NYÁK készítés
Oldal 91 / 103 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   87  88  89  90  91  92  93  94  95   Következő ►  Utolsó ►|
Kicsa | 1246    2008-07-13 12:40:00 [659]
Szigma : A win töltése közben nem egy egy gurás van sajnos hanem akár jóval több is előfordul...Viszont ez az utólagos bekapcsolás jó lesz bár addig amíg nem jön helyre a dolog,addig szerszámot nem fogok be..nehogy eltörje nekem...
A vezérlő jelekkel volt már gondom,itt válaszolnék Magi Istáv kérdésre a táppal kapcsolatban is. Tehát Az elektronika áll egy 'kisfesz' részből...tekintsük Ies áramkörnek. Ez kapja a pctől molex csatlakozón az 5Vot illeve a GND-t.Ez egészen a számláló rész végén található optócsatolókig megy...és az optók másik végén már ugye a motor tápfeszültség van amit egy mini pc tápja állít elő. A fetek meg a motor pedig már erre a tápra van kötve. Sajnos a 2 táp nem hozható össze valamiért,ha a 2 fajta gnd-t nem különítem el,akkor gondok vannak a vezérléssel is,pl a fetek nyitva maradnak...Tehát az optókig molexről vett GND+5V...a motorra meg egy külön táp ad feszültséget. Próbáltam úgy hogy a doboz alu árnyékolásást+a vezeték árnyék kábelét a pc gndjre kötöm,meg úgy is hogy a másik tápéra,nem hozott eredményt egyik sem.
Most értem haza lan partyról ahol újrahúztam az egész windowst,most megnézem a mach gépkönyvét részletesen és mindent elölről beállítok. Kipróbálom úgy aztán írok hogy mi a helyzet,bár félek hogy nem fog így megoldódni a probléma.
Én székesfehérvári vagyok...
üdv Kicsa
Előzmény: Szigma, 2008-07-13 00:10:00 [656]
n/a (inaktív)    2008-07-13 08:57:00 [658]
Még egy "apróság": milyen tápokat használsz?
Előzmény: Kicsa, 2008-07-12 11:18:00 [655]
n/a (inaktív)    2008-07-13 08:57:00 [657]
A vezérlőt természetesen kitudom mérni, de félek nem fogok találni semmit! A helyszint és az ottani körülményeket kellene megnézni...
Szigma | 1007    2008-07-13 00:10:00 [656]
A win töltése közbeni ugrálás az egy-két lépést jelent vagy ennél nagyobb elmozdulást ?
Egyébként a legjobb, ha a Mach betöltése után adsz csak tápot a vezérlőnek. Így addig nyugton lesz a masina.
Egyre inkább az a gyanúm, hogy a vezérlő jelek GND-jénél lehet valami gubanc. Ennyire nem volna szabad érzékenynek lennie.
Helyileg merre vagy ? Lehet egyszerűbb lenne ránézni, mint a sötétben tapogatódzva tippeket adni.
Kicsa | 1246    2008-07-12 11:18:00 [655]
Konektort fordítottam,nem jó.
Újra előállt: a win töltése közben ugrál ide oda,belép és stabil lesz. Ahogy a Machot indítom,onnantól megint a pákakapcsolgatás meghülyíti...Egyszerűen nem értem...
Előzmény: Kicsa, 2008-07-12 10:55:00 [654]
Kicsa | 1246    2008-07-12 10:55:00 [654]
Akkor első sorban megpróbálkozom a dugalj fordítással,hátha segít.A fázisceruzás mérést nem lehet végrehajtani multiméterrel? Mert az sajnos meghalt...
Megfordítom a dugót...majd még jelentkzeme...
Üdv Kicsa
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-07-12 10:00:00 [653]
n/a (inaktív)    2008-07-12 10:00:00 [653]
Itt látsz ilyen "elosztókat":
Elosztó szűrők és villámvédelem
Én egy ilyet használok:
És már ez is sokat segített!
Minnél nagyobb a csillapítása (dB), annál jobb!
Előzmény: Kicsa, 2008-07-11 23:23:00 [651]
n/a (inaktív)    2008-07-12 09:57:00 [652]
Ez így lenne normális! Mármint, hogy a Mach-nak semmi köze hozzá! A jelek NE legyenek invertálva (ez nem a zavarvédelem miatt fontos)!!!
Szerintem a PC-d nincs normálisan földelve (a dugajadba lehet, hogy hamis földelés van (a nulla van áthidalva a védőföld érintkezőjéhez), vagy nem megfelelő a földhurkod! Sajnos ezt bontással (dugajba nézz belel, de lehet, hogy központilag van áthidalva), vagy méréssel (ÉV műszerrel, hurok ellenállás méréssel) lehet csak megállapítani!
Az árnyékolás (alufólia) nem ér semmit, ha nincs fix földpotenciálod!
Ha egy fázisceruzával a gép oldalához érsz nem világít kicsit?
Esetleg próbáld meg a PC dugvilláját megfordítani!
Megpróbálhatsz szűrő dugaljat (elosztót) berakni a PC és a Vezérlő 230V-os tápja elé (ez sokszór segít)!
Én a routerem előtt használok ilyet, mert sokszor kiakadt (azóta egyszer sem)!
Kicsa | 1246    2008-07-11 23:23:00 [651]
Szevasztok!
Sajnos a Mach futásától mostmár teljesen független,nem tudom miért. Arra kezdek rájönni hogyha rárakom az árnyékolt doboztetőt...akkor ha a doboz közelében kapcsolgatom a pillanatpákát (elég nagy zavart hoz létre úgy) akkor kevésbé ugrik. Viszont ha a pctől menő vezeték felé rakom,sokkal érzékenyebb. Az árnyékolás jól van bekötve...lehet hogy a kábel nem megfelelő?Estleg még kívülről alufóliával beboríthatom és azt is gndre...Sajnos a Machban mindegy hogy invertálta-e a step jelek vagy sem,nem jó...
Szerintem itt a Machhal nincs gond mert ha nincs zavar,pl nem megy a marómotor-páka..semmi sem akkor stabil és a Mach jól viszi a tengelyeket,pontosan léptet és nincs semmi gond.
Üdv Kicsa
n/a (inaktív)    2008-07-11 19:05:00 [650]
Hát erre nem gondoltam! Lehet...
De akkor meg rosszul van konfigolva a Mach! Olyan, hogy rángat a bemenetek miatt? Hát nem tudom... mit kell ahoz beállítani?
Előzmény: Lampas, 2008-07-11 18:55:00 [649]
Lampas | 1023    2008-07-11 18:55:00 [649]
``Nem értem, hogy egy szoftver futása, hogyan befolyásolja a zavarérzékenységet?...``
UGY, hogy kezdi figyelni a bemeno portot.
Kezdetben ne konfiguralj semmit a bemenetekre,
vegallaskapcsolot csak normal zartat hasznalj.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-07-11 18:21:00 [648]
n/a (inaktív)    2008-07-11 18:21:00 [648]
És megint csak akkor nem jó ha fut a Mach?
Előzmény: Kicsa, 2008-07-11 18:11:00 [647]
Kicsa | 1246    2008-07-11 18:11:00 [647]
Szia! Rossz hír,megint nem jó. Mostmár mindegy hogy invertálva vannak vagy nem..egyszerűen nem jó. Nem tudom mi tévő legyek...Már tanácstalan vagyok...
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-07-11 15:24:00 [646]
n/a (inaktív)    2008-07-11 15:24:00 [646]
Örülök neki (ha így marad)! Azért érdemes lenne elolvasni a "gépkönyvet" is...
Előzmény: Kicsa, 2008-07-10 23:01:00 [642]
Törölt felhasználó    2008-07-11 09:15:00 [645]
Köszike!
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-07-11 02:45:00 [644]
n/a (inaktív)    2008-07-11 02:45:00 [644]
Magas szint helyet alacsony,alacsony helyet magas szint.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2008-07-11 01:03:00 [643]
Törölt felhasználó    2008-07-11 01:03:00 [643]
Mi az, hogy invertált a step jel?
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-07-10 16:54:00 [641]
Kicsa | 1246    2008-07-10 23:01:00 [642]
Ha a pc fut de a Mach nem,minden ok.Aztán átállítottam a tep jeleket ahogy írtad..és azthiszem,megoldódott a probléma. Így most semmi zavarkeltő eszközzel nem tudok léptetési gondo okozni,szerintem jó lesz,bár a végleges majd akkor lesz ha berkaom a helyére a gép alá.
De mint mondtam,szerintem megvan a hiba,úgyhogy köszönöm szépen a segítéget.
Majd azért írok hogy mi lett vele,szerintem jövő hét elején tudok vele megint foglalkozni...
Üdv Kicsa
n/a (inaktív)    2008-07-10 16:54:00 [641]
Ha PC megy, de nem fut a Mach, akkor is ézékeny a zavarokra?
A Mach jelszintjei jól vannak bekonfigolva (nem invertált a step jel)?!
Előzmény: Kicsa, 2008-07-10 13:11:00 [640]
Kicsa | 1246    2008-07-10 13:11:00 [640]
Újabb érdekes probléma az árnyékolással : Ha a Mach nem megy,minden ok. A 100 Wos pákát (régi pisztoly) mellette kapcsolgatom,semmi gond,meg se rezzen. Ahogy elindítom a machot,onnantól érzékeny minden zavarra. Mit lehet tenni?
előre is köszi
Üdv Kicsa
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-07-08 20:50:00 [638]
Kicsa | 1246    2008-07-08 22:49:00 [639]
Azt nem tudom hogy hogyan lehetne ellenőrizni...mit mérjek és hol...eddig egyébként semmi gond nem volt,tehát minden más készülék rendesen működik...
n/a (inaktív)    2008-07-08 20:50:00 [638]
Már "csak" az a kérdés, hogy a konektorod védőföldje is jó e? Attól, hogy "elvileg" olyan, nem biztos, hogy az is...
Előzmény: Kicsa, 2008-07-08 20:24:00 [637]
Kicsa | 1246    2008-07-08 20:24:00 [637]
A motor védő föld nélküli kivitelű. Kezdek rájönni hogy a hálózaton keresztül szed össze zavart,mert ha lehúzom a motorokat a vezérlőről...kb 1.5 méteres távolságba vittem a motortól..és úgy is csinálja. Főlg ki és be kapcsolásnál...
A pc-m szerintem igen,és a beépített táp is,amiről a motorok mennek.
Az érdekessége az hogy először volt gond vele,aztán az alufólia megoldotta. De most szét kellett szednem a dobozt...és megint...pedig jól érintkezik az alus földelés...
A marómotort szétszedtem megnézni,bemenetnél egy 0.1 uFes kondi van csak...meg a 2 szénkefénél egy egy kis gyűrű amire a vezeték -ami a szénkefékre megy - pár menetben fel van rá csavarva és ennyi.
n/a (inaktív)    2008-07-08 20:19:00 [636]
Én megmérném a marómotorod tengelyének és a fázis vezték szigetelését (bekapcsolva!) és ellenőrizném a motor védőföldjét is (ha van)!
Esetleg próbáld a marómotor konektorát megfordítani (a fázis-nula cserét).
A PC-d jól földelt?
Előzmény: Kicsa, 2008-07-08 19:48:00 [634]
Törölt felhasználó    2008-07-08 20:07:00 [635]
Egyértelműen földelési és árnyékolási probléma.
Kicsa | 1246    2008-07-08 19:48:00 [634]
Szevasztok!
Múltkoriban volt egy árnyékolási problémám. Beborítottam a dobozt alufóliával...beraktam a vezérlőt a gép alá,elvileg jó lett így. Marásnál nincs is gond. Viszont ha nyákot szeretnék csinálni..ma mondom megpróbálom a nyák gravírozást...és az a gond hogy ahogy hozzáér a gravírtű a nyákhoz,egyből össze vissza ugrál a gép. Mind3 tengely vezérlője zavart szed össze valahonnan,és begkergül az egész.Próbáltam a nyák felületét földeni,nem jó. Ha feljebb emelem,nincs gond. Hozzáér,megint meghülyül...Mi lehet ez?
Varsányi Péter | 11584    2008-06-30 21:24:00 [633]
Motoros majd megoldja mármint a nagy fordulatot és jó körfutást... A kiválló gravírtűi mellé ez szinte kötelező neki...
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2008-06-30 21:11:00 [632]
Egyújabbgépépítő | 1297    2008-06-30 21:11:00 [632]
Igazán a GALAAD lehetőségeit teszteltem. A NYÁK nem nagy 2db 8 lábú IC van rajta.
A letisztított felület gravírtűvel készült, program csak ezt tudja. Viszont nagyon szimpatikus a padok körüli "tisztítás" ami könnyíti a forrasztást.
Ami még nagyon fontos 80 EUR a program.
A főorsó jelenleg TEKNOMOTOR, jobb lenne valami nagyobb fordulatú.
Varsányi Péter | 11584    2008-06-30 20:55:00 [631]
És milyen főorsóval?
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2008-06-30 20:15:00 [628]
Amatőr | 2184    2008-06-30 20:54:00 [630]
Nagyon jól sikerült, gratula! Mekkora ez a panel? A letisztított felületet is a gravírtűvel csináltad? Sokáig tartott?
végyé | 443    2008-06-30 20:29:00 [629]
Fáintos
Egyújabbgépépítő | 1297    2008-06-30 20:15:00 [628]
NYÁK marás MOTOROS gravírtűjével és GALADD -al.
Amatőr | 2184    2008-06-17 21:54:00 [627]
Erre gondoltál?
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-06-16 09:44:00 [603]
alfcoder | 182    2008-06-17 20:58:00 [626]
talan ebben az esetben van benne valami, mert az nyilvanvalo, hogy 1.3mill lepkedesure nem erdemes csinalni, viszont a tibor azt allitja, ha jol ertettem az eddigieket!!!, hogy jobb pl. 0.8 mill re tenni mint mondjuk 1 mill re
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-06-17 19:33:00 [625]
Varsányi Péter | 11584    2008-06-17 19:33:00 [625]
Pont arról van szó (már megint:) ha egy mill az akkor legyen 0.001" (0,0254mm)... Sőt ha fél mill...:) stb...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2008-06-17 19:07:00 [624]
Törölt felhasználó    2008-06-17 19:07:00 [624]
Szia Péter!
Na látod... Ezért nincs sok értelme a kerek
0.01 mm-es felbontás erőltetésének, azaz
Magadat is cáfoltad ezzel.:)
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-06-17 19:00:00 [623]
Varsányi Péter | 11584    2008-06-17 19:00:00 [623]
Köszi! Jól gondoltam... ebben a témában (mindenben) mill a szabvány... azaz nem metrikus. Persze ez "szőrszálhasogatásnak" tűnik...:)
Előzmény: sanyi, 2008-06-17 18:51:00 [622]
sanyi | 1926    2008-06-17 18:51:00 [622]
Természetesen a lemezek is Mil-ben vannak. A fóliavastagság lehet 18, 35, 70 um. Persze ezek is kerekített értékek. Értelemszerűen nagy áram esetén érdemes a vastagabbat használni, de akkor nem lehet finom rajzolat. 70um-nél a ~0,6- 0,7 mm a lehet kb a minimális vezető szélesség.
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-06-17 16:04:00 [615]
Varsányi Péter | 11584    2008-06-17 17:01:00 [621]
Hát igen... A nyák gravírozás már egy "külön sportág" lett... Sokan ezért készítik az első gépüket...(világszerte)
Pedíg szerintem egy jó nyákgravírozó gép az elég speciális felépítésű (már)...
Előzmény: Motoros, 2008-06-17 16:40:00 [620]
Motoros | 5101    2008-06-17 16:40:00 [620]
Az a Galaad az galád jó. Tényleg szinte mindent tud. pl az hogy a vezetőszélességeket tetszőlegesen lehet editálgatni. Úgy látszik a nyákgravírozásra nő az igény, hogy kivették a csomagból (Percival)és külön is adják egy kicsit feltúrbózva.
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2008-06-17 16:33:00 [619]
Egyújabbgépépítő | 1297    2008-06-17 16:33:00 [619]
Szerintem gyorsan megvan, de nagyon hasznos. GALAAD -al lehet ilyet csinálni.
Előzmény: Motoros, 2008-06-17 16:03:00 [614]
Motoros | 5101    2008-06-17 16:21:00 [618]
Ha megnézed a fotót akkor látod hogy nem cserélt szélesebb maróra.
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-06-17 16:07:00 [616]
Varsányi Péter | 11584    2008-06-17 16:15:00 [617]
És ami nagyon érdekes! Az LPKF és Bunguard gépei Z-tengelye max. 38mm emelkedést tudnak! (van amelyik csak 14mm-et...:)
A vákumasztal is úgy van megoldva, hogy az alapasztal van kicserélve vákumosra... így nem emelkedik a szint...
Végül is ez is logikus... Sőt még sok is az a 38mm... mert ugyebár minek ha csak CNC (1/8") szerszámokat tud fogadni...
... ezekből pedíg nem nagyon van 10mm-nél hosszabb vágóélű...
... és minél kisebb a Z-tengely emelkedése... annál stabilabb a szerkezet...(A Z kritikus minden gépnél - ha nem kell nagy... nem kell túlzásba esni)
A Bunguardnál pedíg szó szerint "tojtak" a Z-tengely magassági pontosságával... azaz vagy felületkövetővel mar vagy ugyebár fúr vagy kontúrmar...
Tehát ide-oda 1-1 tized mm akár mindegy is...(megoldás elve: ékszíjas.) Persze én ezzel azért nem értek teljesen egyet...de nem kérdeztek meg
Varsányi Péter | 11584    2008-06-17 16:07:00 [616]
Sebeség (és idő) kérdése az egész Az LPKF gépei 3-5 luk/mp sebességet tudnak... és kb. 100mm/s sebességet...
Ha van automata szerszámcsere kicseréli egy szélesebb vágóélűre - ehhez a "fogáshoz" ... meddig tart ... gondolom...
Varsányi Péter | 11584    2008-06-17 16:04:00 [615]
Az FR4 panelek specifikációját ismeri valaki? Hordozó réteg és vezető réteg vastagsága (hivatalosan) mill-ben van specifikálva?
Mi ugyebár pl. 1,6mm-esnek hívjuk... de az valójában nem 62,5 mill azaz 1/16"? azaz 1,5875mm?
Csak azért mert láttam egy-két kimondottan nyákmaró CNC-t... és ott egy lépés = 1 mill vagy töredéke... (pl. 1/2 mill vagy 1/4 mill.)
Tehát nem metrikus volt a felbontása...
A WinPC-NC-ben is három alap egység beálltási lehetőség van... metrikus, coll-os... és Mill!!! Végül is logikus... az elektronikai alkatrészek sem metrikusak...
A tervező porogramok mill-ben mennek?
Motoros | 5101    2008-06-17 16:03:00 [614]
A forrszemek körüli kipucolás jó sok időt elvihet.
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-06-17 15:13:00 [609]
Lőrincz Tibor | 186    2008-06-17 16:02:00 [613]
És ilyen 150W-os KaVo-t vajon lehet kapni vmelyik boltban?
Motoros | 5101    2008-06-17 16:01:00 [612]
"Jó és egyszerű nyák megfogatás"
Addig amíg ki nem próbálod.
Aztán rájössz hogy nem jó semmire.
A széleken még csak csak de beljebb.... az egész nyáklemez elkezd egy hangszóró membránként működni..a többit képzeld hozzá.
Én gumibakok aláhelyezésével is próbálkoztam de nem segített. Most arról még nem is beszéltünk hogy behajlik az egész, tehát csak felületkövetővel használható.
Esetleg csak lukfúrásnál el tudom képzelni, (bár ott is rezonálhat ami fúró töréshez vezet) de annak meg nem sok értelme mert marás után átszerelni...
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-06-17 14:51:00 [608]
Varsányi Péter | 11584    2008-06-17 15:55:00 [611]
150W-os KaVo-t.. hát igen a KaVo fogászati dolgokat is gyárt... de ezeket a "főorsókat" pont ilyen célra... 60.000rpm a beugró szint
Előzmény: Lőrincz Tibor, 2008-06-17 15:51:00 [610]
Lőrincz Tibor | 186    2008-06-17 15:51:00 [610]
Tényleg nem rossz... Sőt! Kiváló minőségű. Olvastam, hogy vmi KaVo motort (fogászatban használt motorok)alkalmaznak megmunkálómotor gyanánt.
[ 1.1192 ]
