Hagyományos forgácsológépek
Oldal 75 / 132 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   71  72  73  74  75  76  77  78  79   Következő ►  Utolsó ►|
Rocco33 | 111    2015-11-11 06:30:00 [2900]
Me1000-nél nekem mindig eldugul a lefolyó, és akkor csorog össze vissza... már gondolkoztam rajta hogy megfúrom az asztalt+lefolyónak
hostya | 3111    2015-11-11 00:16:00 [2899]
A hűtőszivattyú külön hordozható tartályban csak tervben van...
Én is a flakonos megoldást alkalmazom az E1-nél is, meg az ME1000-nél is...
Előzmény: Gépipari Szolnok 75, 2015-11-10 17:37:00 [2898]
Gépipari Szolnok 75 | 308    2015-11-10 17:37:00 [2898]
Szia Péter!
Akkor ezt valami nagytudású találta ki a marcali laktanyában.Na mindegy 6x6-os négyszögacéllal kipótolom.
Hostyától kérdezném ,hogy hűtöszivattyú külön hordozható tartályban van? Valamikor 1 literes Hypo-s műanyagflakon tetejébe fúrtam lyukat egy kiperemezett 15 cm rézfékcső darab belenyomva.
A flakont megtöltöttem emulzióval és már kész.
Csak menetvágáskor volt ciki mert mind a két kéz kell hozzá.
Ez csak egy kis nosztalgia.
Üdv: Sanyi
appeter | 49    2015-11-10 07:29:00 [2897]
Az én gépemen kőrben zár a burkolat,nem értem
miért van a Tiéden az a rés.
Lehet, hogy azt utólag készítették?
A felület megmunkálásából következtethetsz.
Üdv: Péter
Előzmény: Gépipari Szolnok 75, 2015-11-09 18:06:00 [2888]
Gépipari Szolnok 75 | 308    2015-11-10 06:53:00 [2896]
Csak azért gondoltam az ellenörző rúdra , hogy a gépkönyv által leírt pontossági vizsgálatokat és jegyzőkönyveket elkészíthessem. Utána természtesen jön a próbaesztergálás. Itt még üthet a tokmány, ha a tokmánytárcsát nem a pontos alapbeállítás után szabályoztad fel.Ezután, remélem az én gépemen is látszani fog az öt év, a munkák miatt.Egyébként szépen felújított és karbantartott gép a tied.Az a szerszámtartó kimondottan tetszik.
Üdv: Sanyi
hostya | 3111    2015-11-10 00:56:00 [2895]
Szia Sanyi!
Patronba fogható ellenőrző rúdnak megteszi egy olyan köszörült EGYENES rúd is, amit a legnagyobb patronoddal be tudsz fogni, DE...
Ezzel a rúddal csak a durva beállítást tudod elvégezni. (ha nem üt a patronod.. -de minden patron üt valamennyit- )
A pontos finom beállítás csak próba esztergálással lehetséges.
Nekem is ilyen gépem van, és én is "felújítottam" a lehetőségeimhez mérten.
A festése nem lett olyan szép mint a Tiéd, de a pontosságával meg vagyok elégedve.
Ilyen volt amikor megvettem..
És ilyen most, 5évvel a "felújítás után..
Előzmény: Gépipari Szolnok 75, 2015-11-09 23:04:00 [2894]
Gépipari Szolnok 75 | 308    2015-11-09 23:04:00 [2894]
Köszönöm!A főorsóház még nincs beállítva oldalirányban , ezért kellene. Ugyanaz ,mint az
E1N csak az elődje.
Ennek a beállításához kellene.Ha van eladó valakinek megveszem. Üdv: Sanyi
Kopirnyák | 2705    2015-11-09 22:33:00 [2893]
Nagyon szép munka!
Előzmény: Gépipari Szolnok 75, 2015-11-09 18:49:00 [2891]
Discovery | 228    2015-11-09 22:27:00 [2892]
Szia Sanyi!
Ellenőrző rudam sajnos nincs, de a géped nagyon szép lett és gondolom jó is. Gratulálok! )
Gépipari Szolnok 75 | 308    2015-11-09 18:49:00 [2891]
Ez a képfeltöltés még mindig nehezen megy !
Pedig mind a három képnél ugyanazt jelöltem ki.
Na mindegy remélem érthető a kérdésem?
A kis Kemény Antal féle gép a finisben van.
Villamos bekötés és ellenörzés kell.Nincs valakinek patronba fogható ellenőrző rúdja?
Üdv: Sanyi
Gépipari Szolnok 75 | 308    2015-11-09 18:08:00 [2890]
ttp://kepfeltoltes.hu/151109/IMG_38441_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/151109/IMG_38431_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Gépipari Szolnok 75 | 308    2015-11-09 18:07:00 [2889]
Gépipari Szolnok 75 | 308    2015-11-09 18:06:00 [2888]
Sziasztok RákosiM1-esek!
Kérdezném a marógép hátulján lévő hajtásvédő deklin nektek is van kivágás a láncnál?
Gondolom kenéshez kellet , de akkor is érthetetlen az ilyen hosszú kivágás.
üdv: Sanyi
Discovery | 228    2015-11-08 19:13:00 [2887]
Haladtam kicsit a géppel. Működik az előtolás minden formában.Kuplungkosárban a menetet kijavítottam, kb 2mm összébb tudtam húzni. Ennek ellenére bizonytalan volt a kapcsolás. Kiderült,az előtolószekrényben a kapcsolórúdon lötyögött a villa ezt a kúpos szeg beütése orvosolta de még mindig nem az igazi. Ekkor a kapcsoló mechanizmusban lévő görgőt 2mm-el nagyobb átmérőre cseréltem és minden a helyére került. Minden előtolás + villámjárat működik.
Más kérdés. Mi lehet az oka ha balra járatom az asztalt viszonylag csendes de jobbra ez nem mondható el róla.
Mert magam agya szerint ugyan azok a fogaskerékpárok kapcsolódnak hisz a motor forgásiránya változik.
Mit követhetek el némi csendesedés reményében??
Bocs ha butaságokat kérdezek de én nem vagyok gépész.
Discovery | 228    2015-11-04 22:29:00 [2886]
Csavarhúzóval rendesen működik.
Előzmény: Gépipari Szolnok 75, 2015-11-04 22:08:00 [2885]
Gépipari Szolnok 75 | 308    2015-11-04 22:08:00 [2885]
Nekem még mindig a mozgatóbütyök a gyanús, hogy nem mozdítja el teljesen a kupplungszorító kart.
Ha a mozgatórudat megnyomod egy nagy csavarhúzóval előtolás közben akkor könnyebben működik mint a karral , vagy nem változik semmi?
Üdv: Sanyi
Discovery | 228    2015-11-04 21:21:00 [2884]
De igen.
A golyókat hülyebiztos módon beragasztottam zsírral azzal nem leget gond. Ellenben a kuplung kosár belső menete picit sérült volt azt gondoltam, hogy addig nem is megy össze. lehet tévedtem. Lehet holnap újra szét veszem és esztergán kijavítom a menetet.
Előzmény: hostya, 2015-11-04 21:12:00 [2883]
hostya | 3111    2015-11-04 21:12:00 [2883]
Csak nem Te vetted meg, © Gépipari Szolnok 75 marógépét...?
Mert neki részletesen leírtam a javítás menetét.., (csak közben eladta a gépet..)
Nem kell bele "még egy lamella", hanem...
1. Még feszesebbre kell állítani kuplungot.
Vagy..,
2. Ha nem megfelelően ragasztottad be zsírral a nyomólap 3 íves hornyába a 3db golyót, akkor összeszereléskor lehet hogy "kiestek" a helyükről, és nem látják el a funkciójukat, ezért kell "izomból" nyomni a kart..
Előzmény: Discovery, 2015-11-03 21:27:00 [2882]
Discovery | 228    2015-11-03 21:27:00 [2882]
Nekem is tanácsra lenne szükségem:
Meg restauráltam az Strigon MU 1000 villámelőtolást.
A kuplungkosárban kicseréltem az összes golyót, amennyire tudtam feszesre állítottam, hogy kézzel még eltudjam forgatni. Összerakás után nem mondom, hogy jobb volt mint lett, de nem az igazi.Szinte izomból kell nyomni a kart, hogy menjen. Lehetséges, hogy kopottak a lamellák és kellene bele még egyet tenni?
Valaki biztos látott már ilyet, mert én most láttam először. ))
Minden tanácsot köszönök. ))
kertész laci | 773    2015-10-23 00:25:00 [2881]
Köszönöm,érdekelne a pontos tipusa ,EM 200 a rávaló .()FM vertikálfejem az van .)
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2015-10-22 07:53:00 [2878]
gvox | 271    2015-10-22 17:38:00 [2880]
Üdvözöllek Gábor!
Engem érdekelne ME1000 vertikálfej, vagy a benne lévő két fogaskerék, légyszíves nézd meg meg van-e még.Köszönettel Attila
Gépipari Szolnok 75 | 308    2015-10-22 12:17:00 [2879]
Már nem aktuális a marógép mert elkelt.
Köszönöm az érdeklődést!
Üdv: Sándor
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-10-22 07:53:00 [2878]
Egyszer már írtam ide:egy barátomnak van egy vertikálfeje : A nagyság stimmel de nem emlékszem a típusra ( azt hiszem olyan aminél kismértékű Z irányú fogást is lehet venni a fejjel ) Rákérdezzek ???
Előzmény: kertész laci, 2015-10-22 00:01:00 [2877]
kertész laci | 773    2015-10-22 00:01:00 [2877]
Ha valaki csak alapgépet szeretne az alábbi Strigon Mu 1000 hirdetésből, én szívesen osztozkodnék a tartozékokon;Keresek egyetemes fejet,és vésőfejet ilyen gépre,ill. Me 1000-re .
Előzmény: Gépipari Szolnok 75, 2015-10-19 21:43:00 [2876]
Gépipari Szolnok 75 | 308    2015-10-19 21:43:00 [2876]
Üdvözlöm az urakat!
Mielőtt a szerszámpiacon és a jófógáson engednék az árból itt ajánlom
fel 410.000 ft-ért.
Eladó lenne egy Strigon MU1000 marógép az alábbi tartozékokkal:
Az villám nem működik egyébként teljesen rendben van.
Tartozékok:
Vízszintes gerenda támasztóval tengellyel
FM függőleges (vertikál) marófej MK4-es
EM gyári új egyetemes szerszámmarófej
VF gyári új vésőfej
Havlik cseh gyártmányú osztófej támasztócsúccsal
250-es marógép körasztal
MK4-es patronbefogó patronokkal
Vegyes marószerszámok
Az ár az alapgépre és az összes tartozékra vonatkozik.
appeter | 49    2015-10-15 20:41:00 [2875]
Köszönöm a gépkönyvet.
Tegnap elkezdtem szétszedni a gépet,az asztal,
keresztszán már várja a tisztítást és néhány
perselyt.
köszönettel: Péter
Előzmény: Gépipari Szolnok 75, 2015-10-14 23:59:00 [2871]
agyaggalamb | 307    2015-10-15 17:17:00 [2874]
Sziasztok! Munkahelyemen vagy régebbi kiadású Optimum D240x500-as kiseszterga, amelyet cnc-sítettek a gyárilag hozzá készült kiegészítőkkel. Azt nem értem, hogy "manuálisan" miért nem tudom elindítani a főorsó forgást. Értétek ezalatt, hogy a hozzá kapcsolt asztali számítógépen van egy vezérlő szoftver és csak az ott kiadott fordulatszám paranccsal tudom forgásra bírni. De még az irányon sem tudok változtatni. Mindig M3-ba forog. Mindegy mit adok meg neki. Egyébként szuperül működő kis ketyere,de ha szeretném a kézi funkciót használni kicsit bosszantó, hogy csak a számítógéppel működtethető. Szerintetek ez miért lehet?
Gépipari Szolnok 75 | 308    2015-10-15 00:58:00 [2873]
Megy az e-mail címedre.Jó olvasgatást
Üdv: Sanyi
hostya | 3111    2015-10-15 00:19:00 [2872]
Elküldenéd nekem is a gépkönyvet..?
Nekem ugyan nincs ilyen gépem, de gyűjtöm a gépkönyveket.
Köszi előre is..
Gépipari Szolnok 75 | 308    2015-10-14 23:59:00 [2871]
Küldöm az e-mailodra.
Csak azért kérdeztem a nyílást, mert a héten hozom haza , és ott nem láttam az asztaltól, de most már tudom. Köszi a felvilágosítást mindenkinek!
Üdv: Sanyi
appeter | 49    2015-10-14 22:49:00 [2870]
Ezt a gépet én vettem meg.
Megnéztem a kérdéses nyílást. Valószínű, hogy
kábel átvezetésére szolgál.
Előzőleg írtad, hogy sikerült gépkönyvet szerezned
Megköszönném ha elküldenéd szkennelve vagy fényképen.
Üdv: Péter
Előzmény: Gépipari Szolnok 75, 2015-10-10 18:12:00 [2859]
Gépipari Szolnok 75 | 308    2015-10-11 00:53:00 [2869]
Akkor küldök egy kis érdekességet
https://www.youtube.com/watch?v=pVnBixLUtbQ
Atti19 | 1094    2015-10-11 00:11:00 [2868]
Ha a nút alatt azt a függőlegesen álló hosszú lyukat érted, akkor ott jönnek át a vezetékek a kapcsolóhoz, vagy nyomógombokhoz, amivel ki-be kapcsoljuk a gépet. Ha nem arra gondolsz, akkor nem tudom.
Azt én sem tudom, milyen külön kiegészítőket gyártottak még ehhez a géphez, de pl. az asztal orsójáról osztófejet meghajtani, vagy a hosszosztó készüléket felszerelni is csak külön adapterrel lehet. Az enyémhez csináltam egyet, majd azt is lefényképezem.
A vésőfejen már én is gondolkodtam, de amennyiből meg lehetne venni és ráépíteni valami nagyobb gépét, annyiból már szinte lehet venni egy kisebb méretű harántgyalut is.
Atti19 | 1094    2015-10-11 00:03:00 [2867]
Igazad van Árpád. Rosszul fogalmaztam meg a mondanivalóm. Olyan előtolás leoldásra gondolok, mint az esztergámon van pl. (E2N). Ha ott nekimegyek az ütközőnek, lekapcsolja az előtolást és semmi gond.
Az M1-esen is lekapcsolja az az ék alakú ütköző.
Az én gépemnél valószínűleg az történhetett hajdanán, hogy nekimentek a másik ütközőnek, a kis kockának és nem volt előtte ott az ékalakú, vagy rossz helyre volt beállítva.
Előzmény: Kristály Árpád, 2015-10-07 21:41:00 [2854]
Gépipari Szolnok 75 | 308    2015-10-10 18:12:00 [2859]
Mostanában hírdették eladásra ezta gépet amire ,ha jól látom egy Strigon fejet szereltek.
Mi lehet a szerepe a gépvázon lévő 'nút"-nak?
Ha nincs vertikálfej akkor ez ügyes megoldásnak tünik.
Üdv : Sanyi
Kristály Árpád | 3085    2015-10-09 20:45:00 [2858]
Halihó nem tudok róla...csak arról, hogy a horizontálisnak külön gerendája van....
Gépkönyvében sem volt!
Üdv.. Árpi
Előzmény: Gépipari Szolnok 75, 2015-10-09 17:56:00 [2857]
Gépipari Szolnok 75 | 308    2015-10-09 17:56:00 [2857]
Szia Árpi! Mint írtad neked több ilyen géped volt már.Érdeklődnék, hogy ehhez gyártottak-e egyéb kiegészítőket pl. Vésőfej ,egyetemes fej , mint a strigonhoz?
Üdv : Sanyi
Gépipari Szolnok 75 | 308    2015-10-08 14:33:00 [2856]
Köszönöm az információkat! Ha valamiben tudok segíteni szóljatok!
Üdv: Sanyi
Kristály Árpád | 3085    2015-10-07 21:42:00 [2855]
Apropó...
A tárhelyen vannak képeim az M-1-ről...
Előzmény: Atti19, 2015-10-07 20:49:00 [2853]
Kristály Árpád | 3085    2015-10-07 21:41:00 [2854]
Halihó Atti19!
"Ennek a gépnek nincs előtolás határolója, ami lekapcsolná a gépi előtolást, ha ráfut az asztal ütközője a fixre."
Szerintem meg van...
A beállítható ütközők ha elérik azt a kis pöcköt ami középen van szétkapcsolja az élőtolást....oldja az orsón lévő körmös tengelykapcsolót...
Több ilyen gépem volt...
üdv.: Árpád
Atti19 | 1094    2015-10-07 20:49:00 [2853]
Igen, szerintem se lendkerék szerepe van, habár elég súlyos darab. Nem tekergetem a kézikereket, mert elég kicsi a helyem és nem tudok egykönnyen benyúlni odáig. Ha pl. egy fúrótokmány van éppen benne a vertikálfejben, akkor azt megmarkolva is könnyen meg tudom mozgatni a belső szerkezetet, hogy összekapcsolódjanak a klörmöskapcsolók.
Arra érdemes rászánni az időt a felújításkor, hogy össze legyenek hangolva a váltó kapcsolókarok és a fogaskerekek elmozdulása, amiket tologatnak, hogy minden fokozatnál teljesen egymásba legyenek tolva a körmök.
Az előtolás váltójában nekem a bordástengelyt cserélni kellett, mert görbe volt, de nagyon. Már nem az eredeti volt benne, hanem valami kókányolt. Ennek a gépnek nincs előtolás határolója, ami lekapcsolná a gépi előtolást, ha ráfut az asztal ütközője a fixre. Ilyenkor a tengely végét ledarálja, amin a lánckerék van. Azt hiszem, ez a biztonsági berendezés, hogy ne keletkezzenek nagyobb káropk. Elnyírja a lánckerék reteszét és persze a tengely végét is tönkreteszi. Az enyémmel is ilyesmi történhetett egyszer. Persze valószínű, hogy törnek fogaskerekek is belül. Sajnos könnyen előfordulhat, hogy az ember elfelejtkezik egy rögzített ütközőről, aztán bekapcsolja a gépi előtolást és annyi...
A vertikális fejben lévő csapágyakat rendszeresen kell olajozni. Ugyanitt a kúpkerék pár is egy gyenge pontja lehet. Az enyémben szemre jól néz ki, viszont nagyon hangos. Idővel hozzászokik az ember valamennyire. Ha viszont újat kell csináltatni bele, az nem lehet túl olcsó.
Még egy dolog. Ha kiszereled belőle a vízszintes orsót, akkor annak a morzekúp felőli csapágy olajzását alaposan meg kell nézni, mert nagyon hülyén találták ki. Szinte nem jut oda olaj, pláne nem alacsonyabb fordulatnál. Nekem nemrég majdnem megállt a csapágy. Már régebbi gazdái is megjárhatták, mert fúrtak a házon egy furatot, majd belehajtottak egy hernyócsavar. Ez felül van, ha leveszem a vertikiálfejet és a gerendát, akkor onnan látszik. A csapágy felett van megfúrva a ház. Nem tudtam, minek ott az a hernyócsavar, de aztán rájöttem, hogy időnként ott lehet betölteni egy kis olajat a csapágyhoz. Majd lefényképezem, ha leveszem róla a vertikálfejet.
Ha van kérdésed, szívesen segítek, ha tudok.
Attila
Előzmény: Gépipari Szolnok 75, 2015-10-07 12:25:00 [2852]
Gépipari Szolnok 75 | 308    2015-10-07 12:25:00 [2852]
Nagyon szépen köszönöm! Akkor ennek nem lendkerék szerepe van , csak előtolás és sebességváltáskor tudjál mozdítani-gondolom. Egyébként mire kell vigyázni vele?
Szépen fel akarom újítani ahol kell hántolni. Szereztem hozzá gépkönyvet. Üdv: Sándor
Atti19 | 1094    2015-10-07 08:38:00 [2851]
Így néz ki a kézikerék.
Előzmény: Atti19, 2015-10-05 22:38:00 [2850]
Atti19 | 1094    2015-10-05 22:38:00 [2850]
Holnap lefényképezem.
Előzmény: Gépipari Szolnok 75, 2015-10-05 19:30:00 [2849]
Gépipari Szolnok 75 | 308    2015-10-05 19:30:00 [2849]
Köszönöm a felvilágosítást.Amit vettem azon nincs.
Tudnál küldeni egy képet róla meg adatokat?
Előre is köszi!
Üdv: Sanyi
Atti19 | 1094    2015-10-05 06:43:00 [2848]
Mindkét orsóban MK3-as kúp van.
Az ékszíjtárcsa után van még egy kézikerék.
Előzmény: Gépipari Szolnok 75, 2015-10-04 12:55:00 [2847]
Gépipari Szolnok 75 | 308    2015-10-04 12:55:00 [2847]
Üdvözlöm az urakat!
Érdeklődnék , hogy a Rákosi M1 marógépnek milyen morse-kúp csatlakozása van a vízszintes orsóban és a vertikálfejben?
A vízszintes orsó ékszíjtárcsa felőli végén , lendkerék, vagy kézikerék van?
Úgy néz ki , hogy vettem egy ilyen marógépet amit a honvédség selejtezett le. A festés még eredeti a gépen.
Ha van valakinek letölthető gépkönyve megköszönném. Így eladóvá válik egy Strigon MU1000 marógép minden
felszereltséggel - vízszintes gerenda , vertikálfej , univerzálfej , vésőfej , 250-es körasztal , osztófej támasztócsúccsal
MK4-es patronbefogó + 5db patron , marószerszámok stb. Hátha érdekel valakit?
Üdvözlettel: Sanyi
Ezt vettem:
Gépipari Szolnok 75 | 308    2015-09-30 00:12:00 [2846]
Üdvözlet !
Segítséget kérnék , az MU1000 marógépem előtoló
szekrény leszereléshez.Borzalmas hangja van és egy
kis vizet is leengedtem belőle.Ezért kellene szétszedni.Az asztalt le tudom venni de a szánról hogy vegyem le?
Sajnos a számítógépem tönkrement ,amin a Hostya által feltöltött cseh rajzok voltak . ott talán rajta van a metszeteken a megoldás.Ha megtennéd és újra felrakod, vagy közvetlen Email*ra elküldenéd, megköszönném.
Minden javaslatot örömmel fogadok.
Tisztelettel: Sanyi
D.Laci | 5546    2015-09-09 08:49:00 [2845]
Előzmény: sasi, 2015-08-31 16:00:00 [2825]
pistikeid | 209    2015-09-09 06:49:00 [2844]
Sziasztok megtudná nekem valaki mondani,hogy a strigon me-250-es marógépnek hogyan lehet szétszedni a nóniusz tárcsáit?Anyit tudok hogy a szoritógyűrű be van réselve az le is jött,de hogy tovább hogyan? /csapágyazni szeretném a tengelyeit/
[ 0.9784 ]
