Frekvenciaváltó
Frekiváltó
Oldal 8 / 116 Ugrás ide:
TROMF22 | 1511    2023-02-15 17:56:22 [5468]
Adott, egy 1,5 kW teljesítményű motorhoz való frekvenciaváltó.
Lehetőség van fékellenállás csatlakoztatására.
A gyártó által ajánlott típus 100 Ohm, 150 Watt értékű.
Ugyanezt ajánlja a nagyobb, 2,2 kW-os frekvenciaváltójához is.
Mire számítson a hobbista, ha csak egy300 Ohm, 250 Wattos példányt tudna szerezni?
PSoft | 18696    2023-02-13 20:08:39 [5467]
Előzmény: szf, 2023-02-13 20:04:17 [5466]
szf | 4462    2023-02-13 20:04:17 [5466]
Jó lesz!
Előzmény: PSoft, 2023-02-13 19:50:35 [5465]
PSoft | 18696    2023-02-13 19:50:35 [5465]
Aki tudja, mondhatná...
Mennyire "szentírás" ennél az Altivar 08-nál a ráírt/ajánlott 2.2KOhm-os poti érték?
Mit csinál, ha én 10KOhmot teszek rá?
(egy ilyen Schneiderem van épp kéznél, 10KOhm-al szerelve)
noctiluxx | 132    2022-12-30 18:04:05 [5464]
Jaa, hogy Delta másolat. Előtte is kínait használtam, 7 évig semmi baj nem volt vele... Majd ha már nem hobbi megy, lesz rendes
Előzmény: Bencze András, 2022-12-30 17:18:22 [5463]
Bencze András | 1043    2022-12-30 17:18:22 [5463]
Mi nem eredeti? Más van/lehet a leírásban mint amit a készüléked tud. Komolytalan kínai.
Előzmény: noctiluxx, 2022-12-30 17:11:21 [5462]
noctiluxx | 132    2022-12-30 17:11:21 [5462]
Úgy érted lehet, nem erdeti?
Előzmény: Bencze András, 2022-12-29 18:59:14 [5461]
Bencze András | 1043    2022-12-29 18:59:14 [5461]
Bizonyára olyan fimrware került bele ami nem engedi. (Delta) klónoknál előfordulhat.
Előzmény: noctiluxx, 2022-12-29 08:01:44 [5459]
bundyland | 1710    2022-12-29 15:55:08 [5460]
Én használok, de csak 50Hz-en.
noctiluxx | 132    2022-12-29 08:01:44 [5459]
Sziasztok! Használ valaki SKI780-at? Sehol nem tudom megadni, h. 400Hz, mindenhol csak 320-ig engedi.
(máshol már nyomozunk, de ide még nem írtam..)
simarex | 2932    2022-12-28 09:57:28 [5458]
proramozd át a vissza irányt egy másik bemenetre, lehet hogy amin most van hibás.
Előzmény: NagyZé, 2022-12-28 09:03:57 [5457]
NagyZé | 165    2022-12-28 09:03:57 [5457]
Igen! Természetesen! Három állású a kapcsoló amit használok. Nem egyből ide-oda.
Annyi mindent próbáltam már, hogy azokat nem is igazán akarom ide írni és nem is biztos, hogy mindegyiket fel is tudnám idézni.
Nem ez az első frekiváltóm de az is igaz, hogy az ezredik után is tud elkövetni az ember triviális baromságokat.
Előzmény: Csuhás, 2022-12-28 08:31:20 [5455]
ANTAL GÁBOR | 4685    2022-12-28 08:40:54 [5456]
írtam pár sort magánban ...
Előzmény: NagyZé, 2022-12-28 08:08:50 [5454]
Csuhás | 6750    2022-12-28 08:31:20 [5455]
Triviális, de ugye egyszerre csak egy irányba tud forogni, azaz a FX-et elengeded az RX aktiválásakor?
NagyZé | 165    2022-12-28 08:08:50 [5454]
Van ez a frekvenciaváltóm. 3f-be 3f-ki. Sem irányváltó kapcsolóval se keyboard-ra átállítva az Istennek se bírom rávenni, hogy visszafelé forogjon. Úgy gondolom mindent rendesen beállítottam. Lehet valami "titkos" beállítás vagy kezdjek gyanakodni, hogy megkotlott a RX bemenet. Ennek persze ellent mond, hogy keyboard-ról se megy. Már zúg a fejem...
Félreteszem pár napra
Minden segítséget előre is köszönök!
NagyZé
noctiluxx | 132    2022-12-13 11:30:36 [5453]
Sziasztok! Egy hy01d523b 1.5 kW frekiváltóm meghalt. Valszeg túlterheltem. Leoldotta a kismekszakítót, aztán motor nélkül kijött a füst... (a motor túlélte) Valaki szervizel ilyet, vagy beszámol működőbe, ill. ilyet, vagy mondjuk 2kW-osat keresek.
Bármi érdekel!
guzzirider | 2    2022-11-15 21:13:16 [5452]
Szia! Köszönöm szépen!
Előzmény: simarex, 2022-11-14 16:49:32 [5451]
simarex | 2932    2022-11-14 16:49:32 [5451]
A 2-es paramétert 1-es re kell àllítani
Előzmény: guzzirider, 2022-11-13 22:01:35 [5450]
guzzirider | 2    2022-11-13 22:01:35 [5450]
Frekvenciaváltó paraméterezésében jártasok segítségét kérném!
Adott egy 1,5 kW-os LENZE 8200 vector frekiváltó, ami 1 fázisból 3-at csinál. A paraméterezésével értem el részeredményeket, viszont valahol - egy youtube videó alapján történő paraméterezés során - egy hibás elem kerülhetett a paramétersorba, ezért a fordulatszabályozás nem úgy működik, mint korábban.
Tudja valaki hogyan tudom a gyári értékekre visszaállítani a frekiváltómat?
robicnc | 90    2022-11-01 17:00:04 [5449]
jól írtad a bekötést.
Manuálban P24-et ír, de kép alapján SD.
potméter 1k legyen 1 vagy 2 W manual alapján.
Előzmény: fifticenti01, 2022-10-30 21:23:41 [5448]
fifticenti01 | 22    2022-10-30 21:23:41 [5448]
Szeretnék segítséget kérni.
Van egy Mitsubishi fr-a024 freki váltóm, amit szeretnék felhasználni egy szállító szalaghoz. Időzítő kapcsolóra szeretném kötni, hogy kb egy percenként egy percet menjen. Az időzítő kapcsoló megvan. Pluszba, ha lehetne egy potival állítani a sebességet nem lenne rossz.
Az manual angol, viszont az angol tudásom nem nagy. Annyit talán megértettem, hogy az R S T a betáp, U V W a motor. Az időzítő kontaktjával pedig az SD és az STF lábát kell össze zárjam, hogy elinditsa a motort. Ez eddig jó?
A poti 3 lábát pedig a 10 2 5 lábra kell.?
Viszont a beprogramozása, már nem annyira megy.
Tudna valaki segíteni a bekötés helyességében és a beprogramozásban.
Előre is köszönöm!
B_B_ | 44    2022-10-27 23:51:28 [5447]
Hiba jelenség ?
Előzmény: ivanluca, 2022-10-27 15:46:23 [5446]
ivanluca | 10    2022-10-27 15:46:23 [5446]
hello, tud valaki sew movimot panelt javitani,szerviz visszakuldte,nem gazdasagos a javitasa elvileg
B_B_ | 44    2022-07-13 12:26:41 [5445]
Hali max 16khz-s lesz azt meg már én pl nem hallom
Ha szűrőt teszel akkor meg az fog sípolni tapasztalatból hallottam
Előzmény: adamkovacs, 2022-07-10 05:11:04 [5442]
Bencze András | 1043    2022-07-10 10:40:30 [5444]
Ez azért nem ilyen egyszerű...Sok a változó. A kimeneti szűrő segíthet, de nem tuti.
Csuhás | 6750    2022-07-10 08:36:05 [5443]
Ha a motor sípol akkor segíthet a váltó és a motor közé beiktatott szűrő.
adamkovacs | 125    2022-07-10 05:11:04 [5442]
Van valakinek tényleges tapasztalati infója, melyik típusú frekiváltónak lehet a switch freq vagy cycle freq. -t állítani egész 16-20kHz környékére?
Sima basic frekiváltóban nem is látok ilyet.
Mollerem van az 14 ig megy nagyon idegesítő.
Schneider-t yaskavat nem tudom, nem találom, hol írna max-ot?!
Micromaster 16 ig elmegy.
Valakinek valami tuti tipp, vagy ötlet?
Igazából megveszi, nem a pénz az akadály,/1,5kW/ csak most mondjam neki, hogy itt van ez 2-3-400 ezerért csak jó lesz?!
/Csendes térben van egy barátomnak ez, nem ipari a felhasználás és idegesíti a sípolás/
Köszi előre is
KoLa | 7598    2022-07-08 15:10:25 [5441]
Köszönöm mindenkinek a segítséget, már át is váltottam 230V-os dugvillára!
Ha esetleg nem volt teljesen egyértelmű a kérdés, akkor: bocsi!
PSoft | 18696    2022-07-07 13:18:35 [5440]
Nyugodtan kipróbálhatod, felcserélhető.
„...ki tudja jobbra vagy balra!?”
Az egyfázisú villásdugó "fordítva bedugásától" nem fog megváltozni a motorod forgásiránya.
Attól viszont igen, ha frekiváltó kimenetén cserélsz meg két fázist.
Előzmény: KoLa, 2022-07-05 21:47:21 [5435]
PSoft | 18696    2022-07-07 13:10:39 [5439]
„...csak jobb hazai viszonylatban a 3 fázis betáplálású készülék, az 1 kimaradt F esetében is vígan dolgozik...”
Ebben, biztos vagy?
„...idehaza nagyon ritka a 380/230 aszinkron motor...”
Ez igaz!
Olyannyira hogy 380/230V-os tekercselésű aszinkron motor...soha nem is volt.
Nem csak nálunk, máshol sem.
Előzmény: Scythian, 2022-07-07 12:23:45 [5437]
PirateBoy | 445    2022-07-07 12:39:52 [5438]
Szerintem úgy értette, hogy 1 fázisú bemenettel rendelkezik a frekivaltója de 5 pólusú dugvillába kötötte, így tudja melyik ér hova csatlakozik. A kérdése arra vonatkozhatott, hogy mi van abban az esetben ha 3 pólusú villába köti ahol esetleg nem ismert melyik a fázis és a nulla.
Scythian | 174    2022-07-07 12:23:45 [5437]
Ez egy igen nyakatekert felvetés volt részedről.
Mi az, hogy időnként csak 1 fázis van? Ha mindösszesen L/N bemenete van a frek venciaváltódnak, akkor miként dolgozik, ha épp azon a fázison nincs feszültség? Ugye nem két fázis közé kötötted be most? Az üzembiztos működéshez csak jobb hazai viszonylatban a 3 fázis betáplálású készülék, az 1 kimaradt F esetében is vígan dolgozik, igaz ez esetben már nem tud teljesítmény maximumon. A másik, hogy idehaza nagyon ritka a 380/230 aszinkron motor, az 1 fázisúval meg nem nagyon tudsz meghajtani 380V-os aszinkron motort úgy, hogy az kiterhelhető is legyen.
PirateBoy | 445    2022-07-06 03:51:26 [5436]
Egy esetleges csere nem fog semmi problémát okozni, mert a frekvenciaváltókban egy egyenirányítófokozat fogadja a bemenetet.
KoLa | 7598    2022-07-05 21:47:21 [5435]
Van egy Yaskawa J1000, egy fázis be.
A banális kérdésem hogy: a fázis, nulla felcserélhető-e? nem mertem kipróbálni mert már sok füstöt láttam:)
Bekötöttem háromfázisú dugvillával így nincs hiba, de ez egy mozgó szerkezet lenne és néha csak 1 fázis van, ki tudja jobbra vagy balra!?
LakEl | 164    2022-06-26 20:32:53 [5434]
Sziasztok, van egy képen látható Samsung inverteres mosógép BLDC motor vezérlőm, motorokkal. Abban reménykedem hogy valaki ismeri és tud tanácsot adni, hogy milyen vezérlő jel kell neki hogy működjön (elinduljon), ha rákötöm a 220v-ot egy zöld led villog kb. 1mp-es időközzel, a 3 vezérlő vezetéken nem mérhető feszültség. Gondoltam esetleg PWM jel kell neki vagy esetleg analóg 0-10v, 0-20mA vag még nem tudom mi lehet? Kísérletezni még nem mertem, nehogy kinyírjam mielőtt megtudnék valamit róla. Tanácsokat előre is köszönöm!
svejk | 33157    2022-06-21 18:20:27 [5433]
Köszönöm a választ!
Az LG még várat magára cirka 500 km-t kellene utaznom hozzá.
Szerencsére nem sürgős.
Előzmény: Szerelő, 2022-06-21 15:33:27 [5432]
Szerelő | 131    2022-06-21 15:33:27 [5432]
A Motorsystem kft kelle megkérdezni.
De én sem találtam hozzá PC szoftvert.
Az LG-dől sikerült lementeni a patamétereket?
Előzmény: svejk, 2022-06-21 12:41:50 [5431]
svejk | 33157    2022-06-21 12:41:50 [5431]
Béna vagyok, nem találom...
Tudtok ehhez a masinériához PC-re telepíthető kofigurációs szoftver felületet?
svejk | 33157    2022-06-19 01:57:26 [5430]
Már meg van az új tipusazonos készülék...
Csak foglalkozni kellene vele, de mint írtam szerencsére nem sürgős.
Majd beszámolok, nem szokásom nyitva hagyni a kérdéseimet itt a fórumon.
Előzmény: Bencze András, 2022-06-18 22:38:00 [5429]
Bencze András | 1043    2022-06-18 22:38:00 [5429]
Én próbálok segíteni... Nem hagyod. Ha ez egy PLC-s rendszer része és nem akarod átírni a PLC programot, akkor a megoldás egy ugyanilyen típusú (lehetőleg firmware-u) frekvenciaváltó. Az, hogy kerülnek be a jó paraméterek az egy másik történet.
Előzmény: svejk, 2022-06-18 21:17:22 [5428]
svejk | 33157    2022-06-18 21:17:22 [5428]
Annyit súghatok, hogy valószínű nem üzemállapot ennek a kezelőnek a levétele, de sajnos én sem ismerem ezt a típust azért kérdeztem volna olyan emberkét aki ismeri.
Előzmény: svejk, 2022-06-18 21:13:50 [5427]
svejk | 33157    2022-06-18 21:13:50 [5427]
Kár, hogy nem ismeri senki itt a típust.
Úgy könnyebb lenne megérteni az eredeti kérdésem is.
Előzmény: simarex, 2022-06-18 18:29:00 [5425]
svejk | 33157    2022-06-18 21:12:43 [5426]
Majd valamikor... nem sürgős eset.
Előzmény: Bencze András, 2022-06-18 08:05:36 [5424]
simarex | 2932    2022-06-18 18:29:00 [5425]
Egy kérdés hogyan működnek kezelő nélkül?Mert mindegyikről le lehet szedni, van amelyik reklamál ha nincs rajta (omron de , paraméterből tiltható
Előzmény: svejk, 2022-06-14 19:14:36 [5421]
Bencze András | 1043    2022-06-18 08:05:36 [5424]
Mesélj, hogy folytatódott a történet!(ha nem titok)
B_B_ | 44    2022-06-15 20:09:00 [5423]
Mcu körül ha van eeprom akk van ra esély pl ha jol emlékszem lenze 8200 vectornal a főpanelen van egy kisbeszurt panel azon van egy eeprom es ő azon tarolja a paraméterek
Előzmény: svejk, 2022-06-14 17:31:58 [5418]
Bencze András | 1043    2022-06-14 22:24:53 [5422]
1. Hmmm ha kezelőről szedi a működéshez adatokat, akkor hogyan kezeli az inverter/motorfüggő paramétereket? Ha tudod próbáld ki. Az említett kis jószágok kezelője nem is leszedhető. Vagy éppen azért? Lehet igazad van. Ilyen apróságokkal nem foglalkoztam komolyabban.
2. igen én is erre gondolok.
svejk | 33157    2022-06-14 19:14:36 [5421]
Hmmm... pedig szerintem a kisebb Omron-Yaskawák jelentős része ilyen.
A másolósdit ismerem pl. a Danfoss-ok, ott LCP-nek hívja a kezelőt.
De itt ennél külön említi, hogy opcionális remote kezelővel lehet átvinni a paramétereket amit az alap kezelőbe lehet dugni, aztán H91, H92 paraméterekkel lehet írni-olvasni.
Előzmény: Bencze András, 2022-06-14 18:17:09 [5419]
Bencze András | 1043    2022-06-14 18:27:06 [5420]
Ja még annyit, nem kell megijedni ez nem űrrakéta, van kb. 10 fontos paraméter amitől lesz alapműködés, a többi meg adja magát. Jó, ha lehet próbálkozni, de 1-2 órát rá kell szánni.
Bencze András | 1043    2022-06-14 18:17:09 [5419]
Én még nem láttam olyant, amelyik a kezelőben tárolt paraméterekből működött volna. Az más kérdés, oda is le lehet menteni ha olyan fajta, és onnan be lehet másik hajtásba tölteni. Ne reménykedj.
[ 1.0355 ]
