Oldal 888 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   884  885  886  887  888  889  890  891  892   Következő ►  Utolsó ►|
lovas gyula | 1877    2010-11-12 12:23:00 [8297]
Nekem ugyanez van csak 1,5 kw kézilámpában 3 fokozatú kapcsolóval. Az egész úgy kezdödik, hogy bekapcsol egy ventillátor. Azt hiszem ,hogy valami fotós lámpa. Munkához vettem de nem az igazi mert lehullik a vakolat és a másik helységben bekapcsol a hegesztő pajzs
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-11-12 09:36:00 [8294]
Szalai György | 9544    2010-11-12 10:52:00 [8296]
Már nekem is ilyenek vannak a műhelyben, rendes szórt fényű lámpaházakban. (Egy hete.)
Nincs párja. Fényképezni is remek világítás, mint egy műteremben.
Van még két darab pucér 40W-os villanykörte, ha csak beugrok egy szerszámért.
Így majdnem teljes a világítás. Sajnos a plafon nagyon sötétszürke még, (a belmagasság is csak 230cm) ettől nyomasztó hangulatom lesz. Egyszer majd, úgy szeretnék segíteni ezen, hogy a két darab 40W-os körtét lecserélem, a plafon felé fordított LED-es fénycsövekre.
Szalai György | 9544    2010-11-12 10:30:00 [8295]
Varga Lacival jóban vagyok, neki nem ajánlom.
De tudnék neveket sorolni, akiknek kiváltságos helyzet, nagy vagyon, nagy név, és ennek megfelelően nagy kötelesség jutott. Ez a kötelesség rendre teljesítetlen marad, de adóba „elhajtják a szegény ember utolsó tehenét is” azt bezzeg romlása árán is kényszerítik kötelessége teljesítésére.
Na már megint…
Még láthatsz korán elhaló nátrium lámpát is, ha nem megfelelő előtétet, vagy nem megfelelő lámpaházat használsz. Itt is be kell tartani a gyártó előírásait, másképp oda a hosszú élettartam.
A „beszaladok-felkapcsolom, kiszaladok-lekapcsolom” jellegű felhasználás teljesen keresztbe tesz az élettartamnak és a felfűtési idő miatt is alkalmatlan erre. Hosszabb ideig dolgozni meg önsanyargatás a fényében.
Persze akinek bőven van vezekelni valója…
Előzmény: svejk, 2010-11-12 08:16:00 [8291]
Törölt felhasználó    2010-11-12 09:36:00 [8294]
A mühelyben nekem ilyen világit néha , de csak akkor ha tűbe füzni szeretnék mert iszonyat fényereje van.
150 wattos fémhalogén
A 150 wattos fémhalogén mellet az 1500-as halogén izzó csak pislákoló gyertyának tűnik, nem beszélve arról hogy a legjobb az áram / fényerő együthatója.
Még a ledet is maga mögé utasitja.
150watt-os 12500 lumen tud álltalában.
svejk | 33157    2010-11-12 08:24:00 [8293]
Beszállok a kábszer bizniszbe
Előzmény: Szalai György, 2010-11-12 07:57:00 [8290]
svejk | 33157    2010-11-12 08:23:00 [8292]
2000 lumen/50W a LED esetében ebből kellene 15 db az 15 W. Tehát a LED 3-át fogyasztja, de a normális fényű LED darabja 2 ezer Ft kb, tehát 30 ezer befektetés a bizonytalanra, mert ugye láttunk mi már korán elhaló LED-eket
Előzmény: Szalai György, 2010-11-12 07:34:00 [8287]
svejk | 33157    2010-11-12 08:16:00 [8291]
Varga Lacinak fóliasátorba? Talán...
Előzmény: Szalai György, 2010-11-12 06:51:00 [8286]
Szalai György | 9544    2010-11-12 07:57:00 [8290]
Ha nekem nem szerzel, akkor elárulom, hogy még mire jó.
Üvegházban, télen, virágzó növényeket megvilágítani. Pont abban a spektrumban sugároz, amit a virágzó növények hasznosítanak, másban nem. Ezért ha a fényében nem is néznek ki jól a virágok, de nevelni őket, nagyon praktikus ebben. A nagyobb, 400W-os társait használják a díszvirág növeldékben, pár méter magasra szerelve. És a fekete mezőgazdasági fóliából készült, rejtett cannabis ültetvényeken. Ezzel a kicsivel közelebbről kéne világítani őket. Vagy sokkal egyszerre.
Meg is van a lehetséges, jól fizető felhasználási terület. Már csak ideológia kell, egy cél, ami szentesíti az eszközt. A bevétel egy jelentéktelen részét ajánld fel jótékony célra.
Sok sikert.
(Az előtétek időnként elviselhetetlenül zúgnak.)
Előzmény: svejk, 2010-11-11 21:13:00 [8281]
keri | 14086    2010-11-12 07:48:00 [8289]
Igazad van. Szerintem nem megfelelő típusú csövet nézünk.
A nap 4500-5500K környékén van.
Az a 2500K valahol a nátrium lámpa lehet.
De lehet ebből normális színeket is kihozni, mert láttam már épület világítást ilyen csővel, aminek szép fehér fénye volt, és még a fényképezőgépem is szerette, tehát valóban jó a spektruma.
keri | 14086    2010-11-12 07:43:00 [8288]
Ez ugyan olyan mint a xenonlámpa az autókban.
Csak olyan helyre érdemes tenni, ahol nem kell kapcsolgatni, hanem folyamatosan világít üzemszerűen.
Előzmény: msas, 2010-11-11 21:56:00 [8283]
Szalai György | 9544    2010-11-12 07:34:00 [8287]
Nem lehet, hogy elnéztél valamit?
2500K színhőmérséklet, (Amit ők meleg fehérnek hívnak.) nekem az a ronda sárga, aminél nem tudom megkülönböztetni a kék vezetéket a feketétől. A színképében csak egy szűk sárga látható 560nm környékén, meg rengeteg vörös. Kék szinte nincs.
A 140 Lumen/Wattos LED-ek világában, még udvarvilágításnak is csak akkor használnám, ha nem látja senki.
Csak olyan autószalonba ajánlanám, ahol a vásárlók tapintás útján választanak, fehér bottal.
Egyetlen előnyének a majdnem tökéletesen UW mentes üzemet látom, ezért nem fakul ki tőle semmi.
Vagy én néztem el valamit.
Szalai György | 9544    2010-11-12 06:51:00 [8286]
Udvart világitani.
Előzmény: svejk, 2010-11-11 20:48:00 [8279]
elektron | 15859    2010-11-12 00:14:00 [8285]
Én is most találtam 36 W os csövet 275 Ft, csak nem tudom hogy kerülne ide hozzám, azzal van a gond.
Előzmény: svejk, 2010-11-11 23:56:00 [8284]
svejk | 33157    2010-11-11 23:56:00 [8284]
Hmmm... itt azt írja hogy 2200 Lumen. Egy hagyományos 60 w-os izzó 700 lumen körül van, de ami nekem most a garázsban van az 58W-os "hosszú" fénycső ami elvileg 5000 Lument tud. Ráadásul ennek az SDW-nek több perc a bemelegedési ideje...
De azért majd kipróbálom.
msas | 339    2010-11-11 21:56:00 [8283]
Nem nagyon van káros sugárzása, hacsak nem 5 cm-ről bámulod.
Egyébként bemutatótermekben (autószalon, ruházat) használatos, hidegfényű, közel a napsugárzás spektrumához. Nagyon jó a színvisszaadása.
lovas gyula | 1877    2010-11-11 21:32:00 [8282]
Nem értek hozzá, de miért pont ennek ne lenne és ez egészen addig érvényben van mig az ellenkezőjét nem állitja Béky professzor.
Egész egyszerűen villágitani szeretnék vele.
svejk | 33157    2010-11-11 21:13:00 [8281]
Ha megmondod mire jó, szerzek neked kis pénzért.
Oké hogy nagynyomású meg 10000 óra meg 2300K de ennek nincs káros sugárzása?
lovas gyula | 1877    2010-11-11 21:04:00 [8280]
Azt, hogy neked mire lenne jó azt nem tudom de én elfogadnék belőle most vagy 5db.
svejk | 33157    2010-11-11 20:48:00 [8279]
Ilyen SDW-T 50W-os izzó gyújtóstól, fojtóstól mire lenne nekem jó?
Returned | 58    2010-11-11 16:03:00 [8278]
Megnézem.
Pár db-ot is lehet rendelni tölük?
Köszi ....
Sz.József | 3169    2010-11-11 15:52:00 [8277]
például itt egy lehetőség
Én már vettem tőlük...
Előzmény: Returned, 2010-11-11 15:39:00 [8276]
Returned | 58    2010-11-11 15:39:00 [8276]
Tudja valaki, hogy hol lehet venni Fogazott szíjtárcsákat.
Weblap érdekelne.
Köszönöm előre is.
üdv
n/a (inaktív)    2010-11-11 10:30:00 [8275]
:))) Ha nem sikerul zold agra vergodni bontas nekul...hat akkor bontok
Előzmény: svejk, 2010-11-11 09:15:00 [8274]
svejk | 33157    2010-11-11 09:15:00 [8274]
Csak a pajzsot kell levenni és hozzáférhetők a tekercskivezetések.
Bár van aki a faéket is el tudja rontani
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-11-10 17:24:00 [8269]
n/a (inaktív)    2010-11-11 06:48:00 [8273]
MARÁSOK
ilyen módon kéne a programnak számolnia!
n/a (inaktív)    2010-11-11 06:43:00 [8272]
Jó reggelt jóemberek!
Help!
kompozit lemez/alucobond/ marásban jártas fórumlakót keresek, aki ezen megmunkálási módon terítékét képes vlmi programmal szerkeszteni-generálni.!?......
alma999 | 170    2010-11-10 20:33:00 [8271]
Írd meg magánban mit szeretnél, amit a lehetőségek megengednek, azt megoldom! (Ha jól gondolom, AC posztról van szó, az viszont igen szűkös teret enged.)
Előzmény: Nemes Mihály, 2010-11-10 17:54:00 [8270]
Nemes Mihály | 409    2010-11-10 17:54:00 [8270]
Szép estét Kívánok mindenkinek.
Lenne pár kérdésem
Szeretné egy kicsit átírni a Mach2_3_ATC_Arcs_mm
PostP-ét, de sajnos nem igazán akar nekem az sikerülni.
Ha valaki tudna ebben nekem segíteni, azt megköszönném
mindenkinek
n/a (inaktív)    2010-11-10 17:24:00 [8269]
@ svejk Nem igazan szeretnem szetbontani....ugy tudom nagy az esely elrontani...
Előzmény: svejk, 2010-11-10 00:16:00 [8266]
n/a (inaktív)    2010-11-10 17:23:00 [8268]
koszi elektron utana olvasok.
Előzmény: elektron, 2010-11-09 23:38:00 [8265]
LZ | 1538    2010-11-10 11:07:00 [8267]
5 fázisú vezérlővel keri próbálkozott, de ha jól tudom volt valami gerjedés problémája, nem tudom túl tudott-e már lépni rajta...
Én csak bipoláris mocihoz fejlesztettem vezérlőt, ahhoz kevesebb FET kell
Előzmény: elektron, 2010-11-09 23:25:00 [8264]
svejk | 33157    2010-11-10 00:16:00 [8266]
Hmm... sajnos a Berger-Lahr vezérlőim 10 kivezetéseshez valók, az áramerősség pont jó lenne
Ki lehetne bontani az összekötéseket...
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-11-09 22:49:00 [8256]
elektron | 15859    2010-11-09 23:38:00 [8265]
"keri" pl. itt próbálgatott egy 5 fázisú vezérlőt idén júliusban.
5 fázisó léptető vezérlő próbája
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-11-09 23:05:00 [8263]
elektron | 15859    2010-11-09 23:25:00 [8264]
Nekem mintha "LZ", vagy "keri" fórumtársunk rémlene, hogy ilyeneket épített, fordulj hozzájuk bizalommal, de úgyis rátalálnak a bejegyzésedre, amennyiben gép közelébe kerülnek valószínű.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-11-09 22:54:00 [8260]
n/a (inaktív)    2010-11-09 23:05:00 [8263]
OK utana nezek. koszi
Előzmény: Laslie, 2010-11-09 23:03:00 [8262]
Laslie | 7674    2010-11-09 23:03:00 [8262]
Én nem is azt mondtam, hogy add el.
Az adok-veszekben venni is lehet vezérlőt.
Hátha jobban jössz ki, mint ha nekiállsz kísérletezni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-11-09 22:48:00 [8255]
KisKZ | 6456    2010-11-09 22:57:00 [8261]
ment mél
n/a (inaktív)    2010-11-09 22:54:00 [8260]
KisKZ..mondhatod.....Elektron o is varja a rajzot(lasd kb 5 sorral alabb)..gondolom neki sincs egy mukodo rajza.
Előzmény: KisKZ, 2010-11-09 22:53:00 [8259]
KisKZ | 6456    2010-11-09 22:53:00 [8259]
Nem értek az elektronikához de...
megmondjam kihez menj kérdezni?
Elvileg most foglalkozik(na) 5 fázisú léptecsmeghajtóval?
MAjd elektron elmondja.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-11-09 22:50:00 [8258]
n/a (inaktív)    2010-11-09 22:50:00 [8258]
Csatlakozom elektronhoz
Előzmény: elektron, 2010-11-09 22:48:00 [8254]
n/a (inaktív)    2010-11-09 22:49:00 [8257]
Lasie ....haromnak meg 15
Előzmény: Laslie, 2010-11-09 22:27:00 [8252]
n/a (inaktív)    2010-11-09 22:49:00 [8256]
Svejk...5 kivezetes, 2.6A.
Előzmény: svejk, 2010-11-09 22:21:00 [8250]
n/a (inaktív)    2010-11-09 22:48:00 [8255]
Hat nem szeretnem eladni.........hanem egy meghajtot csinalni.
Előzmény: Laslie, 2010-11-09 22:11:00 [8249]
elektron | 15859    2010-11-09 22:48:00 [8254]
Kotyogás az nem jó segítség, tessék a kapcsolási rajzot bemutatni. :)
Előzmény: KisKZ, 2010-11-09 22:37:00 [8253]
KisKZ | 6456    2010-11-09 22:37:00 [8253]
Tudom, hogy csak véletlen nem látta Svejk...
De olyan jó volt belekotyogni.
Laslie | 7674    2010-11-09 22:27:00 [8252]
2 motornak már 10 van...
Előzmény: KisKZ, 2010-11-09 22:25:00 [8251]
KisKZ | 6456    2010-11-09 22:25:00 [8251]
"Tudtommal pentaba van kotve mivel 5 kivezetes van."
svejk | 33157    2010-11-09 22:21:00 [8250]
Hány Amperesek a motorok?
5 vagy 10 kivezetésesek?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-11-09 21:59:00 [8248]
Laslie | 7674    2010-11-09 22:11:00 [8249]
Volt itt valaki akinek volt 5 fázisú vezérlője.
Tedd be az adok veszek-be is, talán olvassa az illető.
n/a (inaktív)    2010-11-09 21:59:00 [8248]
Nevem Toth Laszlo, Erdelybol irok.
Regota olvasgatom a forumot....regebb az "eredetit" olvastam.
Szuksegem lenne egy kis segitsegre:
hogyan lehetne meghajtani Vexta A3530-2915, 5 fazisu motorokat.
Barmilyen info segit.
A motrok tul jok hogy ne foglalkozak veluk(0.72 fok).
Elore is koszi....es remelem hogy a jo topic-ba irtam.
[ 0.8968 ]
