Kezdő vagyok.
Oldal 9 / 254 Ugrás ide:
TBS-TEAM | 3006    2021-09-01 14:38:22 [12301]
Teljesen jó a programnak megfelelően van kimarva.
Nem a gèppel van a gond.
Előzmény: K_S, 2021-09-01 09:23:26 [12295]
Rabb Ferenc | 4387    2021-09-01 12:19:36 [12300]
Szerintem az okozza a gondot, hogy a bal alsó sarokban kezdődő/végződő megmunkálást másképpen kezeli mint a folyamatos marást. Helyezd át a marás kezdőpontját a sarokból egy tetszőleges helyre. Akkor minden sarkot egyformának fogja "látni".
A 2D ablakban marópályát kijelölöd (kék lesz) aztán a Toolpaths fülön a 2D Toolpaths ablakban a Profile Options ikonra kattintva tetszőleges helyre teheted a marás kezdőpontját. Aztán még egy Apply.
D.Laci | 5546    2021-09-01 10:59:00 [12299]
Nemkel megosztanod semmit.
Elég ha a pár kezdő mondatot beírod ide, de az is felesleges...
Próbáld ki!!!!
Aztán kiderül, hogy kottyanás vagy szoftver hiba.
Kottyanást kézzel is tudod ellenőrizni.
Előzmény: K_S, 2021-09-01 10:18:08 [12298]
K_S | 30    2021-09-01 10:18:08 [12298]
A mach3 kézikönyvet már olvastam de nem segített megoldani a problémát.
A hiba biztos bennem van mert a kézikönyv megértése magasabb tudást feltételez mint ami nekem van.
Alaplapi nyomtatóport a csatolása.
A kódot telefonról még mindig nem tudom megosztani
Előzmény: D.Laci, 2021-09-01 09:56:02 [12296]
dezsoe | 2934    2021-09-01 09:56:41 [12297]
Megnyomod a PRG-t és a kapott két sor közé beilleszted a kódot.
D.Laci | 5546    2021-09-01 09:56:02 [12296]
Párhuzamos portos vagy USB-s esetleg Ethernetes?
Próbáld ki a G61 G64-et mit csinál.
De valószínű, hogy gyorsítás lassítás beállítás gondja lesz ill. a sorok előre beolvasása is közbejátszhat.
http://www.sasovits.hu/cnc/Mach3/tartalom.html
Előzmény: K_S, 2021-09-01 07:41:42 [12293]
K_S | 30    2021-09-01 09:23:26 [12295]
Közben előkerítettem a képet amit korábban készítettem és a g-kódot.
A kép nem annyira jó de azért látszik hogy a hiba folyamatosan ismétlódik minden méretben.
A bal alsó sarokban a rádiusz ok a többi három más bár hasonlónak tűnik.
A kódot hogyan tudom itt megosztani?
Előzmény: remrendes, 2021-09-01 08:28:52 [12294]
remrendes | 4256    2021-09-01 08:28:52 [12294]
Ez valoszinuleg nem hiba, hanem a gep ezt az utasitast kapta.
Van meg 1-2 egyeb is amit erdemes beallitani, mindjart az elejen, pl: G90 vagy G91, G20 vagy G21, szerszam kompenzaciok torlese, sik meghatarozasa, ciklusok torlese stb.
K_S | 30    2021-09-01 07:41:42 [12293]
Bocs a lényegen infó lemaradt.
A gép léptetőmotoros acél vázas 1200*800 munkaterületü típusa nincs a a gyártó szerintem csak készített egy gépet egyedi igényekre.
Tervezés kód generálás Artcam.
Végrehajtás Mach3 (az járt a géphez)
Most nem tudok kódot mutatni mert nincs nálam de késöbb tudok feltölteni akár képet is.
Szinte biztos hogy az említett módban sem G61 sem G64.
De a leírt hibát folyamatosan tudja ismételni a gép.
Előzmény: D.Laci, 2021-08-31 10:43:05 [12291]
farkastibor | 670    2021-08-31 20:40:52 [12292]
Szerintem ilyen gép.
Program? mi más mint a Fusion360.
D.Laci | 5546    2021-08-31 10:43:05 [12291]
"Valyon mi lehet a probléma?"
Esetleg elárulod milyen gép?
Léptetőmotoros szervós?
Milyen programot használsz?
stb....
A G-codban a G64-et cseréld le G61-re és úgy nézd meg, hogy mit csinál. Ha nincs benne a G64 akkor írd bele a G61-et.
Előzmény: K_S, 2021-08-31 10:21:14 [12290]
K_S | 30    2021-08-31 10:21:14 [12290]
Üdvözlök mindenkit.
Most kezdek bele tanulni a cnc világba,
Nemrég "büszke" tulajdonosa lettem egy magyar gyártó által készített cnc marónak.
A keresett futott gépet használtan vettem egy cégtől aki elbukta a munkát amire vásárolta és évek óta csak porosodott.
Persze az akkori tulaj annyit se értett a géphez mint én.
Azon is csodálkoztam hogy be tudta kapcsolni.
Persze vásárlás elött felvettem a kapcsolatot a gép egykori gyártójával, aki csak jót mondott a saját termékéről és egy komolyabb összegért felajánlotta hogy betanít.de azt sokallottam
Ennyi a sztori eleje.
Már próbálgatom a gépet egy ideje azt vettem észre hogy egy négyzet kimarásánál ha a kezdő pont a négyzet sarka és a szerszám a vektor belső oldalán dolgozik a kezdő pont a szerszám rádiuszával megegyezik de a többi három saroknál a gép sokkal nagyobb ívan fordul.
kisagyi | 12    2021-06-02 09:58:38 [12288]
Jónapot.
Érdeklődnék mint laikus.
Vettem egy Mks Dlc v2.1 Makerbase vezérlőegységet, amivel kiváltottam az arduino cnc shield vezérlőt.
Végálláskapcsoló kiállások is rajta vannak, viszont semmi sem működik.
Maga a gép dolgozik, de a végállásoknál hiába zárom az áramkört, nem vesz róla tudomást. Dolgozik ugyanúgy tovább.
Egy kis kézi gravírozót mozgat, amit ismét csak szeretnék relén keresztül kapcsoltatni vele, de a lézer kimeneten sem mértem áramot.
Grbl.hex lett rá feltöltve és az openbuild programmal dolgoztatom.
Szeretném megkérdezni milyen beállítások kellenek hozzá hogy mind a végállások mind a marómotor vezérlése működjön.
Valamint milyen ingyenes vezérlőprogram és tervezőprogram van a piacon, amivel érdemes lenne babrálnom a garázsban?
Az autocad túl bonyolult nekem (falusi gyerek vagyok) , viszont az openbuild rendszerében nem túl sok opció van.
Köszönöm szépen a segítséget és a válaszokat.
KT88 | 2    2021-06-02 09:13:46 [12287]
köszönöm!
Előzmény: dezsoe, 2021-06-01 18:30:42 [12285]
RJancsi | 5811    2021-06-01 18:38:15 [12286]
Kétség kívül egyszerűbb és elegánsabb, mint a motorokat átkötni. Különösen ha krimpelt csatlakozó van rajtuk.
dezsoe | 2934    2021-06-01 18:30:42 [12285]
A Config / Ports and pins ablakban a Motor outputs fülön a Dir Low Active pipákat kell megfordítani. (Bekarikázott oszlop.)
Előzmény: KT88, 2021-06-01 17:02:18 [12283]
RJancsi | 5811    2021-06-01 17:18:17 [12284]
Nem ismerem a MACH3-t, biztos van szoftveres megoldás, de fizikailag ha felcseréled minden motornál egy-egy tekercs két végét akkor megfordul a forgásirány. Négy vezetékes (bipoláris) léptecseknél általábna a piros-kék és a zöld-fekete vezetékek tartoznak egy-egy tekercshez. Tehát ha felcseréled a pirosat a kékkel (vagy a zöldet a feketével) akkor megfordul a forgásirány.
KT88 | 2    2021-06-01 17:02:18 [12283]
oltári problémám van....kezdö CNC-és.... :)
Vettem egy 3020z-t es minden parancs a MACH3 ban forditva müködik...ball jobra...jobb balra,z axis fel helyet le stb.
Mi lehet a gond ????
elöre is köszönöm
PSoft | 18696    2021-06-01 15:48:16 [12282]
„A " bérhogyan " szerintem meg ..... ??!!”
Igen, szerintem is...ciki!
Ettől függetlenül, örülök hogy dezsoe tudott segíteni.
Előzmény: rcmasina, 2021-06-01 09:40:06 [12277]
Rabb Ferenc | 4387    2021-06-01 13:33:32 [12281]
'' téma, 368. hozzászólás
Előzmény: hostya, 2021-06-01 12:22:29 [12280]
hostya | 3111    2021-06-01 12:22:29 [12280]
"A " bérhogyan " szerintem meg ....."
Ez az IDÉZET(se) jött össze neked.. -szerintem-
hostya | 3111    2021-06-01 12:11:10 [12279]
Én, meg úgy gondolom hogy, ha már kérdezel... legalább az adatlapodat töltsd ki. -vagy tedd láthatóvá..
Előzmény: rcmasina, 2021-06-01 09:24:45 [12276]
RJancsi | 5811    2021-06-01 11:20:10 [12278]
A frekiváltó paneljének a sarka alapján kitalálni, hogy mi az? Akinek pont ilyennel volt már találkozása annak kézenfekvő. Én is elég sok frekiváltót láttam már, van is 3 különböző típusom de egyik sem ilyen én egyik sem kínai. Minél több az infó annál esélyesebb, hogy valaki segít, vagy legalábbis megpróbál. Ne keverd a segítségkérést a képes feladvánnyal!
rcmasina | 5    2021-06-01 09:40:06 [12277]
dezsoe sztem már látot ilyet és elég volt az info. A " bérhogyan " szerintem meg ..... ??!!
Előzmény: PSoft, 2021-05-31 17:59:06 [12273]
rcmasina | 5    2021-06-01 09:24:45 [12276]
Szia ! Gondoltam felismerhető a frekiváltó ??!!
Előzmény: RJancsi, 2021-05-31 17:10:15 [12272]
rcmasina | 5    2021-06-01 09:18:10 [12275]
Köszönöm Szépen a Gyors segítséget !!!
Előzmény: dezsoe, 2021-05-31 19:07:25 [12274]
dezsoe | 2934    2021-05-31 19:07:25 [12274]
A kártya csatlakozói fentről le 1-től 6-ig:
Kártya Frekiváltó
1, 2 COM, FWD
3, 4 12-24V, 3-, 4+
5 AVI
6 COM
A tápra szükség van, ebből lesz a 0-10V-os kimenet. Polaritásra figyelj!
Előzmény: rcmasina, 2021-05-31 16:59:11 [12271]
PSoft | 18696    2021-05-31 17:59:06 [12273]
Ennyi infóval amit adtál, azt mondom...bárhogyan.
RJancsi | 5811    2021-05-31 17:10:15 [12272]
Az első panelnéllátszik, hogy egy CNC meghajtó, de mi a másik? Egy típus vagy az egész panelt mutató kép nem ártana.
rcmasina | 5    2021-05-31 16:59:11 [12271]
Tudna valaki segíteni hogyan tudom összekötni az alábbi képeken levő eszközöket ?
Köszönöm előre is !!
Rabb Ferenc | 4387    2021-05-21 13:05:41 [12270]
Kis átmérőjű marónál - főleg több élűnél - megszorul a forgács mert kicsi a forgácstér. Ez is egyik oka az erős melegedéssel járó csúnya felületű kontúrmarásnak.
Előzmény: Jozs, 2021-05-21 08:30:28 [12269]
Jozs | 891    2021-05-21 08:30:28 [12269]
Én azt tapasztaltam, hogy amikor 2 -es átmérőjű 2 élő maróval próbáltam ( 10e fordulat körül, mert ennyi a minimum a Kress motoromnál ) ugyanez volt a jelenség. Aztán tettem be 4 -es átmérőjűt és az már szépen vitte. Itt olvastam valahol de nagyon igaznak tűnik: a forgácsnak hasonlónak kell lennie mint a kókuszreszelék.
Előzmény: Tóth Levente, 2021-05-20 11:54:46 [12265]
Rabb Ferenc | 4387    2021-05-20 14:48:39 [12268]
Például KLAVIO, CNCdrive, CNCPART és még sokan mások...
Vagy itt a fórumon is '' téma
Előzmény: Tóth Levente, 2021-05-20 13:34:11 [12267]
Tóth Levente | 3    2021-05-20 13:34:11 [12267]
Köszönöm válaszát!
Hol tudok a leggyorsabban megfelelő marót venni? Mert csak azok a maróim vannak amit használtan kaptam a géphez és azok tompák.
Levente
Előzmény: Rabb Ferenc, 2021-05-20 12:17:49 [12266]
Rabb Ferenc | 4387    2021-05-20 12:17:49 [12266]
„a fejre mindig rá tapad” Mármint a maróra? Merthogy másra nem nagyon tapadhat...
Okok lehetnek: tompa a maró, nagy a fordulat vagy kicsi az előtolás.
Használj egy élű (nagy forgácsterű) nagy emelkedésű új, borotva éles marót. A fordulatot vedd vissza max 5000 1/percre és növeld az előtolási sebességet. Próbálkozz sűrített levegős hűtéssel.
Ha a géped konstrukciója megengedi, akkor használhatsz szappanos vagy mosogatószeres vizet is hűtésre, esetleg levegővel finoman porlasztva.
Tóth Levente | 3    2021-05-20 11:54:46 [12265]
Cnc gravírozó gépemmel, akril/műanyag lapokba gravírozok és az jól is működik. De a kivágással problémáim vannak, mivel a fejre mindig rá tapad egy idő után az anyag, így a vágás csúnya lesz. Milyen fejet ajánlotok akril és műanyag lap (4mm) kivágásához?
Levente
kovacsgeza2013 | 72    2021-05-14 19:57:22 [12264]
Előzmény: Vetesi75, 2021-05-09 16:46:08 [12263]
Vetesi75 | 1724    2021-05-09 16:46:08 [12263]
Kenni tudod valamilyen fúró-vágó-üregelő folyadékkal is. (pl. trioxid) Lehet porlasztással is a szerszámhoz juttatni, de hűteni hatékonyan nem fog. Ahhoz komoly sűrített levegő mennyiség kell vagy bő folyadék áram - ez panelban felejtős. Gyorsan párolgó cuccokat (pl. alkoholos) a tűzveszélyességük miatt én nem ajánlom.
Előzmény: kovacsgeza2013, 2021-04-10 11:52:43 [12258]
PSoft | 18696    2021-05-08 18:36:26 [12262]
MR-Soft Bmp2Cnc
Előzmény: Tóth Levente, 2021-05-08 12:56:10 [12260]
RJancsi | 5811    2021-05-08 17:18:00 [12261]
Kicsit elvetemült, de az Inkscape elég sokat tud és ingyenes.
Tóth Levente | 3    2021-05-08 12:56:10 [12260]
Melyik programot ajánljátok jpg-ből g-code-ba konvertáláshoz?
Tóth Levente
csoki988 | 6    2021-04-19 22:28:14 [12259]
Lenne egy Bosch GKF 600-as maróm, amit szeretnék egy STB5100-as jelelosztó panellel vezérelni mach3-mas programmal, hogy akkor induljun el a maró, amikor elindítom a marási programot. Mit kell ehhez beszereznem, és hogyan érdemes bekötni ezt, hogy működjön?
kovacsgeza2013 | 72    2021-04-10 11:52:43 [12258]
Jó régen nem jártam erre, de most bepótlom. Egészen jól haladok a tervezéssel. De most van egy újabb kérdésem. Nézegettem a szerszám hűtést. Láttam több helyen árulnak ilyen ks gépekre is ködhűtőt. Ehhez milyen folyadék megfelelő, és hol lehet kapni. Egyet találtam a MOL oldalán ami talán megfelelő de a legkisebb kiszerelés amiben árulják 200 literes hordó kb. fél millióért, ami szerintem még az ükunokámnak is elég lenne, ha nem romlana meg addig (1 év az eltarthatósága). Ki mit javasol?
A másik ezzel kapcsolatban, hogy amit szintén néztem pl. a MOL ködhűtőhöz javasolt folyadékját nem ajánlják könnyű és színes fémekhez? Mi van ha váltogatom, illetve mit tudok helyette tenni (továbbra is alut és 1.4301-t /KO33 általános célú rozsdamentes acélt szeretnék marni).
Aknai Gábor | 3191    2021-04-10 09:35:21 [12257]
Pl egy ötlet: Carbide 3D
Előzmény: vidg, 2021-04-10 09:26:54 [12256]
vidg | 22    2021-04-10 09:26:54 [12256]
Robsy, ez nagyon jó ötlet. Ez nem jutott eszembe. Már megérte írni ide! Köszi a tippet. Most felmásztam a szekrény tetejére és megmértem:) Innen kezdve a méret adott, hogy elférjen a szekrény tetején! Nem tudom ez miért nem jutott eszembe eddig.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2021-04-10 07:22:02 [12255]
Törölt felhasználó    2021-04-10 07:22:02 [12255]
"A5 körüli méretben gondolkodok"
Egy ilyen kis CNC gépecske, mechanika csak-csak elférne a lakás valamelyik rejtett zugában, vagy egy szekrény tetején egy szép kis diszdobozba téve, ha ezen még törnéd a fejedet kicsit. Ha a motorjaidat ugyanis gyakran fogja a fészerben párakicsapódás érni, nagy az esély, hogy belül berozsdásodva tönkre mennek, és az egyéb acél alkatrészek se szeretik a párát egy CNC mechanikán.
Előzmény: vidg, 2021-04-09 21:03:07 [12252]
vidg | 22    2021-04-09 21:08:14 [12254]
A fészer azért jó megoldás, mert ott koszolhat nyugodtan, könnyebb tisztítani. A garázs optimálisabb lenne, mert kényelmesebb. Most a garázsban barkácsolok, amihez az autóval ki kell állni, mert különben kicsi a hely (két állásos garázsunk van, de csak 1 autónk). Ha kiállok akkor kényelmes a garázs. De a takarítása nehéz.Flexelni, fűrészelni (dekopír fűrész) inkább az udvaron. Itt a szomszédok felváltva de szinte 0-24-ben flexelnek, vagy füvet nyírnak. Remélem nem lesz sokkal hangosabb.
Előzmény: dtb, 2021-04-09 20:44:35 [12251]
vidg | 22    2021-04-09 21:04:43 [12253]
Köszi ez is egy jó ötlet! Most még az ötleteket gyüjtögetem.
Előzmény: Szalai György, 2021-04-09 17:01:53 [12249]
vidg | 22    2021-04-09 21:03:07 [12252]
Egyenlőre (főleg a tároló hely, és egyéb szempontok miatt) kb. A5 körüli méretben gondolkodok (210x150) /ennél nagyobb dolgokkal még sose dolgoztam, és nekem bőven elég/ Z irányban olyan max. 60-80 de ezen még agyalok, hogy lehet,h ogy még ennyi se kell. Itt nekem most a kis méret érdekes, főleg müanyagot, fát, és ha nagyon jól sikerül akkor megpróbálkozok az aluval (de erre nem méretezem, ez vagy sikerül vagy nem).
Leginkább a fő "célja" az "elvan a gyerek ha játszik"... utoljára főiskolán programoztam hasonló cuccokat és egyszerűen kedvet kaptam, hogy jó lenne ilyen. /alapvetően ipari automatikákkal, PLC-s, mikrokontrolleres vezérlésekkel/szabályzásokkal, mindenféle mérésekkel foglalkozom, így egy ilyen automatika nem áll távol a lelkemtől/. Aztán most ez a félig home-office bezárkózás, kvázi karantén stb. úgy beindította a fantáziámat.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2021-04-09 17:38:02 [12250]
dtb | 1922    2021-04-09 20:44:35 [12251]
Nekem zárt térben, a garázsban van a gép, de még így is volt gondom a szomszédsággal a zaj miatt... Ha te egy cnc-t egy fészerben, nyílt térben elkezded használni, pár napon belül az összes szomszéd emlegetni fogja a felmenőidet... és az még a jobbik eset...
Előzmény: vidg, 2021-04-09 13:21:30 [12248]
[ 0.9814 ]
