Oldal 96 / 131 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   92  93  94  95  96  97  98  99  100   Következő ►  Utolsó ►|
nyiszi | 2399    2012-02-25 13:36:00 [1801]
Csak arra gondoltam, hogy már épített valaki ilyet.
Lehet kapni is:48V 50A MPPT
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-02-25 13:27:00 [1798]
nyiszi | 2399    2012-02-25 13:30:00 [1800]
Lehet, hogy az se lenne olcsóbb mintha vennék egy gyári 48V 50A-es MPPT vezérlőt.
nyiszi | 2399    2012-02-25 13:27:00 [1799]
Szerintem macerás mivel a is szünetmentes 48V-os.
APC3000VA.
Törölt felhasználó    2012-02-25 13:27:00 [1798]
Szerezz egy böszme kapcsolóüzemű tápot ami működik 110 voltról is és a kimenete 56 volt és azzal töltsed!
Ami kimondottan 110 voltra készült az elmegy 60 volt DC-vel is.
Előzmény: nyiszi, 2012-02-25 13:20:00 [1796]
Törölt felhasználó    2012-02-25 13:23:00 [1797]
Ahhoz meg vegyél 2darab 24voltosat és bontsad 2 szigetre a napelemeket és úgy töltsed az aksikat 24 voltra bontva .
Lehet hogy nem lesz olcsóbb , de a siker garantált
Előzmény: nyiszi, 2012-02-25 13:18:00 [1795]
nyiszi | 2399    2012-02-25 13:20:00 [1796]
És azért gondoltam erre mert a generátor feszültsége se stabil.Nagyon terhelés függő.60-90V.
nyiszi | 2399    2012-02-25 13:18:00 [1795]
Igazad van, de ezt a töltésvezérlőt akarom a napelemekhez is használni.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-02-25 13:16:00 [1794]
Törölt felhasználó    2012-02-25 13:16:00 [1794]
De ehhez minek MPPT töltés vezérlő , egyáltalán tudod mire is kell ez ?
Optimális munkapont kereső funkcióval akkor kell töltés vezérlő ha a bejövő feszültség és áram folyamatosan változik, de egy generátornál ez ÁLLANDÓ!
Előzmény: nyiszi, 2012-02-25 13:08:00 [1790]
nyiszi | 2399    2012-02-25 13:13:00 [1793]
Ezért gondoltam, hogy nem egyszerű.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-02-25 13:11:00 [1791]
nyiszi | 2399    2012-02-25 13:11:00 [1792]
Ilyen Pickit-2 nekem is van, de a fűtésvezérlőm mikrokontrollerének másolásán kívül még nem használtam másra.
Előzmény: doil, 2012-02-25 13:05:00 [1789]
Törölt felhasználó    2012-02-25 13:11:00 [1791]
Nem eszik olyan forrón a kását ahogy te azt elképzeled!
A gyárilag programozott PIC-et esélytelen hogy te kiolvasod.
Nem véletlen hogy akik a védet tartalmak kiolvasására specializálódtak van hogy milliós összegekért olvassák ki az infót.
Viszont ilyenkor több 10 darab programozott eszközt is tönkre kell tenni az adat kinyeréséhez.
Vagy te ekkor zseni vagy ?
Előzmény: doil, 2012-02-25 13:03:00 [1788]
nyiszi | 2399    2012-02-25 13:08:00 [1790]
Lovas Gyulának.
Jelenleg csak kísérletezek.Összeraktam egy gázmotort és egy 6kW-os yaskawa AC servo motort hajtatok vele generátorként használva.Ennek a kimenetét egyenirányítom és avval kéne tölteni az akku telepemet ami 48V 350Ah. A hulladékhő megy az 1000 literes puffer tartályba.
doil | 652    2012-02-25 13:05:00 [1789]
ja annyit viszont tudok hogy Bios chippet már másoltam vele mert azt is olvassa ill írja is Pic kitt 2 es ez a cucc
Előzmény: nyiszi, 2012-02-25 13:01:00 [1787]
doil | 652    2012-02-25 13:03:00 [1788]
hű erre télleg nem gondoltam nem csak az alkatrészeket kell cserélni hanem a picet is átt kell programozni az amper miatt Bár valaki biztos meg tudja oldani na holnap szétkapom neked megnézem pontosan miből áll
Előzmény: nyiszi, 2012-02-25 13:00:00 [1786]
nyiszi | 2399    2012-02-25 13:01:00 [1787]
doil-nak szántam.
nyiszi | 2399    2012-02-25 13:00:00 [1786]
Ha kiolvasod a pic tartalmát és azt módosítani kell azt hogyan lehet megtenni ha nincs meg a forráskód?
doil | 652    2012-02-20 21:42:00 [1785]
ha tudnám miről van szó szerintem megoldható a kézi átfordítás sok módszer van arra hogy ne térjen el
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-02-20 21:39:00 [1784]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-02-20 21:39:00 [1784]
0.1 - 0.2mm max eltérés
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-02-20 21:37:00 [1783]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-02-20 21:37:00 [1783]
Azon agyalok hogy Cut3D ben kellene mert valoszinü elég ha csak 180fokban átforditom viszon nagyon pontosan kéne találkozni a két féldarabnak ( 0,1 - 0,1mm alatti eltérés a max ) .
Előzmény: doil, 2012-02-20 21:32:00 [1782]
doil | 652    2012-02-20 21:32:00 [1782]
:) Rendben a formátum nem gond talán még a forgató sem
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-02-20 21:31:00 [1781]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-02-20 21:31:00 [1781]
Lehet szavadon foglak , de kicsit más kategoria ami nekem kel ( 40-es textilbakelit 350x200mm és minimum180 fokos forditás vagy forgato ) a forrás egyenlöre *.iges .
Előzmény: doil, 2012-02-20 21:10:00 [1777]
Bencze András | 1043    2012-02-20 21:22:00 [1780]
Előzmény: doil, 2012-02-20 21:14:00 [1778]
Szedlay Pál | 1904    2012-02-20 21:21:00 [1779]
A g kód Powermill Metric - el készült
Olvass vissza: ArtCam & Relief marás #4665
doil | 652    2012-02-20 21:14:00 [1778]
ja ez lemaradt fordulat 12000 feed 1500 ha kell segítség szólj , legenerálom a cuccot amit kell csinálnod ha kell csak kellenek a marószerszámod infói , na meg a file amiből legenerálom
doil | 652    2012-02-20 21:10:00 [1777]
Vbodi bedobta a linket ahonnan leszedhető (1766)
STL formátumban van , sajna még nincs forgatóm ,
ezért először az egyik azt a másik felét martam
kicsit rizikós főleg amikor a keskenyebb felét marta de nem gáz , nagyolás 6 os v végű fogásmélység 2mm Fogásszélesség 2mm , simítás 6 os gömbvégű fogásmélység 1 mm fogásszélesség 1 mm amúgy nem nagy ügy csak vigyázz amikor az utolsó simítást végzed
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-02-20 20:53:00 [1776]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-02-20 20:53:00 [1776]
Jo kis melo ez
Hogyan készült ? Milyen forrásbol és milyen szofttal készült a g kod ? Volt 3D rajzod ? Forgatoval csináltad vagy csak átforditottad ? Cut3D vagy valami más szoft ?
Valami hasonlo munka lenne de csak találgatok hogy hogyan is csináljam .
Előzmény: doil, 2012-02-20 18:15:00 [1773]
csewe | 2578    2012-02-20 18:27:00 [1775]
jó lett
doil | 652    2012-02-20 18:17:00 [1774]
opsz a jpg után ezt ki kell törölni [/img]
doil | 652    2012-02-20 18:15:00 [1773]
Íme
Na persze ez csak kísérleti darab hibás fába
Az eredeti most készül
http://kepfeltoltes.hu/120220/DSCN5579_www.kepfeltoltes.hu_.jpg[/img]
http://kepfeltoltes.hu/120220/DSCN5580_www.kepfeltoltes.hu_.jpg[/img]
http://kepfeltoltes.hu/120220/DSCN5581_www.kepfeltoltes.hu_.jpg[/img]
http://kepfeltoltes.hu/120220/DSCN5582_www.kepfeltoltes.hu_.jpg[/img]
Előzmény: keri, 2012-02-20 06:26:00 [1769]
doil | 652    2012-02-20 13:13:00 [1772]
Sziasztok Délután lesz kép Kemény tölgyből van csak majd jól le kell kezelni
Előzmény: csewe, 2012-02-20 06:38:00 [1770]
keri | 14086    2012-02-20 08:13:00 [1771]
Lehet, hogy pont azért mert ékszíjas
Golyóscsapágy nem sűrűn nyikorog, vagy ha igen, az már régen rossz...ha én lennék szomszéd azért megkenném...az ékszíjat is :D
csewe | 2578    2012-02-20 06:38:00 [1770]
nálunk két házzal odébb az utca túloldalán vagy 100 méterre van egy szélkerék,de úgy nyikorog mint az autókban az ékszíj.
szerintem a közelebblévőket már biztos kiidegelte.
a lakásba nem hallatszik be,'háromrétegű üveg van' de az udvaron hangos és eléggé zavaró.
keri | 14086    2012-02-20 06:26:00 [1769]
muti,muti,muti
Előzmény: doil, 2012-02-20 05:53:00 [1767]
csewe | 2578    2012-02-20 06:16:00 [1768]
milyen anyagból , kép lessz?
doil | 652    2012-02-20 05:53:00 [1767]
Köszi mindenkinek
1 Lapát már készen is van
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-02-18 17:17:00 [1766]
n/a (inaktív)    2012-02-18 17:17:00 [1766]
link
Előzmény: csewe, 2012-02-18 15:48:00 [1764]
doil | 652    2012-02-18 16:10:00 [1765]
Ez én is megtaláltam ez pont jó
csewe | 2578    2012-02-18 15:48:00 [1764]
nem ezsi ezt a linket a fórum.
akkor így:
http://www.cnczone.com/forums/hobby_discussion/54988-wind_blade_gcode_making_software.html
Előzmény: csewe, 2012-02-18 15:45:00 [1763]
csewe | 2578    2012-02-18 15:45:00 [1763]
upsz ez a jó link
Előzmény: csewe, 2012-02-18 15:42:00 [1762]
csewe | 2578    2012-02-18 15:42:00 [1762]
ennek fogsz igazán örülni.most találtam és ki is próbáltam
Előzmény: doil, 2012-02-18 15:21:00 [1761]
doil | 652    2012-02-18 15:21:00 [1761]
2 küldtem + hozzá a pdf et is
Előzmény: csewe, 2012-02-18 14:27:00 [1759]
doil | 652    2012-02-18 15:19:00 [1760]
oksi
csewe | 2578    2012-02-18 14:27:00 [1759]
ha gondolod azért kűldhetsz óra dxf-et.
Előzmény: doil, 2012-02-18 11:05:00 [1757]
csewe | 2578    2012-02-18 13:11:00 [1758]
generálj belőle g kodot és a mach-ba írj be szorzót ahoz a tengelyhez amelyiket módosítani akarod.
doil | 652    2012-02-18 11:05:00 [1757]
Hüpp Hüpp nem bírom módósítani 40cm hosszúra
Előzmény: csewe, 2012-02-18 08:47:00 [1755]
doil | 652    2012-02-18 10:34:00 [1756]
Szia ! Köszönöm !!!!!!!
csewe | 2578    2012-02-18 08:47:00 [1755]
http://www.partenovcfd.com/blade.php
Előzmény: doil, 2012-02-17 15:51:00 [1754]
doil | 652    2012-02-17 15:51:00 [1754]
Nincs valakinek
szélgenerátorhoz kb 40-50cm es lapát rajza DWG formátumban ? végül is jó bármilyen formátum csak 3d-s rajz legyen Cserébe fel tudok ajánlani 3 db Faóra DXF - jét
keri | 14086    2012-01-30 17:20:00 [1753]
Általában a kompakt fénycsövekről negatív vélemények terjednek, de ezek nagyrészt olcsó nonamek, a márkásakról meg nincs infó mert olyan sokáig bírják hogy többnyire nem tudjuk meddig bírta
Viszont én akkor vettem amikor beköltöztem a lakásomba, szóval elég pontosan tudom mennyit bírt.
Tehát elhalálozott az első kompakt fénycső a lakásban.
Philips 11W melegfehér színű. 2005 decemberében raktam be. 6 évet bírta. A lakás leginkább kapcsolgatott és legtöbb üzemórát használt lámpája volt. Egyébként pont 6 év élettartamot írtak rá. Végig jó, természetes izzó szerű fényt adott, egyik pillanatról a másikra nem akart begyújtani, csak halványan világított és búgott az elektronika.
n/a (inaktív)    2011-11-02 15:55:00 [1752]
Tisztelt uraim érdeklődnék tőletek mi a lehetősége egy dobmotor felhasználásának szélgenerátorhoz válaszaitokat előre is köszönöm
[ 1.1220 ]
