Oldal 834 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   830  831  832  833  834  835  836  837  838   Következő ►  Utolsó ►|
Hunka Tibor | 8036    2011-09-17 15:57:00 [11009]
A Mesmixer programot most feltelepítette , de ezt irja ki !!
Hiba
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-09-16 13:17:00 [11008]
Gondolom 3:1 hez akartad irni ,csak a dinamikára törekedj ha hatékony gépet akarsz épiteni .Mekkora lesz a Z léptetöd?
Ha számolsz egy max 1000 fordulatos ( inkább 800) léptetövel és osztod az áttétellel akkor kijön vagy 333.33~ ezt szorozva a menetemelkedéseddel valamivel több mint 660mm/min lesz a max amit a Z eltud érni ez ha párosul egy meröleges rámpával ( mortor tuning ) akkor hatékonyabb vagy mint ha 3000mm/min és kicsi gyorsulás lenne , mert a Z állandoan lassit és gyorsit ahogy a rámpa paraméterezve van .A cél az hogy az orso minél hamarabb vegye fel a max sebességet .
Előzmény: szokes, 2011-09-16 09:34:00 [11004]
n/a (inaktív)    2011-09-16 12:31:00 [11007]
Tibor45 ez a föbb profilja hajtástechnika!
Előzmény: szokes, 2011-09-16 11:32:00 [11006]
szokes | 1651    2011-09-16 11:32:00 [11006]
pont ezért érdekelne engem is, nehogy a z tartsa fel a többit.
Előzmény: Lampas, 2011-09-16 10:24:00 [11005]
Lampas | 1023    2011-09-16 10:24:00 [11005]
`` ...nem az a nagy távolság szerintem ahol gyorsnak kell lennie a gépnek hanem X,Y irányba.``
Ez tevhit, es ha jo gepet akarsz, gondold at megegyszer!
A 2.5D megmunkalasnal a Z dinamikaja meghatarozo, talan a legfontosabb parameter!
Nezd csak meg ezt a kis videot, ha a Z nem tud eleg gyorsan kiemelni,
minden sornal sokszoros megtorpanast okoz a relief minden kiemelkedo resze.
Ez nagyon lelassitja a munkat, es rontja a beallitott vagasi parametereket.
Előzmény: atideath, 2011-09-16 09:00:00 [11001]
szokes | 1651    2011-09-16 09:34:00 [11004]
köszi de ennyire nem bonyolódok bele... a hajtástechnika amit alkalmaztunk egy amcsi "találmány" egyszerű fogasléc és fogaskerék rugófeszítéssel. Ők 1:3 áttételt ajánlanak a nema23-as motorok esetében így ezt használtuk mi is...
Marásra alap dolgokra... amúgy plazmavágó is lesz, amolyan multifunkciós gép:) csak ahhoz még kell a magasságkövetés... ha egyszer kész lesz a MODBUS openproject:)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-09-16 09:26:00 [11003]
Törölt felhasználó    2011-09-16 09:26:00 [11003]
Gondolom forgácsolásra használod majd a CNC gépet.
Ha igen, akkor a maximális gyorsulásra törekedj, ehhez viszont még kellene pár hajtástechnikai adat, ha megnézed a topikomban, láthatod mik is. Ha érdekel, méretezhetek majd Neked optimális áttételt, bár ezt az X, Y mentén sem ártott volna elkövetni.
Előzmény: szokes, 2011-09-16 08:31:00 [11000]
szokes | 1651    2011-09-16 09:10:00 [11002]
na akkor mégegyszer:)
A fizikai elhelyezések miatt mindenképpen szíjjal kell átadnom a motor forgását az orsó végére...
atideath | 614    2011-09-16 09:00:00 [11001]
Szerintem Z Tengely esetében tökéletes megoldás a rugalmas kuplung kötés a tengely és a motor közé. Én biztos hogy nem tennék oda szíjjat, nem az a nagy távolság szerintem ahol gyorsnak kell lennie a gépnek hanem X,Y irányba.
szokes | 1651    2011-09-16 08:31:00 [11000]
SZiasztok.
Lenne egy gyakorlati kérdésem..
Z tengely hajtása
Z tengely hossza 180mm / 2mm emelkedésű orsó...
A fizikai elhelyezések miatt mindenképpen szíjjal kell átadnom a motor forgását az orsó végére... milyen áttétellel alakítsam ki, hogy ne legyen "lassú"?
rferi | 1310    2011-09-16 07:54:00 [10999]
Ötször elolvastam azt, amire válaszoltam, és most sem értem másképp.
Mindegy.
Amúgy a saccolásom négyezred mm pontos volt Tibor 45 szerint. Ezt megkummogni.....
Előzmény: svejk, 2011-09-15 23:39:00 [10998]
svejk | 33157    2011-09-15 23:39:00 [10998]
Az elküldés után visszaolvasva rögtön gondoltam, hogy lesz aki félreérti az írásom.
Ugye nem komolyan feltételezted rólam hogy úgy értettem hogy összemegy a "lyuk"?
Gyakorlatilag a második mondatodat akartam megfogalmazni.
Én továbbra is úgy gondolnám hogy az a belső feszültség a belső átmérőnél a kerület alapján számolt hőtágulásból levonódik, míg a külső kerületen hozzáadódik, ha nem is számszerűen. Azt viszont nem tudom hogy ez esetben ez mennyire számottevő, valószínű tényleg elhanyagolható, ha másért nem akkor a azért mert a kerület közel 300 mm míg a gyűrű falvastagsága csupán 10 mm.
A harmadik mondatodra: Nem mondod?? tényleg lehet ilyet csinálni??
Mindenesetre többet vártam Tőled mint a "lazán nyílik tizedet is" eredményt.
Előzmény: rferi, 2011-09-15 20:23:00 [10991]
svejk | 33157    2011-09-15 23:23:00 [10997]
Ezt is köszönöm!
Előzmény: Sz.József, 2011-09-15 22:43:00 [10995]
svejk | 33157    2011-09-15 23:23:00 [10996]
Köszönöm az eredményt!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-09-15 20:51:00 [10993]
Sz.József | 3169    2011-09-15 22:43:00 [10995]
feltettem egy segédletet a "képletek-számítások"-ba
Előzmény: svejk, 2011-09-15 19:17:00 [10984]
Törölt felhasználó    2011-09-15 20:51:00 [10993]
Példádra végeredmény:
d=80.096 mm
D=100.12 mm
Előzmény: svejk, 2011-09-15 15:44:00 [10976]
Csipi | 1141    2011-09-15 20:27:00 [10992]
ugyanezt számold ki az anyag egyoldalú vastagságára is. szerintem van egy átmérő és falvastagság arány is. Persze néha más az elmélet és a gyakorlat....
rferi | 1310    2011-09-15 20:23:00 [10991]
Az átmérő mindenhol növekszik, nemúgy van, hogy melegítés hatására a luk összemegy, a külső oldal meg megnő!
A luk növekedésre számolj a belső eredeti kerülettel, a külsőre a külső eredetivel, és igen, a melegítés hatására elvileg feszültség keletkezhet az anyagban az eltérő méretváltozás miatt! De ezt leküzdi az anyag, tapasztalatom szerint.
100 fokos hőmérsékletváltozásra egy ekkora átmérő lazán nyílik tizedet is, így szoktunk felrögzíteni dolgokat fixen, eredetileg túlméretesre esztergált alkatrészeket.
n/a (inaktív)    2011-09-15 20:04:00 [10990]
Jaaa. Így estefelé kissé lassú vagyok. A főzőcskében sajnos nem tudok segíteni, mert nem az enyém a kamrakulcs.
A Bobcad-et ismered? Igen hasonló, és gugli barátunk széleskörű információkkal rendelkezik róla.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-09-15 19:44:00 [10988]
n/a (inaktív)    2011-09-15 20:01:00 [10989]
Valaki ismeri a Luxtronic vezérlést?
Mihez hasonló?
Törölt felhasználó    2011-09-15 19:44:00 [10988]
Látom, megint félreérthető vagyok
Szóval, Húslevest főznék, de csak a lentebb felsorolt eszközeim vannak, ezért kérem a segítséget
Ahogy írtam is neked.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-09-15 19:29:00 [10987]
n/a (inaktív)    2011-09-15 19:29:00 [10987]
Ahogy gondolod.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-09-15 19:24:00 [10986]
Törölt felhasználó    2011-09-15 19:24:00 [10986]
Köszi! Ez a kőleves esete:)) A hűsleveshez csak a kő van meg, és a bogrács:))
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-09-15 18:30:00 [10981]
n/a (inaktív)    2011-09-15 19:18:00 [10985]
felsö határ értéke =0,019mm
also határ értéke = -0,019mm
középonzbol számolz értékek az az Y sikon vagyis r értékné van +/ minuszba az r=50 de D értéknél az 100mm igy jön ki ha öszeadod az felsö és az érték határokat az neked 0.038mm 120c nagyobb lesz az átmérö 100.038!
Előzmény: svejk, 2011-09-15 18:58:00 [10983]
svejk | 33157    2011-09-15 19:17:00 [10984]
Itt a táblázatbanl az áll, hogy az acél 100 C fok változásra a dL/L viszony 0.0017.
Akkor az én esetemben(, átm 100/80 mm gyűrű) számolhatunk 90 mm közepes átmérővel.
Ennek a kerülete: 282,6 mm
A hőtágulás: 283x0,0017=0,48 mm
Azaz a kerület: 282,6+0,48=283,08 mm lesz
Visszaszámolva az átmérőre: 90,15 mm lesz a közepes átmérő.
Viszont az anyag minden irányban tágul, ezért gondolom a belső átmérő ezen arányosság eredménye mellett még kisebb a külső még nagyobb lesz.
Szóljatok, ha nem jó valami!
svejk | 33157    2011-09-15 18:58:00 [10983]
Hát szép színes ez az ábra, de én ebben nem látom hogy mekkora lesz az átmérőm 120 C fokon.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-09-15 17:51:00 [10978]
svejk | 33157    2011-09-15 18:57:00 [10982]
Aha, akkor jól gondoltam, hogy a kerületre kell vetíteni.
n/a (inaktív)    2011-09-15 18:30:00 [10981]
Én szoktam használni egy régi verziót, az új tele van egy csomó számomra felesleges cuccal. Ha tudok azért segítek, bár épp nincs feltelepítve.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-09-15 18:07:00 [10979]
n/a (inaktív)    2011-09-15 18:20:00 [10980]
Törölt felhasználó    2011-09-15 18:07:00 [10979]
Valaki, használja, ismeri ezt a programot? VECTOR XT
Segítséget kérnék a használatában.
Minden megoldás érdekel.
Köszönöm ha segítesz!
n/a (inaktív)    2011-09-15 17:51:00 [10978]
svejk!
az általad leirt gyürü méretekel
Külsö átmérö:100mm
belsö átmérö:80 mm
vastagság 4mm
a gyürü külsö palástján ez elmozdulás felsö és also értéke összesen ~0.04mm amit figyelembe kel veni teljesen az oldali szin diagramon látszik is ez mind 120c kalkulálva!
n/a (inaktív)    2011-09-15 16:15:00 [10977]
lineáris hosz méret változás szerkezeti acélnál csö 1méternél/1mm 100c igy kalkulálnak pl gözvezeték redszereknál!
lineáris hötágulás nem profil fügö köracél...csö..zártszelvény ha anyag egy mindegyik feltételezve egyforma ez a tágulási érték!
a te esetedben a leghosszab érték teritéként 314mm 100mm kölsö palástnál eböl vissza számolod az acél m/mm tágulási értékét!
svejk | 33157    2011-09-15 15:44:00 [10976]
Tanult fórumtársak!
Hogy is van ez a lineáris hőtágulás?
x hosszú anyag y hőfokkülönbségre z mértékben változtatja a hosszát.
De hogy van ez pl. egy gyűrű estében, ahol az nekem az átmérők számítanak? A gyűrű kerületét kell alapul venni a számításnál?
De az is elég lenn ha valaki megmondaná, hogy egy 100/80 mm átmérőjű 4 mm széles acélgyűrű 20 Celsius fokról 120 fokra melegítve mekkora átmérőket vesz fel.
celophant | 805    2011-09-15 15:09:00 [10975]
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-09-15 14:40:00 [10974]
Törölt felhasználó    2011-09-15 14:40:00 [10974]
Egyik se.
Szerezd meg a műbizonylatát és abban valószínűleg le van írva.
Előzmény: celophant, 2011-09-15 11:30:00 [10973]
celophant | 805    2011-09-15 11:30:00 [10973]
Melyik jel a tűz és robbanásbiztos jel?
celophant | 805    2011-09-15 11:28:00 [10972]
A 36W-os fénycsőhöz 4,5uF kell.. ? A tantál kondi, nem jobb? Az a kis kocka...
n/a (inaktív)    2011-09-15 11:07:00 [10971]
etöl a fajta olajtol szbadulj meg gyorsan mert nagyon rákeltö cuc!
Előzmény: celophant, 2011-09-15 10:54:00 [10970]
celophant | 805    2011-09-15 10:54:00 [10970]
Köszi, szépen!
Még elég sok helyen van a régi kondis fénycső. 1998 környékén, még lehetett venni a régifajtával szereltet. Még én is szereltem a suliban, olyat, amiben az volt. Most kicserélem a kondikat. Cipőfényesítésre jó lesz a benne lévő olaj. A fólia meg jó lesz tekercsszigetelésnek.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2011-09-15 08:56:00 [10969]
Rabb Ferenc | 4387    2011-09-15 08:56:00 [10969]
Csak a nagyon régi, simafalú fémházas kondik tűzveszélyesek. Ezek belső zárlat esetén felrobbantak, és az égő olajos kondenzátorpapír tüzet okozhatott.
A hetvenes évek közepétől már csak olyan fémházasokat gyártottak, aminek a nyaka közelében 3-4 harmonikaszerő benyomás van. Gázfejlődéskor ez megnyúlik, és elszakítja a belső biztosító szálat, megszakítva ezzel az áramot és a tűzveszélyt.
Ma már szinte kizárólag műanyagházas, nem olajszigetelésű kondikat gyártanak erre a célra.
Előzmény: celophant, 2011-09-14 22:52:00 [10968]
celophant | 805    2011-09-14 22:52:00 [10968]
Van valami információtok az újfajta fénycső kondikról?
Csak az olajos kondi jó? Úgy emlékszem, hogy szoktak másfajtát is használni? Az miért jobb, vagy sem?
Egy cikkből idézek: Ezért újabban kidolgoztak olyan úgynevezett tűz- és felnyílásbiztos fénycső-kondenzátorokat, amelyekbe egy szakadó szálat építettek be, amely a kondenzátor duzzadása esetén elszakad, s megszakítva a kondenzátor áramát, megelőzi a benne levő olaj meggyulladását. Ezeket az adattáblájukon (feliratukon) "tűz- és felnyílásbiztos" jellel jelölik.
rekalaca | 550    2011-09-14 21:59:00 [10967]
Ha beleolvasol a Székesfehérvári Találkozó topicba, akkor, láthatod, hogy Mi, Sasi és én, fogjuk látni a szép zöld erdőt.
Előzmény: elektron, 2011-09-14 20:35:00 [10966]
elektron | 15859    2011-09-14 20:35:00 [10966]
Ha mindenki megfogadja a tanácsodat, szép zöd erdő lesz a talikon.
Előzmény: sasi, 2011-09-14 20:16:00 [10965]
sasi | 1903    2011-09-14 20:16:00 [10965]
Gép festésére a Hammerite kalapácslakk felületű festéket tudom ajánlani, középzöld színben. Rendkívül jól „ápol, s eltakar”. Ecsettel gond nélkül felhordható, dekoratív és a csúnya felületeket, hegesztéseket is megszépíti, e mellett tartós is. A festés előtti zsírtalanításra figyelni kell!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-09-14 19:25:00 [10949]
n/a (inaktív)    2011-09-14 19:56:00 [10964]
értem......
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-09-14 19:53:00 [10962]
elektron | 15859    2011-09-14 19:54:00 [10963]
Pl. ez nagyon jó megoldás.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-09-14 19:51:00 [10958]
Törölt felhasználó    2011-09-14 19:53:00 [10962]
Eredetileg be volt tervezve,de anyag híjján nem lett belőle semmi.
Törölt felhasználó    2011-09-14 19:52:00 [10961]
Mivel papám hegesztette,ezért nem.
elektron | 15859    2011-09-14 19:51:00 [10960]
Ne izgasd magad, ugyanezeket én is végig jártam...közbe megtanultam, hogy mi a nem jó, és hogy kellene jobban. A Murphy törvényeket mindig észben kell tartani, ami elmozdulhat, az el is fog, stb. ...:)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-09-14 19:48:00 [10956]
Törölt felhasználó    2011-09-14 19:51:00 [10959]
Ha lenne pénzem,akkor lecserélném 25-ös köszörült rudakra+4 csúszka tengelyenként.
Előzmény: elektron, 2011-09-14 19:50:00 [10957]
[ 1.8789 ]
