Oldal 144 / 164 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   140  141  142  143  144  145  146  147  148   Következő ►  Utolsó ►|
Lovi | 732    2012-05-30 18:34:00 [1003]
Valaki látott már belülről IPL szőrtelenítő gépet, vagy tudja hogy részletesen, hogy működik?
rferi | 1310    2012-05-30 11:38:00 [1002]
NA! Tényleg abbahagyommostmár!
Bakker már számolni is elfelejtek. 9% az a 9 ezrelék, ami viszont már elég rossz érték!
Előzmény: rferi, 2012-05-30 11:36:00 [1001]
rferi | 1310    2012-05-30 11:36:00 [1001]
Igazad van! (összevissza beszélek)
Viszont akkor ez lehet mégiscsak egy vonásos eszköz, mert ennek a szögnek a tangense 0,001090831, ami ezer méteren 9 millit csal, ami 9 ezrelékes pontosság. Bizonyos helyekre biztosan ez is elég volt.
Előzmény: sasi, 2012-05-30 11:32:00 [1000]
sasi | 1903    2012-05-30 11:32:00 [1000]
Ez nem így van, a #900-as hozzászólásod a helyes.
az osztások száma = n
főskála osztása = a
nóniusz osztása = b
n = a/b
b = 60’
n = 16
b = a/n = 60’/16 = 3,75 = 3’ 45’’
Az alaposztáson lényegtelen, hogy hova mutat a nóniusz utolsó vonala, illetve ez határozza meg a nóniusz nyújtási értékét. A hosszabb nóniusz nagyobb osztástávolságot biztosít, ez pedig a leolvasási pontosságot növeli, de egyben csökkenti a főskála végének leolvashatóságát, mint a tolómérőn is.
Az eszköz egy olyan szögmérő, mellyel a vízszinthez képest lehet a szögeltérést lemérni. A fáraók korában is használtak hasonlót, de ott nem libellát használtak, hanem függőónt, azaz a függőlegeshez viszonyították a szöget.
Előzmény: rferi, 2012-05-30 09:52:00 [998]
cptMcLane | 130    2012-05-30 09:58:00 [999]
Szolgálhat felületek egymáshoz képest derékszögű beállítására, és nem zavaró hogy 105 fok. Kell is, h több legyen a beosztás mint 90 fok, mivel nem biztos hogy 89 fok felől kell a 90 fok felé állítgatni, hanem a 91 fok felől visszafelé. És be kell osztani 105 fokig, mivel, ha jól látom a képen kb. 15 foknyi ívhosszúságban lóg túl a nóniusz a 90 fokon. Ha nem lenne, nem lehetne leolvasni a 90 fok feletti törtrészt.
rferi | 1310    2012-05-30 09:52:00 [998]
Egyébként a 990-ben tévedtem, mert a nóniusz 15 fokot oszt 16 részre, vagyis egy nóniuszosztás 56' 15".
Ez se sokat mond nekem...
Próbáltam azt is, hogy vettem ennek a tangensét, hátha valami távoli tárgy mérésére való érték kijön, de az eredmény: 0,016363922, amit ha például 100-al, vagy ezerrel azorzunk, hogy ekkora távolságban mérjünk valamit akkor is elég idétlen érték jön ki.
(a katonák használják a vonást, ami ugye akkora szögérték, amekkora látószög alatt látszik egy 1000 méterre levő 1 méteres tárgy. Innen indult a gondolatmenetem)
Előzmény: rferi, 2012-05-30 09:41:00 [997]
rferi | 1310    2012-05-30 09:41:00 [997]
Az rendben van, de ez a furaértékes nóniusz azért csak felvet kérdéseket, nem?
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-05-29 22:58:00 [995]
rferi | 1310    2012-05-30 09:40:00 [996]
A 105 fokos skálaosztás túl van a derékszögön, derékszögnél éppen 90 az osztás, szóval rendes fokban van skálázva.
(van még ugye a technikai fokosztás is, aminél egy kör 400 fok, ott a derékszög 100 fok lenne, de ez itt szemmel láthatóan nem az)
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-05-29 21:47:00 [993]
n/a (inaktív)    2012-05-29 22:58:00 [995]
Ez egy Klinométer ,felületek hajlásszögének dőlésszögének megállapítására szolgáló csöves libellával ellátott műszer.
n/a (inaktív)    2012-05-29 21:52:00 [994]
Hát én is gépbeállítónak fogom használni amíg ki nem derül hogy mit is lehet vele még kezdeni, macska dobáláson kívül.
Kösz az infót.
Előzmény: Szalai György, 2012-05-29 07:10:00 [989]
n/a (inaktív)    2012-05-29 21:47:00 [993]
Lehet, de a hót "mezei" szögmérő miért pont 105 fokos?
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-05-28 21:40:00 [983]
Nemes János | 951    2012-05-29 11:58:00 [992]
Én is ilyeneket javítok, vagyis ilyeneket is.
Jó szerszámokkal bárki meg tudja javítani. Na jó azért mindenki nem .
Előzmény: Áts László, 2012-05-26 01:17:00 [974]
rferi | 1310    2012-05-29 08:07:00 [991]
És nem tudta eldönteni? Na azzal se építtetnék eztán semmit!
Előzmény: VighLajos, 2012-05-29 06:19:00 [988]
rferi | 1310    2012-05-29 08:05:00 [990]
Azért pár szót érdemel a nóniusz is, ami egy fokot 16 részre oszt! (60 szögperc/16=3,75 perc, elég idétlen érték)
Ez nem szokványos, és biztosan segítene a felhasználás kitalálásában, ha tudnánk, hol kellett ilyesmit alkalmazni.
Szalai György | 9544    2012-05-29 07:10:00 [989]
A libella két végén lévő fúrtfejű csavar arra utal, hogy ólomzárral ellátható, vagyis hitelesíthető, a hétköznapit meghaladó pontosságú műszer volt. A pontos leolvashatóságot szolgálja a fő skálával szemben felrajzolt nóniusz skála is. Kőművest, ácsot, nem láttam még tized fok pontosságra törekedni, ők a szögértéket inkább átlóméréssel pontosítják. Korabeli rozsdamentes anyagból, igényesen kialakított, speciális csavarokkal összeszerelt, tartósra és üzembiztosra tervezett műszer. Nincsen rajta állványra rögzítő szerkezet, sem távcső csatlakozás, ez a geodéziai felhasználását szerintem kizárja. Lehetne ipari gép beállító, de az ipari gépeken inkább csak a vízszintest és függőlegest kell pontosan beállítani, egyéb szögeket nem. Az egyetlen alkalmazás ami eszembe jut, ahol együtt van a derékszög alatti bármely értékű pontos szög beállítás igénye, a tartós, hiteles műszer igénye ebben a fogas íven stabilan állítható formában, az a régi honvédségi löveg beállítás.
Van is nekem egy pont ilyenem, gépbeállító pontos vízmérték helyett.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-05-28 21:27:00 [982]
VighLajos | 2358    2012-05-29 06:19:00 [988]
A kőműves azon tipródott az egyik utcabeli építkezésen, hogy a ház sarka, vagy a villanyoszlop a ferde...
Áts László | 1935    2012-05-29 00:06:00 [987]
Egyébként kalapáccsal könnyű,úgy nekem is megy.
Előzmény: tatai, 2012-05-28 23:21:00 [985]
Áts László | 1935    2012-05-29 00:05:00 [986]
Gratulálok!
tatai | 536    2012-05-28 23:21:00 [985]
Mi ezt a cégbe napi szinten javítjuk, és nem csak kalapáccsal, hanem bármelyik BGA alkatrészt cseréljük.
GB35 | 2076    2012-05-28 22:22:00 [984]
Üdv Laslie Mester !
Figyelj megpróbáltam valamit:
Van egy olyan, hogy elfelejtett jelszó.
Beírtam a saját nevemet és néhány perc múlva elküldték a jelszavamat mailben.
Utána beírtam a Te nevedet is. Elméletileg mostanra Te is megkaptad a tiédet.
Remélem, hogy a mail hozzáférásed rendben van.
Nézd meg a postafiókodat elméletileg ott van a fiókodban.
n/a (inaktív)    2012-05-28 21:40:00 [983]
Szerintem ez egy hót mezei szögmérő aminek az egyik "szára" a libella. Én építkezéshez használnám.
n/a (inaktív)    2012-05-28 21:27:00 [982]
Tisztelt Fórum társak.
Valaki megtudná mondani nekem hogy ez a szerkezet mire való? Mire használják? Alább láttam hogy sok mérőműszer ismerő és kedvelő van itt. A képet a Képfeltöltés.hu tárolja. http://www.kepfeltoltes.hu" border="0" style="max-width:970px"> A képet a Képfeltöltés.hu tárolja. http://www.kepfeltoltes.hu" border="0" style="max-width:970px"> A képet a Képfeltöltés.hu tárolja. http://www.kepfeltoltes.hu" border="0" style="max-width:970px"> A képet a Képfeltöltés.hu tárolja. http://www.kepfeltoltes.hu" border="0" style="max-width:970px"> A képet a Képfeltöltés.hu tárolja. http://www.kepfeltoltes.hu" border="0" style="max-width:970px">
PSoft | 18696    2012-05-27 23:26:00 [981]
Mééég,...azt a Pécsi Trombitást kéne kiugrasztani a vackábóóól.:)))
Előzmény: KoLa, 2012-05-27 22:56:00 [980]
KoLa | 7598    2012-05-27 22:56:00 [980]
Én már hangolok Fehérvárra!
Előzmény: PSoft, 2012-05-27 22:19:00 [979]
PSoft | 18696    2012-05-27 22:19:00 [979]
Fehérvárra???????????????
Még,....GYALOG is!!!!!!!!!
Mi az nekem???
A hátamra csapom,oszt annyi.
Ötko indulok,nyóóócra ott is vagyok.:)))
De,Te is ottlégy ááám időbe!!!
Előzmény: KoLa, 2012-05-27 22:08:00 [978]
KoLa | 7598    2012-05-27 22:08:00 [978]
Na! ezt a fajta HarmonicDrive-t hozzad magaddal a legközelebbi talira
Előzmény: PSoft, 2012-04-21 22:10:00 [907]
forgácsolo | 2703    2012-05-27 15:13:00 [977]
sziasztok.
keresek valakit akit ért Omron szervóvezérlő paraméterezéséhez.
sasi | 1903    2012-05-26 20:07:00 [976]
No, igen ezek már egy „fehér” embernek nem átlátható kapcsolástechnikával készülnek.
A 17éve vásárolt Nokia 2110-ben még a fokozatok, mint a régebbi adó-vevőkben, szépen elkülönülnek egymástól.
n/a (inaktív)    2012-05-26 05:25:00 [975]
Meg voltak ezek rendesen csinálva!
Előzmény: PSoft, 2012-05-25 23:56:00 [971]
Áts László | 1935    2012-05-26 01:17:00 [974]
Ember legyen a talpán aki megjavít egy ilyesmi elektronikát!
Előzmény: sasi, 2012-05-26 00:48:00 [973]
sasi | 1903    2012-05-26 00:48:00 [973]
Ugyan boncolás nélkül, de bekukucskálhatunk egy Nokia 3110-es belsejébe, kétszeres nagyításban.
Áts László | 1935    2012-05-26 00:21:00 [972]
Gyerek koromba tátott szájjal bámultuk ezeket az iskola mellett levő mikroelektronikai (mev) vállalat kirakatában,büszkék voltak a termékeikre.
PSoft | 18696    2012-05-25 23:56:00 [971]
Ezeken a "retro" hibrideken,még nyoma sincs az űrtechnikának.:)
Ezeken, még mikroszkóp alatt se találni kínai ujjlenyomatot!!!:))
Majd harminc évesek ezek a gyufásdoboznyi méretű kerámia lapkák.
A forrasztott bádogfedőket,már sok éve levettem róluk,így a típus: ennyi idő után már "ismeretlen".
Emlékeim szerint,egy Lengyel gyártású laborkészülék,valamilyen.... analizátor "agyában" funkcionáltak.
Mintha a hibridek is Lengyelek lennének.
Pár kép az akkori technikáról,csak a kontraszt kedvéért:
Előzmény: svejk, 2012-05-25 20:06:00 [969]
Áts László | 1935    2012-05-25 23:08:00 [970]
Nem semmi! Van egy autókoputeres ismerősöm és nála lehet hasonlóan kinéző,csak autóba való elektronikákat látni.Imádkozz,ha megáll a kocsi,hogy ne ez legyen a baja,mert nyilván nem javítható.
Előzmény: PSoft, 2012-05-25 20:00:00 [968]
svejk | 33157    2012-05-25 20:06:00 [969]
Az egy csoda anyag, biztos az űrtechnika hagyta ránk.
Minden ilyen hibrid áramkör ezzel van kiöntve.
biztosan nagyon jók az elektromos paraméterei, de nekem is leginkább az állaga tetszik, hihetetlen felületi feszültséggel bír, beleszúrva a csavarhúzót, vagy csipesszel kihúzva több mm-re egy darabkáját pár perc múlva visszaáll az eredeti állapot.
Mintha organikus anyag lenne öngyógyulással
PSoft | 18696    2012-05-25 20:00:00 [968]
IGBT-híd,nehezen,de megadta magát.:))
Először csak "elektromosan".:((
Aztán,...mechanikusan is,konzervnyitó módszerrel.:)
Tulajdonképpen,lehetne valami fíííínom aszpikos konzervcsemege is,ha a belsejét nézem.:)
Mi a túró lehet az a nyúlós,teljesen átlátszó ragacs,amivel a kínai?kiönti/leönti a belsejét???
Érdekes egy trutyi,az biztos!
Akkor,pár kép a belsejéről,ha már kibontottam.:)
A tokon van pár lyuk,biztos azért,hogy az éltető füst akadálytalanul tudjon távozni ha már egyszer úgy alakul.:)))
Nemes János | 951    2012-05-24 16:25:00 [967]
Így.
Előzmény: Szalai György, 2012-05-24 06:06:00 [966]
Szalai György | 9544    2012-05-24 06:06:00 [966]
Hogyan volt összeszerelve ez a három alkatrész?
Előzmény: Nemes János, 2012-05-23 22:09:00 [964]
Áts László | 1935    2012-05-23 23:15:00 [965]
Érdekesen néz ki,még nem láttam ilyet.
Nemes János | 951    2012-05-23 22:09:00 [964]
HDD motorcsapágy. Ez egy légcsapágy?
Az csak az egyik irányba forog könnyedén, kíváncsi voltam miért.
hostya | 3111    2012-05-20 17:38:00 [963]
Visszakerestem, mert emlékeztem hogy írtam már erről valamikor..
Tehát a Mechanikai ötletek #9015-ben van egy képregény a műveletről.
Az ilyen "ráöntött" forgórésznél az macera, hogy a tengely kiütése/sajtolása előtt kell egy-egy homlokbeszúrást csinálni a forgórész rövidre záró alu gyűrűjén, közvetlenül a tengely mellett.
Az az alu amivel a forgórészeket kiöntik, eléggé rosszul forgácsolható, kenődős fajta. (
PSoft | 18696    2012-05-20 17:17:00 [962]
Persze,a tengelycserére gondoltam,de valamiért mégis forgórészcserét írtam.:((
Talán,...mert hostya forgórészt akar cserélni.
Tehát,helyesen a #959:
"Gyuri azt mondja/mondta,hogy "nem a tengelycsere a fekete mágia"
Így,közelről megnézve,van akinek ez is az lehet,de hostya biztos megoldja!:))"
Egyébként,ha kellene,én is a régi tengely méretezés utáni kifúrását választanám,félnék a kalickaszakadástól.:(
Előzmény: Szalai György, 2012-05-20 16:48:00 [961]
Szalai György | 9544    2012-05-20 16:48:00 [961]
De ott még nem is a tengely cseréről esett szó, hanem az alacsony szilíciumtartalmú és nem kellően vékonyra hengerelt vasmaglemez intenzív melegedéséről, a nyolcszoros frekvencia és nem szinuszos jelalak miatti megnövekedett hiszterézis veszteség hatására.
Arra írtam, hogy: „Nem a tengely a fekete mágia, hanem a vasmag.”
Szerintem, két lehetőség is van a tengelycserére. Vagy ki lehet préselni belőle a régi tengelyt, vagy ki lehet fúrni-esztergálni. Azután az újat vagy bele lehet tolni hosszbordásan hőzsugor kötéssel, vagy bele lehet ragasztani. Egy jobb ragasztó, száz Celsius alatt, simán tudja annak a kötőerőnek a többszörösét, ami ennek a forgórésznek elég, és elviseli a dilatációt is.
De hát © hostya ebben biztosan guru.
Előzmény: PSoft, 2012-05-20 16:09:00 [959]
svejk | 33157    2012-05-20 16:19:00 [960]
Én egyszerűen kifúrnám, minthogy préseléskor megszakadjon valahol a kalicka.
Előzmény: hostya, 2012-05-20 15:26:00 [958]
PSoft | 18696    2012-05-20 16:09:00 [959]
Igen,ez egy "ráöntött" forgórész.:(
Azért is csináltam ezt a közeli fotót róla,de aztán a képes leírásban kimaradt a duma.
Pedig meg akartam említeni.:)
Gyuri azt mondja/mondta,hogy "nem a forgórészcsere a fekete mágia"
Előzmény: svejk, 2012-05-20 14:52:00 [956]
hostya | 3111    2012-05-20 15:26:00 [958]
Nagyon szépen köszönöm ha nekem adod!
A részleteket majd magánban.
Meg lehet oldani az ilyen "ráöntött" forgórészben is a tengely cserét, csak egy kicsit macerásabb.
svejk | 33157    2012-05-20 14:53:00 [957]
Természetesen Tőled nem kérek érte semmit!
svejk | 33157    2012-05-20 14:52:00 [956]
Ha elfogadod az enyémet viheted, de mindenét el kell vinned.
Csakhogy az enyémről le van vágva a kis fogaskerék
Ami még kisebb baj akár egy csappal pótolható a hiányzó rész és önmagával felesztergálható a kúp, hanem Neked mindenféleképpen tengelyt kell cserélned.
No mostt ez az alábbi kép alapján nem is biztos hogy egyszerű, ugyanis a tengelyen való elfordulás is maga az alu öntésével van megoldva.
Előzmény: hostya, 2012-05-20 10:08:00 [955]
hostya | 3111    2012-05-20 10:08:00 [955]
Köszönöm a forgórész méreteket.
Jól tippeltem pontosan ilyen méretű kellene az én köszörűmbe is.
Ha van valakinek ilyen üzemképtelen fúrógépe, akkor a forgórészt megveszem!
Előzmény: PSoft, 2012-05-19 22:46:00 [954]
PSoft | 18696    2012-05-19 22:46:00 [954]
"Itt van ni..."
Igen,...a csőszegecseket látom,de,ez nem az.:))
Ez,csak hasonlít a villanyászoknál használt Stolc-gyűrűre.
Ha a "Stolc"-ot nem helyesen írtam,majd valaki kijavít.:(
Betudható ez annak,hogy úgy harminc-harmincöt éve használtam utoljára.
Annakidején,még fogóm is volt hozzá,amivel a szárnyakat szakszerűen lehetett egy mozdulattal peremezni a hajlékony vezetékből hajtott szem köré.
Igazából a #939-ben mutatott képen sem Stolc-gyűrű van,az nem hatszögletű volt,hanem kőr alakú,és a tollakkal ellentétes oldalon visszaperemezett.
Ez inkább hasonlít a Gyuri által említett durábel bakancs cipőfűző "persely"-re.
Valami "suszter" rakhatta a kivezetésekre.:))
A forgórész teljes hossza 90mm.Átmérője 52mm.
A tengelyátmérő a hajtás felől 20,5mm.A hátsó csapágy felől 23mm.
Előzmény: hostya, 2012-05-19 21:40:00 [953]
[ 1.3001 ]
