Oldal 110 / 164 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   106  107  108  109  110  111  112  113  114   Következő ►  Utolsó ►|
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-08-29 20:32:00 [2705]
Lehet hogy én eddig abs tévhitben éltem ? Azt tudtam hogy ahol relatíve kis áramot kell kapcsolgatni és fontos a jó vezetőképesség ott ezüst a pogácsa . Apám mesélte hogy a háborúban találkozott olyan telefonszerelővel aki a megszállt területen a telefonközpontokból " kitermelte " a pogácsákat ( az ezüst miatt ) De ott is ezüst a pogácsa ahol nagy az ívképződés ? Én azt hittem oda valami wolfram pogácsát építenek be mert annak magas az olvadáspontja ....
Előzmény: Geszti Sándor, 2015-08-29 20:01:00 [2693]
PSoft | 18696    2015-08-29 20:28:00 [2704]
A ma kapható ipari hulladékoknál...
Nem tudom milyen technológiát alkalmaznak az érintkezőpogácsák rögzítésére.:(
De, valószínű,hogy valamilyen hegesztési technikával rögzítik.
Forraszanyagot, nem látni a pogácsák körül.
A VMK családnál, biztos,hogy forrasztottak voltak,a forraszanyag is valamilyen ezüst ötvözet volt.
Most hirtelen, nem tudom mit takar az "ipari ezüst" megnevezés, mi az ötvöző anyag,de abból voltak a pogácsák is.
(legalábbis, annak mondták 'anno)
Előzmény: svejk, 2015-08-29 20:11:00 [2696]
svejk | 33157    2015-08-29 20:28:00 [2703]
Tehát gyárilag ponthegesztve vannak?
Előzmény: Geszti Sándor, 2015-08-29 20:26:00 [2702]
Geszti Sándor | 1139    2015-08-29 20:26:00 [2702]
Eddig néhány 10db-ot javítottam 50A alattiakat, nagyobbakat talán nem is vállalnék. Nem mértem, mert ha megnézed a 2686-ben látható pogácsákon, hogy 2-3 ponton vannak felhegesztve, akkor a teljes felületen ezüsttel (na jó ötvözettel) felforrasztott átmeneti ellenállás legalább olyan kicsi. Nem azért mert én így csinálom, de a nagyáramú kontaktorokat is forrasszák.
Üdv: GS
Előzmény: órafaragó, 2015-08-29 19:58:00 [2691]
órafaragó | 278    2015-08-29 20:18:00 [2701]
Például egy 250A-es mágneskapcsolónál.
Előzmény: Franczy, 2015-08-29 20:00:00 [2692]
svejk | 33157    2015-08-29 20:16:00 [2700]
A régi pogikat, beolvasztod, újrahasznosítod?
Előzmény: Geszti Sándor, 2015-08-29 18:25:00 [2689]
svejk | 33157    2015-08-29 20:15:00 [2699]
Nekem ehhez a technikához esetleg bőrlyukasztóm és kukoricamaróm lenne csak.
A gyári ezüstpogácsák nincsenek valamivel ötvözve, hogy tartósabbak legyenek, akár a vezetőképességük rovására?
PSoft | 18696    2015-08-29 20:14:00 [2698]
Vagy...
Nyomtatni 3D-ben!:)
Mondjuk...töpörtyűset.:))
Előzmény: elektron, 2015-08-29 20:09:00 [2695]
PSoft | 18696    2015-08-29 20:12:00 [2697]
"én csak megmutattam volna hogyan csinálom."
Pont erre gondoltam én is!
Elküldöm, megcsinálod,és ha nem nagy kérés, pár képen megmutatod/bemutatod nekünk a technológiát.
A fáradozásodért cserébe pedig, nálad marad a feljavított mágneskapcsoló.
svejk | 33157    2015-08-29 20:11:00 [2696]
A ma kapható ipari hulladékoknál csak jobb lehet.
elektron | 15859    2015-08-29 20:09:00 [2695]
Pogácsát sütni kell, nem hegeszteni.
PSoft | 18696    2015-08-29 20:05:00 [2694]
Állj...állj Urak!
Pusztán csak beszélgetés, ez az "érintkezőpogácsázás".
A #2670 apropóján.
Nehogy egymásnak essünk(essetek) ez miatt!:)
Geszti Sándor | 1139    2015-08-29 20:01:00 [2693]
A kenyérre éppen elég a nyugdíj, viszont a sörrevalóért mások mellett szoktam ilyen javítani, természetesen számlaképesen. Kössz az ajánlatodat, de én csak megmutattam volna hogyan csinálom. Én a szilárdtest relét használom ahol csak lehet.
Üdv: GS
Előzmény: PSoft, 2015-08-29 19:29:00 [2690]
Franczy | 6136    2015-08-29 20:00:00 [2692]
Hol is van 250A???
órafaragó | 278    2015-08-29 19:58:00 [2691]
A 250A-t keresztül mered engedni rajta tartósan?
Átmeneti ellenállást mértél egy feljavított és egy gyári mágneskapcsolón?
PSoft | 18696    2015-08-29 19:29:00 [2690]
Természetesen,én sem arra gondoltam,hogy az érintkezőpogácsa forrasztással akarnád a kenyeredet keresni.:)
Pusztán csak a kihívásra...
Érdekességként, a technológia bemutatására, vagy rövid leírására gondoltam.
Köszönöm a leírást a technológiáról,ha mégis ilyesmire "vetemednék":)(ami kizárt):),most már tudom,hogy kit kell keressek.
(ha mégis kéred azt a mágneskapcsolót, szívesen elküldöm, csak szólj)
Geszti Sándor | 1139    2015-08-29 18:25:00 [2689]
A pogácsázáshoz szükséges egy ékszerész vagy megfelelő üzlet. Onnan szükséges egy darabka pogácsa vastagságra hengerelt ezüstlemez, darabka keményforrasz huzal folyósítóval. Átmérő méretű bőrlukasztóval elkészül a pogi. Barkács csiszoló kukoricamaróval eltünteti a régit, ha nem lehet levágni. A huzalból U alakot hajtottam a pogácsa alá + 1 csepp folyasztó. Alulról óvatosan melegíteni a kis kínai gázlámpával és figyelni mikor kőrbefut az anyag.
Az ajánlatomat nem a pénzkereseti oldalra tettem. Ha tudok segítek. Üdv: GS
Előzmény: PSoft, 2015-08-29 15:53:00 [2688]
PSoft | 18696    2015-08-29 15:53:00 [2688]
"Hát itt aztán nem hegesztgettek semmit sem a gyárban sem, szerintem!"
Még jó,hogy a végére odaírtad a "szerintem" szócskát!:)
Hegesztettek/forrasztottak az érintkezőpogácsák!:)
Előzmény: Franczy, 2015-08-29 15:42:00 [2685]
PSoft | 18696    2015-08-29 15:48:00 [2687]
Ha már mágneskapcsoló...
Egy kis visszatekintés az időben.:)
A ྂ-es évek vége felé jött el a "nyugdíjazás" kora a GANZ-os VMK mágneskapcsoló családra.
Kiszorította őket, a piacról az utód, a DIL-xxx kapcsolócsalád.
A legnagyobb, a VMK kapcsolócsaládban, a 250A-es tíus volt.
Tekintélyes darab volt súlyra is, a robosztus alu öntvény vázával,hatalmas vasmagjával,behúzótekercsével,és az örökkévalóságnak gyártott érintkezőrendszerével.
Több kilót nyomott ez a kapcsoló.
Most, mértem meg!:)
A 250-esnek a vörösréz érintkezőin...
20mm átmérőjű,és 3,5mm vastag ezüst "pogácsák" voltak.
Darabonkénti súlya, 11-12gramm között szór.
Ebből volt benne ugye...12 darab.
Csak a beépített ezüst érintkezőpogácsák súlya 130-140gramm.
A képeken, a nagyobb "pogácsák" a VMK250-esről valók.:)
Előzmény: PSoft, 2015-08-29 14:17:00 [2683]
Franczy | 6136    2015-08-29 15:46:00 [2686]
pogácsázást talán nevezzük szegecselésnek...
Ha meg van szegecselőd, és öntőd mint pl. nekem, akkor max. félórás műsor a roncsolódott alkatrész kifúrása és újraszegecselése ...
Franczy | 6136    2015-08-29 15:42:00 [2685]
Pont én is a pogácsázásra gondoltam!
"felhegesztése se ingyen van" -> Hát itt aztán nem hegesztgettek semmit sem a gyárban sem, szerintem!
Geszti Sándornak megadom a lehetőséget a javítás bemutatására nem taglalom, pedig szerintem egyre gondoltunk a kezdetektől...
Előzmény: Geszti Sándor, 2015-08-28 20:56:00 [2677]
órafaragó | 278    2015-08-29 15:01:00 [2684]
Szétszedni a kapcsolót, postázgatni, aztán összeszerelni és ki tudja.
Jelenleg nem megfizethetetlen egy mágneskapcsoló ára és az üzembiztosság se utolsó szempont.
Gondolom, hogy a pogácsákat se ingyen osztogatják a különböző kapcsolókhoz, meg a felhegesztése se ingyen van.
Egy hétköznapi 25A körüli mágneskapcsoló 12 pogácsájának a cseréje mennyiből jönne ki?
Előzmény: Geszti Sándor, 2015-08-28 22:03:00 [2679]
PSoft | 18696    2015-08-29 14:17:00 [2683]
Ha gondolod,dobj egy postacímet magánban.
Elküldöm!
Nem kételkedni akarok a "feladat" megoldhatóságában, csak...
Kíváncsi lennék én is arra a "pogácsázásra".
Ne 16 pogácsával számolj, a segédérintkezőnek(13-14)kutya baja.:)
Azt írod..
"Szerintem a 16db ezüstpogácsa cseréje töredék költség egy új kapcsoló árának."
Én,nem vagyok ebben biztos.:(
De, csináld meg,és lássuk, mennyi az annyi.
Előzmény: Geszti Sándor, 2015-08-28 22:36:00 [2681]
svejk | 33157    2015-08-29 13:39:00 [2682]
Írhatnál erről a pogácsázásról.
Te csinálod, vagy valami cég?
Milyen méretekben érhetők el?
Geszti Sándor | 1139    2015-08-28 22:36:00 [2681]
Hozd el egyszer azt a zacskónyi kapcsolót, ha gondolod. Üdv: GS
Előzmény: PSoft, 2015-08-28 22:29:00 [2680]
PSoft | 18696    2015-08-28 22:29:00 [2680]
Igaz,hogy messze vagyok Budafoktól,de...
Régebben, sokat/sokszor jártam ám arra!:))
Háros utca...Nagytétényi úton a Király pince...aztán tovább...Anna utca...:))
Hétfőn is járok arrafelé,de most, csak a nullásról fogom látni Budafokot, Soroksár felé menet.:)
Geszti Sándor | 1139    2015-08-28 22:03:00 [2679]
Igazad van, biztos megdolgozott az áráért. Azért írtam mert rákérdeztél a feléleszthetőségére (2674-2676). Szerintem a 16db ezüstpogácsa cseréje töredék költség egy új kapcsoló árának. Természetesen ha a többi része hibátlan. Kár, hogy messze vagy budafoktól. Üdv: GS
Előzmény: PSoft, 2015-08-28 21:30:00 [2678]
PSoft | 18696    2015-08-28 21:30:00 [2678]
No, akkor kicsit tovább írom a #2670-et.:))
A kék ruhás hölgynek, balra a REP-gép.
Ennek a gépnek a hidraulikaszivattyúját kapcsolgatta harminc évig a Telemecanique.
Hibrid vezérlőszekrény,Francia technika,a ྂ-es évek stílusában szerelve.
Minden, erősáram/PLC/szelepvezérlő kártyák/kommunikáció stb.
(a PLC is még, csupasz, kártyarendszer,rack szerű elrendezésben)
Egyetlen szekrényen belül, kulturáltan ugyan,de nagyon-nagyon összezsúfolva.:(
Kb.egy óra bontás volt ebben a túlzsúfolt szekrényben,hogy egyáltalán hozzáférjek a kapcsolóhoz.:(
Gondoljátok,hogy keserves egy órás munkával kiveszem a kapcsolót,megcsiszolgatom/megreszelgetem az érintkezőit,és utána még egy keserves órás munkával visszaépítem a harmincéves vackot???
Aztán, holnapután kezdi elölről?
Ilyet...nem játszunk!:)
© vbodi írta a tutit!
Megdolgozta/kitermelte már ez a gép milliószorosan is az új Schneider árát!
Geszti Sándor | 1139    2015-08-28 20:56:00 [2677]
Ha csak a pogácsák sérültek, simán javítható.
Előzmény: PSoft, 2015-08-28 19:50:00 [2676]
PSoft | 18696    2015-08-28 19:50:00 [2676]
No...
Mesélj!:)
Előzmény: Franczy, 2015-08-28 19:28:00 [2674]
zozo | 5527    2015-08-28 19:38:00 [2675]
Kíváncsian várjuk 30 év múlva a fotóidat
Előzmény: PSoft, 2015-08-28 18:18:00 [2673]
Franczy | 6136    2015-08-28 19:28:00 [2674]
Ezt még nem is lenne nehéz feléleszteni, sőt...
Előzmény: PSoft, 2015-08-28 16:50:00 [2670]
PSoft | 18696    2015-08-28 18:18:00 [2673]
Úgy gondolom, ennyit...megérdemelt.:)
Ebből a családból lett az utód.
Nem tudom, harminc év múlva...
Őróla, milyen fotók készülnek majd.:)))
Előzmény: TROMF22, 2015-08-28 17:57:00 [2672]
TROMF22 | 1511    2015-08-28 17:57:00 [2672]
Ezzel az igényes bemutatással megadtad neki a végtisztességet. Tényleg rászolgált.
n/a (inaktív)    2015-08-28 17:42:00 [2671]
Látszanak rajta "enyhe" használati nyomok.
Megdolgozta az árát.
PSoft | 18696    2015-08-28 16:50:00 [2670]
Közel harminc év két/három műszakos üzem után...
Úgy döntött,hogy...elég.
Beadta az unalmast.:(
Egy, 7,5kW-os hidraulika szivattyú motorját kapcsolgatta 400V-on...
Becsületére váljon, nyugodjék békében!!!:)
PSoft | 18696    2015-08-03 19:35:00 [2669]
Úgy van!
A MOSFET cingár lábai volt a téma.:)
Egyébként,megmértem....
196gramm a "mag" a két késsel együtt.
Ebből,a két menetes/alakos "dekni" sárgaréz,a többi...színtiszta vörös!!!:))
Előzmény: svejk, 2015-08-03 19:14:00 [2668]
svejk | 33157    2015-08-03 19:14:00 [2668]
Egyébként nagy áramú MOSFET aránytalanul vékony lábai kapcsán jött szóba.
"Majd azért alkalom adtán egyszer kapj szét egy 100 A-es késes biztit. Lehet meg fogsz lepődni. "
Előzmény: PSoft, 2015-08-03 19:00:00 [2666]
svejk | 33157    2015-08-03 19:05:00 [2667]
No de "hasznos" keresztmetszetet is mérd meg!
PSoft | 18696    2015-08-03 19:00:00 [2666]
Pár hete,valami vezetékméretezés??? kapcsán...
© svejk írt valami olyat hogy...
"látnátok mi van a nagyteljesítményű késes olvadóbetétek belsejében..."
Nos,aki esetleg még nem látta volna mi van a porcelán testben...ez van benne.
Franczy | 6136    2015-07-31 17:21:00 [2665]
Júúúúj ez a 6800mAh kapacitás elhíszem nem hiszem olyan mint a vallás...van aki hisz benne, van aki nem.... mese hisz ilyen méretben 2000mAh is kérdéses nem hogy több mint 3x-a...
talán vásárlás előtt megkérdezgeted, akkor gyorsan le lettél volna beszélve, így 1000,-Ft-od is megmarad...
dcsaba | 1616    2015-07-31 07:37:00 [2664]
Pedig jó lett volna, ha tudja. -egy ezrest kértek érte.
n/a (inaktív)    2015-07-29 18:29:00 [2663]
Csak nem pénzt adtál érte?
Mert talán az eredeti 28650 sem tud ennyit...
Ezeket is hamisítja boldog boldogtalan,vannak
megdöbbentő videók a Youtube-on!
Előzmény: dcsaba, 2015-07-29 16:17:00 [2662]
dcsaba | 1616    2015-07-29 16:17:00 [2662]
Boldog voltam, mert találtam kellően nagy kapacitású Litium akkumulátort. Gyorsan meg is mértem a kapacitását, ami felírt 6800mAh helyett mintegy 650mAh-nak bizonyult. Ekkor lettem kíváncsi...
A 26650es méretű csomagolás egy 22650es cellát rejtett. A fóliára rá volt írva, hogy az akku tartalmazza az önvédelmi elektronikát is. Hát nem.
Sásdi Zoltán | 735    2015-07-16 18:40:00 [2661]
Meg alumínium, hogy én mit próbáltam forrasztani, azután gyanus lett, hogy többszöri vakargatás után is fehér volt a huzal.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2015-07-15 21:41:00 [2652]
Rabb Ferenc | 4387    2015-07-16 13:21:00 [2660]
Ezzel kb háromféle egyfázisú indukciós motort tettél egy kalap alá. Pedig mindegyik eléggé különbözik az többitől...
De a lényeg, hogy az egy fázis lüktető mágnesmezejét legalább elliptikussá változtassa, hogy legyen némi forgatónyomaték az induláshoz. Erre pedig valóban több megoldás is létezik...
Előzmény: Varga Ferenc, 2015-07-16 10:03:00 [2659]
Varga Ferenc | 430    2015-07-16 10:03:00 [2659]
Ne keressétek,hogy mitől indul el a motor, az a lényeg,hogy elindul. A mágneses mezőt el kell tolni a főfázishoz képest ezt mint írtátok lehet ellenállás, fojtótekercs, kondenzátor.A mérnök urak kitalálták a rövidzárat a főtekercs mellé, a bifilláris segéd tekercset. Kis CINAIAK a főtekercs egyik oldalánál a vasmagból kiköszörülnek egy kis részt, hogy nagyobb legyen
a légrés röviden ennyi a 25 éves tapasztalat alapján.
B.Zoltán | 1722    2015-07-16 00:05:00 [2658]
is sokat segít az indulásban.
Elnézést előbb véletlen elküldtem.
B.Zoltán | 1722    2015-07-16 00:03:00 [2657]
Első és másod éves koromba tekercselő üzembe voltam gyakorlaton villanyszerelő tanuló.
A sárgaréz segédfázist vörösréz huzallal tekerték
meg ottlétem alatt biztos, hogy 20 motort félig fusiba is megcsináltak.
Az indulásnál túl nagy különbség nem lehetett a sárgarézhez képest , mert senki nem reklamált.
Egyet a főnökömmel helyeztünk üzembe, de sajnos már nem emlékszem , hogy esetleg volt-e soros ellenállás a segédfázis körbe?
Az biztos,hogy mi nem vittünk semmit csak a motort meg a szerszámokat.
Az én véleményem szerint a 90 fokkal eltolt segédfázis
mex | 1221    2015-07-15 23:35:00 [2656]
Köszönöm az órát!
Én úgy tanultam, hogy az impedancia két részből áll, egy valós, (ohmos), és egy képzetes induktív, vagy kapacitív reaktanciából. Vagyis az impedancia adódó érték, és nem változik.
Tehát szerintem nem az impedanciát tolják el az okosok, hanem a segédfázis tekercsben tolódik el a munkatekercshez képest az áram lefolyása,így jön létre az indítónyomaték.
Ezek szerint az előtétellenállásos módszer veszteségei miatt tértek át a kondenzátoros módra?
Előzmény: Franczy, 2015-07-15 22:51:00 [2655]
[ 1.1362 ]
