Oldal 942 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   938  939  940  941  942  943  944  945  946   Következő ►  Utolsó ►|
Nemes János | 951    2010-01-23 12:32:00 [5591]
HellÓ
Elküldöm szívesen mert én nem tudom befogni.
Most vettem egy ilyet, remélem ezt már nem töröm bele.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-01-23 11:24:00 [5589]
Nemes János | 951    2010-01-23 12:23:00 [5590]
Certal T651 ami az alura van írva. Az alu a nagyon kemény vagy a fúró lehetett gagyi?
Előzmény: Laslie, 2010-01-23 11:15:00 [5588]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-01-23 11:24:00 [5589]
Szia János
Nem semmi türelem .
Nincs olyan kár amiben haszon ne lenne .Most a szárat megtudod köszörülni gravir tünek ( 60-90fokra ) .
Előzmény: Nemes János, 2010-01-23 11:10:00 [5587]
Laslie | 7674    2010-01-23 11:15:00 [5588]
Nem semmi, az összes menetcsúcs le van törve...
Nemes János | 951    2010-01-23 11:10:00 [5587]
Na itt a bűnös! Egy csavarhúzót sarkosra köszörültem, és körbe körbe óvatosan kocogtatva 40perc alatt megadta magát.
Köszönöm a tanácsokat!
n/a (inaktív)    2010-01-23 10:17:00 [5586]
Lehet CRC fagyasztó spray-t is kapni. Állítólag -40 fokot tud.: CRC
Előzmény: lovas gyula, 2010-01-23 09:40:00 [5584]
Laslie | 7674    2010-01-23 10:14:00 [5585]
Csak hát az nem a legstabilabb menetfúró fajta és ez itt a baj. Kézi menetfúrásnál sokkal jobban kell vigyázni rá mint egy egyenes élűre.
Bár ahogy látom Nemes úr pont egy egyenes menetfúrót tört bele. Nem tudom, hogy ott mi lehetett a gond, de még nem sokat ment bele az a menetfúró..
Előzmény: robroy007, 2010-01-23 08:09:00 [5582]
lovas gyula | 1877    2010-01-23 09:40:00 [5584]
Különben meg vidd ki 1 órára a minuszba és közben köszörülj egy szerszámot amivel a beletört menetfúrot tovább tördeled a fúratban. Gyorsan fogsz végezni vele mert nagyon rideg lesz
Előzmény: Nemes János, 2010-01-23 01:04:00 [5578]
lovas gyula | 1877    2010-01-23 09:36:00 [5583]
Még egy nagyon fontos tényező! 10 celsius alatt nem kell menetet furni, majd ha kitavaszodik a műhelyben
robroy007 | 2292    2010-01-23 08:09:00 [5582]
nekünk a csavartélű gép fúró jött be legjobban, mert a forgács egyből tekeredik kifelé a furatból és nem kell oda vissza járatni (akkor 3x nagyobb eséllyel törik a végén kihajtásnál)
zsák furatba ez a tulajdonság kimondottan jól
jön
ha egyenes élűt használsz az lehet előre tolja a forgácsot ami a furat végén csak problémát okoz kivéve ha átmenő a lyuk
n/a (inaktív)    2010-01-23 06:35:00 [5581]
Lágy kenődő anyagba (színalu,réz) érdemes kicsit nagyobb 5.1-es magfuratot fúrni, akkor nem ragad bele. Illetve nem kell spórolni a kenőolajjal.
Előzmény: Nemes János, 2010-01-23 01:00:00 [5577]
Törölt felhasználó    2010-01-23 02:27:00 [5580]
Próbáld az alut melegíteni, és kicsit, meglazul remélhetőleg a törött darab. Igy könnyebben kitekerheted. Előtte nem árt valami csavarlazító félét bele juttatni.
n/a (inaktív)    2010-01-23 01:56:00 [5579]
Nem kell szétfúrni, ki lehet szedni úgy hogy nem is látszik ,hogy beletört.Nem lehet ,hogy menetformázót vettél? azt könnyebb beletörni.Vagy próbáld meg kézi menetfúróval 3-lépésben.
Nemes János | 951    2010-01-23 01:04:00 [5578]
Helló! Délután már nem próbálkoztam vele, majd ma délelőtt fojtatom. Jó lenne ha simán kijönne mert nem akarom szétfúrkászni a gépalapot.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-23 00:14:00 [5575]
Nemes János | 951    2010-01-23 01:00:00 [5577]
Ezt csináltam a gépemmel
Nemes János | 951    2010-01-23 00:57:00 [5576]
Üdv! A gépalapba tört bele, kis köszőrűim vannak de azok nem sokat érnek. De a kis gravírozóval neki tudnék állni carbid heggyel, a kérdés, hogy vinné vagy az arcomból kellene kiszedni a fémszilánkokat?
Előzmény: Laslie, 2010-01-22 17:00:00 [5571]
n/a (inaktív)    2010-01-23 00:14:00 [5575]
Szia!Ki tudtad fúrni?A Sandvik gyárt "menetfúró-kifúrót" tudok neked küldeni!Már többször beletört nekem is, mindig ki tudta műteni vele.
Előzmény: Nemes János, 2010-01-22 12:03:00 [5569]
rekalaca | 550    2010-01-22 18:47:00 [5574]
A (T) Commanderekben is megvan ez a lehetőség.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-19 07:32:00 [5558]
n/a (inaktív)    2010-01-22 17:41:00 [5573]
Szikráztasd ki. Vagy ha túl sok a macera, fúrj egy másikat kicsit odébb.
Laslie | 7674    2010-01-22 17:08:00 [5572]
Ja, és ne fúrj a gépi menetfúróval oda viszza. Csak előrefelé tekerd és majd ha szorul akkor tekerd vissza. Kerüld a spirális menetfúrót, ha úgy érzed, hogy nehezen megy. Így kérd a szerszámboltban: erősített szárú, egyenes élű, terelőéllel. Ezek a legstabilabb menetfúrók.
Laslie | 7674    2010-01-22 17:00:00 [5571]
Ne fúrjál bele a menetfúróba, mert úgy is félremegy. Az egyedüli esélyed hogy kiköszörülöd.
Kellene egy oszlopos fúrógép állvány amibe a kis turbóköszörűdet bele tudod fogni. (Már ha van). Veszel 4-es száras köszörűket , precízen ráállsz a közepére és kezdődhet a türelemjáték.
Ha kapsz akkor vöröses barna kővel próbáld.
Lampas | 1023    2010-01-22 12:45:00 [5570]
HASZNALJ MEROLEGES MEGVEZETOT A MENETELESHEZ!
Vbody mar tobbszor mutatta, e nelkul konnyen beletorik!
Nemes János | 951    2010-01-22 12:03:00 [5569]
Szétroncsolni nem sikerül. Esetleg Carbide heggyel tudom nagyfordulaton, azzal nekimehetek a HSS-nek?
Nemes János | 951    2010-01-22 11:59:00 [5568]
Először én is úgy próbáltam,kisebb menteknél jól bevált, csak ennél féltem hogy ferdén fog belemenni és a megszokott nyomatéknál nem akart haladni az anyagba.
Előzmény: keri, 2010-01-22 11:49:00 [5567]
keri | 14086    2010-01-22 11:49:00 [5567]
Sima acélba is lehet menetet vágni HSS-el.
Ráadásul én sokkal durvábban bánok a menetfúróva.
Akkor szokott eltörni ha megtaláltad a zsákfurat végét, illetve ha oldalra befeszíted.
Én akkus csavarozóval nyomaték kapcsolóval alacsony fordulaton szoktam menetet fúrni, nem vacakolok az egy menet be fél visszával. Erre való a gépi menetfúró. Ha leold a nyomaték kapcsoló csak akkor hajtom ki, meg fújom ki a forgácsot.
Szerintem kézzel könnyebb eltörni.
Előzmény: Nemes János, 2010-01-22 11:35:00 [5565]
Nemes János | 951    2010-01-22 11:41:00 [5566]
Elé könnyen törik, megpróbálom szétroncsolni.
Kb 10mm van benne amit ki kellene szedni.
Előzmény: Erdélyi Róbert, 2010-01-22 11:14:00 [5563]
Nemes János | 951    2010-01-22 11:35:00 [5565]
Rendes HSS gépi menetfúróval csináltam, lassan óvatosan, egyet befele felet vissza. Egy picike zsírral kentem be a furatot, mert nincs itthon más. A gépem alapjába kellene 20db menetet vágni és a másodikba beletört, ez valamilyen acél szilárdságú alu. Vagy lehet hogy a menetfúró volt a bibi? Elé olcsón vettem 890Ft.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2010-01-22 11:15:00 [5564]
Rabb Ferenc | 4387    2010-01-22 11:15:00 [5564]
Hatos menethez a ötös furat jó. Másutt ....tad el. Mivel kented? Petróleum vagy denszesz megfelel. Egy óvatos kérdés: milyen menetfúróval fúrtad? Ugye nem menetmángorlóval!?
A beletörött darabot alaposan kend be petróleummal vagy menetlazító spay-al. Aztán néhány határozott, de finom ütssel próbáld meglazítani. Három irányból kocogtasd, de ne törd tovább. Ha már egy picit mozog, egy Seger-gyűrű fogóval, vagy erős hegyes csipesszel próbálkozz kicsavarni.
Sok szerencsét!
Előzmény: Nemes János, 2010-01-22 10:50:00 [5562]
Erdélyi Róbert | 179    2010-01-22 11:14:00 [5563]
M6 előfúrás D=5 ( +0.153 -0.083 ).
Kiszedése attól függ, milyen anyag. Ha könnyen törik illetve "pattog" akkor szét kell robbantani azaz kiütögetni, ha fúrható akkor meg kell fúrni és tőcsavarkihajtóval kiszedni. Ha megsérül a menet helicoillal javítani.
Nemes János | 951    2010-01-22 10:50:00 [5562]
M6-os menetnek mekkora fúróval kell előfúrni?
5-ös furatba akartam 6-os menetet vágni valami spéci aluba és beletört a menetfúró.
És a beletörött menetfúrót hogy tudnám kiszedni?
n/a (inaktív)    2010-01-19 11:29:00 [5561]
Nekem megvan a v24 küld egy mailt és elküldöm!
vzolesz | 10    2010-01-19 10:46:00 [5560]
Nekem azt hiszem meg van.
Küldtem e-mailt a fórumon keresztül.
Zoli
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-01-19 08:47:00 [5559]
Kinek , mi ?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-19 07:23:00 [5557]
n/a (inaktív)    2010-01-19 07:32:00 [5558]
Egy V24 nevű programot keresnék, amivel az RS232-es soros adatátviteli csatlakozó (CNC-gép) és a PC COM2 (vagy COM1-es) soros portja közötti összekötetés soros adatátviteli kábellel meg tudom oldani.
Egyszerűen nem találom sehol
n/a (inaktív)    2010-01-19 07:23:00 [5557]
Törölt felhasználó    2010-01-18 16:10:00 [5556]
Én, sokszor reklamálom, hogy kevés információt ad a segítő a lehetőségéhez képest, és azt is félszavakban.
Soha nem szabad a több infó ért megsértődni, mert a segítő nem tudhatja mit tud, vagy mi jutott eszébe a segítségkérőnek.
Szerintem, mindenkinél előfordult, velem is, hogy a leg kézenfekvőbb dologra nem gondoltam. Sőt ha mondta valaki, akkor csaptam a homlokamra, hogy ezt én is tudtam.
Ne vegyük el a kedvét a segitőszándékú embereknek!!!!!!!!!!!!!
Előzmény: HJózsi, 2010-01-18 13:32:00 [5553]
HJózsi | 3862    2010-01-18 13:57:00 [5555]
Sztem próbáld meg egy Galil-ra elcserélni, jókat hallok róla és itt a fórumon is van tapasztalat ...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-01-18 13:44:00 [5554]
Törölt felhasználó    2010-01-18 13:44:00 [5554]
Ok akkor legközelebb máshova irom.
HJózsi | 3862    2010-01-18 13:32:00 [5553]
Márpedig főleg ebben a topikban minden előfordulhat, gondolom nem véletlenül írtál ide ... Danibá is ezért kacarászik ...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-01-18 13:14:00 [5552]
Törölt felhasználó    2010-01-18 13:14:00 [5552]
Felhasználó vagyok és nem programozó.
Sőt azal se mondtál újat hogy c-ből elérhető az összes funkciója, de kedvem se időm nincs programozásal foglalkozni.
szerintem az a feltételezés hogy a legtriviálisabb helyen nem nézem meg az erősen lekicsinylő volt.
Bocs ha valaki ugy érzi hogy kicsit erösre sikeredet.
Előzmény: HJózsi, 2010-01-18 12:38:00 [5550]
Törölt felhasználó    2010-01-18 12:46:00 [5551]
HJózsi | 3862    2010-01-18 12:38:00 [5550]
Egyáltalán nem gondoltam, hogy béna vagy, viszont itt a fórumon gyakran előfordul, hogy a legtriviálisabb helyen nem nézi meg valaki...
A kártya doksijából látszik, hogy C-ben programozható, elérhetők a funkciók. Összehozni a Mach-al csak a Mach fejlesztőivel együttműködve lehet, éa mindössze ki kell fejleszteni egy plugin-t ... tehát ha nem vagy béna ... :DD
Törölt felhasználó    2010-01-18 12:10:00 [5549]
Köszi, de ennyire azért nem vagyok béna.
Ez volt az első hely amit megnéztem.
Előzmény: HJózsi, 2010-01-18 10:37:00 [5548]
HJózsi | 3862    2010-01-18 10:37:00 [5548]
Csak ha lenne hozzá plugin ... Mach3 Plugins ... ... sajnos csak a Galil DMC Series-hez van ...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-01-16 13:20:00 [5543]
n/a (inaktív)    2010-01-18 09:27:00 [5547]
Keresek olyan programot amivel gravírozni tudnék.Hedenhain vezérlésű gépre.Hallottam olyanról hogy Matrix 2-program de nem találom.hja tudtok segíteni előre is köszi
KisKZ | 6456    2010-01-16 18:16:00 [5546]
incs mit!
Kössz a reakot!
Előzmény: PSoft, 2010-01-16 16:34:00 [5545]
PSoft | 18696    2010-01-16 16:34:00 [5545]
Szia Péter!
Megvan,teszteltem frankó
Még egyszer köszi.
Előzmény: KisKZ, 2010-01-15 22:19:00 [5538]
Törölt felhasználó    2010-01-16 14:58:00 [5544]
Látom ez probléma nem csak nekem nagy falat
Törölt felhasználó    2010-01-16 13:20:00 [5543]
Advantech pcl 839 kártyát össze lehet hozni mach3 vagy turbocnc-el?
Ez lenne az
És van még egy Advantech pci-1750.
keri | 14086    2010-01-16 09:38:00 [5542]
Jól van na, az én Vbodi sebességéhez szokott szememmel egy ilyen megmunkálás lassúnak tűnik :D
Előzmény: Svertel Istvan, 2010-01-16 09:16:00 [5540]
[ 1.8082 ]
