Hagyományos forgácsológépek
Oldal 17 / 132 Ugrás ide:
KoLa | 7598    2020-11-08 21:25:21 [5812]
Ez számomra elég buta megoldásnak látszana, de bízok a tervezőkben.
Kell lennie valami állítási lehetőségnek!
Ferde hatásvonalú csapágyakat be kell tudni állítani!
Van valami rajz róla?
Előzmény: bundyland, 2020-11-08 21:13:17 [5811]
bundyland | 1710    2020-11-08 21:13:17 [5811]
Közben kiderült már itt nálam nincs mit állítani a gyári beállításig lehet húzni utána hiába bármekkora erő nem szorul a csapágy.
Előzmény: KoLa, 2020-11-08 20:17:29 [5810]
KoLa | 7598    2020-11-08 20:17:29 [5810]
Nálam is így van, a dupla csapágyakat fel kell szorítani, és aztán a hátsót hozzá állítani.
Előzmény: bundyland, 2020-11-07 21:18:10 [5809]
bundyland | 1710    2020-11-07 21:18:10 [5809]
Értem, itt mondjuk próbálgatni nehezebb mert rengeteg szerelés kell hogy az axiális kotyogást nézni lehessen, de most találtam egy SKF nagy pontosságú csapágyak katalógust és az mintha azt írná hogyha ezt a csapágyat (234413) összeszerelem a helyén akkor létrejön az előfeszítés, nem lehet állítani.
Ergo ha kopott akkor csere.
Előzmény: KoLa, 2020-11-07 20:49:55 [5808]
KoLa | 7598    2020-11-07 20:49:55 [5808]
Mostanában cseréltem főorsó csapágyat a Gildemeister CT40-ben.
3 db ferde hatásvonalú csapágy van benne.Elöl van kettő.
Ami adott az a főorsóház csapágyfészkei, ezek nem változnak.
Ezekbe kell beszorítani a csapágy külsőt a fedéllel, ezek lesznek a fix pontok, ezután a főorsóház fedelét levéve tudom két anyával előre és hátra is hézagolni a főorsón tekerve.
A beállítást és előfeszítést én úgy ellenőriztem hogy
1: kézzel könnyen és simán forgatható!
2: pájszerrel nem tudok csak 1-2 századot emelni a főorsón
3: szegnyereggel megnyomva hosszirányban is csak 1-2 század
Eddig nem tapasztalható, sem melegedés sem beremegés.
A Te gépednél pontosan nem ismerem a felépítést, ha hasonló elveket követsz akkor nagy baj nem lehet.
Előzmény: bundyland, 2020-11-07 19:37:14 [5800]
bundyland | 1710    2020-11-07 20:34:22 [5807]
Van gyárilag közgyűrű benne, ergo nem tudod "összeroppantani" a golyókat. Egyenlőre úgy tünik hogy meghúzva koppra van egy gyári előfeszítés. De mi van ha kopik a csapágy ? Cserélni kéne ? 330eFt egy ilyen.
Előzmény: mdani2, 2020-11-07 20:17:15 [5806]
mdani2 | 273    2020-11-07 20:17:15 [5806]
Jó lenne tudni, hogy van e közgyűrű a két csapágy között. Ha van akkor könnyű, mert akkor olyan lehet, mint előbb írtam. Ha nincs akkor passz.
Az E3N axiális oldalon egy tányér rugóval van megfeszítve. Nekem azt mondták, hogy oda vissza kell lökdösni az orsót és mérni az axiális hézagot. Ha lement nullára, akkor rá kell húzni érzéssel még egy kicsit.
Szóval ezt esetleg te is meg tudod tenni. Ha eltűnt az axiális hézag, akkor tudod, hogy már közel jársz.
Itt egy videó ennek az elméleti hátteréről:
Sajnos más ötletem nincs.
Előzmény: bundyland, 2020-11-07 20:11:32 [5803]
Kopirnyák | 2705    2020-11-07 20:17:14 [5805]
Strigon szerszámmaró vertikálfjében van egy hézagoló alátét. Állítani úgy lehet, hogy az alátétből 1-2 századot le kell köszörülni. Itt nincs ilyen lehetőség?
mdani2 | 273    2020-11-07 20:12:09 [5804]
Megnéztem a saját gépem könyvét. Ott kúpgörgős csapágyan vannak. A csapágyanyával van összehúzva. Nincs a csapágyak belső gyűrűjénél közgyűrű. Passz. Akkor ezek szerint a csapágyanyával is szokás előfeszítést állítani.
Esetleg itt érdeklődj:
https://www.szerszamgeporso.hu/
Hátha tud tanácsot adni. Nekem a köszörűgép orsóját ő újította fel.
Üdv Dani
Előzmény: mdani2, 2020-11-07 20:01:39 [5802]
bundyland | 1710    2020-11-07 20:11:32 [5803]
Sajnos gépkönyv nincs és nem is nagyon beszerezhető.
Ez valójában egy csapágy és a belső gyűrűk között van a hézag. Csak hát honnan tudom mikor hagyjam abba a csapágyanya húzását....
mdani2 | 273    2020-11-07 20:01:39 [5802]
Én megnézném a gépkönyvet első nekifutásra. Abban hátha van valami evvel kapcsolatban. Vagy a metszeti rajzból kiderül, hogyan van megoldva. Amúgy meg általában a csapágyhézag három féleképen van beállítva:
A csapágy úgy van köszörülve, hogy amikor a párt összerakod és összehúzod, akkor annyit deformálódik, hogy elő legyen feszítve.
A csapágyak normálra vannak köszörülve és a közé betett külső/belső közgyűrűk mérete nem ugyan akkora és ez adja majd az előfeszítést.
A csapágyak rugóval vannak előfeszítve.
Szóval általában a csapágyanya meg van rendesen húzva és nem annak a meghúzási nyomatéka határozza meg az előfeszítést. Ez már azért sem, mert a nyomatékra húzásnak elég nagy a bizonytalansága...
Üdv Dani
Szalai György | 9544    2020-11-07 19:59:20 [5801]
Hú de szép kérdés! Sosem volt még ilyen. Alig várom, hogy legyen válasz.
bundyland | 1710    2020-11-07 19:37:14 [5800]
Szét kellett szednem a marógépem egyik főorsóját.
Az NN csapágy előfeszítése nem állítódott el, de a 234413-as szuper precíziós kétirányú ferde hatásvonalú csapágyé igen. Hogy kell ezeknek az előfeszítését beállítani?
Nem gányolni szeretnék mi lenne a hivatalos eljárás?
Előre is köszönöm!
konvoid | 143    2020-11-07 08:51:09 [5799]
Hogy legyen kicsit más is.
Ez is hagyományos gép.( gépek )
Vetesi75 | 1724    2020-11-06 14:36:27 [5798]
Örülök, hogy sikerült működésre bírni.
Előzmény: svejk, 2020-11-05 19:27:06 [5797]
svejk | 33157    2020-11-05 19:27:06 [5797]
A szerszámbehúzó szívatott.
Egy kapocsdobozban van egy böszme mágnestekercs ami összekapcsol egy körmös tengelykapcsolót és egy mikrokapcsoló.
Ezeket ugye a múltkor is végignéztem.
Csak ezek a fifikás NDK-s mérnökök a motor kapocsdobozába is elhelyeztek egy mikrokapcsolót, amit egy srég tolórúd működtet, ez érzékeli a behúzási nyomatékot.
Vertikál fej van rajta, nem lesz használva horizontálként, így át lett kötve.
Egyébként úgy működik a gép, hogy a felső sorban levő kapcsolóval ki kell választani a forgásirányt, majd az előtolás gombbal indul minden együtt.
Előzmény: Vetesi75, 2020-10-18 14:40:41 [5705]
KoLa | 7598    2020-11-02 22:27:59 [5796]
OK!
Akkor bocsi!
Mi szakik, nem szoktuk feleslegesen rezegtetni a gépet, mihelyt rezeg állítunk!
A rezonancia ősi ellensége a forgácsolásnak!
De! lehet ellene tenni, általában a kerületi sebesség lassítása eredményt hoz...
Te mint gépkezelő! próbáld csak ki! lassítsál és csodát fogsz látni!
Még egy emlék: annó valamelyik 10 évvel ezelőtti Machtech-en
történt...
A Haas standjánál pont egy hasonló gépet állítottak ki mint amit éppen szerettem volna megépíteni!
A kiállított gép nagyon tetszett, és az illető magyar nyelvű előadó, nagyon készségesen mindenre válaszolt.
Mondanom sem kell hogy, a felét sem értettem...
Péntek du 15h tájban pont arra jártam megint.
Ez a vége a Machtech-nek.
A szomszédos kiállító, gondolta hogy nem mehet így haza hogy egybe maradt a vas.
Láttam ezt, már előtte mikor ott jártam,a négy sarkán alátéttel felfogatott lv 20-as lap 300x300 méretben.
Na ebbe beleküldte az ipse amit előirt a gépkönyv, stílusba.
Hallottam ezt a szörnyű hangot mert bezengte az egész csarnokot, gondoltam: ez se jobb mint a nibbelőgép.
Aztán meglepődtem amikor a Haas-os barátunkat önkívületi állapotban rohangálva láttam ... segítség állítsák le ezt a barmot, ez nem igaz!
Pedig igaz! ha valaki pont ott járt és emlékszik, meg tudja erősíteni!
A végső konklúzió a rezonancia nem kell!
Előzmény: laacika, 2020-11-02 00:40:34 [5795]
laacika | 3149    2020-11-02 00:40:34 [5795]
Szia Lajos!
"Szerintem meg rosszul választottad meg a fordulatszámot és az előtolást, és a fogásmélységet is, hűtés nélkül!ehhez a valamilyen anyaghoz ami lehet hogy s355.
Nem kell egyből a csapágyra fogni!ha ezt nem tudja a géped akkor lassítsál, úgy is jó lesz csak tovább tart.
Ebben a függőleges előtolásban előfordul hogy az asztal holtjátéka okoz lebegést a forgácsoló erő miatt..."
Lehet hogy nem teljesen voltak a paraméterek optimálisak (vágósebesség,tolás,fogás,de azért csak nem voltak messze az optimálishoz.
Az anyag c45 volt,és igen azt is tudom hogy a marónak nem lenne szabad telibe dolgozni,hűtés/kenés nélkül sem illik a Hss-t dolgoztatni de egy próba erejéig nem lesz baja.Akkor van baj ha már a forgácsnak szine van pl.
Ennek a gépnek a vizszintes orsójának meg se kell hogy kottyanjon az 5mm egy 34mm es maróval.
Nem szabad mindjárt a gépkezelőt hibáztatni!
Előzmény: KoLa, 2020-10-23 20:23:55 [5711]
laacika | 3149    2020-11-02 00:28:34 [5794]
Köszönöm mindenkinek aki hozzászólt a marógépes problémámhoz.
A kúpot helyrehozva sem lett jó mint ahogy 95% ban gondoltam is.
Az első kétsoros hengergörgős csapágyon állitva picit megszünt a jelenség.Meg se szólal 5mm-nél.
Devecz Miklós | 2663    2020-11-01 20:22:52 [5793]
Pedig megtalálható.
Szintező csavar
Előzmény: D.Laci, 2020-11-01 19:57:41 [5792]
D.Laci | 5546    2020-11-01 19:57:41 [5792]
Én rajzoltam. Nem méret pontos, csak gyorsan össze dobtam.
Gépek asztalait szintezik ilyenekkel.
Próbáltam rákeresni de nem találtam.
Előzmény: KoLa, 2020-11-01 19:29:53 [5790]
KoLa | 7598    2020-11-01 19:34:48 [5791]
Van ebben a kategóriában, Dremel, made in brasil, alig van hangja, és bírja az igénybevételt is!
A parkside-ot csak próbaképpen vettem.
Előzmény: Bicska, 2020-10-29 23:31:16 [5761]
KoLa | 7598    2020-11-01 19:29:53 [5790]
Jó ez a megoldás is! ezt most rajzoltad, vagy lehet ilyet venni is? mert ezt, otthoni körülmények közt' csak egy bkny fejéből lehet a leggyorsabban előállítani.
Kevés húsa' marad a meghúzásra.
Előzmény: D.Laci, 2020-11-01 11:06:56 [5789]
D.Laci | 5546    2020-11-01 11:06:56 [5789]
Vagy ilyennel is jól lehet szintezni.
Előzmény: KoLa, 2020-10-31 20:30:45 [5778]
jani300 | 12314    2020-10-31 23:58:42 [5788]
Ja , négy öt napja kiderült van egy tos vésőfejem is .
Valami töröttre emlékszem ,de ezen nem vettem észre a hibát .
De azt most már nem ásom ki .
Majd hirdetek garázsvásárt egyszer
Előzmény: KoLa, 2020-10-31 23:17:27 [5784]
jani300 | 12314    2020-10-31 23:34:18 [5787]
Fénykép ,ha sikerül
Ez még nem kínai bóvli , orosz vagy lengyel
vjanos | 5568    2020-10-31 23:32:33 [5786]
Ez épp valami ős KART.
14-es furat, 12-15mm szélesség.
Ha találsz, írj
Előzmény: jani300, 2020-10-31 23:21:13 [5785]
jani300 | 12314    2020-10-31 23:21:13 [5785]
E1 ?
Biztosan van pár darab . Darabban vettem néhány dolgot hozzá .
Kell ritkítanom , de nagyobb dolgokat is , csak most még emésztem a dolgot .
Ma még kimegyek szerintem kicsit , évek óta nincs látszata a pakolgatásnak , de most alakul már .
Előzmény: vjanos, 2020-10-31 23:12:10 [5783]
KoLa | 7598    2020-10-31 23:17:27 [5784]
A zsebfűrész az az, amivel a zsebeket lehet elvágni?
Na! kíváncsi lettem mi lesz két tokmányból meg egy zsebfűrészből!
Előzmény: jani300, 2020-10-31 22:30:01 [5782]
vjanos | 5568    2020-10-31 23:12:10 [5783]
Felesleges M1 cserekerék szettet nem találsz véletlenül? :D
jani300 | 12314    2020-10-31 22:30:01 [5782]
A félretett projectek azok félre vannak téve, lehet örökre.
Remélem nem .
Csat attól ment el a kedvem hogy más szekerét toljam .
Pakoltam ma is meg hagytam kicsit lehúzni magam de az más tészta .
Ma meglódult a hely nyerő projekt , innét már van látszatja .
Fél órája találtam két talán B 16 új fúrótokmányt kulccsal , az még az örökségem .
Meg egy zsebfűrészt
Előzmény: KoLa, 2020-10-31 21:32:14 [5781]
KoLa | 7598    2020-10-31 21:32:14 [5781]
Az ilyen tíz éves hegesztett szerkezetek már elég jók!
Kiment belőlük a feszültség, ideje lesz folytatni a fejlesztést!
Csak, 60 év felett már a fejlesztőből is kimennek a feszültségek!
Arra gondolok hogy:
"Az akarok lenni! ami akkor voltam, amikor, az akartam lenni ami most vagyok!" (Geszti Péter, dalszöveg idézet)
Előzmény: jani300, 2020-10-31 20:52:37 [5780]
jani300 | 12314    2020-10-31 20:52:37 [5780]
Köszönöm .
Rövid az útjuk általában , láttam olyat is hogy egy csapágy mozog hüvelyben ,annak a külső gyűrűje vetet fent .
No de én is ráépítésben gondolkodok már , egy orosz jis szerszámmarónál aminek hiányzik a vetikálfeje .
Legalább tíz éve már bele is kezdtem egy hegesztett szerkezetbe , de megállt néhány pillanatra a dolog .
De megpróbálkozok a NYES-sel hátha lazíthatok kicsit .
Előzmény: KoLa, 2020-10-31 20:36:18 [5779]
KoLa | 7598    2020-10-31 20:36:18 [5779]
Ezt, fúrásra, dörzsárazásra, menetfúrásra használjuk, mint egy asztali fúrógépen, csak itt adott a pontos léptetés a síkban!
Előzmény: jani300, 2020-10-31 20:18:35 [5777]
KoLa | 7598    2020-10-31 20:30:45 [5778]
Nem igazán értem a sín meghatározást.
Egy sínen mozgatni akarunk valamit.
Neked szerintem egy sík lapot kellene először felfogatni és beállítani a vertikális fejre, azután erre már lehetne tervezni mellék funkciókat.
Annó' vagy 20éve készítettem egy állítható szintező felfogót az egyenetlen felületekhez, de nem tudom most bemutatni, a lényege az hogy egy nagyobb csavar közepébe ( nálam M16x 1.5 )fúrunk egy kisebb menetet a felfogatáshoz ( m8 )a nagyobb menettel szintezünk, a kisebbel rászorítjuk a munkadarabot, közben órázunk, ez esztergagépre készült, mint egy síktárcsa jelleggel.
Amiért ezt ennyire tolom az csak attól van hogy, most visszaláttam ezt a régi megoldásomat!a videóban a 45. percénél kb.
https://www.youtube.com/watch?v=EDeIq3SZNRs&t=5245s
Előzmény: Csuhás, 2020-10-31 19:24:28 [5776]
jani300 | 12314    2020-10-31 20:18:35 [5777]
Üdv !
Ne vedd kötekedésnek ,csak egy érdekes kérdés (legalábbis számomra) .
Ezeknek a lefele haladós kis vertikálfejeknek talán nem véletlenül nincsen gyárilag komoly előtolása .
Nem igazán tudom elhinni hogy csak úgy kifelejtették volna .
Az utolsó szerzemény amit egyszer meg is hirdettem , csavarorsóval állítható .
Jó pár éve beszélgettem egy nálam idősebb ,tapasztalt szakival ,Ő azt mondta fogásvételre használják ezt a funkciót inkább .
Kíváncsi lennék a forgácsoló szakik véleményére is a témában .
Csuhás | 6750    2020-10-31 19:24:28 [5776]
Nagyjából eldőlt, de már a harmadik fajta "sínt" találom ki a vertikál oldalára amivel jól pozicionálva fel lehetne fogni a kiegészítőket. Azután amikor odamegyek a géphez akkor kiderül hogy valamiért egyik sem jó. Illetve szereznem kell egy csigakerék csiga párost, hogy annak a méreteit is figyelembe tudjam venni mert egy jó előtolás a vertikálon legalább olyan fontos mint a fúró kiegészítő. Sőt ha jó az előtolás akkor az majdnem kiváltja a fúrót. Ma volt egy kis időm és készítettem a lendkerékbe egy reteszhornyot mert eddig csak szorítva volt, úgy pedig nem használható a fúrási funkciója a fejnek.
Előzmény: KoLa, 2020-10-31 18:53:37 [5775]
KoLa | 7598    2020-10-31 18:53:37 [5775]
OK! látom hogy Te már régen eldöntötted ezt az átalakítást,rászerelést!
Akkor mi is a problémád? ráfogatni az öntvényházra párhuzamosan a fúrófejet?
Előzmény: Csuhás, 2020-10-31 11:13:45 [5768]
Csuhás | 6750    2020-10-31 15:05:38 [5774]
Lehet hogy nem olyan rossz az a kúp. Első lépésként egy kanalas hántolóval szedd ki azokat a dudorokat amik beszorult forgács vagy megforgott maró miatt keletkeztek. Etalont körben megfestve és átjelölve, a kúpban látod hogy hol van pontszerű érintkezés. Lehet hogy pár perces munkával leszedve a pluszos helyeket jó is lesz az orsó.
Előzmény: laacika, 2020-10-31 14:24:42 [5771]
laacika | 3149    2020-10-31 14:48:32 [5773]
Igen azzal néztem.
Gondoltam én is a dörzsárra de sajna nincs.
Tudom nem nagy összeg.
Egyszer egy vadiúj volt nálam kölcsönbe és egy szegnyereg kúpját akartam vele feldörzsárazni de nem sikerült,szerintem elég kemény anyagból volt a nyereghüvely.
Előzmény: laca, 2020-10-31 14:40:10 [5772]
laca | 247    2020-10-31 14:40:10 [5772]
Jól látom ? Kúp etalonnal nézted ? Kúpdörzsárral helyrehozható szétszedés nélkül.
laacika | 3149    2020-10-31 14:24:42 [5771]
Hát elég siralmas a Kúp (Mk4)
Sose értettem meg miért kell igy szétbarmolni valamit,aki ilyeneket és hasonló dolgokat csinál annak max kapát vagy csákányt adnék a kezébe!!
(és már igy is belenyúltam hónolófejjel)
Ha adja a méretet át kellene köszörültetnem.
bundyland | 1710    2020-10-31 12:53:57 [5770]
Ha már daru , most vettem pár darabot, szerintem csak azért van ott mert rosszul adták fel a hirdetést.
futómacska
Előzmény: TROMF22, 2020-10-31 12:11:00 [5769]
TROMF22 | 1511    2020-10-31 12:11:00 [5769]
Kezdjed a daruval!
Kevesebb kompromisszum (+ nagy satu, körasztal, osztófej ...)
és a derekad is meghálálja!
Csuhás | 6750    2020-10-31 11:13:45 [5768]
Igen, elvileg mozog, de nem szerencsés. Egyrészt most fogja a felül levő lendkerék, másrészt nagyon béna a fej mert nincs visszahúzó rugója így hajlamos leesni. Ha viszont teszek egy "szereléksínt" a vertikál oldalára akkor később arra kerülhet egy bebillenthető csigatengely nóniusszal és kézi tekerővel. Az orsóházra akarok majd egy fix keskeny bilincset szerelni amihez lehet egy húzórugót akasztani illetve arra mehet egy hosszú utas mérőóra ami jól bevált a előző marógépem vertikál fején. A fúróorsót valami bordás szíjjal hajtanám a lendkerékről mert egy külön motor már túl nehézzé tenné a szerkezetet. Nincs még daru a gépnél így meggondolja az ember mit pakolgat fel a gépre.
Előzmény: KoLa, 2020-10-31 10:51:50 [5767]
KoLa | 7598    2020-10-31 10:51:50 [5767]
A vertikál fejben tudod mozgatni az orsóházat?
Mert akkor ha kitolod, és rögzíted, erre készíthetsz egy bilincses tartót amire ráfogatod azt a böhöm nagy fúrófejet,gondolom külön hajtása lesz.
Egy csavar, megmarad a marási lehetőség,360 fokban körbefordítható,stb.
Előzmény: Csuhás, 2020-10-30 08:55:32 [5763]
laacika | 3149    2020-10-30 12:23:36 [5766]
Köszönöm az ötletet!
A kúpot szemügyre vettem már,nem fordult még meg benne semmi,de megvizsgálom.
Előzmény: laca, 2020-10-29 18:23:24 [5759]
szucst | 497    2020-10-30 11:24:59 [5765]
Közdarabbal tudod rögzíteni szerintem.
Én érintenék 2-2 egymás alatt elhelyezkedö kis síkot a vertikálon bele 8 as menet, passzoló tappancsokat felhegeszteném a közdarabra síkba munkálnám, szerelés a vertikálra utánna pontosan síkba lehet munkálni a közdarab csatlakozó felületét és az illesztő nút helyét is.
Ha nem adja ki a hely, akkor az első két rögzítési pont már az ívre kerülne, de ott sem rossz, falvastagság van elég, csak szögbe kell munkálni a tappancsokat.
Kicsit olyan mint pl a klímakompresszor közdarabja a motorblokk oldalán.
A megfejtést tedd majd közzé, had tanuljunk belőle!
Üdv: Tamás
Szalai György | 9544    2020-10-30 09:34:14 [5764]
Nehéz elképzelnem olyan rögzítést, ami megfelelne a lenti elvárásaidnak és még nem is futurisztikus.
A legközelebb az áll, hogy:
A vertikális fejre illesztő-ütköztető síkok hegesztése (esetleg ragasztása némi illesztőszeg stabilizálással) és egy ezek közé illeszkedő közdarabon keresztüli rögzítés.
Lehetne akár valami olasz késtartóhoz, vagy fegyversínhez hasonló, célszerű méretű közdarab, amibe nem csak a fúrót, hanem bármi más eszközt is be lehet akasztani és egy karral fixálni.
Nagy vonalakban fantáziálni persze könnyű, de ha meg kéne rajzolnom, bajban lennék.
Csuhás | 6750    2020-10-30 08:55:32 [5763]
Segítsetek ötletekkel! Szeretnék egy fúrófejet illeszteni a marógépem vertikál fejének az oldalára. Kis furatok bejelöléséhez, illetve vékony fúrókhoz jól jönne egy érzékeny fúrási lehetőség. A képeken látszik a vertikál és a fúró egység is. Ki milyen felfogatást javasol? Szempontok, stabil rögzítést adjon, egyszerűen, max egy két csavarral legyen oldható. Leszerelve a marófejen ne maradjon olyan alakatrész ami zavaró.
[ 1.2558 ]
