Oldal 836 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   832  833  834  835  836  837  838  839  840   Következő ►  Utolsó ►|
Rinaldo | 495    2011-09-12 16:08:00 [10908]
A HUNKA/FW4 könyvtárba feltöltöttem, ha letöltötted a .txt-t nevezd át exe-re, valamint töröld a tárhelyről.!!
Előzmény: Hunka Tibor, 2011-09-12 13:44:00 [10906]
Törölt felhasználó    2011-09-12 16:00:00 [10907]
A megszüntetésre ítélt partíciót előbb törölni kell. Azután, hozzárakni a másikhoz.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-09-11 20:08:00 [10904]
Hunka Tibor | 8036    2011-09-12 13:44:00 [10906]
Köszönöm a felbecsülhetetlen segítségedet !!
A David V3-as progi elindult . ( képek a digitalizálás topikban )
A fintor csak az , hogy a másik fontos progi most azt irta ki , hogy a 4.0 verzió kell neki , szintén a digitalizálásokat tudnám szerkeszteni vele . Ha szintén létezni install változata azt is meghálálnám : bartel digitalizálásban .
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-09-09 17:46:00 [10886]
n/a (inaktív)    2011-09-11 20:33:00 [10905]
Pedig a win7 alapból tud ilyesmit a Felügyeleti eszközök - Számítógépkezelés - Lemezkezelés alatt. Jobb gomb a partíción és kötet törlése-zsugorítása-kiterjesztése. Van rendszergazdai jogosultságod?
Vagy külön programmal is lehet, nekem ez a kedvencem:
Partition Wizard
n/a (inaktív)    2011-09-11 20:08:00 [10904]
Két partició van a gépemen.Az egyiken xp a másikon w7.Egy particiót szerettem volna csinálni,mivel az xp már nincs szügségem.Nem engedi a windows.Próbáltam már cd-ről is bootolni de nem megy.
lari | 1203    2011-09-11 14:07:00 [10903]
NAgy nehezen sikerült feltelepíteni... magam sem értem, hogy hogyan...
A HirensBoottal formáztam aztán következett a telepítés.
Igaz, hogy töbszöri próbálkozás alkalmával ugyanúgy kikapcsolt a gép ha nem voltam elég gyors a" következő lépés" elindításával, de egyszer csak sikerült.
Viszont azt továbra sem értem, hogy miért kapcsol ki a gép, miért nem ad annyi időt, hogy az ember elolvassa, hogy mi is legyen az a bizonyos következő lépés...
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-09-11 12:00:00 [10902]
n/a (inaktív)    2011-09-11 12:00:00 [10902]
Lehet normális. Ha nem hotplug akkor csak újraindítás után látja. Ha átalakítós USB akkor előfordulhat, bár én is egy laptop vinyót használok USB-ről (ICYBOX), azt felismeri minden gépem.
Másik XP-t néztél? Mert ha jól értem, akkor a hirens látta rendesen a lemezt. USB-n keresztül akarod telepíteni, vagy bedugod a gépbe? Mert USB-n keresztül nem próbálkoznék rendszertelepítéssel. Az XP nem mai gyerek.
Előzmény: lari, 2011-09-10 21:32:00 [10901]
lari | 1203    2011-09-10 21:32:00 [10901]
Az normális, hogy ha egy asztali géphez csatlakoztatom a HDD-t egy usb-s átalakító segítségével, akkor nem látja a meghajtót?
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-09-10 15:40:00 [10897]
D.Laci | 5546    2011-09-10 21:28:00 [10900]
Jártam már így a hirens-el...
Egy másik gép slave lemezeként formázd meg oprendszerböl. Esetleg valami livecd segitségével.... a hirens-t dobdki...
Előzmény: lari, 2011-09-10 21:17:00 [10899]
lari | 1203    2011-09-10 21:17:00 [10899]
Az a helyzet, hogy megpróbáltam megformázni NTFS re egy Hirens Boot Cd-ről.
Utána betettem a Win XP-t de sajnos amikor megkérdezte, hogy mit kíván tenni( XP telepítése partició törlése, particio léterhozása)Mielőtt Entert nyomtam volna, már ki is kapcsolt.
Tanácstalan vagyok....
lari | 1203    2011-09-10 15:48:00 [10898]
Van egy SP1 XP telepítőm is, azt is megpróbálhatom, bár az sp2 is szokott működni...
oké megpróbálom amit leírtál, aztán ha nem boldogulok, akkor majd jelentkezem
Addig is köszi a segítséget!
n/a (inaktív)    2011-09-10 15:40:00 [10897]
A Live azért működik, mert nem kell neki a vinyó. Az XP telepítőd biztosan oké? Egy próbát azért megér a linux telepítés. Nyugodtan formázd FAT32-re ha nem tud NTFS-t hiszen úgysem akarod használni. Ha látja a telepítő. A Live indulásakor egy menüben felajánlja a telepítést is. Ugyanúgy kell mint az XP-t. Oké-oké-beállít-oké-oké... :D
Én először csak leformáznám a vinyót a Live-al, majd megpróbálnám felrakni az XP-t. Hátha a formázott lemezt már felismeri.
lari | 1203    2011-09-10 15:07:00 [10896]
Közben megpróbáltam LIVE CD-ről
tökéletesen működik
A HDD egyébként 80 GB-os, ami jelenleg benne van az 40.
Az nem megoldható, hogy Linuxot telepítek előbb egy partícióra, aztán utána a WIN XP SP2-t?
Bár Linux alól úgy látom nem lehet létrehozni NTFS partíciót csak FAT32-t
Ha így kivitelezhető esetleg leírhatnád a telepítés lépéseit nagy vonalakban.
Úgy már telepítettem, hogy Win-re Linuxot, de fordítva még nem.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-09-10 14:27:00 [10895]
n/a (inaktív)    2011-09-10 14:27:00 [10895]
Így hirtelen rákeresve, nem SATA a rendszer, úgyhogy nem ez a gond. Viszont ha jól látom csak 137 gigáig kezeli a meghajtókat, vagyis előbb egy asztali gépen max. ekkora partíciót kell csinálnod rá előbb.
Előzmény: lari, 2011-09-10 13:59:00 [10893]
n/a (inaktív)    2011-09-10 14:17:00 [10894]
Az AHCI a SATA meghajtók üzemmódja extra fícsörökkel (hot plug, jobb adatelérés), de az XP nem támogatja. Ezért az alaplapoknak van egy ún. kompatibilis üzemmódja, amikor is IDE meghajtónak mutatja az oprendszer felé a vinyót. Ezt a biosban lehet ide-oda kapcsolgatni. Az XP nem támogatja alapból a satát, ezért kellett külön drivert felrakni a telepítés során. De csak SP2-ig ha jól tévedek.
Szóval valahol itt lehet a bibi, mert rögtön a particionálás előtt áll le a telepítésed, tehát valószínűleg nem látja a vinyót. Vagy nem rendesen.
Nem lehet hogy túl nagy a mérete? Egy régi gépemen jumperrel kellett lekorlátoznom egy 40 gigás vinyót, mert csak 36 gigáig kezelte.
Keress rá a gugliban a gépedre típus szerint, talán találsz leírást a problémáról.
lari | 1203    2011-09-10 13:59:00 [10893]
A Live Cd-t megpróbálom még ha időm engedi....
A gép már öregebb, egy HP NC 6000-es tipus.
Hogy kell-e Sata driver azt nem tudom, de igazából flopi meghajtója nincs is....
Az AHCI mód mit is jelent pontosabban?
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-09-10 08:31:00 [10892]
n/a (inaktív)    2011-09-10 08:31:00 [10892]
Igen. Pusztán az egyéb hardverkonfliktus kizárása miatt kérdezem. Mert ha a régi működik, és a Live is megy, akkor kizárásos alapon vagy a HDD, vagy az IDE/SATA csatoló a ludas. Nem tudom milyen régi a laptop, de nem kell külön SATA driver a telepítéshez? Ezt egy floppyn kell beadni F6-ra a telepítésnél. Ha nem kell, akkor IDE (kompatibilis) vagy AHCI mód van beállítva a biosban?
Előzmény: lari, 2011-09-10 07:40:00 [10891]
lari | 1203    2011-09-10 07:40:00 [10891]
A régi rendszer az teljesen jól működik!
Live Cd alatt a Linuxot érted?
Azt nem próbáltam....
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-09-10 05:51:00 [10889]
lari | 1203    2011-09-10 07:39:00 [10890]
HA belépek a Biosba, akkor nem kapcsol ki addig amíg ki nem lépek.....
Előzmény: Laslie, 2011-09-09 20:40:00 [10888]
n/a (inaktív)    2011-09-10 05:51:00 [10889]
A régi rendszer elindul? Vagy egy LiveCD rendszer ?
Előzmény: lari, 2011-09-09 20:22:00 [10887]
Laslie | 7674    2011-09-09 20:40:00 [10888]
Ha belépsz a bios-ba akkor sokáig nem kapcsol ki a gép ?
Mert ha akkor is kinyomja, az lehet, hogy tápellátás hibára utal.
lari | 1203    2011-09-09 20:22:00 [10887]
Számítógép telepítési problémával kapcsolatban kérném a segítségeteket, hátha találkozott már valaki ilyen problémával.
A helyzet a következő:
Egy működő laptopról van szó, amibe HDD-t szeretnék cserélni.
Beteszem az újat, elindul az XP telepítés.
Egy idő mulva kérdezi, hogy elfogadja-e a licenc szerződést?
Hova kívánja telepíteni a Windowst, Kívánja-e particionálni stb.
Ha itt nem vagyok elég gyors és olvasgatom a képernyőn megjelenő feliratot , akkor a gép kikapcsol és ha újraindítom újra kezdi az egészet előről.
Ha elég gyors vagyok, akkor eljutok a formázásig, amit el is kezd, de néhány százalék után kikapcsol a gép.
Másik HDD-vel is ugyanez volt a helyzet, tehát nem valószínű, hogy azzal lehet probléma.
Tudna valaki valami érdemlegeset mondani ezzel kapcsolatba?
n/a (inaktív)    2011-09-09 17:46:00 [10886]
Offline telepítés
A magyar nyelvi fájlt akarja letölteni. Itt van egy megoldás a problémára. Bár anno ha jól emlékszem akkor a /lang kapcsolóval orvosoltam a dolgot:
dotnetfx35setup.exe /lang:ENU
Előzmény: Hunka Tibor, 2011-09-09 13:32:00 [10885]
Hunka Tibor | 8036    2011-09-09 13:32:00 [10885]
letöltés
Nekem INSTALL változat kellene !!! Ez mind NETES kapcsolatot feltételez . Már a 2.5-ös is telepithetöen van meg , de azt letölttöttem .
Előzmény: Béni, 2011-09-09 06:15:00 [10884]
Béni | 2078    2011-09-09 06:15:00 [10884]
Amit leszedtem, az nincs 3 mega. Csak a frissítést tartalmazza, talán az is elegendő.
(A txt-t át kell nevezni exe-re!)
Ez az.
Előzmény: Hunka Tibor, 2011-09-08 14:07:00 [10882]
n/a (inaktív)    2011-09-08 15:41:00 [10883]
gxári megoldásol ezért vanak szürke öntvényböl ez elnyeli a rezgést vibráciot a tömeg meg adodik az acél sulyábol de ez is lényeg a tömeg!
az acélnál ami gépépitö elemnek használjuk külömbözö profil alakzatokban azol általába üregesek ezek fel erösiti az vibrácio és a regési probléáka azért szoktuk csilapitani mü betonak az üreges részeket vagy kvarc homokal hogy több fajta sürüségü anyag legyen a gépvázon vagy ban meg tömeg növelési szempontbol is !
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-09-08 09:03:00 [10877]
Hunka Tibor | 8036    2011-09-08 14:07:00 [10882]
Az irámy jó !! Arra kérlek , hogy töltsd le magát az alkalmazást kb 62 Mb . És rakd a felhasználok mappáiba , hogy én telepíteni tudjam már csak ez hiányzik !!
Előzmény: Béni, 2011-09-05 14:45:00 [10846]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-09-08 09:59:00 [10881]
Bocsának ezstergára irtam de a marora is igaz csak a szerszám részére .( excentrikusan befogott szerszám pl: ütökés ) .
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-09-08 09:57:00 [10880]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-09-08 09:57:00 [10880]
Ja ja értem .
Ha öntvényvázad van akkor inkább a fix csavarás álványhoz egy bazi nagy asztalon vagy direkt az asztalra .Ott at alján az átmenö csavar helye .Talán valami vékonyabb gumi lemez ( 3-4mm vastad ) segit csillapitani a rezgést ha van . Ezeknél a gépeknél inkább az excentrikusan befogott munkadarab jelenti a problémát , olyankor jol jöhet a gumi lap .
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-09-08 09:47:00 [10879]
n/a (inaktív)    2011-09-08 09:47:00 [10879]
Köszönöm! Gép alatt alapvetően nem saját építésű cuccot, hanem a népszerű hobbi célú marókat értettem, amelyek egy nehezebb munkadarabbal 150kg környékén mozognak. (pl. Optimum kisebb típusai)
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-09-08 09:22:00 [10878]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-09-08 09:22:00 [10878]
Egy maronál vagy esztergánál a 100kg nem számit sulynak
Attol füg hogy a vázad kialakitása milyen , ha egy merev massziv vázat épitel és dinamikus mozgást akarsz és nagy a munkaterületed ( kb : 1000x1000mm vagy nagyobb ) akkor érdemes lefogatni alaphoz a gépet ( de oda már a 100kg kevés lesz ) csak egy példa 2500x1250 es külméretü gép kb 800kg , ezt le kellett fogatni .A dinamika vissza is üthet as alapnál valo rögzitésnél ha a váz labilis .Ilyen kisebb sulyu szerkezetet lehet nyugodtan gumi bakra is szerelni és a gép tarto vázát rögzited az alaphoz , én igy csinálnám .
n/a (inaktív)    2011-09-08 09:03:00 [10877]
Azt szeretném megkérdezni, hogy egy közepes méretű szerszámgép (100kg nagyságrendben maró, eszterga) az gépállványnak milyen tulajdonságok előnyösek?
Gondolom legyen nehéz és merev... de teljesen merev legyen a rögzítés a helyiség padójához, vagy lehet némi rugalmassága, pl. gumilap vagy gumitalp?
n/a (inaktív)    2011-09-07 13:29:00 [10876]
akor egyre gondoltunk!
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-09-07 12:58:00 [10875]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-09-07 12:58:00 [10875]
Igen , de egy picit kissebre vesszük a csapágy mérettöl ( -0,01mm kb ) de itt már vigyázni kel a szereléssel , csak kizárolag a külsö gyürü nyomhato ( üthetö ) , amugy is de itt csak az
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-09-07 12:35:00 [10874]
n/a (inaktív)    2011-09-07 12:35:00 [10874]
értem de kisseb alkatrészeknél pl csapágyház stb a fészek helye pl ul elég az eredeti nyers lemez keménység is?
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-09-07 12:07:00 [10873]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-09-07 12:07:00 [10873]
Nem , eddig nem láttam értelmét .
Inkább az anyag vastagságával probálom kompenzálni ezeket a dolgokat .
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-09-07 11:43:00 [10872]
n/a (inaktív)    2011-09-07 11:43:00 [10872]
Szia Zoli!
AlmgSi ha joltudom lehet edzeni te szoktad végmegmunkálás után?
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-09-07 11:07:00 [10871]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-09-07 11:07:00 [10871]
Túlnyomórészt AlMg3 használok de szoktam AlmgSi is , az mg3 as a fellelhetöbb talán .
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-09-07 10:39:00 [10870]
n/a (inaktív)    2011-09-07 10:39:00 [10870]
kérdés!
ezek az alu anyag minöségböl melyik meg felelö
cnc gép alkatrésznek és megmunkálhatoságra?
aluminium-lemezek
h2o | 146    2011-09-06 20:24:00 [10869]
Típust, árat tudnál mondani? Nem találom a web oldalukon.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-09-06 14:47:00 [10867]
Szalai György | 9544    2011-09-06 16:21:00 [10868]
Tudnál mondani egy gyártót és típust esetleg?
Előzmény: Hunka Tibor, 2011-09-06 14:40:00 [10865]
n/a (inaktív)    2011-09-06 14:47:00 [10867]
A Klaviónál tudsz venni.
Előzmény: h2o, 2011-09-06 11:04:00 [10863]
Hunka Tibor | 8036    2011-09-06 14:42:00 [10866]
hazaviszem , kiprobálom , csütörtökön válaszolok .
Hunka Tibor | 8036    2011-09-06 14:40:00 [10865]
Mekem a teflon adaléku vált be . Több éve azt használom .
svejk | 33157    2011-09-06 13:07:00 [10864]
Csak meg van az a fránya 3x4-es rendezésű 12 pólusú is.
Előzmény: svejk, 2011-09-06 04:51:00 [10861]
h2o | 146    2011-09-06 11:04:00 [10863]
Lineáris csapágyakhoz milyen kenőanyagot kell használni?
isvarga | 842    2011-09-06 07:15:00 [10862]
Köszi !
svejk | 33157    2011-09-06 04:51:00 [10861]
Ez a 15 pólusú, ez alapján ki tudod silabizálni.
Előzmény: isvarga, 2011-09-05 20:38:00 [10855]
svejk | 33157    2011-09-05 22:52:00 [10860]
Feladom (
Lehet mégse Mate-N-Lok??
Egyszerűbb, biztosabb lesz kimérned a vezetékeket.
Előzmény: svejk, 2011-09-05 22:14:00 [10858]
svejk | 33157    2011-09-05 22:24:00 [10859]
Legkésőbb holnap megmondom, mert a Panasonic is ilyet használ, csak 15 pólusúban.
[ 2.0066 ]
