Ez jó post proci. Ha semmiképp nem megy, akkor az alábbi fórumon is kaphatsz ötleteket. Egy német fickó fejleszt folyton a DDCSV -re, én is updateltem párszor régebben, de már nem voltam rég ezen a fórumon. Segítőkész csapat van ott is. http://madmodder.net/index.php?topic=11598.new;topicseen#new
Ez már egy jó kérdés. A CAM programban semmiképpen. A #82-nek megint semmi köze a Z mozgáshoz. A vezérlődben kell beállítani, de ehhez a kütyühöz egyáltalán nem értek. A #33-at próbálhatod csökkenteni, de azért jegyezd meg (fel), hogy mennyi volt eredetileg. A #45-#48 vagy a #99 lehet még nyerő, bár nem igazán értem a logikáját. Lehet, hogy csak az angolra fordítás lett furcsa. (#45-#48 XYZA "kézi" gyorsulás???, míg a #99 "működési gyorsulás", magyarázatként "tengely sebesség"??? Kutya legyek, ha értem, de próbálgasd és ha az egyik nem jön be, akkor mindig állítsd vissza, hogy egyszerre csak egy dolgot változtass.)
Ugyanitt a paraméter listában tudod módosítani, de nem ez a problémád oka. Ez csak a biztonsági magasságra emelés, 0 vagy 1 is lehetne, a g-kódban gondolom úgyis benne van. Én is a mechanikát ellenőrizném először.
A DDCSV-hez van külön post processor pl. a fusion360 oldalán, érdemes azt használni.
Már csak akkor az lenne a kérdés hogy ezt az értéket hol tudom módosítani, illetve hogy csak a Z motorra külön legyen érvényes ez az érték.
CsGergő | 21
2020-08-03 09:23:08
[44741]
Lehet inkább ez kell
CsGergő | 21
2020-08-03 09:17:58
[44740]
Teljesen igazatok van Urak,rosszul értelmeztem a saját "képemet". csak Z irányban rossz.
Csak az a fa hogy amit először csináltam faragást, azt megcsinálta újra, bár ott nem 6 mm kellett mozognia csak 2-3 talán.
A start értékek 60 mm/min re lettek átírva mert, a nagyobb Y motor máshogy nem akart elindulni.
Csatoltam.
Rabb Ferenc | 4288
2020-08-03 09:03:31
[44739]
Miért gondolod, hogy minden irányban téved? A számok kontúrjai rendben vannak csak egy bizonyos "Y" pozíciótól a "Z" tengelyed nem emelkedett fel a g-gód által megadott magasságra. Innentől van a hibás rész.
Szerintem csak a "Z" tengelyed hibázott. Szorul, vagy túl nagy a motor képességeihez a beállított sebesség/gyorsulás.
Mennyi a g-kód generálásakor megadott "Safe Z" értéke?
A képen csak -Z irányú eltérést látok. A negatív Z eltérést általában szoruló mechanika vagy kilazult tengelykapcsoló szokta okozni. Nem bírja felemelni a Z-t, lefelé viszont megy simán, mert abban az irányban segít a gravitáció. Ritkábban szokott még túl nagy Z gyorsulás is ilyet okozni: a léptető lépést veszít a nagy gyorsulás miatt, persze, szintén emeléskor.
saját gyártás. DDCSV 2.1, jó a g kód, mind a 3 irányba, nem tudom mennyit tér el, a képen látszik a kifutás és a mélység változás,össze vissza nem mindig ugyanott.
Adott egy kis villanymotor (porszívó) kicsit amperszaga van. Megnéztem, az egyik szénkefe be volt szorulva, nem nagyon érintkezett. Javítás után rettenetesen szikrázik a kefe, büdös is, és pár másodperc alatt is forró lesz. Ez valami komolyabb hibára utal, vagy idővel összekopik, esetleg érdemes lenne a kollektort fölszabályozni?
dezsoe | 2919
2020-08-02 18:47:13
[44731]
Pedig kéne neki, mert nem fut le helyesen UCCNC alatt. Mégpedig azért, mert UCCNC-ben nem megengedett a koordinátákhoz számítást írni, tehát nem írhatod, hogy G0 X[#1+#2], hanem két sorban előbb #3=[#1+#2], majd G0 X#3. Nálam ki is színezte szépen, ami piros, az hibás:
Egy LM317 köré épülő kapcsolás, a következőt kellene tudni neki:
DC12V bemenőfeszültség, DC5-9V közötti kimenőfeszültség, 60mA terhelhetőséggel. A kimenő 5-9V közé eső DC-t egy trimmerrel szeretném beállítani.
A legegyszerűbb, -kis helyigényű egy/két alkatrészes- a vázolt paraméterekre méretezett kapcsolást keresem.
Gal Zoltan | 1
2020-08-02 08:03:39
[44720]
Sziasztok! Számítógép vezérlésű Kőlap gravírozó gépet szeretnék építeni, vagy vásárolni. Segítséget kérnék a megvalósításához itt Debrecenben.. A Munkaterület min.: 1000 x 500 mm x 10mm Stabil,megbízható gépet szeretnék, egyszerű kezelési programmal. Minden információnak, tanácsnak örülnék! emaillevelek0@gmail.com
Egy kis segítség kellene. Hogyan írom meg progiba, hogy a marógép folyamatosan járjon x0 és x200 közt és minden végálláskor tegyen egy lépést a z-0,1-et. Valami ciklus kellene beilleszteni de nem jövök rá, hogy kell Kell egy kis löket...
Trapista | 816
2020-07-29 22:50:19
[44716]
A plafon sarkoknál játszottam sokat, mert az a szóróval nem ment, és dobálni kellett.
Helló, nekem ilyen lett. 2.5 a fúvóka furata, 24mm a lyuk ahol a malter kijön, 27mm_re van az előlaptól. Zil kompresszorral nyomattam, 2 nap alatt vakoltam ki a 80 nm-es műhelyt egyedül. Amíg a keverő kevert addíg a taligában lévőt fújtam. Palázzó kalapáccsal ütöttem egy egy lukat a felső téglasorba méterenként., abba akasztottam 6-os beton vasat. A közét kifújtam, majd lehúztam léccel. Majd a betonvasakat odébb akasztottam. A végén a vasak helyét kikentem. Alig volt leszóródott anyag a földön. Bár kissebb fúvókával lehet jobb lett volna, kicsit fröcsögős érzés volt nem pedig szórt. De egy alkalomra jó volt,nem akartam sokat szórakozni vele, talán egy teszt fúvóka volt előtte.
Egy dolgot kell még figyelembe venni, hogy a fúvóka előtt anyag van, amíg azt fel nem gyorsítja a levegő, addig a számítottnál kevesebb levegő fog kiáramolni. Gyakorlatilag a levegőfelhasználás valamileg kisebb kell, hogy legyen mint a számított. A kínai gyártó szerintem anyag nélkül mérte a "levegőfogyasztást".
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2020-07-29 20:54:47 [44712]
KoLa | 7496
2020-07-29 21:01:07
[44713]
Erre a srácra már valahogy rátaláltam pár éve! Néha visszajönnek a videói, de ez most beelőzött! Egy ilyen gépre illene : JSBach: Dmoll toccata és fúga, marble machin-re! Gondolom egy ilyen átállás, a golyókkal ,pár év! A gitáromon is elment rá egy év, az én tudásommal,két szólamban...annó,a feléig eljutottam! de aztán már, nem olyan dallamos!:)))
Utánaszámoltam ( a tegnapi összefüggésem felhasználásával ) 3db 2 mm es fúvóka A = 9.42mm2 p= 6 bar . Pabs = 7 bar Q = 12.9liter/s = 0.775m3/ min . De ennek csak kb a 80 % a jön ki a primitív fúvóka miatt Q= 0.625m3/min . Ehhez kell a 0.6m3/min
Svager csak 1.25 ös fúvókákat használ .Ha 4 et épített be akkor A =4.9mm2 Arra jó az általa linkelt 2.2 kW os motorral szerelt kompresszor ( Q elm = 0.402m3/min . 80% os kiömléssel 0.32m3/min és a kompresszor 0.365m3/ min ot tud )
Én egy ilyennel használtam. Nem néztem mekkora nyomáson dolgozott,de még egy fél talicskával ki lehet szórni mire bekapcsol. Nem kell attól tartanod,hogy elfogy a levegő,mert vagy az anyag fogy el előbb vagy a felűlet. (persze,ha nem csak felfújod hanem el is akarod simítani)
Ja! Ne ilyen híg anyagot keverj mint az emberke,csak magadat szívatod vele..
képletek helyett inkább megkerestem neked a megoldást. nincsmit
„I made a homemade stucco sprayer. Internal replaceable nozzles with a diameter of 2 mm, external exit opening of 16 mm. Distance between nozzle and outlet 30mm, used air pressure 6 bar.”
Nekem is jó lett volna vagy 2 hónapja . De azért vannak aggályaim is . Szerintem egy jó nagy (csavar?) kompresszor szolgáltatja az energiát . Mekkora a 4 fúvóka légfogyasztása ? Mekkora az üzemi nyomás?
