Hagyományos forgácsológépek
Oldal 18 / 132 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   14  15  16  17  18  19  20  21  22   Következő ►  Utolsó ►|
laacika | 3149    2020-10-30 05:42:47 [5762]
"Ezeket használom tokmánypofa cserénél, bírja a tekerést a 250-es tokmányban is, sokkal egyszerűbb! nehogy má' a saját kezemmel tekergessem végig!
Kb 2 éve gondoltam úgy hogy sokat kell tekergetni a 250es tokmányon a diót mire megvan egy pofa csere,igy martam egy négyszöget amit meg birtam fogni aksis behajtóba.Villámgyorsan ment a csere de hamar rájöttem hogy a tokmányba beszoruló forgács miatt nem jó megoldás.
Mostmár csak levett nyomatékkal és csak betekerésnél használom.
Előzmény: KoLa, 2020-10-29 21:16:12 [5760]
Bicska | 974    2020-10-29 23:31:16 [5761]
Hehe, mindennek olyan hangja van amúgy, a sarokcsiszolónak is stb., brutál. :D Valahol olvastam (tán itt?), hogy állítólag elég zsírszegény étrenden vannak a kopóalkatrészek, és ez a valaki mindig szétszedi és megkeni..., lehet az is befolyásolja a hangot.
KoLa | 7598    2020-10-29 21:16:12 [5760]
Jó az ötlet!
Nincs ennek a lidülös' csiszolónak repedtfazék hangja?
Vettem egy ilyet én is, de egy órán belül visszavittem, mert szörnyű hangja volt, ha meg csiszolni akartam vele, leesett a fordulata rögtön a felére.
Van Lidl vásárlói kártyám, ha valami nem tetszik ezzel visszaveszik rögtön, ott van az automata ami kiadja, a pénztárnál.
Állandó kuncsaft vagyok már, megveszem kipróbálom visszaviszem.
Eddig ami bevált, azok a fúró, csavarozó kis akkumulátoros gépek, mostanában volt hozzá 6os imbusz-ról négyszögre fordító többféle egy csomagban.
Előzmény: Csuhás, 2020-10-27 09:21:10 [5754]
laca | 247    2020-10-29 18:23:24 [5759]
Csak egy ötlet.....ha a két kúp nem teljesen egyforma, akkor kicsit, néhány századot tud billegni a maró, ennyi elég a vinnyogáshoz. Próbaként fesd be a maró tiszta kúpját vastag fekete vagy kék filctollal, és próbáld úgy betolni a tiszta főorsó kúpba finoman, mintha azt akarnád , hogy kotyogjon, majd fordíts rajta egy negyedet. Ha nem egyenletesen szedi le a festéket, billeg. A főorsó is be tud(ott) rágódni, ha egyszer megfordult benne a szerszám, meg a maró is.
Előzmény: laacika, 2020-10-29 15:52:13 [5757]
Csuhás | 6750    2020-10-29 16:27:28 [5758]
A dugó szükség estén két újjal kiemelhető, de nem nagyon kell kivenni. A prizma méh telepi rozsdás darab volt, én martam körbe hogy szép és pontos legyen.
Előzmény: laacika, 2020-10-29 15:41:41 [5755]
laacika | 3149    2020-10-29 15:52:13 [5757]
A marógépes rezgéssel kapcsolatban kipróbáltam támasztóbakkal megtámasztani és úgy is jelen van csak nem annyira.
Marás és (rezgés) közben fordulatszámot is növeltem/csökkentettem de ha meg is szünt egy pillanatra akkor is ujra kezdte.
Rezgés közben a hossz és kereszt asztalt is rögzítettem erősen de akkor sem változott.
laacika | 3149    2020-10-29 15:45:18 [5756]
Nem tudom milyen rezgések keletkeznek de a főorsó fejre esősen rátámasztva deszkával is csinálja,erőkarként tisztességesen megfeszitve fékezett is de semmi különbség.
Előzmény: Csuhás, 2020-10-23 19:08:17 [5710]
laacika | 3149    2020-10-29 15:41:41 [5755]
Jó ötlet,gondolom kétoldalról alányúlva ki tudod húzni ha kell.(nem igen)
Tetszik az a prizma,te készítetted?
Előzmény: Csuhás, 2020-10-27 09:03:14 [5753]
Csuhás | 6750    2020-10-27 09:21:10 [5754]
Egy Lidl egyenes csiszolóhoz készítettem tavasszal egy sorjázó feltétet ami egészen jól bevált. Egyedül az állíthatósága volt kényelmetlen. Most átalakítottam, ügyesebbre. ( Az utólagos átalakítás miatt nem igazán arányos, de jól működik )
Csuhás | 6750    2020-10-27 09:03:14 [5753]
Volt szó a fúrógép asztalán a T nútról. Az én gépemen valaki kereszt nútokat készített, ami kis darabok fúrásakor zavaró volt mert könnyen megbillent az anyag. Megoldásként készítettem egy egyszerűen berakható dugót. Triviális, de hátha ötletet ad másoknak is.
Előzmény: Csuhás, 2020-10-07 17:54:25 [5656]
jani300 | 12314    2020-10-26 23:12:40 [5752]
Próbáltam rákeresni a régi üzenetváltásoknál a géptípusra , de már a fórum is másik azóta .
Előzmény: Robika37, 2020-10-26 22:41:11 [5750]
jani300 | 12314    2020-10-26 22:57:01 [5751]
Hát gépkönyv az nem tudom hogy volt e , de valamit találtam róla a neten az biztos .
De később már nem volt elérhető , és akkor még sokkal pancserebb is voltam net ügyileg .
Enzo Perotti vagy valami hasonló neve volt a cégnek de már akkor megszűnt a cég is .
Írd ki ide a gép típusát , sok segítséget kaptam már itt olyan dolgokban amit nem hittem volna hogy meglesz .
Előzmény: Robika37, 2020-10-26 22:40:41 [5749]
Robika37 | 731    2020-10-26 22:41:11 [5750]
Ha már beszélgetünk.
Robika37 | 731    2020-10-26 22:40:41 [5749]
Jani... nem került elő időközben a fogazó gépkönyve ? Akárhogyan túrtam a netet csak nem lett meg pedig azt mondtad...
Előzmény: jani300, 2020-10-25 20:41:51 [5735]
vaskukac | 632    2020-10-26 22:18:53 [5748]
Nem vitázunk, csak beszélgetünk.
Előzmény: jani300, 2020-10-26 22:03:00 [5744]
vaskukac | 632    2020-10-26 22:17:44 [5747]
"milyen gyalu nem alkalmas erre a fogazási megoldásra?"
Azok a gépek, ahol a mellékhajtás súrlódásos úton működik.
Nem megoldhatatlan, de a fogás bizonytalanul változhat,ami a kést törheti.
Előzmény: Csuhás, 2020-10-26 21:54:38 [5743]
vaskukac | 632    2020-10-26 22:11:12 [5746]
Nem sértő ebben semmi, én fogalmaztam pontatlanul.
A darabidőre gondoltam, nyilván nem a beállításra.
Megfelelően nagy, merev gépen, ahol lehet rabolni, nem tartom lehetetlennek, persze a keréktest szélességétől is függ.
Előzmény: konvoid, 2020-10-26 21:34:19 [5742]
TBS-TEAM | 3006    2020-10-26 22:04:38 [5745]
A teszt példányt elsőnek lefejtőmaróra akartuk tenni, de mivel az anyag 6mm vastag a belső furat 450mm átmérő.
Rögzítő központosító anyagbefogót kelett volna gyártani ami a számítások szerint 3-4 óra a fogazással együtt, igy maradt a 15 perc rajzolás a teljesség igénye nélkül + ~7 perc kivágás.
A héten minden kiegészítő le lesz gyártva a teszt mozgatásra.
Remélem
jani300 | 12314    2020-10-26 22:03:00 [5744]
Ezt én indítottam , elsőre benéztem a dolgot .
Azt hittem a keresztelőtolással csinálja ,de nem , sokkal ötletesebb .
Telibe fogást állít a késszánon és egy forgásponton keresztül gördíti oldalról alá a kereket a késnek .
Ne vitázzatok azon hogy én elsőre benéztem !
Csuhás | 6750    2020-10-26 21:54:38 [5743]
"A gyalunál ha a gép rendben van, szinkronban megy minden, de nem mindegyik gyalugép alkalmas erre."
Ezt nem igazán értem, milyen gyalu nem alkalmas erre a fogazási megoldásra?
Előzmény: vaskukac, 2020-10-26 20:42:06 [5741]
konvoid | 143    2020-10-26 21:34:19 [5742]
Előre is bocsánatot kérek, nem akarok senkit megbántani.
" aki tudja a lefejtőmarógépet kezelni, annak azzal se több egy ilyen fogaskerék."
Erre kíváncsi lennék,hogy lehet M=2 Z=450 -es fogaskereket lefejtőmarógépen 7 perc alatt lefogazni.
Nekem még 30 év alatt egyszer sem sikerült, még ilyen
fogalakkal sem.
vaskukac | 632    2020-10-26 20:42:06 [5741]
Az első kérdést már megválaszolták, de nem csak a torz profil a baj, hanem a felületminőség is.
A próbára gyártott darabot, meg az indokát értem.
Mindenesetre azért nem akarnám kiváltani a lefejtőmarógépet erre, (mint ahogy a kolléga sem, aki a képet feltette) ezért nem megy el a kedvem a lefejtőmarástól.
jani300 | 12314    2020-10-25 22:42:46 [5740]
"De a gyalu kereszt mozgása az nem kényszerkapcsolat igazán ."
Ez éppenséggel igaz , csak jelen esetben nincsen jelentősége .
Már értem a legördülés elvét és a fogásvételt !
Előzmény: vaskukac, 2020-10-25 20:20:18 [5734]
TBS-TEAM | 3006    2020-10-25 21:57:45 [5739]
G0 gyorsjáratnál 33.3 fordulat/perc.
Ezért nem kellett túlgondolni, meg teszt példány
Tesztre tökéletes.
Évek tapasztalata szerint, nem szabad túl sok energiát vesződni a kisérleti példányokkal.
Végleges verzió lefejtőmaróra kerül a tervek szerint.
Előzmény: Vetesi75, 2020-10-25 21:39:19 [5737]
Vetesi75 | 1724    2020-10-25 21:44:11 [5738]
A 8-as számúval, az végtelenig is.
Vetesi75 | 1724    2020-10-25 21:39:19 [5737]
Egy 500-as fordulaton terhelés alatt már meg lehet hallani, hogy hogyan "muzsikál" ...
Előzmény: TBS-TEAM, 2020-10-25 20:14:23 [5733]
svejk | 33157    2020-10-25 20:46:25 [5736]
135 fog felett ugyanazzal.
jani300 | 12314    2020-10-25 20:41:51 [5735]
Egyedi fogazásnál milyen maróval kell fogazni egy 450 fogú kereket ?
Egyetemes marón a több darabos marókészletből .
Megnéztem a gyalusat belenézegetve . Tetszik .
De azért volt négy tonna körüli lefejtőmaróm , de az legalább már nincsen És az volt a második szerszámgépem ,soha nem használtam ...
vaskukac | 632    2020-10-25 20:20:18 [5734]
Az én kedvemet nem vette el.
Ugyan gyorsan megvan, de az csak fogaskerék alakú tárgy...
Egyébként aki tudja a lefejtőmarógépet kezelni, annak azzal se több egy ilyen fogaskerék.
Amit viszont a muki a gyalugépen csinált, az teljesen rendben van.
Előzmény: jani300, 2020-10-25 20:02:12 [5732]
TBS-TEAM | 3006    2020-10-25 20:14:23 [5733]
15 perc volt a szerkesztésre nem fért bele az evolvens. még a lézerre is optimalizálni kelett
Majd az idő megmondja hogyan muzsikál. a teszasztalon.
jani300 | 12314    2020-10-25 20:02:12 [5732]
Jó közelítéssel elmegy már fogasléc profilnak , ekkora kerék
Egyébként elrontottad a kedvem , tökölgetünk itt a fogazással ,mikor akár több párhuzamos darabból kivágtok sec perc alatt egy kereket ...
Előzmény: TBS-TEAM, 2020-10-25 19:29:10 [5731]
TBS-TEAM | 3006    2020-10-25 19:29:10 [5731]
M2 20° 29 fog szabványos.
M2 20° 450 fog lézer vágott evolvens nélkül. Kisérleti teszt darab.
Előzmény: Szalai György, 2020-10-25 18:14:17 [5729]
Rabb Ferenc | 4387    2020-10-25 18:46:30 [5730]
Ez a tíz pontos kérdés!
Szalai György | 9544    2020-10-25 18:14:17 [5729]
Ez milyen fogprofil?
Előzmény: TBS-TEAM, 2020-10-25 13:04:46 [5727]
rotaryfun | 412    2020-10-25 15:30:43 [5728]
Van értelme nekiállni átalakítani a Strigon ME 1000 vertikál fejét hogy ne eressze az olajat amit az olajszivattyú nyom bele, vagy dugózzam le az olajcsövet aztán zsírt bele ?
TBS-TEAM | 3006    2020-10-25 13:04:46 [5727]
Megdolgozott azért a fogaskerékért.
Egy kép a nagy fogaskerék M2 modul 450 fog ~900mm átmérő lézerrel 7 perc.
Előzmény: Csuhás, 2020-10-25 12:22:48 [5726]
Csuhás | 6750    2020-10-25 12:22:48 [5726]
Ötletes fogaskerék gyártás:
PSoft | 18696    2020-10-25 11:01:50 [5725]
Tűréselemző...az is jó.
De inkább, TŰRÉSELLENŐRZŐ.
Előzmény: PSoft, 2020-10-25 10:58:02 [5724]
PSoft | 18696    2020-10-25 10:58:02 [5724]
Itt, a 17.oldalon látok egy példányt...
Azt írja:
„TűRÉSELEMZŐ MIKROMÉTER”
„OK/selejt osztályozóként használható, a felső és alsó határértékek beállításával.”
Hiába nahhh...mindig tanul az ember.
Előzmény: TROMF22, 2020-10-25 10:46:22 [5723]
TROMF22 | 1511    2020-10-25 10:46:22 [5723]
Gyakorlatilag ez egy állítható villásidomszer.
A mérettartományon belül, egy készüléken belül beállítható egy tűrésezett méret alsó és felső határértéke, és rögzíthető is. Így lesz belőle megy-nemmegyoldal praktikusn egy kézben.
A beállításhoz már inkább mérőhasábokat raknak össze, nem feltétlenül a skálára hagyatkoznak.
Előzmény: PSoft, 2020-10-25 10:34:27 [5722]
PSoft | 18696    2020-10-25 10:34:27 [5722]
Megelőztél, sokat gondolkodtam...
Ugyanezt akartam én is kérdezni, csak egy másik topikban.
Szóval, a dupla mikro:
'' téma, 129541. hozzászólás
Előzmény: svejk, 2020-10-25 10:30:48 [5720]
svejk | 33157    2020-10-25 10:33:27 [5721]
Szóval '' téma, 129541. hozzászólás ezt.
svejk | 33157    2020-10-25 10:30:48 [5720]
No, ezt a "duplát" [#t19p129541# ]meg aztán mikor, ki, mire használhatta rendeltetésszerűen?
Sosem láttam ilyet.
Kopirnyák | 2705    2020-10-25 09:42:15 [5719]
Inkább a motort védi, mondjuk az enyémben ilyen funkció nincs, de olyan gyenge a motorja, hogy 0.05 fogásnál erőteljesebb tolásnál képes megállni a kő, mármint megfogja a motort. Az a szövött "szíj" nem az a szakadós fajta.
Előzmény: svejk, 2020-10-24 18:59:47 [5716]
vaskukac | 632    2020-10-24 23:44:37 [5718]
A kúpnak szerintem semmi baja.
A maró is, meg a munkadarab is hajlik, mivel nagy hosszon kiáll minden, és nagy a fogás a vágósebességhez kenés nélkül.
Ha jól láttam gyorsacél lehet a szerszám, azzal kenés nélkül nem lehet "erősködni", mert egyből nyom, azután így "énekel".
Előzmény: Vetesi75, 2020-10-24 09:35:24 [5715]
Bicska | 974    2020-10-24 19:57:56 [5717]
Amúgy marketplacen láttam 150.000 körül.
Előzmény: mdani2, 2020-10-24 08:42:07 [5714]
svejk | 33157    2020-10-24 18:59:47 [5716]
Ez kipipálva.
Van benne egy fordulatszám érzékelő és mérőműszer is és ha a főorsó fordulata egy időrelé által megadott érték alatt nem ér el egy beállítható minimális fordulatszámot akkor leállítja magát.
Úgyszintén leáll ha pl. megszorul a kő.
(lehet a laposszíjat akarták ezzel védeni?)
Szóval-e "bonyolult" elektronika 24 V-os tápja volt a hibás.
Előzmény: svejk, 2020-10-13 14:46:12 [5677]
Vetesi75 | 1724    2020-10-24 09:35:24 [5715]
Nekem is szerszám rezgésnek tűnik - adódhat akár kihajlásból is. Első körben lecsekkolnám a főorsónál a morzekúpos csatlakozást, meg kihagynám az osztófejet gép-szerszám-munkadarab láncolatból.
Hány élű maró lehetett? 3 él felett már nem szerencsés így szinte teljes szélességben marni, mert a nagyobb erőkből kifolyólag nagy lesz a kihajlás (meg egyéb rugalmas alakváltozás), ami szinte biztosan a felvételen tapasztalható rezgéssel fog járni.
Előzmény: vaskukac, 2020-10-23 21:02:57 [5712]
mdani2 | 273    2020-10-24 08:42:07 [5714]
Ez egy reszelő gép. Angolul "die filer".
Szuper régimódi masina. Sajnos nincs már hely a műhelyben ilyen játékokra.
Üdv Dani
Előzmény: Bicska, 2020-10-23 21:32:39 [5713]
Bicska | 974    2020-10-23 21:32:39 [5713]
Ilyet se láttam még, állítólag reszelőgép vagy mi
[ 1.7847 ]
