NYÁK készítés
Oldal 89 / 103 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   85  86  87  88  89  90  91  92  93   Következő ►  Utolsó ►|
kozmaj | 627    2009-01-06 19:26:00 [760]
Rosszul köszörült élek okozhatnak ilyet. No meg ott az alumínium kenődése is, ha nem jó az ötvözet. Sok az a 30000 fordulat 1.8mm fúróhoz! Használj petróleumot kenéshez alamíniumnál. Nekem bevált. (természetesen jó futásu patronnal, mint már írták elöttem)
Előzmény: robroy007, 2009-01-06 08:40:00 [756]
robroy007 | 2292    2009-01-06 18:58:00 [759]
a géppel nincs gond
napi szinten tizedes százados vonalakat gyártok vele
precíziós patronokba fogom a szerszámokat
Előzmény: Szigma, 2009-01-06 11:20:00 [758]
Szigma | 1007    2009-01-06 11:20:00 [758]
Bizony ekkora fordulatnál már nagyon lényeges, hogy tökéletesen központos legyen a befogás, a szerszám is tökéletesen egyenes legyen, és még az élei is tökéletesen szimmetrikusak legyenek.
Ja és a tengelynek nem lehet kotyogása sem !
Enélkül vagy szerszám törés, vagy rossz méretű furat lesz az eredmény.
Nem egyszerű ezeket a feltételeket teljesíteni
elektron | 15859    2009-01-06 09:37:00 [757]
Ilyen kis átmérőnél nem árt a pontos futású patron. Az enyém se valami tökéletes, de pont az olcsó fúrók elég hajlékonyak, és az nem törik olyan könnyen, mint egy kerámia, főleg ha üt a tokmány.
robroy007 | 2292    2009-01-06 08:40:00 [756]
köszönöm a válaszotokat
2,5 kW a motor teljesítmény szóval nem fogja majd meg a 0.8-as fúró
igazából csak attóltartok, hogy megint az a csúnya eset történik meg velem megint, hogy 0 1,8-as fúrat 30000-es fordulaton 2-esnél nagyobb lyukat ütött az aluban
ekkora volt a kihajlása a szerszámnak!
elektron | 15859    2009-01-05 23:01:00 [755]
Meg nekem egy 300 Wattos automata mosógépmotor hajtja a fúrótengelyt szíjjal, áttétellel, de ez nem lassul le egy kis erőigénybevételtől., mint ezek a kis pici kis semmi fúrók.
Előzmény: elektron, 2009-01-05 23:00:00 [754]
elektron | 15859    2009-01-05 23:00:00 [754]
Én is kb. #752 szerint fúrom, és 30 forintos fúróval is akár, bár az nem sokat bír.
Előzmény: robroy007, 2009-01-05 22:46:00 [751]
svejk | 33157    2009-01-05 22:55:00 [753]
Ja az keményfém volt...
Előzmény: svejk, 2009-01-05 22:54:00 [752]
svejk | 33157    2009-01-05 22:54:00 [752]
Ezt a kérdést már feletettük egy párszor, korrekt válasz nem jött sehonnan.
30 és 60 ezer közt mondják a nagyok..
Én 12 ezerrel komótosan 400mm/perc előtolással szépnek véltem a forgácsot.
robroy007 | 2292    2009-01-05 22:46:00 [751]
0.8-as panelfúrót (olcsóbb fajta 300 Ft) mennyivel illik forgatni
(3 000-50 000ig van lehetőség)
előre is köszi Robi
Trapista | 816    2009-01-02 20:13:00 [750]
Köszi mindenkinek...
svejk | 33157    2009-01-02 14:40:00 [749]
Ha csak nincsenek rajta 64 lábú IC-k vagy egyéb extra pontosságot igénylő más alkatrészek egyszerűen szkenneld be FF-be valami grafikai progival javítsd az esetleges hibákat, töröld a szemetet és pdf-ben vidd el egy reklámstudióba és világíttasd le újra.
Előzmény: Trapista, 2009-01-01 16:46:00 [741]
n/a (inaktív)    2009-01-02 10:57:00 [748]
Ha van a közeledben nyomda, ahol még csinálnak síkfimet, ott egyszerű kontaktmásolással csinálnak neked feketét belőlle.
De előtte az árát kérdezdm meg, mert a filmkészítéssel szeretik lehúzni az embert!
Svertel Istvan | 736    2009-01-01 23:28:00 [747]
Üdv. Trapista!
Én a helyedben előbb csak egy kis nyákon próbálnám meg és ha nem megy akkor nagyfelbontásban leszkennelném és mondjuk COREL-ban vagy hasonló vektorizáló progiban nagyon egyszerűen újra csinálnám (OCR/TRACE vagy valami hasonló parancs - ha jól emlékszem).
Előzmény: Trapista, 2009-01-01 17:49:00 [746]
Trapista | 816    2009-01-01 17:49:00 [746]
Előzmény: elektron, 2009-01-01 17:05:00 [745]
elektron | 15859    2009-01-01 17:05:00 [745]
Mint a védőszemüvegek is, azokon is olyan bevonatok vannak, ami nem ereszti át a szűrni kivánt fényt.
Előzmény: elektron, 2009-01-01 17:05:00 [744]
elektron | 15859    2009-01-01 17:05:00 [744]
Szerintem olyanok lehettek eleve, pont a szine miatt gondolom, bár én nem vagyok egy nagyipari nyákgyártó, tehát csak 99 %-ba fogadnék rá, hogy jó és ezt amit írtam abból következik. De ahova viszed, ott biztos tudják rögtön.
Előzmény: Trapista, 2009-01-01 17:02:00 [743]
Trapista | 816    2009-01-01 17:02:00 [743]
Serinted eleve ilyenek lehettek, vagy az idő tette ilyenné ?
Előzmény: elektron, 2009-01-01 17:01:00 [742]
elektron | 15859    2009-01-01 17:01:00 [742]
Mivel UV fény világítja át, a bordó színen elvileg nem nagyon megy át, ha jól gondolom, tehát jó lehet.
Trapista | 816    2009-01-01 16:46:00 [741]
Hali,
Lenne egy kérdésem....
Megvan egy pár nyáknak a filmje amiről régen gyártották. ( több 10 évesek ) Viszont nem olyanok mint amilyeneket mostanában szoktam látni / az átlátszó fólián a sávok nem feketék, hanem bordó színűek. Ezekről lehet még gyártatni nyákot ha elviszem valamilyen nyák gyártóhoz, vagy felejtős és újra kell rajzolni az egészet ???
Több darabról van szó, sürgőssen kell, és ha nem szükséges nem rajzolnám át, mert nem kevés idő lenne...
ebalint | 1774    2008-11-26 17:42:00 [740]
Akkor nem is olvastad.
Hát nem komelja az ángliust, a germánt igen.
Kösz.
ebalint
Előzmény: végyé, 2008-11-26 16:23:00 [739]
végyé | 443    2008-11-26 16:23:00 [739]
Milyen levelet?
Amiben azt irod hogy nem tudod letölteni a coppercamot?
Azt nem kaptam meg
végyé
Előzmény: ebalint, 2008-11-26 15:03:00 [737]
Karcsi | 785    2008-11-26 15:17:00 [738]
Nem
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-11-25 19:29:00 [736]
ebalint | 1774    2008-11-26 15:03:00 [737]
Írtam Neked egy levelet.
Jó az itt megadott címed?
Üdv, e.
Előzmény: végyé, 2008-11-25 13:54:00 [735]
n/a (inaktív)    2008-11-25 19:29:00 [736]
Karcsi úr! Maga nem véletlenül egy nc javító cégnél szerelő úr? Olyan ismerős a neve!
Előzmény: Karcsi, 2008-11-25 13:11:00 [733]
végyé | 443    2008-11-25 13:54:00 [735]
Itt a kérdésedre miszerint megér-e egy misét a program válaszoltam hogy meg meg
végyé
Előzmény: Sys_m, 2008-11-25 12:51:00 [731]
Sys_m | 412    2008-11-25 13:48:00 [734]
Szia Végyé!
Bocsánat elnéztem a dolgokat, leköteleztél...
THX.
Sys_m
Karcsi | 785    2008-11-25 13:11:00 [733]
Ha eljösz hozzám en tudok neked egyoldalut adni.
n/a (inaktív)    2008-11-25 12:52:00 [732]
Hol lehet olcsón nyáklapot venni?
Sys_m | 412    2008-11-25 12:51:00 [731]
Szia Végyé!
Nem értem ezeket a titkos üzeneteket se levélben sem itt. Mit írtál le, hova?
Sys_m
végyé | 443    2008-11-24 15:18:00 [730]
végyé
Előzmény: Sys_m, 2008-11-24 13:25:00 [729]
Sys_m | 412    2008-11-24 13:25:00 [729]
Szia végyé!
Küldtem mailt is, a Coppercam mivel jobb az Eagle gkódkészítőjénél? Megér egy misét a program?
Sys_m
Csaplar | 124    2008-11-22 20:31:00 [728]
Tudnátok esetleg ajánlani olyan marómotort, ami alkalmas nyák készítéséhez és megfelelő a pontossága?
Örülnék pontos típusnak és hogy hol lehet kapni.
Valamint elérhető árban legyen!
Előre is köszönöm!
Üdv.:
Zoli
végyé | 443    2008-09-19 14:20:00 [727]
Ajánlom a NYÁK készitőknek a CopperCam nevű programot.
Ugyan az mint a Galaad programcsomag Percival-ja
Csupán csak erre jó, de az nagyon.
Jövö héten felteszem a tárba, ha valakinek nem menne rendesen irjon és segitek
végyé
n/a (inaktív)    2008-09-10 20:48:00 [726]
Az UCN5804 nagyon jó kis IC,az első vezérlőmet vele készítettem, tanulni jó volt,nagyon jól szórakoztam, még Fet-eket is hajtottam vele.A HQvideo-nál vettem, de már náluk is kifutott széria.Keress valami mást!
Előzmény: Csaplar, 2008-09-10 09:19:00 [721]
n/a (inaktív)    2008-09-10 15:20:00 [725]
Más ic nem jó, ic ic nem?
n/a (inaktív)    2008-09-10 15:10:00 [724]
Meg még a prgramot is meg kell írni bele. Nem hiszem, hogy valaki összedobta már Mo-n, de elképzelhető.
Előzmény: Csaplar, 2008-09-10 15:01:00 [723]
Csaplar | 124    2008-09-10 15:01:00 [723]
Hát annyira, hogy össze tudom forrasztani.
Egyébként beszéltem közben a tme-s céggel és be tudják szerezni az IC-ket, igaz elég borsos áron. (~4eFt) Az elektrokhonta lehet olcsóbb...
Amint néztem 1.25A-es motorokkal tud max dolgozni, az nekem pont jó lenne szerintem.
Viszont ha valaki, aki már megépítette a kapcsolást beírná a véleményét és az pozitív lenne... akkor én szeretném legyártatni a panelt.
Esetleg ha másoknak is kellene, akkor a költségek jóval olcsóbbak lennének!
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-09-10 14:44:00 [722]
n/a (inaktív)    2008-09-10 14:44:00 [722]
Hali, Interneten találtam, szerintem is pofon egyszerűnek tűnik. Fogalmam sincs mennyire használható, az elektronikához nem értek, ha értenék, már kész lenne. Bedobtam ide, gondoltam tud valaki kezdeni vele vmit.
Te értesz az elektróhoz?
Csaplar | 124    2008-09-10 09:19:00 [721]
Köszi az ötletet, egyszerű dolognak néz ki.
Viszont egy kicsit zavaró, hogy a UCN5804B IC-t nem nagyon lehet kapni. A TME.EU-tól még talán be lehet szerezni...
Mennyire használható ez a kapcsolás? Mennyire gyors és mennyire tud együttműködni a CNC-s szoftverekkel?
Köszi és üdv.
Zoli
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-09-09 18:21:00 [720]
n/a (inaktív)    2008-09-09 18:21:00 [720]
NYÁK
n/a (inaktív)    2008-09-08 15:52:00 [718]
Én is valami ilyesmit akarok csak nem NYákkészítésre hanem balsafa darabolásra használnám
kovacsk | 123    2008-09-08 13:35:00 [717]
A motorok teljesítményére vonatkozó adatot nem tudok mondani, de mechanikát legolcsóbban régi szkennerekből lehet kinyerni. De ha nem vagy jártas a fémmegmunkálásban, akkor inkább bútorlapbólérdemes gépet építened.
Előzmény: Csaplar, 2008-09-08 12:52:00 [715]
kozmaj | 627    2008-09-08 13:26:00 [716]
Pár olvasnivaló:
bevezető
felépítés
Csaplar | 124    2008-09-08 12:52:00 [715]
Szeretnék építeni egy olyan CNC gépet, ami alkalmas NYÁK készítésére. Kimondottan erre a célra kellene.
Ebben a témában szeretnék segítséget kérni.
Milyen mechanikára lesz szükségem? És milyen teljesítményű léptetőmotorokra?
Egyelőre még egyáltalán nem értek a mechanikai részéhez, csak az elektronikához keveset, így minden információ hasznos lenne.
Fontos az is, hogy elég kevés pénzből gazdálkodhatok...
Tudnátok segíteni?
Köszi és üdv.
kovacsk | 123    2008-09-08 09:20:00 [714]
Bocs, azt nem írtam, hogy nekem nincsenek hozzá való tollaim, de a vaterán hirdetni szokott valaki. (talán 500Ft/db áron. emlékeim szerint)
Előzmény: stojka, 2008-09-07 19:55:00 [711]
kovacsk | 123    2008-09-08 09:15:00 [713]
A tiéd!
kovacsk77@citromail.hu
Szegeden van a plotter.
n/a (inaktív)    2008-09-07 20:16:00 [712]
Kössz nem.
Előzmény: kovacsk, 2008-09-07 18:25:00 [710]
stojka | 628    2008-09-07 19:55:00 [711]
Én adnék érte 6000Ft-ot is!!!7--is
Előzmény: kovacsk, 2008-09-07 18:21:00 [709]
kovacsk | 123    2008-09-07 18:25:00 [710]
Efféléket tud
[ 1.0296 ]
