Oldal 902 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   898  899  900  901  902  903  904  905  906   Következő ►  Utolsó ►|
VViktor | 1095    2010-08-29 15:47:00 [7595]
Sajna ebben nem vagyok profi:D de remélem találok egy ügyes emberkét aki tud benne segíteni:)
Előzmény: Nemes János, 2010-08-29 15:15:00 [7594]
Nemes János | 951    2010-08-29 15:15:00 [7594]
Ne add fel! Csak egy ilyet kell építened.
Adaptateur usb-cnc
Előzmény: VViktor, 2010-08-29 15:09:00 [7593]
VViktor | 1095    2010-08-29 15:09:00 [7593]
Köszönöm a segítséget,de úgy látom megszívtam.
Mert kártyának nincsen helye a gépben Ezek szerint marad a nagy gép :S
motion | 606    2010-08-29 13:59:00 [7592]
Én úgy tudom, hogy USB-s átalakítós kütyükkel nem lehet megoldani. Kivétel pl. a SmoothStepper.
Itt van egy leírás, de csak PCMCIA csatlakozóra.
(bal oldalt lent a "telepítési gondok"-at keresd.
Előzmény: VViktor, 2010-08-29 13:01:00 [7590]
Nemes János | 951    2010-08-29 13:56:00 [7591]
Ha jól tudom usb-n keresztül nem fog működni.
pcmcia kell neked
VViktor | 1095    2010-08-29 13:01:00 [7590]
Sziasztok emberek. Nagy bajban vagyok:(Vettem egy netbook-ot,de nincsen rajta lpt:( Vettem hozzá usb-lpt kábelt. De sem a MAch3 sem az emc2 nem működik vele:( Eleve nem tudom még a port címét sem:(Valaki adjon tanácsot akinek ezt a gondot sikerült megoldania.Előre is köszönöm Viktor.
T.Ati | 407    2010-08-29 11:54:00 [7589]
Hálás köszönetem!!!!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-08-29 10:53:00 [7588]
n/a (inaktív)    2010-08-29 10:53:00 [7588]
Én a 2009-et tudom, azt is csak középső ujjból. :D Szóval ha importáláskor nem javítottad, akkor jobbgomb az importált objektumon (közvetlenül vagy a FeatureManager-en) és Import Diagnostics.
T.Ati | 407    2010-08-29 10:32:00 [7587]
Solidworks-t kisujjból vágók segítsetek!SW 2010 -ben a diagnosztikát hogyan tudom elindítani hibás modell javítására???Köszönöm!
KisKZ | 6456    2010-08-28 00:16:00 [7586]
Akkor jajdejónekemhogy vam ilyenem...
majd hajtom pedállal.
Egyébként közben némi infó bejött.
5 fázis, 500 full step, léptetési freki 100 000 Hz (6000f/perc). Nagyon dimanikus karakterisztikájú motor.
Nyomatéról nem találtam semmit eddig.
Egyébként meg jól lehet vele pl levelet préselni, mert nem fél kg.
Elvileg teljesen jól műkszik, de ugye kipróbálni nem tudom.
El kőn cserélni kicsi szervómotorokra, mint monjuk a kis Yakasawa-k amiket régebben Varsa hozott. De rendes 5V encoderrel mert azt nem szerelgetném ujra.
Rámférne még pár belőlük.
Előzmény: alma999, 2010-08-27 23:47:00 [7585]
alma999 | 170    2010-08-27 23:47:00 [7585]
Ez egy brutális ötfázisú léptetőmotor. Nem olcsó hozzá a hajtás.
Adatokkal nem tudok szolgálni, de dolgoztam olyan géppel, amelyik ilyenekkel volt szerelve. (EMCO Tronic T1 eszterga.)
Előzmény: KisKZ, 2010-08-27 23:16:00 [7584]
KisKZ | 6456    2010-08-27 23:16:00 [7584]
Egy kis segítség kellene egy motor beazonosításában:
Ugy nyomta a kezembe egy ismerős, hogy ez szervó motor... De ahogy keresgélek utána, ez inkább stepper kőn legyen.
BERGER LAHR
VRDM 5913/50 LNB
2.8 A-es 1 ohmos.
A csatlakozó vezetékek száma 12 db.
Szeretném megtudni a paramétereit valahonnan... A gond, hogy pont ilyen megnevezésű motorhoz adatlapot nem találtam.
Kérlek segítsetek!
lovas gyula | 1877    2010-08-26 19:50:00 [7583]
Előkerestem a szenzor darabjait és szétvágtam a még érintetlen benyúló védőcsővet. A bevezető szakaszban csak egy hajlékony fólianyák volt 5 vezetővel. A szenzor végső szakasza ami olyan 15mm hosszú csak 0.5mm falvastagságú volt ( az első rész 1.5mm) A fólianyák itt kiszélesedett és egy-egy áramköri rész van kialakitva "L" alakban. Az -L- talpa az már a szenzor vége. Egy műanyag kaloda biztositja az egész rögzitését.Nagyon komoly makró kép sok mindent elárulna, megkisérlem.
Előzmény: Szalai György, 2010-08-24 06:26:00 [7563]
elektron | 15859    2010-08-26 19:18:00 [7582]
Mörfi törvény, minden hiba előfordulhat, még olyan is, ami nem.
elektron | 15859    2010-08-26 19:17:00 [7581]
Ha valami bit már a határnál van , könnyen megeshet olyan hiba is.
Előzmény: moperacer, 2010-08-26 18:03:00 [7579]
Törölt felhasználó    2010-08-26 18:34:00 [7580]
Igen előfordult már nállam is.
De, amint lentebb irták, port hibád is lehet.
Érdemes megpróbálni másik PC vel.
moperacer | 47    2010-08-26 18:03:00 [7579]
Köszönöm mindenkinek!Egyenlőre nem szűnt meg a hiba.Látott már valaki olyant,hogy az IC téveszt?(ajánlották az IC cseréjét is)vagy jó vagy nem... én gondolom rosszul?
n/a (inaktív)    2010-08-26 17:48:00 [7578]
Index ER16-hoz vagy ER25-höz keresek magyar leírást, mert a németet kiszótárazgatni elég embertelen munka.
Corwen
elektron | 15859    2010-08-26 16:30:00 [7577]
Na úgy látszik, még nekem is sikerül bánya vagyok ozni, poedig én tapasztalt fórumozónak érzem magam.
elektron | 15859    2010-08-26 16:29:00 [7576]
elektron | 15859    2010-08-26 16:28:00 [7575]
<table style="width:auto;"><tr><td><a href="http://picasaweb.google.com/lh/photo/4EKEB_SMQSaxjIYCOL7EEg?feat=embedwebsite"><img src="http://lh4.ggpht.com/_FlzMeGA0REo/THZ51i9_ByI/AAAAAAAABCg/bt2abb1Qoic/s144/nagy_hold.PNG" /></a></td></tr><tr><td style="font-family:arial,sans-serif; font-size:11px; text-align:right">Származási hely: <a href="http://picasaweb.google.com/alkaltresz/HoldKepek?feat=embedwebsite">Hold képek</a></td></tr></table>
Törölt felhasználó    2010-08-26 16:24:00 [7574]
Vedd hosszabbra a felfutást. Alacsonyabbra a sebességet. Ha nem segít, valószínüleg vezérlő hiba.
Előzmény: moperacer, 2010-08-26 15:43:00 [7565]
elektron | 15859    2010-08-26 16:24:00 [7573]
A válasz nagyon egyszerű. Olyan sok felgyűlt, hogy 5 éveg nem tudsz újat vállalni, addig meg ezekből szépen eléldegélsz.
Előzmény: Laslie, 2010-08-26 16:19:00 [7571]
Rinaldo | 495    2010-08-26 16:21:00 [7572]
Teszteld egy másik PC-vel ha lehetséges, vagy a jelenlegibe tegyél egy PCI-os LPT kártyát,vedd vissza a kernel sebességed, növeld a step jel szélességét pl.10-re , bios port mód?,Mach újratelepítés.
Van-e opto a vezérlő bemenetén? Port kábel milyen hosszú?
stb,stb
Laslie | 7674    2010-08-26 16:19:00 [7571]
Az egyik filozófus adottságokkal megáldott ügyfelem így reagált:
" Azt értem , hogy semmit nem tud bevállalni mert sok a munkája, de akkor honnan lesz ez a sok munka ha semmit nem vállal be ? "
Érdekes felvetés....
Előzmény: elektron, 2010-08-26 16:11:00 [7569]
elektron | 15859    2010-08-26 16:16:00 [7570]
Még közben van egy másik téma is, mégmeg egy úgynevezett Crayford kihuzat jkészítése, meg valahogy motorizálni akarnám , hogy PC vel tudjam fókuszálni, ahhoz is kell valamit esztergálni, de csak úgy mondom ez nem munkaajánlat. Valamé nap csináltam a Holdról képet, csak az élesség miatt lehetne jobb is, csak nem tudom állítani, mert a távcső vagy 10 méterre kint a kertben van , a képét meg a szobában látom a monitoron, de nincs segítség, aki közbe állítaná , én meg kiabálnék, hogy mikor jó a fókusz. A kóbor macska sincs mindig itt, meg az se ér rá, ha épp egerészni van.
Mutatni akartam egy képet, már meg nem akar bejönni a kepfeltoltes.hu.
elektron | 15859    2010-08-26 16:11:00 [7569]
Gondoltam is én, de azért csak megkísértettem a lehetetlent.
Előzmény: Laslie, 2010-08-26 16:08:00 [7568]
Laslie | 7674    2010-08-26 16:08:00 [7568]
Van időd kitalálni, mert jelen pillanat semmi szabad kapacitásom nincs. Már a saját fusi melómhoz is esztergályost kell keresnem.
Előzmény: elektron, 2010-08-26 16:04:00 [7567]
elektron | 15859    2010-08-26 16:04:00 [7567]
Ja Laslikém, neked meg lenne egy csillagászatos feladatom okulárénak egy illesztést kellene csinálni, egy henger anyagot ami az okuláré meg a távcső okuláré közti henger méretével egyezne, persze ez még csak elmélet, nem kell megijedni, csk magamba beszélek.
Laslie | 7674    2010-08-26 15:58:00 [7566]
Ilyen alu vázas vacakkal nem fogsz vasat vágni.
Jobb ha nekiállsz és csinálsz magadnak egy acél gépet.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-08-24 13:06:00 [7564]
moperacer | 47    2010-08-26 15:43:00 [7565]
Régebben már írtam a problémámról ami a következő:építettem egy gépet a méretei X 150,Y 200,Z 100.Lin.csapágyak,golyosoró...surlódás minimális 2.8V 1.2A-es motorok TB6560AHQ gyári vezérlő.Beállítom a Mach3-ban lépésszámot,sebességet,felfutást a gép pontos,ha válltoztatom a sebességet azY és a Z
tengelyem elmászik,az X pontos marad függetlenül a sebesség változásától.Végigpróbálgattam az LPT
beállításokat a biosban,step,dir 5-ön van,felcserégettem a tengelyeket ami az X helyére került az maradt pontos.Bármilyen ötlet jól jönne,hol keressem a hibát. köszönettel M.Péter
n/a (inaktív)    2010-08-24 13:06:00 [7564]
Vasat szeretnék vágni de kis fordulatszámú vágókoronggal csak olyan körfűrészt találtam ami 45 fokban nem használható.
Ami igen azok 4-5000 ezres fordulaton járnak.
Aluminiumra állítólag jók, de akadt kötetek valaki aki ilyennel vágott volna vasat?
Nem egyszer, nem kétszer hanem rendszeresen?
Üdv: András
Szalai György | 9544    2010-08-24 06:26:00 [7563]
Ez egy saválló, egybe esztergált „vasdarab” nincsen rajta nyílás, és nincs a felületén vékony rész. Köszönöm a linket. Erre nem gondoltam volna, hogy egy ekkora fémdarabbal hőelvonáson alapuló elvet valósítsanak meg, mert ahhoz nagy hőtehetetlenségűnek tűnt. (A régei légáramlás érzékelőkben egy hajszálnyi „hődrót” volt.) Nagyon érdekes az elv, mert mozgást mér, mozgó alkatrészek nélkül.
KisKZ | 6456    2010-08-23 21:45:00 [7562]
Én megadtam magam nektek!
Valahogy elsiklottam a hőmérő szonda kifejezés felett.
lovas gyula | 1877    2010-08-23 21:37:00 [7561]
Nem volt. Egy hagyományos védőcső saválló acélból
Előzmény: KisKZ, 2010-08-23 20:48:00 [7559]
Rabb Ferenc | 4387    2010-08-23 21:00:00 [7560]
Nem hinném, hogy 300 bár nyomásra vékony filmszerű szenzort lehetne használni. Nameg a #7552 második sora sem erre utal, hanem inkább a kalorimetrikus elvre
KisKZ | 6456    2010-08-23 20:48:00 [7559]
Azért egy kérdés.
Vékony filmszerű szenzorszerű felület van benne valahol?
Előzmény: lovas gyula, 2010-08-23 20:15:00 [7555]
KisKZ | 6456    2010-08-23 20:47:00 [7558]
Ha így van. akkor viszont elnézést, rossz volt a tipp.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2010-08-23 20:38:00 [7556]
KisKZ | 6456    2010-08-23 20:45:00 [7557]
Amit találtam az annyi, hogy az Efector
Ifm termékeinek nagy része nyomásmérésen alapul.
Számomra gyanús a lenti elv.
Rabb Ferenc | 4387    2010-08-23 20:38:00 [7556]
Valahogyan így műxik.
Előzmény: Szalai György, 2010-08-23 17:31:00 [7552]
lovas gyula | 1877    2010-08-23 20:15:00 [7555]
Már szedtem is szét egy hibásat. Ki van öntve az egész tömb. A belső részben emeletes nyákok. Szuper technológia. Az ára is az. Gyakorlatilag szétvertem és az sem tartott kevés ideig, sokat nem tanultam a müködéséből. Pedig érdekelt.
KisKZ | 6456    2010-08-23 17:56:00 [7554]
Szóval akkor rendesen:
Az áramló közeg áramlással arányos alacsonyabb nyomása hat a membránra...
Előzmény: KisKZ, 2010-08-23 17:55:00 [7553]
KisKZ | 6456    2010-08-23 17:55:00 [7553]
Csak tipp Gyuri, meg sem néztem az adatlapot:
Fújtál már el papírlap felett?
Gyakorta használják ki ezt, úgy, hogy nem átfolyásra kötik a műszert, hanem csak "érintőre" szerelnek egy membránt. Az áramlási sebesség (ugye állandó keresztmetszetnél arányos a mennyiséggel) meghúz egy mebránt. Ezt érzékelik.
Persze ez csak tipp.
Szalai György | 9544    2010-08-23 17:31:00 [7552]
Lett egy ilyenem.
Meglepett, hogy áramlás érzékelő létére, sehol nem folyik rajta keresztül semmi. Úgy néz ki, akár egy hőmérő szonda.
A bekötése szépen rá van rajzolva, de hogyan működhet?
Az adatlap sem utal a működési elvre. Jött már szembe valakivel hasonló?
Törölt felhasználó    2010-08-23 08:52:00 [7551]
Használom időnként én is, ezt. De, ezt a ferdérevágott szalámit nemsikerült vele megoldanom.
Kiváncsi lennék, lehet e egyáltalán?
Az "EXTRUDE" nagyon ügyes és hasznos funkció.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-08-22 18:45:00 [7545]
Törölt felhasználó    2010-08-23 08:45:00 [7550]
Ha, így felhoztad, megigérem, a következő ArtCam tanfolyamon ott leszek Hatvanba:))
Még, gondolkodom, fel vegyük e a smille beszúrás témakört, hogy ott legyél te is:))
Előzmény: Rabb Ferenc, 2010-08-22 19:36:00 [7547]
bernula | 61    2010-08-23 06:38:00 [7549]
(Irtam a mach fórumba is, de rájöttem, inkább idevaló a kérdésem)
Szeretném használni a mach2-öt vagy a mach3-at, de a vezérlőm stabil működéséhez legalább 30usec-es magas stepjel szükséges. Be lehet ezt állítani a mach-be? Tapasztalatom(kisérletek) szerint 50%-os kitöltésű a step jel mindenképpen és ez 25khz kernelnél 20usec-et eredményez ami nekem kevés sajnos.
Rabb Ferenc | 4387    2010-08-22 19:37:00 [7548]
Nekem meg ez nem ment
Rabb Ferenc | 4387    2010-08-22 19:36:00 [7547]
Miért nem mész el egy AC tanfolyamra? Úgy hallottam, a környéketeken volt ilyen... #integet2]
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-08-22 18:14:00 [7544]
KisKZ | 6456    2010-08-22 19:28:00 [7546]
Én alapvetően PRO/E-zek ugy 14 éve.
Örülök, hogy Te is igy álsz hozzá.
Csupán az idő miatt gondoltam a segítséget.
Az ART-ban még nagyon kezdő vagyok. Ilyet sokkal egyszerűbb másan elkészíteni. Legalábbis a számomra. Mindig megnézem mivel lehet gyorsabban és keverem a dolgokat ha kell.
De megy ez neked! Látom!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-08-22 18:09:00 [7542]
[ 1.6486 ]
