Oldal 90 / 623 Ugrás ide:
Csinti09 | 13    2020-05-01 09:06:29 [26749]
Azt kétlem hogy eldugult volna a fúvóka, mert az ha eldugul akkor magától 1 perc múlva nem dugul ki. Az simán csak egy vetemedési repedés, de mitől pont ott??? Se előtte se utána...
Előzmény: keri, 2020-04-28 21:10:56 [26719]
keri | 14086    2020-04-30 11:11:17 [26748]
Te vagy a harmadik aki linkelte
Előzmény: NickE, 2020-04-30 11:07:09 [26746]
keri | 14086    2020-04-30 11:09:18 [26747]
Na szóval még egyszer.
Innen töltheted.
Előzmény: dtb, 2020-04-30 09:36:21 [26739]
NickE | 428    2020-04-30 11:07:09 [26746]
Még acél élhajlító szerszámot is lehet nyomtatni:
https://www.youtube.com/watch?v=wsxFXTKaXdI
NickE | 428    2020-04-30 11:02:51 [26745]
Pont egy ilyen szerkezettel kezdtem tanulni a FreeCAD animációt, ez még egyszerűbb konstrukció:
https://www.youtube.com/watch?v=i5RGDXjuK3ohttps://www.youtube.com/watch?v=i5RGDXjuK3o
Előzmény: PSoft, 2020-04-29 17:25:47 [26732]
keri | 14086    2020-04-30 10:56:24 [26744]
Illetve várj egy kicsit, most nézem hogy erről lemaradtak a lekerekítések, így meg ronda lehet a gömbök alja.
Előzmény: keri, 2020-04-30 10:54:22 [26743]
keri | 14086    2020-04-30 10:54:22 [26743]
Innen letöltheted.
Elvileg 35mm henger az alja, de azért ellenőrizd hogy bele megy e.
dtb | 1922    2020-04-30 10:00:35 [26742]
WOW!!!
Akarom mondani, Szuper!!!! Köszönöm!!! Írok!
Előzmény: PSoft, 2020-04-30 09:53:23 [26741]
PSoft | 18696    2020-04-30 09:53:23 [26741]
Írjál postacímet, hétfőn küldöm...
Előzmény: dtb, 2020-04-30 09:38:58 [26740]
dtb | 1922    2020-04-30 09:38:58 [26740]
Nem ilyen fajtára gondoltam, de mindenesetre köszönöm a segítséged!
Előzmény: kushidó1, 2020-04-30 08:33:29 [26737]
dtb | 1922    2020-04-30 09:36:21 [26739]
Tökéletes! 35mm a cső, de az átméretezés nem probléma. Köszönöm!
Előzmény: keri, 2020-04-30 08:37:53 [26738]
keri | 14086    2020-04-30 08:37:53 [26738]
Pl egy ilyesmi jó?
Előzmény: dtb, 2020-04-29 23:06:53 [26735]
kushidó1 | 931    2020-04-30 08:33:29 [26737]
Üdv, én készitettem egy, - képességeimhez képest sikeres projektet egy papirhengerhez végdugokat. Küldök róla méreteket és képet, ha jü neked átküldöm a fijl-t.
Jenő
Ps.: nem egy nagy durranás, de nekem oriási dolog, igy teljesen amatőr modon 70 felett, egy teljesen uj technologiában, nem megfelelő képzettséggel egy ilyet megcsinálni. Azota is csak a vállamat veregetem. Már fáj.
keri | 14086    2020-04-30 08:19:15 [26736]
Ha elmondod milyenre gondoltál 2 perc alatt rajzolok neked egyet, feltéve hogy forgástestet szeretnél
Illetve a méreteket is mond. Mekkora lyukba kell dugni meg milyen magas legyen kb.
dtb | 1922    2020-04-29 23:06:53 [26735]
Nincs valakinek valami egyszerű oszlop (kör alakú) végzáró/díszítő eleme? Valami egyszerűt keresnék, de nem sok mindent találtam, a tervezéshez meg most agyilag már zokni vagyok... STL please...
PSoft | 18696    2020-04-29 22:23:09 [26734]
Valószínű eltaláltad.
Előzmény: RJancsi, 2020-04-29 20:00:45 [26733]
RJancsi | 5811    2020-04-29 20:00:45 [26733]
Jópofa de miért szemes csavarral rakta össze? Hacsak azért nem, mert épp olyat talált a fiókban...
PSoft | 18696    2020-04-29 17:25:47 [26732]
Nekem tecccik'...
Mekkk' csinálom az unokámnak.
Trammel of Archimedes...
Dakota25 | 627    2020-04-29 12:23:52 [26731]
Használom már egy ideje, ha odajutsz, kérdezz bátran!
Előzmény: kiralyc, 2020-04-29 09:50:25 [26725]
Aknai Gábor | 3191    2020-04-29 11:56:44 [26730]
Köszi, megoldódni látszik a dolog, egyik fórumtársunk gépe alá befér.
Minimálisan belepiszkálok, de áttervezni nem tudom, sajnos erre van szükség.
Előzmény: PSoft, 2020-04-29 10:06:41 [26727]
keri | 14086    2020-04-29 11:26:29 [26729]
Mondom én a programozók szeretik
A többi mérnök nem igazán.
Vannak sokkal emberközelibb tervező programok is, ami természetesebb és intuitívabb beviteli felülettel működik.
A végeredmény pedig ugyan az. Egy adatbázis a tárgy paramétereivel amiből ugyan úgy lehet rekonstruálni, vagy belemódosítani.
elektron | 15859    2020-04-29 10:22:00 [26728]
Elvileg belefér nálam.
Előzmény: Aknai Gábor, 2020-04-29 09:54:35 [26726]
PSoft | 18696    2020-04-29 10:06:41 [26727]
A méretek/nyomtathatóság miatt, valami hasonló -több darabból összerakható- módon kellett volna tervezned mint ahogy @keri.
Aknai Gábor | 3191    2020-04-29 09:54:35 [26726]
Azért köszi Feri.
Előzmény: szf, 2020-04-29 09:27:28 [26724]
kiralyc | 71    2020-04-29 09:50:25 [26725]
Na akkor látom van itt ennek az elborult dolognak is használója...
Köszi a help ez.
Nekem egyelőre tetszik ez az openscad dolog... persze lehet csak előbújt belőlem a programozó...
Amúgy ha már van aki próbálta vagy használj, hogy hogy nem kapott a fórumon egy topic ot vagy miért nem találtam több hozzászólásban? ennyire elborult lenne?
na majd ha több időm lesz ismerkedek kicsit majd jobban vele...
Előzmény: Dakota25, 2020-04-28 19:30:53 [26717]
szf | 4462    2020-04-29 09:27:28 [26724]
Olvastam a hozzászólásokat, elengedem. Nekem is kicsik a nyomtatók hozzá.
Előzmény: Aknai Gábor, 2020-04-28 12:40:44 [26709]
Aknai Gábor | 3191    2020-04-29 08:04:47 [26723]
Ja neeem, szó nincs arról, hogy feladnám, nem olyannak ismertek szerintem.
Privátban már kaptam ajánlatot szerencsére, remélem pár apró módosítás elég a boldogsághoz.
Egyébként ez a csodálatos forma inkább csak forgácsvédelemre lett kitalálva, valamint a léptecsek kábeleinek összekötésére.
Előzmény: keri, 2020-04-28 23:18:38 [26722]
keri | 14086    2020-04-28 23:18:38 [26722]
Ne add fel ilyen könnyen
Előfordulnak nagyobb nyomtatók is.
Nincs gond a formával, csak a 3D nyomtatáshoz mint megmunkáláshoz tervezésnél vannak apróságok amit érdemes figyelembe venni.
Dobozt nyomtatni amúgy nem hülyeség.
Egyik legjobb dolog amire használható a 3D nyomtató.
Előzmény: Aknai Gábor, 2020-04-28 21:42:57 [26721]
Aknai Gábor | 3191    2020-04-28 21:42:57 [26721]
Köszönöm, de nem tudom áttervezni, ez a forma kell, hogy legyen.
De egyelőre hagyjuk a dolgot, megpróbálom másképpen megoldani.
Előzmény: keri, 2020-04-28 21:22:24 [26720]
keri | 14086    2020-04-28 21:22:24 [26720]
Tervezz 200mm kocka befoglaló méret alá, a legtöbb nyomtató munkatere ilyen méretű, több esélyed lesz, ennél a társaságnál
Ezen felül add meg inkább a méreteket, és megtervezem neked nyomtatóbarát változatra.
Pl a levegőbe nem nagyon lehet nyomtatni. Alátámasztással persze lehet, de gyenge lesz a csavarok helye ilyen vékonyra nyomtatva. 45fokban érdemes anyagot pakolni alá, akkor nem kell alátámasztás és erősebb is lesz. Vagy akár egy oszlop is lehet végig, a nyomtatónál nem kell így spórolni az anyaggal, mert úgy is üregesre nyomtatja.
Plusz érdemes anyának a helyét betervezni, mert úgy tartósabb lesz. Persze ha csak egyszer rakod össze akkor jók facsavar szerű önmetszők. Metrikust nem javaslok, bár sokan terveznek ilyet de silány megoldás, mert könnyen elkopik, meg kiszakad a műanyagból.
Előzmény: Aknai Gábor, 2020-04-28 11:47:32 [26705]
keri | 14086    2020-04-28 21:10:56 [26719]
ABS-re nem kell hűtés, vagy csak nagyon minimális.
Ezen felül eldugult a fúvóka, azért hiányzik ott az anyag.
ABS-nél előfordul, főleg ha hűtöd közben és 260fokra felfűtöd
Előzmény: Csinti09, 2020-04-27 19:58:50 [26691]
keri | 14086    2020-04-28 21:08:34 [26718]
Semmi gond, velem lehet vitatkozni
Ugye ez úgy működik, hogy ki be kapcsolgatja a fűtést adott frekvenciával.
Ennélfogva amikor bekapcsolt, emelkedni fog a hőmérséklet, amikor kikapcsol hűlni. Így hullámzik a hőmérséklet a beállított érték alá és fölé.
A hullámzás mértéke függ a felfűtés sebességétől, vagyis ha gyorsabb a fűtés, nagyobb lesz.
Persze ha növelnénk a kapcsolás frekvenciáját, az meg csökkentené, de azt meg a vezérlő nem tudja, mivel az asztalfűtés hőmérsékletének pontossága annyira másodlagos, hogy erre nem pazarolnak túl nagy erőforrást, hiszen tökéletesen működik a bevett megoldás.
A frekvencia amúgy elég alacsony. pár Hz csak.
Előzmény: dtb, 2020-04-27 19:43:55 [26689]
Dakota25 | 627    2020-04-28 19:30:53 [26717]
Ja, elborult.
Kényelmesen használható alapból minden Windows font és style.
Próbáld ki, másold be:
text(font="TimesNew","ÁÍŐÜÓÖáépő");
Itt a Cheat sheet a Scad utasításokhoz:
http://www.openscad.org/cheatsheet/index.html?version=2015.03
Itt csak rákattansz pl. a "text" példára, és elmagyaráz mindent. A text utasítás lehetséges paraméterei:
text(t, size, font,
halign, valign, spacing,
direction, language, script)
Előzmény: kiralyc, 2020-04-28 19:05:06 [26715]
keri | 14086    2020-04-28 19:16:50 [26716]
Minden parametrikus tervezőben csak a paramétereket kell átírni.
OpenScad eléggé elborult valami. Biztos Linuxos rendszergazda volt aki kitalálta
kiralyc | 71    2020-04-28 19:05:06 [26715]
Köszi a "segítséget".
Igen tudom, hogy egyszerű dolgokat fusion 360 hamar össze lehet dobni. Itt mondjuk van egy kicsit kónuszos hátlap ami a fényképet tartja és bepattan az előlapra. Biztos az is hamar megy f360 ban, de ha van egy bonyolultabb model amit valaki már megcsinált scad ben paraméterekkel akkor csak gyorsabb ha openscad el csak a paramétereket írja át az ember.
Sajnos a korlát az, hogy a magyar betükészlet korlátozottan támogatott... bár találtam ezt
https://github.com/brodykenrick/text_on_OpenSCAD
ez támogat már minden a winfoson levő fontot csak még nem egyértelmű a fügvények átírása.
Előzmény: sanyi, 2020-04-28 17:04:21 [26714]
sanyi | 1926    2020-04-28 17:04:21 [26714]
Ez konkrétan 7 perc volt.
Minden windows betű használható benne.
Előzmény: kiralyc, 2020-04-28 15:48:59 [26712]
sanyi | 1926    2020-04-28 16:52:02 [26713]
Egy ilyen képkeretet ennél jóval kevesebb idő alatt meg lehet rajzolni tetszőleges felirattal, paraméterezhető kivitelben pl. Fusion360-ban.
Utána ha más felirat vagy méret vagy keret forma kell csak pár perc a módosítás.
kiralyc | 71    2020-04-28 15:48:59 [26712]
Van itt aki próbálkozott már a thingiverse customizator nevű dolgával? Nekem teljesen használhatatlanul jelenik meg, csak egy keskeny sáv látszik belőle, a paramétereket még csak csak ki tudom tölteni ha sokat görgetek, de mikor elmenteném vagy legenerálnám az stl -t belőle akkor a felugró ablak meg sem jelenik.
Szóval a paraméterezhető scad file hoz letöltöttem az openscad nevű progit.
Kerestem itt a fórumon, de nem nagyon találtam rá topic ot vagy hozzászólást. Pedig okos dolognak tűnik. Mondjuk egy két órám ráment, hogy azt a pár nekem fontos ékezetes betűt belevarázsoljam ebbe a tervbe :
https://www.thingiverse.com/thing:54020
Szóval szeretnék érdeklődni hogy van e aki aktívan használja az openscad et és hogy van e valakinél véletlen kész magyar ékezetes fontkészlet hozzá, hogy legközelebb ha ilyet szeretnék akkor ne kelljen órákat szívni az inkscape ben
sanyi | 1926    2020-04-28 13:39:38 [26711]
A 230-as méret a kritikus, esetleg elforgatva elfér, de ebben a formában nem túl nyomtatásbarát...
Gondolom az a lekerekített téglatest egy fedél. Annak a nyomtatása nem gond, bár a furatok elég közel vannak a sarkokhoz. Én legalább 4-6 vonalszélességre (1,6-2,4mm) raknám, hogy legyen némi tartása... jelenleg ezek 0,7-0,8mm méretűek. Ha nincs útban másnak akkor érdemes lenne arrébb rakni...
A fedél így nem lesz túl stabil kelle rá tenni egy keretet néhány mm magasat esetleg átlóban is egy rácsot.
A dobozt célszerűen a legnagyobb lapos felére fektetve kellene nyomtatni, a felső oldalon levő fülek alátámasztására támaszok kellenek, ez ugyan nem gond, de az eltávolítása a sarkokból nem egyszerű.
Támasz kell még a doboz alá is ahol a fedél illeszkedik.
Körbe a fedél belső felére sem ártana egy keret ami merevíti a szerkezetet.
A kis füleknél kerülném az éles sarkokat, egy lekerekítés nem fáj a nyomtatónak.
Több órás nyomtatás lesz mindkét darab érdemes a lehető legjobb modellt elkészíteni mielőtt valaki nekiáll nyomtatni.
Szerintem átlagos nyomtatóba ez nem fér bele.
RJancsi | 5811    2020-04-28 13:31:31 [26710]
Köszi az infót! Akkor továbbra is érdekel 2 kg.
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2020-04-28 11:08:00 [26704]
Aknai Gábor | 3191    2020-04-28 12:40:44 [26709]
Anyag mindegy, ami van. Köszi
Előzmény: szf, 2020-04-28 12:27:20 [26708]
szf | 4462    2020-04-28 12:27:20 [26708]
3D nyomtatott dobozt akarsz???
Este megnézem, hogy tudom e.
Milyen anyagból?
szf | 4462    2020-04-28 12:25:06 [26707]
PSoft | 18696    2020-04-28 11:51:12 [26706]
Megcsinálnám, de...
185 mm-ig vagyok jó.
Aknai Gábor | 3191    2020-04-28 11:47:32 [26705]
ki tudná nyomtatni valaki a képen látható egyedi dobozt?
Természetesen fizetem a költségeket.
Méretei a nagyobbiknak: 230mm*130mm
Sehol nem találok olyan villamos dobozt, ami elférne majd a végleges helyén, ezért kénytelen voltam egy teljesen egyedit tervezni hozzá.
A letölthető .stl fájlok 3D nyomtatásra
köszi, Gábor
Egyújabbgépépítő | 1297    2020-04-28 11:08:00 [26704]
Ha összejön a 30 Kg Bruttó 6.096 Ft/kg lenne az ára.
Természetesen erre még jönne postaköltség aki nem tudja személyesen átvenni.
Jó lenne ha valaki olyan bonyolítaná aki tovább tudja számlázni akinek szüksége van rá.
Előzmény: RJancsi, 2020-04-27 17:24:34 [26682]
ebalint | 1774    2020-04-28 07:19:48 [26703]
Jól kitalálták!
Előzmény: sanyi, 2020-04-27 22:42:48 [26699]
sanyi | 1926    2020-04-28 07:18:26 [26702]
Ez a sorozat 3. része
Előzmény: vjanos, 2020-04-27 23:04:48 [26701]
vjanos | 5568    2020-04-27 23:04:48 [26701]
Nahát, én is épp ma láttam egy hasonló nyomtatott formával lemezhajlítóst:
szaffibetti | 320    2020-04-27 22:55:35 [26700]
Pár hozzászólással elöbbre írtam, hogy tükrözve nyomigázik a gép. Most megfordítottam az Y-t így már jó lenne ha... nem a képeken lévő dolgokat csinálná azóta.
Amelyik végkapcsóló közelebb van ahhoz megy homba nyomtatáskor és elkezd nyomizni, de nem oda ahova a szeletelőbe meg van adva. Gondóltam megvárom mi lesz belőle. Őő a 20x20x20 teszt kockából csinált 40x40x20 mint a képen is látszik. Miután végzett fogta magát és átment az asztal a másik helyzetbe. Na csak azért is megint elindítottam, hogy most hova rakja a cuccost. A második képen látszik a harmadikon meg hol kellene lenni.
Na ilyenkor mi van? Már elmúlt április 1.
[ 0.9234 ]
