Megmunkálási ötletek
Mit, mivel és hogyan rovat.
Oldal 9 / 16 Ugrás ide:
D.Laci | 5546    2007-01-18 10:50:00 [358]
Helló.
Titánnal (25.07 Ti)igen, de öntvénnyel még nem.
Előzmény: Égető Csaba, 2007-01-18 09:56:00 [357]
Égető Csaba | 50    2007-01-18 09:56:00 [357]
Dolgozott már valaki titánöntvénnyel?
n/a (inaktív)    2006-10-21 16:47:00 [356]
Ahogy sejtettem. Ez a kék tömörebb lépésálló hab kiváló lenne, viszont eszméletlen mocskot hagy maga után. Bogyózok egy picit a videó megnézéséig egy egyszerű elszívón, ami hatékonyabb és elegánsabb, mint a porszívó csöve.
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-10-21 15:47:00 [355]
n/a (inaktív)    2006-10-21 15:47:00 [355]
Érdekelne az a videó.
Tudom, hogy a trycut nem fa, csak gondolom hasonló célból használják, mint a mű fát. Első darabnak.
Még nem tudom mit lenne célszerű, vagy érdemes használni. Elszívót nem akarok épeteni a gépre, mert macerával járna. Lehet, hogy veszek inkább teflont prototípusokhoz.
Előzmény: Hunka Tibor, 2006-10-21 13:54:00 [353]
Hunka Tibor | 8036    2006-10-21 13:57:00 [354]
Szia Balu
Irni kellene nekik , hogy mibe kerül és esetleg dileri szerzödést kötnének - e !
Tibor
Előzmény: Balu, 2006-10-19 20:57:00 [352]
Hunka Tibor | 8036    2006-10-21 13:54:00 [353]
Szia aszbolit
Most én azt a habot használom amit a habvágot !
maroszerszámmal kitünöen megmunkálhato , tulajdonképpen nincs ellenálása igy nagy fogás méjség és elötolás is megy !
Van egy videom ahol a szerszám közepében van az elszivás megoldva és a kocsik karoszériáját (hab ) anyagbol marják : kb sacra ugy 10 cm es gogást mutat be .
A TRYCUT nem fa hanem müanyag !!
Ha nem számit a pénz akkor van cimem ahol beszerezheted a profi minta hab anyagot .
Tibor
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-10-19 20:26:00 [351]
Balu | 1039    2006-10-19 20:57:00 [352]
Szia Tibor!
Ez profi lenne!
Balu
n/a (inaktív)    2006-10-19 20:26:00 [351]
Ez a trycut olyasmi lehet, mint a mű fa?
Apropó, mű fa. Erről hallottatok már? Hol lehet beszerezni és kb. milyen ár intervallumban mozog? Annyit tudok, hogy van többféle vastagságban, anyagsűrűségben.
Kell találnom valami anyagot, amiből gyorsan nagy fogásokkal ki tudom munkálni a modellt. Azt a helyére próbálni, akár pár illesztő csavarral megfogatni finoman. Ez eleve kizárja a gipszet. Kerámia spec. marókat igényel. Ráadásul mindkettő komoly elszívó berendezést igényel.
Esetleg valami faanyag? Próbálkoztatok már ilyesmivel?
Hunka Tibor | 8036    2006-10-16 19:25:00 [350]
Szia Balu
Nekünk ez kellene http://www.trycut.co.uk/#TRYCUT
Viasz
Előzmény: Balu, 2006-10-14 15:53:00 [349]
Balu | 1039    2006-10-14 15:53:00 [349]
Megkaptam igen! Alighanem 10000Ft-ot emlegetett egy A4-es méretű 3mm-es darabért. Nem lenne rossz ha lenne olcsóbb megoldás!
Hunka Tibor | 8036    2006-10-14 15:28:00 [348]
Szia Balu
engem az ár érdekell , mert én is akarok gyártani !
Ui . emailemet megkaptad ?
Balu | 1039    2006-10-14 15:11:00 [347]
Szia Tibor!
Úgy tudom pécsen gyárt egy emberke ilyen lapokat különféle méretben. Nekem egy barátom mondta akinek gyártanom kell majd lehet ilyen cuccokat. Ha érdekel megkérdem tőle a pontos címet!
Balu
Hunka Tibor | 8036    2006-10-14 14:25:00 [346]
eltünt vers képe !!! Ha lehet légyszi valaki rakja vissza !!
Tibor
Balu :
a szénszálas lapot hol szerzed be ??,
enél már csak a helikopter néz ki szebben !!
n/a (inaktív)    2006-10-12 09:44:00 [345]
Balu | 1039    2006-10-09 21:19:00 [344]
Szia Tibor!
Nekem modellautók alvázát kéne kivágni belőle.
Ilyesmiről lenne szó:
Még nem éles a dolog de van rá igény, ezért már előre próbálok informálódni!
Balu
n/a (inaktív)    2006-10-09 20:43:00 [343]
csak csalodott voltam , mert nem nagyon akart összejönni a dolog, sokszor felmerült hogy eladom a gépet
az elsö probléma az volt hogy képböl 3d-t marni nem lehet , mivel árnyékok vannak rajta meg nem is magasságinformáciot tartlmaznak, nameg a mach2 nem is számol a kés profillal
kiprobáltam de szörnyü lett a végeredmény
aztán probáltam csomo programot catia , solidworks stb, de ezek megtanulásához rengeteg idö kéne, meg nem is volt szimpatikus egyik sem
viszont az artcam bejött, de hiába volt szoftver ha nem volt 3d-s object, mert 3d tervezéshez nem értettem , 3 honapig csak azt tanultam , és most ugy állok hogy bármit kimarok , ugyhogy most nagy az öröm
pár kisebb probléma még van mint pl a Z tengely motorja durván melegszik , remélem egy hütöborda elg lesz rá,
meg a porelszivást is meg kell még oldanom ,
nameg energialáncot is kéne még marni
de ezek már aproságok a sok sziváshoz képest
nem hittem volna hogy ennyi szenvedés lesz a cuccal , pedig müködö gépet vettem , ha azt is én csináltam volna tuti felhagytam volna az egészzel
Hunka Tibor | 8036    2006-10-09 18:49:00 [342]
Szia vers
Nagyon hosszu ideje nem voltál a forumon !
Már aszt hittem , hogy megsértödtél , mert a véleményed néha igen furcsa , de vélemény !!!
Légyszi kicsit bövebben irj az elért sikereidröl mert hidd el van akit érdekell !
Tibor
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-10-08 19:03:00 [338]
Hunka Tibor | 8036    2006-10-09 18:24:00 [341]
Szénszál ugyben a MUKi-ben gyémántot (tárcsa)használtunk , de az igazi a vizes vágás lenne .
Balu : mire használod ???
Nekem is a programomban van !
Tibor
n/a (inaktív)    2006-10-09 09:25:00 [340]
Szia Balu! Mi szoktunk szénszálas dolgokat gyártani, és vágni kisflex-el sima vágókoronggal vágjuk, úgyhogy szerintem marni is lehetne bármivel. Hanem amire nagyon figyelj: az elszívás! A szénszálas por nyesedéke egyrészt egészségre nagyon ártalmas (nem nagyon bomlik le a tüdőben , másrészt elvileg vezeti az áramot, ás ez zárlatot okozhat a megmunkálómotortól kezdve mindenben. Üdv: Giorgio
Előzmény: Balu, 2006-10-08 22:35:00 [339]
Balu | 1039    2006-10-08 22:35:00 [339]
Szerintetek milyen szerszámmal lehetne carbonszálas lapot megmunkálni? Alakzatokat kéne kivágni belőle olyan 1-5mm vastagságban.
Balu
n/a (inaktív)    2006-10-08 19:03:00 [338]
majdnem 1 évvel a cnc megvétele után eljutottam oda hogy sikerült kimarnom egy emberi fejet , csakhogy ezt is megértem sok problémát kellett leküzdeni, de remélhetöleg most már majd pénzt is hoz a gép
Bicska | 974    2006-10-06 20:38:00 [337]
Még szerense, hogy vizuális típus vagyok......
Előzmény: D.Laci, 2006-10-06 17:22:00 [336]
D.Laci | 5546    2006-10-06 17:22:00 [336]
Köszi mindenkinek.
A hütés nem igazán jó, mert a csavar rögziti a lemezt, max ha a lemez lene hütve.De nem hiszem hogy a szöveteknek jót tenne.
A tört csavar kihajtóra gondoltunk miis, de a csavar mag átmérője 2mm.
elég neces pont ugy kifurni hogy jó legye.
A csavar feje lencsefej, imbusz kulcsos, (volt mert a kulcs megfordult benne).
Rászántam magam és megéztem hogy furható. Hss furó szépen forgácsol csak nagy hő keletkezik(Valószinü hűtést meg kell oldani).
(köszörülés: szép fehér szkrája van, mint a tűtijáték:) )
Szerintem elsö körben megprobáljuk a fejét keresztben bevágni, csavar húzó számára.vagy a feje alat körbe marni hátha meglazul, ha nem jön össze lefurjuk a fejét.
Hétfön konzultálok a mütétet vezető orvossal.
n/a (adathiba) |    2006-10-06 16:40:00 [335]
Na de Urak! EMBERRŐL van szó és nem csak egy hengerfejbe berohadt rozsdás csavarról!!! A kockázatok és mellékhatások tekintetében - gondoljátok át, mi lenne "D.Laci" kezéből a mínusz 170 fokos nitrogéntől. Vagy hogyan pontozzák be a csavar közepét fúrás előtt? Valószínűleg a friss csont "benőtte" a csavarfejet és környékét. Ez történt egy kollégámnál is. Nehogy már megbarkácsoltassuk szegény Lacit! Jobb ha ezt továbbra is a traumatológusok teszik. Maradjunk a saját szakmánknál és/vagy a hobbinknál. Ne akarjunk más f....val csalánt aratni.
Előzmény: Égető Csaba, 2006-10-06 15:47:00 [334]
Égető Csaba | 50    2006-10-06 15:47:00 [334]
Én az orvostechnikában dolgozom,de még ilyet nem hallottam!Sima HSS szerszámokkal forgácsolhato.Találkoztál már anyagba bele szakadt csavarral!PL 8-as csavar,belefurnak 5-ös furóval,és van speciális kihuzo.Ez nagyjábol ugynézki mint egy "balos kupos menetfuró".Balra forgatva at 5-ös furatba belehuzza magát és a kupossága miatt megszorul kimozditva a beleszakadt csavart!De azért ne állj neki azonnal!Bent a cégnél felhozom a dolgot és kiagyalunk valami sterilezhető dolgot!Metrimed
n/a (inaktív)    2006-10-06 15:35:00 [333]
Esetleg kicsit lehűteni, hátha az a minimális kis zsugorodás már elég ahhoz, hogy ki lehessen szedni? Vagy esetleg el lehetne törni utána a csavart. Egy kórházban tuti van folyékony nitrogén. Bocs,ha nagy ökörség. Jobbulást: Giorgio
Előzmény: D.Laci, 2006-10-06 08:53:00 [331]
n/a (adathiba) |    2006-10-06 09:45:00 [332]
Hát meg kell hagyni, tökös gyerek vagy amiért ehhez a beavatkozáshoz egy barkácsfórumon kérsz ötleteket. Őszintén kívánok sok sikert a műtéthez, és mielőbbi teljes gyógyulást!
Rabb Ferenc
D.Laci | 5546    2006-10-06 08:53:00 [331]
Helló.
Megpróbálom röved leírni.
A jobb karomban volt 3db lemez 23db csavar. 2db csavar megmakacsolta magát és hagyományos sebészi eszközökkel nem lehet kiszedni. A lényeg hogy minnél kisebb eszközökkel minél könnyebben eltávolitható forgács képzödés mellet kiszedni öket, a köszörülést egyenlöre elvettetük. a furás és vágó tárcsával való megmunkálás érdekelne, hogy mennyire képlékeny anyag jol forgácsolható-e, milyen szerszám szügséges hozzá hss vidia gyémánt...?
Előzmény: Égető Csaba, 2006-10-05 17:34:00 [330]
Égető Csaba | 50    2006-10-05 17:34:00 [330]
D.Laci!Mire vagy kiváncsi!
D.Laci | 5546    2006-10-05 15:29:00 [329]
Szia Balu!
Köszi a segitséget!
Előzmény: Balu, 2006-10-05 14:56:00 [328]
Balu | 1039    2006-10-05 14:56:00 [328]
Szia D.Laci!
Ha itt nincs olyan ember aki foglalkozott ezzel, akkor próbálj meg beszélni ultrahang hegesztésteknikásokkal ott sok titánt használnak! Csepelen vannak a csepel művekben a varrógépgyár utcában, ők gyártanak titán sonotródákat lehet tudnak segíteni! www.hardsonic.hu
Balu
D.Laci | 5546    2006-10-05 10:13:00 [327]
Van egy oltári nagy problémám.
Steril (mütöben) kellene titánt megmunkálni. Furni marni köszörülni vágni stb. .
Van valakinek titán megmunkálással tapasztalata?
Hunka Tibor | 8036    2006-09-23 13:27:00 [326]
Szia kozmaj
Hát a tudás sokba kerül !!
csak valahogy nem mindenkinél !!
Tibor
kozmaj | 627    2006-09-21 17:18:00 [325]
Az a gond a külső cégekkel, hogy árban 3 újrapolírozás a platina forma árával vetekszik. Azonban a www.csiszoloszerszamok.hu oldalon találtunk megfelelő polírpasztát, ami megfelelne talán erre a célra.
Hunka Tibor | 8036    2006-09-21 14:11:00 [324]
Szia kozmaj
ha céges téma akkor keresetek profi szerszámkészitöket akik tudnak ijent polirozni minden más megoldás csak árt !!
Tibor
kozmaj | 627    2006-09-18 21:01:00 [323]
Az öntőforma mérete Átmérő ~35 mm, magasság 3mm, anyaga 1-1.5mm. Tehát nem nagy felületről van szó.
kozmaj | 627    2006-09-18 20:26:00 [322]
Minta formának használják a cégemnél. Azt hiszem vásárolta a cég az elemző készülékhez. Az a lényege, hogy a kipolírozott kokilla sima öntési felületet ad, ami az elemzésnél (Röntgen fotometrikus elemzés) elengedhetetlen. A matt felület szétszorja a sugarakat a mintáról.
Hunka Tibor | 8036    2006-09-18 18:13:00 [321]
Szia kozmaj
Ha nem titok hogyan csináltad a platinát és mire használod ( mit öntessz bele)
Tibor
Előzmény: kozmaj, 2006-09-17 11:37:00 [314]
D.Laci | 5546    2006-09-18 18:12:00 [320]
Habbkőpor politurozásra azt használják. Felület minöségtöl függöen a cement ,gipszpor olajjal keverveis alkalmas. De ha valóban platinát akarsz polirozni szerintem ne sporolj az ilyesmin!!! Platinábol milyen öntőformát csinálnak? Nem luxszus egy kicsit???
Előzmény: kozmaj, 2006-09-18 17:04:00 [319]
kozmaj | 627    2006-09-18 17:04:00 [319]
Esetleg tudtok valamilyen részletesebb infót pl.: milyen polírpaszták vannak, mi a megnevezésük, áruk stb.. Egyébként vörösrézen próbáltam HobbyCNC tanácsára a fogkrémet és egészen elfogadható eredményeket produkált. No és a műhelyem is fínom menta illatú lett...
n/a (inaktív)    2006-09-18 08:32:00 [318]
Bocsánat, azt elfelejtettem mondani, hogy Budapesten
n/a (inaktív)    2006-09-18 08:31:00 [317]
Esetleg ékszerés polirpasztával? A J.Schmalz Budapest Kft forgalmaz ilyet, helyileg a Győrffy István u-ban vannak.
Giorgio
Előzmény: kozmaj, 2006-09-17 12:26:00 [316]
kozmaj | 627    2006-09-17 12:26:00 [316]
Ezt ki fogom próbálni! Azért várok más tapasztalatokat is!
n/a (inaktív)    2006-09-17 11:45:00 [315]
Fogkrém (szilicium)?
kozmaj | 627    2006-09-17 11:37:00 [314]
Sziasztok! Tükörfényes felületet kellene políroznom egy platina öntőforma belső felületén. Valaki csinált már hasonlót? Milyen anyagokat használtok hozzá? Igazából nem rossz a kiinduló felület, csak "bemattul" a használat alatt. Valamilyen igen finom polírpaszta lenne jó hozzá.
Szmutku Zoltán | 378    2006-09-01 09:12:00 [313]
Nem tudom volt-e már a fórumon, én most találtam a perfor.hu oldalon egy ilyen fogácsolási táblázatot ...
http://www.perfor.hu/hu/forgadat.htm
Balu | 1039    2006-08-04 15:48:00 [312]
Szia István!
Olyankor sorlyás amikor egy sík felületet akarsz marni? Az lehet a nem pontosan az X,Y tengely síkjára merőlegesen beállított marótól is!
Balu
n/a (inaktív)    2006-08-04 08:26:00 [311]
A maró vadonatúj, most tettem be először.
Menetvágó sray-l hűtöm.
Mielött elkezdem, mindig háromszor meghajolok kelet felé (Ez a legfontosabb!).
Tehát ezekben nincs hiba. Most szétszedtem a mechanikát, és ott vizsgálódok, valami rendellenesség után kutorászva.
Üdv rátok és házatok népére.
Nagy Zoltán | 376    2006-08-03 06:47:00 [310]
Régen a csavarlazító nagy mértékben tartalmazott petróleumot, az ujjabbak nem igazán alkalmazhatók kenésre
Előzmény: Lakatos, 2006-07-31 13:55:00 [309]
Lakatos | 599    2006-07-31 13:55:00 [309]
Hali!
A maró legyen borotvaéles,a marási irány egyenirányú legyen(így szebb a felület)
Az átlagos forgácsvastagság legyen kb:0.1mm.
Ha a fordulatszámot beírod az S mezőbe a Mach3-nál,automatikusan számolja,nem kell neked.
Kenésnek csavarlazítót próbáld ki.
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-07-31 08:43:00 [305]
[ 0.8221 ]
