Frekvenciaváltó
Frekiváltó
Oldal 89 / 116 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   85  86  87  88  89  90  91  92  93   Következő ►  Utolsó ►|
Révész Richárd | 2073    2012-02-08 20:01:00 [1413]
Magi oldalán van teljes leírás róla.
Itt
Csak az alsó felét nézd.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-02-08 19:57:00 [1412]
n/a (inaktív)    2012-02-08 19:57:00 [1412]
és ilyen kártát lehet kapni vagy csinálni kel
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-02-08 19:34:00 [1407]
n/a (inaktív)    2012-02-08 19:55:00 [1411]
értrm köszöntem mentem az infot na majd csak
n/a (inaktív)    2012-02-08 19:54:00 [1410]
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-02-08 19:54:00 [1409]
n/a (inaktív)    2012-02-08 19:54:00 [1409]
Révész Richárd | 2073    2012-02-08 19:37:00 [1408]
Értem már mit akarsz.
Törölt felhasználó    2012-02-08 19:34:00 [1407]
A PWM impulzus szélesség modulációt takar.
Egy fix frekvenciát küld a Mach3 egy kiválasztott outputon és a főorsó fordulatszámával arányosan növeli a impuluzus szélességet.
Ezt a jelet alakítja át ez az elektronika 0-tól 10 voltig amit már megemészthet a frekvenciaváltó is.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-02-08 19:26:00 [1405]
n/a (inaktív)    2012-02-08 19:26:00 [1406]
oké
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-02-08 19:26:00 [1404]
n/a (inaktív)    2012-02-08 19:26:00 [1405]
azaz mit jelent pwm
Törölt felhasználó    2012-02-08 19:26:00 [1404]
Használd a válasz gombot és akkor lehet tudni kinek írsz !
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-02-08 19:24:00 [1403]
n/a (inaktív)    2012-02-08 19:24:00 [1403]
ja igen köszönöm a tippeket azóta már sikerült venni a ac servo szettet és mondhatom nagyon jól működik
Törölt felhasználó    2012-02-08 19:23:00 [1402]
Ahhoz hogy működjön a dolog kell egy PWM 0-10Voltos átalakító elektronika.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-02-08 19:12:00 [1398]
Törölt felhasználó    2012-02-08 19:20:00 [1401]
Ilyet még véletlen se írj hogy step dir rendszer el akarod hajtani a főorsót mert Tibor45 leszedi rólad még a keresztvizet is
Mellesleg megvan még a Skype tibicnc címed , mert régen dumáltunk.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-02-08 19:10:00 [1395]
Révész Richárd | 2073    2012-02-08 19:15:00 [1400]
De milyen alkalmazásban?
Mire szeretnéd használni?
n/a (inaktív)    2012-02-08 19:15:00 [1399]
vagy legalábis ne én kapcsoljam mert most csak egy kapcsolon van amivel (ki, be)áligatom
n/a (inaktív)    2012-02-08 19:12:00 [1398]
hát hogy ne kézzel kellene áligatni a fordulatot
n/a (inaktív)    2012-02-08 19:11:00 [1397]
amúgy még keresek egy frekiváltot egy 3fázisu ac 700w villanymotorhoz
Révész Richárd | 2073    2012-02-08 19:11:00 [1396]
Minek?
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-02-08 19:08:00 [1394]
n/a (inaktív)    2012-02-08 19:10:00 [1395]
itt is van ilyen step dir rendszerű
n/a (inaktív)    2012-02-08 19:08:00 [1394]
a frekiváltot hogyan lehet rákötni a számítógépre
Amatőr | 2184    2012-01-29 08:58:00 [1393]
Uraim!
Hálás köszönet a felvilágosításért!
Törölt felhasználó    2012-01-29 08:56:00 [1392]
Nem tanácsos bekötni, mert a hálózat 50 Hz-es és nagyobb feszültségű, mint 135 V. Ezért a motorod túlgerjesztett lesz, így felmelegedve le is éghet folytonos üzemben.
Előzmény: Amatőr, 2012-01-29 08:32:00 [1389]
Szalai György | 9544    2012-01-29 08:55:00 [1391]
Igen, egy rövid ideig, míg, a túláram okozta túlmelegedéstől el nem éri a tekercselés, a szigetelésre kritikus hőmérsékletet. Akkor a tekercselő vezeték szigetelése megszűnik szigetelni. A következmény menetzárlat, füst, kuka. Szerencsés esetben előbb leold valami túláram védelem.
Direktbe szerintem ne kösd a nálunk használatos 3x400V-os hálózatra, mert nem a megengedett 3,6A fog folyni rajta, hanem a többszöröse. Üzemelhetne háromfázisú transzformátoron keresztül, esetleg valami előtét ellenállásokkal, ami lehetne induktív, (folytó tekercs) vagy talán kapacitív (kondenzátor) is. Vagy félig becsukott vízindító.
(Na, ezért majd biztos kapok megint.)
Rabb Ferenc | 4387    2012-01-29 08:50:00 [1390]
Büntetlenül nem!!! 135V helyett odakínálni neki a 400V-ot, nem egészséges. Ttudod, ha kijön a füst egy elektromos készülékből, az már az arab álmoskönyvek szerint is rosszat jelent
Amatőr | 2184    2012-01-29 08:32:00 [1389]
Egy kis segítség kellene:
Adott egy háromfázisú motor az adattábláján a következő adatokkal:
0,37kW 135V 50Hz 3,6A
0,64kW 230V 87Hz 3,6A
Ez a motor eddig frekiváltóval vol hajtva, beköthető direktben 3 fázisra?
otako | 341    2012-01-27 12:10:00 [1388]
Nem tudom mi az a 9*20-as de így néz ki
AT 520 névre hallgat.
Próbából beállítottam 1 Hz-et. Szépen lassan forgott, de ahogy elkezdtem fékezni szépen "rászabályzott".Egyébként túl alacsony fordulaton nem fog járni, mert meghagyom a szíj áttételt és a főorsó fordulatot fogja figyelni a vezérlő.
Persze ha volna egy Prony-fékem akkor fel tudnám venni a nyomatékgörbéjét a kicsikének.
Előzmény: vjanos, 2012-01-27 09:33:00 [1385]
otako | 341    2012-01-27 11:56:00 [1387]
Természetesen a végleges helyén szabályosan lesz bekötve a motor. Ráadásul a frekiváltót jó közel fogom rakni a motorhoz, hogy minél rövidebb legyen az őket összekötő kábel. Ez most "csak olyan sündisznó) kapcsolás, próbából.
A PWM átalakító rajta van az illesztő kártyán amit vettem, majd azt is kipróbálom.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-01-27 09:04:00 [1384]
Törölt felhasználó    2012-01-27 09:43:00 [1386]
A Yaskawa J7-es frekvenciaváltót is úgy hirdetik hogy 1.5Hz-től 100% nyomatékot ad.
Itt az első oldalon !
De van egy úgynevezett Boost funkció ami pont az alacsony fordulatszámon dobja meg a nyomatékot, de ilyenkor érdemes beállítani a relét 20Hz-ig bekapcsolja a motoron a kényszerhűtő ventilátort.
vjanos | 5568    2012-01-27 09:33:00 [1385]
Ez egy 9x20 -as kínai eszterga, ugye? Nekem is vmi ilyesmi van
Alacsony frekin nem lesz gyenge a motor?
Előzmény: otako, 2012-01-27 08:08:00 [1383]
Törölt felhasználó    2012-01-27 09:04:00 [1384]
Néztem a motor frekvenciaváltót összekötő kábelt, de nem ártana ha nem 3 eres MTK-t használnál hozzá.
Vegyél hozzá 4 eres LiYCY 4x0.75 esetleg 4x1.0 olyan 300Ft körül van métere.
Általában a vezérlők nagyon nem szeretik a frekvencia váltó által kisugárzott zavarokat.
És használd a saját érdekedben a védőföldelést és a kábelen lévő árnyékolást is!
Az árnyékolást csak a frekvenciaváltónál földeléssel kössed össze a motornál már csak a földelés érjen hozzá a motor vázához.
Mach3-al pedig egy PWM 0-10 voltos átalakító elektronikával hozhatod össze amiről Google-val találsz sok kapcsolási rajzot.
Előzmény: otako, 2012-01-27 08:03:00 [1382]
otako | 341    2012-01-27 08:08:00 [1383]
A fenébe nem jó a link.Gépátépítés
otako | 341    2012-01-27 08:03:00 [1382]
Hi!
A gépátépítési projekt első lépése megtörtént. Nevezetesen a főmotor és a hozzátartozó frekiváltó , "sündisznó" üzemmódban kipróbálásra került.
https://picasaweb.google.com/116287282384591572155/GepAtepites?authuser=0&feat=directlink
A frekiváltó egy Schneider Altivar 12, 0,75 KW-os, 1 fázisú. A "quick start" útmutató alapján került, bekötésre és felprogramozásra. A motor, (adattábla a fotókon) deltába kötve került rá. Szépen szabályozható, igaz ugyan, hogy sípol egy kicsit, de viselhető. Jellemző, hogy a motor tengelycsonkja melegedett fel, gondolom azért mert a csapágyakat rendesen megtolták zsírral. Ezt látszik igazolni, a padlógázon mért áramfelvétel is. Amikor elkezdtem mérni akkor még 1A felett volt, de néhány perces járatás után elkezdett csökkenni. A poti szépen szabályoz 0-2800 ig. Sajna a forgásirány váltás még nem műkszik de délelőtt kimolyolom a programozási leírásból, hogy miért nem veszi a forgásirány váltást. Meg kell néznem továbbá, hogy a 0-10V-os szabályozás megy-e rajta, hiszen a MACH3 azzal állítja a fordulatot. Jó lenne, ha leszúráskor tudá a "nagyjából állandó vágósebesség" funkciót!
cezarr | 185    2012-01-22 21:41:00 [1381]
ok a dolog megoldva
cezarr | 185    2012-01-20 22:58:00 [1380]
nem értem ,hogy hogy mülödik a földelés,vagy a nullázás
vjanos | 5568    2012-01-20 22:57:00 [1379]
Akkor talán fejtsd ki a problémádat, hátha sikerül megoldani
Előzmény: cezarr, 2012-01-20 22:56:00 [1378]
cezarr | 185    2012-01-20 22:56:00 [1378]
köszi,de más a gondom ,manual van csak nem értek hozzá
vjanos | 5568    2012-01-20 22:54:00 [1377]
Angol user manual
vagy magyar rövidített változat
Ezekben benne kell legyen minden
cezarr | 185    2012-01-20 22:40:00 [1376]
helló.tudna valaki segíteni egy yaskawa jza40p7baa bekötéséhez
köszönöm elöre is
cezarr
Virbo | 1138    2012-01-19 22:08:00 [1375]
Hát nem tudom, hogy az én frekiváltóm tudja-e ezt. Danfoss VLT3003-as.
Annyira nem értek hozzá, hogy az angol leírásból ki tudjam hámozni ezeket, a paramétereket meg felprogramozta az eladója.
Előzmény: Szalai György, 2012-01-19 20:31:00 [1374]
Szalai György | 9544    2012-01-19 20:31:00 [1374]
Addig simán.
De a frekvencia emelésével megnő az aszinkronmotor lemaradása a szinkron fordulatszámtól. Nő a slip, és ezzel együtt esik a nyomatéka is, ha a frekiváltó nem szabályozza utána a feszültséget és vele az áramot. Ha meg utána szabályozza, akkor a motor melegedése nő, egész a leégésig.
Tehát a frekvencia addig emelhető, amíg a frekiváltó bírja feszültséggel és árammal táplálni a motort ahhoz, hogy az képes legyen legyőzni a tengelyére aggatott terhelést, vagy a motor le nem ég. Ha a frekiváltó nem győzi, vagy be van határolva, akkor a motor eléri a billenő nyomatékát és megáll.
Asziszem.
Előzmény: Virbo, 2012-01-19 20:14:00 [1372]
Csaby | 306    2012-01-19 20:31:00 [1373]
Addig biztosan, de próbáld ki, hogy a te párosításod mit bír. Én a siemens 0,75 kwattos motoromat kb 200 Hz-ig tudom pörgetni.
Virbo | 1138    2012-01-19 20:14:00 [1372]
Urak,
Egy "mezei" 50Hz-es villanymotort vajon meddig lehet elengedni frekvenciában?
A motor egy 1kW körüli 3 fázisú Imi motor. 60-70Hz-ig el lehet menni?
Bencze András | 1043    2012-01-15 08:48:00 [1371]
Allan Bradley PowerFlex 700-hoz keresek idomítási lehetőséget kezelő (20-HIM-A3 és társai) vagy PC-s kommunikáció formájában. Szoftverem van. Akinek van ilyen lehetősége kérem segítsen. Minden megoldás érdekel.
dragon | 58    2012-01-14 21:59:00 [1370]
elég jól viszi.Van lenze vector 8200-asom is egy 0.25KW.Annak a doksiját is át kellene nyálazni.
Előzmény: Bencze András, 2012-01-14 21:48:00 [1368]
svejk | 33157    2012-01-14 21:55:00 [1369]
Láttam a múltkor is, de jobb szeretem a saját teszteket. Van vagy 5 különféle PM motorom, majd én jól megnyösztetem őket.
De igazából csak akkor van jelentősége ha nagyon baréti áron tud az ember ilyen frekiváltót szerezni, egy talált motorhoz.
Ha tervszerű a dolog akkor inkább speedes Yaskawa AC.
Bencze András | 1043    2012-01-14 21:48:00 [1368]
Akkor ajánlom figyelmedbe:
Érdekességképpen ilyen az PM szervó frekvenciaváltóval mozgásvisszacsatolás nélkül.
http://videa.hu/videok/tudomany-technika/p-m-servo-frekvenciavaltoval-kiserlet-cciuT5trEJ9RFrCs
Előzmény: svejk, 2012-01-14 21:46:00 [1367]
svejk | 33157    2012-01-14 21:46:00 [1367]
A G5 már nagyon régi típus.
Elég a méreteit megnézni, persze ettől függetlenül nekem is a kedvencem.
Egy 1,1 kW-os V1000-es fizikailag akkora mint egy régebbi 200W-os 3G3MV.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-01-14 21:31:00 [1361]
svejk | 33157    2012-01-14 21:43:00 [1366]
Én próbáltam Siemens vectorost, aminek szintén benne volt a manuáljában a PM opció, de gyakorlatban nem tudtam belőle értelmes dolgot kihozni.
dragon | 58    2012-01-14 21:41:00 [1365]
van egy használt GE drive-om AF300 széria.Az elég komoly volt anno.Kinézem belőle hogy tudhatja.majd turok hozzá valami használatit.
svejk | 33157    2012-01-14 21:41:00 [1364]
A V1000-es elvileg tudja, tervben van a kipróbálása.
A1-02 5. opció
De csak valami csökkentett nyomatékot írnak.
Elméletileg az érzékelő nélküli vektorszabályzósok tudhatják, legalább is ez minimum szükséges, hogy sejtse a frekiváltó merre jár a forgórész.
[ 0.9525 ]
