Oldal 980 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   976  977  978  979  980  981  982  983  984   Következő ►  Utolsó ►|
Nagy Zoltán | 376    2009-05-19 17:05:00 [3691]
Szia Miklós!
Köszi! Én is úgy emlékszem, hogy körmös kapcsoló miatt nem tud kijönni. Csak az a baj, hogy teljesen alsó állásban van az asztal, és ha jól sejtem a "Z" tengely orsólyának kúpos öntvény burkolata van útban. A szívás az, hogy megadta magát a kúpfogaskerék retesze, ezért nem bírom feljebb emelni az asztalt.
Erről a léptecses átalakításról írhatnál pár dolgot. Milyen motorok vannak rajta, mekkora fogásokat bír? Megmaradt a régi hajtáslánc? Holtjáték mekkora, és mennyire zavar, ha van?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2009-05-19 13:49:00 [3687]
Laslie | 7674    2009-05-19 16:40:00 [3690]
Ha azt nézem, hogy egy sarokköszörűnek a kijövő fordulata kb 10-11 ezer, de ez már áttételezés után van. Ugyanezen gép motorjának forgórésze 33000-et pörög és nem megy szét hetente a csapágyazás akkor azt mondom minek tennél bele még plusz csapágyakat.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-05-19 16:17:00 [3689]
n/a (inaktív)    2009-05-19 16:17:00 [3689]
jó akkor nem gagyi, csak szerinted van-e értelme megcsapágyazni vagy hagyjam a francba, mert 35ezres fordulaton hetente cserélhetnék csapágyat?
Előzmény: Laslie, 2009-05-19 13:17:00 [3686]
Törölt felhasználó    2009-05-19 13:51:00 [3688]
Ja !
A kúpszegeket kivetted? Mert csak úgy lehet jobbra elmozdítani !!!
Előzmény: Nagy Zoltán, 2009-05-18 20:15:00 [3684]
Törölt felhasználó    2009-05-19 13:49:00 [3687]
Szervusz Zoli !
Mikor kicsit kihúztad, told el jobbra, hogy a körmös kapoló szét tudjon csúszni.
Arra gondolni sem akarok, hogy a motor betáp vezetéke rövid.
Ha mégis, előbb azt kösd ki a gép bal oldalán levő fedél alatt.
Én az enyémből már kivettem a mellékhajtóművet úgy, ahogy van. Léptető motorok hajtják....eddig gond nélkül.
Laslie | 7674    2009-05-19 13:17:00 [3686]
A FERM-et meg kell, hogy védjem. Úgy 15 éve vásároltam egy sarokköszörűt, de még nem kellett hozzányúlnom, pedig volt idő, hogy igen mostoha körülmények közt dolgozott. 3 év garanciát adnak rá, ez nem lehet véletlen.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-05-19 12:29:00 [3685]
n/a (inaktív)    2009-05-19 12:29:00 [3685]
Tiszteletem az Uraknak!SEGÍTSÉG BÉNA VAGYOK!lehet,h volt már szó róla, de valaki árulja már el nekem, h ha a gagyi /pl:FERM,ASIST,stb./ úgynevezett kombitool-ok pörögnek 10.000-35.000 hogy lehet,h átlagos használat mellett akár félévig,évig is kibírja a leggagyibb csapágy???Ha úgymond Upgreadelni akarok egy ilyen kombitool-t mondjuk 2ről 4csapágyasra,h jobban bírja a radiális terhelést, kell-e méregdrága csapágyakat vennem vagy csak belerakom én is a gagyit és évente csapágyazok....Minden vélemény, ötlet stb. érdekel.
Nagy Zoltán | 376    2009-05-18 20:15:00 [3684]
Strigon 250-es marógéphez keresek gépkönyvet.
De ha valaki elárulja, hogy miért nem akar kijönni a mellékhajtómű szekrénye akkor annak is fizetek egy sört. Már mindent lebontottam, 2-3 centire kijön és az istenért nem akar tovább. Pedig egyszer pár éve már szétszedtem, de akkor is nagyon megkinlódtam vele. Most meg nem jön.
n/a (inaktív)    2009-05-18 18:59:00 [3683]
Itt próbáltad már?
www.heidenhain.hu
Előzmény: totyazozo, 2009-05-18 18:22:00 [3682]
totyazozo | 67    2009-05-18 18:22:00 [3682]
Szevasztok!Lenne egy kérésem ,ha tudna nekem vallaki segiteni ,Most járok egy tanfolyamra,Cnc -forgácsoló tanfolyamra,és ha tudna vallaki segiteni megköszöném,vagy ha már elvégeszte eszt a képzést és ha van kidolgozott vizsgatétele és már nem kell ,szivessen átvenném ha lehet,erre lenne szükségem,szimulátoros programokra,(Heidenhein-Siemens-sinumerik 810d,Symplus esztergálás,leirások(de jó lenne magyar leirás)Kezelések-leirások,a vizsgarészhez rendelt követelménymodul ezzek azok!
Letöltés:
http://addat.hu/7893141c/Vizsgakérdés.zip.html
Ui:Köszönöm szépen akki seggit nekem ,
Arany János | 1422    2009-05-17 17:33:00 [3681]
Szia Plk!
Climb Mill pipa v. nem pipa
Előzmény: Plk, 2009-05-17 16:56:00 [3680]
Plk | 671    2009-05-17 16:56:00 [3680]
Tudna valaki segíteni, hogy LazyCambe mi az irányváltoztatás titka?
Ksznm.
Svertel Istvan | 736    2009-05-16 07:55:00 [3679]
Szia Laslie!
Igen , abban én is tisztában vagyok hogy a menetes szár akkor puhább lesz és attol könnyebben kikopik , de a 2m M16-os mángorolt menetes szár nálunk kb. 5 euró , úgy hogy nem volna olyan költséges a cseréje . Közben visszaolvastam egy kicsit és a tapasztalatok azt mondják hogy nincsen szükség a hőkezelésre .
Előzmény: Laslie, 2009-05-14 21:20:00 [3677]
sophy | 276    2009-05-15 17:20:00 [3678]
Üdvozlok mindenkit
Segitséget szeretnék kerni egy kis cnc gravirozo, maro épitéséhez. Ha valaki ismeri az Isel termekeket, az x tengejt 2 db 998 mm-es MLF1 vagy ELF1 vezetékbol szeretnem csinalni, egy egy SW1/70 kocsival.Az Y tengejt pedig MLF3 -as szinten 998 mm -es vezetekbol, egy SW3/70 csuszkával, ugyan ugy a Z tengejt is, csak az 300 mm -es vezetekkel. Sajnos nincs tapasztalatom az epitesben, ezert kerek barmijen tippet, vagy jotanacsot tapasztalt forumtarsaimtol. Előre is koszonom !
Laslie | 7674    2009-05-14 21:20:00 [3677]
Mivel Te jó ember vagy , és sosem huzogatod a tehén tőgyét feleslegesen ezért elárulok valamit.
Mintha már lett volna szó a fórumon erről. Ha keményebb a görgő anyaga mint az orsó akkor megszívtad. A puhább orsót kijárja a görgő és ahol kijárta ott holtjáték jön létre. Utánállítani nem tudsz mert a ki nem járt részen akkor megszorul a görgő.
Előzmény: Svertel Istvan, 2009-05-14 19:32:00 [3673]
n/a (inaktív)    2009-05-14 21:11:00 [3676]
Én sem hiszem, hogy otthoni használatra hőkezelni kellene.
A görgő köszörüléshez, meg úgy tudom, hogy csúcsnélküli köszörű való.
Csapágyboltokban szerintem lehet görgőket venni. Nem lehetne azokhoz tervezni?
Előzmény: Svertel Istvan, 2009-05-14 20:55:00 [3675]
Svertel Istvan | 736    2009-05-14 20:55:00 [3675]
Köszi. Na , ettől féltem . Így asztán nem lesz neki valami hobby ára a végén , de tartós lesz az biztos . Valószínüleg felkeresem az érintett mestereket hogy a 6 darab mi pénz volna . Ha bár itt már valaki írta hogy évek óta használja semmi edzés meg stb. és így is nagyon megvan vele elégedve . , majd alszok rá egyet .
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-05-14 19:44:00 [3674]
n/a (inaktív)    2009-05-14 19:44:00 [3674]
Deformálódik és a felülete sem lesz alkalmas görgőnek.
A hőkezelésre szánt munkadarabot köszörülési ráhagyással KELL készíteni.
Svertel Istvan | 736    2009-05-14 19:32:00 [3673]
Üdv. mindenkinek!
Nem tom volt-e már róla szó , de az érdekelne konkrétan hogy ha legyártatom a görgős anyához a görgöket és utána hőkezelés alá vetetem nem fog utána egy kicsit deformálódni ? És ha előb hőkezelik és utána esztergáltatom nem fog a mester elküldeni melegebb égtájakra ? Hogyan kellene ezt helyesen megcsinálni ? Mi a helyes sorrend ?
KisKZ | 6456    2009-05-12 21:42:00 [3672]
Corelnél a DXF ből ajánlott a legalsó verziót (vHa jól emléxem R14) használni.
Bár nem ismerem a LAZY-t de ez a formátum az amit minden más is megeszik.
Előzmény: motion, 2009-05-12 21:30:00 [3671]
motion | 606    2009-05-12 21:30:00 [3671]
Nincsen valakinek véletlenül tapasztalata Corel (mondjuk X3) -ból lementett DXF, vagy Hpgl formátum LazyCAM-be való importálásról?
Az érdekelne, hogy melyik típusú formátumot érdemes használni, mit hogyan kell beállítani, és mire kell figyelni.
Segítségeteket előre is köszönöm
Motion
KisKZ | 6456    2009-05-08 20:13:00 [3670]
Szia Danibá!
HQX extension
Előzmény: Törölt felhasználó, 2009-05-08 02:25:00 [3669]
Törölt felhasználó    2009-05-08 02:25:00 [3669]
Mivel lehet megnyitni a HQx fájlt? Egyáltalán mihez való?
Ha valaki segítene megköszöném.
motion | 606    2009-05-07 22:57:00 [3668]
Átadom az emberkének, hogy mi mennyi, meg honnan.
Majd rendezze magának...
Most nézem, hogy "megnyertem" a #3 666.-ik hozzászólást....És Varsányié a #666.-ik...)
Motion
n/a (inaktív)    2009-05-07 15:13:00 [3667]
"honnan lehet LazyCAM reg.-et venni, és mennyiért?"
Közvetlen a gyártótól a legolcsóbb (paypal vagy banki átutalással), de intézhetek én is.
MachX (Mach2/Mach3)$175
LazyCam Pro $75
Mach3 Addons for Mill $50
Előzmény: motion, 2009-05-07 12:29:00 [3666]
motion | 606    2009-05-07 12:29:00 [3666]
Üdv. János!
Megoldódott a problémám.
Nem én voltam bamba. Igaza volt Szigmának. Regisztráció hiánya volt.
Tehát a 3.041-es verziójú Mach-hoz tartozó LazyCAM egyáltalán nem ment G-kódot reg. nélkül.
Felraktam egy 2.valahányas Mach-ot, azzal már lehet pár dolgot csinálni reg. nélkül is.
Egyébként honnan lehet LazyCAM reg.-et venni, és mennyiért?
Motion
Előzmény: Arany János, 2009-05-06 20:24:00 [3665]
Arany János | 1422    2009-05-06 20:24:00 [3665]
Szia motion!
Ha eltudnád küldeni nekem, szivesen megnézném azt a rajzot.
Előzmény: motion, 2009-05-05 23:10:00 [3660]
KisKZ | 6456    2009-05-06 10:21:00 [3664]
Igy már értem.
Bár nem ezzel a szoftverrel használom tovább, de nálam szerencsére eddig mindien esetben jó volt az X3-ból R14 DXF-be mentett cucc.
A Lazy-hoz majd hozzáértő ad tanácsot.
Előzmény: motion, 2009-05-06 10:03:00 [3663]
motion | 606    2009-05-06 10:03:00 [3663]
A Corel X3-ban megszerkesztett, és Pl. DXF formátumban lementett file-okat nem lehet régi verziójú Mach3-mal megnyitni. Ezért töltöttem le a legfrissebbet. (3.041)
Ha nem használtál még LazyCAM-et, akkor már ketten vagyunk. Ezért is írtam, hogy biztosan én nem csinálok valamit jól.
Tehát: Corel X3 kör lement DXF/R14 formátumba. Mach megnyit Lazy behív. Import DXF, kör betölt.
Layers fül, Tools és Cut adatok megadása. Esetleg Offset fülnél offset beállítás.
Ezt követően klikk a Post code gombra, project fülnél:
-not found Mach3 file
-posting file complete.
Klikk a Mach3 load gombra.
A Lazy nem ment a C\Mach3\Gcode mappába sem, és a Mach-ba sem tölt semmit.
Motion
Előzmény: KisKZ, 2009-05-05 23:49:00 [3661]
végyé | 443    2009-05-06 07:55:00 [3662]
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-05-05 19:52:00 [3659]
KisKZ | 6456    2009-05-05 23:49:00 [3661]
motion! Ezt most fejtsd ki kérlek mert igy a számomra sántít.
Én az életben nem használtam LazyCAM-et, de mit is csináltál?
Próbáltál importálni DXF-et (nem -be!)
Milyen programba is? A Lazy CAM-be?
Ott:
- megadtál mélységi adatokat,
sajnos én soha nem használtam de gondlom még itt kell generálni G-kódot ugye?
- ha igen akkor megtetted? mert ha nem akkor nem csoda hogy nem talált a MACH G-kódot.
Mi a probléma itt a COREL-lel? És mondjuk az X3 verzióval? Hogyan jön ez ide? Abban készült a DXF?
Milyen DXF verzióban mentetted? Ajánlott az R14!
Egyszóval: Mi is a gond? Egy kicsit érthetőbben! Akkor tuti több segítséged lesz.
motion | 606    2009-05-05 23:10:00 [3660]
Így próbáltam én is.
Egy egyszerű kört próbáltunk DXF-be importálni.
Ez sikerült is. Betöltötte, beállítottuk a mélységet meg az egyéb dolgokat, majd load Mach3 és semmi.
-not found mach3 file
-loading complete
Vagy valami ilyesmit ír ki. Már nem emlékszem pontosan.
A lényeg, hogy nem történik semmi.
A fószer meg ragaszkodik a Corelhez. Ráadásul az X3-hoz.
Annak idején én is ezért dobtam ki a Corelt. Valami mindig nem úgy jött össze ahogyan kellett volna.
Lazy-t sem használtam még soha. Szerintem valamit nem jól állítok be.
Biztosan nem tudom, de szerintem egy kört, vagy egy "t" betűt meg kellene csinálnia reg nélkül is.
Nem tud valaki egy Lazy-gyorstalpalót?
Motion
Előzmény: Arany János, 2009-05-05 18:58:00 [3656]
n/a (inaktív)    2009-05-05 19:52:00 [3659]
A szánhidrátokat tartalmazó tömítéseket (szerves anyagokat) nem szabad használni. A szintetikusok mehetnek (teflon)!
Előzmény: végyé, 2009-05-05 19:48:00 [3657]
n/a (inaktív)    2009-05-05 19:48:00 [3658]
Lehet!
Előzmény: végyé, 2009-05-05 17:07:00 [3654]
végyé | 443    2009-05-05 19:48:00 [3657]
A zsiros olajos dolgot ismerem, söt azt is hogy bizonyos fajta gumiknál is fennál a veszély, csak a teflonról dologról nem hallottam semmit.
végyé
Előzmény: BulFeri, 2009-05-05 17:55:00 [3655]
Arany János | 1422    2009-05-05 18:58:00 [3656]
Szia "motion" !
Próbáld ki légyszi: Mach3-File-LazyCam-Setup-Posting Option-GCode file options.
Itt a C:\Mach3\GCode-nak kellene szerepelni.
Ha így nyitod meg a Lazy-t, az elkészült kódot azonnal betölti a Mach-ba.
Előzmény: motion, 2009-05-05 07:31:00 [3652]
BulFeri | 92    2009-05-05 17:55:00 [3655]
Lehetőleg CSAK azt! Azt is csak tiszta kézzel, különben lehet, hogy nagyot fog szólni. A tiszta oxigén az olajokkal, zsírokkal heves reakcióba lép (robbanás)! Ezt pedig senki sem szeretné...
végyé | 443    2009-05-05 17:07:00 [3654]
Az a kérdésemlenne, hogy oxigénhez teflont tömitésként lehet-e használni?
végyé
Szigma | 1007    2009-05-05 09:12:00 [3653]
A LazyCam-et is regisztrálni (fizetni) kell.
motion | 606    2009-05-05 07:31:00 [3652]
Biztosan volt már ez a kérdés is.
A legújabb verziójú Mac3-at telepítettem fel, és a LazyCam nem tölti be a Machba a g-kódot. Külön mappába sem menti le. A mach még nincsen regisztrálva.
Valamit nem jól állítok be, vagy a reg hiánya miatt van ez?
Köszönöm a segítséget.
Motion
n/a (inaktív)    2009-05-05 06:48:00 [3651]
Ezt olvasd át (ululról kezdve)!
Fórum használata.
Előzmény: sanka74, 2009-05-04 22:17:00 [3649]
Szigma | 1007    2009-05-04 23:17:00 [3650]
Nagy vonalakban megnéztem ezt a csapágy tipus.
Azt látom, hogy pontosabb mint a normál mélyhornyú, főleg a nagyobb méreteknél.
Kis méreteknél kisebb a terhelhetősége, mint a mélyhornyúé, de a nagyobb méreteknél már nagyobb lesz.
Viszont nagyon kicsi a megengedett fordulatszáma.
Szóval csak kis fordulatú helyeknél látom értelmét a használatának. Ha az árát is látnám, akkor lehet, hogy sehol sem akarnám használni.
Előzmény: Szalai György, 2009-05-03 18:33:00 [3645]
sanka74 | 1561    2009-05-04 22:17:00 [3649]
Sziasztok! Segítségre lenne szükségem. Képet szeretnék feltenni, kaptam már jelszót meg minden, de nem tudom hogyan kell. URL címet vagy mit kell létrehozni. Ha valaki tud légyszi segítsen részletesen. Köszi
KisKZ | 6456    2009-05-04 15:00:00 [3648]
Egye fene! Maradjon a Tiéd! Nem közelítek hozzá.
Köszönöm a doksit. Közben itt is szétnézek a szerszámüzemi konstrukción. Ők tán már csináltak hasonlót.
A keresztgörgős csapágyazásról sajnos semmit sem tudok, így nem is szólnék bele. Azt hiszem ez mindenkinek jobb.
Előzmény: Szalai György, 2009-05-04 09:58:00 [3647]
Szalai György | 9544    2009-05-04 09:58:00 [3647]
Ez még nem fortuna, csak egy szerszámbefogó szár. Nem egyedileg készült, ebből gondolom, hogy valamilyen szabványnak biztosan megfelel. (Remélem nem AS szabvány szerint készült.) Rendelni lehet befogószárat külön és patronkészletet külön. Egyben huszonezer forint volt az egész, pár éve. Annak örülnék, ha az én példányom nem kerülne sokkal közelebb hozzád, mert céljaim vannak vele. Reményeim szerint egyszer majd fortuna lehet belőle.
A szabványos szerszámkúpokról értekeztünk itt régebben, de hogy mikor és hol az nem rémlik.
Ennyim van róla.
Van-e véleményed a keresztgörgős csapágy rövid fortunában való alkalmazásáról?
Előzmény: KisKZ, 2009-05-04 08:49:00 [3646]
KisKZ | 6456    2009-05-04 08:49:00 [3646]
Gyuri!
Én ezeket a fajta fortunákat még nem ismerem.
Segítenél hogy egy kicsit közelebb kerüljenek hozzám?
A patronok méretéről és a fészekről van-e valamiféle szabvány vagy rajz? A patronok szabványosak-e? Lehet-e rendelni külön?
Szalai György | 9544    2009-05-03 18:33:00 [3645]
Tovább gondoltam ezt a befogó csapágyazás problémát, mert engem is érint, mint tulajdonost.
Vannak hozzá orsócsapágyaim is, de a csapágy hossza, illetve a befogó szárának a rövidsége problémát jelent.
Nem szeretném megtoldani sem, (© Szigma #3640) hátha van más lehetőség.
Ezért kérdezem: Ha a megoldás pénzügyi oldalát figyelmen kívül hagyjuk, szigorúan csak műszaki szemszögből nézve. Mi a véleményetek a keresztgörgős csapágyak e célra történő felhasználásáról?
Mi szól mellette és mi ellene?
n/a (inaktív)    2009-05-03 15:47:00 [3644]
Én is a Szigma #3641-ben leírtat javaslom, sokkal egyszerűbb és a célnak tökéletesen megfelel.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-05-03 01:04:00 [3643]
n/a (inaktív)    2009-05-03 01:04:00 [3643]
Köszönöm a sok tanácsot, nekilátok a dolgoknak. Majd leírom a tapasztalataimat.
Előzmény: Szigma, 2009-05-02 22:17:00 [3641]
n/a (inaktív)    2009-05-02 22:36:00 [3642]
Koszi.
Megindult, nagyon szepen megy.
[ 1.8967 ]
