Épül a gépem ::: Atideath
xxx
Oldal 7 / 15 Ugrás ide:
svejk | 33157    2012-04-05 09:59:00 [403]
Nézd, vackot nem akarunk ajánlani, amit meg én ajánlanák INA-at azt meg úgyse tudnád kifizetni...
A gépvázad ha merev, acél akkor a két végével feszítsd ki az orsót 1-1 ferdehatásvonalúval.
Ha nyegle, alu akkor az egyik végén két mélyhornyú hézagolva, a másik végén meg egy mélyhornyú és slusz-passz.
Ha profibbat akarsz akkor egyik végén két ferde hézagolva a másik végén úszó tűgörgős.
De alig hiszem, hogy szükséged lenne ez utóbbira.
Előzmény: atideath, 2012-04-05 09:41:00 [402]
atideath | 614    2012-04-05 09:41:00 [402]
Senki?
atideath | 614    2012-04-03 16:49:00 [401]
Egyenlőre nem kell. Szerintem alumíniumból lesz megcsinálva az összes csapágy ház.
Milyen csapágyat ajánlottok:
20-as golyósorsóra
16-os golyósorsóra
Gondolom a hajtott oldal dupla csapágy. De egyforma a két oldali csapágy?
Előzmény: cncvikto, 2012-04-02 08:58:00 [400]
cncvikto | 1022    2012-04-02 08:58:00 [400]
Ati!
Varsa (Varsányi Péter) is szokott árulni párban csapágyházakat német csapágyakkal, nagyon jól variálhatóak, teljesen új cuccok. Méreteket visszanézhetem otthon Neked.
atideath | 614    2012-03-29 21:50:00 [399]
Keress már fel léci emailben és ha tudsz küldenél képeket róla? atideath@gmail.com köszönöm előre is!
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-03-29 14:40:00 [398]
n/a (inaktív)    2012-03-29 14:40:00 [398]
Szia ati!
Lehet tudok neked segíteni! Van nekem 3 darab fk 10 thk csapágyházam hajtott oldali és csapágyakkal adom használt de jó állapotú. Vagy van 3 darab fk 15-ös szintén thk, használt, de jóállapotú hajtott oldali csapágyházam. Nenm tudom mekkorák lesznek az orsóid. Van egy vadi új BK10-es szabadoldali csapágyházam is. Sőt van t-nut anyám is 6-os és 5-ös menettel több száz darab. Ha kell valami írj szívesen segítek.
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-03-28 16:16:00 [397]
Inkább az átmenöt ajánlanám és szintén az összehuzhatosága miatt .Hosszu M8-as vagy ha fér M10-es imbuszcsavar és azzal összelehet huzni tökéletesen .
Előzmény: atideath, 2012-03-28 13:43:00 [392]
cncvikto | 1022    2012-03-28 15:21:00 [396]
Egyébként működhetne egy az egyben az elgondolásod (összeszorítod/rászorítod a csapágyházat a csapágyra) bár a Golyós lineáris vezetők topikban ellenzik ezt. Eleve már az nagy kérdés, milyen csapágyat és hányat használj a hajtott oldalon.
Van aki támcsapágyat egy mélyhornyúval, szerintem van aki szimpla mélyhornyút magában, és a többség (?) 2 ferde hatásvonalút.
Előzmény: atideath, 2012-03-28 14:49:00 [394]
cncvikto | 1022    2012-03-28 15:16:00 [395]
Golyós lineáris vezetők topikban válaszoltak nekem kb 188-300 hozzászólásokban e témában.
Megnézhetsz THK vagy egyéb katalógusokat is.
Tudod én is aluprofilra építek, topikomban van kép a csapágyházaimról, ilyenek.
A szögletes változat a Z tengelyre megy, ahol kevesebb a hely.
Nekem 40mm-re vannak a furatok az aluprofilon, ehhez a távolságokhoz passzolnak a csapágyházak átmenő csavarjai. Két-két ferdehatásvonalú csapágy kerül beléjük.
2mm vastag kis perem van a csapágyházak fedelén ami nyomja a csapágy külsejét, de nem ér hozzá a z orsóhoz természetesen. Elfér benne egy vékony távtartó is az orsóra húzva, azon keresztül szorítom a golyósorsó távolabbi pereméhez a csapágyakat a két laposanyával.
atideath | 614    2012-03-28 14:49:00 [394]
Még egyenlőre nincs csapágyházam. Pont ezért kérdezek utána hogy milyet kellene csinálni hozzá. Én alu tömbből gondoltam hogy kivágom a csapágy méretét és csavarral össze tudom szorítani hogy a csapágyat megfogja. Vagy rossz elgondolás?
Előzmény: cncvikto, 2012-03-28 14:14:00 [393]
cncvikto | 1022    2012-03-28 14:14:00 [393]
Az orsó hajtott vége így kellene kinézzen:
- bordáskerék v. kuplung helye
-(finom)menet a két lapos anyának
- a csapágy tengelyméretének megfelelő átmérőjű rész.
Arra ügyelni kell, hogy az anyákkal rögzíteni tudd a golyósorsót a csapágyhoz (illetve fordítva). Tehát ha rövid a menet amit esztergálnál, távtartó kell az anya és a csapágy közé. A távtartónak viszont el kell tudnia fordulnia a csapágyház furatában (nem tudom mennyire zárt a csapágyházad kívülről)
Tudnál feldobni képet a csapágyházadról?
atideath | 614    2012-03-28 13:43:00 [392]
Akkor rohanhatok egy vaskereskedésbe és vehetek laposacélt . Meg akartam magam kímélni a furkálástól de ha nincs jobb megoldás sajnos marad ez a kivitel. Ahogy néztem a Tnút anya kb: 500 ft/db áron van mindenhol. Az meg valami iszonyat. Inkább kihagyom .
Másik kérdés hogy hogy fogassam össze a 3 db 45mm-es egymásra tett Bosch aluprofilt? Átmenő csavarokkal vagy inkább a hátulján laposvasakkal?
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-03-28 09:50:00 [390]
atideath | 614    2012-03-28 13:42:00 [391]
Nem nem. Már nem fogaslecezek. Mind a három tengely golyósorsó meghajtású lesz.
Azért kérdezem hogy akkor leesztergáltatom a golyósorsók végét pont annyira hogy rá tudjam eröltetni a csapágyakat.. És ha mondjuk 10mm széles a csapágy akkor a ezután vágatok rá még menetet neki. Így gondoltad?
Előzmény: cncvikto, 2012-03-28 09:29:00 [389]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-03-28 09:50:00 [390]
Ez a legjobb megoldás és iszonyat erövel tartja a helyén a sint .M5-ös menet a laposvasba ( közvetlen a sinröl jelöld át ) és utánna végig dugod a "T-nut" ban és mehet bele a csavar .
Előzmény: Lampas, 2012-03-28 09:22:00 [387]
cncvikto | 1022    2012-03-28 09:29:00 [389]
Persze, az orsó végeit meg kell munkálni: a csapágyhoz is megfelelő átmérőre le kell esztergálni az orsó menetéből, hogy megakadjon rajta a csapágy, ne tudjon csúszkálni rajta, mondjuk vagy 20mm hosszan, persze attól függ, hogy hány csapágyat használsz és milyen széleset. A menetes részre meg tegyél két keskeny anyát a csapágyak rögzítéséhez. A legvégére kerül a fogaskereked, ha fogaslécnél maradtál.
Előzmény: atideath, 2012-03-28 08:06:00 [384]
cncvikto | 1022    2012-03-28 09:23:00 [388]
Először megfúrtam nagyobb fúróval a THK20-as sínt hogy bele tudjam süllyeszteni a 6-os csavarokat, lehet, hogy el is csesztem kicsit a sínt, megnézem majd, hogy letörtem-e a felső élét a furatoknak.
Aztán megtudtam, hogy célszerű inkább 5-ös csavarokkal feltenni, mert akkor van némi mozgástered beállítani a síneket párhuzamba..
Apósomat ráállítottam az anyagyártásra. 20-as szélességű laposvas volt feldarabolva méretre, neki az élét kellett kétoldalt szögbe köszörülni, meg meneteket fúrni. Olyan 50 darabot gyártattam én is vele.. De van drágább, gyorsabb megoldás az tuti :D
Nekem a legtöbb horonyanya m8-as, a sínekhez kellett kisebb nekem is.
Előzmény: atideath, 2012-03-28 08:54:00 [386]
Lampas | 1023    2012-03-28 09:22:00 [387]
Abba M5-os csavar valo.
A rogzitesre keressel egy szal lapos acelt,
ami belemegy a T nutba, azt meneteld meg
a beosztas szerint es dugd vegig a sin alatt.
atideath | 614    2012-03-28 08:54:00 [386]
Az az érdekes hogy a csavar átmegy rajta, viszont a fejen lévő recék (ami körbe van az oldalán) na az nem megy már be a helyére. Úgyhogy lehet leköszörülöm őket és úgy.. Viszont 50db-al elleszek egy ideig az biztos . A másik gond az aluprofil alján van. Mert sima 6 szögletű anyát nem tudok oda tenni mert elforog, Miskolcon meg se Tnút anyát nem kaptam se másfajta anyát hozzá. Valami jó megoldás hogy tudnám lefogatni? Tnút anya nélkül?
Előzmény: keri, 2012-03-28 08:29:00 [385]
keri | 14086    2012-03-28 08:29:00 [385]
Nem lehet hogy M5 való hozzá?
Csak mert a HiWin esetén a 20-as vezetékhez az való.
atideath | 614    2012-03-28 08:06:00 [384]
Na most jönnek a kérdés rohamok . Hogy lehet az hogy a THK HSR20-as sinen az M6-os imbusz fejes csavar nem megy át? :D Mármint pont a feje nem ül bele a helyére.
Honnan lehet szerezni Tnút anyát? Hogyan szoktátok az aluprofilokhoz rögzíteni a sineket?
Golyósorsó végére csapágyazás rögzítése? Orsó végére kellene vágni csavarnak lehetőséget és azzal kellene ráfeszíteni a csapágyakat? Vagy valami más megoldással hogy ott is maradjon a helyén?
atideath | 614    2012-03-07 20:09:00 [383]
1:4 áttétel lesz szerintem. Így 18-72 fogaskerekek elegek lesznek. Így is 200 egész lépés esetén 0,0625mm / lépés... Ha még ezt microstep-elem akkor még kevesebb . Elég az szerintem.
Előzmény: Szám Attila, 2012-03-07 15:39:00 [379]
Kicsa | 1246    2012-03-07 19:41:00 [382]
Huhh...ne haragudj! Kicsit benéztem a dátumokat,azt hittem,friss a bejegyzés...
Előzmény: atideath, 2012-03-07 19:35:00 [380]
Szám Attila | 990    2012-03-07 19:38:00 [381]
5 hónap alatt érthető is
atideath | 614    2012-03-07 19:35:00 [380]
Már sikerült szétszednem a Stop gombot . Köszi!
Előzmény: Kicsa, 2012-03-07 15:28:00 [378]
Szám Attila | 990    2012-03-07 15:39:00 [379]
Szerintem 1:5 és akkor lesz 0,05 egy lépés.
Előzmény: atideath, 2012-03-07 12:37:00 [377]
Kicsa | 1246    2012-03-07 15:28:00 [378]
Nekem egy 'olcsóbb' fajta van,ennek a gomba részét le lehet tekerni!
Előzmény: atideath, 2011-10-25 16:51:00 [374]
atideath | 614    2012-03-07 12:37:00 [377]
Na úgy néz ki lassan minden alkatrész meglesz a géphez. Már csak egy kicsi idő kell és rakhatom is össze .
Most jött meg egy menetes orsóm. Golyósorsó viszont a menetemelkedése 50mm/fordulat. Mekkora áttételt kellene rá tenni? Most fullStep-be 0,25mm/lépésre jön ki ami szerintem nagy. Vagy nem?
sanka74 | 1561    2011-10-25 18:09:00 [376]
Szia! Van olyan amibe egy csavarhúzót kell benyomni az erre a célra kiképzett részbe, óvatosan megfeszíteni és akkor jön le a gomba, van olyan, amin kézzel kell megnyomni egy helyen és akkor. Tegyél fel képet róla, úgy könnyebb lesz segíteni.
hostya | 3111    2011-10-25 17:22:00 [375]
Ha megmondod milyen típusú E-stop kapcsolóval birkózol. akkor biztosan segít valaki.
Tipusonként változhat a módszer..
atideath | 614    2011-10-25 16:51:00 [374]
Azt árulja már el nekem valaki hogy az EStop kapcsoló (Az a nagy piros gombás) hogy a fenébe szedhető szét hogy át tudjam dugni a furaton? Hogyan tudom kivenni a piros gombát belőle? :D
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-10-24 22:10:00 [373]
Nyugi van
Tudod sokszor olvasom hogy lehet e fémet marni ezzel meg azzal a géppel és ez nekem kicsit fura .Miért ne lehetne fémet marni mondjuk egy fa géppel ? Az hogy a forgácsoláshoz szükséges feltételek teljesülnek e vagy sem az attol függ hogy mennyit szeretnéd igy alkalmazni .Ha kizárolag arra használod hogy fémet marj akkor a válasz : nem lehet , de ha csak néha néha azt is csak probábol akkor miért ne lehetne .Itt már belép a hatékonyság a dologba mert van egy konkrét feladat ami alapján el lehet dönteni hogy kel-e a hatékonyság vagy sem .
Sokszor olvasom azt is hogy 1-2Kw-os maromotorral milyen jol lehet reliefeket marni ez igy igaz de ugyan azt a reliefet egy 100W-os motorral is ki lehet marni joval hatékonyabban .Számold csak a villanyszámlát és akkor nem beszéltünk a tömegröl meg a sebességröl és a dinamikárol ami a nagyobb motornál ( sulya miatt ) más mellék hajtást igényel vagy gyengülnek a géphez az adatai .Ezt nagyon érti a Tibor de sosem hiszünk Neki , a közelmultban én is irogatok ilyen adatokat hogy 50W-os motorral marok aluba de ebböl 30W kel a motor üresjárati fordulatához a maradék meg szedi az alut , de szernitem csak legyintenek rá pedig igaz .
Az elmélet az elmélet a gyakorlat az gyakorlat egyik a másik nélkül turot sem ér mert a gyakorlat is az elméletet igazolja de teljesen más megközelitéssel ( 180 fok .
Csak kisérleteztek meg megfigyeltek : pedig elvileg müködnie kellett volna szerintük , látod itt is megelözte az elv a gyakorlatot .
Eszembe jutott hogy régebben kisérleteztek különbözö repülö szerkezetekkel de sorra kudarcot valottak és milyen hasznos volt az a kudarc is mert konkretizálta a hibákat és azt már a következö tervbe ( elméletben ) be épitették és igy tovább és igy tovább .
Előzmény: szokes, 2011-10-24 21:30:00 [372]
szokes | 1651    2011-10-24 21:30:00 [372]
bátorság van, ne aggódj... mindent kipróbálunk, hátha feltalálunk valamit:)
Tudod anno akik a mai "elméletet" írták előtte nem ismerték csak kisérletezgettek és megfigyeltek!
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-10-24 21:28:00 [371]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-10-24 21:28:00 [371]
Vagy nagy elötolás , de ahoz már bátorság is kel
Előzmény: szokes, 2011-10-24 20:23:00 [369]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-10-24 21:27:00 [370]
Éreztem hogy valami nem stimmel .
Éljen Zoli )
Előzmény: szokes, 2011-10-24 20:03:00 [366]
szokes | 1651    2011-10-24 20:23:00 [369]
hát én nem tudom azt nem, mert az elmélet azt mondja, hogy az acél forgácsoláshoz alacsony fordulat szükséges, azt meg ez nem tud.
Előzmény: atideath, 2011-10-24 20:06:00 [368]
atideath | 614    2011-10-24 20:06:00 [368]
Acéllemezt nem próbáltatok még meg marni? Mert azt jó lenne tudni hogy bírja-e a gép mert kellene az enyémhez egy pár alapanyag :D
atideath | 614    2011-10-24 20:06:00 [367]
Na ennek örülök . Akkor csak nem a kressel van a gond hanem a patronnal .
szokes | 1651    2011-10-24 20:03:00 [366]
jelentem jó lett a kress patron... egy kisebb karc volt a patron belsejében... megoldva, széten kihúzza az anya az egészet
Törölt felhasználó    2011-10-24 17:12:00 [365]
Nekem az er-16-os fortunámban csak akkor szorult be a patron,amikor a 3-as patronba 1/8-os szerszámot raktam bele,de kicseréltettem utána 1/8"-osra a patront(nem volt ráírva,h mekkora).Nekem húzósan csak akkor megy bele,hogyha kisebb a patron,mint a szerszám.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-10-24 17:08:00 [364]
Törölt felhasználó    2011-10-24 17:08:00 [364]
Patron kiszedése kress fme 800-ból,katt ide.
szokes | 1651    2011-10-24 14:22:00 [363]
este megnézem
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-10-24 14:17:00 [362]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-10-24 14:17:00 [362]
Lehet érdemes lenne nagyitoval belenézni a holanderbe ? valami akad rajta .
Előzmény: szokes, 2011-10-24 13:59:00 [361]
szokes | 1651    2011-10-24 13:59:00 [361]
befele szépen
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-10-24 13:52:00 [360]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-10-24 13:52:00 [360]
Olyan nem lehet hogy valami sorja nem engedi kinyilni a patront ? Nem létezik hogy a Kress ez ilyennek gyártja !Csak simán a patronba szépen megy bele vagy már akkor is szorul ?
Előzmény: atideath, 2011-10-24 13:34:00 [357]
szokes | 1651    2011-10-24 13:35:00 [359]
ez egy gyári 8-as patron és gyári (nem esztergált) 8-as szárú maró.
Előzmény: Vetesi75, 2011-10-24 13:28:00 [356]
szokes | 1651    2011-10-24 13:34:00 [358]
én nem így gondoltam.
Előzmény: atideath, 2011-10-24 13:20:00 [354]
atideath | 614    2011-10-24 13:34:00 [357]
Hát most itt nem tudom kinek válaszoljak . Szóval már alapból más is találkozott a Kress esetében sajnos ezzel. Nem nagyon lehet mit kezdeni vele.. Elég erősen szorítja a szerszámot és tényleg nehéz kivenni. Jelenleg a maróban 8mm-es patron van és a 8mm szerszámot is így megszorítja.
Vetesi75 | 1724    2011-10-24 13:28:00 [356]
Tipikus jelenség, mikor a nyolcad-colos szerszámhoz 3-as patront vagy negyed-coloshoz 6-os patront használnak. Ekkor meghúzást követően összegyógyul az anyával még az ER patron is.
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-10-24 13:27:00 [355]
Ja igy ?!
Akkor ott valami nem stimmel .Vagy a maroszár vagy a patron de valami nem Ok az biztos .
atideath | 614    2011-10-24 13:20:00 [354]
Fordítva.. A patron kijön az anyával együtt. De az anyába beleszorul a patron és a patron ezért szorítja a szerszámot.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-10-24 13:09:00 [353]
[ 0.9382 ]
