Oldal 751 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   747  748  749  750  751  752  753  754  755   Következő ►  Utolsó ►|
Varsányi Péter | 11584    2010-06-03 20:57:00 [10619]
Ez nagyon-nagyon szép! ... és láthatóan pontos munka! Gratula!!!
Előzmény: KoLa, 2010-06-03 20:32:00 [10615]
svejk | 33157    2010-06-03 20:44:00 [10618]
A múltkori muzsika jobb volt
Előzmény: KoLa, 2010-06-03 20:37:00 [10617]
KoLa | 7598    2010-06-03 20:37:00 [10617]
Ja! és tegnapról - reteszhoronyvésés cnc vezérléssel videó
KoLa | 7598    2010-06-03 20:33:00 [10616]
Más nézetből!
KoLa | 7598    2010-06-03 20:32:00 [10615]
A kerék készen!
Előzmény: KoLa, 2010-06-02 23:25:00 [10610]
KoLa | 7598    2010-06-03 20:32:00 [10614]
Köszi az infót Miki!
Akkor minek nevezzem majd ezt a tengelyt A-nak vagy C-nek?
Előzmény: Miki2, 2010-06-03 14:49:00 [10613]
Miki2 | 2341    2010-06-03 14:49:00 [10613]
Ne haragudj, csak most tudtam megint géphez ülni.
Mint mondtam, nekem maró gépre van feltéve.
Én mindig az "X,Y,Z" előtolás értékeket állítom be.
Illetve azok sebesség igényét veszem figyelembe.
Az "A" tengely sebességét a gép ezek arányában beállítja.
Volt már rá példa, hogy kicsi "X" elmozdulás esetén az "A" tulságosan gyors lett...eltörött a szerszám.
Azóta először levegőben futtatom először, ha szemre jó, elengedem.
Tudod, a gyakorlott szem már észre veszi, ha baj van.
Előzmény: KoLa, 2010-05-30 21:06:00 [10605]
KoLa | 7598    2010-06-02 23:33:00 [10612]
10515
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-06-02 23:27:00 [10611]
n/a (inaktív)    2010-06-02 23:27:00 [10611]
Na azért
De télleg jó lett... szépen paszolnak a szíj bordái a kerékre... mihez lesz?
KoLa | 7598    2010-06-02 23:25:00 [10610]
Holnap lesz kész teljesen ez a kerék!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-06-02 23:19:00 [10609]
n/a (inaktív)    2010-06-02 23:19:00 [10609]
Szép! De látom siettél... (valamibe bele kell kötni
KoLa | 7598    2010-06-02 23:16:00 [10608]
Ma ezt készítettem a hobbi cnc esztergámmal!
n/a (inaktív)    2010-06-02 21:55:00 [10607]
Szia Jóska,
mi is alig gyözzük kivárni =)
Előzmény: Jóska, 2010-06-02 21:37:00 [10606]
Jóska | 716    2010-06-02 21:37:00 [10606]
Üdv.a Kollégáknak!
Sajnos ma nem értem rá esztergálni, de holnap indul egy komoly főorsó gyártása:
átmérő 110mm, hossz: 635mm, anyaga: 42CrMo4 nemesítve.
Párhuzamosan vele az SK 30-as főorsók hőkezelés utáni megmunkálása is indul. Jól sikerült az edzés: 60HRc!
Nagy torna lesz a befejező megmunkálás! Már alig várom.
Jóska
KoLa | 7598    2010-05-30 21:06:00 [10605]
Köszi!akkor ez egyenlő 20rpm -el!Nem tartok még ott hogy konfigoljam sajnos, akkor ha jól értem ezt beírhatom egy sorba G1 után az X és Z után C , csak itt már szögelfordulást kell megadnom!A beállított F értékek itt hogyan valósulnak meg? ha a C lassú akkor az X-Z mozgások hozzálassulnak?vagy hibaüzenet?
Előzmény: Miki2, 2010-05-30 20:43:00 [10604]
Miki2 | 2341    2010-05-30 20:43:00 [10604]
7200 fok/perc
Előzmény: KoLa, 2010-05-27 21:40:00 [10574]
hostya | 3111    2010-05-30 19:56:00 [10603]
Ezt most találtam, ha még aktuális...
http://www.topapro.hu/aprohirdetesek/epitoanyag-gep-szerszam/gep-szerszam-termelesi-eszkoz/aprohirdetes/szegnyereg/7b00637f70696552.html
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-05-27 14:24:00 [10569]
Törölt felhasználó    2010-05-30 14:20:00 [10602]
Talán alkalmazzál kisebb motorokat, és akkor se A300 nem kell, se fékellenállás, ez ilyen egyszerű.:)
Ugyanis nem hinném, hogy méretezzeten szükséged lenne nagy teljesítményű szervó hajtásokra.
Tudod sokszor írtam már, aluvázas Hobby berkekben ha valamit nem tudsz megoldani 50-100W-os mellékhajtással, akkor mesze vagy az optimomtól, és egy rossz döntésed alapján 20 másik (egyébként fel sem vetődő) problémának iszod a levét.:)
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-05-30 13:54:00 [10601]
n/a (inaktív)    2010-05-30 13:54:00 [10601]
Nem rossz az ötlet... az A300-as vezérlö mellé kell csinálnom - vagyis már megvan, de még nem üzemel - belsökör feszültséget figyelö, csökkentö (motorok féküzeméböl adódó + energia "ellen") áramkört... eredetileg egy IRFP260N van benne közvetlenül, ami elfüti az energiát, de lehet inkább rakok vele sorba egy-két 300W-os fütöpatront...
Előzmény: KoLa, 2010-05-30 13:17:00 [10600]
KoLa | 7598    2010-05-30 13:17:00 [10600]
Szerencsére van itt vagy 20db 600W körüli, majd azokkal próbálom!
Előzmény: Jóska, 2010-05-30 09:06:00 [10598]
KoLa | 7598    2010-05-30 13:15:00 [10599]
A HRB3 - 17 OHM - 1200 WATT
A 3 KW-os motorhoz, akkor annyi fűtőbetétet rakjak össze hogy az eredő ellenállás 17 Ohm a teljesítmény meg 3KW legyen?folytótekercs kell-e ?
Előzmény: svejk, 2010-05-29 22:44:00 [10597]
Jóska | 716    2010-05-30 09:06:00 [10598]
Célszerűbb többet beépíteni, biztonságosabb,
- csak pár száz Ft.
Előzmény: KoLa, 2010-05-28 21:23:00 [10586]
svejk | 33157    2010-05-29 22:44:00 [10597]
Akkor annak nyomathatod a HRB3-at.
Előzmény: KoLa, 2010-05-29 12:56:00 [10596]
KoLa | 7598    2010-05-29 12:56:00 [10596]
5.5 kw os
Előzmény: svejk, 2010-05-29 08:17:00 [10588]
svejk | 33157    2010-05-29 10:03:00 [10595]
Én is csak egyet vettem boltban, de egyébként sem divat manapság már gépkönyveket mellékelni, jó ha találsz benne egy internetcímet
Előzmény: Szalai György, 2010-05-29 08:46:00 [10592]
svejk | 33157    2010-05-29 10:01:00 [10594]
Ez az L100-as Hitachi-t ki fogod nőni
Úgy veszem ki az adatlapból hogy 2,2kW-ig van belső fékellenállás és csak az felett lehet a külsőket csatlakoztatni.
HRB1 = 50 Ohm / 400 W
HRB2 = 35 Ohm / 600 W
HRB3 = 17 Ohm /1200 W
Az adatok innen valók.
svejk | 33157    2010-05-29 09:36:00 [10593]
Pl. itt, 41. oldal.
Szalai György | 9544    2010-05-29 08:46:00 [10592]
Én még ilyen táblázatot nem láttam, mert nem vettem még bolti doksival frekiváltó.
Gondolom nem is az elektronikától függnek az adatok, hanem a motorteljesítménytől (forgó tömeg által betárolt energia) és a fékezés idejétől. Akkor pedig minden készülékhez, közel azonos táblázat lehet. Mutathatnál majd egy ilyen táblázatot, ha a kezedbe kerül.
Előzmény: svejk, 2010-05-29 08:23:00 [10591]
svejk | 33157    2010-05-29 08:23:00 [10591]
Szokott lenni egy táblázat a doksiban.
nagyobb frekiváltóknál, kis ellenállások esetén már be kell iktatni egy fojtótekercset is az egyenáramú körbe. Ezek a pontok mindig hozzáférhetők kívülről.
Előzmény: Szalai György, 2010-05-29 08:20:00 [10589]
svejk | 33157    2010-05-29 08:21:00 [10590]
Azt tudni kell hogy a féküzem majdnem jobban terheli a frekiváltót mint a normál üzem, tehát ha tényleg gyors megállásokat akarsz akkor lehet kombinálni elektromechanikus fékkel, melyet szintén a frekiváltó kimenetéről tudnál vezérelni.
Persze nagy tömegeknél azért korlátok közt kell maradni mert a gép szilárdságát is veszélyeztetheted.
Szalai György | 9544    2010-05-29 08:20:00 [10589]
Egyáltalán van erre valami szabály, hogy mekkora motorteljesítményhez mekkora fékellenállás dukál? (Hány Ohm, hány Watt.)
svejk | 33157    2010-05-29 08:17:00 [10588]
Mekkora is a frekiváltód?
Jóska | 716    2010-05-29 07:32:00 [10587]
Szívesen. A fékezéshez én féktárcsára gondoltam...
KoLa | 7598    2010-05-28 21:23:00 [10586]
Akkor nekem egy db elég lesz ! köszi az infót!
Előzmény: Jóska, 2010-05-28 07:32:00 [10584]
KoLa | 7598    2010-05-28 21:22:00 [10585]
Nem!!! hanem inkább magamnak, mert én viszont bealudtam a laptop felett, és akkor eszméltem:)
Előzmény: elektron, 2010-05-28 00:23:00 [10583]
Jóska | 716    2010-05-28 07:32:00 [10584]
Igen, nálunk jól bevált a villanyboyler fűtőszál,
22kW-os frekiváltóhoz 6db-ot alkalmaztunk.
Előzmény: KoLa, 2010-05-27 21:48:00 [10575]
elektron | 15859    2010-05-28 00:23:00 [10583]
Laslienek magyarázni ?
Előzmény: KoLa, 2010-05-27 23:55:00 [10582]
KoLa | 7598    2010-05-27 23:55:00 [10582]
Nem alszol még Te sem? egy kis áthallás a Svejk, tesz ,és a sejtés szavakból
Előzmény: Laslie, 2010-05-27 23:10:00 [10581]
Laslie | 7674    2010-05-27 23:10:00 [10581]
Svejtesz ?!?
Előzmény: KoLa, 2010-05-27 22:44:00 [10580]
KoLa | 7598    2010-05-27 22:44:00 [10580]
Azért amit Te svejtesz vagy amit én akközt ég és föld csak a különbség
Előzmény: svejk, 2010-05-27 22:39:00 [10579]
svejk | 33157    2010-05-27 22:39:00 [10579]
Én sem értek más nyelvet csak sejtem. Holnap megnézzük.
Előzmény: KoLa, 2010-05-27 22:20:00 [10578]
KoLa | 7598    2010-05-27 22:20:00 [10578]
Igen igazad van!csak az angollal van a baj, nincs magyar nyelvű hozzá + még az elektronikát se nagyon "vágom", nekem konkrétum kell, mekkorát? , hová?
Előzmény: svejk, 2010-05-27 21:56:00 [10576]
Jano | 139    2010-05-27 22:00:00 [10577]
Irj emailt, lehet tudok segiteni.
svejk | 33157    2010-05-27 21:56:00 [10576]
Lásd: 5.5 fejezet..
Lassan lehet el kellene az egészet olvasni,, nem baj ha nem érted elsőre, egy idő után ráérzel.
KoLa | 7598    2010-05-27 21:48:00 [10575]
Kell oda valamiféle fékellenállás is? ami védi a frekiváltót a visszagerjesztés okozta áramlökéstől a lassulás alatt! ha jól fogalmazok!ez változtatja hővé a felesleges áramot!
Pár hónapja Antal Gábor javasolta ezt nekem de aztán feledésbe merült most azonban lehet hogy meg kell oldani a biztonság kedvéért ha nem akarok 7s várni a megállásra mint eddig!
Előzmény: Jóska, 2010-05-27 06:39:00 [10568]
KoLa | 7598    2010-05-27 21:40:00 [10574]
Szia! csak most vettem észre a válaszodat, bocsi!
Az lenne a kérdésem hogy a 7200-ra állított gyorsjárat, itt mit is jelent?
Előzmény: Miki2, 2010-05-26 22:47:00 [10539]
elektron | 15859    2010-05-27 21:34:00 [10573]
Igazad van, de lehet olyan jól fizet, hogy nem akarja mégse otthagyni, inkább eltűri.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-05-27 21:32:00 [10572]
n/a (inaktív)    2010-05-27 21:32:00 [10572]
Az ilyen genyó főnököt ott kell hagyni
Előzmény: Laslie, 2010-05-27 21:02:00 [10571]
Laslie | 7674    2010-05-27 21:02:00 [10571]
Á, csak genyó a főnököm, minden nap túlóráztat.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-05-27 06:18:00 [10566]
hostya | 3111    2010-05-27 15:40:00 [10570]
A kéziszánra egy tipp: http://www.vatera.hu/eszterga_kestarto_szan_menetvagashoz_171719018.html
[ 2.7977 ]
