Oldal 964 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   960  961  962  963  964  965  966  967  968   Következő ►  Utolsó ►|
Sanzistift | 1865    2009-10-12 17:30:00 [4491]
Szemem sincs, mert ott van benne...
Előzmény: Sanzistift, 2009-10-12 17:29:00 [4490]
Sanzistift | 1865    2009-10-12 17:29:00 [4490]
Hátha segít.
Ebben pont nincs Rz, de most másom hirtelen nincs.
A gúgli is jóbarátja az embernek...
Előzmény: Sanzistift, 2009-10-12 17:23:00 [4489]
Sanzistift | 1865    2009-10-12 17:23:00 [4489]
Kis segítség a viszonyításhoz:
Magára valamit adó drehás Rz 1,6 Rz 3,2 felett nem ad ki a kezéből darabot. Az Rz1,6 általában általános felületiérdesség-tűrés a csapágyméreteknél, valamint a Hh7 tűréskategóriánál, tehát pár századnál.
Amivel én még szoktam találkozni, az a Rz 12,5, ami nagyolt/mart felületnek felel meg, de a smirglitől még messze van.
Ez fölött én meg nem dolgozom, így érdemben írni sem tudok róla sokat.
Előzmény: frissadam, 2009-10-12 16:19:00 [4485]
KisKZ | 6456    2009-10-12 17:04:00 [4488]
Mennyire fontos (funkcionális?) a külső felület minősége?
KisKZ | 6456    2009-10-12 17:03:00 [4487]
valamit azért mondj arról az alkatrészről tényleg!
Nagyon nem mindegy.
Kezdjük alapból a befoglaló méreteknél!
Utána a funkció.
Utána a darabszám.
Poto, vagy széria?
Aztán lehet egyezkedni mivel mit érdemes egyáltalában, mert egy akár pármillió eurós nyomásos öntőszerszámot nem biztos kifizetnél egy pár darab alkatrészért.
De rengeteg kérdés van....
Csak akkor kezdjük el valahogy!
Előzmény: frissadam, 2009-10-12 16:17:00 [4484]
Sanzistift | 1865    2009-10-12 16:55:00 [4486]
Nagyon változó lehet a minőség, függ az alutól is, és a módszertől is. A formától nem különben.
A végletek a csiszolópapír, és a tükör között vannak.
Van sima homokforma, belelöttyintik, és kész, De van percíziós öntés, ahol még a formát is forgathatják öntés közben. Annak a formának tükörsima a fala. Bár, ez már inkább alufröccsöntés...
Ez így nagyon általános kérdés, pontosítani kellene. Mihez, milyen aluötvözetből, milyen nagy, mennyire bonyis forma, esetleg vákuumöntés, vagy nagynyomású (fröccsöntés), stb.
A formától is nagyban függ a felület, homokforma, vasforma, agyag, esetleg más anyag.
Miből van a pozitív forma, hány helyen öntöd meg.
Mekkora tűrése legyen, lesz-e utánmunkálás, kell-e valahová ráhagyni.
Ezeket nem árt sejteni legalább.
És én még nem is értek hozzá...
frissadam | 25    2009-10-12 16:19:00 [4485]
Szeretnék egy rajzot küldeni az öntödébe , nem csiszoló papírt , de nem is tükör felületet szeretnék öntetni. Nem tudom milyen végletek között dolgoznak öntészettel. Kösz a segítséget!
frissadam | 25    2009-10-12 16:17:00 [4484]
Meg tudná valaki mondani hogy milyen felületi érdesség érhető el sima AL öntéssel?
svejk | 33157    2009-10-12 10:01:00 [4483]
Tehát a helyes érték: 1:12 a kúposság.
(köszönöm egy önszántából száműzetésben levő fórumtagtnak)
Egyébként benne van az SKF katalógusban csak nem vettem észre.
Előzmény: svejk, 2009-10-11 10:40:00 [4464]
svejk | 33157    2009-10-12 09:51:00 [4482]
Ej, de barom vagyok én meg először összeadtam -mert az könnyebb- hogy 19+7...
De hát -19+7 -et kellett volna
Ezer köszönet!!!!
Előzmény: D.Laci, 2009-10-12 09:45:00 [4481]
D.Laci | 5546    2009-10-12 09:45:00 [4481]
12-19+7=0
12+-19++7=0
-19+7=-12
12+-12=0
Előzmény: svejk, 2009-10-12 08:23:00 [4478]
keri | 14086    2009-10-12 09:38:00 [4480]
Így van, jelen esetben azonban a zárójel nem befolyásol semmit, mivel a szorzás miatt amúgy is előbb kell elvégezni, az összeadást kivonást pedig nyugodtan lehet keverni, nem szabad hogy más eredményt kapjál.
Előzmény: Laslie, 2009-10-12 09:05:00 [4479]
Laslie | 7674    2009-10-12 09:05:00 [4479]
Így van ! első prioritás a zárójelek - aztán azonos prioritással az osztás és szorzás, majd megint azonos prioritással a kivonás,összeadás..
Előzmény: Sanzistift, 2009-10-11 21:21:00 [4477]
svejk | 33157    2009-10-12 08:23:00 [4478]
Ez tiszta, meg az is hogy a kivonás nem kommutatív, de ha először 19+7-et végzem el akkor nem a -2 jön ki...
Na most KisKZ mondhatod hogy én meg matek antitalentum vagyok , de valaki világosítson már fel az adott esetben a műveleti szabályról.
Sanzistift | 1865    2009-10-11 21:21:00 [4477]
Először a szorzásokat, osztásokat, így egyszerűsíted. A többi meg onnantól adja magát.
Legalábbis így emlékszem a suliból.
Előzmény: svejk, 2009-10-11 21:19:00 [4476]
svejk | 33157    2009-10-11 21:19:00 [4476]
Igen nálam is elsőre -2 volt, meg ma megnéztem egy jobb számológép (többszintű műveletek,zárójelek kezelése)is annyi.
Ilyenkor ha nincs zárójelezve akkor balról jobbra sorrendben kell végrehajtani az azonos szintű műveleteket?
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-10-11 19:58:00 [4473]
svejk | 33157    2009-10-11 21:10:00 [4475]
Igen, a csevegőben leírtam akit érdekel megnézheti, de itt az eredmény tényleg érdekelne.
Hirtelen a műveleti sorrend ugye, négyzet-gyökvonás, osztás-szorzás, összeadás-kivonás, először a zárójek..
De teljesen belekavarodtam..
Hogy is kell ezt megoldani? Tudom szegénységi bizonyítvány de hát ez van
Előzmény: Laslie, 2009-10-11 19:56:00 [4472]
svejk | 33157    2009-10-11 20:56:00 [4474]
Megyek a csevegőbe..
n/a (inaktív)    2009-10-11 19:58:00 [4473]
Szerintem a -2 #4469.
Előzmény: keri, 2009-10-11 19:03:00 [4471]
Laslie | 7674    2009-10-11 19:56:00 [4472]
Ez tényleg -2
Csak nem ezeket a buzi TV-s feladványokat fejtegeted ?
Előzmény: svejk, 2009-10-11 18:21:00 [4466]
keri | 14086    2009-10-11 19:03:00 [4471]
ja nem, inkább -6,8
Előzmény: keri, 2009-10-11 19:01:00 [4470]
keri | 14086    2009-10-11 19:01:00 [4470]
esetleg ha x nem szorzás hanem a replusz művelet akkor: -5,5
keri | 14086    2009-10-11 18:59:00 [4469]
-2
svejk | 33157    2009-10-11 18:31:00 [4468]
Hosszú történet, először az erdményt lássam...
Előzmény: Szalai György, 2009-10-11 18:29:00 [4467]
Szalai György | 9544    2009-10-11 18:29:00 [4467]
És ezt beleírtad, hogy +(5x0) ???
Tényleg pihenned kéne.
svejk | 33157    2009-10-11 18:21:00 [4466]
Még egy help a mai napra:
12-19+7-8+(5x0)+2x3= mennyi?
svejk | 33157    2009-10-11 18:20:00 [4465]
Ma nagyon béna vagyopk, de úgy látom Ti is mivel nem tudjátok a választ
Akkor nincs mese ki kel óráznom padon, de olyan lusta vagyok..
svejk | 33157    2009-10-11 10:40:00 [4464]
Valaki meg tudná mondani az Y csapágyak kúpos szorítóhüvelyének a kúposság értékét?
A csapágyboltos szerint 1:12, de én valahogy mindig 1:12,5-öt mérek
n/a (inaktív)    2009-10-10 20:28:00 [4463]
Akkor csak fényesedik.
Előzmény: Motoros, 2009-10-10 20:22:00 [4462]
Motoros | 5101    2009-10-10 20:22:00 [4462]
A nóta azt mondja:
"Van nekem egy csíkos gatyám
Abban hordom a ceruzám
Minden este írok vele
Mégsem kopik el a hegye."
Úgyhogy ezt rosszul tudod...nem kopik hamar. !
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-10-10 19:48:00 [4461]
n/a (inaktív)    2009-10-10 19:48:00 [4461]
A pasztarudadra vigyázz, ha sokat akarod használni, hamar elkopik!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Előzmény: D.Laci, 2009-10-10 08:49:00 [4459]
Motoros | 5101    2009-10-10 17:23:00 [4460]
De megjegyezted. Azért polírozzál csak ha alkalom adódik.
Kösz a linket. Ezt kerestem.
D.Laci | 5546    2009-10-10 08:49:00 [4459]
Ugyan a polirozástol eltiltotál , de lásd kivel van dolgog.
5 másodperces keresés után megtaláltam.
Hobby CNC >> Fórum >> CNC Videók #319
http://www.galilmc.com/support/smartmoves.php?video=artesa
Előzmény: Motoros, 2009-10-09 22:20:00 [4458]
Motoros | 5101    2009-10-09 22:20:00 [4458]
A jó multkoriban Kristály Árpi rakott be egy linket egy megoldásról ahol a cnc egy vésőt mozgatott pótolandó a valódi vésnöki munkát.
Sajnos ezt nem találom...nem a linkek közé tette ami Tőle nagyon súlyos vétség.
Nem tud valaki segíteni, aki esetleg elmentette?
Kösz
nyiszi | 2399    2009-10-08 22:57:00 [4457]
Köszönöm szépen.Kipróbálom.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-10-08 05:34:00 [4452]
Bodnár Miklós | 408    2009-10-08 22:27:00 [4456]
Üdv mindenkinek.
Köszönöm mindenkinek a segítőkészségét és a délelőtt folyamán kapott tanácsokat követve: ami egyfelől abból is állt,hogy közösítsem
a két tekercset és a két végére tegyek egy
kondit ami adva van .Nos ezt megtettem és
a motor elindult, felvett egy fordulatszámot
majd addig forgott amíg a feszültséget le nem vettem.mennyi ereje van így a motornak azt nem tudom ,de forog.Ez lehet jó jel? Most megpróbálom összeépíteni a kompresszorral és folyt. köv.A nyomáskapcsolót megpróbálom letesztelni és hívom azokat is akikkel délelőtt beszéltem.Egész fel vagyok villanyozódva de csak
este tudok beszámolni a fejleményekről.
Előzmény: keri, 2009-10-08 17:53:00 [4455]
keri | 14086    2009-10-08 17:53:00 [4455]
1 fázisról megy?
Akkor indító kondit cserélnék elsőre.
Előzmény: Bodnár Miklós, 2009-10-07 20:15:00 [4450]
Bodnár Miklós | 408    2009-10-08 07:57:00 [4454]
Köszönöm Feri!Telefonon kereslek.
Előzmény: Varga Ferenc, 2009-10-07 21:43:00 [4451]
D.Laci | 5546    2009-10-08 07:16:00 [4453]
Milyen megmunkálást választottál? Kontur vagy gravirozás?
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-10-07 17:52:00 [4448]
n/a (inaktív)    2009-10-08 05:34:00 [4452]
Kapcsold ki a sugárkorrekciót (G41-G42).
Előzmény: nyiszi, 2009-10-07 19:54:00 [4449]
Varga Ferenc | 430    2009-10-07 21:43:00 [4451]
A motorról több adatot, mivel 230/115V itt a kivezetések nem stimelhetnek.
Mivel van a fő fázis/általaban a kisebb ellenálásu/2,8ohm ,és van a segéd fázis/általában a nagyobb ellenálásu/az 5 ohn a harmadik az valószinűleg egy hő kioldó ,így nem lehet átkötni 230rol -115re.
Ellenörizd :A kondi kapacitását meg van e 160mF.
A motor csapágyházat, nem kopott, vagy repedt a pajzs. A visszacsapó szelepet, ha össze van kötve a nyomáskapcsolóval.
De még sok más oka lehet.
Ha felhívsz még tudok segíteni,de a csapágycserét se zárd ki .
Tel:06 20 3219221
Bodnár Miklós | 408    2009-10-07 20:15:00 [4450]
Üdv Mindenkinek !
Egy kis segítségre lenne szükségem,egy kompresszor villanymotorjának bekötéséhez,
A dolog úgy kezdődött,hogy egy darabig működött a darab ,majd bekapcsolásnál elkezdett hezitálni
aztán már nem is hezitált hanem nem indult el.
Egy kedves cégnél megállapították,hogy szerintük a tekercselés jó ,csak csapágyat kell cserélni 45000.-ft-ért . Ekkor azért kételyeim támadtak.Budapest és környékére szívesen elviszem és szívesen megfizetem a szakértelmet.
Esetleg magánba mindent megbeszélhetünk.
Tehát a motor adatai: 230/115v 1450/min
isol.F cos fi 0.84 3.3/5.7A
CB50mF/450v +CB160mF/220v
A motoron hat kivezetés van, az összetartozó
tekercsek ellenállása 5óm 2.8óm 0.6óm
ha ez jelent valamit.van rajta egy nyomáskapcsoló,hőmérséklet érzékelő,hűttőventillátor és kettő kondenzátor,jó nagyok.
A segítséget előre is köszönöm.
nyiszi | 2399    2009-10-07 19:54:00 [4449]
Legyen szíves valaki mondja meg,hogyan tudok egyvonalas számokat gravírozni.Már egy napja szívok vele.A Visul mill állandóan körbe jár mindenen.Pedig már azt is kipróbáltam, hogy csak egy sima 10mm-es vonallal mit csinál de a végére a g-kódot már körbejárással csinálja.
n/a (inaktív)    2009-10-07 17:52:00 [4448]
Solidworks eDrawings. A Solidworks nézőkéje. Amúgy hasonló gondoknál segít ha a gugliba beírod: extension:edrw
Előzmény: Devecz Miklós, 2009-10-07 14:33:00 [4447]
Devecz Miklós | 2663    2009-10-07 14:33:00 [4447]
Nem tudom, így kaptam.
Előzmény: Amatőr, 2009-10-07 14:27:00 [4446]
Amatőr | 2184    2009-10-07 14:27:00 [4446]
eDrawings?
Előzmény: D.Laci, 2009-10-07 12:32:00 [4445]
D.Laci | 5546    2009-10-07 12:32:00 [4445]
"edrw"ez milyen fájl? Mivel volt mentve?
Előzmény: Devecz Miklós, 2009-10-07 08:56:00 [4444]
Devecz Miklós | 2663    2009-10-07 08:56:00 [4444]
elírtam :edrw
Devecz Miklós | 2663    2009-10-07 08:55:00 [4443]
Segitségeteket szeretném kérni.
edwg kiterjesztésű fájlokat hogyan lehet dwg(dxf) kiterjesztésre konvertálni? Nekem nem megy.
n/a (inaktív)    2009-10-04 19:06:00 [4442]
Így van!
Előzmény: keri, 2009-10-04 10:39:00 [4441]
[ 1.3906 ]
