Frekvenciaváltó
Frekiváltó
Oldal 94 / 116 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   90  91  92  93  94  95  96  97  98   Következő ►  Utolsó ►|
frob | 2339    2011-09-30 18:00:00 [1163]
kb akkor a tárcsát keress mint ebben volt és biztos jó lesz
Előzmény: PSoft, 2011-09-30 17:59:00 [1161]
frob | 2339    2011-09-30 17:59:00 [1162]
persze igazad van, névre keverem, variszot varisztor... bocs bocs
PSoft | 18696    2011-09-30 17:59:00 [1161]
Ja,...azt elfeledtem írni,hogy vadiúj a gép.
Ez volt az első bekapcsolása.:))
Egyébként egy univerzális váz,(1-3 fázis)ahogy a belsejét nézem.
A táppanel cseréjével,(átültetésével,még+alkatrészekkel) máris 3fázisú lesz.
A beültetett Graetz pld.3fázisú,egyfázison "sánta"üzemben megy.:)
PC tápokban is vannak ilyen VDR ellenállások,esetleg abból átmentve egyet???
Előzmény: svejk, 2011-09-30 17:45:00 [1158]
svejk | 33157    2011-09-30 17:47:00 [1160]
Úgy kezdődik a típusjel, hogy : ZNR...
svejk | 33157    2011-09-30 17:46:00 [1159]
A szupresszor az félvezető alapú...
Előzmény: frob, 2011-09-30 17:45:00 [1157]
svejk | 33157    2011-09-30 17:45:00 [1158]
Egyszerű VDR (feszültségfüggő ellenállás) varisztor kinek hogy tetszik. Ha nincs másik hagyd üresen, de tartsd távol a hálózati lökésektől, villámoktól a frekiváltót.
Előzmény: PSoft, 2011-09-30 17:42:00 [1156]
frob | 2339    2011-09-30 17:45:00 [1157]
szupresszor
természetesen illik belerakni egy jót a helyére
szerencséje volt mert ez védte meg a tulfesztől a szerkót
úgy hogy most nem rakod bele, legközelebbi hasonló módú bekötésnél az egész elektronika fog lángolni...
PSoft | 18696    2011-09-30 17:42:00 [1156]
Hozzámkerült javításra,egy frekiváltó.
Hibája az,hogy a gazdája aki mellesleg villanyász,nemigazán volt a szakmája csúcsán,vagy csak nem volt jó napja.:((
Bekötötte az egyfázisú gépet 3X400V-ra,és hangos durranással meghalt a frekiváltó.:(
Kibontva a gépet,megtaláltam a petárdát a táppanelon,ami durrant.:)
Kitakarítva a gépet,és az elfröccsent panelt kijavítva elindult,és csinál is mindent.
Kérdésem a következő lenne.
Mi is pontosan ez az alkatrész,és mi a feladata ennek a tápegységben?
Cseréljem ki,vagy hagyjam üresen a helyét?,... mert ennélkül is működik a gép.:)
n/a (inaktív)    2011-08-25 08:48:00 [1155]
Rég jártál erre!
Tuba Pistát keresd!
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-08-25 07:21:00 [1154]
n/a (inaktív)    2011-08-25 07:21:00 [1154]
Az egyik fórumtársunk által fejlesztett PIC-es 3f. frekvenciaváltóval kapcsolatban lenne egy kérdésem. (Precise / Ravamotors főorsóhoz)
Miért nem működik az irányváltás. A reverse bemeneteket egymás közt, egyenként föld felé, külön-külön föld felé, komplementer mód is csak az egyik irányba forog. A frekvenciaváltóm már évek óta megvan, eddig jól működött az irányváltás, de csak most került végleges beépítésre, és csak töprengek mi lehet a baj. Köszönet!
Bencze András | 1043    2011-06-03 21:20:00 [1153]
De úgy, hogy azt csinálja a szoftver ami a feladat.
Előzmény: Bencze András, 2011-06-03 21:18:00 [1152]
Bencze András | 1043    2011-06-03 21:18:00 [1152]
Kapaszkodj! Szerintem ezekben semmilyen védelem nem maradt. Az eredeti kihajított modulban volt valami beépítve, de az EPCOS modulban nincs sewmmi. Aki ilyesmit csinál attól a patkolás is kitelik. Előtte kismegszakító esetleg olvadóbetét. Megnézem azt a szakit aki 1 idegen firmwerbe belepiszkál. Márpedig az AB nem arról híres, hogy kiadja vagy itt fejlesztenek.
Előzmény: svejk, 2011-05-29 22:31:00 [1148]
rferi | 1310    2011-05-30 18:35:00 [1151]
Ja és annyit még: van egy kollégám, jószerével bármilyen feladata van, egy frekiváltót vesz elő (teheti, ő írja a proconos frekiváltók szoftverét),és arra ír egy új progit, ami azt csinálja, amit ő akar.
Ha szélerőművet fejlesztünk, akkor ahhoz progizza, ha akkutöltőt, akkor meg ahhoz...
Szóval még az sem biztos, hogy ezek frekiváltók maradtak.
rferi | 1310    2011-05-30 18:32:00 [1150]
Olyan is lehet, hogy a szoftverét átírták, és mondjuk az eredetileg 4 kHz-es kapcsolófrekit felvitték mondjuk 32kHz-re, vagy magasabbra. A kimenő jelalak jobb lett, a harmonikustartalom csökkent, viszont a félvezetők disszipált teljesítménye ilyenkor jócskán megugrik, mivel a disszipáció javarészt a kapcsolási idő alatt történik.
Ettől még az egész masina kimenő teljesítménye nem is lesz feltétlen nagyobb, de a félvezetőt meg kell védeni, valami hatásosabb hűtéssel.
Előzmény: PSoft, 2011-05-20 20:28:00 [1145]
Szalai György | 9544    2011-05-30 16:00:00 [1149]
Nekem sincsen fogalmam a felhasználás pontos helyéről, csak halvány feltételezésem van. Szerintem olyan helyen alkalmazták, ahol a munkakörnyezetben okozott hőmérsékletemelkedés nem megengedhető. Ezért vezették el vízzel a keletkező hőt, nem az esetleg megemelt teljesítménnyel járó megemelkedett melegedés miatt.
Lehet egy másik ok a befogadó berendezés hatásfokának szélsőséges értékre javítása, ha a hűtővízből nyert meleget, a berendezésen belül, máshol hasznosítják.
Előzmény: PSoft, 2011-05-20 19:29:00 [1143]
svejk | 33157    2011-05-29 22:31:00 [1148]
És az áramváltókat is "megpatkolták" ?
10-20-xzor nagyobb áramnál már nem használhattak shöntöt.
Előzmény: Bencze András, 2011-05-29 22:07:00 [1147]
Bencze András | 1043    2011-05-29 22:07:00 [1147]
Azt nem tudom hol, de azt igen, hogy a vízhűtés a turbósítás miatt került bele. Kb. 10-20 x nagyobb a teljesítménye mint az eredeti.
PSoft | 18696    2011-05-20 20:30:00 [1146]
Basszus...
A válaszgomb meg lemaradt,hogy a svejk-nek.:)
PSoft | 18696    2011-05-20 20:28:00 [1145]
Na,jóóó.....én se,de...
Ez az "aljasság" el van követve,és nemis akármilyen név alatt.:)
Ezek létező,valamilyen készülékekbe beépített darabok voltak.
Meg nem is valami múltszázadi kövületek.
A kérdés az volt,hogy hol használhatták őket,és mi indokolja a vizes hűtést.:))
svejk | 33157    2011-05-20 20:16:00 [1144]
Ilyet még magamnak sem csinálnék
A főnököm szokta mondani: Aki ilyenre képes a más aljasságokat is el tud követni.
PSoft | 18696    2011-05-20 19:29:00 [1143]
Valaki tudja,hogy a Hörmann milyen alkalmazásban,hol használja ezeket az Allen-Bradley frekiváltókat:
Érdekessége,hogy az eredeti híd ki van véve belőlük,és egy szerintem nagyobb(teljesítményű)van "házilag" beápítve.
A hűtése át van alakítva vizesre.
A képeken látszik a "kisüzemi" átalakítás nem túl igényes megvalósítása.
Már a második darab került hozzám belőlük,persze rossz mindegyik.
Táphibásak,a plusszba beépített tápkondi van megpúposodva mindegyikben.
Párszáz vattosak csak.
Hol használhatják ezeket vizes hűtéssel?
kossa szabolcs | 103    2011-02-22 23:44:00 [1142]
sikerült egyébként beállítani nagyjából. Ami lényeges paraméter volt a motor feszultség Uns, a motor frekije Frs, és a max kimenő freki tFr. Egy két dolog nem tudom mire jó, mint pl: type of voltage/freq ratio (Uft); Slip compensation (Slp)
Révész Richárd | 2073    2011-02-22 20:44:00 [1141]
Hát ez nem volt belekalkulálva a dologba.
Előzmény: kossa szabolcs, 2011-02-22 14:56:00 [1132]
kossa szabolcs | 103    2011-02-22 16:17:00 [1140]
ok, gondoltam, hogy van aki jobban ért hozzá mint én és csuklóbol megmondja mit kell állítani
Előzmény: Csuhás, 2011-02-22 16:00:00 [1138]
kossa szabolcs | 103    2011-02-22 16:03:00 [1139]
nem kötöttem át semmit, a motor adatlapján ha csillagkapcs van akkor lehet csillagba van kötve és nem deltába, fogalmam nincs. Bár én már lementem Alfába és csillagokat látok
Előzmény: Csuhás, 2011-02-22 15:57:00 [1137]
Csuhás | 6750    2011-02-22 16:00:00 [1138]
Ne haragudj de spéci motornál ez nekünk ugyanazt a böngészést igényli mint neked. Menj végig a beállítható dolgokon és értelmezd, állítsd be helyes értékekre. Ezt nem csináljuk meg helyetted. Ha egy két paraméterrel nem boldogulsz akkor kérdezz és válaszolunk.
Előzmény: kossa szabolcs, 2011-02-22 15:52:00 [1136]
Csuhás | 6750    2011-02-22 15:57:00 [1137]
Céloztál rá, hogy deltába van kötve a motor. De úgy még kisebb feszültséget igényel. Ha te kötötted át, akkor rakd vissza csillagba.
Előzmény: kossa szabolcs, 2011-02-22 15:15:00 [1134]
kossa szabolcs | 103    2011-02-22 15:52:00 [1136]
igen jól látod, működött szépen halkan gond nélkül csak szerettem volna a sebességét a gépről szabályozni, most meg szívok vele... én meg persze nem irtam fel a beállított értékeket
Légyszi akkor abban kérnék segitséget most mit állitsak rajta hogy megint jó legyen! köszi
Előzmény: svejk, 2011-02-22 15:46:00 [1135]
svejk | 33157    2011-02-22 15:46:00 [1135]
Ej basszus lehet ezzel kellett volna kezdened hogy van egy nem szabványos motor amivel eddig jó volt csak Te komfortizálni szeretnéd.
Ez úgy a 15. írásodból derült ki
nem ajánlottuk volna a gyári értéket főleg úgy hogy Te nem tudod mi volt az eredeti felállás
Így vetted komplett összelőve?
Nagy gond nincs csak ugy fél napon át szivatjátok(juk) egymást (
kossa szabolcs | 103    2011-02-22 15:15:00 [1134]
Igen 185V.
Uns-t beállitottam 200V -ra mert ez a minimum érték. Frs értéket 75Hz -re állitottam.
Most a motor igy már elindul, hibát nem jelez, de nem pörög fel rendesen, csak nagyon alacsony fordulatra.
Csuhás | 6750    2011-02-22 15:03:00 [1133]
Jól látom hogy ez a motor csillagba kötve 185V-os? Akkor jogos a túlterhelés jelzés hiszen az egyfázisú bemenetű frekiváltó gyári kimenő feszültsége 230V. Állítsd be a motor feszültségét.
kossa szabolcs | 103    2011-02-22 14:56:00 [1132]
csatolom a motor adatlapját.
svejk | 33157    2011-02-22 14:32:00 [1131]
50 Hz-es 3x380/230 V-os ez a motor egyáltalán?
Előzmény: kossa szabolcs, 2011-02-22 14:22:00 [1130]
kossa szabolcs | 103    2011-02-22 14:22:00 [1130]
igen egyfázisú. igen valószinű deltában . Ez a frekiváltó ezzel a motorral tökéletesen működöt eddig...amig visszaállitottam a gyári értékeket.
Révész Richárd | 2073    2011-02-22 14:05:00 [1129]
Az OHF tulterhelést jelent.
Egyfázisú a frekiváltó?Ha igen akkor a motor deltába van kötve?
Előzmény: kossa szabolcs, 2011-02-22 13:39:00 [1128]
kossa szabolcs | 103    2011-02-22 13:39:00 [1128]
NAh most bonyolódott a helyzet.
FCS -el most állitottam vissza a gyári paramétereket. A potit 0-ra csavarva kapcsolom be , kiirja hogy ready, feltekerem a potit 1sec után kiirja OHF!!! Na ilyenkor mivan?
Révész Richárd | 2073    2011-02-22 13:33:00 [1127]
Az LI1 és a+24 közé kötsz egy relé záró érintkezőjét amit Mach3-ból kapcsolsz.Ez inditja a frekiváltót.
A gyors megállást a dEC menüben tudod állítani,ez másodpercben van megadva.
1mp-nél ne vedd kisebbre mert lehet hogy hibára megy leállás közben.
Előzmény: kossa szabolcs, 2011-02-22 13:26:00 [1126]
kossa szabolcs | 103    2011-02-22 13:26:00 [1126]
Működik! Köszönöm szépen !!
Célom az hogy Mach3 ból állitsam a sebességet, vagy akár a ki/be kapcsolást. van egy kapcs rajzom a LPT port jelének átalakitásáshoz. A ki/be kapcsolást és hogy gyorsan leálljon a motor hogyan lehet beállitani?
Révész Richárd | 2073    2011-02-22 13:19:00 [1125]
Maradjon 50Hz
Előzmény: kossa szabolcs, 2011-02-22 13:18:00 [1124]
kossa szabolcs | 103    2011-02-22 13:18:00 [1124]
ok,
HSP mennyire állitsam?
Révész Richárd | 2073    2011-02-22 13:15:00 [1123]
Csak a LI1-et kösd be.
Előzmény: kossa szabolcs, 2011-02-22 13:13:00 [1122]
kossa szabolcs | 103    2011-02-22 13:13:00 [1122]
drótozva van.
Előzmény: Révész Richárd, 2011-02-22 13:12:00 [1121]
Révész Richárd | 2073    2011-02-22 13:12:00 [1121]
1-10 kOhmig bármi jó.
Kapcsolón keresztül vannak kötve a bemenetek vagy csak egy darab dróttal?
Előzmény: kossa szabolcs, 2011-02-22 12:43:00 [1118]
motion | 606    2011-02-22 13:05:00 [1120]
Nekem Altivar31 van. EZT kaptam hozzá CD-n. Hátha segít valamit. Ja, és magyarul van.
Előzmény: kossa szabolcs, 2011-02-22 11:18:00 [1110]
svejk | 33157    2011-02-22 12:55:00 [1119]
Így van, MINDIG az első lépés a Factory Deafault legyen. Ezek után általában már csak 2-3 paramétert kell átállítani.
Előzmény: Révész Richárd, 2011-02-22 12:16:00 [1114]
kossa szabolcs | 103    2011-02-22 12:43:00 [1118]
L1,L2,L3,L4 jelenleg is össze van kötve a +24 voltal.
A poti értéke maradhat 5kOhm? nekem 2.2kOhm van rajzolva a fedél belsejére.
HSP - mennyi legyen?
Előzmény: Révész Richárd, 2011-02-22 12:23:00 [1117]
Révész Richárd | 2073    2011-02-22 12:23:00 [1117]
A +24 és LI1 közé köss egy kapcsolót.Ha ezt bekapcsolod akkor elviekben elindul a motor és a potival tudod szabályozni a fordulatszámot.
Előzmény: Révész Richárd, 2011-02-22 12:20:00 [1116]
Révész Richárd | 2073    2011-02-22 12:20:00 [1116]
Azt még keresem.
Előzmény: kossa szabolcs, 2011-02-22 12:19:00 [1115]
kossa szabolcs | 103    2011-02-22 12:19:00 [1115]
ok, és utánna?
Révész Richárd | 2073    2011-02-22 12:16:00 [1114]
Első körben állits vissza mindent gyári beállításra.
Ezt a 2-es szinten tudod visszaállítani az FCS paraméternél.Kiválasztod "yes" és minden gyári értékre kerül.
Előzmény: kossa szabolcs, 2011-02-22 11:46:00 [1113]
[ 0.9659 ]
