Oldal 115 / 164 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   111  112  113  114  115  116  117  118  119   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2015-03-11 20:57:00 [2455]
Ez nagyon komoly, főleg hogy ilyen kompakt.
Sokszor nagyon jól jött volna egy ilyen.
Előzmény: PSoft, 2015-03-11 20:41:00 [2452]
PSoft | 18696    2015-03-11 20:57:00 [2454]
Igen,egy spéci, pici kis motoros,dugattyús vákuum szivattyú van a markolatba beépítve.
Érdekessége még,hogy a páka bal oldalán lévő karral mechanikusan állítható a vákuum erőssége.
A kart a felső állásba fordítva,pedig megfordul a helyzet.
A hőfokszabályozó beállítása szerint,forró levegőt fúj ki a pákahegy végén lévő 1,5-2mm-es furaton.
Előzmény: B.Zoltán, 2015-03-11 20:47:00 [2453]
B.Zoltán | 1722    2015-03-11 20:47:00 [2453]
Motoros vakum szivattyú van benne?
Akkor az tényleg jó használható.
PSoft | 18696    2015-03-11 20:41:00 [2452]
Pár éve kaptam valakitől,egy "kiforrasztós" pákát.
Igazából,sosem használtam,csak volt/van a többi kacatommal együtt.:)
Most,a napokban megint a kezembe került,és ki is próbáltam.
Faxán működik!
Kíváncsi voltam a belsejére,hát...csináltam róla pár fotót is.
Hát...ilyen,így néz ki,ez van a robosztus fekete bakelit burkolat alatt:
kalaci | 486    2015-03-10 16:48:00 [2451]
Akkor itt a második rész. Amikor az egész meglesz, megformázom,és megkérem Csuhás mestert, tegye a doksik közé.
Meg kell említeni, hogy a durranógáz robbanásveszélyes, ezért a készülék üzemeltetése során folyamatos figyelem és a biztonsági követelmények maradéktalan betartása szükséges.
Muszaki adatok
2.1. Névleges tápfeszültség, V - 220+-5%.
2.2. Maximális termelékenység 220 V feszültség mellett (gázkeverék eloállítás), l/h - 80 +-5%.
2.3. Lánghomérséklet, °C - 1600-tól 2800-ig.
2.4. Cserélheto égofejek mennyisége, db - 2 (átm. 0,6 és átm. 0,8 mm), injekciós tű használható.
2.5. Láng hossza, mm - 10-150.
2.6. A készülék tömege (elektrolit nélkül), kg 13.
2.7. Befoglaló méretek, mm - 450x210x128.
2.8. Maximális felvett teljesítmény, W - 425.
2.8. Az elektrolit térfogata. l - 0,45.
2.10. A készülék folyamatos működtetésének ideje "erőltetett üzemmódban" (a 4. ampermérő mutatójának maximális kitérése mellett) - 0,5 óra, majd 0,5 óra szünet következik.
2.11. Keverék dúsító - etilénmentes (alkoholmentes, pl. mosó-) benzin (30 g).
2.12. A szűrő alkatrész összetétele - vatta, szilikagél.
2.13. Az elektrolizátor áramának szabályozása 220 V esetén 2,5 +- 0,5 A-től 6,5 +2 A-ig.
2.14. A vizzárba 1/2 pohár desztillált vizet kell tölteni.
3. A készlet tartalma
3.1. A készlet a következőket tartalmazza:
1) "Effect-80" készülék - OKIC 702652.001 - 1 db
2) Használati utasítás - OKIC 702652.001RE - 1 db
3) Szárító - 1 db
4) Égő kézzel írva: orvosi tű - 1 db
5) Konzol - 1 db
6) Gumilemez - 1 db
7) Fúvóka D=0,8 - 1 db
8) Olvadó biztosíték 3A - 2 db
9) Tápkábel - 1 db
10) Elektromos gyújtó - 1 db
11) Kálium hidroxid (csomagban) - 0,5 kézzel jav. 0,4 kg
12) Orvosi PVC cső 5x1,0 - 0,8 m
13) Csomagolás - 1 db
14) Tömítés - 2 db
4. Biztonságtechnikai követelmények
Figyelem!
Meg kel említeni, hogy a készülék bonyolult elektromos szerkezetnek minősül, amelyhez a biztonsági követelmények pontos betartásával kell viszonyulni.
Legyen óvatos - a készülékben életveszélyes feszültség van jelen!
4.1 Szigorúan tilos lakó- és gyulladásveszélyes helyiségekben dolgozni
4.2. Tilos
1) Hibás készülékkel dolgozni;
2) házilagos (patkolt) biztosítékot használni - ez tönkreteheti a készüléket;
3) a láng kialvásáig kikapcsolni a készüléket - ez visszaégéshez és a fúvóka tönkremeneteléhez vezet;
4) égő láng nélkül üzemeltetni a készüléket, minthogy a helyiségben felhelmozódó gáz bármely lángforrástól, vagy szikrától robbanáshoz vezethet;
5) elzárni a készülék burkolatán lévő szellőzőnyílásokat;
6) úgy üzemeltetni hogy a 8-as vízzárban nincs víz.
FIGYELEM! A készülék minden bekapcsolása előtt meg kell győződni arról, hogy a vízzárban (1/2 köbtartalomig) víz van jelen.
4.3. A munka végzésének helyétől 0,5 m-re minden éghető anyagot el kell távolítani, lehetőség szerint fém árnyékolóval védeni azokat.
4.4 Nem szabad láng közelében beönteni a benzint a buborékoltatóba.
4.5.A lánggal végzett munka után feltétlenül át kell tekinteni a munkavégzés helyét, és megszűntetni azokat a feltételeket, amelyek elősegíthetik tűz keletkezését.
4.6. Vágás és forrasztás végrehajtásakor a szemet sötét szűrőjű szemüveggel kell védeni.
4.7. Az elektrolit kezelésekor (előkészítés, hígítás, a készülékbe történő beöntés, a készülékről való eltávolítás) a kezet gumikesztyűvel, a szemet védőszemüveggel kell óvni.Az elktrolitnak a test védelem nélküli felületére jutása égést idéz elő, a ruhán az anyag tönkremenetelét.
4.8. A készüléket jól átszellőző helyiségben kell üzemeltetni.
Győződjünk meg a tűzoltás eszközeinek jelenlétéről.
4.9. Bekapcsolás előtt feltétlenül ellenőrizni kell a víz szintjét a vízzárban, és az elektrolit szintjét az elektrolizálóban.
4.10. Amennyiben a munkát szüneteltetni kell, először feltétlenül a lángot kell kioltani, azután lekapcsolni a készüléket a hálózatról.
4.11. Az elektrolitot szabad levegőn üveg, zománcozott, PVC, vagy porcelán edényben készítsük el. Az elektrolit nem érintkezhet színesfémekkel.
4.12 A (meg nem gyújtott) gáz áramlásának ellenőrzése céljából ne irányítsuk az égőfejet az arcunkhoz, vagy más szabad testfelülethez, mert a csövekben lecsapódó elektrolit cseppje esetleg kifröccsenhet.
A gázáram ellenőrzése céljából merítsük az égőfejet vízbe.
(Kézzel írott betét:)
4.13. A gyújtókészülék elektródái veszélyes, akár 45 voltos feszültség alatt állnak, ezért a gyújtókészüléket a szgetelt részénél, száraz és tiszta kézzel kell fogni.
kalaci | 486    2015-03-05 22:55:00 [2450]
ség
kalaci | 486    2015-03-05 22:55:00 [2449]
különbslg
kalaci | 486    2015-03-05 22:54:00 [2448]
Ebben a tekintetben nincs különbség. Ha a sorbakötött cellák között kapacitáskülömbség van (Ah), akkor a kisütés során a kisebb kapacitású cella kapocsfeszültsége hamarabb eléri a minimumot, majd az alá is csökken. A savas ólomakkumulátor cellák ettól elég hamar még jobban legyöngülnek, a Ni-MH és a ma már alig használt Ni-Cd cellák jobban tűrik, de azoknak is árt. A jól kisütött telepben hamar beáll a póluscsere. Töltéskor a gyöngébb cellán, mely hamarabb eléri a végfeszültséget at tud folyni valamennyi áram, éppen ez a baj második oka. Ha ez nem lenne, a leggyöngébb cella határolná a töltöttséget is, és akkor nem lenne baj a kisütésnél. (Az összkapacitás amúgy sem nő meg.)
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-03-05 17:29:00 [2445]
jani300 | 12314    2015-03-05 20:23:00 [2447]
Nem igazán értem mire gondolsz .Visszaolvastam .
Az akkupakkban átpolarizálódó , egy lemerült celláról volt szó . Minkét típusú akku kapcsán .
Én a rossz , savas ólomakkumulátor egy pezsgő cellájára gondoltam .
jani300 | 12314    2015-03-05 17:39:00 [2446]
Savas akkura gondoltam .
n/a (inaktív)    2015-03-05 17:29:00 [2445]
lugos vagy savas akkut össze lehet hasonlitani teljesen más világ a kettö.....
Előzmény: jani300, 2015-03-03 10:50:00 [2433]
SK | 66    2015-03-05 16:54:00 [2444]
Köszönöm, a válaszod!
Visszaolvasva is ez lehet a jó kiindulás.
Előzmény: Szalai György, 2015-03-05 16:50:00 [2443]
Szalai György | 9544    2015-03-05 16:50:00 [2443]
"Milyen menetemelkedés a javallott?"
Szerintem 10 mm.
Anélkül, hogy nagyon eltévednék a sok ismeretlen között.
Akinek kedve van, majd számolgat és erősít, vagy cáfol.
(De olyan válasz, hogy nem 10 mert 7,27mm az ideális, na az nem ér.)
Előzmény: SK, 2015-03-05 13:21:00 [2437]
SK | 66    2015-03-05 15:10:00 [2442]
Szia Szabolcs,
Nincs itt semmi poén...
Válaszolok kérdéseidre:
-Maximális sebesség, lépésvesztés nélkül
-Max. aluminium, és ötvözetei
-Y irányban 10-12kg, X irányban 8-10.
-Szánok 15-ös lin.sineken
-Orsót szeretném forgatni
-Nem figyeltál, csak... irtam direktben hajtanám
Ennél sokkal többet nem tudnék irni, mert nincs semmi tapasztalatom.
Előzmény: Németh Szabolcs, 2015-03-05 14:57:00 [2441]
Németh Szabolcs | 673    2015-03-05 14:57:00 [2441]
Poénos akart lenni ,de lássuk .
Milyen sebességet várnál el,gyorsjárat illetve munka terén ?
Ezen utóbbi függ a megmunkálni akart anyagtól is.
Mekkora a mozgatni kívánt tömeg ?
Min csúsznak ,vagy gördülnek a szánok ?
Orsó,anya,esetleg hosszú orsó esetén melyiket szeretnéd forgatni?
Esetleg szíjas ?
Csak pár kérdés,a teljesség igénye nélkül, bemelegítőnek,de talán ennyiből is látszik,hogy mi sülhet ki !
Üdv Szabolcs
Előzmény: SK, 2015-03-05 14:34:00 [2440]
SK | 66    2015-03-05 14:34:00 [2440]
Mint jeleztem az ennyi adat helyett ird le mi kell még, mert nem tudom. Tehát?
Előzmény: Németh Szabolcs, 2015-03-05 14:26:00 [2439]
Németh Szabolcs | 673    2015-03-05 14:26:00 [2439]
Ennyi adat megadásával, még Tibor45 fórumtársunk is gondban lenne... Esetleg több infót,hátha érdemben is válaszolnak a hozzáértők,nem mint én.Üdv
remrendes | 4256    2015-03-05 14:18:00 [2438]
A kinai orsokra gondolsz? 1605 vagy 1610?
SK | 66    2015-03-05 13:21:00 [2437]
Szeretném ha tanácsot adnátok gépem tervezéséhez, golyósorsó méretezésében.
Az elképzelés szerint 16mm-es orsó lenne. 3Nm-es motor hajtja közvetlenül. Milyen menetemelkedés a javallott? Ha valami adat kell még, megpróbálok válaszolni. Köszönöm
kalaci | 486    2015-03-04 13:08:00 [2436]
1.Általános rendeltetés
1.1. Az "Effekt-80" víz-elektrolízises készülék - a továbbiakban: készölék - gázkeverék (hidrogén plusz oxigén) előállítására szolgál, melyeknek a lángja fémek és más nemfémes
szerkezeti anyagok (üveg, kerámiák, színesfémek, stb.) lágy- és keményforrasztását, hegesztését, vágását és más, gázlánggal hevített megmunkálását szolgálja.
1.2. A hidrogén-oxigén láng hőmérséklete 1600 és 2800 fok között van. A disszugáz lángjával összehasonlítva a hidrogén-oxigén láng hőleadó képessége ötször kiisebb, mint az acetilénlángé. Meg kell azonban említeni, hogy a készülék üzemeltetése jóval olcsóbb, mint egy acetilén generátoré.
1.3. A készüléket a következő területeken történő használatra szánták:
- bonyolult háztartási készülékek javítása (hűtőszekrény, gépjármű);
- tudományos-technikai kutatómunkák és kisérletek;
- ékszerész és iparművész munkák (fémek bevonatolása, zománcozás);
- fogászati protézisek készítése;
- vákuumtechnika;
- biológiai és orvosi preparátumok ampulláinak leforrasztása;
- elektrotehnika, műszergyártás, rádiótechnika, órásmesterség.
1.4. A gázkeverék 25%-is KOH (kálilúg) elektrolízise eredményeképpen jön létre. A készülék végrehajtja az oldat elektrolízisét, a gázkeverék szénkidrogénekkel történő dúsítását,
a láng méretének és a gázkeverék minőségének szabályozását. A készülék el van látva lángvisszaégésgátlóval, nyomásszabályozóval, védelemmel az elektromos tápegységekben.
Nem kevésbé fontos körülmény az a tény, hogy a hidrogén oxigén keverék égése ökológiailag tiszta eljárás - az égés eredményeként víz keletkezik.
A készülék üzemeltetése során a lúg (KOH) mennyisége az oldatban változatlan marad, a víz mennyisége viszont csökken (a hidrogénre és oxigénre történő bomlás, valamint a részleges párolgás és a buborékokban kiváló gáz sodró hatása miatt).
Ezért az elekrolizálót időről időre után kell tölteni desztillált vízzel. Az elektrolit (25%-os KOH desztillált vizes oldat) szintje a készülék hátfalán lévő szintjelző alapján ellenőrizhető.
Az elekrtolizáló a hidrogén-oxigén keveréket (durranógáz) szabályozatlan, állandó hidrogén-oxigén térfogatarányban állítja elő (az ilyen láng a levegőben savasító jellegű).
A láng redukálú jellegének kialakítása céljából a gázkeveréket könnyen párolgó szénhidrogén osszetevők gőzével kell dúsítani.
Dúsító keverék céljából nem etilénezett benzint kell használni. A dúsítási folyamat a xxxx-ban megy végbe.
A javasolt felhasználási beállítás megegyezik a vezető cégekével (BRD, USA), mint "Kager", "Water Welder", "HYDRA", "HYDRO-XXX", Abicor Binzel" "Henes", némelyiket felülmúlva egyes paramétereiben (mint például a fajlagos energia- és fogyóanyagfelhasználásban, méretekben).
X
X
X
kalaci | 486    2015-03-04 13:07:00 [2435]
A vizes hegesztő használati utasítását fordítgatom. Ami kész, azt ideteszem. Ha az egész meglesz, megformázom, és megkérem Csuhás mestert, hogy tegye föl a szakirodalmak közé.
jani300 | 12314    2015-03-03 10:54:00 [2434]
Ennél nagyobb baj sose legyen .
A beadványt is a tartalma alapján kell (ene) értékelni
Előzmény: kalaci, 2015-03-03 10:33:00 [2432]
jani300 | 12314    2015-03-03 10:50:00 [2433]
Pont itt vagyok
6 DB nagy akkuról működött egy 2tonnás villamos targonca , ezekből durrant el egy .
A kimosós dolgot hallottam , de nem vettem komolyan . Annyi időt akkor sem szántam rá ,a mai világban pedig nem igen van már javítás ,inkább csere . Tehát ha nagy terheléskor pezseg egy cella ,akkor az át van polarizálódva ?
A régi szurokkal kiöntött akkuknál ez mérhető és javítható lenne akkor .
Volt egyszer egy személykocsi akkum ami fordított polaritással lett formázva .
Teljes lemerítés után fordítva újraformáztam és jó lett .
Köszi , érdekes dolgokat írtál .
Előzmény: kalaci, 2015-03-03 10:31:00 [2430]
kalaci | 486    2015-03-03 10:33:00 [2432]
na bakker! -> fejre
kalaci | 486    2015-03-03 10:32:00 [2431]
fere fordítva = két szó
kalaci | 486    2015-03-03 10:31:00 [2430]
Régebben azt tanultam, hogy az akkuból ki kell önteni a savat (szűrés után majd visszatöltendő), az akkut pedig fejrefordítva cellánként slaggal addig mosni, amíg tiszta víz nem folyik belőle. A kezdődő cellazárlat nemcsak a cella kapacitását csökkenti, hanem a sorbakötött cellák egyensűlyát bontja meg. Ez sokkal nagyobb baj, mert a kisülés vége felé átpolarizálódáshoz - ezzel az adott cella tönkremeneteléhez - vezet. Az autókban az akku szinte sose merül ki, mert mindig van töltés, így az átpolarizálódás veszélye kicsi, de az akkumulátoros táplálású eszközök ki vannak téve neki, méghozzá minél több cellából állnak, annál inkább. A 18 voltos kézi gépek kétszer inkább, mint a 9 voltosak. A jobb gyártók úgy védekeznek, hogy válogatottan egyforma cellákból építik a telepeket, így a jelenség később uralkodik el. Ebből a szempontból a lítium akkusak jobbak, mert ott minden töltésnél kiegyenlítődnek a cellák.
Előzmény: jani300, 2015-03-03 01:08:00 [2429]
jani300 | 12314    2015-03-03 01:08:00 [2429]
Beállok a sorba , én is robbantottam 154 Ah akku egy celláját .
Kitapasztaltam hogy a valószínűleg fenékzárlatos akkut , nagyobb feszültséggel és árammal ,néhány pillanatra , "megküldve" (konkrétan egyenáramú hegesztővel) néha megszűnik a fenékzárlat . Ilyenkor szépen termeli a durranógázt .
Egy alkalommal mikor elvettem a bikázó kábelt , a szikra berobbantotta a pezsgős cellát .
Hát nagy élmény volt ! A targonca lemez oldala megvédett nem lett különösebb bajon , de azután nem erőltettem ezt a dolgot .
Előzmény: hostya, 2015-03-02 20:17:00 [2424]
Frédi | 1667    2015-03-02 21:24:00 [2428]
Két levél ment,az elsőt elbénáztam!
Előzmény: kalaci, 2015-03-02 21:04:00 [2427]
kalaci | 486    2015-03-02 21:04:00 [2427]
Küldd ek, nem vagyok villámkezű, de precíz igen.
Előzmény: Frédi, 2015-03-02 20:06:00 [2423]
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-03-02 20:28:00 [2426]
Ezek szerint nem voltam veszélyben amikor a 60 liter / óra desztilláló mellett álltam ( 2412 es bejegyzés ) Az egyik pillanatban O2 keletkezik , a másikban ugyanott H2 de mivel gyors a folyamat nincs idő a buborékoknak megnövekedni . A többi meg le van írva Kalaci válaszában .
Előzmény: kalaci, 2015-03-02 19:56:00 [2421]
Frédi | 1667    2015-03-02 20:26:00 [2425]
Sajnos már robbantottam föl műhelyben töltésen lévő akkumulátort sarkköszörű szikrájával.Nem a helység robban föl csak az akkumulátor, de az is nagy élmény.
hostya | 3111    2015-03-02 20:17:00 [2424]
Akkumulátor töltésnél nem csak Hidrogén keletkezik, hanem Oxigén is, és mivel egyszerre keletkeznek egy időben egy helyen ezért keverednek is, az eredmény: durranógáz.
Ahhoz hogy az aksiból felszabaduló gázkoncentráció elérje az adott helyiségben a robbanáshoz szükséges értéket, ahhoz bazi nagy aksi(k) kell(enek), kellően kicsi és nem szellőző helyiséggel párosítva...
Az akkumulátor robbanások többnyire a fordított polaritással történő csatlakoztatáskor, vagy hirtelen NAGY áramterhelés, RÖVIDZÁR hatására szoktak bekövetkezni.
Frédi | 1667    2015-03-02 20:06:00 [2423]
Talán részemre lenne a legfontosabb hogy lefordítsd, ha megfelel elküldöm pü.-ben.
Törölt felhasználó    2015-03-02 19:59:00 [2422]
Ezeket a savzseléseket talán 5 éve szereztem amiket egy napelem tölt.
Régebben a sima savas akku környékén rozsdásodott minden ezeknél már nincs ilyen.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-03-02 19:49:00 [2420]
kalaci | 486    2015-03-02 19:56:00 [2421]
Bocsánat, a boncolós topik az egyik kedvencem, de valamiért kb. egy hónapja nem jártam itt.
Ha még érdekel valakit, szívesen lefordítom azt, amit a H2-CxHy-O2 hegesztőről írt a gyártó. Visszaveti a dolgot, hogy se a pdf-et, se a djvu-t nem tudtam letölteni, de majd valaki segít. Annyit kiolvastam, hogy a H2-O2 mellé szénhidrogéneket kever, nyilván ezért kell a benzin.
A váltóáramú vízbontáshoz csak annyit akartam szólni, hogy ott is megtörténik, de az elektródákon az O2 és a H2 azonnal, égés nélkül, de exoterm módon (hő felszabadulása mellett) rekombinálódik, mivel az apró buborékoknak óriási a felületük. Nagyobb frekvencián ez fokozottan igaz, 50 Hz-en kevés buborék azért meg szokott maradni, ami hosszabb idő alatt mégiscsak tud pukizni. Ezért nem szabad vízszintet egyenáram átfolyatásával indikálni, csak legalább pár kHz-es váltóval - tipikus példa az autó ablakmosó tartály szintmérése.
n/a (inaktív)    2015-03-02 19:49:00 [2420]
85-ben nem nagyon ismertünk (meg tudtunk szerezni) más tipusú aksit. De utána évekig nyüstölte.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-03-02 19:43:00 [2419]
Törölt felhasználó    2015-03-02 19:43:00 [2419]
Mikor kinyit ez a böszme 154 Ah akku nálam a műszálas nadrágot úgy lekapta a sav rólam mint mikor hungarocellre öntesz benzint.
A kerti csap kb 20 méterre lehet, de már nem kellet levenni mire odaértem.
Nem is értem milyen anyagból voltak ezek a melegítőnadrágok, de szó szerint olvadt a kénsavtól.
Azóta 2 gondozásmentes 80Ah savzselést használok.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-03-02 19:30:00 [2418]
n/a (inaktív)    2015-03-02 19:30:00 [2418]
Hát azok a régi zárósapkás aksik tudtak cirkuszt csinálni. 85-ben a kétéves fiamnak átalakítottam egy pedálos gokart-ot elektromos hajtásúra. MAN kamion ablaktörlő motor csigahatással +lassító lánckerékkel és írányváltóval, minden csili-vilivel. Hátul az ülés mögött a gk aksi és a hajtás. Már használta pár napja a gyerek, de a vágső burkolata ennek hátsó résznek még nem készült el (festés, matricázás ), így nyitott volt. Egyik délelőtt kaptam egy akkori rendőrségi kék villogót, had örüljön a gyerkőc. Ideiglenesen rászallagoztam az aksi tetjére. Jól működött, de szerettük volna estefelé is megnézni a gyerekkel, hogy mutat és addig öltöttem az aksit. Kitoltam a garázsból, a gyerek beült és elindult, majd mondom neki most már nínóz. Azt hittem atomtámadás van, mert villamás -robbanás-füst. A töltés alatt a kék búra megtelt hidrogénnel és mikor a kis DC motor elkezdte forgatni a tükröt berobbant és onnan meg a szúróláng berobbantotta az aksit. Mivel jó magas volt az ülés háttámlája sem baj nem lett, csak az orkán nadrágja-kabátja olvadt le
róla mire beértem vele a fürdőkádig. Onnantól mindig azt mondta, hogy "csúnya rendőrbácsi" ha látott villogós autót. Csak nagyobb korába tudta meg, hogy az apja volt ba..asz.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2015-03-02 08:32:00 [2412]
Törölt felhasználó    2015-03-02 18:30:00 [2417]
Nekem nincs olyan kis hetyke bajuszom és félrenyalt séróm és nem tudok németül, de tetszik a megközelítés
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-03-02 17:46:00 [2416]
n/a (inaktív)    2015-03-02 17:46:00 [2416]
Ez merénylet volt nem véletlen!
Téged is az asztal védet min anno hitlert is az a vastag asztal a bombátol "valkűr"....
történelem ismétli önmagát.....
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-03-02 11:05:00 [2413]
Szirtimorc | 597    2015-03-02 16:06:00 [2415]
Egy barátom szerette volna így begázosítani a buszait hozzávaló rendszerrel, de gyakorlatilag nem tudta kivitelezni. Nincs tiltva, csak a feltéttelek teljesíthetetlenek. Persze csak nálunk, külföldön használják.
Mint ahogy nálunk tiszta gázüzemű járművet sem lehet üzembehelyezni.
Előzmény: Áts László, 2015-03-02 12:32:00 [2414]
Áts László | 1935    2015-03-02 12:32:00 [2414]
És amiről nem beszéltünk,az extra hűtésről,ami a víz befecskendezésével jár,ez volt az igazi haszon. És ugyan ezért van tiltva a drag-ben is. Csak,hogy hozzátegyek az egészhez még én is egy kicsit:Kamionra szerelnek személyautós lpg gáz szettet és számítógépes vezérléssel adagolják. Csak részterhelésen megy,tehát alapjáraton és nagygáznál nem. A haszna a szerkezetnek 20%-os gázolaj megtakarítás,de gázt fogyaszt. Durván 10% spórolás van vele és a lényeg,amikor működik egy környezetvédelmi osztállyal tisztábban ég el a gázolaj. Valamiért nálunk nem nagyon terjedt el,eddig közelről csak egyet láttam. A HHO-nak ugyan ilyen hatása van a motorműködésre,de a legtöbb ilyen készülék nem termel annyi gázt,hogy ennek valódi és észrevehető haszna lenne. Kevés igazán jó hatásfokú vízbontó van.
Előzmény: Dakota25, 2015-03-01 22:30:00 [2408]
Törölt felhasználó    2015-03-02 11:05:00 [2413]
Nekem egy 154 Ah akku robban fel, talán 4 cella maradt éppen belőle.
Annyi elég volt, hogy a csipeszt megmozgattam a sarun és az szikrázott egy picit.
Mire kiértem a kerti csaphoz a melegítő gatyából nem sok marad rajtam.
Ott is volt jókora meglepődés.
Az volt a szerencsém, hogy a műhelyasztal alatt volt és így nem kaptam a pofámba az egészet.
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-03-02 08:32:00 [2412]
Írtam arról a deszt víz előállító készülékről. (ha nagyon keresném találhatnék róla fotót ) Akkor ott a grafit elektródákon létre jött a víz bomlása? Megképződött a durranógáz és mi nem tettünk ellene semmit !! Komoly volt a teljesítménye mert 60 (hatvan ) litert desztvizet csinált óránként . A hidrogén sűrűsége 14.5 ször kisebb mint a levegőé . Egy vékony fonalként terjed a levegőben és magasra jut . Egyszer a barátom töltött egy bazi nagy akkumulátort és égő cigarettával kb 60 cm rel az akku fölött le akarta venni a sarut . Hát berobbant a hidrogén . Neki semmi baja nem lett , nekem a kifröccsenő kénsav tönkretette a farmeromat és eléggé megijedtem
Előzmény: hostya, 2015-03-01 22:29:00 [2407]
Törölt felhasználó    2015-03-02 07:11:00 [2411]
Szerintem még pozitív csúcs sem létezik mivel minden egyes fordulat a főtengelyen egy-egy külön folyamat . Természetesen létezik közvetlen víz befecskendezés és annak van hatása a belső égésű motor teljesítményére de nem a víz elbomlása és újra elégése miatt . Például a gyorsulási versenyek szabályai is tiltják a motorok olyan tuningolását ahol víz befecskendezést alkalmaznának ... De hagyjuk az egészet mert még valaki be adja újításnak ... sőt rájön , hogy az üzemanyag elégetése során is sok víz keletkezik és felturbózott logikával esetleg téves irányba indul el .
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-03-02 06:17:00 [2410]
Azt írtam hogy pillanatnyilag. Volt egy pozitív csúcs amit egy negatív követett ( de akkor már a repülő magasan járt és nem volt érdekes ) . Materialista a gondolkodásom nem hiszek a ma terjedő hülyeségekben
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-03-01 23:03:00 [2409]
Törölt felhasználó    2015-03-01 23:03:00 [2409]
De gondolom te sem gondoltad komolyan , hogy én komolyan gondoltam a perpetuum mobile-t ?Arra akartam utalni , hogy több energia nem keletkezhet mert a bontás többet igényel mint ami keletkezik az égéskor .... és újabb kérdést is felvetne - ha elég a hidrogén és víz(gőz)lesz megint akkor mi az akadálya , hogy újra és újra bomoljon hidrogénre és oxigénre majd újra és újra elégve többlet energiát termeljen . Szóval eleve hülyeségnek tartom így .
Dakota25 | 627    2015-03-01 22:30:00 [2408]
A Hidrogén égése jóval brizánsabb reakció a szénhidrogének égésénél, ezért a benzinüzem mellé durranógázt adagolva "extra gyújtógyertyát" használunk a szénhidrogén gyorsabb, tökéletesebb elégetéséhez.
A víz injektálás az égési folyamat nyomásviszonyait módosítja kedvezően, így segít a leadott (hasznosított) teljesítmény növelésében.
A H2O bomlás-újraegyesülés is nyilván lejátszódik közben, így itt is szerephez juthat a durranógáz jótékony hatása a keverékben.
Ezzel együtt nehogy valaki elhigyje, hogy ez a perpetum-mobile! A vízbontás-újraelégetés energiamérlege nem túl jó a gyakorlatban a generátorok hatásfoka és egyéb járulékos technológiai veszteségek miatt.
A jövedelem az égési jellemzők kedvező irányba való elmozdulásával keletkezik, az eredő energiamérleg még így is siralmas, de kicsivel jobb, mint a "mágia" nélkül. Széleskörű alkalmazása valószínűleg a megvalósítással járó macerák és költségnövekedések miatt nem valósult meg a hétköznapokban. Egy korabeli vadászgépnél minden lóerőcskét nagyon megbecsültek - pénz nem számít..
A népbutító marketing időről-időre újraeladhatóvá teszi. Nem tudom, valaha visszahozza-e az árát a mindennapi használat során.
"Ártani nem használ."
hostya | 3111    2015-03-01 22:29:00 [2407]
Szerintem AC-val is bomlik a(csap) víz, csak nem olyan látványosan mint DC-vel.
Mivel esetünkben 25% KOH-val van "szennyezve" a víz, azért ez már nem is víz inkább nevezzük oldatnak.
Kicsit extrém a hasonlat, de példaként említeném az Al eloxálás technológiáját.
1. Létezik ugye a DC-s eljárás, amikor a H2SO4 (hígított kénsav)oldatba merített, és (+ anód)potenciálra kötött Al alkatrészt szeretnénk eloxálni.
Az oldatból az anódon szabadul fel az oxigén amit az alu alkatrész felülete leköt (oxidáció) létrejön az elox réteg.
A (- katód) elektróda szintén alu, de azon a H válik ki.
2. Az AC-s eljárás esetén mindkét pólusra lehet 'akasztani' az eloxálandó Al alkatrészeket, és mindkettőn létrejön az elox réteg, természetesen lassabban, és más minőségben...(fél periódusban (+) fél periódusban -)
De a gázképződés (H+O) mindkét esetben létrejön az elektródákon.
Ezért is fogy az elektrolit, meg a párolgás miatt is, és ezért kell pótolni...
A galvanizálási eljárások többsége vízbontásnak is tekinthető, csak nem az a célja..
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2015-03-01 18:05:00 [2383]
jani300 | 12314    2015-03-01 22:15:00 [2406]
A turbó által komprimált meleg levegőt visszahűtik ,kisebb térfogattal több fér a hengerbe és nagyobb a sűrítési végnyomás , szerintem .
Hidegindításnál asszem volt levegő előmelegítés , néhol .
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-03-01 21:40:00 [2402]
[ 1.1439 ]
