NYÁK készítés
Oldal 101 / 103 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   97  98  99  100  101  102  103   Következő ►  Utolsó ►|
snowman | 593    2006-09-02 22:58:00 [148]
D.Laci.
Én is szívesen kipróbálnám a DesKam2000 -et. Létezik ebből valamiféle korlátos verzió, és ha igen, hol, mert sehol nem találom a neten. Előre is köszi a segítséget.
n/a (inaktív)    2006-08-24 09:36:00 [147]
Hello Bálint!
Könnyen kezelhető, van szerkeszthető alkatrészkönyvtár, dolgozik HPGL GERBER stb formátumban, rugalmas a vezetékezés. Még csak egy ki próbanyákot csináltam ezért én se ismerem a prg tudásának részleteit, de magyar nyelvű helpje és leírása van.
Hali
ebalint | 1774    2006-08-23 21:17:00 [146]
Szia István!
Egy kicsit bővebben a prg. tudopmányát illetően ?
Üdv, b.e.
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-08-23 08:36:00 [145]
n/a (inaktív)    2006-08-23 08:36:00 [145]
Hali!
Most vettem 10 rugóért egy jó kis nyák készítő prg.-t. Nincs autó ruter de egész jól használható. Úgy híjják, hogy "sprint Layout". Ez már olyan ár amit szívesen kifizet az ember egy használható prg.-ért. Igy lehetne harcolni a kalóz másolatok ellen. Tisztességes ár - tisztességes felhasználó. Ilyen egyszerű az egész.
Motoros | 5101    2006-08-16 09:31:00 [144]
Nagyon ötletesnek tűnik, jó lenne pontosan lefordítani mit ír. Amit én kivettem: kidobozoljuk és átalakítjuk a tintasugaras nyomtatót hogy a nyák beleférjen, --a tintatartályba valami spéci hőálló tintát öntünk????--a nyák felületét homokszórással érdesítjük,--acetonnal lemossuk----nyomtatunk---rezsón a festéket beégetjük---maraunk vaskloridban. Forrasztásgátló maszkot is készíthetünk maratás után.
Az elérhető vonalvastagság 4 mill ami nagyon jó, a spéci prototipusnyák gravírozó gépeknél is ez a határ.
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-08-15 18:22:00 [143]
n/a (inaktív)    2006-08-15 18:22:00 [143]
Nyák nyomtatás tintasugaras nyomtatóval: Direct to PCB InkJet Resist Printing
svejk | 33157    2006-06-02 20:18:00 [142]
Hali!
Én nem nyomtattam a nyákra, csak egy kiszerelt égetőművel "vasaltam" a rajzolatot a Themagictouch-ról a nyákra.
Előzmény: SquirrelTech, 2006-06-01 23:19:00 [141]
SquirrelTech | 788    2006-06-01 23:19:00 [141]
A lézerrel rézre nyomtatásnak más nehézségei is akadnak. A por úgy kerül a hengerre, hogy sokezer volt elektrosztatikusan feltölti. A rézréteg eléggé össze tudja kavarni a henger töltöttségét (esetleg összekarcolni sztatikus filmréteget a hengeren). Talán ez lehet az oka, hogy nem találkozni ilyen gyakorlati alkamazásokkal.
Előzmény: svejk, 2006-05-29 20:25:00 [137]
D.Laci | 5546    2006-05-31 16:57:00 [140]
Deskam2000
körbe graviroza, meg kifurja
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-05-31 16:46:00 [139]
n/a (inaktív)    2006-05-31 16:46:00 [139]
Segítséget szeretnék kérni, ha van egy nyákom dxf-ben, és szeretném kiglavírozni. Egy gond van vele csak, hogy a huzalokat tartalmazza és nem a huzalok körvonalát, tudtok valamilyen programot ami ezt a problémát megoldja?
üdv nakva
n/a (inaktív)    2006-05-30 06:50:00 [138]
Totál igazad lehet, sőt ha nagy a nyák, még lehet, hogy nem is teljes felületén egyformán nyom...
svejk | 33157    2006-05-29 20:25:00 [137]
Ezzel módszerrel régebben én is kísérleteztem.
Kicsit megnöveltem a hengerek távolságát.
Kis méretű nyákhoz (mint ahogy a képen is látszik) jó volt de sajnos a nagyobb nyákot nem tudta átmelegíteni. A fóliának a gumis részen kell lennie hogy szépen átnyomódjon a festék a nyákra. A nyák másik fele pedig nagyon kis felületen érinkezik a fűtőelemet tartalmazó teflonhengerrel.Nyák mérettől függően kellene az előtolást állítani, valamint erősen függ az egy adott felületre eső szorítóerő is a nyákmérettől. Vagy nem nyomja át a toner port, vagy szétkenődik.
Pár kísérlet után lemondtam róla.
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-05-28 19:30:00 [133]
Kristály Árpád | 3085    2006-05-29 16:18:00 [136]
Hallihó!
Az viszont lehet, hogy csak a rögzitő hengert használja, ez egy teflon henger melyeben belül van egy halogén szálízzó, termosztáttal...
Jobb megoldás lehet mint a vasaló, mert eggyenlő nyomás stb.
Üdv.: Árpád
n/a (inaktív)    2006-05-29 12:51:00 [135]
Biztos picit belenyúlt a mechanikába is
Előzmény: Kristály Árpád, 2006-05-28 21:13:00 [134]
Kristály Árpád | 3085    2006-05-28 21:13:00 [134]
Hallihó!
Szerintem nem. Általában a max vastagság az
260 gram-os papir ami jóval 0.5 alatt van .
Üdv.: Árpád
n/a (inaktív)    2006-05-28 19:30:00 [133]
Most akkor ő be tudja tenni a nyákot a lézernyomtatóba?
És a vastagságát hogyan állítja be?
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-05-28 19:23:00 [132]
n/a (inaktív)    2006-05-28 19:23:00 [132]
Most neztem a www.hackaday.com -on: Srac szetberhelt egy lezer nyomigat es azt hasznalja vasalonak.
Ugyes trukk. Ez mar feluton van afele, hogy rogton a nyakra nyomtatja ki...
Vajon a nyomtatogyartok mikor jonnek erre ra?
n/a (inaktív)    2006-05-28 19:04:00 [131]
Köszi a + infót!
Előzmény: vzoole, 2006-05-28 02:48:00 [130]
vzoole | 39    2006-05-28 02:48:00 [130]
Nem tudom aktuális-e még a dolog, de neked a lézernyomtatós-rávasalós megoldás lenne a tökéletes.
Nekem elsőre sikerült a dolog, és elég korrekt a minőség.
Ezen az oldalon is le van írva a technika (bal lent: NYÁK készítési technikák)
Én azóta is ezt használom, csak sok bajom volt a műnyomó papírral.
De ehelyett fényes (glossy) 100mg-os fénymásolópapírt használok ami 10 forint, és nagyon hasonlít az olcsóbb fotópapírokra.
Az áztatáskor pedig a kéznek még épp elviselhető hőmérsékletű vizet használok.
Zoli
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-05-18 11:08:00 [129]
n/a (inaktív)    2006-05-18 11:08:00 [129]
Segítségeteket szeretném kérni!
Van jpg képként egy panel rajzom. Ezt szeretném kimarattatni. Mivel csak egy darab kell belőle és a foto technikához már nincs meg a felszerelésem ezért arra gondoltam, hogy aki cnc-vel nyákot gyárt az tudna-e nekem kép után ilyet marni.
Segítségeteket előre is köszönöm!
e-mail: bl22@freemail.hu
n/a (inaktív)    2006-03-25 13:51:00 [128]
Hali!
Koszonom a tippeket!
Motoros | 5101    2006-03-24 06:37:00 [127]
Az Urbánnál kapható fúrók jók (keményfém) és olcsók (200-600ft) csak az a bajom velük hogy a száruk nem 3 mm-es és ez bizony probléma a befogásnál.
Hali
n/a (inaktív)    2006-03-23 08:56:00 [126]
Hali!
Bp-en a VI.Bajcsy Zsilinszky úton a hajós utcai kereszteződés környékén a bajcsyn megtalálod. Ott vettem készletben barátságos áron. Negyven valahány darab különböző méretekben kb 10 rugó. De aszt hiszem árulják darabra is. De kapsz darabra az Urbán elektronikánál is (Bp.VII.Dózsa György út 16.sz. A neten is megtalálod őket a http://w3.enternet.hu/urbanda/ címen.
Sok sikert karsa
Motoros | 5101    2006-03-22 18:29:00 [125]
Juteszembe a Király utcában Király u 80-ban van egy elektronikai alkatrészbolt és ott volt 600 pénzért keményfém 0,8-as nyákfúró 3mm-es szárral. De ennek már 3 hónapja. Most van e nem tudom. Tel:351-8985
Motoros | 5101    2006-03-22 18:25:00 [124]
ITT biztos kapsz, de ITT is kapható.
n/a (inaktív)    2006-03-22 18:15:00 [123]
Hali!
Nyak kesziteshez furoszarakat hol lehet kapni Budapesten? Obi-ban es Praktikerben mar neztem (persze meg csak halvany remeny sem volt bennem, hogy ott talalok), masik 3 boltban is probaltam de ott sem kaptam 1-esnel kissebb szarakat. 0,6 es 0,8-as furoszarakat keresek. Mind1 milyet elso korben megelegszem azzal ha van.
n/a (adathiba) |    2006-03-16 09:33:00 [122]
Kössz, világos minden! Természetesen filmről dolgozom, de a 10 mil kicsit sok, nekem kb 4-6 mil kellene. Dehát próba-szekerce!
Előzmény: svejk, 2006-03-16 09:13:00 [121]
svejk | 33157    2006-03-16 09:13:00 [121]
Megkérdeztem, elvileg megoldható.
Kecskemét, Verebéli István 20-4660-399.
Technológia:
Laminált nyák-ot elővesz.
UV-vel pozitív filmről levilágít.
Védőfólia lehúz.
Nátriumhidroxidban előhív.
Sósav+hidrogénperoxidban kimarat.
Maradék fotorezisztet nitrohigítoban leold.
Ha az anyagok kéznél vannak az egész folyamat 10 perc alaatt megvan.
Filmet reklámstúdiokban tudsz csináltatni.
Alternativa:
Otthon a nyáktervetlézernyomtatóval fóliára kinyomod Black-covering-gel lefújod (3 perc)
Ha gyenge a toner lehet duplán venni a fóliát.
10 mill-es vonalakat simán tudja a technika.
Előzmény: n/a (adathiba), 2006-03-15 13:02:00 [120]
n/a (adathiba) |    2006-03-15 13:02:00 [120]
Helló "svejk"!
Érdekel, hogy pl. 0,15 mm vastag bronzfóliára is fellaminálható-e kétoldalasan a száraz fotoreziszt? (mert ha jól értelmeztem amit írtál, akkor erről van szó) Mindez hol érhető el? És mik a technológia további lépései és anyagai? Szóval merre van az ismerősöd?
Előzmény: svejk, 2006-03-15 01:38:00 [119]
svejk | 33157    2006-03-15 01:38:00 [119]
Helló!
Egy specko laminálógéppel van a fólia felvíve.
A fólia úgytudom 30cm széles,szerintem ami kb. nyák vastagságú és birja a laminálás hőfokát arra fel lehet vinni.Levilágítás,előhívás után elég ellenálló.A szokásos maratóanyagoknak ellenáll(vas-klorid,hidrogénperoxid+sósav).
Az általad említett hidrogén-fluorid nem tudom micsoda,illetve a homoknak nem hiszem hogy ellenáll.
Előzmény: sasi, 2006-03-14 20:22:00 [118]
sasi | 1903    2006-03-14 20:22:00 [118]
Szervusz Svejk!
Az én érdeklődésemet eléggé felkeltetted! Érdekelne, hogy bár mire föl lehet e kasírozni ezt a fóliát, ellen áll e a hidrogén-fluoridnak, homokfúvásnak?
No meg az ár is érdekel.
sasi
svejk | 33157    2006-03-14 20:02:00 [117]
Az előre lakkozott NYÁK szintén megöregszik,nekem nem vált be.
Viszont nekem van egy ismerősöm aki gyárt/forgalmaz
fényérzékeny fóliával laminált NYÁK lemezt.
Ez egy év után is jól működött nekem.
Az eljárás ugyan az mint a P20-al csak elmarad a lakkfújás és a szárítás.
Egy hátránya van hogy pozitív film kell,így a régi NYÁK filmek nem használhatók hozzá.
Ha érdekel valakit kérdezek árat.
Üdv: Németh István
Előzmény: sasi, 2006-03-14 08:29:00 [112]
Balu | 1039    2006-03-14 17:18:00 [116]
Én APLI márkájú fóliát használok ez van 20db-os kiszerelésben is!
Balu
Törölt felhasználó    2006-03-14 14:28:00 [115]
Köszönöm a segitséget!
Előzmény: sasi, 2006-03-14 09:11:00 [114]
sasi | 1903    2006-03-14 09:11:00 [114]
Tintasugaras írásvetítő fóliaként kell keresni, nagyon sokféle márkában létezik (pl. 3M, HP, stb.) 100 darabos csomagban kapható, de némely pírboltban darabra is árusítják.
sasi
Törölt felhasználó    2006-03-14 08:53:00 [113]
Mi a pontos neve a tintasugarasba valo foliának?
Hol lehet ilyet evnni?
sasi | 1903    2006-03-14 08:29:00 [112]
Tintasugaras nyomtatóhoz speciális, erre a célra gyártott fóliát lehet csak használni. Abban különbözik a lézerestől, hogy az egyik oldalán kissé matt bevonat van, erre lehet nyomtatni.
Találkoztam már a kereskedelemben fényérzékeny réteggel ellátott nyák-kal is, de elterjedtebb a flakonból kifújható fényérzékeny lakk. Nagyüzemileg szitázással gyártják, majd a nem forrasztható részeket védő lakkal vonják be.
sasi
n/a (inaktív)    2006-03-14 08:24:00 [111]
A P1 nyákja gyártatott nyák (nem házi).
Előzmény: Törölt felhasználó, 2006-03-14 07:58:00 [110]
Törölt felhasználó    2006-03-14 07:58:00 [110]
Ti mit vagy milyen foliát használtok tintasugaras nyomtatóhoz?Foto eljárással szeretnék csinálni vagyis propálgatni nyákot késziteni.A vasalos modszert már használtam azis elégjó de sajna kifogyot a por a lézeremből és már nemér anyit hogy vegyek bele.
Ezért a foto eljáráson gondolkozom.Nézegettem a Profi1 vezérlőt és látom hogy zöld a nyák ilyen a fényérzékeny nyák vagy valamilyen anyaggal lekell fújni.
n/a (inaktív)    2006-03-12 18:54:00 [109]
Hali
Sasi: Ez jo modszernek hangzik. Nalunk az lehetett a problema, hogy tul nagy fordulatszammal csinaltuk es eleve a kozepere helueztuk fel a nyakot. Kozepen szinte semmi sem maradt, a szelen is keves. Az egeszet ledobta.
Mostanaban vasalni szoktam de most kivancsva tettel, ejtek majd egy kiserletet. Koszi az 5letet!
n/a (inaktív)    2006-03-09 19:26:00 [108]
Üdvözlök Mindenkit!
Régóta olvasgatom a Fórumot, sok érdekeset tudtam meg. Most azért jelentkezem be, mert úgy érzem, én is tudok segíteni.
Hajdanán (kb. 20 éve) rengeteg NYÁK-ot készítettünk fotózással, a gyermekem unszolására újra megpróbáltam, meglehetős sikerrel. Nemszoktam sokat pepecselni, a régi cucc még meg van, csak a lakkot vettem újat. A tisztított, szobahőmérsékletü lemezre fújtam, infra lámpával szárítottam (max. 60 °C), 500 W-os halogén lámpával világítottam. A film leszorítására legjobb a régi TV-k előlapi üvege. Előhívás natronluggal, maratás vas-kloriddal.A filmet nyomtatóval, irásvetítő fóliára nyomtattam. A megvilágítási időket ki kell kisérletezni, távolság, lakk, leszorító üveg és világítási teljesítmény függő dolog. Én centrifugálással nem foglalkoztam , nagyobb lemezt fújtam le,mint kellett, de pont vízszintesen, így csak a szélső 3-4 mm-en volt vastagabb a lakk.
Ottó
sasi | 1903    2006-03-09 09:22:00 [107]
Szia Kyrk!
A fotózásban nagy múltja van a centrifugálással készített fényérzékeny lemezeknek. Pl. még a nyolcvanas évek végén is használatban volt olyan spektrométer, mely helyben, pán-paralel üveglemezre centrifugált frissen kevert emulzióval működött. Ennél az alkalmazásnál rendkívül fontos az egyenletes emulzió vastagság.
A nyák-készítésénél lemezjátszót használtam erre a célra. Viszonylag nagy átmérőjű tányér külső szélére kell a nyákot elhelyezni, hogy a kerületi sebességben ne legyen túlságosan nagy eltérés a belső és külső rész között, így lehet egyenletes a réteg eloszlása. A P20 felületi feszültsége olyan, hogy segíti az egyenletes réteg kialakulását.
sasi
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-03-09 00:17:00 [106]
n/a (inaktív)    2006-03-09 00:17:00 [106]
Hali!
Sasi: Racentrifugaltad? Hogy csinaltad? En probaltam de nem sikerult. Nem lett egyenletes. Winyomotorra erositettem ra a nyakot de kozepen tul vekony lett mig a szelen tul vastag. Te hogy csinaltad? Mennyire megbizhato a centrigufalas?
Kandon is centrifugalassal vittek fel a fenyerzekeny lakkot technologia laboron. De ott valamilyen specialis lakkal csinaltak. Valamelyik diak ajandekozott 20 litert a sulinak.
sasi | 1903    2006-03-08 20:13:00 [105]
Régebben sok nyákot készítettem P20-szal, illetve különböző klónjaival, „Közkincsé” (nem is vagyok annyira nagyképű) teszem a tapasztalataimat.
A megvilágítás nekem a legstabilabban 500 W-os tükrözött fotó izzóval jött be. Kb. 600mm távolságból, 2 mm-es üveglappal leszorítva, mintegy 2-3 perc expozícióval. Hívónak nátrium-hidroxid oldatot használok, melynek erősségét hívás közben állítom be az első darabnál, mert az nagymértékben függ a lakk állapotától, valamint a víz pH-jától.. Tapasztalatom szerint, ha a flakonból kijön a lakk, akkor már jó. Volt olyan eset, hogy nem jött ki, kiszúrtam a palackot és rácentrifugáltam a nyákra – jó lett. Pontosan nem emlékszem, de jóval 10 év feletti lakkot is használtam már, miközben szélsőséges hőmérsékleti körülmények között tároltam. Az öreg lakkokat alaposan fel kell rázni, többször, egy-két órás időközönként, mert egyébként „szálkás” lesz a kifujt lakk, és kapargathatunk maratás előtt.
sasi
n/a (adathiba) |    2006-03-08 19:31:00 [104]
Ha végig hűtőben volt a lakk, akkor használd nyogodtan. Ha viszont most találtad meg a fiók alján, azzal se fáradj, hogy felrázod.
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-03-08 18:09:00 [102]
n/a (inaktív)    2006-03-08 18:44:00 [103]
Tud sajnos! Én régebben sokat kinlódtam a P20-al és végül feladtam mert (közben) lejárt a szavatossága.
n/a (inaktív)    2006-03-08 18:09:00 [102]
köszi ....
tud lejárni lakk ideje ? p20 kb 3 éves
Balu | 1039    2006-03-08 17:09:00 [101]
Én 160W-os HMLI izzót használok ehhez nem kell fojtó, sima foglallatba megy. Kb 20 perc kell a nyáknak a Wolf féle lakkal.
n/a (adathiba) |    2006-03-08 16:55:00 [100]
A 250W-os Hg-lámpa ugyebár felvesz (venne) több mint 1 ampert. Egy átlag (40W-os) fénycsőelőtét max árama 0,43A. Tegyél helyette egy kb 500W-os rezsót, bádogospákát, vagy a már meglevővel párhuzamosan még egy (két)40W-os fojtót. Én egyébként vettem egy 6W-os UV csövet és azzal világítom meg a NYÁK-ot. Igaz 12-15 perc a szükséges megvilágítási idő, dehát ez a legkisebb gondom. Ha
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-03-08 16:34:00 [98]
Balu | 1039    2006-03-08 16:53:00 [99]
Hali!
Hááát jobb lenne a saját fojtója!!! Belenézni meg egyáltalán nem ajánlatos!!! Főleg ha teljes erővel megy, a széttört lámpában csak a kis UV cső világít ilyenkor ami nagyon veszélyes a szemedre nézve! Óvatossan tessék ilyesmivel játszani! Ajánlott zárt dobozban használni ezt a megoldást. Ez olyan mintha hegesztést nézegetnél...
Balu
[ 0.9313 ]
