NYÁK készítés
Oldal 16 / 103 Ugrás ide:
TakiDekor | 523    2018-01-22 08:27:55 [4414]
Egy videó
lazi | 1490    2018-01-21 11:45:09 [4413]
Valahol fent van a neten, keresgélj. Lézernyomtató forgó hatszögtükre, ott megvan az összes tükör ami kell a fókuszban tartáshoz, még a program is fent van ami vezérli egy procin keresztül. Lézernyomi fejegységet fillérekért lehet szerezni.
Előzmény: frob, 2018-01-20 21:16:53 [4411]
sastas | 1222    2018-01-20 22:33:51 [4412]
Miért szívsz a fóliával? Minden nagyobb városban van nyomda. 500 ft körül szokott lenni egy A4-es ipari minőségű fólia, vektoros pdfet szokott kérni a nyomda és pár óra alatt kész, dry filmhez általában negatív kell, ahol ugye átlátszó a fólia, ott lesznek a vezetősávok. Én arra jutottam, hogy ennyiért nem éri meg vessződni a házi fóliákkal.
frob | 2339    2018-01-20 21:16:53 [4411]
igen ez az elv
egyébként uv led kivételével minden van itthon
na majd még gondolkodom rajta, a levilágítandó fólia elkészítése sose sikerült jó
vasalós technika is eléggé rossz eredményeket hozott
ezért is keresek jobb megoldást, ez pl jó egynek
a másik ötletem a kék lézeres levilágítás
galvo lenne az igazi, de ott spéci lencse kell a fókusz megtartása miatt, ezért max a szokásos lézeres topicban is sokszor felmerülő grbl es kis kéklézeres cnc ami még jó alap ilyesmire...
hidroponi | 510    2018-01-20 20:15:03 [4410]
azt hiszem ez az elve...
Előzmény: hidroponi, 2018-01-20 19:58:10 [4409]
hidroponi | 510    2018-01-20 19:58:10 [4409]
ha jol remlik ez a modszer mar jart a 3d topikban es ez nem ugy mukodik hogy a telefon vagy a tablet fenykibocsajtasaval egeti bele a foliaba a kepet, hanem alul van egy uv diodasor amit talan egy feligatereszto tukorrel kombinalva micsodalja a hogyishivjakot...
Előzmény: frob, 2018-01-20 19:33:10 [4407]
kaqkk007 | 1567    2018-01-20 19:54:53 [4408]
Sok hűhó semmiért ! A vaterán veszel 3-5000 ért egy arcszolit , ezt szerinted mennyiből hozod össze ?
frob | 2339    2018-01-20 19:33:10 [4407]
valami ilyesmire gondoltam
Előzmény: kaqkk007, 2018-01-20 15:16:02 [4406]
kaqkk007 | 1567    2018-01-20 15:16:02 [4406]
Itt találsz ötleteket levilágítóra ...
Előzmény: frob, 2018-01-20 11:41:30 [4402]
lazi | 1490    2018-01-20 15:14:55 [4405]
Van valakinek tippje arról, hogy az Altiumban hogyan lehet lementeni a saját makrókat? (Shortcut keys)
vadember | 1909    2018-01-20 14:35:32 [4404]
A levilágításhoz UV fény kell, a tablet kijelzője remélhetőleg nulla közeli mennyiséget bocsájt ki ebből a hullámhosszból.
Én az ócskapiacon vettem egy ezresért laminálót. Nem kellett szétbarmolni. A kétoldalas A4 méretű lemez kicsit vastag neki, de a kisebbekkel nincs gond. Ha sokat kellene ilyen nagy lemezt laminálni azt biztos nem bírná sokáig.
sastas | 1222    2018-01-20 12:03:14 [4403]
Én a legolcsóbb, A4-es aldisat vettem annó, kb 4000 Ft volt. Az A4-es nyákot is áthúzta(kétoldalas, 1.6mm), de azt már nem kedvelte. A4 alatti méreteket vígan vitte. Dryfóliával is próbáltam, meg 135g-os fényes műnyomópapirral is lamináltam át lézeres nyomatot rá.
Előzmény: frob, 2018-01-20 11:23:14 [4401]
frob | 2339    2018-01-20 11:41:30 [4402]
Még egy dolog jutott eszembe, lehet valaki már próbálta...
talán itt is volt már téma, ha dry fóliát úgy világítok le hogy pl egy tablet re feltöltöm a bmp-t majd rárakom a nyákra akkor ügye ahol fekete ott nem pilácsol( annyira) ahol meg feér ott meg full fényerőn okés, pláne ha oledes a cucc, mi a véleményetek?
ff bmp re gondoltam természetesen
R.
frob | 2339    2018-01-20 11:23:14 [4401]
laminátort vennék, hogy a kék színű dry fóliát felrakjam a nyákra, néztem hogy mindegyik 250 mikronig tud csak befogadni, vagy van olyan olcsó típus aminél esetleg állítható, vagy mindegy, mert úgy is szét kell barmolni ahhoz hogy a nyákot bevegye?
ki milyet használ?
itt a kozelben sencor SLA210 készüléket tudnám venni valami 9e környékén jó lehet ez?
előre is köszi!
R.
kyrk.5 | 95    2017-12-07 18:29:05 [4400]
Hasonlitsad ossze masik G Koddal amit megjelenit. Hatha csak valami aprosag a baja.
Előzmény: frob, 2017-11-27 17:55:29 [4398]
kaqkk007 | 1567    2017-12-07 07:26:58 [4399]
A gugli (gerber to g code) dob vagy 10 variációt erre a témára
frob | 2339    2017-11-27 17:55:29 [4398]
sziasztok
Próbálnék nyákból gerbert faragni, altium designer 17 és flatcam használatával.
Sajna valamiért a flatcam az altium gerberjét nem eszi, se hibaüzenet, csak annyi hogy nem jelenik meg a rajzolat...
Valakinek ötlete miért is lehet ez, vagy mit használtok gerberből g kóddá alakításra?
Előre is köszi!
R.
frob | 2339    2017-10-25 07:11:54 [4397]
Előzmény: dezsoe, 2017-10-25 00:02:41 [4396]
dezsoe | 2934    2017-10-25 00:02:41 [4396]
Ha semmi nem hajlik semerre (!), akkor nem kell utómunka. 3 év használat után már minden hajlik, csak még nincs kész az újabb gépem. Autoleveller többféle is van, bár ahogy elnézem, mindenki ugyanazt a forrást használja. Az UCCNC-ben levő plugin is egyre jobb (sőt, lehet, hogy tökéletes, csak nem néztem régóta), épp ma jött ki újabb változata. Én a sajátomat használom, nem a beépítettet. (Saját alatt értsd: nálam is ugyanaz az eredeti forrás, csak a saját igényeim szerint írtam át. ) Egyszer levideóztam minden fázist, íme (már ami látszik...):
Előzmény: frob, 2017-10-24 22:10:54 [4395]
frob | 2339    2017-10-24 22:10:54 [4395]
dezsoe neked mennyire kellett még utána csiszolgatni?
és mi vezérelte a maródat, amivel fel tudtad venni a nyák magasságát?
Előzmény: dezsoe, 2017-10-24 12:55:29 [4381]
frob | 2339    2017-10-24 22:10:11 [4394]
Köszönöm mindenkinek, azét valamit biztos tud ez a csavart is, nem kétlem hogy a jó V maró is megállja a helyét, de ahogy a videón látszik ez a csavart valahogy nagyon szépen leszedi, jóformán nincs utómunkálat...
fa_kukac | 1223    2017-10-24 22:09:46 [4393]
end mill 0,2-0,9 carbide
fa_kukac | 1223    2017-10-24 22:07:05 [4392]
Árban jobb szerintem.
Előzmény: fa_kukac, 2017-10-24 22:03:06 [4391]
fa_kukac | 1223    2017-10-24 22:03:06 [4391]
Ez jól néz ki?
https://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-5pcs-0-5mm-D0-5-D4-50-2-flutes-HRC55-Micro-Grain-Tungsten-Carbide/32218242356.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.262.Zl8ShE
Előzmény: guliver83, 2017-10-24 18:29:38 [4389]
Egyújabbgépépítő | 1297    2017-10-24 20:20:10 [4390]
Itt talán találsz.
guliver83 | 3241    2017-10-24 18:29:38 [4389]
Ha netalán valaki talál ilyet jó árban én is szívesen vének és akkor olcsóbb a posta is!
guliver83 | 3241    2017-10-24 18:26:55 [4388]
Régen árultak itt a fórumon ilyet, csak balosat.
Előzmény: guliver83, 2017-10-24 18:25:07 [4387]
guliver83 | 3241    2017-10-24 18:25:07 [4387]
Használtad már ezt?
Nagyon tuti.
Előzmény: Fehér Viktor, 2017-10-24 15:31:29 [4386]
Fehér Viktor | 409    2017-10-24 15:31:29 [4386]
Gravír
Előzmény: frob, 2017-10-24 12:22:54 [4379]
Fehér Viktor | 409    2017-10-24 15:30:17 [4385]
30° - spiral carbide engraving bit
Fehér Viktor | 409    2017-10-24 15:22:53 [4384]
Maykestag VHM
dezsoe | 2934    2017-10-24 13:53:06 [4383]
Kétoldalas ragasztóval szoktam rögzíteni. Nem szokott vele gond lenni.
Előzmény: svejk, 2017-10-24 13:46:57 [4382]
svejk | 33157    2017-10-24 13:46:57 [4382]
No, már többször akartam kérdezni, hogy oké, hogy be van szintezve a nyers nyák, de ahogy fogy róla a réz nem kezd el kissé vetemedni?
Vagy ide is kell a vákuum/ragacs/ mittudoménmi stabil rögzítés?
dezsoe | 2934    2017-10-24 12:55:29 [4381]
Nem kell ahhoz ilyen csavart hókusz-pókusz: jó minőségű, kellően éles "v-bit" nevű 10-20 fokos heggyel is lehet gyönyörűen marni, csak fel kell venni a panel magasságát (Autoleveller) és mindössze 0.08mm mélyen kell marni. A sűrűlábú SMD-hez inkább a 10 fokos hegy a jó. (Ezt pl. egy bútorlapból készült géppel martam 20 fokos heggyel...)
kyrk.5 | 95    2017-10-24 12:47:09 [4380]
Miben más ez a marószerszám mint a többi? Mi lehet az a tulajdonsaga ami miatt jobb?
frob | 2339    2017-10-24 12:22:54 [4379]
na ez marás....
valakinek van ilyen nyákmaró szerszáma?
hol lehet ilyet kapni kishazánkban?
R.
PSoft | 18696    2017-10-23 11:38:53 [4378]
Én még nem próbáltam, de ezek szerint működik CO lézerrel is az akrilos technika.
Előzmény: nyiszi, 2017-10-22 09:41:57 [4375]
nyiszi | 2399    2017-10-22 23:19:53 [4377]
Mint írtam egyszertű áramkörökhöz jó.
A képeken 2mm szélesek a vezetékek.
Fél mm alatt szerintem esélytelen.
Előzmény: NagyZé, 2017-10-22 20:04:16 [4376]
NagyZé | 165    2017-10-22 20:04:16 [4376]
>>Pár képet csináltam hátha érdekel valakit.
Érdekel! Meddig tudsz lemenni a vezetékkel.
Előzmény: nyiszi, 2017-10-20 18:47:20 [4373]
nyiszi | 2399    2017-10-22 09:41:57 [4375]
Az mattfekete akril festékes módszert próbáltam de az sokkal több lézeridőt igényel mivel lekell gravírozni a maratandó felületeket.
És pl 0.4mm-es lépésekben nem kis idő. Ráadásul ha valami ráégett kis részecske ott marad azt nem akarja marni. Itt meg csak körbe vágod, lehúzod a felesleget és marathatod.
Nekem sehol nem is mart alá.
Előzmény: kyrk.5, 2017-10-22 09:20:40 [4374]
kyrk.5 | 95    2017-10-22 09:20:40 [4374]
youtube-on lattam, hogy sok helyen filctollal befestik, lézerrel kiégetik ott ahol marni kell majd megy a maratóba. Ezt próbáltad már?
nyiszi | 2399    2017-10-20 18:47:20 [4373]
Ma kipróbáltam egy nekem új technikát.
Már látom, hogy egyszerű áramkörökhöz jó.
A módszer: a megtisztított nyák lemezre öntapadós fóliát ragasztok, lézerrel rávágom az áramkör tükrözött mintáját.
Ezután a maratásra ítélt helyekről lehúzom a fóliát, átmosom nitró hígítóval az esetleg ott maradt ragasztó miatt és utána kimaratom.
Maratás után lehúzom a maradék fóliát és már csak a fúrás van hátra és kész is a nyomtatott áramkör.
A fólia nem mindegy, hogy milyen. Sokfélével kísérleteztem és az üvegre való UV álló öntapadós tükörfólia a befutó. Ennek az anyaga nem PVC. A tükrössége ellenére szépen vágja a lézer.
kaqkk007 | 1567    2017-10-16 05:34:58 [4372]
igen
Előzmény: Devera csaba, 2017-10-15 20:27:16 [4371]
Devera csaba | 402    2017-10-15 20:27:16 [4371]
Neked működik rendesen?
Előzmény: kaqkk007, 2017-10-15 20:07:54 [4367]
kaqkk007 | 1567    2017-10-15 20:12:16 [4370]
Minden tervező kompatibilis visszafelé, nézd meg az emiledet
Előzmény: Devera csaba, 2017-10-15 20:09:07 [4368]
kalaci | 486    2017-10-15 20:09:49 [4369]
A rezet a mechanikus tisztítás (dörzsi szivacs) és tökljetes zsírtalanítás után után tömény citromlével le kell mosni, az épp megfelelően finoman mart felületet ad. Legalábbis a fóliás lemeznél beválik.
Előzmény: B.Zoltán, 2017-10-15 17:35:12 [4357]
Devera csaba | 402    2017-10-15 20:09:07 [4368]
Szia!Jó ha nem demo!És ha megnyitja a régebbi rajzokat is!
Előzmény: kaqkk007, 2017-10-15 20:05:30 [4366]
kaqkk007 | 1567    2017-10-15 20:07:54 [4367]
ment...
Előzmény: Devera csaba, 2017-10-15 20:04:06 [4365]
kaqkk007 | 1567    2017-10-15 20:05:30 [4366]
Nekem a 6 os van az nem jó ?
Devera csaba | 402    2017-10-15 20:04:06 [4365]
Szép estét mindenkinek!Nincs meg valakinek a Sprint-Layout5.0 full verziója? Ha esetleg el is tudná küldeni az nagyon jó lenne. Előre is köszönöm!
[ 1.0288 ]
