Oldal 983 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   979  980  981  982  983  984  985  986  987   Következő ►  Utolsó ►|
Szedlay Pál | 1904    2009-04-21 15:49:00 [3541]
Kérlek benneteket segítsen valaki szájbarágósan vagy itt a fórumon vagy emailben vagy telefonon visszahívom.
Rhinoban vagy valamilyen programban kellene megfelelő átmérőjű és hosszúságú rudakat egy stl. modell felületére tegyek, de nem pont x,y,vagy z irányból, hanem a perspektívikus iránynak megfelelően ahogy én beállítottam szemre. Úgy mintha "hasba akarna szúrni".
Segítsen valaki, mert nem lehet ez olyan nehéz csak én nem tudom hogyan csináljam.
Előre is kösz.
Rinaldo | 495    2009-04-20 21:31:00 [3540]
Igen valahogy így és magasabb kernelen ezek a lépés jelek szélesednek..
Ha a sherlintől elvesszük a pipát akkor a következő indításkor a motor tuningban beállított step és dir pulse értékek lesznek a mérvadóak újra.Igazából az a jó ha tudjuk hogy mi a vezérlőnk minimális jelszélesség igénye a fenti két adat tekintetében és 1-2us-el többet beírva biztonságos vélhetően a jelfeldolgozás.Ha az activ low vagy high-et rosszul választjuk meg no az okozhat anomáliát rendesen még ha tudjuk is a pontos jelszélesség adatokat hiszen ellenkező activ jelalakot akarunk feldolgoztatni ott más jelszélességek adodnak.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-04-20 16:08:00 [3539]
n/a (inaktív)    2009-04-20 16:08:00 [3539]
Méréseim szerint a serline mód alapból kb. 24uS-el dolgozik és erre rakódik rá a Dir Pulse értéke (csak 3 felett mérhető a hatása). Ezek persze a V2.6x.xx verziókra voltak nálam is igazak...
Előzmény: Rinaldo, 2009-04-20 15:20:00 [3538]
Rinaldo | 495    2009-04-20 15:20:00 [3538]
A config/motor tuning oldalon nézz szét, ott találod a step és dir pulse mezőket, illetve itt kell jól beállítani a felbontást sebességet és gyorsítást.A sherlin mód bekapcsolásakor a step és dir pulse értékei nincsenek hatással a kimenő jelekre egy fix értékkel dolgozik a szofver.A sherlin módban a kernel frekvencia növelésével arányosan szélesedik a step jel és növekszik az előfutás értéke.Érdemes még az activ low pipával is kisérletezni..
Ha nem opto leválasztott a vezérlő bemenete a közös test potenciált ellenőrizni érdemes.
Vagy ha van kéznél egy LPT kártya azt a gépbe helyezni a szoftot arra irányítani és azzal tasztelni mert lehet hogy károsodott az alaplapi UART..
A sherlin módra leírtak lényegesen korábbi verziókra voltak igazak a mostaniakat nem teszteltem ha mára nem igazak akkor..bocs.
Korábban step és dir pulse értéknek 24 és 14 értékeket is elfogadott a szoft és azt úgy is adta ki, kisérletezz bátran..
Előzmény: cslaszlo, 2009-04-20 13:36:00 [3529]
KisKZ | 6456    2009-04-20 15:14:00 [3537]
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-04-20 14:50:00 [3534]
n/a (inaktív)    2009-04-20 14:53:00 [3536]
Azért a Step lowe active beállításokat se feledd el átnézni, kipróbálni!
Előzmény: cslaszlo, 2009-04-20 14:31:00 [3533]
n/a (inaktív)    2009-04-20 14:51:00 [3535]
Akkor a vezérlőd nem kompadtibilis a Mach3-assal...
n/a (inaktív)    2009-04-20 14:50:00 [3534]
Mach3 support site, XP optimalizations file (txt)!
Előzmény: KisKZ, 2009-04-20 13:56:00 [3532]
cslaszlo | 20    2009-04-20 14:31:00 [3533]
Hát nem lett jobb,még mindig darabosan megy. Ezt én is kíprobáltam hogy az egérel megfogtam egy ablakot működés közben de eluszik és rezonál. Akkor milehet a baj?
KisKZ | 6456    2009-04-20 13:56:00 [3532]
István!
Van rá valami ellenszer?
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-04-20 13:44:00 [3531]
n/a (inaktív)    2009-04-20 13:44:00 [3531]
A roppanás a Step jel ki-ki maradása (egyenlőtlensége) inkább. Próbáld ki:
Megy a gép ás egy ablakot az egérrel megfogva mozgatsz a képernyőn!
Előzmény: KisKZ, 2009-04-20 13:28:00 [3526]
KisKZ | 6456    2009-04-20 13:43:00 [3530]
A motortunning alatt keresd!
Minden tengelyre külön-külön be lehet állítani. Ne felejtsd el a beállítás után elmenteni minden tengelynél külön-külön!
cslaszlo | 20    2009-04-20 13:36:00 [3529]
Köszönöm a gyors segítséget!!Ez egy egyedi vezérlő. Még csak most ismerkedem a mach 3 mal a sherline modot megtaláltam de a step puze-t azt nem.
cslaszlo | 20    2009-04-20 13:35:00 [3528]
cslaszlo | 20    2009-04-20 13:29:00 [3527]
KisKZ | 6456    2009-04-20 13:28:00 [3526]
Közben én is kérdeznék, ha nem baj.
Az egy dolog, hogy lépésvesztésem még az X-és Y tengelynél.
Ennek egyik oka az, hogy sajnos ezek a sínek nem nagyon akarják az igazat, és egész kis piszok esetében is elkezdenek dadogva szorulgatni.
Azok a Mineba motorok amiket most használok nem túl izmosak, de ha egy sime futás közben megpróbálom akadályozni a tengely elmozdulást, ha nem is hatalmas, de elég szép kis erő kell, hogy elérjem azt, hogy megfogjam a motort.
Van viszont egy érdekes hang amit nem tudok beazonosítani. A levett motorokkal is csinálja.
A hajtáskor időnként mintha kis roppanások, koppanások hallatszanának.
Ez esetleg éppen egy-egy olyan pillanat amikor valamiért a motor megáll? Lépést veszt?
Vagy ez egy normális jelenség?
A motorok egyébként hosszabb használat esetén is kézmelegek. Változtassak esetleg egy kicsit a gerjesztésen, hogy kipréseljek belőle még egy kis erőt?
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-04-20 12:44:00 [3525]
n/a (inaktív)    2009-04-20 12:44:00 [3525]
Milyen vezérlőt használsz?
Szinte biztos, hogy az impulzus hosszat meg kell nyújtani (javaslom a Sherline mode-ot bekepcsolni és a Step pulze-t 5-re állítani)! Ne feledd a beállítás után a Mach3-at újraindítani!
Érdemes bekapcsolnod a Enchanged Pulsening mode-ot is (vagy valmi ilyesmi a neve)!
Előzmény: cslaszlo, 2009-04-20 12:39:00 [3524]
cslaszlo | 20    2009-04-20 12:39:00 [3524]
Segítséget szeretnék kérni,nemrég üzemeltem be a gépemet. KCAM4 el próbálkoztam ment is szépen simán a gép csak nem tudtam beállítani hogy annyi millimétert menjen miden tengely amennyit beírok, valószínű azért mert nem egyforma a három tengely és egy fordulatra nem ugyan annyit halad elöre. Ezért most a MACH3 mmal próbálkozom ez már kezeli a különböző tengelyeket csak ezzel az a bajom hogy nem megy simán csak darabosan rángatózva a kcam el viszont simán megy. És nemtudók rájönni hogy miért van ez? Ha valaki tudna segíteni megköszönném .
KisKZ | 6456    2009-04-20 10:47:00 [3523]
Ha ilyen egyszerű dolgokat akarsz csinálni nézd meg az ArtCAM-ot.
Van külön topic róla.
Előzmény: Csaplar, 2009-04-20 05:46:00 [3519]
KisKZ | 6456    2009-04-20 10:46:00 [3522]
Bocsánat!
Még egy formátum amit illik ismerni: STL.
Nézz rá erre is!
KisKZ | 6456    2009-04-20 10:43:00 [3521]
Hát igen. Nem magamban beszélgettem.
Az érdekes.
Az ACIS (.SAT) az Autocad (Autodesk) saját formátuma.
Esetleg próbálkozz máskor az export menűponttal!
A többit pedig meg kell, hogy ismerd a jövőben fontos lesz. Alap 3D filecsereformátumok. A legtöbb 3D szoftver (CAD/CAM) ezeket olvassa/írja.
n/a (inaktív)    2009-04-20 06:44:00 [3520]
3D DXF-et a LazyCam nem fogja behozni, csak 2D-t! R11 vagy R12-vel próbálkoz és a betüket is vonalakká kell konvertáltatni. A régi Mach3-as leírásomban írok erről (igaz, akkor még nem létezett LazyCam).
Előzmény: Kopirnyák, 2009-04-19 22:51:00 [3517]
Csaplar | 124    2009-04-20 05:46:00 [3519]
Bocs, csak most látom, hogy nekem írtál. Jól mondta Kopirnyák, csak próbaképpen rajzoltam egy téglatestet és kivágtam a közepéből kettő különböző mélységű gyűrűt.
De próbáltam 2D-ben is rajzolni. Csak egy szimpla bekeretezett szöveget és azzal sem volt jó. :S
Nem tudom mik ezek a formátumok, amiket emlegetsz, mert az AutoCad nem ismeri őket.
Na inkább mást kérdezek.
Egyszerű 2D-és marásokhoz milyen progit érdemes használni? (pl. keretezett szöveg, készülék előlap, ...)
Előzmény: KisKZ, 2009-04-19 22:58:00 [3518]
KisKZ | 6456    2009-04-19 22:58:00 [3518]
Még szerencse ha azzal csináltad.
Megint nem akarok marhaságot írni, így inkább előbb kérdezek:
Hova is akartad Te behívni ezt a 3D modellt DXF formátumba?
A 3D modelleknél aztán sürgősen felejtsd el a DXF-et!
Elsősorban ajánlott a STEP, rosszabb esetben IGES.
Ha tudja a fogadó rendszered akkor esetleg ACIS (.SAT) bár ez eléggé terjengős.
Ezek csupán az elsődlegesen ajánlott formátumok.
Ha lehet kerüld az újabb fájlcsere file verziókat és használd a régebbieket!
Kopirnyák | 2705    2009-04-19 22:51:00 [3517]
Egy kb 10-es téglatest, benne egy dupla kör süllyesztéssel. Az ACad megnyitja. probléma nélkül.
Előzmény: KisKZ, 2009-04-19 22:48:00 [3516]
KisKZ | 6456    2009-04-19 22:48:00 [3516]
Azt hiszem mielőtt bármit mondok, egyszerűbb ha elmondod mit is tartalmaz ez a file?
Rajz?
3D Modell?
Alkatrész?
Összeállítás?
Milyen reprezentációt akarsz használni (2 van a default mellett)?
Szóval tudnom kellene, mit is kell látnom amikor behozom ezt a modellt.
Úgy könnyebb!
Előzmény: KisKZ, 2009-04-19 22:43:00 [3514]
KisKZ | 6456    2009-04-19 22:45:00 [3515]
Még egy kérdés:
Saját vonaltípust használtál a rajzban?
Mert nekem az importnál ezért kiabál:
"Invalid line font pattern. Aborting definition!...."
KisKZ | 6456    2009-04-19 22:43:00 [3514]
Egyet azért tisztázzunk:
Ez egy 3D modell, avagy egy 2D rajz?
Előzmény: Csaplar, 2009-04-19 12:03:00 [3509]
KisKZ | 6456    2009-04-19 22:40:00 [3513]
Sajnos nálam nincs fenn ACAD, így nem tudom tesztelni neked. De várj! Átküldöm PRO/E-n és megnézem azzal erdményt.
KisKZ | 6456    2009-04-19 22:39:00 [3512]
Valszleg István ezt már kipróbálta úgyhogy halgass rá!
Én a legstabilabb (általánosan ehető) DXF-et a R14-nél találtam.
De ahogy momdtam: István tuti próba után mondta amit mondott, úgyhogy halgass rá.
Az újabb verziójú DXF-eket egyelőre felejtsd el, ha kommunikálni akarsz más programokkal!
Svertel Istvan | 736    2009-04-19 21:17:00 [3511]
Próbáld "Autocad R12"-es verzióra menteni és utána beolvasni a Mach3-ba .
giraffe | 84    2009-04-19 12:04:00 [3510]
Ennek nem kellett pozícióban tartania, ide-oda hajtania. Ezért nincs hozzá meghajtó.
Csaplar | 124    2009-04-19 12:03:00 [3509]
Hát akkor sem stimmel valami...
Először rajzoltam csak simán vonalakból egy keretet és írtam bele egy szöveget. Ezt próbáltam átalakítani. Nem ment. Aztán rájöttem, hogy lehet hogy testté kellene őket alakítani és akkor biztosan jó lesz... Na így sem lett jó.
Itt a próba, amivel utoljára játszottam:
DWG
DXF változat:
DXF
Egyébként az AutoCad-ben több fajta DXF-et is ki tudok menteni, ahogy elnéztem visszaolvasva a programba, az egyiknél ilyen formátum veszik el, a másiknál, meg amolyan... :S
Előzmény: KisKZ, 2009-04-19 11:13:00 [3508]
KisKZ | 6456    2009-04-19 11:13:00 [3508]
Régebbi verzióban mentsd!
Van rá lehetőség.
Előzmény: Csaplar, 2009-04-19 10:35:00 [3507]
Csaplar | 124    2009-04-19 10:35:00 [3507]
Hi!
Hát ezt most nem is tudom melyik topicban kellene megkérdeznem...
Szóval hogyan lehet AutoCad-ben (2005) rajzolt DXF fájlt megetetnei a Mach3-mal? Vagy G-kódot készíteni belőle?
A Mach-ban hiába kattintok a DXF import gombra, mert vagy csak hiányos kódot generál belőle, vagy egyáltalán semmit.
n/a (inaktív)    2009-04-19 08:33:00 [3506]
Normál léptetővezérlőkkel nem fogod tudni meghajtani.
Előzmény: giraffe, 2009-04-18 20:45:00 [3504]
Svertel Istvan | 736    2009-04-18 23:02:00 [3505]
Láttam már én is ilyet , egy Kínai nejlon zacskó daraboló gépben . Én javítottam a meghajtóját . Háromfázisú motor , a meghajtóban olyan IGBT modul van benne mint a freki szabályzókban (IGBT (POWER MODULE) 20 A - 600 v , :PM20CSJ060) és az halt meg . 70 euróért szerezték be . Hatalmas motor van rajta , van benne vagy 15 kiló ! Ha a csupasz kivezetéseit összekötöttem , fogóval sem tudtam megmozdítani a tengelyét !
giraffe | 84    2009-04-18 20:45:00 [3504]
A meghajtással még nem foglalkoztam. Egyenlőre arra vagyok kiváncsi, hogy mim van.
n/a (inaktív)    2009-04-18 18:40:00 [3503]
ohajod parancs!:)))
Előzmény: svejk, 2009-04-18 18:21:00 [3502]
svejk | 33157    2009-04-18 18:21:00 [3502]
Nem lehetne kikapcsolni a CapsLock-ot???
Értem én hogy PDA meg miegymás, de így elég rosssz olvasni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-04-18 18:15:00 [3501]
n/a (inaktív)    2009-04-18 18:15:00 [3501]
KŐSZŐNŐM A FELVILÁGOSITÁST,ÉS IGY MÁR ÉRTHETŐBB!AZ IGAZSÁG AZ HOGY ÉN NEM FOGLALKOZTAM EDDIG A MOCI ELEKTRO-MEKHANIKUS FELÉPITÉSÉVEL,ÉS ÉRDEKLŐDÉSEM ABBOL FAKAD,HOGY TUDOTT DOLOG,AMI ELKOPHAT,AZ EL IS KOPIK,ITT ÉRTSD A CSAPÁGYAKRA,ÉS IGY MÁR MÁSKÉPP ESEK NEKI,HA SZŰKSÉG LENNE RÁ!BAJTÁRSI ŰDVŐZLETTEL!:)))
svejk | 33157    2009-04-18 18:00:00 [3500]
A régebbi (talán AlNiCo) nagyteljesítményű mágneseknél ha az erővonalak nem tudnak záródni elvesztik 40-60 % erejüket.
Én a gyakorlatban a HPIII lézernyomtató léptetőmotorjánál, a Videoton(Kollmorgen) tárcsamotornál és a SanyoDenki vasnélküli forgórészű DC motorjainál találkoztam a jelenséggel.
A tárcsa és vasnélküli forgórészű motornál utólag egy felmágnesező tekerccsel delejezik fel, míg léptetőmotornál az a módi hogy a forgórészt pl. csapágycserénél vagy nem húzod ki az állórészből vagy egy megfelelő méretű vascsőbe dugod át úgy hogy egy pillanatra se nyíljon meg a mágneskör.
Egyébként ez a kérdés kb. félévenként megismétlődik itt a fórumon, lehet nem ártana valahol a főoldalon elhelyezni valami magyarázatot.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-04-18 14:15:00 [3496]
svejk | 33157    2009-04-18 17:47:00 [3499]
Mivel hogy a léptetőmotor a szinkronmotorok egy speciális fajtája...
Ilyen nagyfeszültségű tekercsekkel nem lesz egy sebességbajnok, még ha párhuzamosan kötöd is őket.
Biztos sok ilyened van, hogy megéri vele foglalkozni.
Előzmény: giraffe, 2009-04-18 13:41:00 [3495]
n/a (inaktív)    2009-04-18 15:52:00 [3498]
Ok, de akkor a feszültsége és árama mos mekkora is? 240V??? Mivel akarod meghajtani?
n/a (inaktív)    2009-04-18 15:50:00 [3497]
Még ilyennel nem találkoztam. Jó pap...
n/a (inaktív)    2009-04-18 14:15:00 [3496]
EZT NEM ÉRTEM???A MOTORT ŐSSZESZERELÉS UTÁN MÁGNESEZIK???MIÉRT GYENGŰLNE A SZÉTSZEDÉSTŐL???AKKOÖR EGY LÉPÜTETŐ EGYSZER HASZNÁLATOS?NEM LEHET CSAPÁGYAZNI SEM???
Előzmény: elektron, 2009-04-18 02:01:00 [3493]
giraffe | 84    2009-04-18 13:41:00 [3495]
Jól látod az adatokat István. Ez olyan motor amit lehet szinkron motorként vagy léptetőként kötni. Gyárilag szinkronra van kötve, ez látszik a képen. Három vezeték a két forgásirány miatt van. 60 Hz-en 72 rpm.
n/a (inaktív)    2009-04-18 08:53:00 [3494]
Nem látom rendesen az adattábláját! Mi van arra írva?!!
240V 0.4A meg 50/60Hz?????? Mi ez??????
Előzmény: giraffe, 2009-04-17 21:02:00 [3489]
elektron | 15859    2009-04-18 02:01:00 [3493]
Nem arról volt szó már párszor, hogy szétszedett motornak elmegy a mágneses tere, és ha összerakjuk, gyengébb lesz ?
Ezzel játszani kell egy kicsit lehet.
Azt nézd meg, hogy melyik tekercseknek a vasmagrésze van egy vonalban és azokat kösd sorba egymással pl. úgy marad 4 tekercs, vagy kit tudja. Te jobban látos, hogy geometriailag, hogy jön össze a léptetés.
PSoft | 18696    2009-04-17 22:46:00 [3492]
Nyolcszor fél az mennyi,Nem négy??? )
Előzmény: giraffe, 2009-04-17 21:02:00 [3490]
[ 1.7390 ]
