Épül a gépem ::: KisKZ
xxx
Oldal 17 / 26 Ugrás ide:
KisKZ | 6456    2010-07-12 11:12:00 [469]
Előzmény: elektron, 2010-07-12 10:53:00 [468]
elektron | 15859    2010-07-12 10:53:00 [468]
Ezt így kell TE !
#define négyegyedrésze negyedrésze
hogy az ARDUINO-t se felejtsd el
Előzmény: KisKZ, 2010-07-12 10:51:00 [467]
KisKZ | 6456    2010-07-12 10:51:00 [467]
négyegyedrésze=negyedrésze
Előzmény: KisKZ, 2010-07-12 10:50:00 [466]
KisKZ | 6456    2010-07-12 10:50:00 [466]
Szt nézegetem, hogy 580mm/perc minden probléma nélkül jó a Z nek most.
Ha ez durván négyegyedrészre orsóáttétel módosítást "szenved" egészen szép sebességre lesz képes minden probléma nélkül. Persze ez még csak "elméletileg". Majd meglássuk.
KisKZ | 6456    2010-07-11 07:35:00 [465]
Szia Vbody!
Teljesen igazad van.
Sajnos nekem a kis esztergát nagyon hosszadalmas átszerelnem menetmetszésre, és a késeim is hiányoznak hozzá....
Pedig jobb lenne tudom.
Jó lenne egy picit bővíteni az esztergálási tudásomat.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-07-11 06:45:00 [464]
n/a (inaktív)    2010-07-11 06:45:00 [464]
Ezzel a metszős megoldással vigyázni kell, mert a ferdén feltekert anya feszíti az előfeszített csapágyat.Ha nincs más megoldás, kell egy 5-6mm hosszú passzentos gyűrű a csapágy és az anya közé.
Én mindig esztergálom a menetet és az előfeszítő anyát is célszerű esztergán elkészíteni.
Előzmény: KisKZ, 2010-07-10 20:41:00 [458]
KisKZ | 6456    2010-07-10 23:31:00 [463]
Egyébként most nézegettem mi vann fenn alattam.
Mivel ez a project ebben a formájában esett, igy ha valakit érdekel nyugodtan megnézheti.
Az érdekel, hogy gyengébb gépeken hogyan nézhető a 3D-PDF.
Nálam egy NC6000-es laptopon szépen elmegy a teljes 3D megjelenítés.
Ha fenn bekapcsoljátok a modellfát, lehetőségetek van a különböző elemek fel és le kapcsolásásra.
manula 3D
KisKZ | 6456    2010-07-10 23:12:00 [462]
Előzmény: Szalai György, 2010-07-10 22:18:00 [461]
Szalai György | 9544    2010-07-10 22:18:00 [461]
Akkor már azt se keress.
Előzmény: KisKZ, 2010-07-10 21:20:00 [460]
KisKZ | 6456    2010-07-10 21:20:00 [460]
30x70x38
Szalai György | 9544    2010-07-10 21:14:00 [459]
Mekkora a „megfelelő méretű” alu vastaglemez?
KisKZ | 6456    2010-07-10 20:41:00 [458]
KÖzben elkészült az orsó.
Megvan a végmegmunkálás is.
Most már emléxem miért volt a képen olyan nyomroék a vége.
Amikor készítettem volna, akkor buktam bele egy érdekes dologba.
Az elvileg szabvány alap menetmetszó készlet amit egyszer vettem nagyon szép és jó, de az M10-es metsző érdekes módon nem normálmenetes mérethez van hanem finommmenethez.
Amikor csináltam a cuccot, se bolt nem volt a környéken, se más lehetőség, hogy hirtelen szerezzek finommenetes anyát, igy megpróbáltam áthúzni, majd egyszerűen félre dobtam és csináltam helyette egy másikat.
Most jól jött alapanyagnak.
Igy elkészült az orsó végmegmunkálása ls hosszméretre vágása. A csapágyak fenn vannak rajta, be vannak feszítve, a dupla TR anya fenn van rajta. Most már csak az anyák megfogása kellene, hogy kicserélhessem a régi orsót.
Sajnos ahogy mondtam, tegnap elnyiszáltam az egyetlen megfelelő méretű alu vastaglemezemet.
KisKZ | 6456    2010-07-10 20:31:00 [457]
Igenis!
Előzmény: Szalai György, 2010-07-10 12:45:00 [455]
KisKZ | 6456    2010-07-10 20:31:00 [456]
Szia Svejk!
Köszönöm a tippet.
Tudok róla, hogy Guriéknál van, de sajnos megint övhúzás van sajnos nálam.
De csak kialakul valami megoldás.
Előzmény: svejk, 2010-07-10 12:33:00 [454]
Szalai György | 9544    2010-07-10 12:45:00 [455]
Várd ki a hétfőt a hatos maró vásárlással. Addig kiderül, hogy tudok-e nullszaldós megoldást.
Előzmény: KisKZ, 2010-07-10 08:40:00 [446]
svejk | 33157    2010-07-10 12:33:00 [454]
A Klavio kft-nél is kapsz DATRON, profi minőségű szerszámokat nagyon baráti áron.
KisKZ | 6456    2010-07-10 10:47:00 [453]
köszi!
Egyszer kétszer kiesek, már el is ástam magam.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2010-07-10 10:45:00 [452]
Rabb Ferenc | 4387    2010-07-10 10:45:00 [452]
Hatvanban Varga Lacinak volt 6-os egyélű. Érdeklődj nála. Így jár, aki nem jár jó társaságba...
Szalai György | 9544    2010-07-10 10:32:00 [451]
Réges-régen, (egy messzi-messzi galaxisban) sok talival ezelőtt láttam egy ötletet, egy nagyon elmés szakembertől, amit azóta sem tudtam elfelejteni.
Olcsó léptetőmotor két alumínium pajzsát leszedte, külső oldalukkal csapágyastól egymás felé fordította. Tett közéjük egy vastagabb, kifurkált alu lapot és azon keresztül a sarkukon csavarokkal összehúzatta őket. A csapágyakon átfűzte a menetes orsót és annak a finommenetes anyájával beállította a mélyhornyú csapágyakat a minimális kottyanásra.
Így váltotta ki a sok forgácsolást, és lett pontos csapágyháza.
Előzmény: KisKZ, 2010-07-10 09:06:00 [450]
KisKZ | 6456    2010-07-10 09:06:00 [450]
De mot még annyira nincs beállítva a gép, hogy nem próbáűlkoznék kétoldalas, vagy több felfogásos megmunkálással.
A beállítások a Z tengely elkészítése és felszerelése után lesznek.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-07-10 09:02:00 [448]
KisKZ | 6456    2010-07-10 09:04:00 [449]
Igen!
Megnézted a lenti képet az orsókról és megfogtad a problémát.
Sajnos most D10-es belső átmérőjű csapágyak vannak csak kéznél.
Ha erre átmérőzöm a TR anyát, akkor nem megyek le a menet alá, igy a csapágyak alatt ott lesz a menet. Igazándiból ez még nem baj.
A gond ott van, hogy a kupplungom is D8-as.
Igy ha a csapágyelőfeszítéshez az anyát a kupplung csatlakozó felület (D8) és a csapágy belsőfelület közé teszek egy menetet, az M10 lehet. Ezzel ugyanaz a helyzet mint a csapágyakkal.
A nyers előesztergált felületen a menetvágás előtt ott van a régi TR menet maradványa is.
Mondjuk már cisnáltam ilyet, nem volt gond, ugyanis az az eléggé megtépázott M10-es menet ami létrejön, elég a fel és meghúzáshoz. Az anyát pedig ugyis keresztbefúrom és egy hernyúcsavarral rögzítem a tengelyen a csapágyak előfeszítése után.
A másik két tengelynél működik a dolog.
Igazándiból le kellene húzni kisebb átmérőre, és csinálni egy felhúzható perselyt a végére.
Vagy még egyszerűbb lenne, a kisebb csapágy és egy egy kisebb furatú kupplung.... Nem lennének ilyen gondok.
De most nem fér ki ilyesmi. Ami van abból kell dolgoznom.
A csapágyházhoz egyébként a csapágyfuratnak D30-asnak kellene lennie.
Előzmény: Szalai György, 2010-07-10 08:50:00 [447]
n/a (inaktív)    2010-07-10 09:02:00 [448]
Üdvözöllek a klubban.
Szalai György | 9544    2010-07-10 08:50:00 [447]
Mekkora belső átmérőjű csapágyat fogsz használni? Menyire van leátmérőzve az orsód vége?
Jaj milyen szakkifejezéseket tanul itt az ember „leátmérőzve” remélem jól használom.
KisKZ | 6456    2010-07-10 08:40:00 [446]
Tegnap ismét tanultam.
Sajnos ráment az egyetlen alkalmas alapanyagom amiből a csapágyházat akartam készíteni.
Szóval ha avágott átmérő (a vágóélhozzon ugye) azonos a szárátmérővel, még akkor sem (nem csak akkor ha egyértelmű módon a szár vastagabb mint a vágott átmérő) szabad a mart mélységgel a vágóél hossz alá menni.
Jó jó...
Másnak ez egyértelmű, de én nem voltam biztos benne, igy aláengedtem. A maró beremegett, félrehúzott és utána szépen megszorult, majd el is tört.
A nagyobb baj az, hogy a hiedelmeimmel ellentétben ebből (D6) csak ez az egy darab volt.
D3-as van, de 6-os nincs sajnos.
Mostanában sajnos nem láttam, hogy valaki árulna, pedig nagyon kellene. Pedig az ADOK-VESZEK-ben meghirdetett cuccokat akár cserélném is ilyesmire.
Sajnos a félrehúzás eltolta az alapanyagot is. Nem kicsit. Nagyon! Ugyhogy most éppen nem tudom, miből és hogyan csinálok majd csapágyházat.
KisKZ | 6456    2010-07-10 08:32:00 [445]
orány=irány
(vagy horány? )
KisKZ | 6456    2010-07-10 08:31:00 [444]
Ha nem lesz más, a szemetet adom fel, hogy ne legyen hiányérzeted.
Kényeztettél már Te engem hasonló módon nem is egyszer, ugyhogy megérdemled! Maradjunk ennyiben!
Ezt pedig ugy döntöttem (hogy megadjam az orányt és az önbizalmat hozzá), hog yazért küldöm, hogy a szétszereléses topicban megmjutasd milyen belülről.
Ha menézted és nem tudnád összerakni, valamint jó lenne a projekthez, akkor kapod a másikat.
Előzmény: Szalai György, 2010-07-10 06:57:00 [443]
Szalai György | 9544    2010-07-10 06:57:00 [443]
Ne kényeztess, mert megszokom, később már elvárássá válik.
Azután jönnek az elvonási tüneteim, ha majd nem küldesz semmit.
Előzmény: KisKZ, 2010-07-09 23:01:00 [441]
KisKZ | 6456    2010-07-09 23:02:00 [442]
Ja és van még egy Mitutoyo is, ha többet is el szeretnél később rontani!
KisKZ | 6456    2010-07-09 23:01:00 [441]
Igen! Ez-e!
Kűgy címet!
Az egyiket elüldöm neked.
Bátran rontsd el, ha még nem rosz!!!
Van mégegy!
Ha ugy van, legalább megmutatod a szétszerelős topicban!
Csak a félreértések elkerülése végett! Már rég nem a cseréért taposok! Ajándék!
Előzmény: Szalai György, 2010-07-09 15:40:00 [437]
Szalai György | 9544    2010-07-09 18:20:00 [440]
Már megint a forgórész-pozíció visszacsatolt stepper hajtásról.
Hogy könnyebb legyen elképzelni a hatásmechanizmust, van itt egy blokkvázlat.
Meg némi beállítási jó tanács.
Előzmény: Szalai György, 2010-07-08 21:44:00 [423]
Szalai György | 9544    2010-07-09 16:24:00 [439]
Most csukd be a szemed!
Képzeld el, hogy kipróbálásra felteszed a léptetőmotoros nagy gépedre a Hobbyista barátod által készített, új, DSP alapú stepper meghajtókat és a hozzá tartozó encodereket.
Az egész meghajtó egy cigis doboznyi, mert az a négy Amper átlagáram, csodálatosan hajtja a motort, ami alig melegszik. Első bekapcsoláskor teszteli a gépedet, kiméri a motorokat, meghatározza a J-ket, és automatikusan beállítja magát. 25 mikro másodpercenként ellenőrzi a forgórész pozícióját és korrigál, ha nincs jó helyen. A motor működése háromszor pontosabb, minden mikrolépés tökéletesen a helyén van, ha kézzel tolni próbálod, akkor keményen ellen tart.
A motorod 1500n/min fordulatszámig kétszeres nyomatékot szolgáltat, a régi vezérlős állapothoz képest, ahol a max. fordulatszámod 500 n/min volt. Mégis hiányérzeted van, de nem tudod mitől. Mivel ott figyel a gépeden egy 60 000 n/min fordulatú marómotor, koppanásig feltekered a fordulatszámát. A vezérlő programban minimálisra állítod a rámpákat, maxra a sebességeket és neki a keményfának. A szekrényajtó méretű relief kevesebb idő alatt készül el, mint ahogy megittál egy üveg sört.
De jön a reggel, az álomnak vége, már tudod, hogy fel kell ébredni és soha többé nem lesznek ilyen vezérlőid. Izzadtan, fáradtan ébredsz, és most jut az eszedbe, hogy mitől volt hiányérzeted.
Nem volt motorvibráció!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-07-09 13:47:00 [435]
svejk | 33157    2010-07-09 16:00:00 [438]
Gondolom az ismert mérnök tesztje előtt teljesen bizalmatlan voltál, és már ki a akartad dobni a szerkezetet. Feltehetően Hatvanba is csak ezért cipelted el...
Hiába kérem, amíg egy mérnök nem certifikálja addig használhatatlan a gép, de utána te leszel az ász, akármilyen is a végeredmény.
Csak azt nem értem, hogy a (talán?) több száz hobby készítésű gép hogy dolgozik nap mint nap a gazdája legnagyobb megelégedésére e nélkül?
Lehet hogy mégis meg lehet más módon is állapítani a szerkezet optimális munkapontját és határait?
Szalai György | 9544    2010-07-09 15:40:00 [437]
Ez-e?
Nagyon érdekel, de sajna kevés tehetséget érzek magamban egy ilyen kifinomult készülék újrahasznosításához.
Szerintem ennek minden porcikája egy remekmű. Mi történne, ha felfognám egy varrógépre?
Nem arra van ez kitalálva, amire nekem kell. Arra a kontakttapintó való és egy érintkezés nélküli, induktív vagy optikai útmérő, analóg kimenettel. Százados felbontás untig elég nekem és kijelző is szükségtelen hozzá. Olyan lenne a kezemben, mint csirizes suszter kezében a karácsonyfa disz.
Ha mégsem tudnál helyet találni nekik, akkor szívesen vigyázok rájuk egy darabig, csak hogy szokjam.
Előzmény: KisKZ, 2010-07-09 11:59:00 [433]
Törölt felhasználó    2010-07-09 14:58:00 [436]
Örülök neki Barátom! Te itt egy példaértékű szakember vagy.
Egy dologra azért emlékeztetnélek: az egy évvel ezelőtti hatvani nyári tali tudod bemérük a léptetőmotoros gépedet egységugrás teszttel, és remek eredményeket kaptunk, ha jól emlékszem 4-6 Hz-el tudtunk mozogni 1200-1500 mm/min mellett. Sok szervós gép sem tudja ezt.
És a géped eredő megbízhatósága innen fakad, hogy a mérés által kimutatott maximumot soha nem programozod be neki, és így egy 50-60 %-os csökkentett tartományban használva tökéletesen biztonságos a géped, nincs soha lépésvesztésed.
Köszönöm Neked, hogy ezt már akkor megértetted, és azóta is így használod teljes megelégedésedre. Követendő példa vagy itt sokaknak!
n/a (inaktív)    2010-07-09 13:47:00 [435]
Én a léptetőmotorokkal hajtott nagy gépemben teljesen megbízok, ezerszer bizonyított, sosem hagyott cserben.Ugyanez vonatkozik a Mach3-ra is.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-07-09 08:09:00 [428]
KisKZ | 6456    2010-07-09 12:01:00 [434]
Bocs még egy infó:
Mérésadatgyüjtő csatlakozás is van rajta.
KisKZ | 6456    2010-07-09 11:59:00 [433]
Gyuri!
A méréshez talán érdekel:
Van 2 db MAHR MarCATOR 1087B típusú digitális mérőórám épp kéznél.
Most nem műkszenek, de lehet hogy a mérőelektronika teljesen jó benne. Vagy akár az egész, és csak az elem döglött.
A pontossága 0.001mm. A max mért hossz 12,5mm.
Doksi kereséshez a rendelési száma: 4337062.
Maga a mérőelektronika egészen kicsi benne. Lehet hogy fel tudod éleszteni és tudod használni a digitalizálónál méréshez.
Kép csak este.
Előzmény: Szalai György, 2010-07-08 22:15:00 [425]
KisKZ | 6456    2010-07-09 11:39:00 [432]
Közben lassan veszem végre a kérdésed. Talán...
Valahogy most még tompább az agyam mint máskor. Bocsánat érte!
A lötybölőn semmiféle külön CNC-sítés nem kellett (ha jól értem egyáltalán a kérdést) hiszen ott egy egyszerű mechanizmuson keresztül a forgó mozgásból alternálót csináltam.
Aplitúdó állandó ugye.
Megadott mennyiségű vasklorid esetében pedig egyszerű fordulatszámszabályozással megtaláltam azt a sebességet amelynél a lötybölés a leghatékonyabb és nics olyan hulláminterfrencia, hogy kicsapjon a cucc az edényből.
Sőt! Az edényt a végén szigetelten zárhatóra cseréltem.
Előzmény: Szalai György, 2010-07-09 06:29:00 [427]
KisKZ | 6456    2010-07-09 10:59:00 [431]
"...Túl nagy a képzelőerőtök, és sok a csapongás az..."
Nagyon igazad van Tibor!
De ahogy Zoli mondta. Olyan jó csak nézegetni őket. Aztán az ember szépen visszafordul az asztalához és tovább csinálja azon az úton ami elérhető és egyszerű.
KisKZ | 6456    2010-07-09 10:57:00 [430]
Azt hiszem túl sok volt megint a felsleges poszt és elveszett az infó a sok érdekes, de annál kevésbé hasznos egyéb között!
Akkor leírom:
Léptecs!
200 lépéses!
a tengelye menetes szár, ami a házhoz erősített kottyanásmentes anyán kersztül van lehajta, igy tengelyirányban mozog.
A menetes szár M4.
Igy az egészlépéses axiális pozícionálási lehetőseg vele elviekben 0.0035mm.
Én ezt ajánlottam neked.
Elvileg ezt talán lehet CNC-síteni.
Csak azért írom ezt most le, mert nem értettem ezt a DC motort, hogy honnan jön. De valószínűleg én kavartam össze a sok felesleges poszttal az olvashatóságot. Bocsánat érte!
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-07-09 08:56:00 [429]
Ja ja , de olyan jo kicsit nézni ezeket a szerkezeteket .
Viszont : tegnap kerestem valami gyakorlati példát az encoderes léptetöre és nem találtam ( kapcsolást , nyákot , elvi rajzot esetleg) de televannak ujjabb és ujjabb encoderes léptetökkel a motorgyártok .
Valami gyakorlati megoldás kellene hogy ki lehessen probálni mire is jo ( mire is valo ) .
Törölt felhasználó    2010-07-09 08:09:00 [428]
Gyerekek!:)
abalaktörlőmotor és a netes High Tech között. Talán maradjunk a földön, és először egy mezei léptető motort értsünk meg, és illesszük be egy egy olyan hajtás rendszerbe, ahol szépen, gond nélkül, optimálisan dolgozhat, és megoldja majdnem minden Hobby CNC dolgodat. Ez lenne az alap....
Szalai György | 9544    2010-07-09 06:29:00 [427]
Egyszerű áttételes DC motorral hogyan CNC-síted a mozgási paramétereket?
A kitérések véghelyzetei, gyakorisága, a mozgáspályán belüli sebesség változások.
(Amplitúdó, frekvencia, pályagörbe.)
Vagy nem is computer numeric controlled, hanem egyszerűen billegő és kész?
Előzmény: KisKZ, 2010-07-08 23:05:00 [426]
KisKZ | 6456    2010-07-08 23:05:00 [426]
Oké oké!!!!
Csak egy árva válasz nem volt!
Nem is adnám!
A lügybölőt megcsináltam rég. De ahhoz nem lineáris aktuátor kellett, hanem egy egyszerű áttételes DC motor.
Szalai György | 9544    2010-07-08 22:15:00 [425]
Oké, oké. De mire használhatnám? Semmi olyan tervem nincsen.
Szerintem őrizgesd még, hátha kitalálod, hogy mire lesz célszerű.
Nem Te akartál kluttyogtatót építeni? Valami vegyszer billegtető asztalka rémlik vagy mi.
Talán panelmaratáshoz, vagy fénykép előhíváshoz, vagy nem tudom. Leginkább az utóbbi.
Előzmény: KisKZ, 2010-07-08 22:01:00 [424]
KisKZ | 6456    2010-07-08 22:01:00 [424]
MOndom ha kő a Tiéd!!!
Szalai György | 9544    2010-07-08 21:44:00 [423]
Érdemes megnézni pár adatot és összehasonlítani a mostani hobby vezérlőkkel elérhető adatokkal!
Szerintem már senkit sem kell győzködni a zárt pozícióhurkos steppermotor szabályozás megvalósíthatóságáról és előnyeiről.
Szalai György | 9544    2010-07-08 21:17:00 [422]
Még pár gondolat a pozícióhurkos léptetőmotor visszacsatoláshoz 1981.-ből.
Szalai György | 9544    2010-07-08 20:47:00 [421]
Körülbelül ez lehet a Hobbyista minta.
Szalai György | 9544    2010-07-08 20:16:00 [420]
Elektromágneses hajtásrendszer, léptetőmotor segítségével, zárt hurkú pozícióérzékelő, elektronikus kommutáció, dinamikus helyzet és hiba korrekció. 1986. október 21.
[ 1.0039 ]
