Oldal 804 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   800  801  802  803  804  805  806  807  808   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2012-01-10 20:20:00 [12509]
Nem lett 100%-ra tökéletes, de erre a célra egyelőre megfeleltek az elkészült munkadarabok.
Központozás, 1-es keményfémmel előfúrás, 1.7-essel készrefúrás. Orsófordulatot levettem egészen alacsonyra, előtolás 150mm, egymenetes fúrás. A forgács szép hosszú volt, és nem égett meg... Egyet megpróbáltam hűteni-kenni (WD40), de nem tapasztaltam látható eltérést. A fúrókat 100 furatonként cseréltem. Költséges és szöszölős munka volt...
De jó tanulópénz is egyben
Itt az újabb adag rendelés, dettó 10-es anyag, de csak pár tucat furat Lehet, hogy váltani fogok üvegszálas anyagra, és megpróbálom másfeles maróval (központozás és előfúrás után)... Most lett hirtelen sok piramisfogú...
A másik lehetőség, hogy rétegezni fogom 5mm-es anyagból, de akkor meg össze kell majd laminálni.
Majd referálok.
Előzmény: svejk, 2012-01-10 20:02:00 [12506]
PSoft | 18696    2012-01-10 20:16:00 [12508]
A tizedesekre nagyon vigyázz!!!
Törik,mint a ropi.:)
(azé több.:))
Elég,....ha csak ránézel.:)))
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-01-10 20:11:00 [12507]
n/a (inaktív)    2012-01-10 20:11:00 [12507]
Párat....
Nem is mondom meg, mennyi az a "pár darab", mert sorbanállás lesz Nálad
Köszönöm még1x
Előzmény: PSoft, 2012-01-10 19:55:00 [12505]
svejk | 33157    2012-01-10 20:02:00 [12506]
Az ám tényleg, mi lett a mászkálós furatok megoldása???
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-01-10 19:49:00 [12504]
PSoft | 18696    2012-01-10 19:55:00 [12505]
Ugyanmááá!
Vóót,azt küdtem párat.:)
Használd megelégedéssel.
n/a (inaktív)    2012-01-10 19:49:00 [12504]
PSoft kolléga nem a levegőbe beszélt...
Itt a nyilvánosság előtt is szeretném megköszönni neki az önzetlen segítséget.
Előzmény: PSoft, 2011-12-29 11:28:00 [12244]
n/a (inaktív)    2012-01-10 10:46:00 [12503]
Nem semmi!
De a kezelője sem most kezdte.
Előzmény: PSoft, 2012-01-09 21:16:00 [12500]
T.Ati | 407    2012-01-10 10:29:00 [12502]
CATIA guruk,segítsetek!Erre a beépülőre lenne szükségem:MWF Bore
svejk | 33157    2012-01-09 21:41:00 [12501]
Ez is egy vissza-visszatérő videó, de mindig megdöbbenek rajta!
PSoft | 18696    2012-01-09 21:16:00 [12500]
Aki meg,esetleg erdőtulajdonos,ami nem is ritka nálunk a kárpótlási törvény óta....
Annak első lépcsőben,egy ilyen masina aranyat érhet.:))
Előzmény: hostya, 2012-01-09 20:14:00 [12498]
PSoft | 18696    2012-01-09 20:53:00 [12499]
Én se először látom.:)
Nekem a Ben Hur kocsiverseny ugrik be róla, 1:00-nál.
hostya | 3111    2012-01-09 20:14:00 [12498]
Ezt a videót már nem először látom. Nagyon jóó..
Amikor először láttam, az jutott eszembe: Mi lenne ha a verda lehupanna a földre...
A tulaj csak a 2. szomszédnál tudna beugrani, és üresbe tenni.
Előzmény: PSoft, 2012-01-09 19:21:00 [12493]
svejk | 33157    2012-01-09 20:06:00 [12497]
Szintén hasznos gyakorlati tapasztalat.
Előzmény: Sz.József, 2012-01-09 19:42:00 [12495]
svejk | 33157    2012-01-09 20:03:00 [12496]
Igen ez nagy gond ezeknél a motoroknál, minden tekintetben előnyös lenne egy tengelykapcsoló a motor főtengelyére.
Röpsúlyos esetén talán meg lenne oldva a blokkolás védelem is, bár én azt tapasztaltam, hogy estenként az ilyen kuplungok ellenére is le lehet fullasztani a motort.
Köszönöm a gyakorlati tapasztalat megosztását!
Előzmény: hostya, 2012-01-09 19:05:00 [12491]
Sz.József | 3169    2012-01-09 19:42:00 [12495]
Hátha segít eligazodni...
1,2kW-os motor (1400f/p)
60mm-es "KOLA" kúp
áttétel 1:4
tárcsák:
SPZ56-2 és SPZ224-2
Meg vagyok vele elégedve, jól muzsikál...
Az asztaltól a kúp központja 80mm.
Előzmény: svejk, 2012-01-09 12:07:00 [12482]
sasi | 1903    2012-01-09 19:37:00 [12494]
Segítség!
Eddig IE 8-at használtam, de az utóbbi napokban lassító sztrájkba kezdett, ezért áttértem a Firefox-ra, de hiába állítom be a „Programok hozzáférhetősége és alapértelmezési” menüpontban az IE tiltását/ / Firefox engedélyezését, levélből, dokumentumokból továbbra is ezt hívja meg, miközben az elérhetőségét mindenhonnan eltávolította a tiltás.
Az IE proxi beállítások érzékelésére hivatkozva kb. 40 másodpercig várakozik, majd betölti a lapot, de az is lassabb a szokásosnál.
Mit kellene tennem a probléma megoldása érdekében?
PSoft | 18696    2012-01-09 19:21:00 [12493]
Nincs,mondjuk egy öreg LADA a ház körül?:)
Úgy nem kell a "beirdalt" ékszíj(se).:))
Előzmény: svejk, 2012-01-09 18:57:00 [12490]
svejk | 33157    2012-01-09 19:15:00 [12492]
Úgy néz ki ez 1 db kis szíjjal nem lesz megvalósítható emberi méretekben.
Valószínű bedobom a pár héttel ezelőtt kimúlt mikrobordás generátor szíjtárcsámat, ehhez van kb. 1:3-1:4 áttételt megvalósítható klíma szíjtárcsám is.
Az autón a klíma kompresszor kb. 2 KW a generátor meg kb 1 kW, tehát közel jónak kell lennie. Bár igaz ott nagyobb a fordulatszám, azaz nagyobb a szíjsebesség is.
No majd lellenőrzömm a CAP6-tal.
hostya | 3111    2012-01-09 19:05:00 [12491]
Mi csináltunk a szomszéddal egy hasonló hasogatót. (szintén KoLa-tól való 60-as kúppal)
A szomszéd volt az elkövető, én csak segítettem.
Tehát a motor: 3,5HP(nem KW!) Briggs.
A motortengelyen átm. 74mm kettős 11-es (10,5) ékszíjtárcsa aluból.
A hasítókúp tengelyén: átm.273mm öntvény (küllős) ékszíjtárcsa. (ilyet találtunk a MÉH telepen, és ehhez készült a motorra való tárcsa...)
Működik a dolog, de ha tartós használatra szánod, akkor a hajtó ékszíjtárcsát ne a motortengelyére tedd, hanem egy külön csapágyazott tengelyre. (tengelykapcsoló)
Az a tapasztalat hogy ezeknek a motoroknak a főtengelycsapágya siklócsapágy, és a mi esetünkben, a motoroskapában 5 évig szolgált motor eddig nem engedte az olajat a főtengely nél. -szimering ide vagy oda-
Ha göcsöt kap a hasítókúp, akkor igencsak igénybe van véve a motor főtengelycsapágya.
A nyáron a szomszéd felhasogatott vele 10m3 tölgyfát, és megjelent az olajfolyás a főtengelynél.
Az ősszel azt a feladatot kaptam hogy valahogy perselyezzem meg a blokkot, mert ugye ezeknél a motoroknál maga az aluöntvény blokk a főtengelycsapágy is.!
Vagyis nem szeretik a tartós dinamikus radiális igénybevételt.
svejk | 33157    2012-01-09 18:57:00 [12490]
Hacsak nem a "beirdalt" - mi is a pontos neve? - típus.
Előzmény: Vetesi75, 2012-01-09 13:03:00 [12488]
VTamás | 1195    2012-01-09 14:52:00 [12489]
Ezért írtam ezt:
"Szóval a 80/240 dupla soros 13-as szíjtárcsa pár
minimum kelleni fog."
Vetesi75 | 1724    2012-01-09 13:03:00 [12488]
17-es szíjat nem illik 80mm-es tárcsán járatni.
Előzmény: VTamás, 2012-01-09 12:38:00 [12485]
Vetesi75 | 1724    2012-01-09 12:52:00 [12487]
Az példának hozott átfogási szög és szíjhossz esetében csak hasamra ütöttem, hogy látszódjanak a mi mennyire befolyásolja a dolgokat.
Előzmény: Vetesi75, 2012-01-09 12:48:00 [12486]
Vetesi75 | 1724    2012-01-09 12:48:00 [12486]
Ékszíjhajtás méretezést találsz a Sárközi-féle "Műszaki táblázatok és képletek" c. könyvben.
A nomogramm szerint "A" szelvényhez, 180fok átfogási szöggel, 3,5KW-hoz, 1600-as fordulaton 150mm átmérő adódik. Átvihető teljesítményt módosító szorzók: i=3 ---> x1,14 és "béta"=kb.115fok ---> x0,8 és Lp=1360 ---> x0,95 (a terhelés jellegéből adódót lehet x1-nek venni - ha kis lenditett tömeg és túlterhelt üzem nem számottevő.)
VTamás | 1195    2012-01-09 12:38:00 [12485]
Nem tudom,hogy mennyire számít,de valahonnét úgy rémlik nekem,hogy 1kw átviteléhez 17mm-es szíj szükséges.Gondolom megcsúszás miatt.Tehát,lehet,hogy dupla szíjtárcsa szükséges ilyen(13-as)szíjjal,vagy szélesebb szíj.
Ezen kívül,szintén a megcsúszás lehetősége miatt,szerintem 80mm körüli hajtó kerék minimum jó lenne.
Előzmény: svejk, 2012-01-09 12:13:00 [12483]
Vetesi75 | 1724    2012-01-09 12:18:00 [12484]
Igen. Ez jó kérdés E2N-nél , E3N-nél, hogy miért kell leszerelni a tartályról a szivattyút. Mennyivel egyszerűbb lenne, ha tartály szivattyústól kiférne a szekrény nyílásán... Pikk-pakk meg lenne a korrekt takarítás, max. fél méterrel hosszabb slag plusz kábel kellene hozzá.
Előzmény: Atti19, 2012-01-09 09:10:00 [12481]
svejk | 33157    2012-01-09 12:13:00 [12483]
A válaszhoz bizonyára kell az áttétel aránya is ami 1:3 lesz, ugyanis a motornak az 1500-2000 körüli fordulatszám a kellemes, még ha nem is adja itt még le a max. teljesítményét.
(olyan öreg a motor hogy ilyen irányú adatok nem lelhetők fel róla)
svejk | 33157    2012-01-09 12:07:00 [12482]
Fát kellene hasogatni a szűk családi körben.
Gondoltuk veszünk a legkisebb 60-as kúpból Kolától, és összeházasítjuk egy 3,5 kW-os Tecumseh négyütemű benyás motorral.
A motor nem mai darab, de jó fajta.
Kérdeződés után kúp a fordulatszámát 500-700-ban határoztuk meg.
Kérdéseim:
- Mekkora átmérőjű szíjkerekek kellenek, hogy ezt a 3,5 kW-ot 1 db 13-as szíjjal át tudjuk vinni a kúp tengelyére?
- A szíjtárcsák egyben lendkerék szerepét is betöltenék.
A motoron ugye rajta van egy egyszerű, de hatásos fordulatszám szabályzó.
Az tiszta sor, hogy a nagyobb fordulatszámon hatásosabb a lendkerék, de itt a hirtelen változó 0 és max. nyomatékigény, a szíjhajtás és az egyszerű fordulatszám szabályzás miatt lehet hogy a kúp tengelyén is jó szolgálatot tenne egy lendítő tömeg.
Véleményeket várok az ügyről,
főleg olyan emberek hozzászólását, akik már építettek hasonló herkentyűt.
(a benzines motor, egyéb, itt nem taglalt körülmények miatt kell, nem lényeg a gazdaságosság)
Atti19 | 1094    2012-01-09 09:10:00 [12481]
Kösz az infót!
Gondoltam már rá, hogy ki kellene venni a tartályt a szivattyúval együtt, aztán egyszerűen letenni a gép mellé. Nem túl szórakoztató mindig kiszerelni, amikor ki akarom mosni. El lehet vele szuttyogni 2-3 órát, mire megint üzemképes lesz.
Előzmény: Vetesi75, 2012-01-09 00:32:00 [12479]
Vetesi75 | 1724    2012-01-09 00:34:00 [12480]
A típusa a löttynek Lactuca LT3000 - hogy ne legyen muszáj megnézni a terméklapot.
Vetesi75 | 1724    2012-01-09 00:32:00 [12479]
Allergia emulziótól az lehet. Már nem nagyon dereng, de úgy rémlik, mintha az ACD-fluid-dal lett volna hasonló problémám...
Hobby fúró-maró gépen ezt használom: http://www.lubadmin.com/upload/produit/FichePDF/lang_16/320.pdf Azért ezt, mert ilyet kaptam ajándékba fél litert. Nem korrodál, nyugodtan fenn lehet hagyni a gépasztalon a forgáccsal együtt egy hétig. Az előző adag kb. egy évig bírta, míg kivált belőle az olaj. Mindez úgy, hogy nem minden hónapban volt megforgatva.
Még valami: Különálló vagy legalább is mobilizálható hűtőaggregát azért előnyös, mert csere alkalmával könnyen, gyorsan lehet forró mosószeres vízzel kisubickolni a tartályt és nem oltod be azonnal az új emulziót a régi bacijával.
Előzmény: Atti19, 2012-01-08 23:12:00 [12476]
Törölt felhasználó    2012-01-08 23:55:00 [12478]
Kössz!
Gondoltam, a nagy tudásúak, biztos nem ezt az elvet használják, amit én:))
Biztos írjátok az üzemórát, megtapogassátok, illatvizsgálat, beleköpés, esetleg nap, éj egyenlőség figyelése stb.
Csalódtam:))
Előzmény: Laslie, 2012-01-08 22:56:00 [12472]
PSoft | 18696    2012-01-08 23:39:00 [12477]
Ahah,mostmár értem.:)
Szóval,akkor ez lenne a lényeg?
Tanácsok,jótanácsok?
Előzmény: Laslie, 2012-01-08 22:52:00 [12471]
Atti19 | 1094    2012-01-08 23:12:00 [12476]
Hanem most, hogy így mondod, lehet, hogy fején találtam a szöget? Mármint az allergiával kapcsolatban, hogy az emulziótól lehet.
Előzmény: Laslie, 2012-01-08 23:02:00 [12474]
Atti19 | 1094    2012-01-08 23:08:00 [12475]
Na, még csak az hiányozna. Így is annyira vigyázok, hogy pl. öntöttvas esztergálásánál odateszem a porszívó csövét, hogy ne menjen szanaszét a pora.
Laslie | 7674    2012-01-08 23:02:00 [12474]
Csak ne igyál előre a medve bőrére.
Réges rég, még kislány koromban volt egy fajta anyag amit a melóhelyen kiwi-nek becéztünk az enyhén zöldes színe miatt, az pár hónap alatt az összes gépet "tönkretette". Leragadtak a szánok, egyik a másik után.
Ha elmentél 1 hét szabira akkor vége volt a dalnak. Nem lehetett megmozdítani a hossz szánt.
Szóval legalább 1 év tesz és utána várjuk a beszámolót.
Akkora már látható lesz ha marja a festéket, marja a szívattyút, marja a tüdőt.... stb...stb.
Előzmény: Atti19, 2012-01-08 22:47:00 [12470]
Atti19 | 1094    2012-01-08 22:59:00 [12473]
Én a lefolyóba belefaragtam egy rozsdamentes hajfogó rácsot, amit a zuhanytálca lefolyóhoz használunk pl. Azóta már kétszer kivettem a tartályt, de nem volt benne szinte semmi forgács.
Nekem csak tíz literes, így nálam simán kifogy, akkor aztán teszek bele emulziót megint.
Laslie | 7674    2012-01-08 22:56:00 [12472]
Mikor annyira tele van már a tartály szutyokkal, hogy már nem hoz fel folyadékot a szívattyú, de ha beletöltesz egy vödör vizet a 120 literes tartályba akkor kicsordul a tetején.
Egyébként mióta használom még nem volt szerencsém a cseréhez, pedig van már pár éve.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-01-08 22:32:00 [12468]
Laslie | 7674    2012-01-08 22:52:00 [12471]
Tokmánynak hívják.
(Forkardt)
Előzmény: PSoft, 2012-01-08 22:34:00 [12469]
Atti19 | 1094    2012-01-08 22:47:00 [12470]
Ez a fizikai ok nálam is fennáll, csak eddig a rozsda erősebb volt.
De most már én állok nyerésre!
Előzmény: Laslie, 2012-01-08 22:25:00 [12467]
PSoft | 18696    2012-01-08 22:34:00 [12469]
Ha má úgyis itt vagy,....:))
Áruld már el,hogy is hívják ezt a rozsdás vasat?
Érdekes megoldás a pofaszorítása.
Törölt felhasználó    2012-01-08 22:32:00 [12468]
Hogy döntöd el, mikor cserél le?
Laslie | 7674    2012-01-08 22:25:00 [12467]
Én állandóan rajta hagyom a folyadékot.
Ennek persze fizikai oka van.
Lusta vagyok letörölgetni.
Előzmény: Atti19, 2012-01-08 22:19:00 [12466]
Atti19 | 1094    2012-01-08 22:19:00 [12466]
Csak három decit teszel hozzá? Nem rozsdásodik semmi, ha rajta marad egy éjszakán át az emulzió?
Ha erre az új anyagra nem leszek allergiás, akkor kénytelen leszek ennél maradni.
Nekem az ezelőtti anyag, amit nem tudok már pontosan, hogy mi a neve, rozsdásodást okozott. Ha befejeztem a munkát, mindig gondosan szárazra kellett törölgetni mindent, plusz leolajozni. A végén már tettem a tíz literhez 5-6 decit, de akkor is ez volt a helyzet.
Ezt az újat most direkt rajta hagytam mindenütt két napig. nem jelentkezett rozsdásodás sehol.
Holnap megyek a postára. Rendeltem egy doboz tusírpasztát. Ha tényleg az lesz a csomagban, akkor majd megmondom, honnan van.
Előzmény: Laslie, 2012-01-08 16:18:00 [12462]
PSoft | 18696    2012-01-08 22:15:00 [12465]
Te,könnyen vagy!
A tejsav lemarja.:)))
Na,de én,aki.....
Előzmény: Laslie, 2012-01-08 22:10:00 [12464]
Laslie | 7674    2012-01-08 22:10:00 [12464]
Biztos nem mostanság voltál fül-orr-gégén....
Tudod te , hogy milyen rozsdás egy olyan ember torka aki olaj mentesen issza a 3+2 decit? ))
Előzmény: PSoft, 2012-01-08 22:05:00 [12463]
PSoft | 18696    2012-01-08 22:05:00 [12463]
"Ha én 3decit keverek 10 liter vízhez..."
Az meg mire jó???
3deci,+2deci szóda,.... az is kijön 400-ból.:)
Hűt is,nameg még,.... környezetbarbár is.:)))
Laslie | 7674    2012-01-08 16:18:00 [12462]
Ha én 3decit keverek 10 liter vízhez akkor jön ki kb 400 Ft-ra a bekevert 10 liter anyag.
Előzmény: Atti19, 2012-01-08 07:47:00 [12460]
n/a (inaktív)    2012-01-08 15:09:00 [12461]
Köszönöm mindenkinek a válaszokat.
Atti19 | 1094    2012-01-08 07:47:00 [12460]
Azt írja az adatlapján, biológiailag leépíthető, állásidőben nem bomlik, nem büdösödik meg. Tízszeres hígításban csatornába önthető, ami egyben a keverési aránya is.
Kb. 1600 forintra jön ki tíz liter bekevert emulzió, ha ötliteres kiszerelésben veszem meg.
Az Emolin olcsóbbra jön ki? Bár gondolom, Te nagyobb kiszerelésben vásárolod.
Előzmény: Laslie, 2012-01-08 00:07:00 [12459]
[ 2.0782 ]
