Habvágás
Szoftverek, tapasztalatok és egyéb ötletek
Oldal 8 / 38 Ugrás ide:
DeaK Jozsef | 985    2015-04-15 10:22:00 [1526]
Gyere a skypra légy szíves
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-04-15 10:17:00 [1525]
Törölt felhasználó    2015-04-15 10:17:00 [1525]
Kicsit vékonyabbra gondoltam mert áram is fog kelleni rendesen a melegítéshez.
Sajnos csak a 4.9-es és a 1.6-es csöveket találtam meg , de volt egy 3.5 körüli is.
Ha van ismerősöd aki épít tűzjelző rendszereket akkor tőle tudnál kérni 120 perces tűzállóságú kábelt.
Egy C kategóriás kábelnek 950 fokon ki kell bírnia meghibásodás nélkül 3 órát.
És itt garantáltan nem lesz ekkora hőfok, tehát az idők végezetéig jó lehet.
Megnézem hátha marad még ilyen vezetékből egy darab.
Előzmény: almacsutka, 2015-04-15 09:37:00 [1522]
almacsutka | 426    2015-04-15 10:02:00 [1524]
Kipróbálom, ha csúnya lesz akkor vékonyabbat kell vennem.
Előzmény: designr, 2015-04-15 09:59:00 [1523]
designr | 3621    2015-04-15 09:59:00 [1523]
Működni fog..picit vastag,sokat olvaszt ki,ezért a vágás felülete nem lessz túl szép.
almacsutka | 426    2015-04-15 09:37:00 [1522]
Sikerült vennem saválló csövet. Külső átmérő 6mm , furat 3.5mm. Teflonnal gondoltam szigetelni a vezetéket a furatba. Ez így működhet?
Ha lesz időm, energiám , kipróbálom.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-04-14 22:46:00 [1519]
almacsutka | 426    2015-04-15 09:27:00 [1521]
Előzmény: sanyi, 2015-04-14 23:03:00 [1520]
sanyi | 1926    2015-04-14 23:03:00 [1520]
Budapesten a Kolofolnál lehet különféle ellenálláshuzalokat venni lapos félkerek lágy vagy félkemény kivitelben. Csak hajlítani kell no meg egy megfelelő tápegység kell.
Kolofol
Előzmény: almacsutka, 2015-04-14 08:45:00 [1505]
Törölt felhasználó    2015-04-14 22:46:00 [1519]
Van vékony saválló csövem, én ezzel próbálkoznék ha már máshogy nem kivitelezhető az általad elképzelt megoldás.
A vékony csőbe egy szilikon vagy valami nagy hőállóságú vezetéket tennék aminek a végét lecsupaszítva egy hatszög krimpelő fogóval rögzítenék.
Ennek a másik végére és a csőre kapcsolnék pár voltos feszültséget egy trafóval ami garantáltan felmelegedne egyenletesen.
Ezzel már biztos sikerülne a bemerülős kontúr habvágás.
Ergo egy fűtőbetétek kell gyártani aminek mind a két bevezetése egy oldalon van és végig fel tud melegedni.
Előzmény: almacsutka, 2015-04-14 10:18:00 [1512]
hidroponi | 510    2015-04-14 22:17:00 [1518]
a problema lenyeget nem fogtad...
Előzmény: szf, 2015-04-14 22:04:00 [1517]
szf | 4462    2015-04-14 22:04:00 [1517]
https://youtu.be/U7U2ErC7Ybo
Nézd meg ezt a gépet hogy müködik.
Ezt a fajta kést rakd fel egy pici szallagfürészre és nagxon szépen tudsz vele vàgni.
És nincs forgàcs.
vàgàs
Előzmény: almacsutka, 2015-04-13 10:34:00 [1503]
Törölt felhasználó    2015-04-14 13:56:00 [1516]
Szia, az ötlet jó. Sokáig huzallal vágtam. A súrlódás felmelegíti a huzalt, megolvad a hab előtte. Nincs forgács, sima a felület. Persze kézi módszer, lombfűrészgéppel.
almacsutka | 426    2015-04-14 10:44:00 [1515]
Előzmény: hidroponi, 2015-04-14 10:36:00 [1514]
hidroponi | 510    2015-04-14 10:36:00 [1514]
szerintem ne add fel, elso probalkozasnak pont jo lett!
ezekben a dolgokban pont a kiserletezes a legjobb.
almacsutka | 426    2015-04-14 10:18:00 [1513]
Szép a stukkó!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-04-14 09:36:00 [1510]
almacsutka | 426    2015-04-14 10:18:00 [1512]
Köszönöm hogy írtatok!
Egy régebbi ötlet a dekopírszerű mozgással hajtott pengével való kivágás. De a felület nem lett szép, illetve forgács keletkezik, amit kerülni szeretnék.
Nem ragaszkodom a sárgarézhez, csak elsőkörben ez volt itthon.
Az előző képen látható, ESD szivacsból kellene kivágnom különböző formákat (természetesen nem pont abból, de olyan anyagból).
A cekász szerű fűtőszállal(két végéről feszítve) nem mehetek be a táblába oldalról, mert akkor pont azt vágnám ki, ami kellene. Ezért gondoltam ,hogy felülről dolgoznám meg az anyagot, fűtött rúdszerű pálcával.
Semmi tapasztalatom, habvágásban, vagyis az előző képen kívül. Arra rájöttem ,hogy ez még nekem nem megy
designr | 3621    2015-04-14 09:41:00 [1511]
Ugyanezt akartam javasolni..jó néhány kézi habvágót gyártottam..az első széria..formára hajtott védőgázas(bevonat nélküli saválló pálcából.(vékony lécekhez 1mm,vastagokhoz1.5mm de ez ellapítva)Ellenállása nem pont a rézé..de nem is kell neki hegesztőtrafó méretű tápegység..mint egy sima rugóacélnak..
Törölt felhasználó    2015-04-14 09:36:00 [1510]
Például ez is kézzel készült.
középen elvágtam aztán egymásra lett helyezve a két anyag majd szalagfűrészen kicsaptam az ívet.
Aztán saválló hegesztő pálcából meghajtottam a bele vágandó mintát és ennek a végeire pár voltos feszültséget kapcsolva csapágy vezetők mellet lett vágva.
Kivitelezés a vágógéppel együtt max 1-1.5 óra lehetett.
Egy bútorlapra lett szerelve az egész.
Ez is hasonló eljárással készült, de az íveket itt habvágó géppel vágtam.
A minta a fent említett savállós hegesztőpálcás kézi megoldással lett csinálva.
Előzmény: almacsutka, 2015-04-14 08:58:00 [1506]
designr | 3621    2015-04-14 09:30:00 [1509]
Lehet butát kérdezek,de miért kell a sárgaréz?
Más fémből ami jó hővezető nem lehet?
hidroponi | 510    2015-04-14 09:27:00 [1508]
ebben mar tapasztalat hijan nem igazan tudok segiteni. szerintem tul forro a vagodrot. mert ugy nezem mintha megolvadt volna az anyag.
(bar ez lehet azert is mert manualisan tul lassu voltal) es erdemes volna mas anyagokkal is kiserletezni a vagoszalnal. a gyarto sem rezdrotot hasznal.
Törölt felhasználó    2015-04-14 09:10:00 [1507]
Ezzel az a probléma, hogy egy oldalról fűtöd és a vékony keresztmetszet miatt a végén már nem az a hőfok lesz mint ahol melegítve van.
Ezért is ilyen kúpos a vágás, és ezért is hajlik el a réz.
almacsutka | 426    2015-04-14 08:58:00 [1506]
A legfontosabbat kihagytam, ez kezzel keszult. Ha elfogadhato minoseget tudnek osszehozni akkor epitenem meg a gepet. Addig nincs ertelme.
almacsutka | 426    2015-04-14 08:45:00 [1505]
"szerintem kb. ugy mukodhet mint egy paka"
Na ebbol kiindulva ki is probaltam egy pakaval.
A paka 80W-os, atmero 2-es sargarezruddal a kepen lathato "minoseget" tudtam elerni. (A teglalapokat kell nezni, nem a koroket.) A cel az lenne ,hogy olyan legyen a minoseg mint a koroke. Min valtoztassak, hogy jobb legyen a minoseg?
A hofok szerintem eleg, mert a rezrud feketere izzott, s ha erossebben "toltam" neki akkor a befogott vegen meghajlott.
Vastagabb rezruddal szerintem nem lenne jobb, vekonyabbnak meg semmi tartasa. Talan vorosrezzel jobb lenne?
Koszi!
Előzmény: hidroponi, 2015-04-13 12:46:00 [1504]
hidroponi | 510    2015-04-13 12:46:00 [1504]
itt a gyarto honlapjan van tobb fele meretben is.
a 8"-asnal azt olvasom hogy cserelheto (20$), de vissza kell kuldeni a fogantyut..
szerintem kb. ugy mukodhet mint egy paka.
egy hoelem melegiti fel a femrudat.
almacsutka | 426    2015-04-13 10:34:00 [1503]
Ez lesz az, de sajnos nem találok hozzá betétet, lehet hogy nem is cserélhető?! Ha nem cserélhető akkor nem lesz jó sajnos.
Ez milyen anyagból lehet?
Előzmény: hidroponi, 2015-04-13 10:20:00 [1502]
hidroponi | 510    2015-04-13 10:20:00 [1502]
esetleg vmi ilyesmi?
Előzmény: almacsutka, 2015-04-13 09:54:00 [1500]
almacsutka | 426    2015-04-13 09:55:00 [1501]
csak a videó maradt le
Video
almacsutka | 426    2015-04-13 09:54:00 [1500]
A videóban látható fűtött szálra lenne szükségem.
Tudnátok segÍteni, hogy mi lehet ez a fűthető, merev szál?
yeti | 910    2015-03-13 13:40:00 [1499]
Erre a vágás után rájöttem, de ez csak próba volt.
Előzmény: Szám Attila, 2015-03-13 13:25:00 [1496]
sipos8 | 453    2015-03-13 13:38:00 [1498]
Előzmény: yeti, 2015-03-13 13:06:00 [1493]
holysmoke2045 | 70    2015-03-13 13:26:00 [1497]
Hű mit nem adnék ha az én gépem is legalább így vagna. De most használhatatlan. Én hibam. De uton a megoldás. Gratulálok Yeti,jó lesz az!
Szám Attila | 990    2015-03-13 13:25:00 [1496]
Már csak annyi, hogy ha mindig fentről mész be a betűbe és lehetőleg élnél ( már ha van neki) akkor nem lesznek beolvadások a bekezdésnél!
Beck Attila | 300    2015-03-13 13:21:00 [1495]
Szép!
Irok majd a többivel kapcsolatban amit ajánlottam!
yeti | 910    2015-03-13 13:07:00 [1494]
A te géped problémája megoldódott?
Előzmény: holysmoke2045, 2015-03-13 09:21:00 [1486]
yeti | 910    2015-03-13 13:06:00 [1493]
Még egyszer köszönöm mindenkinek a segítséget.
Ami hiba felfedezhető a vágásban, max. annyi, hogy én felejtettem el vágás előtt fejre állítva tükrözni a szöveget.
yeti | 910    2015-03-13 10:53:00 [1492]
Köszi megkaptam.
Előzmény: Beck Attila, 2015-03-13 10:25:00 [1491]
Beck Attila | 300    2015-03-13 10:25:00 [1491]
két válasz is ment, a második a jó (az elsőt visszadobta a server)
Beck Attila | 300    2015-03-13 10:24:00 [1490]
Aki írt Devfoam-al kapcsolatban, annak ment a segítség most privát válaszban (a legujabb PRO verzióval kapcsolatosan)
Előzmény: yeti, 2015-03-13 10:21:00 [1488]
yeti | 910    2015-03-13 10:22:00 [1489]
Az lett a megoldás.
Előzmény: T.Laci, 2015-03-13 10:00:00 [1487]
yeti | 910    2015-03-13 10:21:00 [1488]
Szia! Megkaptam a magánban küldött leveledet.
Köszönöm, minden tökéletesen működik.
Majd teszek fel képet.
T.Laci | 337    2015-03-13 10:00:00 [1487]
Szia! A DEVFOAM-ot próbáltad már?
Előzmény: yeti, 2015-03-12 22:44:00 [1483]
holysmoke2045 | 70    2015-03-13 09:21:00 [1486]
Szia Yeti,bocs,az eltünésért,mondtam,hogy a géptől messzire kerültem.
Ma reggel elküldtem neked ami kellett,sok sikert.
Beck Attila egészen biztosan nem tudja,de az ő inspirációja alapján ajánlottam neked a programot,hisz az én gépemre is ő telepítette szerintem annak idején.
Törölt felhasználó    2015-03-12 23:15:00 [1485]
...na jo... megyek aludni.
PSoft | 18696    2015-03-12 22:57:00 [1484]
Félre értetted!(vagy,lassú vagy:))
Te,még a betűvágásra asszociáltál.
Ha jó sorrendben újra írod az Educad-ot...jön az a link.:))
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-03-12 22:43:00 [1482]
yeti | 910    2015-03-12 22:44:00 [1483]
Az alapján már én is megtaláltam
Előzmény: PSoft, 2015-03-12 22:33:00 [1481]
Törölt felhasználó    2015-03-12 22:43:00 [1482]
Szia miért is kell jó sorrendben lenni? Vagy persze ha nem a betű a késztermék, hanem a hulladék az. Van ilyen is...
Bár én mint hobi habos összezsufolom összeforgatom a betuket hogy keveseb anyag kelljen...
PSoft | 18696    2015-03-12 22:33:00 [1481]
De a betűk,jó sorrendben vannak!
Educad
Előzmény: yeti, 2015-03-12 22:29:00 [1480]
yeti | 910    2015-03-12 22:29:00 [1480]
biztos nem jó, mert nem jó a link
Előzmény: VViktor, 2015-03-12 20:27:00 [1478]
Törölt felhasználó    2015-03-12 21:57:00 [1479]
...azt nem tudhatom... de talán nem vagy sznob...
Előzmény: PSoft, 2015-03-12 19:01:00 [1477]
VViktor | 1095    2015-03-12 20:27:00 [1478]
Sziasztok. Ez nem jó?
Educad
PSoft | 18696    2015-03-12 19:01:00 [1477]
"én simán megrajzolom az összekötéseket bekötéselet... corelben... ahogy nekem tetszik..."
Én is így csinálnám Corel-ban,ahogy nekem tetszik:)
(ha nincs más elérhető habvágós szoft)
Lehet,hogy én is amatőr vagyok?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-03-12 16:55:00 [1472]
[ 1.0891 ]
