Gépek felújítása A-tól Z-ig
Technikák, fogások, ötletek
Oldal 33 / 38 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   29  30  31  32  33  34  35  36  37   Következő ►  Utolsó ►|
grekon | 106    2020-02-28 09:24:29 [274]
Kölcsönbe került hozzám egy öreg szaki hántolója(bár én hoszzabbra emlékeztem ami nekünk volt) , ö volt az aki befejezte azt az esztergát amiböl 1,5 mm vettek le flexel s utána a párhuzam századon belül volt . Mikor ideadta figyelmeztetett ne élezzem meg (mert gyémánton kell) van annak 8 éle (én azt hittem csak 4) , mikor jól megnéztem láttam miért : 4 fajta sugár s az él negativba élezve . A legkissebb sugár volt használva.
TBS-TEAM | 3006    2020-02-27 17:08:21 [273]
A megrongálódott menetek javítása, beletört csavarok kifúrása után eredeti méretre visszaállítás a következővel lehetséges:
Menetjavító betét.
nagyobb terhelést visel el mint az eredeti.
Előzmény: Virbo, 2020-02-24 20:49:47 [264]
frob | 2339    2020-02-27 16:34:09 [272]
akit érdekel, raktam még pár képet az frob /strigonme250 mappába
lehet pislogni, hogy lett szétkapva a váltó
már a szivattyú is fel van köszörülve
Virbo | 1138    2020-02-25 19:36:46 [271]
Én is nekimentem a dolognak, négyes magméretre van jelenleg felfúrva. Picit féloldalas lett, az anyát még nem próbáltam kiütni.
Köszönöm a tippeket.
Előzmény: kart emg, 2020-02-25 18:00:36 [270]
kart emg | 322    2020-02-25 18:00:36 [270]
Ma volt alkalmam kipróbálni a csavar kifúrását M3 csavarral. Aluból volt a foglalat. A csavart kézből kifúrtam, közben a menet is megsemmisült.
Csuhás | 6750    2020-02-25 07:14:47 [269]
Itt esetleg egy alu darab közvetítéséve megütögetheted az anyát, mindkét irányból, hátha megmozdul. A csavarra is lehet koppintani de csak nagyon óvatosan mert egy rossz mozdulattal szegecset lehet készíteni belőle. Ha nem megy akkor ki kell fúrni, és ha sérül a menet akkor M4-et lehet belefúrni
paradipiro | 114    2020-02-24 21:47:43 [268]
Nem kell vele szórakozni. Kifúrod, aztán felbővíted vagy másik két 3-as likat fúrsz az eredetik mellé.
Előzmény: Virbo, 2020-02-24 21:35:36 [267]
Virbo | 1138    2020-02-24 21:35:36 [267]
4 bitfej tört bele az épebb csavarba, bele van rohadva mint a sz...
Megpróbálom valahogy akkor megfúrni.
Kopirnyák | 2705    2020-02-24 21:33:19 [266]
Ha sikerül középre pontozni, 3-as balos fúróval megfúrod, ha szerencséd van úgy kitekeri ahogy elő van írva, ha nem megy végigfúrod , aztán majd felbővíted 4mm-re.
kart emg | 322    2020-02-24 21:23:37 [265]
Ilyen kis csavarnál még nem próbáltam, de nagyobb csavarnál sikerülni szokott megfúrni a csavart a magméret körüli átmérőjű fúróval. A forgácsot ez után ki lehet piszkálni.
Virbo | 1138    2020-02-24 20:49:47 [264]
Már csak 3 van... Meg persze ezt méretre vágni, de szépen lassan ez is alakul.
A szegnyereggel bajban vagyok, hogy a pékbe szedjem ki ezeket a berohadt hármas csavarokat?
Az anya nagyon gázos (mondjuk az orsó is), jó lenne kiszedni elpucoláshoz meg némi kozmetikához...
Előzmény: Virbo, 2020-02-20 09:23:48 [255]
Virbo | 1138    2020-02-21 08:28:23 [263]
Előzmény: svejk, 2020-02-20 17:24:48 [258]
Virbo | 1138    2020-02-21 08:28:01 [262]
Igen valószínűleg az lesz, mert ahogy nézem problémásabb mint gondoltam.
Az első munkáim között lesz egy új orsó-anya páros bele. Ha elpucoltam végigméregetem a hüvelyt és a házat mit mutat.
Előzmény: mdani2, 2020-02-20 16:55:13 [257]
Kopirnyák | 2705    2020-02-20 23:07:09 [261]
Nézem ezt a korábban linkelt videót:
azt nem értem a keresztszán hántolásnál a függőleges irányú "eltérést", magasság különbséget miért nem méri? nem kell? Elég a szubjektív meggyőződése? Nem billeg a szán? A gépmunka drága, van ahol elérhetetlen, de ahol én voltam műhely, a szánok alsó részét síkba marják/ köszörülik... amit igényel a felület, majd ezt békén hagyják, és ehhez igazítják hántolással a mozgó részét a szánnak. Így a függőleges sík és a párhuzamosság garantált. Ez a srác ügyesen hántol, de megkérdőjelezem a végeredményt, pl a nem is köszörült, kazánlemez csavarokkal a tokmányhoz felfogatva neki megfelelő sík bázisfelület a végeredményhez.
Lacibácsi | 239    2020-02-20 18:45:16 [260]
Az első oldalán talán csak egy váll van, nincs pofa. Ahogy írtad, különféle peremekkel központosít, és a főorsón keresztül menő hosszú csavarral és egy nagy alátéttel húzatták fel a fékdobot.
Előzmény: svejk, 2020-02-18 07:58:49 [244]
Miki2 | 2341    2020-02-20 17:44:09 [259]
Egy belső fogazatú, a főorsóra fogható adapterrel fékdob szabályozásra használták.
Előzmény: Unyi Ferenc, 2020-02-17 18:40:36 [240]
svejk | 33157    2020-02-20 17:24:48 [258]
Kola.
Előzmény: Virbo, 2020-02-20 15:54:14 [256]
mdani2 | 273    2020-02-20 16:55:13 [257]
Én azt javaslom, hogy ha tudod, akkor inkább köszörültesd fel valakivel. Biztos van itt valaki, akinek van furatköszörűje.
Virbo | 1138    2020-02-20 15:54:14 [256]
Izé..., nem tudja valaki fellelhető-e még a "vándor" morze2 dörzsár? Kinek a tulajdonába van/volt az?
Virbo | 1138    2020-02-20 09:23:48 [255]
Köszönöm szépen, de egy fórumtársunk is felajánlott egy darabot. Ha esetleg azt nem tudjuk összehozni jelentkezek ez ügyben.
Előzmény: Kopirnyák, 2020-02-19 20:53:48 [254]
Kopirnyák | 2705    2020-02-19 20:53:48 [254]
Nekem van 10mm vastag, kettévágod sniccerrel. Én ebből szoktam készíteni. Küldjek?
Előzmény: Virbo, 2020-02-19 20:01:37 [253]
Virbo | 1138    2020-02-19 20:01:37 [253]
Igen ez a tarka nekem se tűnik filcnek.
A felette lévő szürke már inkább.
Köszönöm a linket, őket megtaláltam délután, de regisztrációhoz kötött a webáruházuk. Eddig máshol is nagyobb kiszerelésben találtam, nekem elég lenne egy 10x20centis csík kb egy életre. Legalábbis az esztergához.
Előzmény: Szalai György, 2020-02-19 17:51:06 [251]
Szalai György | 9544    2020-02-19 17:55:19 [252]
Ez filc.
Előzmény: Virbo, 2020-02-19 17:37:37 [250]
Szalai György | 9544    2020-02-19 17:51:06 [251]
Ilyen anyagú volt a szőnyegpadlóm. Talán ez is az. Nem filc.
Virbo | 1138    2020-02-19 17:37:37 [250]
Ezeket találtam itthon.
Illetve cégnél még van zöld színű filcként vett valami, az sokkal finomabb "szövésű".
Ez a tarkabarka (és egyik oldala barna... ) nagyon sprőd, a szürke sokkal hajlékonyabb.
Előzmény: Kopirnyák, 2020-02-19 10:03:46 [249]
Kopirnyák | 2705    2020-02-19 10:03:46 [249]
Van az a homokszínű természetes 5mm vastag filclemez, azt kell betenni. Az egyedüli kritérium, hogy nem harmincévente kell cserélni. Vagy ami most "menő" az aluprofillal szerelt NBR vagy milyen, gyári szennylehúzó odaszabása a régi helyére. Na az nem enged maga alá semmit.
Előzmény: Virbo, 2020-02-19 09:16:49 [248]
Virbo | 1138    2020-02-19 09:16:49 [248]
Csinálgatom a szennylehúzót az E2N-re a szánhoz.
Most jönne hogy be kellene szabjak egy darab filcet. És hát ugye bőség zavara van...
Ami nekem van filc, az egy szürkés-barna foltos, viszonylag nagy szálas merev valami. Valahogy nem érzem ezt ide megfelelőnek.
Na és itt jön a kérdés: szintetikus vagy tiszta gyapjú filc lenne-e jó választás.
Nekem valahogy a tiszta filc, az talán kellően rugalmas lehet.
Kopirnyák | 2705    2020-02-18 09:09:14 [247]
Teljesen. Az élet a háború idején sem áll le, csak ahol épp csata van ott kissé komorabb a hangulat.
Előzmény: svejk, 2020-02-18 08:02:53 [245]
designr | 3621    2020-02-18 08:32:59 [246]
De..de..
svejk | 33157    2020-02-18 08:02:53 [245]
Emlékszem az "M" zárolt Csepel műhelykocsiban nálunk is volt valamilyen eszterga de akkor nem vizsgáltam meg tüzetesebben.
Úgy egyébként szerintetek mennyire lehetett az életszerű elgondolás, hogy majd a háború kellős közepén fékdobokat fognak esztergálni?
svejk | 33157    2020-02-18 07:58:49 [244]
Az első oldala hogy néz ki?
Különféle tehermentesítő peremeket lehetett felfogatni a dobok méretéhez igazodóan?
Vagy rendes különállítható pofák is voltak hozzá?
Előzmény: Lacibácsi, 2020-02-17 22:31:28 [242]
Unyi Ferenc | 60    2020-02-17 22:41:53 [243]
Köszönöm, így már minden világos, sokkal mélyebb a kivágás az ágyon mint a másik MH gépemen , de így már értem, hogy miért.
Lacibácsi | 239    2020-02-17 22:31:28 [242]
Ilyen síktárcsa való hozzá, elég fekete a kép, de ott a belső fogazás. Üresbe lehet tenni a főorsót az áttétel karral és akkor ez az előtét tengelyen lévő kis fogaskerék hajtja a síktárcsát, sokkal lassabban. A régi nagy fejesztergákon is ilyen a meghajtás.
Kivehető ágyas a géped, a nagyobb elforgás miatt.
kart emg | 322    2020-02-17 19:00:14 [241]
Köszönöm a felajánlást, élek vele. Szimpla PWM vezérlést már csináltam mikrokontroller + valamilyen H-hidas áram kapcsolgató. Kis teljesítményű játékmotorokat hajtottam vele.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2020-02-17 06:46:44 [229]
Unyi Ferenc | 60    2020-02-17 18:40:36 [240]
Van rajta kihajtás, eddig semmi infót nem találtam róla, hogy mire való. A honvédségtől lett leselejtezve a gép, nem sokat használhatták, de az látszott rajta, hogy nem volt gazdája.
Előzmény: Lacibácsi, 2020-02-17 17:47:04 [239]
Lacibácsi | 239    2020-02-17 17:47:04 [239]
Ezt a széles keresztszánt a fékdob eszterga kivitelen láttam. Énnél a változatnál a főorsótól lejjebb hátrafelé van egy burkolt fogaskerék kihajtás a belső fogazású síktárcsa meghajtásához. Nem ilyen a géped?
Előzmény: Unyi Ferenc, 2020-02-17 16:48:51 [237]
Virbo | 1138    2020-02-17 17:16:01 [238]
Hmm, jó széles a csúszófelület...
Unyi Ferenc | 60    2020-02-17 16:48:51 [237]
Igen, ezen a gépen van olajozó a keresztszánon, ez egy eléggé öszvér E2-es, a táblája szerint R típus, ami nem tudom mit jelent, a keresztszánja a fokozott pontosságú gépnek ilyen, de ez nem az mert a főorsót ékszíj hajtotta, nem lapos szíj, (most már PK-s mikro bordás). A késszán ami rajta van az E3 ról való, ezt kaptam hozzá, rá kellett faragni. Ezen kívül még szegnyerge sem volt, de kaptam hozzá egyet ami valami nagy gépről lett leszedve, kb 25 mm-el magasabb, és 20 mm-el oldalra is eltért. Ma egész nap azt faragtam, és úgy néz ki van remény hogy működni fog vele.ezen a képen látszik, hogy miben különbözik az FP keresztszánja a többitől.
Előzmény: Virbo, 2020-02-17 13:48:55 [234]
Kopirnyák | 2705    2020-02-17 15:23:32 [236]
Ami még jó a TOS-ban. A kereszt szánok felett is van beépített olajozószem (középtájon). Valamint a keresztszán és kéziszán orsóra az anyán keresztül is lehet olajat juttatni.
Előzmény: Virbo, 2020-02-17 14:16:21 [235]
Virbo | 1138    2020-02-17 14:16:21 [235]
Köszi neked is.
Előzmény: Kopirnyák, 2020-02-17 11:08:38 [233]
Virbo | 1138    2020-02-17 13:48:55 [234]
Köszönöm, ezek szerint kicsit túlgondoltam volna.
A keresztszán közepén az a nagy csavaros kupak szintén olajozó nálad?
A lakatszekrényre én is fogok tenni szemet, valóban szerencsétlen megoldás van oda...
Előzmény: Unyi Ferenc, 2020-02-17 09:37:29 [232]
Kopirnyák | 2705    2020-02-17 11:08:38 [233]
Ahogy a Ferenc képén látod. A filc is csak a szennylehúzó.
Előzmény: Virbo, 2020-02-17 08:43:55 [231]
Unyi Ferenc | 60    2020-02-17 09:37:29 [232]
Én egy egy darabot raktam középre, és a prizma két oldalára egy egy ferde bemarást az olajozótól indulva ami levezeti az olajat a szánra. A szán végére olaj lehúzót, ahogy a képen látszik, ezen kívül raktam egy olajozót a kézikerék fölé,(piros nyíl) mert ahogy te is láttad, oda vagy eljut az olaj vagy nem.
Előzmény: Virbo, 2020-02-16 22:18:48 [225]
Virbo | 1138    2020-02-17 08:43:55 [231]
Az olajozó furat közelében van ez a filc tömítés, vagy a szán oldalán egyfajta szennylehúzóként?
Van a csúszófelületen olajozó járat, ami a prizma tetejéig felér?
Előzmény: Kopirnyák, 2020-02-16 23:30:09 [226]
svejk | 33157    2020-02-17 08:17:03 [230]
Működik, de az egyszerű feszültségcsökkentés sajnos jelentős nyomatékveszteséggel jár az ilyen motoroknál.
Legalább egy az előzőekben említett áram vagy a szaknyelvben un. IxR kompenzációt tartalmazó szabályozó kellene neked.
Már a legegyszerűbb verziók is nagyon hatásosak tudnak lenni nyomatéktartásra.
Nekem sajnos csak a kW-os tartományokra való van a polcon, de szokott lenni ilyen tulajdonságokkal bíró DC vezérlő az adok-veszekben.
Előzmény: kart emg, 2020-02-17 00:19:35 [228]
Törölt felhasználó    2020-02-17 06:46:44 [229]
Igen lehet. Ezek univerzális soros gerjesztésű motorok, tehát DC vagy AC feszültségről is működnek. Ha jól látom, nem messze élünk egymástól. Javaslok egy időpont egyeztetést, és ha elhozod a motort, akkor bemérem, letesztelem neked minden verzióra, és tervezek neked egy használható motor hajtást hozzá. Azt elöljáróban mondom, hogy egyszerű fordulatszám vezérléssel túl nagy átfogási tartományban ne reménykedj, a névleges fordulatszám fele után ebben a P kategóriában meredeken esik a motor nyomatéka, használhatósága terhelés alatt.
kart emg | 322    2020-02-17 00:19:35 [228]
Már bő egy éve, hogy szétszedtem, de emlékeim szerint ez egy soros kapcsolású motor. Nem lehet ezt DC feszültségről PWM -el hajtani ?
Előzmény: svejk, 2020-02-16 21:36:51 [222]
kart emg | 322    2020-02-17 00:16:29 [227]
Nem is veszem annak , pont ilyeneket olvastam. A fázisos kiegészítéssel pedig erre "fázisszög" utaltam.
Előzmény: gtibi, 2020-02-16 21:38:41 [223]
Kopirnyák | 2705    2020-02-16 23:30:09 [226]
Mindenképp hasznos. Elég egy db középre a prizma tetejére, onnan szépen szétkenődik/ folyik, belül pedig a filctömítés szépen elteríti. A tos így oldotta meg.
Virbo | 1138    2020-02-16 22:18:48 [225]
Legújabb kérdésem:
Ha a prizma két oldalára teszek 1-1 olajozószemet (és megfelelő járatot a csúszófelületre), azzal érek valamit vagy nem?
Ki hogyan oldaná meg a szán kenését itt?
[ 1.1373 ]
