Frekvenciaváltó
Frekiváltó
Oldal 88 / 116 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   84  85  86  87  88  89  90  91  92   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2012-03-01 10:30:00 [1463]
Kedves Fórumtársak!
Kis problémám adódott egy eszterga átalakítás kapcsán. Adott volt egy kitűnő állapotú 1000-es Vörösproletár eszterga, amit kicsit meg akartam tuningolni egy frekvenciaváltóval. Megkönnyítve és felgyorsítva ezzel a munkámat. Az eszterga főmotorját eredetileg egy 11 KW-os delta bekötésű motor alkotta, amit a 3*32 amper nyújtotta korlátok miatt, 5,5 KW-os motorra cseréltem. Alapból a csere teljesen jól műköbött. A motor könnyen elindult, a legnagyobb fogást is tökéletesen bírta.
A minap vásároltam egy 11KW-os Nordac vector SK 11000/3CT típusú frekvenciaváltót. Ekkor keletkeztek a problémák......... a feriváltó közbeiktatásával a motor nem bír elindulni....... amennyiben kézzel rásegítek, minimális erőkifejtéssel el tudom indítani. Inne már tökéletesen szabályozható a fordulat, de amint újra 0-áról indítok, csupán épp hogy billegtetni képes a motort.
Esetleg van-e valakinek ötlete az indítást illetően?
Törölt felhasználó    2012-02-29 21:06:00 [1462]
Dögöltből eddig csak 3 darabhoz volt szerencsém eddig, az is G5 és J7 volt.
A J7-nek 400voltot kötöttek a 230 helyet , de abból szó szerint nem sok marad mert kinyílt mint a rózsa.
A G5 meg szimplán szétrohadt a megfelelő tárolástól.
Nem véletlen mondtam hogy inkább csomagold ki.
Előzmény: svejk, 2012-02-29 20:53:00 [1461]
svejk | 33157    2012-02-29 20:53:00 [1461]
Pedig benned bíztam, Te álltál legközelebb a tűzhöz.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-02-29 20:25:00 [1459]
svejk | 33157    2012-02-29 20:26:00 [1460]
Az sem baj ha Samsung Moscon feliratú.
Előzmény: svejk, 2012-02-29 20:11:00 [1457]
Törölt felhasználó    2012-02-29 20:25:00 [1459]
Szerintem csomagold ki teljesen akkor is jobban néz ki mint hiányosan.
A kezelőt meg egy patch kábel kivezetve csavarozd fel a plexire.
Úgy is ott van neki a két beöntött anya a hátlapjában ehhez.
Kicsit iparibb kinézete lesz , de kit zavar
Előzmény: svejk, 2012-02-29 20:06:00 [1456]
svejk | 33157    2012-02-29 20:11:00 [1458]
Természetesen nem ingyen gondoltam...
svejk | 33157    2012-02-29 20:11:00 [1457]
Jobban mondva 2 db az az 1 fedél.
svejk | 33157    2012-02-29 20:06:00 [1456]
Nincs véletlen valakinek egy döglött G7-ese?
Csak az a műanyag nagy előlapja kellene, amibe beleül a kezelőegység.
Törött, repedt, kissé hiányos nem akadály.
Fedél nélkül nem rakhatom a marógépem plexi elejű kapcsolószekrényébe.
Szám Attila | 990    2012-02-21 09:44:00 [1455]
Köszönöm szépen a segítséget, működik!!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-02-20 23:04:00 [1448]
Törölt felhasználó    2012-02-20 23:33:00 [1454]
Frekvenciaváltók lelki világa elég kiismerhetetlen és attól hogy te beállítod az áramot simán 150% túl fogja nyomni.
És mivel nem bírta tovább tolni árammal ezért a frekvenciát se engedte tovább.
Ha küldesz egy mail-t és adok Skype elérhetőséget ott gyorsabban le tudjuk a beállítást.
Előzmény: Szám Attila, 2012-02-20 23:16:00 [1452]
Szám Attila | 990    2012-02-20 23:18:00 [1453]
Azért nem hagyom 5-10 másodpercnél tovább, ha látom, hogy nem stimmel valami. Eddig csak a langyos volt a moci, nem melegítettem fel nagyon.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-02-20 23:14:00 [1451]
Szám Attila | 990    2012-02-20 23:16:00 [1452]
Én nem mondtam neki, hogy 200V-ot küldjön.
Az a fura, hogy nem is ment még egyszer sem 15Hz fölé az FOUT, pedig a potival 400-ig is fel tudom tekerni. Egyelőre nem értem az összefüggéseket, de remélhetőleg ez később még változni fog.
Azt gondolnám, hogy ha 4,7A-re állítom a áramot az n036-ban, akkor nem küld ki soha nagyobb feszt mint ami ekkora áramot létrehoz.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-02-20 23:09:00 [1449]
Törölt felhasználó    2012-02-20 23:14:00 [1451]
Sajnos sokan elkövetik ezt a bakit hogy megveszik a frekvenciaváltót és a HF motort , de azt nem tudják hogy az nincs hozzá optimalizálva.
Aztán bekötik és hagy szóljon, kb 5 perc után meg szénné is ég az egész motor.
Szám Attila | 990    2012-02-20 23:12:00 [1450]
Köszi, holnap próbálom és írom, hogy mire jutottam!
Törölt felhasználó    2012-02-20 23:09:00 [1449]
Szerencsétlen frekvenciaváltó nem tudja leszabályozni ha 60hz-nél beküldi a motornak a 200 voltot egy nagy fordulatú motornak ami 60hz-nél 35 voltot kellene hogy kapjon.
Szerinted miért nem működik ?
Előzmény: Szám Attila, 2012-02-20 23:01:00 [1447]
Törölt felhasználó    2012-02-20 23:04:00 [1448]
Nem tudom még miket állítottál szanaszét benne, de elsőnek egy paraméter reset-el kellene indítani.
utána az n011 400, n013 400, n015 4, n017 4, állítani így kezdésnek.
Paraméter reset, ha 3 vezetékes akkor n001 11-re, ha két vezetékes vezérlésed van akkor 10-re kell állítani.
Előzmény: Szám Attila, 2012-02-20 22:41:00 [1443]
Szám Attila | 990    2012-02-20 23:01:00 [1447]
Köszönöm, holnap megnézem ezeket.
A leírás alapján egyébként egyesével végignéztem a paramétereket és amit lényegesnek tartottam beállítottam.
Azt azonban nem értem, hogy miért nem működik az áramkorlát.
A frekiváltó egy fázisú 200-240 Voltos. A motor Y220 V-os.
Ez alapján próbálkozom : pdf
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-02-20 22:53:00 [1446]
Törölt felhasználó    2012-02-20 22:53:00 [1446]
Legyél szíves akkor a n13-paramétert 60Hz-ról felkurblizni 400-ra és így talán nem sütöd meg a motorjaidat az első 5 percben.
N15-öt is lejjebb veheted 12 voltról pl 4-re ha még mindig nagy az áramfelvétel alacsony fordulaton akkor mehet még lejjebb ez az érték.
400 voltos vagy 230-as a frekvenciaváltó és a motor ?
Előzmény: Szám Attila, 2012-02-20 22:44:00 [1445]
Szám Attila | 990    2012-02-20 22:44:00 [1445]
Ja és egy másik kisebb motorral gyönyörűen elindult, megállt és tudtam szabályozni 0-100 Hz-ig.
Szám Attila | 990    2012-02-20 22:42:00 [1444]
4,7-re állítottam, de így is felmegy 9A-ig. Ha 0,5-re állítom, akkor is. Nem értem.
Erről van szó :
Előzmény: Bencze András, 2012-02-20 20:12:00 [1442]
Szám Attila | 990    2012-02-20 22:41:00 [1443]
Alig forog és fura csikorgó hangja van néha.
A potival 400Hz-ig tudom tekergetni, de az Fout csak 15.03-ig megy fel.
T2-es 1100-as marómotort szeretnék vele beüzemelni. (400Hz, 4,78A)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-02-20 19:47:00 [1441]
Bencze András | 1043    2012-02-20 20:12:00 [1442]
Egyszerű: ha nem engeded túlterhelődni a motort állítsd a motor névleges áramára. Irányszámok normál üzem és alacsony túlterhelhetőség 110-120% pl. ventillátor, szivattyú, nehéz üzem pl. törőmotor, szállítószalag, de a marómotor is ide tartozik túlterhelhetőség 150-200% (rövid időre beépített motorhővédelemmel.
remélem segítettem. Leegyszerűsítve amit a 036-ba írsz az áramkorlát A-ben.
Előzmény: Szám Attila, 2012-02-20 17:27:00 [1439]
Törölt felhasználó    2012-02-20 19:47:00 [1441]
Mi a fennforgás vele, mik a tünetek ?
Hogyan szeretnéd vezérelni, potméter van rajta?
Normál vagy nagy fordulatú motort akarsz üzemeltetni róla?
Kezdetnek pár kérdés.
Előzmény: Szám Attila, 2012-02-20 18:07:00 [1440]
Szám Attila | 990    2012-02-20 18:07:00 [1440]
Ezt nem értem. 2 órája nem tudom életre kelteni ezt a szutykot
Szám Attila | 990    2012-02-20 17:27:00 [1439]
Kis segítséget szeretnék kérni. Omron V7 AZBOP7 frekiváltó.
Most próbálom életre kelteni a frekiváltóval a motort.
Kicsit furcsa nekem ez a programozás, még nem csináltam ilyet.
A motor áramát szeretném beállítani, de ezt nem értem:
n036
(0124)
A motor névleges árama Beállítható 0 %-tól 150 %-ig a frekvenciaváltó névleges kimeneti
áramának százalékában. Beállítási egység: 0,1 A.
Megjegyzés:
Az n036 = 0 (0 A-es) beállítás a motor túlterhelésvédelmének
kikapcsolását jelenti.
Akkor most százalékot kell beállítanom, vagy Ampert?
999.9 -ig állítható az érték.
Szalai György | 9544    2012-02-13 19:21:00 [1438]
Ízlés dolga.
Tolni kell rá egy számlálót, de nem sokat ér, mert egyrészt fülre is érzi az ember, másrészt meg a szerszám fordulatát kell kijelezni közvetlenül, hogy értelme is legyen.
Ez a túlzás, de ez is csak hatszáz pénz, ha jól veszi az ember.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-02-13 16:45:00 [1430]
kozmaj | 627    2012-02-13 19:15:00 [1437]
Köszönöm a linket! Hiába na több szem többet lát!
Előzmény: Rabb Ferenc, 2012-02-13 18:46:00 [1434]
svejk | 33157    2012-02-13 19:02:00 [1436]
Az enyém le van választva galvanikusan.
De azért 2-3 cm3-es kapcsi tafót nem nehéz láthatatlanná tenni egy ekkora fedél alatt.
Előzmény: Szalai György, 2012-02-13 15:43:00 [1428]
svejk | 33157    2012-02-13 19:00:00 [1435]
Majki féle, de szerintem nem rentábilis...
Előzmény: dcsaba, 2012-02-13 16:54:00 [1431]
Rabb Ferenc | 4387    2012-02-13 18:46:00 [1434]
Az új elérhetősége: http://majki.atw.hu/uj.htm
Előzmény: kozmaj, 2012-02-13 18:12:00 [1433]
kozmaj | 627    2012-02-13 18:12:00 [1433]
Nekem van egy ilyen 1 fázisról üzemelő:
majki 1.5 kw
Sajnos a srác weblapját már nem találom. Valaha árult kész nyáklapokat, de megvehette az ember csak a felprogramozott PIC-et is.
vjanos | 5568    2012-02-13 17:20:00 [1432]
Köszi mindenkinek a segítséget!
dcsaba | 1616    2012-02-13 16:54:00 [1431]
Svejk, meg tudod mutatni ennek frekiváltónak a rajzát? Lehet nem görcsölök saját tervezéssel.
Előzmény: svejk, 2012-02-13 08:57:00 [1426]
Törölt felhasználó    2012-02-13 16:45:00 [1430]
Azért nem vigyük túlzásba !
Az egy helipot 10 körülfordulásos (3600fok)
Nagyon finom beállításra a legjobb , de egy frekvenciaváltóhoz amin még kijelző sincs, akkor már túlzás.
Előzmény: Szalai György, 2012-02-13 15:53:00 [1429]
Szalai György | 9544    2012-02-13 15:53:00 [1429]
10k potiban a 2W-os az egész általános, de nem ritka a 3W-os sem.
Ha venni kell, akkor lineáris legyen ne logaritmikus. Inkább huzal mint műanyag vagy szénréteg ellenállású és nem baj, ha tengelyestől műanyag.
Itt egy baráti árú.
Előzmény: vjanos, 2012-02-12 22:42:00 [1425]
Szalai György | 9544    2012-02-13 15:43:00 [1428]
Nem látok benne táptrafót. Vagy az a fekete kocka lenne?
A külső potméter ezeknél galvanikus kapcsolatban van a hálózati feszültséggel?
Műanyag potit kell használni, vagy kiszigetelni teljesen?
Törölt felhasználó    2012-02-13 09:00:00 [1427]
10k potiban nem nagyon szokott lenni több wattos kivitel, tehát egy sima potméter megteszi.
Motor tekintetében pedig 550w vagy maximum 750W-ot javasolnék, de inkább motorfüggő a dolog.
Egy biztos nem vitték túlzásba a design-t
svejk | 33157    2012-02-13 08:57:00 [1426]
Persze!
Van nekem is hasonlóm, meg lehet építeni is.
Mivel a ref. fesz általában max. 0-15V ezért:
15 x 15 /10000 = 0.0225 W
De azért ne így kérjed az elektronikai boltban.
vjanos | 5568    2012-02-12 22:42:00 [1425]
Ilyen csodát láttatok-e már?
Pár nagyobb kép itt.
Még nem jutottam el a kipróbálásig, de tetszik az egyszerűsége Semmi menü, semmi kézikönyv, csak egy csavarhúzó...
A kisesztergámra talán jó lenne...
Mekkora motort lehet erre deltában ráakasztani, hogy beleférjen terhelve is a 4 Amperbe 115 Hz-n?
Vajon hány wattos poti kell hozzá?
vjanos | 5568    2012-02-12 18:21:00 [1424]
Előzmény: rferi, 2012-02-12 18:15:00 [1423]
rferi | 1310    2012-02-12 18:15:00 [1423]
A motornál az áram a lényeges, nem a fesz.
A maximális áramát nem szabad túllépni.
Semmi baja nem lesz a kisebb fesztől.
A mocikat a növekvő frekinél mezőgyengítéssel kell hajtani, azt pedig kisebb fesszel tudod előállítani. Most hajtod korrekten.
Előzmény: vjanos, 2012-02-12 17:52:00 [1422]
vjanos | 5568    2012-02-12 17:52:00 [1422]
No, visszavéve az A045-t 80%-ra (184V) már csak 1.5A-t vesz fel, és szépen forog 300 Hz-n.
Egészséges így, kissé a névleges fesz alatt hajtani egy motort?
Előzmény: vjanos, 2012-02-10 22:42:00 [1421]
vjanos | 5568    2012-02-10 22:42:00 [1421]
Köszi. Kíváncsiságból kipróbálom a hétvégén, de inkább szerzek majd egy picit nagyobb frekiváltót.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-02-10 12:27:00 [1420]
Törölt felhasználó    2012-02-10 12:27:00 [1420]
Erre azt mondanám hogy határeset elfogadom.
Próbáld lejeb venni a maximális kimenő feszültséget és így próbálva megkeresni az arany középutat.
Sajnos ebbe az esetben kompromisszumot kell kötni vagy teljesítmény vagy nagyobb frekvenciaváltó.
Valószínű hogy kisebb feszültséggel is meg lesz a 300Hz-es fordulat , de a leadott teljesítmény kisebb lesz.
Előzmény: vjanos, 2012-02-10 12:03:00 [1418]
gulasoft | 600    2012-02-10 12:08:00 [1419]
Be kell állítanod a feszültséget és hát igen 300-on 220W. Nem hogy vállban szorít, de már reped.
vjanos | 5568    2012-02-10 12:03:00 [1418]
Üdv urak.
Frekiváltó és motor párosításában szeretnék segítséget kérni.
Van nekem egy Omron 3G3JX AB002-E frekiváltóm. 200W, egy fázis, 400Hz, 1.4 A kimenő áram.
És van egy kis perske motorom: 133/200V, 0.15/0.22 kW, 200/300 Hz, 1.5A
A manual alapján összekötöttem őket, nyomtam egy factory default-ot, és átállítottam az alábbi paramétereket:
A045 = 86% (230V/200V), Output Voltage gain
A003 = 300 Hz, Base freq
A004 = 300 Hz, Max freq
A dolog működik, a motor forog 300Hz-n, de a current-monitoron azt látom, hogy a freki emelkedésével a felvett áram is arányosan nő alaphangon kb 0.7A-től max fordulaton 1.8A-ig.
A motor terhelés nélkül forog...
Szóval a kérdések:
- Milyen egyéb paramétert kellene módosítanom?
- Miért vesz fel ekkora áramot az 1.5 A-ra datált motor?
- Ebben a konstellációban ez a frekiváltó megfelel a motorhoz, vagy már vállban éppen szorít? Esetleg csak 200 Hz-n menne biztonságosan együtt vele?
Révész Richárd | 2073    2012-02-08 20:08:00 [1417]
Na ja csak elb@ctam.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-02-08 20:07:00 [1415]
PSoft | 18696    2012-02-08 20:08:00 [1416]
Erre gondoltál?:)
Előzmény: Révész Richárd, 2012-02-08 20:02:00 [1414]
Törölt felhasználó    2012-02-08 20:07:00 [1415]
Erre gondoltál ? E1 bövitő link ITT !
Révész Richárd | 2073    2012-02-08 20:02:00 [1414]
Valamiért nem teljesen jó a link.
Bal oldalon keresd az E1 bővítőt.
Előzmény: Révész Richárd, 2012-02-08 20:01:00 [1413]
[ 1.0903 ]
