Oldal 944 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   940  941  942  943  944  945  946  947  948   Következő ►  Utolsó ►|
Erdélyi Róbert | 179    2010-01-12 08:20:00 [5491]
Na még 1* mailto: erdelyi0821@freemail.hu
a 30-412021 = ezen a számon előfizető nem kapcsolahtó
0630412021 ?
Előzmény: kmajer, 2010-01-12 08:12:00 [5490]
kmajer | 566    2010-01-12 08:12:00 [5490]
Hello a mailcím hibas.
csörgess meg, visszahívlak.
30-412021öt
Előzmény: Erdélyi Róbert, 2010-01-12 07:31:00 [5489]
Erdélyi Róbert | 179    2010-01-12 07:31:00 [5489]
Szeretném megkérdezni hogy valaki vállalná-e főorsó készítését az alábbi alapanyagból. Ha nem kell akkor nem fizetnék érte, hanem egy elkészített főorsóért adok egyet pluszba ( egy orsóhoz kettőt küldök ). Vagy, megegyezés szerint. Két méret van, ha valakit érdekel írjon privátba az erdelyi0821@freemail.hu-ra
http://kep.ivpicture.hu/276761.jpg
http://kep.ivpicture.hu/276762.jpg
üdv Mindenkinek!
Svertel Istvan | 736    2010-01-12 06:13:00 [5488]
Létezik!
Én nagy ívekben kerülöm az ilyen-olyan "Edition"-féle megbuherált Windows-okat !!
Előzmény: PSoft, 2010-01-11 22:56:00 [5487]
PSoft | 18696    2010-01-11 22:56:00 [5487]
Létezhet az,hogy erre az XP-re nem tudom telepíteni a Coreldraw X3-at?
Vagy csak én bénázok el valamit?
Akármelyik másikra megy,erre nem hajlandó!!!
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-01-11 08:11:00 [5486]
Tökéletesen meg teszi .
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-11 06:49:00 [5485]
n/a (inaktív)    2010-01-11 06:49:00 [5485]
Hajólakkal akarom a nyílt farészeket lekezelni. Szereztem régen egy kis befőttesüvegnyit
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-01-10 10:02:00 [5467]
LZ | 1538    2010-01-11 00:12:00 [5484]
Lehet. De mivel csak belelapozgattam, tudatlan maradtam. De most fényt gyújtottál... ))
Előzmény: SquirrelTech, 2010-01-10 23:52:00 [5483]
SquirrelTech | 788    2010-01-10 23:52:00 [5483]
Elvileg a kettő ugyanaz, csak a formátum más.
Előzmény: LZ, 2010-01-10 23:34:00 [5482]
LZ | 1538    2010-01-10 23:34:00 [5482]
Na ez nekem is megvan, de még nem lapoztam el a végéig. ))
Előzmény: SquirrelTech, 2010-01-10 23:20:00 [5481]
SquirrelTech | 788    2010-01-10 23:20:00 [5481]
PDF-ben is megvan:
http://www.machsupport.com/docs/Mach3HU.pdf
Előzmény: LZ, 2010-01-10 23:13:00 [5480]
LZ | 1538    2010-01-10 23:13:00 [5480]
Húúú köszi. Ez jó kis doksi, áttanulmányozom.
Előzmény: SquirrelTech, 2010-01-10 22:48:00 [5479]
SquirrelTech | 788    2010-01-10 22:48:00 [5479]
Lehet félreértettem a kérdést... De ugyanúgy Mach3 esetére: a G04 kóddal tudsz várakozást előidézni. Némi info (10.7.-nél)
Előzmény: LZ, 2010-01-10 22:39:00 [5477]
SquirrelTech | 788    2010-01-10 22:44:00 [5478]
Mach3-mal hajtod? Ha igen, a motortuningnál egyformák a tengelyeknél a gyorsítások?
LZ | 1538    2010-01-10 22:39:00 [5477]
Értem. Akkor valószínű az MDF lap rögzítésemmel lesz a gond, a gép szinte mindenhol 20mm aluból van. Elég stabílnak kéne lennie. de akkor majd visszaveszem az előtolást mindig a Z-nél.
Amit még észrevettem, hogy gyorsan indul el a Z eresztése után X irányba. NEm tudjátok, hogy lehet rábírni G kóddal hogy várjon egy pillanatot mielőtt elindulna X vagy Y ba?
Előzmény: Laslie, 2010-01-10 22:24:00 [5475]
keri | 14086    2010-01-10 22:29:00 [5476]
Ilyenkor a Z-t óvatosan kell ereszteni? Vagy valamelyik irányba mozgatni miközben merítem?
Laslie | 7674    2010-01-10 22:24:00 [5475]
Ez egy egyszerű rezonancia. Nem stabil a géped. Oldal irányban kitér a szerszámod. Ne feledd el, hogy a marónak csak 1db center éle van ami fúrásra teszi alkalmassá a szerszámot. Ha nem stabil a szerkezet akkor ez az aszimmetrikus elrendezés oldalra akarja nyomni a szerszámot...
Előzmény: LZ, 2010-01-10 21:44:00 [5474]
LZ | 1538    2010-01-10 21:44:00 [5474]
Megvolt az első "komolyabb" alu marásom.
Nézzétek el nekem ha nevetséges dolgot kérdezek.
Vettem fel egy videót mert szinte már ilyesztő hangja van mikor a Z 1mm lejjebb lép. Aztán már el is indul az X de még mindig fura egy darabig a hangja. Ezért is vettem vissza ilyen csigára az előtolást, mert 400mm/percről indultam. A munkadarabon meg is látszik mikor mélyebbre megy.
Rövid videó
Mitől ez a hang, forgácsberagadás, rossz munkadarabrögzítés?
Egyébként 25000rpm, és 2 élű 6os maró.
n/a (inaktív)    2010-01-10 15:54:00 [5473]
köszönöm
Előzmény: Svertel Istvan, 2010-01-10 15:44:00 [5472]
Svertel Istvan | 736    2010-01-10 15:44:00 [5472]
Keresd meg a gyártó honlapján : ITT , vagy kérdezd a gyártót , Magi Istvánt a "kérdések a M&V elektronikához" topicban .
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-10 15:30:00 [5471]
n/a (inaktív)    2010-01-10 15:30:00 [5471]
Megtudná valaki mondani hogy a H2 -es vezérlőre mekkora motort lehet rákötni?? (bipoláris Nm-est??)
kozmaj | 627    2010-01-10 10:40:00 [5470]
Köszönöm a kimerítő választ!
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-01-09 23:15:00 [5461]
Rabb Ferenc | 4387    2010-01-10 10:24:00 [5469]
Eszem ágában sincs kötekedni Csak tanultam szilárdságtant - igaz még a múlt évezredben. Dehát a pudding próbája az evés. Majd kiderül - ha kiderül.
Jó étvágyat a vasárnapi ebédhez!
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-01-10 09:57:00 [5466]
Varga Ferenc | 430    2010-01-10 10:16:00 [5468]
Zoltán küldtem e-mailt légyszives nézd meg.
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-01-10 10:02:00 [5467]
A tengely csapágyak nálam egy peremes alumimiun házban vannak és az van rögzitve az MDF-hez .
Azért mindent nem bir el .Még egy tanács a vágott felületeket érdemes valami lakkal vagy festékkel át itatni ( nem annyira sérülékeny ) .
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-10 07:39:00 [5463]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-01-10 09:57:00 [5466]
Szia Feri
Köteketsz velem ?
Ki kell probálni és valakinek igaza lessz .
Nem ezenfog mulni a használhatosága .
Előzmény: Rabb Ferenc, 2010-01-10 08:33:00 [5465]
Rabb Ferenc | 4387    2010-01-10 08:33:00 [5465]
Köszönöm, ez az első elfogadható indokolás. A ragasztás pedig csak azért kell, hogy a kép lap ne tudjon csúszkálni egymás mellett. A szilárdsága pedig így pont annyi lesz, mint egy dupla vastag MDF lapé.
n/a (inaktív)    2010-01-10 07:52:00 [5464]
Összeragasztom a két lapot mert a ragasztóval nyerek még plusz masszívitást és rugalmassága is megmarad.
n/a (inaktív)    2010-01-10 07:39:00 [5463]
Azért kétszer 12-esből mert a tengelycsapágyakat a két mdf közé rakom majd be.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-01-09 20:34:00 [5436]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-01-09 23:17:00 [5462]
Pontosan . Pedig nembeszéltünk össze .
Csak én bövebben szeretem
Előzmény: Svertel Istvan, 2010-01-09 23:07:00 [5458]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-01-09 23:15:00 [5461]
A polirozás a második lépés .
Az elsö a menet kalibrálás ( linearitás ) legyen a példa M10x1.5mm .
Fogod a menetes szárat és rögzited valahogy ( legjobb lenne egy eszterga tokmány ) utánna össze fogsz két M10-es menetmetszöt és lazán egymáshoz csavarod öket , utánna a kettöt egyszerrel végig hajtod a száron ( nem könnyü , gyakorolni kell )a legegyszerübb ha két menetmetszö hajtokarral csinálod ( könnyebb össze fogni ) ha végeztél ezzel jöhet a polirozás ami egy sima polirozás ( rongy vagy filc korong és polir paszta ) de csak lazán a lényeg a felölet nem a koptatás .Ha ez is meg van jöhet a menetfuro készités .Furatba maximum II-es vágás ( kézi menetfuro ) és utánna a menetes szár .Jo sokszor megjáratni a furatban , csak vigyázni nehogy melegedjen mert akkor tágul az anya és nemcsináltál semmit .
Sokkal könnyebb csinálni mint leirni .
Előzmény: kozmaj, 2010-01-09 22:43:00 [5454]
kozmaj | 627    2010-01-09 23:10:00 [5460]
Ok! Köszönöm a türelmedet!
Svertel Istvan | 736    2010-01-09 23:09:00 [5459]
Kérlek meséld ell Te hogyan polírozod a menetes szárakat .
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-01-09 23:04:00 [5457]
Svertel Istvan | 736    2010-01-09 23:07:00 [5458]
Igen , én úgy csináltam hogy előfúrtam a poliamid anyát , belefúrtam az M16-os menetfúró 1-es és 2-es fúróját (szóval nem gépi menetfúrót) és a végső lépést a polírozott orsóval csináltam . De ez nincsen fent a gépen , ez csak próba volt , kérlek várd meg míg a tapasztaltabbak (pld. Kulcsár Zoli) is elmondják hogyan csinálják Ők !
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-01-09 23:04:00 [5457]
Erre nemtudok mit mondani , csak egy drasztikus példát .
Fogjál meg 2db vas lemezt és tegyél közé egy 10mm vastag rétegelt lemezt , támazd fel a kétvégét és nyomjál rajta 1mm-t lefelé nézd meg hogy hány kg-al nyomtad mire ment 1mm-t .
Következö vegyél 4db vas lemezt és 2db rétegelt lemezt a töbi ugyan az csak a kg-ban lessz különbség ( de ez drasztikus ) .
A másik , a középen erösebb réteg biztosabb kötést ad mondjuk egy élben csavarozáshoz .
Előzmény: Rabb Ferenc, 2010-01-09 22:21:00 [5453]
kozmaj | 627    2010-01-09 22:55:00 [5456]
Tehát pasztát csak a végén használsz?
Az anyát pedig ezzel a polírozott orsóval fúrod?
Előzmény: Svertel Istvan, 2010-01-09 22:51:00 [5455]
Svertel Istvan | 736    2010-01-09 22:51:00 [5455]
motoros írt erről egyszer : Fogsz egy darab öntött vasat , fúrsz bele M10-es menetet , szétvágod félig és megcsinálod hogy szükség szerint össze lehessen szorítani , utána fúrógépbe fogba oda-vissza hajtod benne . Amikor kicsit megkopik akkor szorítasz rajta egy kicsit és újra mehet a fúrógép . Utolsó lépésekként pedig ugyan ezt eljátszod , csak adsz hozzá polírozó pasztát .
Ha valamit nem jól mondok , kérem a hozzáértőket hogy javítsanak ki !
kozmaj | 627    2010-01-09 22:43:00 [5454]
"M10-es menets orso ( polirozva )" Erről a polírozásról írhatnál valamit! Hogyan csinálod. Mivel polírozol...
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-01-09 11:26:00 [5428]
Rabb Ferenc | 4387    2010-01-09 22:21:00 [5453]
De ebből csak kettő van kívül, a másik két "keményebb" réteg középen, a hajlítás szempontjából semleges rétegben. És ugyanott van a ragasztó is. Lásd "Lámpás" #5439-es bejegyzését is.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-01-09 21:58:00 [5452]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-01-09 21:58:00 [5452]
Az MDF gyártás technologiája , ragasztoval átitatott fürészpor , homok , hajszál és miegymás .
Ezt a masszát öntik és utánna
hengerrel "beállitják " a vastagságát , a hengerléstöl az anyag also és felsö sikja tömörödik ( sürübb ) ezért látszik ugy mintha más szemcse szerkezetü lenne . Ez a tömörebb réteg egy kemény felület és ha két vékonybol csinálunk egy dupla vastagot akkor már 4 keményebb réteg kerül a teljes vastagságba , nem kettö , ezért lessz a teljes vastagság " fickosabb " .Nembeszélve a beivodott ragasztorol ami egy ujjabb adalék a felületeknek .
Előzmény: Rabb Ferenc, 2010-01-09 21:43:00 [5451]
Rabb Ferenc | 4387    2010-01-09 21:43:00 [5451]
Miért lenne masszívabb? Nem győztél meg!
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-01-09 21:26:00 [5447]
Laslie | 7674    2010-01-09 21:39:00 [5450]
Csatlakozom, jóval fickósabb lesz a két réteg..
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-01-09 21:31:00 [5449]
Szia István
Igen lejött A Micro de innen hogy tovább ? Csinálnom kell egy bootolost belöle ?
Még bele sem néztem a progiba ( van mit csinálnom böven ) .De felteszem minden féleképpen , már csak azért is mert az alaplapom hozzá( Amaze Smart CNC tipusu ) .
Előzmény: Svertel Istvan, 2010-01-09 20:44:00 [5437]
Lampas | 1023    2010-01-09 21:29:00 [5448]
Persze, hogy noveli; attol lesz egy darab...
Ragasztva mas konstrukcio, egesz mas szamitas, mint ket kulon fuggetlen darab eredoje.
Előzmény: Svertel Istvan, 2010-01-09 21:18:00 [5446]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-01-09 21:26:00 [5447]
Kinek volt már a kezében MDF ?
Ha jol megnézed a két lap ( also és felsö ) más szemcse szerkezetü és teljesen más keménységü mint a közepe .Tehát : teteje kemény - közepe puha és hasad -alja kemény . Na most ha ebböl kettöt össze ragasztol akkor sokkal masszivabb mint ha csak egy vastag réteget használnál .
Nem kell közé semmi csak a ragaszto ( Emfi vagy Pálma keményfához ) .A préselésen és a csiszoláson mullik a ragasztás minösége .
Előzmény: Rabb Ferenc, 2010-01-09 21:15:00 [5445]
Svertel Istvan | 736    2010-01-09 21:18:00 [5446]
Akkor , szerinted , a ragasztás mégis csak növeli a merevségit ?
Előzmény: Lampas, 2010-01-09 21:11:00 [5444]
Rabb Ferenc | 4387    2010-01-09 21:15:00 [5445]
Szilárdságilag semmi. Pont ugyanolyan lesz a hajlítószilárdsága, mint egy azonos vastagságú egyrétegűnek. De kérdezzük meg inkább az konstruktőrt a miértjéről!
Lampas | 1023    2010-01-09 21:11:00 [5444]
Rosszul mondtam, ragasztas nelkul osszeadodik, ragasztasal negyzetezodik.
Előzmény: Lampas, 2010-01-09 21:10:00 [5443]
Lampas | 1023    2010-01-09 21:10:00 [5443]
A ragasztas csak egyesiti a darabokat, nem engedi elcsuszni egymas folott a ket 12mm-es-t, igy hajlito nyomatekuk osszeadodik, ragasztas nelkul nem.
Előzmény: Svertel Istvan, 2010-01-09 21:07:00 [5442]
Svertel Istvan | 736    2010-01-09 21:07:00 [5442]
Ok , akkor az csak 2mm-el jobb , a ragasztásnak akkor semmi köze a merevítésben ?
Előzmény: Rabb Ferenc, 2010-01-09 21:02:00 [5441]
[ 2.1563 ]
