Oldal 981 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   977  978  979  980  981  982  983  984  985   Következő ►  Utolsó ►|
Szigma | 1007    2009-05-02 22:17:00 [3641]
A zsír ugyan nem szokott kifolyni, de a kenés és a porvédelem nehézkessége miatt lehet, hogy jobban járnál két mélyhornyú zárt csapágy használatával.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-05-01 23:31:00 [3630]
Szigma | 1007    2009-05-02 22:13:00 [3640]
Én a 100mm-es részre csak a két csapágyat tenném. A 20-as rész végébe fúrnék egy M14-es menetet, és az előfeszítést és a meghajtást pedig egy toldatra tenném. Ahogy nézem a linkelt dolgokat, a szerszám éle legalább 60-70mm-re lesz a csapágytól. Ha a 100 mm-be belerak mindent, akkor garantáltan be fog remegni neki.
Az én saját készítésű orsómon a két csapágy közepe 110mm-re van egymástól. A csapágy után pedig van még 65mm az előfeszítésnek és a meghajtó fogazott keréknek meg a rögzítő anyának. A marófej 70 mm átmérőjű, de az éle csak 30mm-re van a közelebbi csapágytól.
Persze sok függ attól is, hogy ez az orsó hogyan, és mire (milyen tömegű és merevségű dologra) lesz felfogva. Lehet, hogy az lesz a gyenge láncszem.
Előzmény: Szalai György, 2009-05-02 13:54:00 [3632]
Szigma | 1007    2009-05-02 22:06:00 [3639]
A vezérlőn a két tekercs közös pontjának kapcsa szinte biztosan össze van kötve, tehát a te motorod közösét a vezérlő bármelyik közösére kötheted.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-05-02 20:51:00 [3635]
elektron | 15859    2009-05-02 21:35:00 [3638]
Ha már mérni tudsz Ohm-ot, akkor már nem kell megijedni a feladattól.
elektron | 15859    2009-05-02 21:31:00 [3637]
Innentől pofon egyszerű a dolog. Összesen 2 próba kell és megvan, vagy még attól is egyszerűbb.
Devecz Miklós | 2663    2009-05-02 21:16:00 [3636]
Esetleg ez segithet. Itt rfehér vagy fekete szin jelzi a közösített szálat
n/a (inaktív)    2009-05-02 20:51:00 [3635]
A kozos szalat ohm merovel azonositottam a kozos szalat. A tobbi negy kozott ugyan azt az ellenallast mertem.
Mivel kiserletezhetek? 6 bementelem van es csak 5 kijovetelem. Kettevalaszthatom az egy kozos kijovetelt es rakotok egyet egyet a vezerlo kozos bemeneteire, a masik negyet meg kikiserletezem? Ez karosithatja a vezerlot?
Koszi.
n/a (inaktív)    2009-05-02 20:34:00 [3634]
Valószínüleg a motoron belül közösítve van a tekercsközép (a 6 kivezetéses motorok tekercsközepe 2db, ez lehet belül már összekötve és csak 1 szállal kivezetve). Sajnos adatlap nélkül csak egy Ohm mérő és sok kisérlet hozhat eredményt!
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-05-02 20:08:00 [3633]
n/a (inaktív)    2009-05-02 20:08:00 [3633]
Nagy segitsegre lenne szugsegem.
Van egy H1 Compact vezerlom ami kitunoen mukodik a 6 kivezeteses motorjaimmal, ami a meg kiserleti szintu gepemet mozgatja.
Sikerult szereznem nagyobb es erossebb motrokat (Sanyo Denki 103h7126-07d1) viszont ezeknek csak 5 kivezetesuk van. Keresgeltem a neten de sehol nem talaltam hogy kell az ilyen motrokat bekotni ha a vezerlomon 6 kijovetel van. A kozos szalat sikerult megkapnom, de tobbre nem jutottam.
Kerlek segitsetek, mert nagy erolepes lenne ha be tudnam inditani a motrokat.
Koszi.
Szalai György | 9544    2009-05-02 13:54:00 [3632]
Egy másik korlát a linkelt befogód csapágyazásánál, a marószerszám kilógó hosszához képesti rövid szár. A 100mm hosszon meg kell oldanod a csapágypár rögzítését, előfeszíthetőségét, és még a meghajtásnak is kell helyet hagynod. A két csapágy ezért közel kerül egymáshoz. A befogott marószerszám végén nagyobb lesz a kis csapágykopásból eredő oldalirányú kottyanás, sűrűbben kell utána állítanod. Ha lehetőséged van több típusú kúpgörgős csapágyból választani, részesítsd előnyben a rövidebb nyomásközéppontú típusokat, amiket direkt rövid tengelyekhez fejlesztettek. Pl: Kerékagy (hub) csapágy.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-04-30 22:39:00 [3625]
Szalai György | 9544    2009-05-02 10:12:00 [3631]
Hogy a BF20-ban miféle orsó csapágyazás van, arról egy képet itt láthattunk.
Sajnos semmi több 2007. márc. 23. óta.
Üzemelő marógépen mért, valós erőadatokkal még sehol nem találkoztam. Sajnos.
Öntött alumínium, 16mm élkör átmérőjű négy élű maró, 2000n/min fordulatszám, házi építésű viszonylag könnyű marógép (nem gyári öntöttvas) esetén 0,4m/min előtolás körül gondolok jónak, ami 0,05mm egy élre jutó előtolás. Egy milliméter fogásmélységgel és fogásszélességgel ez 0,0125 négyzetmilliméter közepes forgácskeresztmetszetet eredményez.
Öntött, nem öregbített alumínium k=750N/mm2-rel számolva az 9,4N forgácsoló erő igényre adódik. Erősen idealizált adat, nincs figyelembe véve például a szerszám él tökéletlensége, a kenés hiánya, tehát könnyen lehet a többszöröse is. A nagyobb erőigényt kiszolgálni, a motorodnak valószínűleg nem jelent problémát. A házi építésű gépváznak, még elfogadható remegés mellett, nem biztos, hogy sikerül. Ezért választottam kicsire az előtolás értéket.
Az NTN csapágykatalógusában 20mm belső átmérőjű kúpgörgős csapágyak közül a legkisebb külső ármérővel rendelkező (4T32004X) 9500n/min határfordulatszámra és 24900N dinamikus terhelésre méretezett. Hobby elvárásokra (alacsony munkaóraszám) 2000n/min fordulaton 50-100N alatti terhelésen szerintem biztosan beválik.
n/a (inaktív)    2009-05-01 23:31:00 [3630]
Ebben és ebben gondolkodom, ezt ajánlották, talán ilyen szerszámokkal. Ez lenne vékony? Nem lesz nekem szerintem soha ilyen váltólapkás marófejem, ez egy kicsit szerényebb kivitelű gépezet, főleg alumínium oldalazására és síkba marására használnám.
Köszönöm kedves Gyula a tanácsokat, megrendelem a csapágyakat, csak annyit hadd kérdezzek még, hogy hogyan lehet egyszerűen letömíteni a tengelyt, illetve hogyan szokás ez, mivel a kúpgörgős csapágyakre nem lehet porvédőt kérni, egy szimmenring gyűrű pedig nem férne el. Elég egy fedőlemez, bár így kifolyhat a zsír...
Van egy NSK csapágykatalógusom, de beszerelésre vonatkozó információ nincsen benne. Milyen katalógus ez? Hátha be tudom szerezni...
Előzmény: Szigma, 2009-05-01 22:44:00 [3629]
Szigma | 1007    2009-05-01 22:44:00 [3629]
Én csak akkor tartom vékonynak, ha a maró dolgozó éle messze van a csapágytól. Ha kb. 3cm-en belül van, akkor elég. Persze ha a csapágy nem kotyog!
Mivel a 16-os maró nem hiszem, hogy bedugható a 20-as tengelybe, így minden bizonnyal nagyon ki fog lógni.
Ha pontosabb véleményt akarsz, akkor csináljál valami méreteket feltüntető skiccet az elképzelésedről, mert az írott dolgot nem könnyű elképzelni, viszont könnyű félreérteni.
Igen váltólapkás a fej. Egyszerű 70mm átmérőjű 10mm vastag tárcsa, aminek a kerületénél kb. sugárirányban áll 4db. betétkés.
Előzmény: lovas gyula, 2009-05-01 18:45:00 [3628]
lovas gyula | 1877    2009-05-01 18:45:00 [3628]
A 20mm tengelyt én is kicsinek találom a max 16 maróhoz. Egy edzet köszörült orsó is határeset szerintem ebben a méretben.A beállitásnál, a kúpgörgős csapágyakat elöszőr túlhúzni lassú forgó mozgás közben, hogy a gyürűk elnyerjék végső helyüket. Majd visszaengedni könnyű forgásig. Munka közben figyeld a melegedést és asszerint korrigáld.Ilyenkor jól jőn ha az orsónak van saját tömege (nem csak egy vékonyfalú csődarab). 3000 n/min max-nál hosszú ideig jó és viszonylag olcsó megoldás.Egy csapágyszerelő katalógusban ez alaposabban van leirva ha van módod nézz át egyet.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-05-01 13:22:00 [3627]
n/a (inaktív)    2009-05-01 13:22:00 [3627]
Szia Szigma!
Köszönöm a tanácsokat, valószínű hogy akkor kúpgörgős csapágyakat fogok első körben használni, O-elrendezésben. Miért lenne kevés a 20mm-es tengely? Direkt rendeltem ilyen vaskos patronbefogót, eredetileg egy vékonyabbra gondoltam, de meggyőztek.
Lehet esetleg olyat kérni, hogy megmutasd, milyen az a síkmaró fej? Váltólapkás, vagy hogyan képzeljem el?
Szigma | 1007    2009-05-01 00:56:00 [3626]
Erre a célra tökéletesen megfelel ha a tengelyt két darab kúpgörgős csapággyal megfogod. Lehetőleg minél távolabb legyen a két csapágy egymástól. Legalább 80-100 mm-re legyen egymástól, de 150 mm-nél többre nincs szükség. Kontraanyás finommenetes állítást csinálj az összeszoritás finom állítására.
A szerszám megfogást olyanra csináld, hogy a szerszám éle minél közelebb kerüljön a csapágyhoz. A hosszan kilógó szerszám könnyen berezonál. Ha valamiért mégis kell a hosszú (3-4cm-nél több) kilógás, akkor viszont a 20mm-es tengely lehet hogy vékony lesz.
Síkmaráshoz én nagyobb (70mm) átmérőjú sikmaró fejet használok. Ez sokkal termelékenyebb, és szebb felülette ad mintha 16-ossal járod végig a síkot.
n/a (inaktív)    2009-04-30 22:39:00 [3625]
Kedves György,
Köszönöm a választ, a következő a helyzet:
Egy esztergára való oszlopos maró építésébe kezdtem, mely első sorban alumínium öntvényeimet hivatott nagyolva megmunkálni, síkba marni, hogy én már utána a kis CNC-vel tudjak vele azt csinálni, amit akarok. Egy patronos befogót rendeltem (ER25), tehát max 16-os ujjmaróval, vagy ilyen tárcsamaróval fogok majd dolhozni, és szinte csak alumíniumot.
A meghajtómotor egy háromfázisú asszinkronmotor, frekvenciaváltóról járatva kb. 6000 1/min fordulatig tudom felhajtani, ez az orsó fordulatszámán 2000 1/min maximális fordulaszámot eredményes.
Nem marok fát, műanyagot, és semmi mást, ez egy fémeszterga, és egy ilyen célú marógép épül hozzá. Ez kézi vezérlésű, nincs benne semmilyen elektronika.
Az élettartamszámítással tisztában vagyok, el is tudnám végezni minden faktort figyelembe véve (olaj, zsírkenés, erőkomponensek, terhelés fajtája, hőfaktor...) ilyen-olyan számítási segédletek is rendelkezésemre állnak, de nem találom értelmét, mivel nem tudom milyen forgácsolóerők lépnek majd fel. A szakirodalom erre vonatkozóan ad ugyan információt, de az mind elmélet.
Nekem gyakorlati tanácsokra lenne szükségem, pl. hogy "bizony egy gyári BF20-ba 72xx ferde hatásvonalú golyóscsapágypár van, ilyen és olyan elrendezésben", vagy hasonl. Azért gondoltam a kúpgörgős csapágyakra, mert olcsóbbak tudtom szerint.
Eléggé konkretizáltam a helyzetet, hogy már el lehessen legalább dönteni, hogy milyen fajta, és milyen elrendezésben lenne ideális egy 20-as tengely (100mm hosszú) csapágyazására? Köszönet!
Előzmény: Szalai György, 2009-04-29 22:57:00 [3622]
Szigma | 1007    2009-04-30 01:11:00 [3624]
Az az egyik gond, hogy ugyan majd mindenki hobbystának vallja magát, de azért ég és föld a különbség a képzettségben, gyakorlatban és lehetőségben.
Lásd csak vbodit vagy Varsányit. Ők már jóval közelebb vannak a profihoz mint hobbystához.
Aztán a feltett kérdések nagyon általánosak. Rengeteg körülményt nem ismerünk, de a kérdező szeretne pontos választ kapni. Ez sajnos így nem megy.
Az alkalmazásokban is olyan szélsőséges viszonyok fordulhatnak elő, hogy azt nem lehet egyetlen dologgal lefedni. Az univerzális dolgok általában semmire sem jók.
Hogy érthető legyen mire gondolok: Ha fát akarok marni pár mm átmérőjű keményfém maróval, akkor 30000-es ( vagy még nagyobb) fordulatszám kellene, viszont a forgácsolóerő nem lesz túl nagy. Ha viszont műanyagot akarok marni, ugyanilyen kisméretű maróval, akkor nem szabad ekkora fordulatot használni, mert kenődni fog az anyag. Ellenben ha fémet akarok síkba marni, akkor célszerű a nagy átmérőjű szerszám, pl 40-60mm ármérőjű. Ezt viszont nem kell és nem is szabad 30000-el megpörgetni. Itt elég 500-1000 körüli fordulatszám. Jó hűtés esetén max a duplája. Ehhez tökéletesen megfelelhet egy kúpgőrgős csapágyazású orsó. Itt viszont már nagyobb lesz a forgácsoló erő, tehát masszívabb orsó kell hozzá.
A két dologhoz nem lehet ugyanazt az meghajtó orsót használni. Sajnos aki sokféle munkát akar végezni, annak fel kell szerelnie magát többféle orsóval, szerszámmal, meghajtó motorral, stb.
És ez mindössze egy kis ízelítő volt a dolog összetttségének illusztrálására.
elektron | 15859    2009-04-30 00:15:00 [3623]
Ilyenkor látszik, hogy kevés ismeret birtokában mennyire álomszerűek tudnak lenni az elképzelések. Szépen rávilágítottál pár fontos dologra.
Szalai György | 9544    2009-04-29 22:57:00 [3622]
Kúpgörgős csapágyat főorsóban alkalmazni csak alacsony fordulatszámon érdemes. Ahhoz pedig a rezonanciamentesség miatt hatalmas tömegű gép, lassú munkatempó és sok élű szerszám tartozik. A csapágykatalógus adatokat hobby körülmények között megközelíteni sem tudod. (Kenés, hűtés.) E nélkül a csapágy élettartam rendkívül rövid. Hogy a hétköznapi életben a marási munkákhoz mekkora fordulatszámok tartoznak, azt neked kell majd eldönteni, és szerszámot választani hozzá. Minél magasabb fordulatszámú főorsó motort vagy fortunát fogsz használni minél intenzívebb hűtés mellett, annál alacsonyabb géptömegre és kevesebb szerszám élre lesz szükséged, azonos hatékonyság mellett. Azért piszok drága az orsó csapágy a mezeihez képest, mert nagyobb fordulatszámon, nagyobb terhelést visel el. Jobb a hőelvezetése. (Bronz golyókosár, jól kitalált golyószám és golyóátmérő, magasabb minőség. Esetleg két ferde hatásvonalú belső gyűrű és golyósor egyetlen külső gyűrűben.)
„Majd ha kotyog, utánállítom” Holnap megint. Esetleg egy CNC feladat alatt többször. Azután keresel orsócsapágyat.
A csapágy katalógusban megnézted a határfordulatszámot és a terhelhetőséget. Ez csak az igazságod töredéke. Az élettartam számítást is vedd figyelembe. Azt már nem teheted a hűtési és kenési módszerek deklarálása nélkül.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-04-26 23:13:00 [3615]
NyariG | 302    2009-04-29 19:42:00 [3621]
Igen én szerintem is az van hogy valami nem egytengelyű.
Kerekes Sándor | 42    2009-04-29 17:52:00 [3620]
Szia kanegér!
Szerintem nincs egy vonalba a két csapágy,és az anya,és feszűl.
kanegér | 219    2009-04-29 09:46:00 [3619]
Kérdésem lenne: Van egy precíziós golyósorsóm. Ha csapágyazás nélkül csak simán az anyában fut, akkor olyan mint a villám. ha kicsapágyazom a 2 végét akkor is megy csak nehezebben (kézzel lehet tolni rendesen, akadni nem akad) Normális dolog ez a lassulás, vagy nálam nem jó valami?
Szigma | 1007    2009-04-27 09:52:00 [3618]
Tudni kellene, hogy milyen anyagot, mekkora átmérőjű maróval akarsz megmunkálni. Enélkül nehéz bármit is mondani.
KisKZ | 6456    2009-04-27 00:24:00 [3617]
Én ebben a témában már megsem merek szólalni.
Valahol a fortunáknál, vagy a főorsó motoroknál volt erről némi csevej.
elektron | 15859    2009-04-26 23:21:00 [3616]
Kisebb átmérőknél nagy fordulat kellhet, persze az anyagtól is függ amit marni kell.
n/a (inaktív)    2009-04-26 23:13:00 [3615]
Azt tudom, hogy az esztergámon kúpgörgős csapágyak vannak, O-elrendezésű hatásvonallal, kontraanyás ráfeszítéssel. De nem tudom, alkalmaznak-e kúpgörgős csapágyakat főorsókba is? Megnéztem egy csapágykatalógust, összehasonlítottam a 7204-et (ferde hatásvonalú egysoros golyóscsapágy), Cdyn = 7.7kN nmax=12000, egy 30204-el (kúpgörgős) lényegesen nagyobb terhelést Cdyn=27kN de alacsonyabb fordulatszámot nmax=8500 bír.
Igazából fogalmam nincs melyik lenne jobb, milyen fordulatszámok szükségesek a hétköznapi életben marási munkákhoz. Szívem szerint tennék kúpgörgőset, ha néha kisebb átmérőjű marónál most ha túlhajtom (frekvenciaváltóval) egyszer-egyszer pl. 10000-re akkor sem hiszem hogy szétesik a csapágy, csak rohamosan csökken az élettartama, de hederítek rá. Majd ha kotyog, utánállítom.
Előzmény: elektron, 2009-04-26 22:23:00 [3613]
elektron | 15859    2009-04-26 22:31:00 [3614]
Ezek így néznek ki:
http://cnctar.hobbycnc.hu/elektron/eszterga/henger_g_csapagyak.jpg
elektron | 15859    2009-04-26 22:23:00 [3613]
Belenyúltam én is egy dobozba, emlékeztem, hogy mintha lenne nekem is ilyesmi csapágyam, az egyik 20-as belsejű, a másik 30-as.
Már csak valami eszterga főorsó rajzot kellene keríteni, hogy is kell ezt megépíteni, meg annak milyen anyagból kell lennie ?
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-04-26 21:54:00 [3610]
Teaway | 669    2009-04-26 22:22:00 [3612]
Zsírozni.
Az olaj kicentrifugálódik belőle.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-04-26 21:51:00 [3609]
KisKZ | 6456    2009-04-26 22:13:00 [3611]
A postaköltségbe.
Azt adsz érte amit gondolsz.
Ez nem nagy tétel.
n/a (inaktív)    2009-04-26 21:54:00 [3610]
jajj, de gyors akartam lenni, oly annyira, hogy nem is vettem észre, hogy ez 25-ös tengelyre való, és nem 20-asra. Ejj, de sajnálom. Egyébként mibe kerül két ilyen?
n/a (inaktív)    2009-04-26 21:51:00 [3609]
TIMKEN_32305 ugye van két darab? Ez alkalmas egy főorsó csapágyazására? Olajozni, vagy zsírozni illik?
Nem szeretném ezt is elszalasztani, vevő lennék rá.
Előzmény: KisKZ, 2009-04-26 21:45:00 [3608]
KisKZ | 6456    2009-04-26 21:45:00 [3608]
Ami csapágyat most találtam hisrtelen az alábbi könyvtárban lehet megtekinteni:
Csapágyak
Előzmény: KisKZ, 2009-04-24 17:51:00 [3578]
n/a (inaktív)    2009-04-26 19:28:00 [3607]
Köszi, megtettem.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-04-26 18:26:00 [3606]
n/a (inaktív)    2009-04-26 18:26:00 [3606]
Kérjél tőlük árajánlatot!Hod93Kft
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-04-26 10:39:00 [3592]
Amatőr | 2184    2009-04-26 17:11:00 [3605]
No gyorsan le is mentettem, még jól jöhet később!
Előzmény: Csaplar, 2009-04-26 14:44:00 [3604]
Csaplar | 124    2009-04-26 14:44:00 [3604]
Na ez az! Köszi a linket. Ez valami ősrégi kicsi program, de szuperul működik. Betöltöttem vele a bmp-t, beállítottam a Distance értékeket és olyan lett, amilyet akartam...
Előzmény: Amatőr, 2009-04-26 11:58:00 [3603]
Amatőr | 2184    2009-04-26 11:58:00 [3603]
A 40x100mm-es mérethez nálam 0,6-os marófej átmérőt fogad el.
Előzmény: Csaplar, 2009-04-26 11:44:00 [3599]
Amatőr | 2184    2009-04-26 11:50:00 [3602]
Milyen programmal dolgozol azután? Mach? Ott arra is lehetőséged van hogy a nagyra sikerült g-kódot tengelyenként zsugorítsd. Esetleg nézd meg itt a 2. programot, ha jól látom a pixelek közti táv állítható.
Előzmény: Csaplar, 2009-04-26 11:08:00 [3593]
n/a (inaktív)    2009-04-26 11:47:00 [3601]
A maró méretét arra vedd amilyen a tényleges maród mérete. 1 képpont = 1 pixellel. Ezt lehet ezzel a technikával megcsinálni és kész.
Csaplar | 124    2009-04-26 11:46:00 [3600]
Jah és ezt a kétszínű képet most próbálom a Mach3 import funkciójával átalakíttatni. Már több, mint 10 perce fut és 5MB felett jár... :S
Csaplar | 124    2009-04-26 11:44:00 [3599]
Bocs, hogy értetlenkedek, de nem igazán értem mire gondolsz...
A marófej átmérőt vegyem kisebbre? Akkor sem lesz kisebb a kép mérete a program szerint...
40x100 pixeles kép méretben viszont nem sok látványos dolgot lehet megjeleníteni...
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-04-26 11:34:00 [3598]
n/a (inaktív)    2009-04-26 11:34:00 [3598]
A progi gondolom minden egyes pixelt megfelelteti a maró hegyének, így jön ki a méret (a maró átmérőlye=1 pixelel)! Ezzel számolj (a maró méretétől kisebb lyukat úgy sem tudsz marni)!
Előzmény: Csaplar, 2009-04-26 11:24:00 [3597]
Csaplar | 124    2009-04-26 11:24:00 [3597]
Az alsót szeretném. A felsőhöz ott a Dubblénak a TTF to G-code progija, azzal már boldogulok...
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-04-26 11:22:00 [3596]
n/a (inaktív)    2009-04-26 11:22:00 [3596]
Te mist mit akarsz eredményül?
Ilyet, vagy
Ilyet?
A felső vektoros, az alsó bmp raszteres.
Előzmény: Csaplar, 2009-04-26 11:19:00 [3595]
Csaplar | 124    2009-04-26 11:19:00 [3595]
Ezt nem értem.
Dehát ez a program bmp-t kér inputként. Nem pedig dxf-et vagy mást...
Akkor mivel tudok előállítani olyan bmp-t, amit rendesen be tud olvasni?
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-04-26 11:16:00 [3594]
n/a (inaktív)    2009-04-26 11:16:00 [3594]
Szerintem te kevered a raszteres és vektoros grafikákat. A lenti program csak raszteres képből álít elő felület marás, míg szerintem te vektoros képből kontúrmarást szeretnél! Ha utóbbi, akkor előszőr vektoros képpé kell alakítanod és azt DXF vagy HPGL formátumú kontúrrá és így jöhet a LazyCam- ba!
Csaplar | 124    2009-04-26 11:08:00 [3593]
Légyszi segítsetek, hogy hogyan kell bmp-ből g-kódot csinálni. Múltkor is kérdeztem már, de nem kaptam választ.
Ezt a 4x10cm-es próba bmp-t szeretném elkészíteni. De ha beadom a proginak, akkor látszik, hogy ő a pixel-ből csinál mm-t, ami így k*rva nagy lesz. viszont 4x10pixel-es képet meg nyilván nem csinálhatok, mert azon nem lesz semmi... :S
Akkor hogy van hát ez?
n/a (inaktív)    2009-04-26 10:39:00 [3592]
Szia Vbodi!
Jó hogy írsz, még épp időben. Én ezt és ezt készülök megvenni. Ez milyen áron van szerinted?
Illetve ezt néztem még ki.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-04-26 06:43:00 [3591]
[ 1.9983 ]
