Fusion 360
Oldal 7 / 46 Ugrás ide:
kyrk.5 | 95    2021-02-13 22:00:36 [1956]
Mondjuk szerintem aki nagyon akarja, az siman atirja tobbre a limitet
Előzmény: izbeki, 2021-02-08 14:04:03 [1952]
remrendes | 4256    2021-02-12 07:09:22 [1955]
Érdekes, hogy most, amikor már a Creohoz, SE-hez, SW-hez is hozzá lehet jutni legaláisan, most kezdenek egyre fizetősebbé válni a funkciók.
Előzmény: sanyi, 2021-02-08 14:42:14 [1953]
zozo | 5527    2021-02-08 14:52:13 [1954]
OK, köszi szépen, majd megpróbálom.
sanyi | 1926    2021-02-08 14:42:14 [1953]
Csak úgy, hogy külön tervként mented és utána importálod az új tervbe annyiszor ahányszor akarod ilyenkor a Join megmarad. Itt viszont van egy másik hátrány, hogy a personal verzióban nem tudod egyből szerkeszteni a linkelt tervet hanem külön meg kell nyitni. Valamiért előbb utóbb elő kell fizetni...mondjuk olyan 100EUR/év lenne nálam a határ. Ha ezért használhatóbb verzió lenne de még nem a fullos. Vagy ha lehetne funkciókat külön külön előfizetni pici pénzért.
Előzmény: zozo, 2021-02-07 21:31:44 [1949]
izbeki | 1352    2021-02-08 14:04:03 [1952]
Nálam is bejött, sok értelmét nem látom!
Előzmény: kyrk.5, 2021-02-03 19:20:33 [1935]
sanyi | 1926    2021-02-07 23:03:15 [1951]
Igen a Join is elveszik. Még lényeges különbség, hogy Join csak komponensek között működik.
Előzmény: zozo, 2021-02-07 21:38:46 [1950]
zozo | 5527    2021-02-07 21:38:46 [1950]
Úgy emlékszem a joint kapcsolatot is elveszíti ha copy-paste new módon átrakom.
zozo | 5527    2021-02-07 21:31:44 [1949]
Jut eszembe, egyszer egy rigid groupot átmásoltam egy másik egységbe, de ott elvesztették egymáshoz való kapcsolatukat, újra kellett csoportosítani. Ezt ki lehet védeni valahogy?
Előzmény: sanyi, 2021-02-07 20:34:48 [1944]
sanyi | 1926    2021-02-07 21:27:30 [1948]
Én is így használom. Meg ugye mozgatni Bodyt is lehet illeszteni meg csak komponenst lehet.
Nyilván a feladat határozza meg mikor melyik a célravezető. Ha mozgást is ellenőrizni kell akkor a Join amit használni kell.
Előzmény: zozo, 2021-02-07 21:10:41 [1947]
zozo | 5527    2021-02-07 21:10:41 [1947]
Igaz, de én általában miután bemozgatom a komponenseket, utána csoportosítom rigid groupba, az együtt mozgó alkatrészeket. Vagy ground, ami nem mozog.
MCMLXXXII | 378    2021-02-07 21:07:53 [1946]
meg van
marad angol
Előzmény: MCMLXXXII, 2021-02-07 21:04:47 [1945]
MCMLXXXII | 378    2021-02-07 21:04:47 [1945]
köszönöm a segítséget
még egy kérdés hogy lehet magyarosítani ?
Előzmény: Aknai Gábor, 2021-02-07 19:36:34 [1940]
sanyi | 1926    2021-02-07 20:34:48 [1944]
Csak ugye a Move/Copy és a Join nem ugyanarra a feladatra való. A Move/Copy nem rögzíti a kapcsolatot azt később akár véletlenül is el tudod mozgatni. Az összeállítás után legalább rigid group kell, hogy együtt mozogjon később. Mindegyik megoldásnak megvan a helye és szerepe. Néhha az egyik jobb mint a másik.
Ami az eredeti kérdést illeti nem derült ki mit is szeretne eredetileg csinálni. Mozgatni vagy illeszteni?
Előzmény: zozo, 2021-02-07 19:43:16 [1941]
Aknai Gábor | 3191    2021-02-07 20:07:35 [1943]
Igazából nem is nézem, hogy mi van odaírva. :D
Előzmény: zozo, 2021-02-07 19:49:42 [1942]
zozo | 5527    2021-02-07 19:49:42 [1942]
Jézus! -hogy bírsz együtt élni a magyar verzióval? -Hisz' Te is autocad-en nőttél fel. Csak néztem, milyen "illesztés"-ről van szó
zozo | 5527    2021-02-07 19:43:16 [1941]
Én sem nagyon értelek. A cad-es align parancs is működik, kijelöli a pontokat is, de mondjuk én a move/copy -t preferálom, mivel több funkciója is van.
Az alkatrészeket mindig abban a nézetben készítem, ahogyan az összeállításon is elhelyezkedik, így csak a move parancs Point-to-Point opciójával összedobálom az összeállítási rajzon. Itt is megadja/kijelöli az összes megfogható sarkot, élet, középpontot stb.
Ha esetleg mégis el kell fordítani, akkor a move ebben is támogat.
Előzmény: MCMLXXXII, 2021-02-07 18:22:31 [1939]
Aknai Gábor | 3191    2021-02-07 19:36:34 [1940]
Erre ott van az "illesztés" parancs.
MCMLXXXII | 378    2021-02-07 18:22:31 [1939]
szeretném mozgatni ha magában áll akkor hogy melyik pontól sarok, lapközép, test közép, él közép
két testet össze illeszteni test közép, lap közép, vonal közép
vagy vonalat átmozgatni másikhoz
Autocad be automatikusan megjelennek a pontok
Előzmény: sanyi, 2021-02-07 18:07:44 [1938]
sanyi | 1926    2021-02-07 18:07:44 [1938]
Mi is a probléma pontosan? Mozgatni akarod a testet (Body) vagy a komponenseket?
Milyen fogó pontokról van szó?
Előzmény: MCMLXXXII, 2021-02-07 14:37:51 [1937]
MCMLXXXII | 378    2021-02-07 14:37:51 [1937]
kérnék egy kis segítséget mert kezdem meg utálni a fusiont
a fogó pontokat hogy lehet használ egyszerűen mert nehézkes a testeket pakolgatni ?
Aknai Gábor | 3191    2021-02-04 17:51:22 [1936]
Nálam semmilyen korlátozás nincs.
kyrk.5 | 95    2021-02-03 19:20:33 [1935]
Nálam bejött a 10-es oldallimit. Masnal is?
zozo | 5527    2021-01-16 23:15:55 [1934]
Köszi, ha megfeszülök, akkor sem igazodik utána a nyíl vonala. Így meg tök hülyén nézne ki.
Előzmény: sanyi, 2021-01-16 22:36:30 [1933]
sanyi | 1926    2021-01-16 22:36:30 [1933]
Akkor lesz újra ilyen ha a szám a méretvonal irányába esik. Húzd közelebb a méretvonalhoz.
Előzmény: zozo, 2021-01-16 21:42:26 [1932]
zozo | 5527    2021-01-16 21:42:26 [1932]
Ha lötyögősen elfér a szám a vonalak közt, akkor igen ilyen.
Ha nem fér el, vagy csak szűkösen, akkor alapból dobja ami a lenti rajzomon van. Ebből a helyzetből nem tudom áthúzni ilyen formára, mint amit itt látsz:
Előzmény: Aknai Gábor, 2021-01-16 21:26:27 [1931]
Aknai Gábor | 3191    2021-01-16 21:26:27 [1931]
Igen látom.
Kipróbáltam én is a méretezést egy tesztdarabon, de nálam szépen hozza a méretvonalat, nem nyilazza.
Előzmény: zozo, 2021-01-16 21:03:52 [1930]
zozo | 5527    2021-01-16 21:03:52 [1930]
Igen, javítja a rajzot, de sokszor bosszantó a dolog. Pl. ha megnézed az előbbi rajzomat, ott a seeger beszúrást odébbvittem egy tizedet, aztán ott hagyott a horonyban valami szemetet. Ha kinagyítod a rajzot, látod.
A másik, most az új verzióban a szimmetria vonal hosszabbításának vagy 5-ször nekifogtam. Nem adta az irányvonalat, így folyton felkiáltózta az eredményt. Végre eltaláltam, hogy meddig kell zoomolni a rajzot, hogy lássam a kijelölt irányt is.
Előzmény: Aknai Gábor, 2021-01-16 20:25:33 [1929]
Aknai Gábor | 3191    2021-01-16 20:25:33 [1929]
Na ez tényleg hasznos lenne sokszor.
Az persze működik, hogy a módosított modellt a drawing egy gombnyomásra leköveti és javítja az aktuális rajzban.
De ez amit mondasz tényleg baromi jól jönne.
Előzmény: zozo, 2021-01-16 19:33:08 [1928]
zozo | 5527    2021-01-16 19:33:08 [1928]
Jut eszembe még valami. Adott két darab bonyolult, nagyon hasonló alkatrész, csupán az egyiken máshol van pár furat.
Egyikről elkészül a drawing (műhelyrajz).
A modellt elmentem "save as" módon, aztán szerkesztem a változtatást.
Van-e olyan trükk, hogy a módosított modellhez behívni az előző műhelyrajzot? A cél, ne kelljen újra méretezni a korábban már megadott méreteket.
Ha az előző műhelyrajzot is elmentem szintén "save as" módon, hiába azonos a név, nem linkelődik hozzá.
Van valami trükk erre? Utálnék újra megadni 30-40 méretet, ami azonos.
zozo | 5527    2021-01-16 17:56:54 [1927]
Idegeimre megy ez az új verzió. Méretezésnél alapból ezt a segédvonalas méretmegadást dobja, nem találom a régi jó módszert, amikor a nyilakat kivülre lehetett fordítani és kívül megadni a méretet. Most hiába húzom oda, a méretszámot odairja, de a nyilak belül maradnak. Ez valami új szabvány mostanság? Mert akkor megszokom ezt
Aknai Gábor | 3191    2021-01-12 19:11:00 [1926]
Ez csak a personal licenszre vonatkozik (egyelőre).
Előzmény: izbeki, 2021-01-12 18:30:48 [1924]
Aknai Gábor | 3191    2021-01-12 19:04:42 [1925]
A Local library-ben nekem működik az új szerszám felvétele funkció.
Előzmény: Pali79, 2021-01-12 16:51:00 [1923]
izbeki | 1352    2021-01-12 18:30:48 [1924]
Sajna jön a dokument db limit is!
10 document limit
Pali79 | 711    2021-01-12 16:51:00 [1923]
Igen sajnos, egyre több funkció fizetős lesz. Ma néztem, hogy új zerszámot sem lehet definiálni.
Előzmény: Aknai Gábor, 2021-01-12 15:50:58 [1922]
Aknai Gábor | 3191    2021-01-12 15:50:58 [1922]
Tegnap este én is próbálgattam a rotary funkciót, de meglepetésemre azt írta, hogy ez nem áll rendelkezésre a licenszemben.
Kénytelen voltam 7 napos próbaidőre kikérni, bár nem került creditbe.
Nem örülök neki, hogy ez a funkció nem elérhető, mert tervben van a forgatóm befejezése és ahhoz kellene a rotary.
Pali79 | 711    2021-01-12 15:38:15 [1921]
Köszönöm! Úgy tűnik sikerült megoldani, de ezt majd csak akkor tudom biztosan ha ki is próbáltam.
Előzmény: vjanos, 2021-01-12 12:10:18 [1920]
vjanos | 5568    2021-01-12 12:10:18 [1920]
Itt tudsz további postprocikat letölteni
A négy tengelyt többféleképp meg lehet ugye valósítani, ezért a legtöbb postprocesszor kódjában alapból ki van kommentezve, vagy még további hozzányúlást igényel.
Valószínűleg nem úszod meg, hogy ne kelljen a kódját módosítani ez talán jó lehet kiindulásnak
Előzmény: Pali79, 2021-01-12 09:18:54 [1919]
Pali79 | 711    2021-01-12 09:18:54 [1919]
Köszönöm Urak! Így már tudok normális szerszámpályát generálni, viszont nem találtam olyan post processort amivel le tudtam volna generálni a G kódot.
Előzmény: vjanos, 2021-01-11 16:38:43 [1917]
Aknai Gábor | 3191    2021-01-11 16:59:51 [1918]
Na pont erre gondoltam én is, de mondom ilyen béna tanácsot csak nem kéne adni.
De végülis miért ne?
vjanos | 5568    2021-01-11 16:38:43 [1917]
Hát akkor csapd be: vegyél fel több azonos művelet, más-más "Stock to leave" értékekkel, ezzel megadva a fogásmélységet
Előzmény: Pali79, 2021-01-11 15:19:33 [1916]
Pali79 | 711    2021-01-11 15:19:33 [1916]
Megtaláltam egy külföldi fórumon. Nem én vagyok a béna, a forgatónál tényleg nincs többlépcsős megmunkálási lehetőség, egynelőre.
Előzmény: Aknai Gábor, 2021-01-11 10:14:17 [1914]
Pali79 | 711    2021-01-11 10:54:37 [1915]
Valami csak van az otthoni géppel, mert nem tudtam megfogni a forgató fogókat, hiába kattogtattam bárhová...
Ezeket a videókat már végignéztem, de nem tárgyalja a forgató kérdését. "Normál" maráskor be tudok állítani mindent ahogy kell.
Csatolom a képeket, hogy mi az amit nem találok a forgatónál.
Aknai Gábor | 3191    2021-01-11 10:14:17 [1914]
Ennek semmi köze, hogy otthoni gépről vagy cégesről csinálod.
Javaslom nézz meg ezzel kapcsolatban pár oktatvideót és mindenre kapsz választ, gyakorolni is tudsz.
A megmunkálás részét úgy állítod be ahogy akarod, amennyiben nem felel meg az alap szerszámpálya.
Vilmos Jani fórumtársunk nagyszerű videó sorozatot készített pár évvel ezelőtt.
Előzmény: Pali79, 2021-01-11 09:38:36 [1913]
Pali79 | 711    2021-01-11 09:38:36 [1913]
Az otthoni gépemen valamiért nem akart működni, de az irodában meg tudtam forgatni.
Újabb kérdés: Nem tudom próbálkozott már valaki forgatóra darabot csinálni. Mintha nem lenne benne az a funkció, hogy nem egyszerre szedje a teljes anyagvastagságot. Van ahol akár 20 mm-t is egyszerre akar "legyalulni". Néztem videókat is, de egyikben sem láttam olyan lehetőséget, hogy több lépcsőben először lenagyolni aztán finomítani.
Aknai Gábor | 3191    2021-01-10 13:58:40 [1912]
Rámész az adott modellt tartalmazó body-ra, jobb egér gomb move és oda forgatod ahogy neked tetszik.
Előzmény: Pali79, 2021-01-10 13:39:31 [1910]
remrendes | 4256    2021-01-10 13:42:10 [1911]
Valami ilyesmi kellhet neked.
Előzmény: Pali79, 2021-01-10 13:38:26 [1909]
Pali79 | 711    2021-01-10 13:39:31 [1910]
De hogyan? Nem találtam ilyen parancsot.
Előzmény: Aknai Gábor, 2021-01-10 13:12:25 [1906]
Pali79 | 711    2021-01-10 13:38:26 [1909]
https://www.thingiverse.com/
Hát elképzelhető, hogy lehet más koordináta rendszert is beállítani, de nem tudom hogyan lehet.
Előzmény: PSoft, 2021-01-10 13:14:45 [1907]
remrendes | 4256    2021-01-10 13:34:24 [1908]
A megmunkalas koordinata rendszere nem lehet mas, mint a modelle?
Előzmény: Pali79, 2021-01-10 11:55:11 [1905]
PSoft | 18696    2021-01-10 13:14:45 [1907]
„Találtam egy szép készletet stl formában amit 3D nyomtatóra készítettek.”
Esetleg, publikusak azok az .stl-ek?
[ 1.2143 ]
