NYÁK készítés
Oldal 13 / 103 Ugrás ide:
J-Steel | 1721    2018-03-15 17:24:23 [4575]
DZ-CNC
A megedott linken ezt írják:
"A vasalás egy lépésben történik, hőpréssel (háztartási vasaló nem alkalmas a felhelyezésre a nagy nyomáserő valamint a pontos hőfok beállításának hiányában)."
Te milyen cuccal préseled?
Előzmény: DZ-CNC, 2018-03-15 15:53:27 [4573]
J-Steel | 1721    2018-03-15 17:19:29 [4574]
Thowra!
Hogy sikerült ilyen pontosan kifúrni a lyukakat?
Előzmény: Thowra, 2018-03-15 13:14:31 [4572]
DZ-CNC | 186    2018-03-15 15:53:27 [4573]
Ugyan erre a célra én ezt szoktam venni, tökéletesen működik, és kicsit olcsóbb, 229Ft/A4
CPM transzferpapír
Thowra | 267    2018-03-15 13:14:31 [4572]
Nem nagy darabszámhoz, inkább alkalmi nyák készítéshez nekem nagyon bevált ez : fólia
SMD alkatrészeknél se hagyott cserbe. Lézernyomtatóval lehet rá nyomtatni. Vasalás után ha a panel kihűlt le lehet húzni és a minta ott marad (leválik a nyomtatott rész a fóliáról). Ezután mehet a maratóba. Hirtelen csak erről találtam képet. A felületén már van gyanta kence és a "jó minőségű" fényképező miatt tűnik szakadozottnak a minta.
keri | 14086    2018-03-15 13:03:20 [4571]
Apropó, ha valakinek kell tintasugarashoz való A4-es írásvetítő fólia akkor át tudom adni, mert leselejteztem a régi nyomtatómat. Meguntam hogy mindig beszárad a patron és vettem inkább egy lézert.
Előzmény: keri, 2018-03-15 12:48:14 [4568]
keri | 14086    2018-03-15 12:53:58 [4570]
Manapság nem drága a lézernyomtató. 40ezer forintért vettem Színes lézert, amin ráadásul ki lehet kapcsolni a festéktakarékos üzemmódot, így NYÁK-ra is alkalmas.
És annyira nem kell spéci papír. Ha nem is minden sarkon, de jobb papírboltban lehet kapni.
Viszont nekem a fotózás jobban bejött, de régen, kevésbé finomabb rajzolatokat én is vasaltam.
Előzmény: J-Steel, 2018-03-15 09:24:22 [4566]
keri | 14086    2018-03-15 12:49:29 [4569]
Ez egyrészt igaz, másrészt nem kell savazni. Valahol el kell kezdeni mindent. Első kísérletnek nem rossz, de van hova fejlődni.
Előzmény: Szammer, 2018-03-14 20:06:32 [4564]
keri | 14086    2018-03-15 12:48:14 [4568]
Étolaj nem a legjobb.
Én ezt használtam.
De a tintasugaras írásvetítő fólia sokkal jobb eredményt ad.
Duplán nyomtatás nekem nem jött be. Homályos lesz a vetítés széle, ha nem közvetlenül a NYÁK-ra fekszik fel a festékes rész.
És ahogy nézem a P20 is túl vastagon lett fújva.
Előzmény: pixel66, 2018-03-14 15:54:17 [4560]
hidroponi | 510    2018-03-15 10:40:24 [4567]
ismeros, fenymasolo, nalunk meg a papirboltban is fenymasolnak..
J-Steel | 1721    2018-03-15 09:24:22 [4566]
A vasalásoshoz lézernyomtató és speciális papír kell. Nem mindenki tudja beszerezni.
Étolaj és tintasugaras nyomtató szinte mindenkinek van.
Peppe | 58    2018-03-15 08:46:01 [4565]
Bocsánat a késői válaszért.
Igen lehet.
Előzmény: lazi, 2018-02-27 18:50:38 [4553]
Szammer | 75    2018-03-14 20:06:32 [4564]
Ne haragudj, de az eredményt látva sima vasalásos technikával többre jutottál volna.
Üdv:
Zsolt
VighLajos | 2358    2018-03-14 18:48:39 [4563]
Patikákban kapható.
Előzmény: B.Zoltán, 2018-03-14 17:40:29 [4561]
PSoft | 18696    2018-03-14 18:34:13 [4562]
Ha nem találod a paraffin olajat...
Akkor szólj, küldök egy flakonban.:)
B.Zoltán | 1722    2018-03-14 17:40:29 [4561]
No, étolajjal még nem próbáltam, de ha nem találom a paraffin olajat, akkor kipróbálom.
pixel66 | 425    2018-03-14 15:54:17 [4560]
Igaz nem profi minőség de gyorsan készült el.
Tintasugaras nyomtatóval nyomtatva,két papírlap egymásra illesztve .Étolajjal átitatva és utána letörölve.
Panel P20-al lefújva ,kb.egy perces hajszárítóval szárítás .
Panelra a rajzot üveglappal leszorítottam és egy három ledes
körömlakk szárítóval 1 perces levilágítás,előhívás.
Ez kb,5 perc volt.
Előzmény: J-Steel, 2018-03-14 12:48:10 [4556]
Gyárfás Attila | 585    2018-03-14 15:35:00 [4559]
Hol kaptad ezt az ajánlatot? Egerben? Mert nálunk tényleg rohadt drága. Nem is nagyon gyártunk kis db os mennyiséget, főleg nagy db szám megy. 20-100 panel. És Egy panel 430x620 as.
Előzmény: lazi, 2018-02-27 18:37:54 [4549]
B.Zoltán | 1722    2018-03-14 15:06:12 [4558]
Paraffin olajjal átitatva és utána szárazra törölve sok NYÁKot csináltam vékony papírról.
A paraffin olaj nem oldja a nyomda festéket ellentétbe volt olyan spray ami sajnos feloldotta.
kflaudio | 100    2018-03-14 13:52:04 [4557]
Csináltam...
Aztán átmásoltuk fénymásolóval 3 réteg írásvetítő fóliára, és soha többet nem jutott eszünkbe a "pausklar-technológia" (a német Elektor újság jelent meg ilyen nyákrajzokkal)
J-Steel | 1721    2018-03-14 12:48:10 [4556]
Emlékeztek-e, amikor régen a Hobbyelektronika újságban megjelent kapcsolásokhoz volt nyákterv is, és a Pausklar nevű sprével az lapot lefújva lehetett áttetszővé tenni a lapot, hogy a fotózáshoz meglegyen a "film".
Ez persze csak a nagyobbacska vonalvastagsághoz volt jó.
Csinált valaki anno ilyesmit?
lazi | 1490    2018-02-27 19:12:43 [4555]
A DHL-re 25 USA tallért ír.
Előzmény: vadember, 2018-02-27 18:53:19 [4554]
vadember | 1909    2018-02-27 18:53:19 [4554]
Mennyi a szállítás?
Előzmény: Peppe, 2018-02-27 18:43:32 [4551]
lazi | 1490    2018-02-27 18:50:38 [4553]
Lehet náluk mezei bankkártyával is fizetni? Péjpálom nincs.
lazi | 1490    2018-02-27 18:49:03 [4552]
Full mezei, kétoldal, zöld, atmega2561 a legsűrűbb cucc rajta.
Peppe | 58    2018-02-27 18:43:32 [4551]
Hány réteg? Milyen finom a rajzolat? Ezt is jó lenne tudni.
Ha sima rajzolatú akkor eléggé le akarnak húzni.
www.pcbway.com (10x10cm 10db 5$) Igen nem elírás!!!!!
Én egy hónapban 2-3x szoktam rendelni. 2-3hét alatt itt van.
És kiváló a minőség.
elektron | 15859    2018-02-27 18:41:32 [4550]
Az egyéb körülményektől is függ. Nemcsak a mérete számít.
lazi | 1490    2018-02-27 18:37:54 [4549]
Jóestét
Rég gyártattam profikkal nyákot, így kérdezném, 10 db. bankkártya méreténél szűkösebb kétoldalas panelért reális egy 81 ezer forintos árajánlat?
sasi | 1903    2018-02-10 11:08:33 [4548]
Néhány évtizede a spektrográfos színképelemzéshez a fotólemezek (planparalel üveglap) emulzióját centrifugálással készítettük, ugyanis fontos volt az egyenletes rétegvastagság elérése.
A centrifuga sebességét az emulzió viszkozitásához kell illeszteni és a lemezt a forgó tárca szélén kell elhelyezni, középen egyenetlen lesz a rétegvastagság.
Előzmény: lazi, 2018-02-10 09:42:01 [4544]
rokonok | 254    2018-02-10 10:16:47 [4547]
Ez csak ötlet volt részemről. A chip gyártásnál is pörgetik a szilícium lapot.
Előzmény: B.Zoltán, 2018-02-10 10:07:36 [4546]
B.Zoltán | 1722    2018-02-10 10:07:36 [4546]
Lehet, hogy nem éreztem még igazi szükségét a centrifugának, meg a lustaság azért nem csináltam.
Egyszer azért lehet, hogy csinálok egyet. Legfeljebb én is megállapítom, hogy nem lett jobb csak esetleg kényelmesebb a panel készítés vele.
B.Zoltán | 1722    2018-02-10 10:01:04 [4545]
Igen, az eldobható ecsetet.
Nem kell elmosogatni munka után.
Fújással is megy nekem a szép felület,de csak nagy felületnél alkalmazom.
Kis panelnál majd nem több megy mellé mint rá, ezért ott valahogy a kenegetést választom.
Előzmény: keri, 2018-02-10 08:19:56 [4543]
lazi | 1490    2018-02-10 09:42:01 [4544]
Tele a világ leselejtezett lemezjátszókkal. Egy hete kb. fél óra volt egynek az átalakítása gyorsabb és szabályozható fordulatú motorra. Értelme nem volt, randább lett a pörgetett verzíó mint a natur.
Előzmény: B.Zoltán, 2018-02-09 23:14:05 [4542]
keri | 14086    2018-02-10 08:19:56 [4543]
Feltaláltad az ecsetet?
Kicsit furának tűnik, hogy szebb felületet tudsz így mint fújással, de ha bevált, akkor én nem beszéllek le.
Ez a laminálós fólia sem lehet rossz. Sok tekintetben egyszerűbb, ha nulláról indulnék lehet én is ezt preferálnám, de P20-hoz adott a tapasztalatom és eszközeim, nem érzem hogy át kéne térni.
Na meg amióta a kínaiak ilyen olcsón adják az alap áramköröket, nem is érzem szükségét túl gyakran az áramkör gyártásnak, bár ha kirúgnak a melóhelyemről akkor van pár ötletem mit fogok gyártani kis szériában nagy haszonnal.
Előzmény: B.Zoltán, 2018-02-09 18:55:38 [4537]
B.Zoltán | 1722    2018-02-09 23:14:05 [4542]
Nyilván centrifuga, vagy 10 éve készülök, hogy csinálok egyet.
Biztos elegánsabb megoldás lenne.
Előzmény: rokonok, 2018-02-09 22:24:29 [4540]
elektron | 15859    2018-02-09 22:56:50 [4541]
A körömlakk is jól takar amúgy.
rokonok | 254    2018-02-09 22:24:29 [4540]
Szétkenés helyet megpörgetni talán akkor is szétterülne.
fa_kukac | 1223    2018-02-09 19:16:37 [4539]
Nekem inkább a szöszökkel és apró szálló porokkal van gondom, ezeket nem tudom kiküszöbölni. Jó időben ( nyáron pl) azt szoktam csinálni, hogy esős időben szabadban (persze tető alatt ) fújok többet, akkor nem szokott szöszös lenni a felület. Sokáig eláll a lefújt panel, csak pl. a fél éves az többszörös idő alatt előhívható mint a friss.
fa_kukac | 1223    2018-02-09 19:02:10 [4538]
Én még életemben nem pörgettem, és 99 %-ban jó a fújás. Nem szokott gondot jelenteni ha a szélén szélképződés keletkezik, legalábbis ez az én tapasztalatom. (P20)
Előzmény: frob, 2018-02-09 09:20:20 [4532]
B.Zoltán | 1722    2018-02-09 18:55:38 [4537]
A 80-as évek környékén lehetett kapni kenőfejes P 20-at, úgy nézett ki mint a cipópaszta alakja.
Csak az volt a baj, hogy egy idő után beszáradt a szivacsba a P20 és így hosszú távon nem volt használható.
Ennek kapcsán kipróbáltam, hogy a panel közepére fújom a lakkot és utána széthúzom egy leszakított újságszéllel ami hullámosan vágott.
Pár perc múlva a lakk egyenletesre magától szétterül és utána hajszárítóval megszárítom, hogy ne ragadjon, és világítás.
Előhívás után jól becsületesen kb.3-5percig megszárítom aztán mehet a maratóba.
A P20-al dolgozni szerintem a legegyszerűbb, de természetesen mindenki azt tartja annak amit jól ismer.
Ez a szétkenéses módszer nagyon primitívnek tűnik, de nekem meglepően jól bevált, ha sűrűnek látom a lakkot akkor egy kis szeszt nyomok a lakkra és utána kenem szét a panel teljes felületére.
kaqkk007 | 1567    2018-02-09 13:00:24 [4536]
Hideg zsíroldó, ráfújod és 3 perc múlva leöblíted folyóvízzel .
Előzmény: frob, 2018-02-09 11:30:05 [4535]
frob | 2339    2018-02-09 11:30:05 [4535]
Alkohol csak nyomokban
hígító leszedte, de azért abban is áznia kellett...
köszi egyébként!
Előzmény: sastas, 2018-02-09 10:42:13 [4534]
sastas | 1222    2018-02-09 10:42:13 [4534]
Tömény mosószóda igen meleg vízben, 10-15 percig. Vagy aceton. Meg gondolom az alkoholok is oldják.
Előzmény: frob, 2018-02-09 10:29:39 [4533]
frob | 2339    2018-02-09 10:29:39 [4533]
na még egy dolog ami felmerült, mivel jön le a dry fólia ott ahol fény érte?
erősebb mosószódás oldat?
vagy?
előre is köszi!
frob | 2339    2018-02-09 09:20:20 [4532]
a festéssel ugyan az a bajom mint a P20-al ha jól akarod csinálni minimum érdemes megpörgetni valamin, különben nem lesz egyenletes
dry fólia még ha esetleg le is égetném jobb mert tuti egyenletes, pár ez sem feltétlen igaz ha elbaltázza a laminálást
van buktató elég
Előzmény: kaqkk007, 2018-02-09 05:48:32 [4530]
lazi | 1490    2018-02-09 09:02:53 [4531]
Jó ez a spanyol mozi. Bár ha belegondolok, hogy egy ZX80-admap páros 35 éve ugyanezt a kinézetet tudta csőtollal ...
Előzmény: J-Steel, 2018-02-09 01:26:26 [4529]
kaqkk007 | 1567    2018-02-09 05:48:32 [4530]
Ha lézerrel akarsz "levilágítani" akár ki is hagyhatod a dologból a DRY fóliát és az előhívást, fújd le matt fekete festékkel a nyákot és égesd át a festéket ahol ki akarod maratni.
Előzmény: frob, 2018-02-08 19:17:11 [4527]
J-Steel | 1721    2018-02-09 01:26:26 [4529]
Ez a spanyol pont így csinálja, soronként
elektron | 15859    2018-02-08 19:51:58 [4528]
Az a brute force módszer úgymond, persze ha elég gyorsan tud kapcsolani a lézer, meg amozgást se zavarja meg, akkor lehet jó az is, de a vonalon menve meg elvileg azért jobb, hogy ott a széle is pontosabb, meg a vonal összekötése se szakad meg anyni eséllyel, meg gyorsabb is lehet főleg, ha a rajzolat pályája nem sok területet foglal el.
frob | 2339    2018-02-08 19:17:11 [4527]
most úgy próbáltuk ahogy egy képet gravíroznánk, sorról sorra
Előzmény: elektron, 2018-02-08 19:07:36 [4526]
elektron | 15859    2018-02-08 19:07:36 [4526]
A tollal rajzoló progrma olyna kódot tud generálni, hogy ahol a vezeték vastagabb, ott szépen többször körbemegy rajta tehát, hogy lefedje ahol kell, elvileg az pont jó erre.
Előzmény: frob, 2018-02-08 18:56:19 [4524]
[ 1.2745 ]
