Oldal 940 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   936  937  938  939  940  941  942  943  944   Következő ►  Utolsó ►|
Laslie | 7674    2010-02-01 23:23:00 [5691]
Szerintem Jóska megint levágott a gépéből....
Előzmény: csiki, 2010-02-01 23:17:00 [5689]
Laslie | 7674    2010-02-01 23:22:00 [5690]
Nem, ez nem praktikeres, annál komolyabb a dolog. Árban is duplája volt. A praktikeres már meghalt volna , amennyit használom.
Előzmény: KoLa, 2010-02-01 22:38:00 [5684]
csiki | 740    2010-02-01 23:17:00 [5689]
Na mi az? Sv18 csak sv5?
Laslie | 7674    2010-02-01 23:13:00 [5688]
Ezzel csak nem azt akarod mondani, hogy a szerszámom is összement volna ?
Mondjuk nehezebben találom meg reggelente a szokásos kondenzvíz ürítésnél...
Előzmény: csiki, 2010-02-01 23:09:00 [5687]
csiki | 740    2010-02-01 23:09:00 [5687]
A nyomáskapcsoló csak indításkor tudja a tehermentesítést szerintem, de ha ugy van ahogy mondod akkor a visszacsapószelepnél érdemes lehet körülnézni. Gondolom az neked nem ujdonség, hogy tél van és minden kissebb a hidegben
Előzmény: Laslie, 2010-02-01 23:01:00 [5686]
Laslie | 7674    2010-02-01 23:01:00 [5686]
Na igen, épp erről beszélgettünk Nagaoka kollégával a szokásos éves üzemlátogatásán. A kompresszor leálláskor lefúj és indításkor is lehet hallani, hogy pár másodpercig még nincs kapcsolat a tartály és a dugattyú tér közt.
Éppen ezért nem világos, hogy miért nem tud felpörögni, mikor nincs nyomás alatt a dugattyú.
Megfigyeltem, amikor nem indul el akkor is lefújt az előtte levő megállásnál. Elképzelhető, hogy ezzel a szeleppel is gond lenne ? Valamiért a hosszabb leállásnál visszaengedné a dugattyúra a nyomást ?
Előzmény: csiki, 2010-02-01 22:46:00 [5685]
csiki | 740    2010-02-01 22:46:00 [5685]
Valszeg a kondi lesz a gond. A 1,5l víz sok levegő helyét foglalja. Mivel a hibás kondi miatt gyengébb az indító fázisod így lehet ez az ok. A nyomáskapcsolók közt az a jobb választás amelyik szelepes. Vagyis most már szinte mind tudja azt, hogy indításkor kiengedi(tehermentesíti) a nyomóágból a levegőt. Persze ehhez kell egy visszacsapószelep a tartályon.
Előzmény: Laslie, 2010-02-01 22:15:00 [5682]
KoLa | 7598    2010-02-01 22:38:00 [5684]
Hát ha egyfázisú akkor bármi lehet, a tartályban lévő víznek csak a levegővel működtetett eszközökre van hatása!
Van nyomáskapcsolóban primitív és jobb, de az elv mindíg ugyan az a motor ki-be kapcsolása.
Mostanában szívtam egy háromfázisúval amelyik nem vezérelt hanem kapcsolta fázisokat és az egyik érintkező "beégett"
Prktkrs berregőd van?
Előzmény: Laslie, 2010-02-01 22:17:00 [5683]
Laslie | 7674    2010-02-01 22:17:00 [5683]
1 fázisú a kompresszor. Viszont a három fázis közül bármelyikre köthetem..... )))
Fogalmam sincs milyen rendszerű a nyomáskapcsoló.
Milyen rendszerűek léteznek ? Ha mondod akkor ki tudom választani a megfelelőt..
Előzmény: KoLa, 2010-02-01 22:09:00 [5681]
Laslie | 7674    2010-02-01 22:15:00 [5682]
Ha az indító kondi a ludas azon mit változtat a kondenz víz leeresztés ?
Előzmény: DeaK Jozsef, 2010-02-01 21:58:00 [5679]
KoLa | 7598    2010-02-01 22:09:00 [5681]
Szerintem Laslie-nek háromfázisú kompresszora van!
KoLa | 7598    2010-02-01 22:06:00 [5680]
A nyomáskapcsoló milyen renszerű?
Előzmény: Laslie, 2010-02-01 21:42:00 [5678]
DeaK Jozsef | 985    2010-02-01 21:58:00 [5679]
azért nézd meg az indító kondit is mert lehet ez is oka neki
Laslie | 7674    2010-02-01 21:42:00 [5678]
Érdekes dolgok történnek nálam mostanság és nem találok magyarázatot a dolgokra.
Van nekem egy Betta márkájú Olasz-honban gyártott kompresszorom, kis 25 literes tartállyal, olajkenéses rendszerrel. Kb 8 éve kifogástalanul működik reggeltől estig szakaszosan.
Kb 1 hónapja elkezdett hülyeségeket csinálni.
Ha úgy hozzák a munkáim, hogy a kompresszornak 2-15 percenként a levegő elhasználásnak megfelelően be kell kapcsolnia akkor úgy működik ahogy a nagy könyvben meg van írva. Ha viszont teszem azt fél órát áll a kompresszor és a csővezetékek tömítetlensége miatt szép lassan elszivárog a levegő akkor bekapcsoláskor csak nyekeregni kezd és a motor nem hajlandó felvenni a fordulatot. Ha meg használom a levegőt és úgy kell bekapcsolnia akkor hibamentesen üzemel. Már sok mindenre gondoltam és utoljára az jutott eszembe, hogy hát persze, én hülye hígabb olajat töltöttem be valamikor és hát az nem tapad meg rendesen a felületeken és a szorulás az ami miatt nem veszi fel a fordulatot.
Közben meg eszembe jutott, hogy le is kellene már engednem a kondenzvizet a tartályból mert már rég nem tettem. Leengedtem . Kb 1-1,5 liter lehetett benne. Azóta megváltozott a viselkedése a kompresszornak. Elindul a hosszabb üzemszünet után is és csak nagyritkán kezd el újra nyekeregni. 5 nap alatt kétszer csinálta. Előtte meg naponta sokszor. Olajat még nem cseréltem sűrűbbre.
Mi lehet ennek a magyarázata ?
sneci | 1763    2010-01-30 10:28:00 [5677]
A gyanú beigazolódott, az emc2 interpretere ezzel a kóddal képtelen 6-700mm/perc-nél többel hajtani a gépet.
De, a pályakövetés a normál szakaszokon a hibajelen kiértékelve jobb mint 5 enkóder osztás (0.006mm), az ugrásoknál 15 enkóder osztás (0.018mm). Az 55V-os motor meg csak 40V-ról jár. Majd másik trafóval és más vezérlő programmal folytatom a tesztet.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-01-30 10:04:00 [5676]
Törölt felhasználó    2010-01-30 10:04:00 [5676]
Szia Sneci! Megtörtént.
A Robsy topikban részletekkel együtt elérhető.
Előzmény: sneci, 2010-01-30 09:43:00 [5675]
sneci | 1763    2010-01-30 09:43:00 [5675]
Köszönöm. A teljes lánc teszteléséhez egy nagyon hasznos eszköz. A vezérlőből "matematikai" egységugrással hangolom a tengelyt, de hogy mint gép mit produkál, azt G kódból indítva lehet látni.
Sajnos a Linuxos emc2 sem sebesség bajnok a nagy tömegű rövid G1 mondat futtatásában, ezért (is) vagyok kíváncsi a tesztre.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-01-30 09:29:00 [5674]
Törölt felhasználó    2010-01-30 09:29:00 [5674]
Majd felteszem a mappámba, csak éppen egy sokkal "vadabb" csillag teszt megírásán is dolgozom, hiszen ezek tulajdonképpen G kódba bújtatott egységugrás tesztek sok tanulsággal.
Előzmény: sneci, 2010-01-30 09:19:00 [5673]
sneci | 1763    2010-01-30 09:19:00 [5673]
Segítsetek! Hol találok egy csillagtesztet?
Laslie | 7674    2010-01-29 23:35:00 [5672]
Na azért csak működik ez 9V-os tápfesszel is....
Előzmény: Laslie, 2010-01-29 22:49:00 [5671]
Laslie | 7674    2010-01-29 22:49:00 [5671]
Köszi, akkor talán a 12V-os adapter kellhet a cucchoz és az egyiknél-másiknál írják a -10 fokos hőmérsékletet is...
Ja és úgy 8 éve vettem a METRO-ban olyan 5000 körül. Hátha épp lesz valaki aki ugyanebből vett akkoriban...
Előzmény: Fokti Mihály, 2010-01-29 22:40:00 [5670]
Fokti Mihály | 113    2010-01-29 22:40:00 [5670]
Én sem ismerem, de ehhez hasonlít a legjobban.
http://www.profitech.hu/pt_list_data.php?gid=13&tid=24
Laslie | 7674    2010-01-29 22:36:00 [5669]
Gyors segítség kőőőne, ha tudja valaki a válaszokat.
1 - Mekkora tápfeszültség kellhet egy ilyen kamerához? Szanaszét kerestem a kábeleit és most hogy megtaláltam mindjárt találtam is 3db kis adaptert , de nem tudom, hogy melyiket adták gyárilag hozzá. Legközelebb ráírom mindenre amit csak adnak, hogy mihez is kaptam.
2 - Ez egy CMOS kamera és mint olyan azt hallottam róla, hogy hidegben nem lehet használni. Mit tudtok erről?
Köszi...
Noo | 425    2010-01-29 09:58:00 [5668]
Oké, átvonulok oda.
SquirrelTech | 788    2010-01-29 01:17:00 [5667]
Szerintem itt kérdezd.
Előzmény: Noo, 2010-01-29 00:54:00 [5666]
Noo | 425    2010-01-29 00:54:00 [5666]
Magi István-tól kérdeznék olyat, hogy a Profi1 vezérlő pclink-en keresztül feltöltve az adatokat, nem indul magától ujra. Pedig a pwm manager program azt mondja, hogy ujra kellene. Amikor végzett a feltöltéssel, akkor két kis kattanás szerü hangot hallat. Ez igy jó? A másik dolog, hogy a végállás felderités nem akar elindulni. Ezt ugye a reset gomb nyomásával és egyidejü bekapcsolással lehetne előhozni? Ha nincs bekötve y végállás akkor el kellne indulnia a keresésnek?
LZ | 1538    2010-01-27 21:10:00 [5665]
Már egy ideje ki akarom lőni a képernyőkímélőt de mindig elfelejtem mikor odaülök a CNCs géphez.
Igen tényleg olyan mintha több lépést kapna, holnap kimarom még vagy 2x ezt a tömböt. Ki kell derítenem mi okozza, közben meg logolom a lépésszámokat, amit küld a MACH.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-27 21:00:00 [5663]
VViktor | 1095    2010-01-27 21:09:00 [5664]
Szia vbodi talán majd holnap eltudom küldeni mert a freemail szarakodik:S
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-27 20:53:00 [5662]
n/a (inaktív)    2010-01-27 21:00:00 [5663]
Machnál mindent kikapcsolok (óra, képernyőkímélő).
Biztos, hogy meglöki a vezérlőt amikor kikapcsol meg vissza. De itt az a probléma, hogy nem eltolódott, hanem megnőtt a méret, olyan mint amikor változtatnánk a lépés számon.
Előzmény: LZ, 2010-01-27 20:51:00 [5660]
n/a (inaktív)    2010-01-27 20:53:00 [5662]
Biztosan belenézett a puncijába.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-27 20:19:00 [5659]
VViktor | 1095    2010-01-27 20:53:00 [5661]
hiába kattogok rád:( Nem tudok képet küldeni neked De érdekes mert más már írt a fórumról nekem emailt .
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-27 20:07:00 [5656]
LZ | 1538    2010-01-27 20:51:00 [5660]
A Gkódot kézzel írtam. A marónak 12mm vágóéle van. A G kód hibátlan. Viszont eszembe jutott valami, menet közben bekapcsolt a WIN képernyőkímélője, de már nem emélkszem hol járt akkor a marás, nem figyeltem. Okozhatta esetleg ez?
Ha kottyanás lenne miért pont 4mm után jelentkezett, mert a maradék 6mm szintén hibamenetes leszámítva, hogy nagyobb.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-27 20:05:00 [5654]
n/a (inaktív)    2010-01-27 20:19:00 [5659]
Nem. Szentségeltem mert vadi új gép volt (3 éve), és direkt azért kajtattam fel két lemezt (volt vagy 1000 Ft/db ha jól emlékszem) hogy kipróbáljam. Lehet hogy a kép volt a hibás, mert egy pucér nő volt. Talán megvakult az optika. :D
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-27 20:15:00 [5658]
n/a (inaktív)    2010-01-27 20:15:00 [5658]
Írni se tudott utána?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-27 20:11:00 [5657]
n/a (inaktív)    2010-01-27 20:11:00 [5657]
Nekem is volt egy LG LightScribe íróm. Próbából megírtam egy borítót, utána normál olvasóként se működöt. Kuka.
Előzmény: HJózsi, 2010-01-27 11:23:00 [5646]
n/a (inaktív)    2010-01-27 20:07:00 [5656]
19h13-kor küldtem.De a nevemre is kattinthatsz, az is jó.
Előzmény: VViktor, 2010-01-27 19:45:00 [5652]
n/a (inaktív)    2010-01-27 20:05:00 [5655]
Hibás sugárkorrekció. Ha korrekcióztad a pályát.
Előzmény: LZ, 2010-01-27 19:51:00 [5653]
n/a (inaktív)    2010-01-27 20:05:00 [5654]
-mind a négy oldal egyforma?
-volt 10 mm vágóéle a marónak?
- a g códban 4 mm után nincs változás?
ha fentiek nem okozhatták (igen,igen,nem), akkor valami kottyanás lehet a mechanikán
LZ | 1538    2010-01-27 19:51:00 [5653]
Martam ma aluból egy FET hűtőbordaszerűséget.
10mm vastag alut kellett kivágni teljes mélységben. 0.5mm fogásmélységgel csináltam. Z-4 nél történt valami és az alutömb minden oldalán ráhagyott 0.05mm-ert. Tehát kicsit lépcsős lett.
Mi okozhat ilyet szerintetek. Lépéstévesztés nem hinném mert akkor nem lenne minden oldalon plusszban. Itt viszont hajszál pontosan mind a 4 oldalon 0.05mm plussz van.
2 élű 3as maróval csináltam.
VViktor | 1095    2010-01-27 19:45:00 [5652]
Csak azt nem értem kb 3/4 óra alatt mért nem ért ide?:S
VViktor | 1095    2010-01-27 19:43:00 [5651]
Szia vbodi várom már nagyon az emailodat és küldöm egyből a képet
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-27 19:13:00 [5650]
n/a (inaktív)    2010-01-27 19:13:00 [5650]
Mail ment.
Előzmény: VViktor, 2010-01-27 14:37:00 [5649]
VViktor | 1095    2010-01-27 14:37:00 [5649]
Sziasztok. Vbodi ha adsz egy email címet akkor elküldöm eredetiben a képet az szép és jó felbontású.
MoparMan | 4020    2010-01-27 12:31:00 [5648]
van másik technológia, a labelflash
ott kék a feliratozható felület és sokkal kontrasztosabb kép a végeredmény.
persze más lemez és meghajtó kell hozzá...
tehát labelflash != lightscribe
KisKZ | 6456    2010-01-27 11:26:00 [5647]
Az a szép, hogy régebben ígérték, hogy firmware frissítéssel gyorsabbá teszik az égetést.
Úgy látom ebből nem lett semmi.
HJózsi | 3862    2010-01-27 11:23:00 [5646]
Engem igazán a reklámja csapott be, mert az nem volt halvány ... na persze az marketing, nem feltétlenül a valóság ...
A dupla égetést kipróbálom legközelebb, köszi az ötletet így aztán DVD írás 4 perc, felirat égetés 2 x 20 perc ... :DD
keri | 14086    2010-01-27 08:14:00 [5645]
Van program ami növeli a kontrasztot, gondolom többször átégeti. De sokat nem érdemes attól sem várni.
Előzmény: KisKZ, 2010-01-27 06:47:00 [5644]
KisKZ | 6456    2010-01-27 06:47:00 [5644]
Ha halvány nyugodtan neki lehet menni mégegyszer!
Sokat javít rajta. Ez tapasztalat.
Előzmény: HJózsi, 2010-01-26 22:33:00 [5642]
Svertel Istvan | 736    2010-01-27 06:29:00 [5643]
Hát a lényege a dolognak az hogy miközben ráégeti a képet a lemezre azért ne égesse át , mert akkor az adat hordozó réteg is megsérül és odavesznek az adatok .
HJózsi | 3862    2010-01-26 22:33:00 [5642]
:) kicsit ... mintha copy-paste lenne... gratulálok!
Én is játszottam ezzel a LightScribe feliratozással, jól is néz ki, de a reklámja alapján többet vártam tőle, elég halovány a végeredmény, miközben a rajzolat pontos és tónusos ...
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-26 22:25:00 [5641]
[ 2.1398 ]
