Oldal 95 / 131 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   91  92  93  94  95  96  97  98  99   Következő ►  Utolsó ►|
keri | 14086    2012-02-26 09:20:00 [1851]
A kondenzáció kazán azért 100% feletti, mert kicsapatja a párát, és ezzel is hőenergiát nyer ki, a szokásos fűtési teljesítményen felül.
Ezen felül a kiáramló füstgázokkal kevés hőenergia távozik, mert visszahűti, igaz ezt már a turbós kazánok is csinálták.
Előzmény: isvarga, 2012-02-26 06:42:00 [1844]
keri | 14086    2012-02-26 09:14:00 [1850]
Igen, ez várható lesz, én ezért nem is vezettetem be a gázt, mert egy csomó járulékos költséggel jár.
Viszont ha már bent van okos dolog amit Nyiszi csinál, mert ha be is hozza a gáz ára a villanyt, akkor épít rá egy fagáz generátort és azzal is tud villanyt termelni, lényegében hulladékból vagy lopo...akarom mondani talált fából :D
Ennél már csak egy stirling motor lenne jobb, ami bármilyen hőforrással üzemelhet (fa, szén olaj, gáz, nap, tárolt hő) de ezek bolti ára gazdaságtalan.
Azonban a Svédek terveztek egy tengeralatjáróba való stirling motort, azt a konstrukciót érdemes lenne másolni, mert nagyon hatékony, csak sajnos egyenlőre elég kevés infó van róla
Előzmény: svejk, 2012-02-26 00:49:00 [1838]
keri | 14086    2012-02-26 09:06:00 [1849]
Termelt árammal vizet melegíteni
Műterhelésnek próbának rendben, de azért remélem nem így tervezted a rendszert, mert akkor egy kazánnal jobban jársz.
Előzmény: svejk, 2012-02-25 23:04:00 [1822]
keri | 14086    2012-02-26 08:59:00 [1848]
Nem alapjáraton a leghatékonyabb.
Van egy optimális terhelés és ahhoz tartozó fordulatszám ahol nagyon hatékony, de alapjáraton kifejezetten pocsék a hatásfoka minden motornak.
Sajnos ez az adat nem szokott kiderülni egyetlen szokásos motor grafikonból sem, de azért létezik ILYEN
Látszik hogy ennél a motornál valahol 2000RPM fölött van az optimális terhelés, és 2/3 körüli gáz állásnál.
Előzmény: nyiszi, 2012-02-25 22:54:00 [1820]
keri | 14086    2012-02-26 08:38:00 [1847]
Belső égésű motoroknak is van optimális munkapontja...igaz, ott a gázt kéne vezérelni, szélgenerátornál meg a tollak szögét szokás.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-02-25 13:16:00 [1794]
keri | 14086    2012-02-26 08:36:00 [1846]
Ha ki tudod olvasni akkor az mplab alatti debugerrel, gépikódban megnézhető.
Kicsit macerás az olvasása, mert nem tartalmaz cíkéket, csak memória címeket de egyszerűbb módosítást meg lehet csinálni.
Bár PIC-et általában nem lehet kiolvasni, mert rá szokás kapcsolni a lezárást, és akkor maximum pásztázó elektronmikroszkóppal lehet kiolvasni...ami mondanom sem kell 2db van az országban és milliárdos költségű szerszám :D
Előzmény: nyiszi, 2012-02-25 13:00:00 [1786]
isvarga | 842    2012-02-26 08:21:00 [1845]
Ami még biztos a gázmotornál: itt az elektromos áram keletkezik mellékesen . A keletkező hőt legalább olyan hatásfokkal kell tudni hasznosítani mint a kondenzációs kazánnak. Mivel Nyiszi a kipuffogó gázt is hőcserélőbe vezeti és nem szükséges a füstgáz megfelelő hőmérsékleten tartása sem , vidáman jobb hatásfokot lehet elérni , csak a megtermelt hőmennyiségen .(a kondenzációs kazánhoz képest)
Ehhez jön még a villamos áram ,különben nem térülne meg a motor javítása ,üzemben tartása.
isvarga | 842    2012-02-26 06:42:00 [1844]
A kondenzációs kazán hatásfokát alsó fűtőértékre számolják ezért lehet 108% . Próbáltam utána nézni a földgáz alsó fűtőértékének ,de nem találtam meg ,úgy érzem ez a 34Mj/köbméter a felső fűtőértéke neki. Úgy emlékszem olyan 28Mj/köbméter körül van az alsó értéke.
Érdekes a négyjegyű függvénytáblázatba a földgáznak 15-44Mj/köbméter található.(interneten nézve)A Tigáz külön le is írja nem tudják szabályozni a földgáz fűtőértékét.
svejk | 33157    2012-02-26 00:59:00 [1843]
Még ha tudnák...
De egy biztos, világszerte nagyon figyelnek egyre jobban az emberekre, hogy a kiskapuk bezáruljanak és fizess, fizess.
Előzmény: nyiszi, 2012-02-26 00:51:00 [1840]
svejk | 33157    2012-02-26 00:57:00 [1842]
Szerintem elég helytelenül írják...
A hatásfok az hatásfok a #1831 képlet szerint.
És nem az hogy a Mari nénihez képes mennyiszer többször kefélik meg a Julcsit.
Előzmény: nyiszi, 2012-02-26 00:34:00 [1834]
nyiszi | 2399    2012-02-26 00:54:00 [1841]
Jó éjszakát, mert mindjárt kukorékol a kakas.
nyiszi | 2399    2012-02-26 00:51:00 [1840]
Hogy az árak merre alakulnak azt csak Viktorék tudják.
svejk | 33157    2012-02-26 00:51:00 [1839]
Igen mindig így járunk, jól elkanyarodunk az eredeti témától.
De nem baj, jobb a tisztá(bba)n látás.
Előzmény: nyiszi, 2012-02-26 00:43:00 [1836]
svejk | 33157    2012-02-26 00:49:00 [1838]
De oké akkor nézzük ezt, a csak téli variációt amit leírtál.
Jelenleg a kísérleteknél 120 Ft-ból előállítottál 130 Ft-ot, ez közel 10%-os nyereség.
A hatásfokon tudsz majd javítani biztosan, erre is igaz hogy nagyban jobb hatásfok érhető el.
Ha már megvannak a gépészeti berendezéseid, akkor már csak imádkozni kell, hogy a gáz ára ne közelítsen a villanyéhoz.
Sajnos erre kicsi az esély...
(a gázolaj árát is lassan felhozz(t)ák az energiatartalommal arányos értékre)
Előzmény: nyiszi, 2012-02-26 00:21:00 [1832]
nyiszi | 2399    2012-02-26 00:48:00 [1837]
Borús napokon az aksiknak kéne bírni,és ha már nem bírják akkor visszakapcsol a hálózatra.Vagy a fűtési szezonba a generátor közben töltené őket.
Előzmény: svejk, 2012-02-26 00:36:00 [1835]
nyiszi | 2399    2012-02-26 00:43:00 [1836]
Az egész a 67V-ból indult, hogy evvel kéne tölteni a szünetmentes aksijait.De ha már szabályzó kell akkor legyen jó nyáron a napelemekhez is.
svejk | 33157    2012-02-26 00:36:00 [1835]
Az már más kérdés, hogy onnan indultunk, hogy MPPT töltő, meg napelem, így én azt hittem a borús napokon akarod a generátorral a villamos energiát pótolni.
nyiszi | 2399    2012-02-26 00:34:00 [1834]
Egy kondenzációs kazánra azt írják,hogy jóval 100% felett van a hatásfoka egy hagyományos kazánhoz képest.
Én is azt számolom, hogy 108% a hatásfoka ahhoz képest ha csak egy kazánba égettem volna el.
Előzmény: svejk, 2012-02-26 00:18:00 [1830]
svejk | 33157    2012-02-26 00:31:00 [1833]
Tiszta sor...
a gazdaságosságot -most már sokadszorra írom le- aláírom.
Írtam a #1818-ban is, hogy az iparban is használják.
Kecskeméten a Távfűtő Művek enyhébb teli napokon gázmotorokkal (több MW-sak) áramot termel, eladja a Démásznak, a hulladékhővel meg fűti a lakásokat.
De azért sírnak állandóan...:(
Csak azon ütöttem fel a fejem hogy azt írtad hogy 108% volt a hatásfok. Ez így nem igaz és téves következtetésre adhat okot.
nyiszi | 2399    2012-02-26 00:21:00 [1832]
Ez csak kísérlet.Nem találtam olyan olcsó vízhűtéses motort ami kisebb.Nem 1.2kW a cél.
De ekkora fűtőbetétet találtam amivel lehetett próbálni.Ja és nem vizet akarok melegíteni a villannyal hanem az 51 Ft/kWh-ás áramfogyasztásom szeretném részben kiváltani és csakis a fűtési szezonban amikor a hőre is szükség van.A kísérleteim szerint ha több áramot veszek le akkor ez még hatásosabb lesz.
Előzmény: svejk, 2012-02-25 23:37:00 [1827]
svejk | 33157    2012-02-26 00:20:00 [1831]
hatásfok (%)= (kivett energia / bevitt energia) x 100
svejk | 33157    2012-02-26 00:18:00 [1830]
De mért kevered a Ft-ot azaz a gazdaságosságot a hatásfokszámításba???
Te azt írtad #1813-ban hogy 108,8 % lett a hatásfok.
Én meg kifejtettem a #1825-ben hogy a hatásfok az csak 73,8 %.
A gazdaságosságot -mint írtam is- elismerem feltéve ha a hulladékhőt hasznosítani tudjuk.
Előzmény: nyiszi, 2012-02-26 00:09:00 [1829]
nyiszi | 2399    2012-02-26 00:09:00 [1829]
Nem tudom hogyan számolod de ha 0,8m3 gázt elégetem akkor kapok 27,84 MJ hőt ami 7,73kWh.
1MJ=0,278 kWh.
Ha a gáz 151 Ft/34,8MJ akkor 15,62Ft/kWh.
Tehát a 7,73*15,62=120,74 Ft értékű hőt kapok.
Kaptam 4,5kWh 15,62Ft-os hőt ami 70,29 Ft.
És kaptam 1,2 kWh 51Ft-os villanyt ami 61 Ft.
Ha ezt összeadom akkor 131,49 Ft lett a 120,74Ft-ból.
Előzmény: svejk, 2012-02-25 23:27:00 [1825]
svejk | 33157    2012-02-25 23:40:00 [1828]
És még ott lesz majd a további villamos átalakítás vesztesége, amit az inverter követ el.
Mert ugye nekünk általában a 230V 50Hz kell majdnem mindenhova.
svejk | 33157    2012-02-25 23:37:00 [1827]
Visszatérve az illesztésekhez, bizonyára nem a legjobb hatásfok egy 37kW teljesítmény leadására képes motorral hajtani egy 1,2kW-ot leadó generátort.
Értem én hogy a hulladékhőt is hasznosítottad, de nyáron a kutyának sem kell a meleg víz.
Egyébként kíváncsi lennék vajon benzinből hány decit fogyasztott volna el ezen teszt alatt a Suzuki? Van róla sejtésed?
svejk | 33157    2012-02-25 23:30:00 [1826]
Az előzőből is látszik, hogy még mindig milyen olcsó a földgáz, vagy az ahogy milyen drága a villany?
svejk | 33157    2012-02-25 23:27:00 [1825]
Tehát bement:
0,8 m3---34,8 MJ/m3 energiaértékű gáz, azaz 27,84 MJ
Kijött: 4,5 kWh + 1,2 kWh = 5,7 kWh == 20,52 MJ
(1kW teljesítményhez 1kJ energia kell másodpercenként, azaz 1kWh = 3,6 MJ)
Tehát a hatásfok a méréseid szerint: 73,8 %-os volt.
Ez kb. hihető is...
A gazdaságosság pedig az előző hozzászólások szerint ugye:
befektetet: 120,8 Ft
kivett: 290,7 Ft (ha az összes vizet nappali villamos árammal melegítetted volna)
Csak hogy a megtermelt tényleges villamos energia mindössze 61 Ft volt
A 4,5 kWh hulladék hőt vagy fel tudod használni vagy nem, de villamos árammá nehéz alakítani.
Előzmény: svejk, 2012-02-25 23:01:00 [1821]
nyiszi | 2399    2012-02-25 23:15:00 [1824]
Ha végignézed akkor rájössz, hogy úgy van kiszámolva ahogy te mondod.Csak oda irkáltam, hogy mit hogyan számoltam.
nyiszi | 2399    2012-02-25 23:13:00 [1823]
Természetesen.
svejk | 33157    2012-02-25 23:04:00 [1822]
A termelt árammal melegített víz az másik tartályt melegített mint amit a hómennyiségmérő mért ugye?
svejk | 33157    2012-02-25 23:01:00 [1821]
No azért kevered rendesen a Ft-okat a hőmennyiséggel meg teljesítménnyel.
Kb így szoktak számolni az örkmozgó feltalálói meg a freeenergiások.
A Ft az maradjon gazdaságossági számítás.
A kivett kWh meg a földgáz energiaértéke és mennyisége alapján szabadna csak hatásfokot számolni.
nyiszi | 2399    2012-02-25 22:54:00 [1820]
67V egyenirányítva, hogy szimmetrikusan legyen terhelve a generátor.
Suzuki 50 LE (37 kW).
De én csak alapjáraton akarom használni.
Földgázról ment.Vizet melegítettem az árammal.
A hulladékhőt pedig hőmennyiségmérővel mértem.A kipufogógáz is hőcserélőn megy át.
1 m3 gáz=34,8 MJ=151 Ft/m3
1 kWh villany=51 FT/kWh
0,8 m3=27,84 MJ=7,73 kWh=120,80 Ft
1 MJ=0,278 kWh
15,62 Ft/kWh
1 óra alatt 0,8 m3 4,5kWh hő plussz 1,2 kWh villany
1,2 kWh villany =61,20 Ft
4,5kWh hő=70,29 Ft
A kettő együtt 131,49 Ft
A 0,8m3 gáz 120,8Ft
Ez így 108,84%
Előzmény: svejk, 2012-02-25 22:08:00 [1815]
svejk | 33157    2012-02-25 22:30:00 [1819]
De azért írd majd le hogy számoltál hatásfokot.
A gáz hőértékéből?
Előzmény: nyiszi, 2012-02-25 21:27:00 [1813]
svejk | 33157    2012-02-25 22:29:00 [1818]
Tehát 121 Ft gáz árából termelt 225 Ft (kb 50Ft/kWh) értékű villamos áramot.
Nem véletlen használnak sok helyen gázmotorokat villamos energia termelésre az iparban is.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-02-25 22:14:00 [1817]
n/a (inaktív)    2012-02-25 22:14:00 [1817]
Nálunk 152 ft/m3-re jön ki most .
Előzmény: svejk, 2012-02-25 22:10:00 [1816]
svejk | 33157    2012-02-25 22:10:00 [1816]
Vizet melegítettél az árammal?
Hogy is mérted a hatásfokot pontosan?
Földgázról járt? Mennyi is most köbmétere?
svejk | 33157    2012-02-25 22:08:00 [1815]
Milyen névleges teljesítményű a Suzuki moci?
Ez 67 V a vonalfeszültség?
Pedig sok fórumtársnak vannak 48V-os 25-35 A-es tápjai a GSM rendszerekből bontva.
A soproni kapcsolat még sokat érhet Neked.
nyiszi | 2399    2012-02-25 21:30:00 [1814]
48V-ost nem találtam 1 db se.
Előzmény: svejk, 2012-02-25 19:16:00 [1811]
nyiszi | 2399    2012-02-25 21:27:00 [1813]
Köszi a véleményt.A dokumentálás meglesz.
1500 a fordulata a Yaskawának.
1000 fordulat lenne a célom akkor megy szépen csendesen a Suzuki.Ezen a fordulaton 67V 17A terhelésen.1 óra alatt 0,8m3 gázt evett meg és a hőmennyiség mérő 4,5kWh hőt mért.Így számolva 108,8% volt a hatásfoka.
Előzmény: svejk, 2012-02-25 19:17:00 [1812]
svejk | 33157    2012-02-25 19:17:00 [1812]
A méréseidet ne felejtsd el jól dokumentálni!
svejk | 33157    2012-02-25 19:16:00 [1811]
A Susukinak lesz egy optimális fordulatszáma, ahol a legjobb a hatásfoka, egyértelmű hogy ott kell használni.
A PM forgórészű motor generátorkénti használatát szerintem még lehet senki nem dokumentálta kellőképpen, azaz milyen fordulaton mekkora áramerősség-feszültség neki a legjobb hatásfok.
Első sorban ezt kellene kimérned, aztán az áttételt ehhez optimalizálni.
A motorod- most generátor- 6kW-ot ad le 3000 (1500?)-es fordulaton.
Közel ennyit ki is tudsz belőle szedni, csak kérdés ilyenkor milyenek a feszültség-áram viszonyok. Az nem sokat mond hogy a motor mondjuk 200V-os...
Utána lehet az intelligens töltőn gondolkozni.
Minden esetre én első körben azt csinálnám amit Pál mondott, hogy kapcsolóüzemű tápokat használnék.
Rengeteg 20-30 A kimenetű 48V-ost, (vagy akár két sorba kötött 24V-os) fogsz találni meglehet a padlásodon is.
Az akkuk gondolom zselések, csak a végfeszre kell figyelni.
Ezzel így nem lesz valami jó hatásfokod, de méricskélni elég...
Előzmény: nyiszi, 2012-02-25 13:51:00 [1808]
nyiszi | 2399    2012-02-25 14:04:00 [1810]
Én csak 55V-al akarom mivel a szünetmentes is annyival tölti.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-02-25 14:01:00 [1809]
Törölt felhasználó    2012-02-25 14:01:00 [1809]
Remélem azt tudod hogy 57.6 Volttal töltheted a 48Voltos akkukat.
Ha nem bírja akkor meg átételezni kell vagy kisebb generátort kell rá.
Előzmény: nyiszi, 2012-02-25 13:49:00 [1807]
nyiszi | 2399    2012-02-25 13:51:00 [1808]
A kisebb fordulat meg nem tetszik a motornak terhelve.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-02-25 13:47:00 [1806]
nyiszi | 2399    2012-02-25 13:49:00 [1807]
Nem jó mert 1000 fordulaton terheletlenül 90V, terhelve 60V.
Törölt felhasználó    2012-02-25 13:47:00 [1806]
De mivel ez egy generátor és a fordulatszám függvényében a feszültség is változik, nem lenne egyszerűbb a fordulatszámmal variálni ?
Ahogy csökken a feszültség úgy húzza neki a gázt egy regulátor.
A töltés meg mehet rá úgy ahogy van a egyenirányítón keresztül.
Előzmény: nyiszi, 2012-02-25 13:41:00 [1803]
nyiszi | 2399    2012-02-25 13:44:00 [1805]
De én egy szabályzót akarok használni a két feladatra.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-02-25 13:42:00 [1804]
Törölt felhasználó    2012-02-25 13:42:00 [1804]
Nem ! ezt a napelemre gondoltam !
nyiszi | 2399    2012-02-25 13:41:00 [1803]
Akkor se értem hogyan gondolod.A generátorból is 60-90V jön ki. Oda is sorba kössem a két 24V-os szabályzót?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-02-25 13:37:00 [1802]
Törölt felhasználó    2012-02-25 13:37:00 [1802]
Attól hogy két teljesen elszigetelt 24 voltos rendszer tölti a soros akkukat 24 voltos pakkonként miért is lenne macerás?
Mert össze van kötve középen és úgy tölti az akkukat?
Előzmény: nyiszi, 2012-02-25 13:27:00 [1799]
[ 1.2329 ]
