Oldal 94 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   90  91  92  93  94  95  96  97  98   Következő ►  Utolsó ►|
vjanos | 5568    2020-04-16 23:09:36 [26549]
Cura-ban a Support interface-t használod?
Előzmény: sanyi, 2020-04-16 16:27:24 [26546]
sanyi | 1926    2020-04-16 22:23:56 [26548]
Közben megnéztem és a Cura is tud ilyet, csak a funkciókhoz be kell kapcsolni a második extrudert is és utána lehet szinte minden elemhez extrudert megadni. Be lehet állítani, hogy csak a támaszok teteje legyen másik anyagból, milyen legyen az interfész mintája vastagsága stb.
Már csak ki kellene próbálni...
Amúgy milyen lesz a duál extruder kialakítása? Egyedi tervezésű vagy valamilyen kész megoldás? Ha publikus akkor érdekelne a kialakítás.
Szervós lesz vagy smart stepperes? Az extruder közvetlen hajtású vagy áttételes lesz?
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2020-04-16 17:04:14 [26547]
Egyújabbgépépítő | 1297    2020-04-16 17:04:14 [26547]
Most épül a 2 extruderes gépem, még nem használtam PVA-t.
A beállításokban van lehetőség egy sűrűbb support létrehozására ezt szoktam használni.
Ugyanitt lehet definiálni a másik extrudert, ami lehet PVA.
Ma beszéltem egy hozzáértővel, elég negatív módon nyilatkozott a PVA-ról. Állítólag könnyen beég dugul.
Szerinte a HIPS jobb erre a célra.
Nyomtatás után limonén (lemonesol) segítségével oldható.
sanyi | 1926    2020-04-16 16:27:24 [26546]
Mondjuk 1 kg PV ára... szóval ha ilyen anyaggal nyomtatnék akkor megérheti megvenni mert megtakarítja az árát...
Használod is a PVA-s alátámasztásokat? Mennyivel jobb a felületi minőség? Nekem a támaszokon nem lesz olyan sima mint szeretném ezért is gondolkodom a PVA használaton.
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2020-04-16 14:59:20 [26545]
Egyújabbgépépítő | 1297    2020-04-16 14:59:20 [26545]
Igen használom.
Már vagy 2 éve megvásároltam a licencet, nem bántam meg.
Időről időre megpróbálkozok a Cuara-val, de nem igazán sikerült ugyanazt az eredményt elérnem.
Előzmény: sanyi, 2020-04-16 14:54:48 [26544]
sanyi | 1926    2020-04-16 14:54:48 [26544]
Használod is vagy csak tudod, hogy tudja? Mennyiben más mint a többi?
Mondjuk van egy csomó érdekes funkciója a többihez képest...
Az ára biztosan más...
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2020-04-16 13:47:51 [26543]
Egyújabbgépépítő | 1297    2020-04-16 13:47:51 [26543]
A Simplify3D tudja.
Előzmény: sanyi, 2020-04-16 12:26:16 [26541]
Dakota25 | 627    2020-04-16 13:23:12 [26542]
A gondolat nagyszerű, csak a kivitelezés tűnik problémásnak.
Még nem találkoztam ilyen megoldással, hátha más igen.
Képzeld el, a dolgot egy ferde, íves, cakkos illeszkedésű támasztéknak hogyan kéne létrejönnie! Egy-egy támasztékként húzott elemi vonal végén, közepén, itt-ott kéne becsempészni kis szakasz PVA-kat.
Sík (az asztallal párhuzamos) felületen még jó is lehetne.
Áthidaló megoldás - a támaszték alsó részét rászerkeszteni a nyomatra, és csak a tetején (az illeszkedő síktól felfelé) rábízni támasztékként a szeletelőre.
Bár... elég jól működik a saját anyagából épített tám is.
sanyi | 1926    2020-04-16 12:26:16 [26541]
PVA-val dolgozott-e már valaki?
A szeletelőkben hogy lehet megoldani, hogy a támasz a legfelső rétegig ugyanaz az anyag legyen mint a munkadarab, de a támasz és a munkadarab között legyen 1-2-3 réteg PVA ami teljes felületén alátámasztja a ráépülő nyomatot?
Melyik szeletelő tudja ezt? Hogy kell konfigurálni?
PSoft | 18696    2020-04-16 11:03:33 [26540]
Egyszerűbb volt így, mint leírni.
Előzmény: B.Zoltán, 2020-04-16 10:58:14 [26539]
B.Zoltán | 1722    2020-04-16 10:58:14 [26539]
Kösz!
Előzmény: PSoft, 2020-04-16 10:50:55 [26538]
PSoft | 18696    2020-04-16 10:50:55 [26538]
Előzmény: B.Zoltán, 2020-04-16 10:21:35 [26537]
B.Zoltán | 1722    2020-04-16 10:21:35 [26537]
A támaszoknál milyen beállítást használsz?
X Y távolság, Z távolság, kitöltés értéke , típusa?
Nekem a támaszokkal van bajom mindig.
Előzmény: PSoft, 2020-04-16 00:30:58 [26536]
PSoft | 18696    2020-04-16 00:30:58 [26536]
Most csak hirtelen kitördeltem a támaszokat, még "finomítani" kell rajta itt-ott.
Így, mégse adhatom oda a csajszinak.
Imádja a lovakat, már hetek óta mondogatja, hogy papa...mikor lesz már kész???
Előzmény: B.Zoltán, 2020-04-15 23:48:52 [26535]
B.Zoltán | 1722    2020-04-15 23:48:52 [26535]
Nagyon megy má' ez neked.
Előzmény: PSoft, 2020-04-15 23:04:12 [26533]
szf | 4462    2020-04-15 23:46:11 [26534]
Na végre valami szép dolgot is csináltál!
PSoft | 18696    2020-04-15 23:04:12 [26533]
svejk | 33157    2020-04-15 21:24:10 [26532]
Az IRFZ44 jó lehet 2-4 V a könyökpontja.
Előzmény: PSoft, 2020-04-15 21:17:02 [26531]
PSoft | 18696    2020-04-15 21:17:02 [26531]
Gondolom, ezek az "ősrégiek" nem jók ide...
Ezekből, még van talán egy egész csővel is.
A többit most nem tudom, majd holnap turkálok kicsit.
Előzmény: svejk, 2020-04-15 20:19:35 [26528]
kushidó1 | 931    2020-04-15 20:53:50 [26530]
OK. Kösz az infót. Ha kész a cucc. elküldök egy kilónyi anyagot HA több kell szólj lesz. Maga a szemcse kemény, állítólag 180-200 körül olvad. a csak olvadék kemény mint a kő, de ők széndioxidot fujnak bele, ettöl lesz puha és rendkivül könnyű és hajlékony illetve kissé rugalmas. Egy kg. szemcséböl, van kb. másfél m3 anyag. A selejteket porrá darálják, kivonják belöle a széndioxidot és 40% ban keverhető az uj anyaggal. Tudok a gáztalanitottbol is szerezni anyagot, akár azzal is lehet probálkozni.
Elég érdekes lenne, ha sikerülne felhasználható szálat késziteni belöle, "fillérekért".
Jenő
Előzmény: B.Zoltán, 2020-04-15 18:11:16 [26523]
svejk | 33157    2020-04-15 20:22:42 [26529]
Ha megnézed a jó öreg RAMPS1.4-en még TO220-as tokozásúak vannak.
svejk | 33157    2020-04-15 20:19:35 [26528]
Logic Level N csatornás MOSFET kellene, pl. az IRL vagy IRLZ sorozatból.
De írd meg mit találsz és megnézzük az adatlapját.
Általában 3-4 V-nál már kinyitnak a mezeiek is, ha nem ősrégi típusok.
Előzmény: PSoft, 2020-04-15 19:41:36 [26527]
PSoft | 18696    2020-04-15 19:41:36 [26527]
Minden kutyulásom becsülettel ide írtam eddig...
Valahol valamelyik fórumon olvastam, hogy ezen az alaplapon a koma a PWM-es venti(k) FET-jét -Q5-ös A6SHB- nagyobbra/más típusra cserélte.
Mostmeg...
Nem találom a qrva linket!
Előzmény: svejk, 2020-04-15 19:26:48 [26526]
svejk | 33157    2020-04-15 19:26:48 [26526]
Nem tudhatni...
Ezek után ki tudja miket kutyultál már ott össze!
Előzmény: PSoft, 2020-04-15 19:24:08 [26525]
PSoft | 18696    2020-04-15 19:24:08 [26525]
Köszönöm a segítséget, hasznos infókat mindenkinek!
Hirtelen arra gondoltam, hogy valamilyen összefüggés lehet az elpukkant FET és az asztalfűtés anomáliám között.
De ezek szerint...nem.
Azért csak ki kéne cserélni őket, hogy...„ne zavarja a szememet”.
Előzmény: svejk, 2020-04-15 17:18:40 [26517]
PSoft | 18696    2020-04-15 18:52:46 [26524]
Pedig, az XPS hab granulátumából...
Több tonna van nekem is a látómezőmben.
Szívesen küldök belőle, ha mégis tesztelni akarnád.
B.Zoltán | 1722    2020-04-15 18:11:16 [26523]
PS az polisztirol, az nem a legjobb nyomtatni úgy rémlik.
Ha már lesz mivel, fogok kísérletezni a különböző anyagokkal.
Előzmény: kushidó1, 2020-04-15 18:04:26 [26522]
kushidó1 | 931    2020-04-15 18:04:26 [26522]
Üdv, A zsákra Syntos PS van irva, semmi más adatot nem látok, a haveromat most nem tudom elérni.
Jenő
Előzmény: B.Zoltán, 2020-04-15 17:43:43 [26521]
B.Zoltán | 1722    2020-04-15 17:43:43 [26521]
Én is erre tippelek.
Előzmény: svejk, 2020-04-15 17:32:07 [26520]
svejk | 33157    2020-04-15 17:32:07 [26520]
Szerintem a díszlécek polisztirolból vannak.
Előzmény: B.Zoltán, 2020-04-15 17:27:25 [26519]
B.Zoltán | 1722    2020-04-15 17:27:25 [26519]
Lehet én voltam az.
Nagyon közel vagyok a főpróbához.
A rontott PLA-dat is újra extrudálhatjuk, de lehet, hogy a posta költség minden hasznot elvisz.
Nem tudod megkérdezni az anyag típusát?
HDPE, az talán alkalmas lenne a nyomtatásra.
Előzmény: kushidó1, 2020-04-15 17:18:57 [26518]
kushidó1 | 931    2020-04-15 17:18:57 [26518]
Tisztelt Fórum.
Sajnos nem találom, hogy ki de nemrég szóba került, hogy valamelyikőtök foglalkozik extruder gyártásának a gondolatával. Szivesen küldenék egy fél - egy kg, nyi granulátumot kiprobálásra, ha van már elkészült model. Egy barátomnak van egy üzeme, ahol lengyelotszágbol származó granulátumokat dolgoz fel és fali habositott diszléceket gyárt. Eek az alapanyagok hőre lágyulnak, mint a PLA, vagy PET G és ők széndioxiddal fujják fel, habositják de kértem tőle egy kis anyagot majdani kiprobálásra, - gondolva, hogy esetleg összedobok egy extrudert, de ismerve magamat, lehet erre pár éven belül nem kerül sor, viszont a haverom gondolkozik a teljes üzem eladásárol igy ha érdekes, be tudnék spejzolni 1-2 tonna granulátumok - ha egyáltalán lehet vele valamit kezdeni. HA kiprobálásra valaki vállalkozik szivesen átküldöm ami nálam van.
Jenő
svejk | 33157    2020-04-15 17:18:40 [26517]
Vagyis ha a mostani állásban nézed a képet akkor S-D zárlat de dettó az előbbivel a végeredmény.
De az a biztos ha kidobod onnan, legalább nem zavarja a szemed... csak a helye.
Előzmény: PSoft, 2020-04-15 17:10:43 [26515]
svejk | 33157    2020-04-15 17:15:44 [26516]
Volt valaha egyv ezeték vagy venti zárlatod, ettől szált el illetve a másikon a másik FET is.
Ez most egy gate-source zárlat, nem oszt nem szoroz.
Használd a JP2-es jumpert ha kell a teljes 12V.
PSoft | 18696    2020-04-15 17:10:43 [26515]
Érdekes amit írsz...
Ha a második képet nézed...
A FET bal oldali és a jobb oldali alsó lába között mérek "zárlatot".
Most nem eről a lapról megy. A másik ugyanilyen lapon amiről most megy a gép, -most is dolgozik- szintén rossz ugyanez a FET.
Azon is látszik az apró lyuk és a korom.
Nem mértem, de valószínű hogy ott is zárlatot tudok mérni a két láb között.
Azon a lapon a PWM-es ventillátor FET-je is rossz.
A rajzon a "Q5" pozíciószámú alkatrész a "FAN CONNECTORS" rajzrészleten.(A6SHB)
De az most különösebben nem zavar, max. fordulaton megy a két hűtőventi.
Előzmény: morvfer7, 2020-04-15 16:44:45 [26509]
morvfer7 | 2578    2020-04-15 17:07:54 [26514]
Igazatok van, az előbb hülyeséget írtam. Rákerestem és egy fórumban azt láttam, így nem is néztem tovább.
Előzmény: svejk, 2020-04-15 17:05:29 [26513]
svejk | 33157    2020-04-15 17:05:29 [26513]
Kézi üzemmódban tehát ha 12 V a tápfesz akkor a JP2-öt rövidrezárod, 24 V-os tápfesz esetén nyitod.
Előzmény: svejk, 2020-04-15 17:03:53 [26512]
svejk | 33157    2020-04-15 17:03:53 [26512]
Aha, tényleg a ventilátorhoz megy, már látom.
Tehát 12 V-os ventiket használhatsz továbbra is.
Ha ~ 19 V-nál alacsonyabb a tápfesz akkor ráengedi a venti + csatijára az egészet, 19 V felett pedig beiktatja a 12 V-os stabil IC-t.
Előzmény: Dakota25, 2020-04-15 16:56:47 [26510]
svejk | 33157    2020-04-15 17:00:03 [26511]
Hogy az a ...!
Nagyon divat lett az ilyen szétszabdalt kapcsolási rajz, lassan már ott tartunk hogy lerajzolnak egy alkatrészt és nevesítik a lábakat.
Ja, P csatornás MOSFET.
A JP2-es jumpert automatizálja, azaz a 12 V-os stab. IC-t 19,8 V alatt kisönthöli.
Már csak azt kellene megkeresni hova megy az A "VIN" -ami ugye a stab IC kimenete- mert én nem látom ezen a mocsok rajzon.
Előzmény: PSoft, 2020-04-15 14:50:32 [26502]
Dakota25 | 627    2020-04-15 16:56:47 [26510]
Bár nincs ilyen lapom, de az elrendezés és a lap leírása alapján úgy tűnik, arra szolgál, akár 12 akár 24V-os tápod van, használhatsz 12 V-os ventit, mert ezen a csatin (J2)kiadja a 12V-ot.
Ez a csutak FET (Q4) gyanítom, ezt a 12V-ot kapcsolja ( alighanem a 24V-ossal azonos procilábról).
Ennyit silabizáltam ki...de nem biztos.
Előzmény: PSoft, 2020-04-15 16:13:31 [26508]
morvfer7 | 2578    2020-04-15 16:44:45 [26509]
Még nem volt nálam ez az alaplap, de az alkatrész egy FET, szerepe szerint az asztal vagy a fej fűtésénél van jelentősége. Az mondjuk érdekes, hogy ha ez elfüstölt és nincs az asztal vagy a fej fűtésével problémád. Vagy a múltkori variálás miatt ezt már nem is erről a lapról vezérled? Mert akkor érthető, hogy nem vettél észre hibát.
PSoft | 18696    2020-04-15 16:13:31 [26508]
Tudom, hogy vannak itt profi nyomtatósok akik a nyomtató elektroniká(k)ban is azok...
Csak...épp most nem aktívak.
Előzmény: RJancsi, 2020-04-15 15:11:26 [26503]
PSoft | 18696    2020-04-15 16:11:04 [26507]
Igen, azt "kigugliztam" én is.
Előzmény: keri, 2020-04-15 16:07:32 [26506]
keri | 14086    2020-04-15 16:07:32 [26506]
Google barátom szerint egy FET
elektron | 15859    2020-04-15 16:05:32 [26505]
Az jól megpörkölődött. A rajzra ránézve az talán valami védelem féleségnek nézem, mikor megszünik a bemenő motortáp a vezérlést is lekapcsolja vagy valami hasonló talán, de csak tipp, lehet nagy bajt nem csinál, hogy az ott nem műkszik.
keri | 14086    2020-04-15 16:04:50 [26504]
Illetve szintén nem probléma házilag átalakítani sinesre, ha közben felmerülne az igény.
Ez a jó a 3D nyomtatóban. Tök mindegy milyet veszel. Ha alapszinten működik, a tuning már csak fantázia kérdése a saját magán legyártott alkatrészekkel
Előzmény: kushidó1, 2020-04-15 11:52:28 [26501]
RJancsi | 5811    2020-04-15 15:11:26 [26503]
Szerintem próbáld meg ezt a kérdést feltenni az "Elektronika" topicban. Hátha jár ott hozzáértő akit nem érdekel a 3D nyomtatás.
PSoft | 18696    2020-04-15 14:50:32 [26502]
Visszatérve egy kicsit a GT2560-as alaplapra...
'3D nyomtatás' téma, 26274. hozzászólás
A kapcsolási rajzon van egy "Q4" pozíciószámú alkatrész, a felirata szerint, A5SHB névre hallgat.
A rajzon, az "USB POWER" résznél szerepel.
Az én alaplapomon, ez láthatóan/mérhetően döglött.(egy apró, kormos lyuk is van a tetején)
Hozzáértőktől kérdezném...
Mit csinál ez az alkatrész?
Ugyanis, a gép működésében semmi "furcsát, vagy szokatlant" nem vettem észre.
kushidó1 | 931    2020-04-15 11:52:28 [26501]
Ali express.
A másik, szinte pár havonta jönnek ki valami uj fejlesztéssel, vagy kis kiegészitéssel. Ha arra vársz, hogy mikor jön ki az ujabb, - ujabb, - ujabb - soha nem lessz nyomtatód.
Most olvasom, hogy 40 dollár alatt meg lehet rendelni a 3 prohoz a közvetken extrudert illetve a nem görgős hanem sines mozgási szettet szintén 20 körül. ez kb 20,000 ft, de valszeg, majd jön az üveglap is kb 20 dollárért, meg a manó tudja, hogy mi még.
Üveget tudsz vágatni egy üvegessel, szerinten 500 ft ért, a direkt extruder nem lehet rossz de ugyancsak ki tudod nyomtatni, a hozzávalókat 30 m PLA bol kb. vagy 50 m. A sines mozgatás, bizonyára tényleg jó lehet, nézve a nyomatok közötti különbséget, de ha nem vagy kifejezetten szőrszál hasogató, akkor az alap 3 pro minősége tökéletesen megfelelő.
Jenő
Előzmény: justgiveup, 2020-04-15 11:43:22 [26500]
justgiveup | 4    2020-04-15 11:43:22 [26500]
Köszi és melyik boltból, ha szabad tudni?
Más:
Szerintetek érdemes lehet várni az új V2-es Ender 3 modellre?
Előzmény: kushidó1, 2020-04-15 11:03:18 [26497]
[ 0.9858 ]
