Épül a gépem ::: Sanzistift gépe
Egy gépépítés allomásai képről-képre
Oldal 8 / 20 Ugrás ide:
Sanzistift | 1865    2010-05-04 19:21:00 [640]
Én úgy vagyok vele, hogy amíg van saját szemem, meg fülem, addig ott figyelek a közelben, ha lehet.
A távirányítás meg csak először poén, utána több vele a nyűg, mint a haszon.
Hangsúlyozom, otthoni felhasználásra.
Vannak védőszemüvegek, meg fülvédők is.
Előzmény: elektron, 2010-05-04 19:18:00 [639]
elektron | 15859    2010-05-04 19:18:00 [639]
Hasonló okból gondoltam már olyanra is, hogy a gépre felszerelni kamerát, és másik helyiségből tudod figyelni, ha baj van, akkor nem kell a közelében se lenni, nehogy pofán vágjon valami. Másik, hogy a hangját se kell ott hallgatni, hogy rontsa a "Mozart" jó hallású fülemet.
Előzmény: elektron, 2010-05-04 19:10:00 [636]
Sanzistift | 1865    2010-05-04 19:18:00 [638]
Persze, ettől függetlenül különleges esetekben van létjogosultasága, de otthoni felhasználásra teljességgel nonszensz lenne...
Előzmény: Sanzistift, 2010-05-04 19:16:00 [637]
Sanzistift | 1865    2010-05-04 19:16:00 [637]
A mozgáskoordinációval egy kamera esetében lennének bajok amennyiben a kamera tengelye nem esne közel a szemhez. Ezenkívül felesleges beruházás, mert annak táp kell, meg kijelző, meg porvédelem. Ezenkívül egy baromi gyors automata fényerőállítás a kamerában.
Szóval kivitelezni nem érné meg.
Inkább az LCD-vel automatán sötétíthető, villámgyors reakciójú üveglap, állítható erősséggel.
Csak egy gombelem kell hozzá.
És olcsóbb is, mint egy webkamerás rendszer.
elektron | 15859    2010-05-04 19:10:00 [636]
Így a hegesztésről jutott eszembe, hogy olyan van, hogy nem is te nézel közvetlenül a hegesztésbe, hanem pl. valami szemüvegen keresztül videóképként, valami webkamerával, ott ha bármi van a fény korlátozva lenne és nem a szeme égne ki az embernek.
Előzmény: Sanzistift, 2010-05-04 19:03:00 [634]
Sanzistift | 1865    2010-05-04 19:07:00 [635]
A száraz homokot nem tudod annyira keményre betömöríteni, hogy betonkeményen álljon benne, ami ebben az esetben pont jó.
A száraz homok sosem lötyögősödik meg a szelvényben, és mindig a lehető legjobban érintkezik a fallal, ennélfogva nagy hatásfokkal csillapítja a rezgéseket.
Nem is rossz ötelt tőlem ez a szárazhomok.
Na megyek, készülök az éjszakai műszakra.
Előzmény: elektron, 2010-05-04 18:38:00 [633]
Sanzistift | 1865    2010-05-04 19:03:00 [634]
Az egyenáramnak van olyan előnye, hogy szebben lehet vele dolgozni. Egyébként a 120A otthonra bőven elég.
Másoktól lehet tanulni, de csak akkor lesz jó igazán, ha a kezed is tudni fogja.
Tehátezt nem elég könyvből tanulni, sok gyakorlás is kell hozzá, hogy sikerélményed legyen.
Fogsz 2 vasat, és heggeszted ezerrel. Az első nap végén már jó lesz.
Csinálni, csinálni, és akkor fogod tudni.
Fontos a jó pajzs is, 9 max 10-es üveggel.
Nekem automata fejpajzsom van, egyenlőre ennél nem létezik jobb. Így látja az ember, hogy mit csinál.
A zártszelvénytől sem kell félni, van pár trükk, hogy egyenes maradjon.
Nem szabad egyoldalúan elmelegíteni, kisebb amperekkel kell dolgozni, és át kell gondolni a sorrendet (hol- mennyit egyszerre), és be kell tervezni a meleg miatti deformációt is.
Kicsit mágikusan hangzik, de annyira nem vészes.
Előzmény: sanyi84, 2010-05-04 18:25:00 [632]
elektron | 15859    2010-05-04 18:38:00 [633]
Utána meg jól lehűteni hogy betömörödjön ? Akkor meg is szorul benne, vagy az pont nem jó lehet, a rezonanciának.
sanyi84 | 1358    2010-05-04 18:25:00 [632]
Ha már feltöltöd jól melegítsd fel a homokot biztosan ne legyen benne víz. Én le vagyok nyűgözve. Zártszelvényre én is gondoltam de félek tőle.Lehet ha én hegesztem akkor abból olyan hajlott, nem derékszögű valami lesz ahogy illik. Lassan rendelkezésemre áll a 120 A egyenáramú hegesztő nekem is. Kedvem támadt hegeszteni de még nem fogok neki, tanulok másoktól előbb.
Előzmény: Sanzistift, 2010-05-04 18:14:00 [631]
Sanzistift | 1865    2010-05-04 18:14:00 [631]
Az a purhab, amire gondolsz.
Nos, esetünkben a szerkezetre semmilyen hatással sincs, nem javít, de nem is ront. A zártszelvény rezgéseit nem csillapítja a szükséges mértékben.
Viszont száraz homokkal érdemes lenne
feltölteni a szelvényt, és utána légmentesen lezárni/leheggeszteni. Annak jóval pozitívabb hatása lenne.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-05-03 12:14:00 [629]
n/a (inaktív)    2010-05-03 12:16:00 [630]
Bizonyára így lehet.
Előzmény: keri, 2010-05-03 11:32:00 [627]
n/a (inaktív)    2010-05-03 12:14:00 [629]
Ahogy ez kiderült, ez „csak” egy váz. Majd „felöltöztetve”, biztosan még erősebb lesz.
Támadt most egy ötletem. Egyszer, majd kipróbálom.
A zártszelvényt gérbe vágni, hegeszteni és az üregeket habbal kitölteni. Olyanra gondolok, amivel a nyílászárók tokját rögzítik, tömítik.
Előzmény: Sanzistift, 2010-05-03 11:29:00 [626]
KisKZ | 6456    2010-05-03 11:37:00 [628]
Azéárt tudod Te miért kérdezek!
Félszavakból ugye...
"...Az alsó szánrészt hozzá tudom igazítani majd a kész toronyhoz, így ...."
Akkor Teljesen ok.
Előzmény: Sanzistift, 2010-05-03 11:05:00 [623]
keri | 14086    2010-05-03 11:32:00 [627]
Itt szerintem a kisebb munkaigény miatt csinálta így. A hegesztés így is elég erős, a merevséget pedig majd a vastag lemezburkolat adja.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-05-03 10:44:00 [617]
Sanzistift | 1865    2010-05-03 11:29:00 [626]
Így van.
A gyengeség pedig relatív fogalom, hiszen száraztésztából is lehet építeni olyan szerkezetet, ami akár egy embert is elbír.
Tehát fa, és majd egy negyedik tengely is lesz rajta.
Hát igen, ha a követelmény után tudnék menni, akkor leöntettem volna öntöttvasból az egészet...
A tapasztalatok közzététele pedig a szabadidőtől függ, mert más dolgokkal is foglalkoznom kell a ház körül, valamint 3 műszakos a munkarendem.
Most éjszakás vagyok, így ez a hét elég fárasztó lesz.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-05-03 11:21:00 [625]
n/a (inaktív)    2010-05-03 11:21:00 [625]
Hasonló okokra gondoltam, azért próbáltam csak óvatosan rákérdezni.
A rezonancia szempontjából biztosan kedvezőbb így, de a szerkezet szerintem jóval gyengébb. Persze, ha ez a stabilitás így is megfelel. Azért írtam, hogy nem tudom, mire lesz használva a gép.
Ha elkészült, majd biztosan közzé teszed a tapasztalatokat.
Nálam is így van, hogy egyfelől a „követelmény”, másfelől a lehetőség.
Valamiért, mindig a lehetőség fog a „perdöntő” lenni.
Előzmény: Sanzistift, 2010-05-03 10:55:00 [620]
Sanzistift | 1865    2010-05-03 11:11:00 [624]
Valahol itt.
Természetesen a Z alja magasabbra fog kerülni, nagyjából az asztal tetejével egy síkba.
Sanzistift | 1865    2010-05-03 11:05:00 [623]
Szeva!
Gondolom, ráismersz a fejre..., nos a fej végétől nagyjából 50mm-re, de csak kb.
Az alsó szánrészt hozzá tudom igazítani majd a kész toronyhoz, így a marótengely vonala is pontosabban lesz meghatározható.
Előzmény: KisKZ, 2010-05-03 10:58:00 [621]
Sanzistift | 1865    2010-05-03 11:03:00 [622]
Kicsinek találom a fordulatot.
Egy 6-os maró simán foroghatja a kétszeresét, sőt, talán ajánlott is.
Ha nagyobb a fordulat, akkor nagyobb lesz az eredő frekvencia, aminek talán nem tud "utánamenni", "ráhangolódni" a váz. Talán nem ártana a marómotort is valami keménygumira rögzíteni, ha esetleg nem jár tökéletesen simán.
Másrészt minél kevesebb a fordulat, annál nagyobb a fogankénti forgácskeresztmetszet, ami nagyobb terhelést jelent. Ez, ha figyelembe vesszük azt a tényt, hogy a maró esetleg nem borotvaéles már, elég hozzá, hogy bezengesse az egész miskulanciát.
Igazából látni kellene a cuccot, és helyben többet lehetne kisütni belőle.
De első lépésként én megdupláznám a fordulatot.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2010-05-03 10:47:00 [619]
KisKZ | 6456    2010-05-03 10:58:00 [621]
Cső Sanz!
Hol lesz kb a marótengelyed? Az oldalnézetben érzékeltethetnéd valahogy.
Sanzistift | 1865    2010-05-03 10:55:00 [620]
Én sem vagyok mérnök, csak ösztönből csinálom így.
Azt tudom, hogy a zártszelvényben a rezgések kiválóan terjednek, ellenben a nyitott idomoknak (I,C) jó a zajcsillapítási képességük, mert a nyitott profilon nem tud terjedni a rezgés, elhal.
Ezért úgy logikázom, hogy ha gérbevágva illesztem a sarkokat, akkor egy tökéletes mechanikai rezgőkört hozok létre, ami szerencsétlen esetben és frekvencián akár öngerjesztő is lehet.
Mivel jelenleg csak zártszelvényem van alapanyagnak, ezért így próbálom "elrontani" a rezonanciaterjedés útját.
A merevítésekkel a zártszelvények keresztmetszete szabálytalan és asszimetrikus lesz, így talán sok rezgést sikerül kiküszöbölnöm.
Az asztal lábai sem véletlenül asszimetrikus elrendezésűek.
A láb, és a szánok közé pedig betéteket rakok majd, ami más anyagból lesz, így ott is kioltódik majd valamennyi rezonancia.
A végén pedig kiderül, hogy mennyire okoskodtam jól.
Rabb Ferenc | 4387    2010-05-03 10:47:00 [619]
A kazánlemez biztosan növeli a "tekintélyét". A rezonancia elnyelésére én eddig csak a tömeg növelését találtam hatásosnak. A hosszan kinyúló elemek mind tudnak deformálódni. Csak sebesség és fordulat kérdése, mikor találod meg velük a rezonancia frekvenciát.
Combosabb fogás? 6-os egyélű maró csontszáraz keményfában 3mm-nél nagyobb fogásmélység, 2mm körüli oldallépés, 10e f/p, 1,6m/p előtolás. És már zeng a ház...
Előzmény: Sanzistift, 2010-05-03 10:22:00 [616]
n/a (inaktív)    2010-05-03 10:46:00 [618]
Értem. Köszi.
Előzmény: Sanzistift, 2010-05-03 10:19:00 [615]
n/a (inaktív)    2010-05-03 10:44:00 [617]
Diplomám, az nekem sincs hegesztésből.
Ettől függetlenül, én erősebbnek vélem, ha a zártszelvény minden oldala kapcsolódik egy síkhoz, vagy egy másik zártszelvényhez.
Hátha van itt, aki vasszerkezeteket tervez. Majd mond rá valamit.
Kétségtelenül, munkaigényesebb a darabolás és nagyobb pontosságot kíván.
Az is lehet, hogy a több hegesztés, több feszültség forrása lehet. Az is lehet, hogy ezek elkerülésére lett így hegesztve. Ezért kérdeztem meg.
Kicsit, nekem is karcsúnak tűnik a váz, de kérdés, hogy mire szánják?
Előzmény: keri, 2010-05-03 09:05:00 [614]
Sanzistift | 1865    2010-05-03 10:22:00 [616]
Szia Feri!
Valóban vékonynak tűnik még, de sok anyag rámegy majd.
Egyébként fa lesz rajta csinálva, és esetleg alu.
Kap még merevítést kazánlemezből.
Nálad mit jelent a combosabb fogás?
Előzmény: Rabb Ferenc, 2010-05-03 08:56:00 [612]
Sanzistift | 1865    2010-05-03 10:19:00 [615]
Itt nincs rá szükség. Meg így a rezonanciák is másképp terjednek, ami fontos.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-05-03 08:47:00 [611]
keri | 14086    2010-05-03 09:05:00 [614]
Attól nem lesz erősebb, viszont lényegesen több munka és esetleg az addig egyenes cső is meggörbülhet a hegesztés közben keletkező feszültségtől.
Mielőtt félreértenéd, nincs diplomám hegesztésből, csak gyakorlati tapasztalataimmal tudom megtámogatni ezt az állítást.
keri | 14086    2010-05-03 08:58:00 [613]
Hűha! Bevallom ez már jobban tetszik mint amit eddig mutattál a gépedből Kezd letisztulni a végeredmény.
Szép nagy masina lesz...már tudom ki fogja legyártani a tuning blokkomat )
Rabb Ferenc | 4387    2010-05-03 08:56:00 [612]
Szia Sanzi! Szépen alakul, emberes darab lesz ha felnő. Csak egy apró kis kérdőjel: nem túl karcsú a csontváz a méreteihet képest? Mit akarsz rajta megmunkálni?
Az enyém jóval kisebb. A csontváz minden darabja vastagfalú zártszelvényből van. De még fánál is egy-egy combosabb fogás megrecegteti az egészet
Persze félkész munkát nem illik kritizálni, nem is annak szántam. További jó időt a magas belmagasságú műhelyedben.
Előzmény: Sanzistift, 2010-05-03 08:37:00 [610]
n/a (inaktív)    2010-05-03 08:47:00 [611]
Nem kellett volna „gérbe” vágni a zártszelvényeket?
Sanzistift | 1865    2010-05-03 08:37:00 [610]
Az állvány lába szögvas, egy 30 éves régi műhelyasztal lába. Megoldható egyedül is, ha az ember átgondolja a lépéseket.
Valóban, még csontvázszerű a dolog, de majd megkapja a "húst" is idővel.
Előzmény: elektron, 2010-05-02 22:35:00 [609]
elektron | 15859    2010-05-02 22:35:00 [609]
Hallod így a képeket nézegetve nekem is kedvem támadt hegesztgetni, nálam is hasonló a kert állapota is, szép zöld a fű, bár nem ilyen hosszú szálú, mert tegnap eresztettem rá az egyelőre még nem robotizált fűnyírót, meg magamat is. Ahogy nézem a felhasznált zárt szelvény mennyisége eléri anyagárban a 20 ezret is, ez egy fájó pont, mikor fizetni kell, de hát másképp nem alakul ki az asztal, ami tartja a lényegi részeket.
A hegesztésnél volt segítség, vagy egyedül kivitelezhető a dolog aránylag könnyedén ? Kezd alakulni a gép, persze most még kicsit pucér, csontváz jellege van, de hát ilyen ez az építkezés, azért én így is látom már benne a szépséget is.
Előzmény: Sanzistift, 2010-05-02 22:14:00 [606]
Jóska | 716    2010-05-02 22:20:00 [608]
Ez is komolynak ígérkezik!
Sanzistift | 1865    2010-05-02 22:16:00 [607]
Két egyforma képet is sikerült... asszem, most inkább megyek aluszni, holnap rátok nézek, mert éjszakás leszek, így napközben ébren vagyok. Legalábbis holnap...
Sanzistift | 1865    2010-05-02 22:14:00 [606]
Most már jó lesz.
81-82-83 végű kép nincs, csak elírtam. Fáradt lettem mostanra.
Ha valaki javítja a képhivatkozásokat, akkor ezt a hozzászólást lehet törölni.
Sanzistift | 1865    2010-05-02 22:06:00 [605]
Miért nem jelenik meg a többi kép?
Modik, hilfe!
Előzmény: Sanzistift, 2010-05-02 22:05:00 [604]
Sanzistift | 1865    2010-05-02 22:05:00 [604]
http://cnctar.hobbycnc.hu/Sanzistift/CNC/DSCF11778.jpg
http://cnctar.hobbycnc.hu/Sanzistift/CNC/DSCF11779.jpg
http://cnctar.hobbycnc.hu/Sanzistift/CNC/DSCF11780.jpg
http://cnctar.hobbycnc.hu/Sanzistift/CNC/DSCF11781.jpg
http://cnctar.hobbycnc.hu/Sanzistift/CNC/DSCF11782.jpg
http://cnctar.hobbycnc.hu/Sanzistift/CNC/DSCF11783.jpg
http://cnctar.hobbycnc.hu/Sanzistift/CNC/DSCF11784.jpg
http://cnctar.hobbycnc.hu/Sanzistift/CNC/DSCF11785.jpg
http://cnctar.hobbycnc.hu/Sanzistift/CNC/DSCF11786.jpg
Nagyjából ennyi.
A képek a ma délutáni állapotot tükrözik.
A heggesztések 80, és 100A-ral készültek, és egész tűrhetőek lettek az új fejpajzsomnak köszönhetően. Most már látom is, amit csinálok, bár nem vagyok gyakorlott heggesztőmanus.
A méretei is nagyjából a képen láthatóak, bár a Z tengelyhez még lesz építve egy torony, aminek jelenleg még csak a helye van meg, de nyoma az még nincs.
Van egy 220-as szegélynyíró motorom, 200W, de 12500-at forog üresen, szerintem gravírozó feltétnek jó lesz majd.
Ahogy időm engedi, és haladok, majd teszek fel képeket később...
(Ezúton ideírom, hogy a lézerhűtőkémet, és egy gyakorlatilag új mikrót, valamint pár keményfémmarót (átmérő 16 körülit) elcserélnék 30-as, vagy 35-ös sínekre 2-2 kocsival, 1-másfél méter hosszban, hogy le tudjam cserélni a csöveket a Z tengelyen.
A hűtőke áron alul van, kavics nincs, más lehetőségem se.
A kolbász sose volt kerítésalapanyag...
Sanzistift | 1865    2010-05-02 21:51:00 [603]
Renben, sikítok, bár szerencsémre a mostani helyemen van palástköszörű, így meg tudom csinálni magamnak a kisebb dolgokat, de tervezek egy szerszámcserélős főorsót, ahol lehet, hogy tudsz majd segíteni. Az idő majd megmondja, és köszönöm a lehetőséget.
Előzmény: Jóska, 2010-05-02 21:41:00 [602]
Jóska | 716    2010-05-02 21:41:00 [602]
Ha kell palástköszörülni, szólj ám!
Előzmény: Sanzistift, 2010-05-02 21:33:00 [600]
Sanzistift | 1865    2010-05-02 21:37:00 [601]
Még tőtikézik, gyakorlatilag frissítem a mappámat, teljesen.
A Mach3 magyarításból a létező legutolsó verzió lesz fenn, bár, ahogy olvastam, sokan már a frissebb verzióval nyomulnak. Azokon meg már nem magyar, mivel az exe fájlban van a nyelv is, tehát minden egyes verzió egy újabb fordítást igényelne... Így jártunk.
Talán lesz egy végső verzió, amit megint lefordítok, ha elterjed,és sokaknak beválik.
Sokat ne várjatok, csak 2 napja faragom megint, közben a garázst is csinálom, meg felhozom az elmúlt 2 év elmaradásait.
Előzmény: elektron, 2010-05-02 21:26:00 [599]
Sanzistift | 1865    2010-05-02 21:33:00 [600]
Igen, a helye már megvan, hálás is vagyok érte nagyon, mert valszeg főorsó lesz belőle, közvetlenül. Ilyet még úgysem láttatok.
Előzmény: Jóska, 2010-05-02 21:25:00 [598]
elektron | 15859    2010-05-02 21:26:00 [599]
Üdv a fedélzeten! Most erre a bejelentésedre nagyon ráizgultunk, de hol láthatóak, vagy még folyamatban van a feltöltésük ?
Előzmény: Sanzistift, 2010-05-02 21:07:00 [597]
Jóska | 716    2010-05-02 21:25:00 [598]
Na végre hogy hallatsz magadról!
Tudtad használni a hosszú Morse kúpot?
Majd ha Kaposváron lesz a CNC találkozó, én is adok neked helyet az asztalomnál!
Sanzistift | 1865    2010-05-02 21:07:00 [597]
Na, itt vagyok meginest.
Töltögetem fel az új képeket.
Haladok, bár lassabban mint szeretném, de legalább a műhelyem magassága nem határol be.
Sanzistift | 1865    2010-03-30 11:18:00 [596]
Az tabu, olyant nem csinálunk.
Különben is, vezetek oda-vissza és nem árt vigyáznom magamra.
Nem vagyok én iszákos, csak néha besikerül a pia, mint másnál.
Az meg hülyén venné ki magát, ha mindennap azt írnám, hogy ma sem söröztem.
Kint teljesen más volt, itthon is teljesen más.
Érted, ugye?
keri | 14086    2010-03-30 11:07:00 [595]
Én is gratulálok az új munkádhoz!
Aztán a sörözést nem ám folytani a munkahelyen is :D
Mondjuk a ma reggeli vizit után a főnök úgy köszönt el, hogy "jó pihenést", szóval főnöki utasítás alapján nem is dolgozok :D
Sanzistift | 1865    2010-03-30 11:02:00 [594]
A szakmához.
A többi dolog, amivel foglalkozom,megmarad hobbynak...
Előzmény: elektron, 2010-03-29 20:42:00 [590]
Jóska | 716    2010-03-29 22:09:00 [593]
Örülök hogy összejött a munkahely- majd írd meg, milyen! Üdv: Jóska
Előzmény: Sanzistift, 2010-03-29 18:32:00 [581]
KoLa | 7598    2010-03-29 21:56:00 [592]
Egészségedre Sanzi! gluglugluglugluglu ahhhh
De aztán nehogy túlzásba vidd ma este ))
Sok sikert az új munkahelyedhez!!!
n/a (inaktív)    2010-03-29 21:24:00 [591]
Egésségedre a sört! Legyen szerencséd a munkahelyeddel!!
[ 0.7593 ]
