Azért furcsalottam, annyira erőltették hogy nemlehet! Én is hasznalom napmindt nap a gyárba, robotlapokon pneumatikus munkahengereken a reedreléket szoktuk így sorba kötni.
TBS-TEAM, inkább itt válaszolok mint magánban, hátha mást is érdekel. A háromvezetékesek sorbakötése úgy történhet, hogy az első kimenete adja a következőnek a tápot és így tovább. Nem időkritikus helyekre és nem határértékre kihegyezett terhelésekre megfelel, az iparban is lehet vele találkozni.
Playaz | 381
2019-06-21 21:13:02
[6871]
Sziasztok Bekötöttem a motort a vezérlőkártyába azt pedig az axbbe-be, beallitottam a portokat, de valami kis halk kattanást hallok , ha elakarom indítani, azt is csak egy iranyba! Nincs valakinek valami leírás , hogyan kellene 0rol beallitani a dolgokat
dezsoe | 2919
2019-06-21 11:30:27
[6870]
Sokáig csak UC100-am volt, amin 5 bemenet van. Home/limit, probe, e-stop, MPG-A, MPG-B.
Az NC kapcsolókat simán sorbakötöd. Ha valamelyik kinyit, akkor azt a bemenet érzékeli. A programban ugyanazt a bemenetet állítod be home-nak és limitnek minden tengelynél. A program tudja, hogy most éppen referenciát vesz fel, tehát ha jön a jel, akkor elérte a home kapcsolót. Én sima NPN résoptókat használok. (TCST2103-2) Ha mind zárt, tehát egyik résben sincs ami kitakarja, akkor a bemenet testen van. Ha bármelyiket kitakarod, vagy megszakad a kábel, akkor aktív lesz a bemenet. (A bemeneten felhúzó ellenállás van.)
Igen, lehet közösíteni, csoportosítani a bemeneteket. Annyira, hogy ha nincs valami spéci okból szükség a külön bemenetekre, akkor egy lábon viszem be az összeset.
Nem sokszor futottam még végállásra, de amikor igen, akkor mindig láttam, hogy melyik tengelyen, nem kellett külön megnézni. (Jó, még látni sem kellett, mert szinte mindig kézi mozgatással sikerült.)
Jol ertem? Ha vegallasonkent hasznalsz 1-1 bemenetet kozosen a Home es a vegallas kapcsolokkal, akkor az osszesen 6. Ha a Homokat kulon veszed es a vegallasokat sorban, akkor az 4. Megoldhato a ketto kozositve? Kozos Home es vegallas kapcsolok, 4 bemenetre.
"Ha a Home érzékelőt használod végállásnak is akkor előfordulhat, hogy az érzékelőn áll a gép és elinditod a Homolást akkor túlmegy az érzékelőn és nem áll meg csak a mechanika végén és megvan a baj."
Nem. Nem fordulhat elő, mert ha rajta áll az érzékelőn, akkor tudja, hogy le kell róla jönni.
Homing sequence: Referencia (Home) felvétel sorrendje. Az egyes tengelyek sorrendjét adhatja meg, amely szerint lezajlik a referencia felvétel. Az 1. sorszámon beállított tengely lesz legelőször végrehajtva, majd sorban a többi. Ha nem használja mind a 6 tengelyt, akkor a nem használt tengelyeknél “None” opciót válassza.
(Home all gomb) Mindig csak egy tengelyt mozgat referencia pontra. Ha azzal végez jön a következő és igy tovább.
Elöszőr olvasd el a használati leírást és értelmezd.
Ő van amit értettem es van amit nem:) Pl ha a 3 induktív sorbavan akkor ha az X elérte a home pozíciót de a tobbi még nem, akkor az x nemfog tovább menni? Illetve a 0 pont felvevőről még nemtudok semmit:/ Hogyan működik?
dezsoe | 2919
2019-06-20 21:10:22
[6860]
Az AXBB-n 11 bemeneted van, ebből 6 leválasztott. Biztos, hogy nem használnék egynél több bemenetet a home és végállás kapcsolókhoz. Már eleve felesleges a tengely egyik végére két érzékelőt tenni, pont elég egy is, ami egyszerre home és végállás. (Amíg felveszi a referenciát, addig home-ként kezeli, máskor végállásként.) Az AXBB kézikönyvében van példa az érzékelők közös bekötésére.
A szerszámbemérő lehet NO és NC is. Amilyened van, úgy állítod be a programban (Active Low pipa, ha kell).
1: Ha van annyi szabad bemeneted akkor külön kölön. 2: Egy tengelyen pl: +X -X érzékelőt párhuzamosan kötve 1 bemenetet használsz fel végállásra. Home külön bemenet. 3: Minden végállás párhuzamosan kötve 1 bemenetre. minden Home külön. 4: Minden végállás párhuzamosan összekötve 1 bemenetre. Minden Home párhuzamosan összekötve 1 bemenetre.
1: A legátláthatóbb teszt stb...
Az induktív érzékelőket nem lehet sorba kötni.
Általános szinjelölés: Barna Induktív táp +12-24V-stb... Kék Induktív táp 0V Fekete Induktív kapcsoló kimenet (ezeket kötheted párhuzamosan csak PNP-PNP-vel vagy csak NPN-NPN-nel) Nincs korlát.
Sziasztok Pár nap és elkészül a gép! Pár kérdésem lenne a vezérléssel kapcsolatba! AXBBE-t használok! A kérdések. Minden tengelyen van egy home, és kettő végállás kapcsoló(induktív) (PNP). Hogyan kellene, illetve van e értelme külön bekötni a végállásokat? A home pozíciohoz a 3 induktivot sorba kell bekötni? (Ennek nemlátom értelmét, mert akkor nemtudja hogy melyik masik iranyba indulhat el!) A szerszám bemérő hogyan működik? Hogy kell bekötni?
Minden koordináta alapja a gépi koordináta. A munkakoordináta-rendszerek ehhez képest vannak eltolva, ahogy azt az offsets lapon láthatod. Az egyes munkakoordináta-rendszerek nincsenek egymásra semmilyen hatással, mind a gépihez képest valamilyen eltolást képvisel.
A gépi koordinátákat egyedül a referenciafelvétel tudja módosítani. Amikor a gép lejön a referencia érzékelőről, akkor fogja az adott tengely gépi koordinátájába beírni a "Write offset on homing" mezőben megadott értéket, feltéve, hogy be van pipálva az "Auto set" kapcsoló.
(Ha 1.21xx teszt verziót használsz, akkor van még egy "back off" mező is, ami beleszól a referencia felvételbe. Ha nem nulla, akkor az érzékelő elhagyása után a tengely az ott megadott távolságra elmegy és csak ekkor állítja be a gépi koordinátát a fent leírtak szerint.)
Köszi. Rosszul írtam. Természetesen a koordinátaeltolásra gondoltam én is, nem az offset-re. Nos a feladat az, hogy a videón látható szerszámokhoz eltoltam a koordinátarendszert. A gondom az, hogy ezeknek a G54-hez képest (ami a DRO-ban mindenütt nulla) kellene tartaniuk azokat az értékeket amiket a G55 G56 stb.-be meghatározok. Ha ugyanis odébbmegyek a szánnal ott lenullázom a G54-et akkor azonnal megváltozik a többi koordináta értéke is. Végül megoldottam, de jó lenne erre valami egyszerűbb megoldás, mert volt hogy pl. megfeledkeztem róla, és jött a baj. Ezért is kérdeztem hogy paraméterbe nem lehet-e beírni, mert ott akkor a G54-hez lehetett volna meghatározni.
Lenne egy másik kérdésem is. A gépi kordinátát hogyan tudom nullázni amikor a home-ra megyek?
Mi a jó ebben: 1.) Ez a szabvány. 2.) G54..G59 különböző "stock"-okat tud meghatározni, vagyis különböző offset koordinátarendszerekben tudsz dolgozni egyetlen g-kód kiadásával.
Nem, pont ellenkezőleg, a G54..G59 kódokat éppen hogy nem lehet paraméterekkel használni, nincs paramétere ezeknek a kódoknak, egyszerűen csak a koordinátarendszert választják ki paraméterek nélkül. G10 L2-vel tudsz paramétert (offset-et) állítani a G54..G59 koordináta rendszerekben.
Egyébként nem igazán értem amit írsz, hogy pontosan mit nem értesz és hogy mit is szeretnél pontosan elérni/megvalósítani, kicsit részletezd kérlek.
A G54-55 stb. offsetet nem lehet csak paraméterekkel használni a programsorokban? Az a bajom, hogy az alapméretekkel együtt változik az offset is amit beírok a szoftveres felületen. Nem nagyon értem, hogy mi a jó ebben, de sikerült már egy szerszámtörést összehozni miatta. Olyan megoldás kellene aminél a beírt offset mindig a nullához képest annyi amennyi, és nem változik.
Jordan Gabor | 216
2019-06-04 12:00:46
[6851]
Köszönöm!!
Az a screens könyvtár valahogy elkerülte a figyelmem. Mindenesetre köszönöm, működik minden.
A régi telepítésben Screens mappában kéne lenni stepcraft-os .ssf file-nak, azt hiányolja. Nem tudom, hogy van-e valami spéci azon a képernyőn, így nem tudom megmondani, hogy fog-e hiányozni valami.
A mezők érvényesítéséhez enter-t kell nyomnod alapból. (Kikapcsolható a beállításokban.) Beírod az új profil nevét, enter-t nyomsz, majd utána a Create... gombot.
A licenc file-oknál a név elejének "UCCNClicense"-nek kell lenni (.txt kiterjesztéssel), de utána írhatod pl. az eszköz sorszámát, így be lehet másolni több licenc file-t is. Lásd a képen.
Előzmény: Jordan Gabor, 2019-06-04 10:18:53 [6849]
Jordan Gabor | 216
2019-06-04 10:18:53
[6849]
Hosszú szünet után venném használatba megint az UCCNC-t Stepcraft 300-as eszközzel. Elakadtam ott, hogy a profilt és makro könyvtárat átmásoltam az 1.1027-es installból a most installált 1.2049-be. Első elakadás ott volt, hogy hiányolta a screen file-t. Megpróbáltam átmásolni a Flashscreen könyvtár tartalmát, de nem változott semmit. Ezután a profilban átállítottam a "mainscreenfilename=Stepcraftscreenset" -et, "mainscreenfilename=Defaultscreenset" -re. Ez után továbbment. Ezzel hibát követtem el? Ha csak a logó más, hidegen hagy a stepcraft logó. A másik dolog viszont, amiben elakadtam, hogy betölti ugyan a profilt, de hiába írok be valamit a "new profile name" mezőbe, akkor is a "create new profile" gombra nyomva, azt mondja "the profile name textfield is empty". Milyen paraméterrel kell adott profillal indítani az UCCNC-t?
Másik dolog, hogy van egy saját UC100-am és egy a cégnél. Mindkettőt szeretném tudni használni, de ugyan az a licensz filenév. Gondolom, ha átírom, nem találja. Van arra mód, hogy ne kelljen mindig azt bemásolgatni amit használni akarok?
Köszönöm, ÜDV JG
muller93 | 35
2019-05-30 10:58:46
[6848]
Köszönöm a választ. Esetleg nem tudod, a SheetCAM tud ilyen beállítást?
Ebben is jól láthatóak a hibás működések. - az N10 sor után az X elmegy -19,243-ra a -15 helyett - az N30 sor után az Y elmegy 1,242-re a 0 (vagy -3?)helyett
Sziasztok! Mennyire szentségtörés mach3 pluginnel használni az uc400-zat? Belőttem, jön megy, de ahogy rádugom a frekiváltót és elindul a program, pár sor után megáll midnen, a sorokat veszi, de a dro is úgy néz ki, mintha állna és a plugin ablakban sem látszik, hogy kapna jelet.ezen kívül a bemenetek sem látszanak. Egy probe van szerszámhoz és végálláskapcsolók... Szimpi az UCCNC, 100 hogy váltani fogok, csak most dugtam össze a gépet és vágnék keveset....
svejk | 32800
2019-05-28 20:40:58
[6841]
Aha! Köszönöm, hogy foglalkoztál vele.
Először gyanakodtam én is a G42 különálló mivoltára, de mivel nem láttam változást egybe írva sem, így a G40 ig el sem jutottam.
Jól tudom, Te a Heidenhain vezérlőket preferálod, de szerintem neked nem gond egy Fanuc kompatibilis kódot sem megírni. Ha van kedved, energiád írd le légyszi ott hogy nézne ki a programocska.
Én sokszor az NCT90-es vezérlő leírásából puskázok, de szégyen- nem szégyen abban sem igazán értettem meg a kontúrkövetést.
Mentségemre legyen, hogy most nincs semmilyen gépem itthon, tehát csak a DRO-kra és a Toolpath képernyőre tudok hagyatkozni, bár még ott is látok furcsaságokat.
Nem írtam privátban, de egy órát elszórakoztam vele.
Ahogy láttam, csak tesz verziókban van, tehát még nincs működőképesnek elfogadva a G41/G42. - a figyelmeztetés, amit említesz, olyankor is megjelenik, amikor a ráállás helyesen van megoldva. A program futtathatóságát viszont nem befolyásolja. - ha a program végén a G40 után, vagy annak mondatában nincs XY pozicionálás, a kontúrkövetés nem lesz helyesen kikapcsolva. Emiatt a következő futtatás pozicionálása először nem programozott XY koordinátákra megy. (Az sem segít, ha a program elején G40 van. Hasonló hibával találkoztam egy Fanuc 18i-nél.)
A legtöbb vezérlőnél az M30 gyakorlatilag minden beragadt funkciót, transzformációt alaphelyzetbe állít. (Paraméterezhető kivételekkel.) Eszerint az UCCNC esetében nem így van.
Ok igazad van ( tippem is volt rá ,hogy lesz negatív reagálás a részedről ) De egy (nano) malomban a rotortárcsa ami a beszereléstől számítva 1 percen belül elkezd kopni az (őrlőgolyó jótékony hatása miatt ) számomra indifferens . Mindent olyan pontossággal igyekszem elkészíteni ami illeszkedik a felhasználáshoz . Nem hinném hogy a felhasználóim bevetnének egy Mitutoyo mérőgépet
Esetemben egy szempont van : korrektül illeszkedjen a tengelyen .. No azt ha kell korrekciózom...
Aki egy ilyen mérőgéppel rendelkezik, vagy csak akár egy mérés sorozatot ki tud fizetni szerintem már minimum egy országos céggel fogja legyártatni a munkadarabot , szerintem elképzelhetetlen hogy egy ilyen géppel találkozzon egy kisiparilag készített munkadarab .
"Nem küldik vissza a partnereim a termékeket mert képtelenség kimérni a hibát."
Csak óvatosan, én ilyet azért nem írnék, hogy mi a képtelenség. Ugyanis ha véletelnül egy ilyen Mitutoyo mérőgéppel nézik majd meg a munkadarabodat, akkor szembe találkozol majd a valóságos 4 tizedesjegynyi munkadarab méretekkel a CNC vezérlőd kijelzőjén szaladgáló virtuálisokkal szemben.
Kell a probléma felvetés , kell a kritika mert ez ösztönzi Balázsékat a finomításra ( persze ha kritika jelez és nem "döfköd" akkor az hasznos mert inspirál )
Én várok , várok és drukkolok ... Ha kört akarok marózni akkor acad , artcam és igaz törtvonallal de megy .Ha kopik a maróm és nem azt kapom amit szeretnék akkor kompenzáció ( igaz időt-rabló ) De az eredmény korrekt ... Nem küldik vissza a partnereim a termékeket mert képtelenség kimérni a hibát. Drukkolok hogy egyszer áttérhessek az UCCNC szisztémájára ( megítélésem szerint igen közel vagyunk.... )
Soronként futtatom, de pl. a fentinél miért megy a maró a 3. sor után az X-8 Y-3 koordinátán amikor csak a következő, 4. sorban kapcsolom be a korrekciót?
Az is egy stílus, hogy még vitázni se állsz le velem, én erre azért nem lennék büszke a helyedben.
Persze nekem így is jó, a sok "lojális" fórumos haver UCCNC felhasználó is biztos imádja és elfogadja zokszó nélkül a "csodás" magyarázatodat, hogy "ne programozzunk teljes köröket, hanem helyette fél, vagy negyed köröket."
Hajrá emberek, legfeljebb pár kör megmunkálás kimarad, hiába van ott a G kódban, nem érdekes az nektek, a "főnök" megmondta, ne is programozzatok ilyeneket. A fő hogy közben mindenek feletti élmény biztosít nektek a virtuális képernyő szépsége. A valóság, meg a tények ne zavarjon benneteket, ezek századrangú kérdések egyeseknél.
További szép napot kívánok mindenkinek, téma lezárva részemről.
