Hagyományos forgácsológépek
Oldal 77 / 132 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   73  74  75  76  77  78  79  80  81   Következő ►  Utolsó ►|
svager | 1388    2015-08-27 22:09:00 [2793]
Én XY irányt mértem !
Előzmény: Durkonorbi, 2015-08-27 22:05:00 [2791]
Durkonorbi | 712    2015-08-27 22:07:00 [2792]
Mindenképpen teszek egy próbát, ezt erre vettem... Csak kisebb, óvatosabb dolgokra kellene, nagyon hobby szinten... Pl. a kis műszerész eszterga kiegészítőinek gyártása, stb... reménykedem benne nagyon... Persze ha nem válik be, be fogom látni, és visszaáll fúrógépnek, de hátha...
Előzmény: svager, 2015-08-27 22:04:00 [2790]
Durkonorbi | 712    2015-08-27 22:05:00 [2791]
Pontosan ez az X Y irányú erő lenne a másik, amin gondolkodtam... egy ilyen mérés is érdekes lenne, vagyis a marófejet oldalról és elölről megnyomva az említett 10-15 kg-os "erővel*" , vajon úgy mennyit mozdul el (tárgyasztalhoz képest)?!?!
* tudom helytelen így de este van, már nem tudok jobban fogalmazni...
Előzmény: svejk, 2015-08-27 21:44:00 [2789]
svager | 1388    2015-08-27 22:04:00 [2790]
Szerintem azt a fúrógépet hagyd futni,mert nem fogod győzni marószárakkal:(
A rezonanciától vagy kicsorbul vagy eltörik.
Előzmény: Durkonorbi, 2015-08-27 21:42:00 [2788]
svejk | 33157    2015-08-27 21:44:00 [2789]
Pedig ez már egy egy egész jól használható vasdarab.
Én sokáig tulajdonosa voltam egy BF20-nak, a korlátait figyelembe véve megelégedéssel használtam.
Az általad mért értékek a konstrukció elvéből és persze a hiányosságából adódnak.
De azért azt is szem előtt kell tartani, hogy a marógépnél a Z irány másodrendű (érdekes egybeesés, hogy az esztergánál is), a fúrás kivételével nem hatnak rá különösebb függőlegesen ható erők.
Persze egy gyenge oszlop esetén az X és Y irányú erők "csavarodást" is okozhatnak ezáltal is növelve maráskor a rezonancia veszélyét.
Előzmény: svager, 2015-08-27 21:32:00 [2787]
Durkonorbi | 712    2015-08-27 21:42:00 [2788]
Lazi,
svager,
nagyon köszi az infokat! Akkor nem keseredem neki nagyon az általam mért értékeknek (hobby hagyományos marógép épül a garázsban), pl. a BF45 szintjét ha megcélzom (esetleg az alá be tudok menni), az szerintem nekem tökéletesen jó lesz!
Mégegyszer köszönöm, még kérdezek majd párszor az biztos.. .:)
svager | 1388    2015-08-27 21:32:00 [2787]
Megmértem:
BF45 maógép 320 kg
A patron anyát mértem a főorsó lezárva, teljesen behúzva,horgászmérleg egy 10mm marószárba beakasztva:
2kg!! 1 tized
10kg 4 tized
20kg 8 tized
Viszont az főorsó kitekerésekor megmértem 50mm és 100mm-nél is nem változtak az adatok!
Pedig azt hittem még durvább
Előzmény: Durkonorbi, 2015-08-27 21:05:00 [2784]
lazi | 1490    2015-08-27 21:25:00 [2786]
Ami még érdekes, a képen nem nagyon feltűnő. A Z tengely megoldása miatt eredetiben a teljes Z mechanika mozgott, ez 21 kiló.
Trükköztem vele és megfordítottam, így sikerült visszavenni 8 kilóra, csak a motort és a motortartó szerelvényt mozgatja így le és fel.
Előzmény: Durkonorbi, 2015-08-27 21:04:00 [2783]
lazi | 1490    2015-08-27 21:22:00 [2785]
Nem küzdök a beillesztéssel, ez a fajta masina.
http://www.cnc-modellbau.net/shop/images/Isel.JPG?osCsid=9b057e0f2af62fc4883d87d358c9a0a5
Ha megnézed, oldalt látszik a talp. Ezen a 4 ponton van feltámasztva, ennél kijjebb már nem lehet tenni.
Tudom, hogy nem szokás de van egy olyan hülye szokásom, hogy akár 2-3 órát is ott állok a munka mellet, soha nem hagyom ott a mozgó gépet.
Elöl szoktam könyökölni az Y rögzítés fölött. Akkor tűnt fel, hogy elég szépen mozog, azóta kitámasztottam az első lap közepén is, azóta sokat javult, de belógása szépen van.
Hogy még vidámabb legyen a dolog, a bal felső sarok és a jobb alsó sarok között a Z tengelyben van 1 mm.
Ja, és ezt gravírgépnek árulták, 1 tizedes fogással, 500x500 as munkaterülettel. Nem kicsit vicces, amint nagyobb anyagokból kigyalogol.
Durkonorbi | 712    2015-08-27 21:05:00 [2784]
10-15kg-ra gondoltam...
Durkonorbi | 712    2015-08-27 21:04:00 [2783]
Igen, ezért is itt a hagyományos topikban kérdezem...
Kérlek írjatok bátran, gyári gép is érdekes, nem csak épített - az talán itt több is van!
Lazi,
5 tized? Hmmm... és ha még rátehénkedik az ember 1-15 kg-al, akkor tovább fittyed vajon?
Itt ugye azért bele engedi az ember a gépet a munkadarabba, ha úgy van, gondolom, ott azért számít, mennyit tud bemozdulni...
Előzmény: svejk, 2015-08-27 20:03:00 [2773]
Törölt felhasználó    2015-08-27 21:01:00 [2782]
Az egyik fórumtárs is arra hivatkozott tegnap is, hogy a gyári is ... (karcsú, hogy finoman fogalmazzak)
Törölt felhasználó    2015-08-27 20:57:00 [2781]
Előzmény: svejk, 2015-08-27 20:47:00 [2778]
Törölt felhasználó    2015-08-27 20:56:00 [2780]
Előzmény: svejk, 2015-08-27 20:47:00 [2779]
svejk | 33157    2015-08-27 20:47:00 [2779]
...és még sok eladásra is kerül.
svejk | 33157    2015-08-27 20:47:00 [2778]
De igazam van, nem?
Itt vannak a gépépítő topicok garmadával, több száz hozzászólással.
Talán egy asztalos is meg tudná számolni a jobb kezén, hogy hányan írták be a topicjukba utólag, hogy basszus ezt kissé elméreteztem, ne kövessétek el ezt a hibát.
Persze ettül még működnek a gépek.
Előzmény: Motoros, 2015-08-27 20:25:00 [2774]
svejk | 33157    2015-08-27 20:43:00 [2777]
Valójában nem poénnak szántam.
Sajnos az időutazás még nem terjedt el, így mindenki csak akkor tudja megmérni a gépét amikor elkészült.
Addig pedig bizakodik, erősen...
No persze a okosabbja vagy csak kétkedője azért csak felteszi legalább két féltéglára azt a piricka "gerendát" amin futnak a kocsik.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-08-27 20:29:00 [2775]
lazi | 1490    2015-08-27 20:29:00 [2776]
21 kilós Z tengellyel az ISEL gép középen rátehénkedés nélkül is belóg 5 tizedet.
Mindezt úgy, hogy a gyári támaszkodási pontokon kívül még középen is kitámasztottam az asztalt.
Előzmény: Durkonorbi, 2015-08-27 19:33:00 [2772]
Törölt felhasználó    2015-08-27 20:29:00 [2775]
Poénnak jó, de ha csinálnának ilyet, akkor ennyi marhaságot nem hordanának össze.
Motoros | 5101    2015-08-27 20:25:00 [2774]
Benézek a fórumra és már is röhöghetek egy jót. Kösz.
Szeretem az ilyen finom megfogalmazásokat.
svejk | 33157    2015-08-27 20:03:00 [2773]
Ilyet szerintem mindenki csinál, csak ezeket az adatokat nem szívesen hozzuk nyilvánosságra.
Durkonorbi | 712    2015-08-27 19:33:00 [2772]
újra szeretném megkérdezni, hogy valaki csinált-e már olyan mérést, hogy hobbi kategóriás marógépen a befogó - tárgyasztal közötti távon nézte, hogy ha a gép felső része (főorsó) Z irányban terhelve van néhány 10 kg-al (pl. egy kézzel erősebben lenyomjuk) akkor mennyit mozdul be a befogószár Z irányban... ?!
Aknai Gábor | 3191    2015-08-21 10:40:00 [2771]
Ja most látom, hogy az nem egy nick név, hanem egy gép tipus.
Köszi, utánajárok a témának. Igazából azért tetszett meg az a masina, mert fúrásra ill. menetfúrásra is tudnám használni a régi FO állványos fúrógépem mellett.
Üdv, gaben
Előzmény: Aknai Gábor, 2015-08-21 09:53:00 [2770]
Aknai Gábor | 3191    2015-08-21 09:53:00 [2770]
Inkább aluhoz kellene, acél cuccokat lézerrel vágatom most is. Esetleg tudnál mondani alternatívákat használt gépekre vagy, hogy merre keressek?
Köszi, gaben
Előzmény: zoli0302, 2015-08-21 08:47:00 [2769]
zoli0302 | 387    2015-08-21 08:47:00 [2769]
Acél megmunkálásra nem igazán jó gép, vegyél inkább egy használt régi kis marógépet ,olcsóbb és
sokkal kevesebb lesz vele a bosszúság.
pl tos F1
Előzmény: Aknai Gábor, 2015-08-21 08:37:00 [2768]
Aknai Gábor | 3191    2015-08-21 08:37:00 [2768]
gaben76
Üdv a fórumtársaknak!
Nem találtam bemutatkozó topikot, ezért pár szóban magamról: hobbi szinten szalagcsiszológépeket tervezek ill. építek, elsősorban késkészítőknek.
Az alkatrészek pontosabb és gyorsabb megmunkálása érdekében szemezgetek egy HBM BF 25 típusú marógéppel.
Az lenne a kérdésem, hogy ez otthoni, műhely körülmények közötti igénybevételre megfelelő-e?
köszi, gaben
Gépipari Szolnok 75 | 308    2015-08-13 01:09:00 [2767]
Köszönöm a segítséget !
Én voltam tévedésben, mert azt hittem ,hogy ez a csodafegyver.Elolvastam http://www.pid.hu/tudasbazis/frekvenciavaltokrol-alapfokon-1-resz/honlapot, és így már megvilágosodtam.
Köszönöm,hogy fáradtatok a hozzászólásokkal.
Maradok úgy , ahogy kitalálták.
Üdv: Sanyi
svejk | 33157    2015-08-12 23:33:00 [2766]
Még rosszabb a helyzet.
Láttam már az előbb is a 20-100 Hz beírást, az is csak 1:5-ös átfogás, de a gyakorlat sajnos ennél is rosszabb, 30-60 Hz ha komolyan gondoljuk. Túlméretezett motorral talán mehetne az 1:4 átfogás.
Ha vektoros a frekiváltó, és/vagy van visszacsatolás akkor le lehet menni 30 Hz-alá, de a 60 Hz fölé nem nagyon, mert elfogy a feszültség. Persze látszólag pörög a motor.
Persze hobbiban minden más, az E2N-emet én is sokszor csak 15-20 Hz-en hajtom, de alig van terhelés a "kapirgálás" hatására.
A frekiváltóval és az 1:8-as váltóval minden apró vackot meg tudok csinálni, de iparszerű feladatra alkalmatlan lenne.
Előzmény: Csuhás, 2015-08-12 22:05:00 [2764]
hostya | 3111    2015-08-12 22:19:00 [2765]
A teljes fordulatszám tartományra a 2.2KW-os motor valóban nem elég, DE a 4kW-os sem lesz jó..(!) a mechanikus áttételt (lépcsős tárcsa)nem tudod elkerülni...
A 4kW-os motor sem tud az alacsony fordulatszám tartományban megfelelő NYOMATÉKOT produkálni...
A 63-500 1/min tartományban mechanikus áttétel nélkül (lépcsős tárcsa) egy 20-as fúróval(pl. 350 1/min.) le tudod "fogni" a gépedet acélban, még akkor is ha előfúrsz egy 6-os fúróval...
Előzmény: Gépipari Szolnok 75, 2015-08-12 21:10:00 [2763]
Csuhás | 6750    2015-08-12 22:05:00 [2764]
A strigon fordulatszám tartománya 63..2800 ez kb 44-szeres átfogás, a frekiváltód elfogadható nyomatékot feltételezve kb 10-szeres átfogású. Ez lényegesen kevesebb mint amire szükséged van.
Gépipari Szolnok 75 | 308    2015-08-12 21:10:00 [2763]
Köszönöm a válaszodat.Most gyárilag 2.2KW-os motor van rajta és ha 4 KW-os motort teszek fel hozzáillő frekvenciaváltóval az megoldás lehet a teljes fordulatszám tartományra?
Üdv: Sanyi
Csuhás | 6750    2015-08-12 20:59:00 [2762]
Talán egy erősebb ékszíjjal megoldhatod úgy hogy legyenek mondjuk 3 fokozatúak a tárcsák és mondjuk egy szíjfeszítő oldásával könnyen átrakható legyen a szíj. Lényeg hogy a frekiváltóval meg tudj maradni a kb 20Hz..100Hz tartományban. Ezen kívül erőtlen lesz a gép vagy a motor épségét kockáztatod. Egyébként a munkák 90 százalékánál nem kell majd szíjat váltanod. ( Pláne ha nem időre dolgozol nagy szériával mert akkor nem térhetsz el az optimális fordulatszámtól )
Előzmény: Gépipari Szolnok 75, 2015-08-12 20:34:00 [2761]
Gépipari Szolnok 75 | 308    2015-08-12 20:34:00 [2761]
Üdvözlöm az Urakat!
Érdeklődnék van-e valaki a fórumon akinek tapasztalata van frekvencia váltóval kapcsolatban.
Egy Strigon MU-1000-es gépről lenne szó. Az eredeti hajtóművel nagyon hangos ami típustulajdonság. Ezért gondoltam arra ,hogy felújítás előtt
megkérdezem , hogy megoldható-e az elgondolás. Kiiktatni a sebességváltót ,és a főorsót a motorról
közvetlenül meghajtani dupla ékszíjtárcsával vagy Poly-V szíjjal.
Ha valakinek van tapasztalata szívesen meghallgatnám.
Tisztelettel: Sanyi
mezoltan | 194    2015-07-27 13:28:00 [2760]
Köszi ! Az alapozó 2 réteg Coror olajálló fémalapozó (fék és hidraulika olajnak is ellenáll),a fedőfesték egyes részeken Hammerite kalapácsfesték,máshol meg olajálló akril (3 réteg). Kifejezett emulziót nem használtam még rajta,csak spray-es fúró-vágó hűtőközeget.
Előzmény: svejk, 2015-07-27 13:17:00 [2759]
svejk | 33157    2015-07-27 13:17:00 [2759]
Ügyes!
Mivel festetted? Kipróbáltan bírja az emulziót?
Előzmény: mezoltan, 2015-07-27 13:12:00 [2758]
mezoltan | 194    2015-07-27 13:12:00 [2758]
Egy pár fénykép a marógép felújításról (van benne FP1-es dolgok is ): marógép
Előzmény: remrendes, 2015-07-27 12:09:00 [2756]
jani300 | 12314    2015-07-27 12:40:00 [2757]
A 2755 ben van egy válasz , a fúrógépben történő marásra fokozottan érvényes szerintem .
Előzmény: Durkonorbi, 2015-07-25 21:29:00 [2746]
remrendes | 4256    2015-07-27 12:09:00 [2756]
Koszonom. Vegkepp elalltam az uj gep vasarlasatol
Előzmény: mezoltan, 2015-07-27 12:01:00 [2755]
mezoltan | 194    2015-07-27 12:01:00 [2755]
BF20-som volt előtte,ahhoz tudom viszonyítani.Ég és föld,pl. a BF20-as alu marásánál berezget a kb. 100 kg-os súlyával,kis fogással.Természetesen rögzítve,zártszelvényből(40x60x3-as profil) készült 80 kg -os asztalhoz.Szintezve,gumibetétes géplábakon.
Ehhez képest a mostani gép simán viszi a vasat,acélt stb. (csak egy 750 kg-os gép). Mindenesetre a régi öntvényeknek szerintem más az összetétele mint a mai kínai gépeknek.
A lényeg persze attól függ,hogy milyen a kinézet marógép állapota(szánszerkezet,trapézmenetes orsók,orsók bronzanyák,szimeringek,hántolások állapota).
Előzmény: remrendes, 2015-07-26 13:55:00 [2754]
remrendes | 4256    2015-07-26 13:55:00 [2754]
Marmint a Prvomajska ALG 100-ra gondoltam
Előzmény: mezoltan, 2015-07-26 13:49:00 [2753]
mezoltan | 194    2015-07-26 13:49:00 [2753]
Jó kis gép ,hasonló paraméterekkel mint az enyém,az alapja mindkettőnek az Fp1.
remrendes | 4256    2015-07-26 12:54:00 [2752]
Koszonom! En egy TOS FN20-at neztem.
Mi a velemenyed rola?
Előzmény: mezoltan, 2015-07-26 12:40:00 [2751]
mezoltan | 194    2015-07-26 12:40:00 [2751]
Ez egy Prvomajska ALG 100 (Deckel Fp1 klón).1956-évi gyártás.
Előzmény: remrendes, 2015-07-26 10:51:00 [2750]
remrendes | 4256    2015-07-26 10:51:00 [2750]
Hello!
Ez milyen marogep? Epp hasonlo muhelyt keszulok osszerakni es keresek egy ilyen kisebb meretu marogepet.
Előzmény: mezoltan, 2015-07-06 17:37:00 [2734]
Durkonorbi | 712    2015-07-25 22:27:00 [2749]
Még annyi, hogy természetesen a talapzat és a tokmány befogó rész között mértem, a körasztal 10-15 kg terhelésre már konyulni kezd...
Előzmény: Durkonorbi, 2015-07-25 22:25:00 [2748]
Durkonorbi | 712    2015-07-25 22:25:00 [2748]
Na, ez jó hír, köszi! Ezek azért a kis kínaiaknál tényleg sokkal merevebbek... 2 ilyen gép van itthon, az egyik érzésre sokkal masszívabb (ipari mindene öntvény), de az is majdnem annyit bemozdult mint a másik, ami kevéssé combos, de óra szerint hasonló terhelésre csak kicsit kevéssé merev... ilyen amúgy:
Asztali fúró
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-07-25 22:05:00 [2747]
Törölt felhasználó    2015-07-25 22:05:00 [2747]
Kínai 10 kilós cukorbeteg asztali fúrógéppel esztergakés szárát martam 10-es maróval
5 tizedes fogásokkal sikerült a 40-es késszár egy részét 20-ra lerombolni és az a szinte műanyag öntvény gép is bírta.
Anno ez volt a készülő CNC gépem Z tengelyéhez a golyós orsót és a Z-t összekötő elem.
Tehát az a masszívabb gépnek kutya kötelessége ezt elviselni.
Durkonorbi | 712    2015-07-25 21:29:00 [2746]
szeretném megkérdezni, hogy valaki csinált-e már olyan mérést, hogy hobbi kategóriás marógépen a befogó - tárgyasztal közötti távon nézte, hogy ha a gép felső része (feje) Z irányban terhelve van néhány 10 kg-al (pl. egy kézzel erősebben lenyomjuk) akkor mennyit mozdul be a befogószár Z irányban... ?! Amiért: kérdezem: erősebb, ipari asztali fúró esetén (komolyabb, öntvény, 70+ kg csak a gép) akár pár tizedet is be tudtam így mozdítani úgy, hogy a főorsó nem mozog/kotyog ez "csak" a gép merevségéből adódó mozgás volt... a legkisebb hobbimarók esetében is hasonló lehet ez? Mert kisebb marásokhoz megpróbálnám használni, ha ez ptt is így van... érzésre amúgy rendkívül masszív, meg is lepődtem, mikor órával ezt mértem...
mezoltan | 194    2015-07-10 16:01:00 [2745]
Az útmérő(léc+kijelző) unimax-os. Természetesen kínai,elvileg iGaging márka. Nem emulzióálló,védőburkolattal kell ellátni.
Előzmény: Kopirnyák, 2015-07-10 15:32:00 [2744]
Kopirnyák | 2705    2015-07-10 15:32:00 [2744]
A mérőléc rendszer milyen beszerzés? Honnan van és milyen gyártmány? Mennyibe került? Vízhatlan, vagyis emulzióálló?
[ 1.1775 ]
