Oldal 963 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   959  960  961  962  963  964  965  966  967   Következő ►  Utolsó ►|
elektron | 15859    2009-10-15 18:03:00 [4541]
A képletek, ami alapján számoltam
t=w*O/M, ahol
t idő s-ban
w szögsebesség rad-ban
O tehetetlenségi nyomaték kgm2-ben
a kiindulási dimenziókat átváltottam ezeknek megfelelően, a következőket használva
1 g = 10E-3 kg
1 rad = 60/2*PI rpm (rpm=fordulat/perc)
ha hiba van benne segítsetek ki.
elektron | 15859    2009-10-15 17:57:00 [4540]
Én most értem a számolás végére, és nekem megközelítőleg 0.3s jött ki. Pontosabban 9/(10*PI). Nem tudom valamit rosszul váltottam e át vagy sem, ha valaki ellenőrizné még az eredményt jó lenne.
Magyarán ez a léptetőmotor mindenféle terhelés nélkül ideális esetben és ha tartani tudná az 1Nm nyomatékát 0.3 s alatt érné el az 1000 fordulat / perc értéket. Mindjárt ideírom a képleteket is, lehet valamit nem jól számoltam.
Törölt felhasználó    2009-10-15 16:39:00 [4539]
Ehhez mindössze 0.5 ms-ra van neki szüksége,
ha tényleg az 1Nm állandó gyorsító nyomaték
megvan a rendszerben.
Előzmény: elektron, 2009-10-15 15:16:00 [4536]
elektron | 15859    2009-10-15 15:50:00 [4538]
Hát igen, csak nem biztos, hogy a motor bírja követni, épp ezért kellene kiszámolni, mivel amit itt megadtam, az egy konkrét motor egyébként és mielőtt pl. vennék ilyet jó lenne tudni, mire számíthatok, pl. van egy konkrét mechanikám, aminek pl. meg tudom mérni , mennyi erő kell neki, a vezérorsó forgatásához, az már mutatna valami várható eredményt.
Előzmény: D.Laci, 2009-10-15 15:27:00 [4537]
D.Laci | 5546    2009-10-15 15:27:00 [4537]
Attol fűgg, hogy milyen gyorsan nyomod a step jeleket kifelé
elektron | 15859    2009-10-15 15:16:00 [4536]
Léptetőmotoros találós kérdés:
Egy 300 gcm2 inerciájú forgórészű léptető motor, aminek 1Nm állandó forgatónyomatéka van (tegyük fel az egyszerűség kedvéért), mennyi idő alatt gyorsul fel 1000 fordulat/perc fordulat értékre ?
DeaK Jozsef | 985    2009-10-15 11:47:00 [4535]
G°°grLelektronikus
Hibát
Ha valakinek Emailre írnék ez jön be vajion miért?
Not Found
A kért URL - / userinfo.php? azonosító = hobbycnc & uuserid = 1125511759 nem található meg a szerveren.
D.Laci | 5546    2009-10-15 08:21:00 [4534]
Azzal kiegésziteném hogy RHArtal jobb minősőgű képpel egyszerübb az élet.
És hogy ha már RH akkor a kódot RHCam-mal csinálnám.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-10-15 06:18:00 [4531]
D.Laci | 5546    2009-10-15 08:19:00 [4533]
Azt hidtem , hogy a tanfolyamot te tartod már!
Megnyitod a képet, nem adsz megneki magasságot (Zmin, max 0), a képméretét köbsac belövöd 200mm szélesre.
Ball oldalt Bitmaps Tools menü 5. ikon (sárga) (Bitmap to Vector).
Kiválasztod milyen szint vectorozáljon.
Kicsit macerás, föleg hogy jpg-s a képed bmp-be kel menteni, és szemböl hogy ne torzuljon.
Lehet úgy is hogy ha megnyitod a képet kézzel körbe rajzolod.
Én RH4-el csinálnám.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-10-14 21:42:00 [4521]
D.Laci | 5546    2009-10-15 08:09:00 [4532]
Egyszerübb. Nem kell exportálni, importálni mérethelyeséggel foglalkozni. térbelielhelyezés, esetleg lemaradvalami.
Parasztosan fogalmatva minek 2 nőt eltartani ha az egyik úgyis kevesebb szolgáltatást nyújt, és ezért megyek a másikhoz...
Vagy személy autoval árú után kajtatni csak azért mert joban szeretem. 1 plazma TV férbe, fordulok 50 szer mire megtelik a teherautó és majd uttána szállitom tovább az árut teherautóvel...
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-10-14 21:51:00 [4522]
n/a (inaktív)    2009-10-15 06:18:00 [4531]
Ilyen logót már csináltam Rhinoban. Berakod háttérnek a fotót, rajzolsz egy megfelelő méretű lekerekített négyzetet, majd igazítással hozzáilleszted a hátteret. Ezután poliline-al ( S-nél spline-al de a CAM miatt célszerű körívekké konvertálni a végén, vagy még jobb ha 3 pontos körívekből és lekerekítésekből rakod össze)körberajzolod a MESA feliratot. A kis feliratot vagy beírod textként ( azt hiszem valamelyik ISO font ilyen) vagy azokat is megcsinálod négyzetekből és lekerekítésekből. DXF-ként méretezve vagy anélkül tudod menteni, ami alapján bármilyen CAM megcsinálja. Ennyi. Szvsz. max egy óra.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-10-14 21:18:00 [4512]
n/a (inaktív)    2009-10-15 06:03:00 [4530]
Ha műszaki rajz pontosságot akarsz, akkor be köll rakni Rhino háttérnek és rászerkeszteni a rajzot. A Rhino tud pontos méretre igazítani/forgatni hátteret is.
Előzmény: Plk, 2009-10-15 00:16:00 [4529]
Plk | 671    2009-10-15 00:16:00 [4529]
Csak egy gondolat.: ha nem ragaszkodsz egy műszaki rajz pontoságához, akkor jpg to dxf, majd átléptékezed. 1perc
n/a (inaktív)    2009-10-14 23:08:00 [4528]
nem 120, csak 25 perc volt.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-10-14 22:00:00 [4523]
sanka74 | 1561    2009-10-14 22:51:00 [4527]
Sziasztok! A mach miért nem érti a g41 és g42 kódokat? Vagy nem jól csinálok valamit? g42 x4 y4,mármint ha 4 mm a marósugár.
n/a (inaktív)    2009-10-14 22:25:00 [4526]
Az oké hogy PS megcsinálja, viszont nekem meg ott a Corel szemem. Az se rossz. Néha a PS tényleg jó de ebben az esetben tovább tart megnyitni, mint arányosan rajzolni.
Előzmény: keri, 2009-10-14 22:14:00 [4525]
keri | 14086    2009-10-14 22:14:00 [4525]
Döntött fotó perspektíva korrekcióra a PS jó. Tökéletesen szemből lefotózni valamit, ha csak nem kalibrált állványról csinálod akkor képtelenség.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-10-14 21:36:00 [4518]
n/a (inaktív)    2009-10-14 22:01:00 [4524]
Elég részletesre sikerült, viszont konyhanyelven írtam
n/a (inaktív)    2009-10-14 22:00:00 [4523]
A Corelbe, ebben az esetben simán rajzolok egy téglalapot 180 mili hosszút, beimportálom a képet, éás addíg kicsinyítem amig a legszélesebb pontja akkora nem lessz, mint a tábláé. Ebből arányítással megvan a magasság is ( a képen láttszik hogy kb mennyi), ekkor megrajzolom az alsó dobozt, azt lekerekítem, csinálok egy belső kontúrt, széttöröm, combájnolom, és kész az alsó lekerkített szövegmező. A felsővel ugyanezt megcsinálom, az alsót kitrimmelem a nagyból, és kész a keret is.
Az engineer feliratot leírom, és keresek egy hozzá hasonllító betűtipust. Abból némi torzitással xy irányban keb megvan a szöveg, de azután CTRL+Q, görbévé alakítom és ami nem stimmel arra rásegítek sarokpontáthelyezéssel. A felső szöveget ( vacsi után) Úgy csinálom, hogy rajzolok 1 négyzetet, CTRL+Q, sarokpont besűrítés és áthelyezés, mivel a betű tök egyszerű, még kb 120 perc vacsi után, és megy az emil.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-10-14 21:39:00 [4519]
n/a (inaktív)    2009-10-14 21:51:00 [4522]
Bocsássátok meg a tudatlanságomat, de nem jól gondolom hogy az Ac-nek a vektor- az vektor, attól függetlenül hogy miben lett szerkesztve, vagy csak egyszerűbb a "saját" vektorosára marópályít generálni?
Előzmény: D.Laci, 2009-10-14 21:40:00 [4520]
n/a (inaktív)    2009-10-14 21:42:00 [4521]
Kösz Laci!!! De hogyan, az Art-al még csak szerszámpályát tudok generálni.
Előzmény: D.Laci, 2009-10-14 21:30:00 [4517]
D.Laci | 5546    2009-10-14 21:40:00 [4520]
Ha rajzolni kel akor is aban tegye amivel a szerszápályát elkésziti, így a Corelt kilőném.
n/a (inaktív)    2009-10-14 21:39:00 [4519]
A tábla hossza 180mm. Nagyon köszönöm a segítséged, az e-mail címem jó a nevemre kattintva.Azt hiszem az Art Cam- nek jó a dxf formátum. De az is érdekelne. hogyan csinálod, hogy tanuljak(tanuljunk) belőle.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-10-14 21:25:00 [4514]
n/a (inaktív)    2009-10-14 21:36:00 [4518]
Szerintem mivel a kép döntve lett lefotózva, talán egyszerűbb megrajzolni. 13 perce csinálom, és kész a 80 %-a a vektoros rajznak. AC-be nem tudok még nyomulni, talán a 23.ai tanfolyam után meg tudom már myitni, de egy darabig még maradok a corelnál. Kb 9 éve használom. Fejezzem be a rajzot, vagy van egyszerűbb is?
D.Laci | 5546    2009-10-14 21:30:00 [4517]
AC-val vectorizáld.
Sanzistift | 1865    2009-10-14 21:30:00 [4516]
Ha valamibe megint belepofázok, akkor oltsatok le, mielőtt hülyeséget beszélnék, megint...
Előzmény: Sanzistift, 2009-10-14 21:28:00 [4515]
Sanzistift | 1865    2009-10-14 21:28:00 [4515]
Ma reggel berobogtam, és rájöttem, hogy ostoba módon hülyét csináltam magamból (ehhez úgyis értek...).
A számok jók a rajzon, de a jelölés...
Az Rz témákban írottakat szégyenlem nagyon, mert az én baromságom, hogy nem emlékeztem.
A jelölés háromszöges pipa, nem Rz.
És még így visszaolvasva sem jövök rá, hogy miért ragadtam le az Rz-nél.
Arra meg végképp nem tudok rájönni, hogy miért csinálom ezt magammal...
...idióta, béna barom vagyok...
Előzmény: Sanzistift, 2009-10-13 17:55:00 [4511]
n/a (inaktív)    2009-10-14 21:25:00 [4514]
A méreteknél arra gondoltam, hogy a szöveg, vagy a tábla hossza a 180?
Egyébként sokat rajzoltam fotó alapján már, legutóbb az old Ikarus logót.
n/a (inaktív)    2009-10-14 21:23:00 [4513]
Én szívesen segítek, corelba rajzolnám meg. Ha küldesz méreteket, el is küldöm a vektorost.( max holnap reggel). MI lenne jó neked? .dxf, .dwg, .ai, .eps ?
n/a (inaktív)    2009-10-14 21:18:00 [4512]
A képen látható tábla múanyagból van gravírozva. Ezt fémbe kellene gravírozni. A hossza 180mm.
A foto alapján meg lehet valamivel csinálni?
http://cnctar.hobbycnc.hu/Vbody/2009.10.14/DSCF2243.jpg
Sanzistift | 1865    2009-10-13 17:55:00 [4511]
Pedig az.
De most eszembe jutott valami, talán hétvégén összerakom.
Majd meglátod, hogy ami nálam fényes, az sima is. Általában...
Előzmény: Laslie, 2009-10-13 17:51:00 [4509]
Sanzistift | 1865    2009-10-13 17:54:00 [4510]
Akkor a németek a hülyék...
Előzmény: KisKZ, 2009-10-13 16:57:00 [4508]
Laslie | 7674    2009-10-13 17:51:00 [4509]
Ne bakker, attóóó mert fényes ,attóóó még nem simaliba a felület...
Előzmény: Sanzistift, 2009-10-13 16:18:00 [4506]
KisKZ | 6456    2009-10-13 16:57:00 [4508]
Ha megnézed lenna táblát, amit Te említettél az már régen szuperfiniselés!
Nem hiszem hogy igy adnád ki a cuccot!
Egyébként odakinn szeretik használni az Rz-t, mint jelölést.
Ugye én is német cégnél vagyok, és mi is ezt használjuk.
Sanzistift | 1865    2009-10-13 16:23:00 [4507]
#49-es beírás.
A palást az simítva van (20as 8 élű keményfémmaró, fordulat 2500, tolás 200, oldalankénti fogás 1 tized), a sík lapok csak végig vannak zavarva.(63-as fej, alulapka 8db. Fordulat 6000, tolás 2000, fogás 2mm)
Sanzistift | 1865    2009-10-13 16:18:00 [4506]
Istenuccse, fogok fényképezni rajzot, meg kész darabot mellé. A németek hülyék, de ennyire?
Vagy én vagyok a hülye?
Igazából sosem foglalkoztam az érdességtűréssel, nekem az alu, meg a rozsdamentes darabok is csillognak, mint a salamon töke. (Danibá látta már, hogy mit művelek.)
Itt a két év alatt még nem jött vissza darab felületérdességi reklamációval.
De most ezt tényleg nem értem.
Belemenni mélyebben meg nem fogok, mert annyira nem is érdekel.
Most jut eszembe, a topicomban tettem fel képeket, valahol az elején alu darabokról.
Na, nálam az az általános.
Előzmény: KisKZ, 2009-10-12 23:32:00 [4499]
KisKZ | 6456    2009-10-13 11:53:00 [4505]
Csak kérlek légy türelmes, mert mostanság rengeteg dolgom van, így nem biztos hogy akár ma este összefutunk. Már másokkal is igen régen tudtam kommunikálni. Ha sokáig nem jelentkeznék (több mint egy hét) szólj kérlek rám!!
Előzmény: frissadam, 2009-10-13 11:37:00 [4504]
frissadam | 25    2009-10-13 11:37:00 [4504]
Német megy . Belső céges szabványok nem érdekelnek, először az egész technológiát szeretném felfogni és megtanulni. Ha gondolod van skype-om és MSN-em is mail címem frissadam@gmail.com itt válhatunk magánban infót elsőre.
Előzmény: KisKZ, 2009-10-13 11:29:00 [4503]
KisKZ | 6456    2009-10-13 11:29:00 [4503]
Magánban beszélgetünk majd.
Az a gond, hogy azokat a speciálisan kidolgozott céges szabványokat nem adhatom oda mert eltörik a kezem (és ez lenne a legkevesebb) de nemzetközi normákat tudok mondani, (jó esetben adni is).
Példaként arra, amit kérdeztél, a felületminőségekkel kapcsolatos leírásokat az EN 1559-1 (1997-06) tartalmazza.
Persze éppen ez a szabvány nem elérhető nekem idebenn. Miért is ne.
De magánban elkezdhetjük az elejéről a dolgot.
Hogyan állsz a nyelvekkel? Német és/vagy angol megvan esetleg?
Előzmény: frissadam, 2009-10-13 10:10:00 [4500]
frissadam | 25    2009-10-13 11:23:00 [4502]
Mert éves szinten kell majd 40 darab remélhetőleg, de még sehol nem tart a dolog sajnos
keri | 14086    2009-10-13 10:53:00 [4501]
Ha csak pár darab kell miért nem veszel kész hangszórót?
frissadam | 25    2009-10-13 10:10:00 [4500]
KisKZ! Nagyon kösz az eddigieket is! Sajnos öntésben nem vagyok otthon, tehát minden infó érdekel. Pár darabos gyártásról lenne szó. De ezt a Pk porózitási osztályozást nem vágom. Esetleg nem tudsz küldeni egy öntészeti rajzot? Mik az alapvető dolgok amik kellenek rá feltétlen? Az anyagokat sem tudom miben különbözik egyik a másiktól, már mint amit írtál két AL ötvözet. Ha kell el tudom küldeni a rajzom már mint amit eddig megcsináltam belőle.
KisKZ | 6456    2009-10-12 23:32:00 [4499]
Öntvénynél csapáygfelület megmmunkálásakor bőven elegendő a Pk3/Rz16 esetleg Rz10.
És ez már megmunkált felület!!!!
Rz10-el kényelmesen hozol olyan csapágyméretet amelynek százados tűrése van!
KisKZ | 6456    2009-10-12 23:30:00 [4498]
Egyébként Rz100 esztergált.
Rz25 finomesztergált
Rz4 köszörült.
Alapvetően.
KisKZ | 6456    2009-10-12 23:28:00 [4497]
Egyébként azon gondolkodok, hogy itt állandó vibrásió révén neked a homok öntött technológia lenne az ami (legalábis ebből a szempontból és nem utolsó sorban az ár szemponjából) jó lenne.
De ha mér az öntödével akarsz beszélni, akkor szerintem tök felesleges amit lenn leírtam. Te mér kiválaszottad hogyan is akarod.
Akkor viszont konzultálj az öntővel, mert a legmeghatározóbb a felületminőségben az általa alkalmazott helyi technológia. Ez fogja megadni azt az elérhető legjobb felületminőséget amit előírhasz.
Annál ugye hiába próbálnál jobat előírni.
KisKZ | 6456    2009-10-12 23:16:00 [4496]
jah!
A darabszám azért érdekel, mert kis szériában (esetleg pár darab) lehet tudok valakit ajánlani aki szépen öntet.
A formát Ő készíti.
KisKZ | 6456    2009-10-12 23:15:00 [4495]
AlSi ötvözet????
Milyen?
MErt ebbe még bőven belefér akár a nyomásos (AlSi9Cu3), de akár a homok (AlSi9MgSt6) általánosan használatos anyag is.
Ugyhogy ez még messze nem határoz meg dolgokat!
Minőség, darabszám?
Én most a darabszám után érdeklődnék előbb mielőtt továbbmegyünk.
A méretek alapján a szabványból jól kiszedhető (holnap benn megnézem neked mert ez itthon most nincs) hogy milyen mérettűrésbe tartozik egy ilyen méretű alkatrész mondjuk homok, nyomásos, vagy finomöntvény kategóriában.
Abból láthatod, hogy melyik az a melyik a legolcsóbban hozza a neked szükséges méretminőséget.
Akkor lehet kötni a felületminőséget is hozzá.
Egyébként a rajzra soha nem írunk felületi érdességet öntésnél. Ezt a technológia és az anyagszabvány, valamint a szállítási kondíciós szabványok szabályozzák le. Ezek szoros összefüggésben készülnek általában.
De rosszul mondom:
Van általános felületi érdesség az pedig az "r" vagyis a megmunkálatlan jelölés.
Ami érdekes az inkább a porozitási osztály. azt szokás általánosan megadni. mondjuk egy Pk4 megfelelő ha nincsenek tömítési szempontból kérdéses helyek. Szerintem itt nálad nincsenek ilyenek. Ez a Pk4 bőven elegendő.
Holnap tovább keresgélek neked, hogy mikkel lehet meghatározni a felületminőséget öntvények esetében.
Előzmény: frissadam, 2009-10-12 21:24:00 [4493]
KisKZ | 6456    2009-10-12 23:04:00 [4494]
Na ne hülyíccsé mán!
Azért az egykicsit talán durva lenne egy Rz4-es köszörült felülethez.....
Le is lakkozza?
Előzmény: Sanzistift, 2009-10-12 17:23:00 [4489]
frissadam | 25    2009-10-12 21:24:00 [4493]
Hangszóró kosarat szeretnék öntetni. 300 átmérő 70 magas kb 1-1.5 kiló Al kell hozzá és aki látott hangszóró kosarat az eltudja képzelni a minőséget és formát. A mart felülettel megegyező minőség bőven elég. Lehet rá kellene kérdeznem az öntödére hogy milyen technikájuk és árfekvésük van Igazából azért kérdeztem hogy mit írjak a rajzra átlag érdességnek, kiemelt meg úgysem lesz rajt. Szerintem öntészetileg nem egy nagy villanás egy ilyen sima egy oldalt tápozva kiolvadómintával megoldható. Gondolkoztam hogy itthon is megoldható de ha jó árat mondanak akkor nem kínlódok a dologgal. Az anyag egyébként AlSI ötvözet,mezei öntött aluminimum minden egyéb fűszertől mentesen
http://imagerz.com/QEQVXUtvAwIABQ9LEgVR
Sanzistift | 1865    2009-10-12 17:33:00 [4492]
Linkeskedés gúglitól.
Előzmény: Sanzistift, 2009-10-12 17:30:00 [4491]
[ 0.8738 ]
