UCxxx, mozgásvezérlők MACH3-hoz
Polgárdi Balázs fejlesztései Mach3-hoz.
Oldal 8 / 30 Ugrás ide:
Törölt felhasználó    2017-04-30 22:23:19 [1115]
Lehet, félreértettél. Láttam már néhány gépet ahol alkalmazták valamelyik változatát. És egyébként anélkül is minden jól működött volna. Csak, a hobbysta, hallotta, hogy az milyen jó.
Ugyanez van a csatoló kártyákkal is. Vagy még inkább. A mostaniak már szinte csatoló nélkül el se tudják képzelni a vezérlőegységet.
Egyébként jogos. Ha veszek valamit, azt várom, hogy működni fog, úgy ahogy ígérték. Ezt nem vitatom. Ez akkor is igaz, ha 5 vagy 50 ezer volt az ára.
Előzmény: svager, 2017-04-30 22:03:05 [1114]
svager | 1388    2017-04-30 22:03:05 [1114]
Ha megveszel valamit,nem szeretnéd használni?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-04-30 21:56:43 [1113]
Törölt felhasználó    2017-04-30 21:56:43 [1113]
Fontos kérdés: Feltétlenül szükséges e az UC300? (Nem olvastam vissza mindent) Nem elég az LPT port?
Előzmény: be, 2017-04-30 20:46:50 [1111]
svager | 1388    2017-04-30 21:43:42 [1112]
Szerintem,kezd az elején.
1.Ne az usb kábelről kapja az 5V,hanem az Ext.power csatlakozóról,természetesen,a J1 kapcsolót át kell kapcsolni.
2.A frekiváltó elé,nem ártana egy zavarszűrő.
3.Lehet a hálózattal van baj,gyenge,nem bírja a terhelést,és amikor bekapcsolod a frekiváltót,az elszipkázza.(én már jártam így, mikor a kompresszor elindult)
4.Nézd át a vezetékeket,lehetőleg árnyékolt vezetéket használja,mert a végálláskapcsoló is tud zavart összeszedni.
be | 106    2017-04-30 20:46:50 [1111]
Félreértitek. Nem a türelmemmel van baj.Modellező is vagyok egyben , a türelem ott is alap. A képen látható usb kábelt az uc-vel küldték.
1: Ha az szar miért teszi a csomagba?
2. Bármelyik webshopot megnézed ,sehol sem írja hogy bizony ez a cucc érzékeny arra hogy milyen usb kábelt használsz . Én ezt ajánlom....stb.
3: Probléma esetén nem lehet elérni őket sem telefofn sem mailben.
Az egy másik dolog hogy itt próbálunk egymásnak segíteni. ( Amit mégegyszer köszönök)
A másik. Nem osb lap lesz a végleges verzió. Méretre gyártott fémszekrénybe fogom rakni az összetvőket. Ez csak egy beüzemelés akar lenni, hogy minden működjön mire megálmodom-meghegesztem az aluszekrényt. De egyébiránt az osb vel sincs bajom .
ANTAL GÁBOR | 4685    2017-04-30 20:31:58 [1110]
Most nézem a fejlécet Én nem Polgárdi hanem Klincsik ( CNCdrive ) Balázsra gondoltam az íráskor
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2017-04-30 20:27:43 [1109]
ANTAL GÁBOR | 4685    2017-04-30 20:27:43 [1109]
Én 3 db Uc 100 at használok ( az is USB s ! ) Két helyen van frekiváltó . Ha figyelmetlenül indulok akkor kb 30 ból egyszer leold . Én tettem zavarszűrőt a frekiváltóra és amikor indulna a program ( kérdezi hogy milyen verzió fusson ) akkor előbb bekapcsolom a frekiváltót megvárom amíg felfut majd indítom a programot .
Extra rövid árnyékolt USB kábelt használok. Kék átlátszó kínai amit azt hiszem a az USB to RS232 es kütyühoz adtak
( vettem vagy 6 ot így maradt )
A másik észrevétel sajnos jogos .. Balázs nagyon elfoglalt és a társai más szakmában járatosak
(Én is visszasírom a régi szép időket amikor még lehetett telefonon konzultálni )
Előzmény: be, 2017-04-30 20:01:12 [1106]
svejk | 33157    2017-04-30 20:15:11 [1108]
Van itt egy srác aki nagyon sokat szívott ilyennel, de Ő plazmavágót használt.
Soha nem szitkozódott, türelmesen végigcsinált minden lehetőt és a végén siker koronázta tettét.
De dobd fel ide a fórumra a cuccot eladásra kicsit olcsóbban mint ahogy vetted és biztos lesz rá vevő.
Neked pedig valami gyári vezérlőt ajánlok, persze ahhoz pár évig félre kell tenni a zsebpénzt.
Előzmény: svejk, 2017-04-30 20:10:09 [1107]
svejk | 33157    2017-04-30 20:10:09 [1107]
kb. 2 évig használtam egy USB-s UC300-at eleinte Mach3-al, később UCCNC-vel.
3 db 800W-os , 1 db 400 W-os Yaykava AC szervo, és egy 2,2kW-os Yaskawa frekiváltóval.
1-2 esetben volt kapcsolatszakadásom.
Ha csak feldobtam a gép tetejére egy 750W-os, 400 Hz-es frekiváltót és egy Perske motort akkor volt hogy egy hét alatt kétszer is leszakadt az USB, a hevenyészett megoldásból fakadóan érhetően...
Persze nem OSB lapra van a cucc szerelve...
Ismerem a tehetetlenség érzését, de hidd el a vagdalkozással nem fogsz előre jutni.
be | 106    2017-04-30 20:01:12 [1106]
Ez? Bármit csinálok leold. Próbáltam először a szervókat bekapcsolni , aztán a szervókábel hosszával játszani , 2őt sikerült berúgni a háromból, de a frekiváltóra szétkapcsol.
Már megint beleszaladtam a magyar termék viszontagságaiba. Gondoltam támogatom a magyar portékát. De úgy látszik sosem tanulok.
Próbáltam többször is elérni telefonon a cnc drive ot, mivel nem kaptam hardverkulcsot a cucchoz. Persze soha nem vették fel a telefont. Küldtem nekik mailt amire válaszként megküldték, de semmi sorry vagy valami pedig kb két hónapja vettem.
Aztán a beépítéskor úgye jöttek a problémák. Megint írtam nekik , kb egy hete, megkérdeztem hoz lehet a bibi ,de semmi válasz.
Nem értem ezt az üzetpolitikát , 60e ft nekem nem kevés.
Azon kívül navían azt feltételeztem hogy ennyi pénzért összerakom aztán majd működik. Hát nem.
Köszönöm segítséget mindenkinek.
Előzmény: designr, 2017-04-30 18:19:51 [1102]
be | 106    2017-04-30 19:49:13 [1105]
Köszönöm a válaszokat. Próbáltam már laptopról is ,csak akkuról. Kipróbálom a ferritgyűrűs megoldást .
Előzmény: dezsoe, 2017-04-30 19:34:44 [1104]
dezsoe | 2934    2017-04-30 19:34:44 [1104]
Köszi! Pálnak igaza van az USB kábel hosszával kapcsolatban, mert okozhat hibát. (Bár nálam UC100 ment 5m-es kábellel, de nincs szervó és frekiváltó.) Azon kívül az USB kábel és az UC300 felépítése miatt földhurokra gyanakszom erőteljesen. Ki kéne próbálni, hogy egy akkuról üzemelő laptoppal is leszakad-e. Ha nem, akkor leválasztáson kéne gondolkodni.
Előzmény: be, 2017-04-30 17:52:02 [1101]
Törölt felhasználó    2017-04-30 18:24:49 [1103]
AC szervók mellet az USB használhatatlan !
Nem egy usb-s billentyűzetet vertem már ez miatt szét !
Nem beszélve arról ahogy látom a legszarabb legvékonyabb kinai trágya usb kábelt használod.
Méghozzá a ferritgyűrű mentes verzióból.
Cseréld le a kábelt a lehető legrövidebbnél is rövidebbre és pakold tele ferrit gyűrűvel ha nem lenne rajta alapból kettő !
designr | 3621    2017-04-30 18:19:51 [1102]
Nagyon ismerősek ezek a szervók nekem::))
Az UC300 hoz nem értek..akkor is leold ha szervókat be csak bekapcs után engedélyezed?
be | 106    2017-04-30 17:52:02 [1101]
Próbáltam már mindent.
Ez lenne az .
Előzmény: dezsoe, 2017-04-29 17:13:29 [1099]
svager | 1388    2017-04-29 17:18:21 [1100]
Azt probáltad,hogy előbb a motoroknak adsz áramot,és utánna a számítógépnek?
Előzmény: be, 2017-04-29 16:37:41 [1098]
dezsoe | 2934    2017-04-29 17:13:29 [1099]
Tudsz egy olyan fotót készíteni, amin látszik, hogy mi mivel van összekötve? Leginkább az UC300 és környéke. (Ha látom, jobban tudok gondolkodni. )
Előzmény: be, 2017-04-29 13:36:03 [1095]
be | 106    2017-04-29 16:37:41 [1098]
Ugyan az az aljzat. Van egy közösítő ,abból kapja az áramot , a sz.gép és a maró is.
Előzmény: svager, 2017-04-29 15:41:00 [1097]
svager | 1388    2017-04-29 15:41:00 [1097]
Ugyanabban az aljzatban van a maró/szervó bedugva?
Ha nem,főldhurok alakulhat ki,az usb-n keresztűl,ilyenkor eldobja a kapcsolatot.
kocsora | 433    2017-04-29 14:48:08 [1096]
Szia Balázs!
Nem kaptam levelet tőletek.
Előzmény: Polgárdi Balázs, 2017-04-29 09:02:40 [1094]
be | 106    2017-04-29 13:36:03 [1095]
UC300 5lpt kártyát vettem , komplett a programmal együtt.
Mor jutottam el odáig hogy beépítésre került.
A következő a probléma.
Ha csak elindítom a sz. gépet és az UCCNC progit addig minden ok. De ha áram alá helyezem a marót, vagy a szervókat, abban a pillanatban szétkapcsol a kártya "UC300 Not Respond" hibával. Valaki találkozott már ilyennel, esetleg valami megoldás van rá?
Polgárdi Balázs | 462    2017-04-29 09:02:40 [1094]
Megkaptam, és kollégám el is küldte a további teendőket emailen. Ha viszont azt nem kaptad meg, szólj!
Előzmény: kocsora, 2017-04-28 21:02:59 [1093]
kocsora | 433    2017-04-28 21:02:59 [1093]
Szia Balázs!
A debreceni találkozó estéjén írtam egy email az info@polgardidesign címre.
Ha nem kaptad meg, kérlek jelezz vissza.
svejk | 33157    2017-04-18 14:36:03 [1092]
Én azt szeretném kérdezni, hogy debrecenben a találkozón lesz-e vásárlásra lehetőség?
Barátom egy UCR-rel szemezget, hátha lesz addigra rá pénze.
Gyakorlatias , de konzervatív ember, amit megfog és megszereti azt viszi is.
ANTAL GÁBOR | 4685    2017-04-18 06:05:02 [1091]
Lehet elhamarkodtam ( és kishitű is lennék ??) Máris találtam valamit ISO 721 és kapacitív ( az ISO kezdőtag rémlik is )
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2017-04-18 05:55:50 [1090]
ANTAL GÁBOR | 4685    2017-04-18 05:55:50 [1090]
Nem tudom hogy jó helyre írom e ( mert már csak egy helyen használok mach ot a többi helyen már UCCNC zek ). Egyszer Balázs már válaszolt rá de a típusszámot nem memorizáltam
Tehát : azt hiszem az UC400 ETH használ egy új fejlesztésű
Ic t aminek a funkciója hasonlít az opocsatolókhoz de annál sokkal gyorsabb. Azt hiszem valami mágneses (lehet hall is van benne ) elven működik . A típusszáma és a beszerzési helye érdekelne ( tudom google de mit írjak bele ?? )
Dr.GodMan | 1463    2017-01-31 14:53:34 [1089]
Helló!
Igen, eddig stimmel, így zajlik minden. Csak amikor meggondolta magát elfelejtette lefuttatni a beírt utasítást és önálló életre is kelt néha... Ilyenkor az uc300 monitoron sincs semmi látható változás.
Most ismét újraraktam a mach3-at és a plugint, újra beállítottam az UC300 hálózati beállításait. Átnyálaztam a vezetékeket minden stimmelt, kicseréltem az optikai leválasztó panel tápját, ebből a tápból egy dc-dc konverterrel adom az 5.1V-ot az uc300-nak, és így most eddig nem rakoncátlankodik a tengelyekkel végre.
Ami viszont van , az az hogy a Z tengely nullpontja külső nyomógombbal nem állítható, leellenőriztem, a gomb megnyomására az uc300 monitoron megjelenik a jel, a system hotkeys menü alatt a oem trig kód elvileg jó ( 1010 ), az input signals fülön is megfelelő pin van beállítva de mégsem reagál.
A másik, hogy a kézzel beírt Gkód csak akkor fut le ha a külső pause gombot benyomom, utána végrehajtja a beírt kódot. (ez a leg kevesebb,)
Még majd meg kell küzdeni a Z tengely felületkeresésének postprocessorával is...
Előzmény: Polgárdi Balázs, 2017-01-31 12:39:43 [1087]
svager | 1388    2017-01-31 12:53:12 [1088]
Volt már itt is extém eset,talán a ©Xabi fórumtárs mutatta,hogy a szomszédos mühelyben dolgoztak, és nála meg elindultak a vágógép tengelyek.
Előzmény: Dr.GodMan, 2017-01-31 12:04:40 [1085]
Polgárdi Balázs | 462    2017-01-31 12:39:43 [1087]
A mozgásvezérlő csak azokat a parancsokat hajtja végre, amit a Mach3-tól kap, magától nem talál ki mozgásokat.
A verzió amit írsz azzal jónak kéne lennie, én is azzal szoktam próbálni.
De kezdjük az elejétől. Elindítod a Mach3-at, kapcsolódik a számítógép az UC300ETH-hoz, és pár villanás után folyamatosan világítani kezd a kék LED (A zöld LED a bekapcsolás után pár másodperccel folyamatosan kell, hogyvilágítson). Kiveszed Estop állapotból.
Megnyitod a felső menüben a "Plugin Control->UC300ETH In/Out monitor" ablakot és a Status fülre kattintasz. Alap helyzetben, ha nincs mozgás (és nincs Estop-ban, vagy végálláson), akkor az Idle lámpának kell világítania.
Ha Jogolsz vagy az MDI-be beírsz egy Pl.: "G1 X100 F100" utasítást, akkor RUN állapotba kell átkapcsolnia amíg a mozgást be nem fejezi. Ha itt nem vált a lámpa, akkor az UC300ETH nem kapja meg az utasítást a Mach3-tól valamiért.
Ja még amit elfelejtettem, hogy a legújabb plugin verzió innen tölthető le: UC300ETH V1.006
Előzmény: Dr.GodMan, 2017-01-31 12:14:00 [1086]
Dr.GodMan | 1463    2017-01-31 12:14:00 [1086]
Helló!
A legújabb 3.043.066-ot szedtem le a netről. Most próbaverzióval próbáltam, hátha a licencfájl okozza a bajt de ugyan az.
Nekem az az érdekes, hogy néha olyan, mintha beragadna a korábban nem végrehajtott művelet és hirtelen valamikor leüríti az összeset , a gép pedig hirtelen megugrik és szaladni kezd...
Megpróbálok egy korábbi verziót is, hátha ez a kiadás valamiért nem csípi ezt a pc konfigurációt...
Előzmény: Polgárdi Balázs, 2017-01-31 09:57:45 [1084]
Dr.GodMan | 1463    2017-01-31 12:04:40 [1085]
Sajnos nálam extrémebb a jelenség, próbáltam a munkakábeleket árnyékolni fém gégecsővel, motor és jelvezetékeket teleraktam ferrittel, földelésekkel variáltam stb... De semmi nem használt!
Az inverter külön zárt fémszekrényben van de semmi javulás nincs.
A motorvezérlőket beépítettem a vezérlőkonzolba és ide került a cnc vezérlő és a tápok is de ez sem segített, a cnc vezérlőt és az uc300-at a vezérlő konzolban egy külön teljesen zárt fémdobozba raktam bele , de semmi javulás.
A jelenség sokkal érdekesebb volt mint amikkel eddig találkoztam vagy amikről én is tanultam.
Próbáltam azt is, hogy egy laptop a saját akkumulátorról ment és kizárólak az uc300 volt rákötve egy jól árnyékolt 15cm-es usb vezetékkel, az uc300 a laptop billentyűjén volt rátéve, több méterről a plazma gyújtására azonnal elszállt az usb kommunikáció! 12 másik pc is ugyan ezt produkálta... De volt ennél extrémebb is.
Ethernetes vezérlő rövid teszteléskor nem szállt el de most meg a spontán mozgás okoz gondot a gépnek, plazma inverter bekapcsolása nélkül... Most a tápokat és a többi részét variálom, hátha mégis hardveres a hiba, bár kétlem, plusz adatot nem fog sehonnan szedni a motorvezérlő csak a pc-ből...
Kicsit idegőrlő a dolog...
Előzmény: svager, 2017-01-31 09:54:48 [1083]
Polgárdi Balázs | 462    2017-01-31 09:57:45 [1084]
El tudod küldeni az xml fájlodat és, hogy melyik mach3-as verziót használod? Kipróbálnám én is, hogy jelentkezik-e a hiba.
Előzmény: Dr.GodMan, 2017-01-31 09:34:15 [1082]
svager | 1388    2017-01-31 09:54:48 [1083]
Legutóbb a Molnár Szabolcsank is sikerült
Dr.GodMan | 1463    2017-01-31 09:34:15 [1082]
Igen, ez természetesen evidens. Viszont a jelen esetben nincs semmi a plazmavágó által generált zajból, mivel az inverter nem lett áram alá helyezve, így zavaró zaj sem keletkezhet.
Korábban USB-s vezérlővel próbálkoztam ami teljesen alkalmazhatatlan erre a célra, mivel nem lehetséges az inverter által létrehozott zajt leárnyékolni annyira, hogy az usb-s vezérlőnek ne zavarhasson be. Minden lehetőséget végigpróbáltam ezen a téren és az egyetlen lehetőség, ha az usb-s vezérlőt lecserélem más, megbízhatóbb kommunikációs portra.
Jelenleg ethernetes vezérlő az amivel a jelenség van, ez USB-s verziónál nem volt de a plazma inverter okozta zaj miatt más vezérlő kellett. A hibajelenségeket pedig a legelső tesztek óta produkálja és eddig nem találtam rá megoldást...
Előzmény: svager, 2017-01-31 08:45:07 [1081]
svager | 1388    2017-01-31 08:45:07 [1081]
A tavalyi évben is,legalább 10 alkalommal volt már erről szó,hogy a plazmánál meg kell oldani normálisan a zavarvédelmet.
Előzmény: Dr.GodMan, 2017-01-31 07:42:00 [1080]
Dr.GodMan | 1463    2017-01-31 07:42:00 [1080]
A kék led folyamatosan világít és a plugin könyvtárból mindent töröltem, csak az uc300 pluginját hagytam meg.
Megpróbálom újra beállítgatni a mach3-at, de a legelső gép frissen telepített win7 és frissen letöltött mach3. A második gép egy újrakonfigurált mach3-al van.
Nekem az az érdekes, hogy olyan jelenségek vannak amiket leellenőrizve szoftveres gondra utal. Mert pl sok esetben a bemenő jel megvan csak nincs reakció s mach3 részéről , vagy hirtelen az elmaradt kimenő jelek megtódulnak... A gép teljesítményileg bőven megvan i3 proci 4gb ram, usb-s uc300-al hibátlanul működött a gép de plazmagyújtáskor elszállt az usb kommunikáció és ezt a hibát semmivel sem lehetett kiküszöbölni. Így megpróbálom az ethernetes vezérlőt de ezzel meg ilyen gondok vannak. Keresek a neten egy korábbi mach3-at, hátha... Ha ez sem segít kidobom ezt a sz..t, már az agyamra megy!
Más vezérlőprogramban is gondolkodok, melyiket lehet érdemes megpróbálni plazmavágáshoz ami stabil és megbízható lehet? Hátha más programmal megy...
Előzmény: Polgárdi Balázs, 2017-01-30 20:01:10 [1076]
remrendes | 4256    2017-01-31 01:56:05 [1079]
Aliexpressen jobb velemennyel vannak rola.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2017-01-30 21:04:17 [1078]
ANTAL GÁBOR | 4685    2017-01-30 21:04:17 [1078]
696 db eladás ( és ebben valószínűleg minden más is benne van és két :" nem működött " bejegyzés . Gyalázat.......
Előzmény: alma999, 2017-01-30 20:09:12 [1077]
alma999 | 170    2017-01-30 20:09:12 [1077]
Hamis UC100
Lent a véleményeket érdemes megnézni.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2017-01-30 15:38:25 [1072]
Polgárdi Balázs | 462    2017-01-30 20:01:10 [1076]
Amikor a Mach3 fut, az UC300ETH-n a kék led folyamatosan világít, nem villan be néha? Nincs esetleg véletlenül 2db UC300-as dll a Mach3/Plugins könyvtárba? Ha az rendben van, akkor érdemes lenne az xml fájt kitörölni, és újra bekonfigolni, mer néha, ha megsérül az is rejtélyes hibákat tud előidézni. Továbbá, ha a licenc nincs rendben akkor is lehetnek ilyen rejtélyes jelenségek, hogy elindul egyszer csak a másik irányba, illetve megnegálja random a tengelyeken az irányt.
Előzmény: Dr.GodMan, 2017-01-30 19:33:32 [1075]
Dr.GodMan | 1463    2017-01-30 19:33:32 [1075]
Ide is bepróbálkozok, hátha valaki tud segíteni...
Van egy olyan problémám, hogy UC300 ethernetes vezérlőt használok és rettenetes kavargós jelenségeket produkál a gép.
Van amikor gondol egyet és a billentyűn az irányító gombokkal irányítva működik rendesen majd gondol egyet és csak az egyik irányba mozdulnak csak a tengelyek. Ilyenkor ha nyomor azt az irányt amerre nem megy, rányomok egy másik tengely irányító billentyűjét és hirtelen megindul nagy gőzzel, mintha a pufferbe maradt volta az adat és kiüríti ami megrekedt...
De van olyan jelenség, hogy a kézzel beírt Gkód-ot nem futtatja le csak klattyan egy rendszerhang, ilyenkor a koordináta kijelző sem megy se a gép tengelye nem mozdul. A külső nyomógombra kivezetékelt pause billentyűt ha megnyomom az MDI fül alatt, utána végrehajtja a beírt kódot.
A sokadig furcsaság, hogy kézzel beírom neki pl G0 y-1000 vagy akár-1 és végállásig kiküldi az adott tengelyt, pedig a 0 pont jó helyen lett felvéve!
De hogy teljes legyen a katasztrófa, van olyan is, hogy elküldöm az adott tengelyt -100 vagy bármilyen negatív pozícióra a 0 ponttól és az entert lenyomva elkezd futni a + irányba... pedig előtte 1-2 perccel még rendesen ment a beírt irányba...
Vagy pl a külső nyomógombra nem állítja be a 0 pontot a Z tengelyen, az x és y tengelyen viszont igen, pedig minden jól van beállítva, a bemenet monitoron is látható a bemenő jel csak nem reagál külső nyomógombra...
Számomra érthetetlen, hogy mi okozhatja ezt, próbáltam másik pc-vel és változatlan! Nem hinném, hogy hardveres lenne!
Valakinek valami ötlet?
CNCdrive | 449    2017-01-30 17:48:49 [1074]
Nincsen szó "koppintásról". Egy kínai CNCzone-on hirhedt DDUM ill. Digital Dreams nevezetű mozgásvezérlő gyártó mikrovezérlője van benne.
Azért írtam, hogy hírhedt, mert annyi panasz van rá a CNCzone-on, hogy mára már a gyártó megszüntette a weboldalát is, eltűnt és az ilyenkor szokásos másodlagos feketepiac maradt csak fent utána, amikor névtelen eladók mindenféle online piactereken árulják a termékeiket különféle nevek alatt.
Az UC100 nevet pedig azért írták rá, hátha így eltudják adni, lévén hogy az eredeti UC100 már elég jól ismert a piacon, gondolták, ha ráírják majd jobban fogy és biztos lesz aki nem fog reklamálni ergo profitjuk lesz belőle.
Amúgy a vezérlő mivel nem a mi "kódunk" van benne, hiszen azt azért nem olyan egyszerű szerencsére kilopni, ezért ahogy Balázs írta nem működik a hamisított eszköz a mi szoftvereinkkel, sem az UCCNC-vel, sem a Mach3-as UC100 pluginnal.
Előzmény: guliver83, 2017-01-30 15:42:20 [1073]
guliver83 | 3241    2017-01-30 15:42:20 [1073]
Gondoltam, hogy nem a ti terméketek, de lehetséges hogy a Kínai valamit lekoppintott.
Előzmény: Polgárdi Balázs, 2017-01-30 12:19:40 [1071]
ANTAL GÁBOR | 4685    2017-01-30 15:38:25 [1072]
Én vennék belőle ( helyetekben ) egyet és azután ki kellene próbálni és a negatív tapasztalatokat fel kellene tenni a nyugati közösségi Hobbycnc oldalakra . Az gáz ha mindent sikerült a kínaiaknak leklónozni.
Képesek a dsPic et visszafejteni ?
Itt olvastam hogy amikor cocom listásak voltak az ős processzorok akkor a MEV ben a magyarok csiszolatokat készítettek a ( talán 8080 as prociról és a a végén nekünk is sikerült a klón gyártása )....
Polgárdi Balázs | 462    2017-01-30 12:19:40 [1071]
Ez egy teljesen más termék, semmi közünk hozzá. Csak a mi márkanevünket használja fel, hogy többet eladjon. Aki ilyet vesz, ahhoz támogatást nem tudunk adni, csak a mi általunk gyártott termékekre.
Előzmény: guliver83, 2017-01-30 11:53:24 [1070]
guliver83 | 3241    2017-01-30 11:53:24 [1070]
Szerintem lehetséges.
manapság már mindent hamisítanak.
USBCNC is hamisítják akkor az UC100 miért ne?
Előzmény: istvan58, 2017-01-30 11:42:53 [1069]
istvan58 | 1914    2017-01-30 11:42:53 [1069]
hmmm, és csak kb 13000ft , gyanus ez...
UC100
Előzmény: sanyi84, 2017-01-27 21:11:18 [1067]
dezsoe | 2934    2017-01-28 00:17:07 [1068]
Nézd meg jobban: még csak nem is hasonlít az UC100-ra. Két lehetőség van: vagy direkt hamisítvány, vagy csak a keresési találatok miatt van a nevében UC 100.
Az első lehetőség egyértelmű, de akkor a külseje is hasonlítana. Legalább egy kicsit...
A második lehetőség olyan, mint amikor bármilyen elektronikai alkatrészt keresel, oda lesz írva, hogy "for Arduino". Függetlenül attól, hogy valaha volt-e már összekötve vele. Ahogy az alkatrész keresgélők buknak az Arduino-s cuccokra, úgy remélik, hogy UC 100-ra keresve megveszed az ő szarjukat.
sanyi84 | 1358    2017-01-27 21:11:18 [1067]
Az UC 100 at már aliexpressen is áruljátok?
istvan58 | 1914    2017-01-16 10:57:13 [1066]
most láttom hogy az UC400ETH mach3 plugin már az 1.012 verziónál tart.
Nekem még az 1.006 van telepítve. Valahol valami info hogy milyen változások vannak az új verziókba?
[ 1.1380 ]
