Oldal 938 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   934  935  936  937  938  939  940  941  942   Következő ►  Utolsó ►|
Laslie | 7674    2010-02-16 18:22:00 [5791]
Biztos vagy abban, hogy Te érted amit kérdeztél ?
Előzmény: VViktor, 2010-02-16 18:19:00 [5790]
VViktor | 1095    2010-02-16 18:19:00 [5790]
Sziasztok Mesterek valaki tudna segíteni nekem abban hogy hogyan tudnék egy 380-as motort enkoderel. Szerény elképzelésem az volna hogy egy enkoder forogna az anyagon miközben a motor húzza az anyagot, és azt számolná.
hostya | 3111    2010-02-16 17:42:00 [5789]
Borsodivánkán csak lv.8-ig vállalnak lézervágást.
Előzmény: KisKZ, 2010-02-16 16:56:00 [5788]
KisKZ | 6456    2010-02-16 16:56:00 [5788]
Szia Gábor!
Köszönöm az infót.
Ha meglesz a pontos rajz megkereslek ujra tanácsért. Akkor már élesben.
Elvileg nem sokára, de előbb teljesen körberajzolom a dolgot, hogy lássam mi hogy hova...
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2010-02-16 16:01:00 [5787]
ANTAL GÁBOR | 4685    2010-02-16 16:01:00 [5787]
szia Péter. Én rendszeresen vágatok lemezeket lézerrel és plazmával Mindkét esetben küldöm a dwg kit erjesttésű filet és kapom a készterméket .A lézert Szlovákiában mert olcsóbb mint nálunk és nem kell nekik könyörögni a plazmát Miskolcon Mindkét esetben munka + anyag kb 1 Euro/kg de a plazmánál a négyszögletes befoglalót számolják. Ha gyorsan kell akkor plazma ha ráérek akkor lézer. Tudok segíteni ha döntesz . Egerhez legközelebb Borsodivánkán van lézer. (nem ismsrem őket nálam a szlovák Buzica a nyerő
Előzmény: KisKZ, 2010-02-16 09:48:00 [5784]
svejk | 33157    2010-02-16 14:07:00 [5786]
Tehát a Mini C...
n01-8
n01-9
n02(mode?)-1 (vezérlés terminálról, frekvencia az operátor panelról, ha külső poti akkor n02-3)
N06-0 (háromvezetékes a 26. oldal szerint kötve)
első látásra ennyi..
Előzmény: Motoros, 2010-02-16 12:51:00 [5785]
Motoros | 5101    2010-02-16 12:51:00 [5785]
ITT az első találat az, és angol
Előzmény: svejk, 2010-02-16 08:30:00 [5782]
KisKZ | 6456    2010-02-16 09:48:00 [5784]
Pontosítanék:
Ezen befoglaló méreten belül kellene kialakítani egy formát.
Előzmény: KisKZ, 2010-02-16 09:35:00 [5783]
KisKZ | 6456    2010-02-16 09:35:00 [5783]
10-es kazánlemezt 1000x350-es befoglaló mérettel alakra vágni tudna valaki? Esetleg az alapanyag is kérdés, hogy ne kelljen annyit küldözgetni.
Ha igen milyen pénzügyi vonatkozással?
Előre is köszönöm! a válaszokat!
svejk | 33157    2010-02-16 08:30:00 [5782]
Te Motoros!
Ugyan tedd már közkinccsé azt a német leírást róla.
Vagy egy fényképet hogy pontosan be tudjuk azonosítani.
Ennyi idő alatt már 10-szer ki kellett volna termelnie az árát
Nehogy már egy ilyen vacak kifogjon rajtunk
Végszükségben a belső reléjét fel lehet használni öntartásnak...
Előzmény: Motoros, 2010-02-16 07:39:00 [5781]
Motoros | 5101    2010-02-16 07:39:00 [5781]
Köszönöm mindenkinek a hozzámvaló...
Lehet hogy én bénázok mert ez az n01 9 re állitva visszaugrik ugyan 1-re de azért nem megy mert a 2K poti nincs bekötve és innen várja ilyenkor a vezérlést és lehet hogy a nyomógombok is csak akkor működnek.Szerzek potit és ezt még kipróbálom.
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-02-15 22:19:00 [5780]
Küldtem mailt , hátha segit .
Előzmény: Motoros, 2010-02-15 20:20:00 [5776]
svejk | 33157    2010-02-15 21:57:00 [5779]
NPN/PNP kapcsoló jól áll?
Vagy egyébként más üzemmód működik a terminálról?
Törölt felhasználó    2010-02-15 21:15:00 [5778]
Ezt próbáld ki, 99% hogy működni fog.
Törölt felhasználó    2010-02-15 20:28:00 [5777]
Még nem adtam fel !
A legrosszab esetben tudok 16000ft-ért szerezni J7 szériából.
Még megpróbálhatod az n01-es paramétert 9-re állitani
ha irsz egy levelet akkor küldök skype cimet és ott a többit gyorsabban megbeszéljük.
Motoros | 5101    2010-02-15 20:20:00 [5776]
Kár kár. De így is sokat segítettél Kösz szépen.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-02-15 20:16:00 [5775]
Törölt felhasználó    2010-02-15 20:16:00 [5775]
Lehet hogy van egy rossz hírem.
inicializálásal nagyon úgy nézzem hogy nem tudod beállitani a japán szériát start stop gombosra.
Elég butuska ez a széria még a J7-hez képest is.
Előzmény: Motoros, 2010-02-15 20:10:00 [5774]
Motoros | 5101    2010-02-15 20:10:00 [5774]
Nyert. A német leírásával meg nem sokra megyek.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-02-15 19:56:00 [5773]
Törölt felhasználó    2010-02-15 19:56:00 [5773]
Nagy valószinűségel ez nem J7 széria amit leírtál tipus számot.
Ez egy 3fázisú 200 voltos 0.75kW japán piacra gyártott darab lehet.
Nem Varsányitól vette esetleg?
Előzmény: Motoros, 2010-02-15 19:09:00 [5770]
Törölt felhasználó    2010-02-15 19:43:00 [5772]
Ha nem tudsz valamit csak kérdezz
Törölt felhasználó    2010-02-15 19:38:00 [5771]
idézném magyam :Ilyenkor minden visszaáll alapba.
Tehát már be is állitottad
Motoros | 5101    2010-02-15 19:09:00 [5770]
Szia Pál. Kösz megpróbáltam de a 11-est nem veszi be..villog és visszaáll 1-re. Ez a yaskawa VS mini CIMR XCJA20P7.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-02-15 18:43:00 [5769]
Törölt felhasználó    2010-02-15 18:43:00 [5769]
Egyszerűen úgy álithatod be hogy PRGM menuben az n01 paramétert állitsad 11-re.
Ilyenkor minden visszaáll alapba és 3 vezetékes kötés szerint van programozva.
SC a közös pont, S1 start gomb, S2 stop gomb(alap álapotban zárt), S3 kapcsoló nyita elöre zárva hátra forog. FS FR FC pedig a 2kohmos pormétere megy.
Előzmény: Motoros, 2010-02-15 18:20:00 [5768]
Motoros | 5101    2010-02-15 18:20:00 [5768]
Kösz. A magyar azért kellene mert be akarom állítani úgy hogy külső nyomógombokról lehessen leállítani, indítani és a forgásirányt váltani öntartó módon, sima mikrokapcsolókkal.. Az Omron nagyon hasonló de nem teljesen az, azzal nem boldogulok.
Előzmény: svejk, 2010-02-14 19:43:00 [5767]
svejk | 33157    2010-02-14 19:43:00 [5767]
Ja bocsi, magyar kell...miért is?
A J7 majdnem ugyanaz mint az Omron 3G3MV, ahhoz van magyar is..
Előzmény: svejk, 2010-02-14 19:42:00 [5766]
svejk | 33157    2010-02-14 19:42:00 [5766]
A mini J7 pl. itt...
A többi is ott van, de csak 20-30 k-val jön le...Mindig nagyon terhelt a szerver.
Előzmény: Motoros, 2010-02-14 16:28:00 [5764]
lari | 1203    2010-02-14 19:08:00 [5765]
HA nem találsz a neten, akkor emailben esetleg tudok küldeni egy gépkönyvet.
Motoros | 5101    2010-02-14 16:28:00 [5764]
Tudnátok segíteni hol találom a Yaskava VS mini magyar leírását!
Szalai György | 9544    2010-02-14 11:00:00 [5763]
Ha úgy van, ahogy gondolom, akkor forgásirány csere esetén, a jó hatásfok megtartásához, a kefehídnak az állórész mágneses mezejéhez képesti pozícióján is módosítani kéne. Nem biztos, hogy erre a Te motorod felépítése lehetőséget ad. Meg kell nézni.
Ha 230V hálózati feszültségű motor, akkor kellő szakértelemmel és óvatossággal.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-02-13 22:47:00 [5761]
Arany János | 1422    2010-02-14 09:57:00 [5762]
Szerettem volna kipróbálni Merkel Géza "Palástmaró"-ját, de nem tudom feltelepíteni, mert a "fájl sérült",
"hiányzik a vége".
Szerettem volna újra letölteni, de nincs benne Géza mappájában !
n/a (inaktív)    2010-02-13 22:47:00 [5761]
Helló Uraim!
Segítség kellene van bal forgásirányú gravírtűm.
Hogy tudom a kis kézi marómnak megfordítani a forgásirányát úgy, hogy ne melegedjen és ne veszítsen a nyomatékából?
Megfordítottam a két szénkefét, balra forog, de nincs nyomatéka és melegszik, valószínűleg azért, mert a levegől nem kifújná, hanem inkább beszippantja..
Van valakinek erre jó megoldása?
Előre is köszi szépen!
n/a (inaktív)    2010-02-13 19:59:00 [5760]
Nincs legjobb. Mindnek van előnye, hátránya, kinek mi esik kézre stb. Ráadásul nem is ismerem mindet. Alap dolgokra mindegyik jó, a különbségek finomságokban vannak, illetve hogy egy adott zűrös szituációt mivel lehet legjobban megoldani. Vagy hogy én mivel tudom a legjobban. A Powermill remek progi, könnyű a kezelése, szép és korrekt pályákat csinál. Sajátossága hogy erősen épít a határgörbékre, illetve hogy a pályától függetlenül lehet generáltatni a rá-, és elmenetelt, meg az összekötéseket. Ez utóbbi azért jó mert ha változtatsz akkor nem kell az egész pályát újragenerálni. Volt hogy nagy hasznát vettem, hogy ütközésellenőrzésnél pontos geometriát lehet megadni a marószárnak, ezért le tudtam ellenőrizni hogy egy vékony kúpos szárú maró befér-e a fazonba. De elsősorban 3D felületmarásra jó. A modellező részét (Powershape) sem tartom sokra. Viszont tud magyarul. Minden nagy progit komoly csapat készít, ezért igazából egyikkel sem lehet nagyon mellé lőni. Mit szeretsz, Toyotát vagy Renault-t ? Mire kell ? Családi kocsinak vagy terepjárónak ?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-02-13 14:53:00 [5759]
n/a (inaktív)    2010-02-13 14:53:00 [5759]
Az install manager kelleni fog, ezek szerint összekavarodnak a dolgok telepítés ill. újraindítás után.Vinnyog a gép ha újra bekpcsolom gépet mert nem találj a PS exchage-t.A Mastercamot nem ismerem, de remélem lesz lehetőségem azt tesztelni!Szerintetek melyik a legjobb cnc programgeneráló progi?Kezelhetőségre ill. sokoldalúságra gondolok.
n/a (inaktív)    2010-02-12 06:06:00 [5758]
Valószínűleg nem jól telepítetted újra. Mivel kismillió-egy modulból áll, és mindegyik külön települ. Van újabban erre egy Delcam install manager, azzal szedd le és tedd fel, mert az összeszed mindent. Ha egyenként próbálkozol, akkor lehet hogy valamelyik modul elveszti a kapcsolatot a licenc kezelővel és nem indul el amikor a főprogi meghívja.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-02-11 22:37:00 [5756]
n/a (inaktív)    2010-02-12 05:59:00 [5757]
A Powermill kiváló progi, szerintem az egyik legjobb a generáló algoritmusa de a programnak van néhány hiányossága. Az egyik hogy nincs (illetve nem volt) integrált szerkesztője, ezért 2D kontúrokra macerás vele programot írni. Elvileg erre valók az Alaksajátosságok (Feature) , ha ezekre generálsz pályát az olyan mintha kontúrkövetést programoznál egy 2D kontúrra. Ekkor átveszi a generáló kontúr elemeit, vagyis az egyenes G01, az ív G02/03 lesz. A felületre írt program minden CAM proginál kis egyenes szakaszokból áll, mivel akkor az algoritmus leköveti a felületet, mint egy szabad formájú felszínt.
A másik ami zavaró a Powermill-nél hogy az egyes modulok közötti kapcsolat DDE kapcsolaton (lásd: Visual Basic) valósul meg, ami nem túl stabil kapcsolat mivel az oprendszert kéri meg, hogy ha van ideje legyen már szíves átadni az adatokat a másik modulnak. Az oprendszer időnként meg azt mondja hogy nem ér rá, ilyenkor feldob egy ablakot, hogy nem tud átkapcsolni a másik folyamatra mert az foglalt...
Ha gyakran programozol egyszerű 2D Vagy 2D alapú alaksajátosságokat, akkor jobb választás a Mastercam. Integrált szerkesztője van, közvetlenül tudsz pályát generálni a vonalakra, és ennek is elég jó a 3D része ( azt a HSM magot használja, amit nemrég felvásárolt a PTC és kiadott Toolmaker néven).
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-02-11 20:37:00 [5755]
n/a (inaktív)    2010-02-11 22:37:00 [5756]
nahh újra telepítettem a powermillt és postprocessor hibát ír ki, postprocessor broken connection ez mi a fene??
n/a (inaktív)    2010-02-11 20:37:00 [5755]
hmm ennyire még nem vagyok profi ezek szerint akkor meg kell lesnem hogy tudom ívekké átalakítani az adott 3d-s modellt.Egy kicsit zavaró hogy át kell alakítani nincs egyéb lehetőség hogy automatikusan generáljon?MErt így inkább fejből írok egy kontúrkövetőt, szebben is néz ki meg jóval rövidebb a program.
n/a (inaktív)    2010-02-11 19:22:00 [5754]
Beállítás. Nem emlékszem, mert rég volt fent a gépen, de mintha az NC generáló ablakban kellene kipipálni valamit. Persze ha felületre írsz programot,csak akkor lesznek íveid ha átalakítod ( merthogy felületkövetésnél nem tudja hogy a lekerekítés egy fix rádiusz, hanem követi adott tűréssel, mint bármelyik másik felületet ). Keress rá az Arc Fit szavakra a súgóban.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-02-11 17:54:00 [5751]
Laslie | 7674    2010-02-11 18:37:00 [5753]
Most már mindegy is, mert törölték a hirdetést...
Erről lekéstél, sajnos....
Előzmény: Hunka Tibor, 2010-02-11 16:37:00 [5750]
Laslie | 7674    2010-02-11 18:34:00 [5752]
Fogalmam sincs, hogy miről beszélsz....
Ha ráklikkelsz arra a sárga "kapcsolatfelvétel" ablakra akkor megjelenik egy pár ablak ahová be kell írnod a neved , email címed, és az üzeneted.
Ezt az üzenetet az express elküldi a címzettnek.
Van még egy ablak ahol furcsa formájú betük vannak írva, azt le kell olvasnod és beírnod az erre kialakított szövegablakba. Ezzel igazolod, hogy egy élő ember vagy és nem egy spam-robot.
Valami hiba miatt néha előfordul, hogy abban az ablakban nincsenek ezek a betük, akkor klikkelj rá a frissítés szövegre. Ha nem tudod elolvasni mert annyira cirádásak a betük akkor klikkel megint a frissítésre és akkor ad egy másik betüsort.
n/a (inaktív)    2010-02-11 17:54:00 [5751]
Hali!Engem a powermillhez érdekelne olyan postprocessor ami le tudja kezelni a körinterpolációkat mert per pill egy lekerekítést pontokból ír ki nc programba a PM, holott nem kellene millió mondatból programot írni elég lenne egy kontúrkövetés , végponttól végpontig körívtől körívig.És sajna még nem találtam meg a megoldást.Vagy postproci vagy valami beállítás.
Hunka Tibor | 8036    2010-02-11 16:37:00 [5750]
Nekem az nem müködik , hogy a szoköz nélküli keresésre nem jön be a cim amit megadnak !!
Előzmény: Laslie, 2010-02-08 19:56:00 [5735]
Laslie | 7674    2010-02-10 20:20:00 [5749]
Küldd át nekem a mail-emre.
Klikk a nickemre és ott a cím...
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-02-10 18:49:00 [5747]
n/a (inaktív)    2010-02-10 19:05:00 [5748]
feltöltöd a kepfeltoltes.hu-ra a képet
és kimásolod a direkt linket
itt a fórumon meg rákattintasz a kép linkre és beilleszted a linket majd a "mehet" gombra
n/a (inaktív)    2010-02-10 18:49:00 [5747]
ide a gépemről képet hogyan tudok beilleszteni?
lovas gyula | 1877    2010-02-10 18:21:00 [5746]
De azt Te is látod, hogy igy elég nehéz segiteni.
n/a (inaktív)    2010-02-10 18:13:00 [5745]
Mert nincs időm,ma délután adták ki egy rajzot,aminek az esztergálási folyamatát kellene megcsinálni,ls sajnos ez holnapra kellene.De azt a rajzot ide beilleszteni nem tudom.
lovas gyula | 1877    2010-02-10 18:07:00 [5744]
Amig szinte úgyanezt megfogalmaztam magamban addig Te le is irtad. A KV kihagytam mert épp kávéztam. Egyébként a 4 az 5 a 6 és a nyolcszögletű csavarokhoz is jó lesz majd a leirás. Bár én a hengeresfejű csavarokhoz is egyféleképpen kezdek hozzá. A befogást és száladagolást most nem tekintve
Előzmény: Laslie, 2010-02-10 17:41:00 [5741]
robroy007 | 2292    2010-02-10 18:03:00 [5743]
ki maradt
miért nem mégy be a boltba hátha találsz megfelelőt
van-e esztergályos ismerősöd ha neked nem sikerülne
n/a (inaktív)    2010-02-10 17:50:00 [5742]
Nagyf@sz vagy, de igazad van!!!!
[ 0.8954 ]
