Oldal 887 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   883  884  885  886  887  888  889  890  891   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2010-11-27 12:37:00 [8347]
Na meg lenne egy kérdésem ac & dc szervomotorok mi a különbség meg ezeknél a watt szám egyenes arányos a nyomatékkal mert valahol csak watt van valahol meg nyomaték
Törölt felhasználó    2010-11-27 12:37:00 [8346]
Igen? és mi a kérdés?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-11-27 12:33:00 [8344]
Törölt felhasználó    2010-11-27 12:36:00 [8345]
Mellesleg 2000-ért csak hibásat fogsz kapni amit vagy sikerül megjavitani vagy nem.
3000 Ft-ért már láttam működőképeset is, tehát 1000-ért nem érdemes xarágózni.
A saját scenneremet 5000-ért adtam el vagy 6 éve de az valós 1200dpi volt.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-11-27 12:04:00 [8342]
n/a (inaktív)    2010-11-27 12:33:00 [8344]
Sziasztok még új vagyok! De nagyon tetszik Hobby CNC Fórum annyi jó ötletet láttam már és a hatvani találkozó is tetszett
Törölt felhasználó    2010-11-27 12:29:00 [8343]
Google a barátod , vagy nézd meg az expressz-en
Törölt felhasználó    2010-11-27 12:04:00 [8342]
Engem a 2000 környékén érdekelne.
Tudsz olyat valahol?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-11-27 10:58:00 [8341]
Törölt felhasználó    2010-11-27 10:58:00 [8341]
használtan 2000-165000-ig is lehet kapni scenner-t.
Az ujabb cuccok már alapból tudnak akár pdf formátumba is menteni, igaz ez csak software kérdése.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-11-27 09:03:00 [8340]
Törölt felhasználó    2010-11-27 09:03:00 [8340]
Könyvet szeretnék be szkennelni pdf formátumban.
Mivel lehet megcsinálni? (program)
Kb. mennyibe kerülhet egy használt szkenner?
Törölt felhasználó    2010-11-27 02:50:00 [8339]
Igen, én alapból a léptetős rendszert veszem figyelembe. Így munka közben már nem is jutott el a tudatomig, hogy közben írta szervóról van szó.
Sajnos, többedszer futok bele fél ínformációs kérdésbe, és így csak általánosságokat lehet mondani. Ami nem mindig vezet eredményre, vagy sokadik beírogatás után kapom meg a megfelelő alapinformációt.
Mivel szervó, és a kábelt motort cserélgette, így nagy valószínüséggel a legvalószínűbb hibák: megcsuszás, jelvesztés, gyenge, rövid jel, szoftver beállítási hiba, árnyékolatlan rossz kábelozás miatt zavart szed össze, kontakhiba valamejik vezetéken, csatlakozón.
De, pl. nem alaplapi portnál találkoztam már, hiányos adatátvitellel is, ami javíthatatlan.
Előzmény: svejk, 2010-11-26 22:48:00 [8338]
svejk | 33157    2010-11-26 22:48:00 [8338]
Mivel szervoról van szó szorulás kizárt, mert akkor esetleg leoldana, de minden más esetben megtalálná a pozícióját.
Megcsúszás lehet, illetve jelvesztés a step/dir, vagy az encoder vonalon.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-11-26 22:04:00 [8335]
Törölt felhasználó    2010-11-26 22:27:00 [8337]
Használt golyós orsónál, és kocsinál is találkoztam a jelenséggel.
Elég nehéz volt behatárolni.
Előzmény: Révész Richárd, 2010-11-26 22:09:00 [8336]
Révész Richárd | 2073    2010-11-26 22:09:00 [8336]
Most,hogy belegondolok az én első gépem is csinált ilyet,csak egyik irányba szorult meg a menetes szár a bronz anyában.
Törölt felhasználó    2010-11-26 22:04:00 [8335]
Igen, többször találkoztam már ilyennel. Van úgy, amikor nem egyformán szorul mindkét irányba. Lötyögés, pici keresztbe fordúlás miatt.
Előzmény: Révész Richárd, 2010-11-26 21:54:00 [8334]
Révész Richárd | 2073    2010-11-26 21:54:00 [8334]
Ez a jelenség előfordulhat csak egyik irányba szorulás miatt?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-11-26 21:51:00 [8333]
Törölt felhasználó    2010-11-26 21:51:00 [8333]
Olvasgatom amit lentebb írtál. Egyre inkább arra jutok, hogy Mechanikus hiba van. Csúszás, szorulás. Még a Mach -ban a jel erősségeket vedd fel 4 vagy 5 re, ha nem azon van.
kozo | 1853    2010-11-26 21:43:00 [8332]
A vezérlő SMC dc servo , most került olyan állapotba a mechanika , hogy bármit is érdemes legyen rajta méricskélni.A szerkezet 80-90%ban kész. A mérések ennél az egy tengelynél mutattak hibát ill. papíron rajzolgatásnál is (gyorsjáratban) látható a hiba.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-11-26 21:37:00 [8331]
Törölt felhasználó    2010-11-26 21:37:00 [8331]
Akkor, mechanikus szorulás van, vagy laza vezeték kötés.
Érdekelne, mijen vezérlőd van?
Eddig ment rendesen?
Előzmény: kozo, 2010-11-26 21:32:00 [8330]
kozo | 1853    2010-11-26 21:32:00 [8330]
Megpróbáltam és javul a helyzet de így kb 600mm/perc és 100mm gyorsulásnál lesz pontosabb a hajtás. Direkt (X tengely)hajtásnál ez kb 3000mm és 1000mm es gyorsulásig is jó ill. a Z tengely szintén szíjhajtásos és az is tud 2500mm sebesség mellett 1000mm es gyorsulást.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-11-26 21:24:00 [8329]
Törölt felhasználó    2010-11-26 21:24:00 [8329]
Próbáld meg, visszavenni a sebességéből, gyorsulásából.
Előzmény: kozo, 2010-11-26 18:35:00 [8318]
Törölt felhasználó    2010-11-26 21:21:00 [8328]
A megnyúlt, vagy nyúlós szíj, nem okozhat egyik irányba lépésvesztést. Esetleg mindkét irányba.
Előzmény: Révész Richárd, 2010-11-26 21:05:00 [8326]
kozo | 1853    2010-11-26 21:20:00 [8327]
XL 245 Francia használt szíj van fent szemre használhatónak tűnt, kerítek újat és próba lesz.
Rossz esetben átfaragom direkt hajtásra.
Révész Richárd | 2073    2010-11-26 21:05:00 [8326]
Nem mindegyik szíj jó a szinkronhajtáshoz.Erről már volt szó valamelyik topikban.
Lehet,hogy megnyúlt a szíj,de ez csak tipp.
Előzmény: kozo, 2010-11-26 20:40:00 [8325]
kozo | 1853    2010-11-26 20:40:00 [8325]
Inches szíjjat és kerekeket 15-15 fogszámmal.A tipusát most hirtelen fejből nem nyomom. 1:1 es áttét esetén ez számíthat?
Előzmény: Révész Richárd, 2010-11-26 19:59:00 [8324]
Révész Richárd | 2073    2010-11-26 19:59:00 [8324]
Milyen típusú szíjat használsz?
VTamás | 1195    2010-11-26 19:55:00 [8323]
Hát,soványka segítség volt,de szívesen.
Előzmény: kozo, 2010-11-26 19:52:00 [8322]
kozo | 1853    2010-11-26 19:52:00 [8322]
Holnap megnézem , köszi!
Előzmény: VTamás, 2010-11-26 19:48:00 [8321]
VTamás | 1195    2010-11-26 19:48:00 [8321]
Pedig arra tippelnék,hogy valami mechanikai oka van.Esetleg az orsó végcsapágyazása megszorul egyik irányban pl.Vagy valami efféle talán.
Előzmény: kozo, 2010-11-26 19:40:00 [8320]
kozo | 1853    2010-11-26 19:40:00 [8320]
Kopás, kottyanás "szinte nincs" a hajtáson ill. a kerekek is jó állapotúak. Bordáskerék rögzítést nem néztem de megnézem.
Még infóként ,hogy mindig azonos irányba azonos mértékben mászik el a tengely .
Előzmény: VTamás, 2010-11-26 19:05:00 [8319]
VTamás | 1195    2010-11-26 19:05:00 [8319]
Szia!Nem kopott az orsó,anya,vagy a szíjkerék?
Esetleg a szíjkerék rögzítése nem lazult fel?
kozo | 1853    2010-11-26 18:35:00 [8318]
Ismét bénáskodom...
Szellemképes rajzokat csinálok , sajnos!
Miért?
Kicsi gravírozóm
X tengelye direkt hajtás
Y tengely szíjhajtás 1:1 átéttelben (csak vissza fordítva a motor , nem lóg ki az alaplapból)
Z tengely azonos Y -al különbség az áttét 1:1.5
Problémám:
Csak az Y tengely gcode ismétlésekor "elmászik".
Sebesség emelésével egyre többet.A többi tengelyek teljesen rendben vannak.
Mechanika hiba csinálhat ilyet?
Mach3 ban már mindenféle beállítást próbáltam:
×Gyorsulás,sebesség le-fel,Step/dir idők,Step ill. dir jelek pipálva és X - el ve , 25kHz,35kHz,45kHz. Ezekkel kissé módosult a hiba mértéke de nem nulla , többi tengely teljesen rendben van.
Kábel , motor , vezérlő csere. Hiba helye és megjelenése azonos maradt .
Kiakaszt! Mi lehet a bibi ilyenkor?
Ata1 | 333    2010-11-26 15:14:00 [8317]
Elég messze lakom kb. 140km a villanyszerelőm is próbálkozik egy kisebb cnc építeni ezért mertem rábízni.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-11-25 21:42:00 [8311]
svejk | 33157    2010-11-26 12:02:00 [8316]
Okszi, gondolom a lényeget is leszűrted, hogy a 20-as emelkedés kis gép estén nem túl kedvező, túl nagy áttétel kellene, Feltéve ha egy univerzális maró-gravírozó gépet szeretnél építeni.
Előzmény: nebulo, 2010-11-26 11:45:00 [8315]
nebulo | 51    2010-11-26 11:45:00 [8315]
Köszönöm a választ. Nem tartom soknak mivel a C45-ös anyag nem nem túl olcsó.
Előzmény: svejk, 2010-11-26 10:00:00 [8314]
svejk | 33157    2010-11-26 10:00:00 [8314]
Jobban jársz ha visszaviszed, és illedelmesen megköszönöd neki az orsót, és megkéred hogy inkább legközelebb segítsen valami apróbb esztergálási műveletben.
(gépépítésnél akad ilyen bőven)
A Powerbelt-nél 1m TR14x4-es Balos (quality C45) orsót kaptam 3205 Ft-ért, gondolom a jobbos még olcsóbb.
Ha ez sok akkor gyere el a legközelebbi HobbyCNC találkozóra ott még olcsóbban találsz kedvedre való trapézorsót, akár kisebb menetemelkedéssel és lehet hogy hozzávaló anyával is.
Előzmény: nebulo, 2010-11-26 09:08:00 [8313]
nebulo | 51    2010-11-26 09:08:00 [8313]
Üdv mindenkinek.
Nagyon tetszik ez a cnc-s téma. Szeretnék építeni egy gépet én is és ehhez szeretnék segítséget kérni. A meghajtásnál akadtam el. Egy esztergályos ismerősöm adott egy egyedi gyártású trapézmenetes orsót (20x20-as kettős bekezdésű), de nem tudom mekkora motor hajtaná meg (én léptetősre gondoltam áttételen keresztül).
Bárki segítségét szívesen fogadom.
janko | 945    2010-11-25 22:53:00 [8312]
T.Danibá.
Ha pesten jársz nézzél be hozzám.
Magánba nem megy a levelezésem!
Janko
Törölt felhasználó    2010-11-25 21:42:00 [8311]
A villanyszerelő nem a legjobb ötlet:((
Messze laksz Hatvan tól?
Előzmény: Ata1, 2010-11-25 20:50:00 [8310]
Ata1 | 333    2010-11-25 20:50:00 [8310]
Nem nyúltam semmihez de, villany szerelőt hívtam
majd kiderül.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-11-25 16:36:00 [8309]
Törölt felhasználó    2010-11-25 16:36:00 [8309]
Ha, nem változtattál semit, akkor nagy valószínüséggel, a motor egyik vezetéke kontakhibás, vagy szakadt. Esetleg felcserégetted. Vagy vezérlő hiba.
Ha, piszkáltál bármit is, akkor lehet más.
Előzmény: Ata1, 2010-11-24 08:31:00 [8305]
Rinaldo | 495    2010-11-25 15:19:00 [8308]
Béca,
A leveledet megkaptam de a válasz levelem vissza jön permanens hibával!!!? Ha van egy másik mail cím ad meg légyszi.
Előzmény: Béca, 2010-11-22 12:18:00 [8304]
n/a (inaktív)    2010-11-24 13:50:00 [8307]
Ment mail.
svejk | 33157    2010-11-24 08:48:00 [8306]
A motorod vagy lépést veszt helytelen szoftver beállítás vagy zavarok miatt esetleg mechanikus hiba, pl. megcsúszik a kuplung.
Mindenféleképpen a gyártót, eladót üsd, hogy segítsen a hiba kijavításában.
Itt mi látatlanban nehezen tudunk konkrétan segíteni.
Ata1 | 333    2010-11-24 08:31:00 [8305]
Üdv mindenkinek
Nemrég vettem egy cnc-t már martam vele síkba egy lapot,pontosan működöt.Ezután a z tengely elkezdet kavarni,egy képet akartam marni vele de folyamatosan egyre mélyebbre ment az anyagban minden sorral.Ha billentyűzetről próbáltam irányítani a le gombbal először le aztán felfelé indult.Elindítottam anyag nélkül is kb a kép felénél 5cm -el lentebb volt a 0 pontnál.A képnek 3mm lenne a mélysége.A gép a készítő által megadott értékekre van állítva.
Kérdés én rontottam el valamit vagy a léptetőmotor romolhatott el?
Béca | 30    2010-11-22 12:18:00 [8304]
Helló mindenkinek! Régóta olvasgatom a fórumot nagy érdeklődéssel. Én is szeretnék belefogni, egy hobby cnc gép építésébe, egyenlőre az alkatrész beszerzésnél tartok. Sajnos az elektronikához nem értek, ezért szeretnék kapcsolatokat kialakítani Békés megyében élőkkel. Kérem azokat akik itt élnek, és segítségemre tudnának lenni, írjanak privátban. Előre is köszönöm.
n/a (inaktív)    2010-11-20 23:41:00 [8303]
Leveledet megkaptam, és egy kicsit utána néztem a témának. Szerintem a Mechanical Desktop, vagy éppen az Inventor is, alapból tud ilyen terítéket számolni, készíteni! Javaslom, a részleteket beszéljük meg Skype-on, amint a levélben is javasoltam.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-11-11 06:48:00 [8273]
Bencze András | 1043    2010-11-16 06:52:00 [8302]
Köszi Svejk ez az amiben reménykedek.
Előzmény: svejk, 2010-11-16 01:18:00 [8301]
svejk | 33157    2010-11-16 01:18:00 [8301]
Az elektronika topicba most rakott fel Motion egy új katalógust...
Előzmény: Bencze András, 2010-11-15 21:56:00 [8300]
Bencze András | 1043    2010-11-15 21:56:00 [8300]
Segítség!!!
97AM
NO1A SMD SOT-223 tokozású jószág mi lehet? Valószínű Si planár tranyó, a www.turuta.md kb. 600 oldalas code-könyvében benne lehet, de sajna fizetős.
Törölt felhasználó    2010-11-12 13:38:00 [8299]
Nem csodálom hogy ez történik mert átalábban egy ilyen izzó 153000-167000 lumen fényt ad
Csinálhatsz vele olyan fénycsóvát mint a batman filmekben csak CNC motivummal.
Előzmény: lovas gyula, 2010-11-12 12:23:00 [8297]
T.Ati | 407    2010-11-12 12:51:00 [8298]
Igen,lehet,én is tőlük vettem!
Előzmény: Returned, 2010-11-11 16:03:00 [8278]
[ 0.7790 ]
