Oldal 937 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   933  934  935  936  937  938  939  940  941   Következő ►  Utolsó ►|
KisKZ | 6456    2010-02-21 21:34:00 [5841]
..és nagyon köszönöm mindenkinek a segítségeket!
KisKZ | 6456    2010-02-21 21:34:00 [5840]
mindenhol 1 - 1.1 OHM
Ennyi ingadozás belefér ugye?
Egyébként ha nem szemben mérek emelkedik az érték.
Szerintem jó lesz.
Előzmény: Szalai György, 2010-02-21 20:46:00 [5836]
Laslie | 7674    2010-02-21 21:31:00 [5839]
A 0,2 az a mérőzsinórod ellenállása.
Legalább azt tudod, hogy jó a műszered..
Előzmény: KisKZ, 2010-02-21 21:27:00 [5838]
KisKZ | 6456    2010-02-21 21:27:00 [5838]
Jogos kérdés.
0.2-t
Tehát nem 1.7-1.8-at.
Előzmény: elektron, 2010-02-21 20:16:00 [5835]
Fokti Mihály | 113    2010-02-21 21:19:00 [5837]
Szalai György | 9544    2010-02-21 20:46:00 [5836]
Egymással szembeni szegmensek között mérj ellenállást. Jó nem pont szemben, mert páratlan, de mindég ugyan úgy. Egyforma értékeket kell kapnod.
Előzmény: KisKZ, 2010-02-21 19:40:00 [5832]
elektron | 15859    2010-02-21 20:16:00 [5835]
Neked a műszered mit mutat rövidzárnál ? 0.0-át ?
Előzmény: KisKZ, 2010-02-21 20:05:00 [5834]
KisKZ | 6456    2010-02-21 20:05:00 [5834]
Az 1.7 OHM akkor eszerint már jó lehet?
Elvileg nem rövidzár és mindegyik között ez az érték.
Nagyon köszönöm a segítséget!
Előzmény: Fokti Mihály, 2010-02-21 20:03:00 [5833]
Fokti Mihály | 113    2010-02-21 20:03:00 [5833]
Ha az egymás mellettieken ellenállást mérsz, akkor jó a motorod.Lényeg, hogy ne legyen rövidzáras.
KisKZ | 6456    2010-02-21 19:40:00 [5832]
Elektronika kérdésben kérnék segítséget!
FElszabályoztam a kommutátorokat a kis YASAKAWA motoroknál.
Még nem tettem össze a motorokat.
Megpróbáltam a lehető legjobban elválasztani az esztergálás után kicsit összemosódott szegmenseket egy szikével.
Nem akarok most elgondolkodni azon, hogy hogyan vannak kötve a madzagolások egy ilyen forgórészben igy kérdeznék.
MEgpróbáltam ellenőrizni, hog ysikerült-e rendesen elválasztani a szagmenseket.
Egy Sima OHM mérővel mértem az egymás mellett lévő szegmansek közöttis ellenállást.
Gondoltam, ha el kell szeparálva lenniük akkor szakadásnak kellene lenni (ugy néz ki ez balgaság).
Most mindegyik szomszédos szegmens között kb 1.7 OHM-ot mérek.
Mit kellene mérnem? 13 db szegmenst számolok egyébként.
Törölt felhasználó    2010-02-20 19:50:00 [5831]
Köszi János,hogy jelezted ,keresni foglak nem soká.
Igaz előbb kipróbálom egy egyszerü kivitelben hogy fog e sikerülni amit szeretnék, és ha oké akkor kereslek egy komolyabb kivitel érdekében.
Előzmény: Szebenyi János, 2010-02-20 15:21:00 [5829]
Törölt felhasználó    2010-02-20 19:44:00 [5830]
Köszönöm MINDENKINEK rettentő gyors segitségét!!
Ha lehet élnék a felajánlott kivágo kés elhozatallal,holnap ha lehet elugranék érte, küldtem levelet a címedre..
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-02-20 10:55:00 [5823]
Szebenyi János | 129    2010-02-20 15:21:00 [5829]
Szia Vasas!
Az én cégem kimetszőszerszámok gyártásával foglalkozik, papírhoz,kartonhoz, gumihoz, műanyaghoz.Ha ilyen szerszámra lenne szükséged, én tudok segíteni benne, még a stancolásban is.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-02-19 21:41:00 [5817]
csiki | 740    2010-02-20 13:32:00 [5828]
A Martin Millernek van egy üzeme Tápiószecsőn a Sági úton, (valami szövőgyár volt). Urbán János a főnök Tszecső Dózsa Gy u.56. ha jól elékszem.
Előzmény: BulFeri, 2010-02-20 13:12:00 [5827]
BulFeri | 92    2010-02-20 13:12:00 [5827]
Egy alternatíva a kérdésedre: LCM
Elég normális csapat, mellesleg értenek is hozzá. Van egy másik cég is a XXII-ik kerületben, ahol régebben vásároltam kivágó léniát (Martin Milller). Most nem jut eszembe a nevük, de ha érdekes lehet, akkor előkerítem ...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-02-19 22:23:00 [5819]
svejk | 33157    2010-02-20 12:31:00 [5826]
Pl. itt.
termékek/vágólíneák/sandvik
Előzmény: Szalai György, 2010-02-20 11:37:00 [5825]
Szalai György | 9544    2010-02-20 11:37:00 [5825]
Igen. Lacinál láttam pár éve. Te otthon vagy a V & V felé. Vártam is hogy írsz róla. Esetleg beszerzési forrást is ismersz.
Előzmény: svejk, 2010-02-20 10:25:00 [5821]
svejk | 33157    2010-02-20 11:19:00 [5824]
Természetesen kis darabokat egyszerűbb mezei préssel kinyomni, de amiről Szali írt akár 1m2-es dobozforma vetülete, vagy egy nagyobb méretű Puzzle stancolása.
Van egy 2-3 m2-es asztal, melybe bele van építve 2-3 futószalag csík.
Az asztal középvonalában két 160-200 mm-es henger mely közt átmegy a stancolószerszám a kivágandó papírral.
egyik dolgozó bal oldalt ráhelyezi a papírt a szerszámra, elindítja átmegy a hengerek közt jobb oldalra, ott leveszi a másik dolgozó a készterméket és rak a szerszámra másik papírt, majd visszaküldi a bal oldalra. És így tovább..
Ez még munkahelybarát megoldás )
Előzmény: Laslie, 2010-02-20 10:54:00 [5822]
n/a (inaktív)    2010-02-20 10:55:00 [5823]
szia Vasas!ezekböl a stancolo gépekböl tulkinálat van,és a sok cipő és bördiszmű dobta be a kulcsot és ezek használták a leg kűlönfélébb stancolo gépet!én egészen komoly hidraulikus stancolo gépet láttam 200 ezerért!stancolo késnekvalo szabász lapot amit a ruha iparban is használnak,vékony műanyaghoz is használhato!nekem valahol van egy guriga(párméter)belőle,és szivesen neked ajándékozom!
Laslie | 7674    2010-02-20 10:54:00 [5822]
Akkor ezek szerint így is csinálják, de nekem egy harkányi srác stancolt ki papírból formákat, és ő úgy csinálta, hogy vékony rétegelt lemezből kidolgozta a megfelelő formát (nálam ez csak egy egyszerű lekerekített sarkú téglalap volt) és e köré a lemez (mint sablon) köré hajlította meg a pengét, majd felhegesztette egy fémlapra. Alulra polietilén műanyagot tett, arra rá a papírt (több rétegben) és valami préssel lenyomta. De azt már nem tudom, hogy henger prés volt e.
svejk | 33157    2010-02-20 10:25:00 [5821]
"A kés egy vékony éles acél csík, ami hajlítható. Nincsen hegesztve a hordozóra, hanem két támasztó hab csík közé van szorítva. Eldőlni, kiesni nem tud. "
No azért az nem úgy működik ...
A lap 18mm-es nyírfa rétegelt lemez abba van befűrészelve 0,7 mm-es lappal a 0,71mm-es stancolókések helye (a másik megoldás a lézeres kivágás vagy marás, de ezekben az esetekben két 9 mm-es lap van összefordítva mivel a maró nem éri át a 18 mm-t.)
A habszivacsnak mindössze annyi a szerepe, hogy kilöki a munkadarabot a kések közül.
Előzmény: Szalai György, 2010-02-20 07:22:00 [5820]
Szalai György | 9544    2010-02-20 07:22:00 [5820]
Erre a technológiára gondolsz?
Pár éve láttam Kecskeméten közelről. Hengerstanc. Síkasztalon összeállítva a kivágó szerszám éllel felfelé, rajta a kartonlap, egy hengert húznak át felette, ami a kartont a késekre nyomja.
http://www.paperfox.hu/images/p208_1_00.jpg
http://www.martin-miller.com/content.php?pageId=1717
Sopron már eléggé kelet Ausztria, onnan csak egy ugrás Traismauer. Ha Varsányi fórumtárs jobban kihajol az ablakán, majdnem eléri kézzel.
http://www.a-lapkft.hu
A honlapja szerint használja a martin-miller termékeit. Nyilván van szállítói kapcsolata, lehet egy hazai beszerzési forrás.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-02-19 20:13:00 [5814]
Törölt felhasználó    2010-02-19 22:23:00 [5819]
Ezaz ezt keresem, csak sehogy nem találom a pontos nevét...pedig biztos egyszerü csak jól titkolják...szerintem birná ,mert a kinakak ilyen technikával gyártják a sok 3D-s kirakókat is...láttam rólla videót is régebben de mostmár nem lelem..
Előzmény: Laslie, 2010-02-19 22:06:00 [5818]
Laslie | 7674    2010-02-19 22:06:00 [5818]
Nem tudom, hogy ahhoz elég e a rétegelt lemezbe állítva rakott "penge" ?
Van egy papír stancolási eljárás ahol egy acél lemezre teszik fel a speckó edzett/élezett szalagot és egy kifejezetten erre való pálcával kell felhegeszteni. Ez össze vissza hajlítható, elég éles szögben megtörhető, hogy a cifra mintákat is ki lehessen vágni. Próbáld a papír kivágás/stancolás/segédanyagok kulcsszóval kerestetni...
Törölt felhasználó    2010-02-19 21:41:00 [5817]
Igen olyasmit szeretnék azaz érdekelnemint a dobozkészitő gép, de 3mm puha müanyag vagdalására kellene....csak sem a kellékekről sem
a megmunkálásról nem találok semmi jót a neten.. főleg nem beszerzési forrást..
Előzmény: Laslie, 2010-02-19 20:30:00 [5816]
Laslie | 7674    2010-02-19 20:30:00 [5816]
Te most papírdoboz gyártásról beszélsz ?
Talán a stancolásra gondolsz ?
MoparMan | 4020    2010-02-19 20:29:00 [5815]
formáját....
stancoló
Törölt felhasználó    2010-02-19 20:13:00 [5814]
Valaki nem tud nekem segiteni??
Mi az a gép neve amivel a dobozgyártók hengerek között tolva kivágják a doboz formát....
Anyit láttam belőle hogy egy 20mm rétegelt lemezbe fém lapokat tesznek ami később a doboz formályát adja....
n/a (inaktív)    2010-02-19 08:51:00 [5813]
lottozzál barátom!:)))vagy..de az nem lenne publikus!:)))
Előzmény: Kopirnyák, 2010-02-18 22:22:00 [5810]
Motoros | 5101    2010-02-19 07:15:00 [5812]
Áruházi akasztókampók a kínáló pultokra.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-02-18 11:02:00 [5805]
Motoros | 5101    2010-02-19 07:13:00 [5811]
Tényleg béna vagyok.Nem a leírásokkal van a baj
Eddig erőltettem ezt a yaskavát hátha van rajta valami kapcsoló hogy menjen távvezérléssel..de nem ez volt a gond hanem egyszerűen hibás. A sorkapocsról nem megy csak a freki szabályozást lehet átkapcsolni remotba. Kipróbáltam egy Omront amin egy perc alatt be tudtam mindent állítani, úgyhogy rendben van mostmár. Kösz a segítséget.Sajna ez a formám.
Előzmény: svejk, 2010-02-17 14:34:00 [5802]
Kopirnyák | 2705    2010-02-18 22:22:00 [5810]
Látom prof. már kaptál választ. Nem szabad náluk szétnézni, mert olyan irigy leszel mint én, mindig mikor odamegyek. Ha nekem lenne egy ilyen üzemem...
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-02-18 19:26:00 [5809]
n/a (inaktív)    2010-02-18 19:26:00 [5809]
köszi Ricsi!hm?komoly cégnek látszik és mivel nincs messze hozzám,szét is nézek náluk!:)))
Előzmény: Révész Richárd, 2010-02-18 18:54:00 [5808]
Révész Richárd | 2073    2010-02-18 18:54:00 [5808]
Szia Tibibá!
Itt nézd meg
Én is itt vágatok.Jó minőség,olcsó ár,gyors munka.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-02-18 11:34:00 [5806]
n/a (inaktív)    2010-02-18 11:35:00 [5807]
keritést!:)))
n/a (inaktív)    2010-02-18 11:34:00 [5806]
szia!elérhetöséget nem tudsz közölni a cégről?köszi!:)
Előzmény: Kopirnyák, 2010-02-17 21:40:00 [5803]
n/a (inaktív)    2010-02-18 11:02:00 [5805]
Mit csinálnak annyi dróttal?
Előzmény: Motoros, 2010-02-18 07:28:00 [5804]
Motoros | 5101    2010-02-18 07:28:00 [5804]
Hali Svejk! Tegnap semmit nem tudtam vele foglalkozni.Egész nap a műhelyben gályázok. Az a történet hogy egy dróthajlító gépet kéne ezzel összerakni. Egy áttételes motor tengelyére feltekeredik, majd visszaáll alapba.Ez eddig egy kézi hajtánnyal ment csak most olyan sok a darab hogy mindenki kivan. Közben a melót sürgetik ezerrel és naponta szállítanak és nincs idő a bütykölésre . Amolyan róka fogta csuka eset. De talán a hétvégén. Ezt a magyar doksit kösz mert ez az amit kerestem.
Kopirnyák | 2705    2010-02-17 21:40:00 [5803]
Lézervágós cég van Nyíregyházán is. Amellett hogy saját termékeket is gyártanak, nagyon szívesen elkészítik a legkisebb megrendeléseket is. Akár egy darabos tételt is bármiből. Ez szerintem csak üzletpolitika kérdése. Autopress kft. A tulaj valamikor nagyon kicsiben kezdte, és valószínűleg nem felejtette el honnan jött. Van nekik alu, acél, saválló. Persze ha olcsóbb akar lenni az ember odaviheti az anyagot is. Amúgy szerintem a minőségéhez képest nem drága. Én is emailben küldöm a rendelést, és max 1,5 hét múlva mehetek a kész cuccért, de most legutóbb négy nap alatt kész volt.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2010-02-16 19:17:00 [5800]
svejk | 33157    2010-02-17 14:34:00 [5802]
Motoros Úr!
Helyzet a frekiváltóval?
Ne hagyj minket kétségek közt
Egyébként találtam neked
magyar doksit róla.
Előzmény: svejk, 2010-02-16 14:07:00 [5786]
KisKZ | 6456    2010-02-16 20:47:00 [5801]
Nagyon köszönöm neked az infót.
Ha ugy döntök, hogy az a megoldás lesz amihez ez kell, megkereslek majd.
ANTAL GÁBOR | 4685    2010-02-16 19:17:00 [5800]
A lézerhez még néhány szót: Azért járok Miskolcról Buzicára mert ott teljesen a bérvágásra rendezkedtek be tehát engem mint megrendelőt tisztelettel várnak mert ebből élnek . Sok helyen próbálkoztam de akinek van saját terméke ott nyűg vagyok. A szlovák acél olcsóbb mint a magyar. A távolság kb 76 km Mindenki beszél magyarul. Nagyon komoly gépeik vannak . Mindent (a lyukakt is ) kivágatok Pl egy 12 es csavarnak vágatok 12,2 mm es lyukat és még soha nem csalódtam . Egy hegesztett szerkezetnél a papírdoboz ( játékautó) összesrakásánál alkalmazott "fűl" lyuk technikát is bevetem mert gyakorlatilag az árat nem befolyásolja és tolómérő nélkül egy talpas derékszöggel a hülye is össze tudja rakni a szerkezetet
Előzmény: KisKZ, 2010-02-16 16:56:00 [5788]
VViktor | 1095    2010-02-16 19:07:00 [5799]
Köszönöm urak De változott a dolog az encoder túl bonyolult megoldásnak tűnt :D Marad a relé és az a résérzékelő:)
D.Laci | 5546    2010-02-16 18:51:00 [5798]
http://www.sasovits.hu/cnc/Mach3/4fejezet.htm#4,12
Előzmény: VViktor, 2010-02-16 18:42:00 [5796]
Lampas | 1023    2010-02-16 18:47:00 [5797]
Oda bekothetetd, de kell egy szamlalo alkalmazast irni a PC-re, ami a megfelelo szorzot is alkalmazza. A Mach ezt nemtuja, esetleg a Magi fele DRO.
VViktor | 1095    2010-02-16 18:42:00 [5796]
Igen ezt értem de hogyan tudom számlálni az encoder jeleit? Hova kell bekötni a nyomtató portra?
Lampas | 1023    2010-02-16 18:35:00 [5795]
Ezzel a megoldassal az ``anyagot`` tudod merni, ha szamlalod az enkoder jeleket, masra nem jo, csak kijelzesre.
Előzmény: VViktor, 2010-02-16 18:29:00 [5793]
VViktor | 1095    2010-02-16 18:30:00 [5794]
Laslie igazad van kicsit elkapkodtam az előző kérdésemet :D
Előzmény: Laslie, 2010-02-16 18:22:00 [5791]
VViktor | 1095    2010-02-16 18:29:00 [5793]
:D Na akkor még egyszer neki futok. Szóval Adott egy 380as motor amit egy relén keresztül működtettek a mach3mal. És ez húzna egy anyagot amin volna egy kerék amin az encoder. Na most azt szeretném megkérdezni hogy hogyan lehetséges ezt megoldani ? Mármint hova és hogyan kell bekötni az encodert?
Lampas | 1023    2010-02-16 18:29:00 [5792]
Nyolcszor elolvastam...
Valoszinuleg igen!
Előzmény: VViktor, 2010-02-16 18:19:00 [5790]
[ 2.0919 ]
