UCxxx, mozgásvezérlők MACH3-hoz
Polgárdi Balázs fejlesztései Mach3-hoz.
Oldal 7 / 30 Ugrás ide:
CNCdrive | 449    2017-05-01 20:11:42 [1165]
Tibor: Senki nem írt olyat hogy step/dir-es vezérlőnél biztos lehetsz bármiben is. Egyrészt hogy jön ez ide?
Másrészt hogy segít ez bármiben is megoldani a problémát?
Ha pedig nem segít megoldani a problémát, akkor miért írtad be a topikunkba? Mi a célod a beírással?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-05-01 19:59:44 [1161]
be | 106    2017-05-01 20:10:06 [1164]
Üdv . Nem a termékkel van bajom , mivel még nem ismerem.
Inkább a supportal.Elkerülhető lett volna a szösszenetem ha válaszolnak az emailemre vagy a telefon hívásomra. Nem értem miért van megadva elérhetőség a honlapon , ha nem elérhetőek.
Biztosan sok dolguk van, nem is azt várom hogy azonnal a rendelkezésemre álljanak , de egy két nap után azért illik válaszolni.
Egyébiránt úgy néz ki a fórumtársak jóvoltából a probléma megoldódni látszik . A ferritgyűrű csodákra képes.
Köszönöm mégegyszer mindenkinek a segítséget.
Előzmény: CNCdrive, 2017-05-01 18:44:55 [1138]
svejk | 33157    2017-05-01 20:09:16 [1163]
Hopsz, ezt eddig nem is olvastam, valamiért átsiklottam felette.
Így már érdekesebb a szitu, ha ez mind így van akkor szinte okafogyottá is vált amit írtunk eddig a szervo tulajdonságokról.
Előzmény: Pabló, 2017-05-01 12:37:28 [1129]
svejk | 33157    2017-05-01 20:03:52 [1162]
Egyébként úgy van ahogy Designer írta szervonál nincs tökéletes beállítás, főleg nem a step/dir rendszerben, ahol a szoftvernek halovány fingja sincs a tényleges pozicíókról.
Léptetőknél egyszerű a helyzet mert egyszerűen lépést veszt oszt' kész, majd visszaveszik a gyorsítást a komák.
A szervonál hajlamosabb az ember túlértékelni a rendszerét.
Előzmény: svejk, 2017-05-01 19:57:19 [1160]
Törölt felhasználó    2017-05-01 19:59:44 [1161]
Miről beszélsz? Tedd már félre az előítéleted, és a szakmailag értelmezd a soraimat.
Senki nem reklámoz semmit, senki nem mondta, hogy ez vagy az rosszabb vagy jobb.
Pusztán azt írtam le, hogy jó lenne végre belátni azt a tényt, hogy egy step-dir-es vezérlő programnál soha nem lehetsz biztos abban, hogy amit látsz, amit beprogramoztál, bármilyen szép is az, az igaz is a motortengelyen kimérve a valóságban.
Hiszen nincs visszacsatolás, innentől kezdve a legszebb csicsa képernyő is annyit ér, mintha semmi nem lenne ott adott esetben. Amikor meg éppen igaz, amit ott látsz, örülj neki.
Előzmény: svejk, 2017-05-01 19:47:04 [1158]
svejk | 33157    2017-05-01 19:57:19 [1160]
Nézzük az eredeti kérdést még egyszer:
"Uccnc laser pluginnál mi okozhatja, irányváltásnál a csíkozást? Ac szervó motorom van, és csak a kép eleje csíkos, utána elmarad. Ez csak nagyobb gyorsításnál jön elő.
Lehet valamit progiban állítani, vagy ez a szervónál még valami behangolási hiba?"
Én ilyesmiket kérdeznék vissza:
- Az első pillanattól kezdve ilyen?
- Más szoftverrel jó?
- mennyi az a "nagyobb" gyorsítás?
- érezhető rezonanciák vannak?
(erre később maga adta a választ hogy igen van, ergo valami beállítási hiba lehet, a szervo nincs a mechanikához állítva)
Pabló | 1615    2017-05-01 19:57:11 [1159]
'Ezt készítettem a CNC gépemmel' téma, 17192. hozzászólás
Kb erről lenne szó, mint amit Levin linkelt be képet az ezt készítem topikban.
És őnála is a nagyobb gyorsítás idézte ezt elő.
Azért gondoltam rá, hogy nem e a plugin okozza valamiért.
Előzmény: CNCdrive, 2017-05-01 19:03:55 [1148]
svejk | 33157    2017-05-01 19:47:04 [1158]
Ezt már kár volt Tibor!
A #1135-ig jó voltál az még segítség volt, de az utána levő már nem.
Elég ha elmagyarázod -pl. a lézeres topicban- a Te rendszered működését és majd a felhasználók/érdeklődők eldöntik hogy érdemes-e a Te rendszeredet kipróbálni/használni.
Nem túl etikus úgy reklámozni valamilyen terméket, hogy a másik rosszabb...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-05-01 18:54:42 [1144]
CNCdrive | 449    2017-05-01 19:35:41 [1157]
Ha a szervo szabályzón lehet pozícióhibát is nézni akkor igazából nem a sebesség hiba mértékét kellene megnézni, persze az is ad indirekt információt, de a pozícióhibát kellene figyelni. Kérdés persze, hogy van-e erre mód az adott vezérlőnél.
Előzmény: designr, 2017-05-01 19:28:35 [1154]
CNCdrive | 449    2017-05-01 19:33:34 [1156]
Csak egy tengely mozgás van a lézer gravírozásnál.
Az X tengely mentén halad a gravírozáskor és az Y-t a gravír pályán kívül lépteti, amikor nem gravíroz a lézer, a pálya szélén, a lassítási szakasz végén.
CNCdrive | 449    2017-05-01 19:31:51 [1155]
Ha a kép szélein van csak a csíkozódás akkor valóban az lehet amit leírtál, hogy habár az alapjelen a gyorsítás befejeződik még mielőtt a szerszám eléri a gravír pálya szélét, de a szervo a valóságban még nem érte el azt a konstans sebességet amivel a pályán majd haladni fog. Illetve lehet hogy a sebesség lengéssel áll be.
Léptetőmotoros rendszernél ez a probléma nem fordulat elő, de szervonál valóban ez gond lehet.
Előzmény: designr, 2017-05-01 19:20:31 [1152]
designr | 3621    2017-05-01 19:28:35 [1154]
Várj..itt pozició módban vagyunk..ha van is sebesség hiba a pozició jó..tehát lassabban hajtja az adott tengelyt de a tengelyek közti szinkron fenn kell álljon..
Előzmény: CNCdrive, 2017-05-01 19:20:02 [1151]
CNCdrive | 449    2017-05-01 19:27:19 [1153]
Arról a tényről beszélek amit eredetileg is írtam, hogy az alapjel gyorsítása a gravírozási pályán 0.
Én semmi mást nem írtam, a többit csak te képzelted bele.
Teljesen felesleges bármilyen grafikát vagy szoftver kinézetet előhoznod, hiszen a grafikának ehhez semmi köze nincsen, nem értem miért kezded megint a csicsázást?
Amúgy meg ha egy ipari vezérlés lenne aminél a sebesség hurok vissza van csatolva a szoftverbe, akkor annyival lenne jobb a helyzet, hogy ki lehetne olvasni a sebesség és ezáltal a valós pozícióhibát ha szervoról van szó, ami a hiba felderítésében valóban nagy segítség lenne.
designr | 3621    2017-05-01 19:20:31 [1152]
Hátha Pabló tesz föl képet.
Szerintem,mint ahogyan lentebb irtam is nem szoftveres hiba lessz,hanem a kép szélén irányváltásoknál a gép lassit-gyorsit.
a program csak konstans sebességnél graviroztat,de nem veszi..veheti figyelembe a mechanika és a vezérlő thetetlenségét,,esetleges rezonanciát..
Valószinűleg ez látszik meg pár mm-en a kép szélén..
CNCdrive | 449    2017-05-01 19:20:02 [1151]
Valóban félrenéztem amit Pabló írt, így már érthető a dolog, persze azért jó volna tudni, nem csak sejteni a mértékegységét a sebességhibának, mert ez akár okozhatja is a csíkozódást, persze attól függ hogy mi a mértékegység.
Úgy értem, hogy nem mindegy, hogy mondjuk méter/sec vagy encoder osztás/sec vagy méter/min vagy encoder osztás/min.
Illetve kellene azt is tudni, hogy ez a hiba pontosan hogyan, mennyi ideig jelentkezik, mert akkor lehetne számítani az átmeneti pozíció hibákat.
Csak egy egyszerű példa, hogy ha a sebesség hiba 2méter/sec és ez folyamatosan fennáll 1 másodpercig az 2 méter pozícióhibát eredményez.
Előzmény: designr, 2017-05-01 19:07:44 [1149]
Törölt felhasználó    2017-05-01 19:13:29 [1150]
"... szorítkozzunk az idevágó tényekre szerintem, hogy a gravírozás során a gyorsulás 0, hiszen konstanst sebességgel történik."
Milyen tényekről beszélsz?
Mint írtam az előbb, ezeket te csak feltételezed a programodban, de nem tudhatod a valós és igazi TÉNY-t. Ismét arra hivatkoznék, hogy a programszintű vezérlés és szabályzás között óriási különbség van, és így bizony könnyű belátni azokat az érveket, tényeket, amiket írtam.
Előzmény: CNCdrive, 2017-05-01 19:00:54 [1147]
designr | 3621    2017-05-01 19:07:44 [1149]
Pabló azt irta a pozició hiba 0 ellenben a velocity error 2..
Te meg 2 encoder osztás hibáről irsz..NINCS feedback/encoder hiba..
A velocity..sebesség hiba azt jelenti hogy a kiadott sebesség és az motor encoder jeléből visszaszámolt valós sebesség között mindössze 2 valószinüleg m/s különbség van..
Előzmény: CNCdrive, 2017-05-01 18:56:55 [1145]
CNCdrive | 449    2017-05-01 19:03:55 [1148]
Pabló: Ez esetben viszont (ha nem arról van szó, hogy minden második sor elvan csúszva pozícióban) jó volna tisztázni, hogy mit jelent a "csíkozódás", van erről esetleg egy képed?
Előzmény: Pabló, 2017-05-01 19:00:49 [1146]
CNCdrive | 449    2017-05-01 19:00:54 [1147]
Kedves Tibor: Felesleges ismét elkezdened a csicsázást, szorítkozzunk az idevágó tényekre szerintem, hogy a gravírozás során a gyorsulás 0, hiszen konstanst sebességgel történik.
Pabló | 1615    2017-05-01 19:00:49 [1146]
Holtjáték kb 0,2mm
Képnél kettőzési hiba nem jön elő.
Mikor jelentkezett a pozíció hiba, akkor szellemkép jelentkezett. Most ilyen nincs.
Előzmény: CNCdrive, 2017-05-01 18:30:57 [1136]
CNCdrive | 449    2017-05-01 18:56:55 [1145]
Ezt nem értem, mit jelent az hogy a sebesség tartás 2 encoder osztás?
Azért nem értem, mert a sebesség mértékegysége nem lehet encoder osztás, hanem lehet például encoder osztás/sec vagy encoder osztás/min stb., ezért ez számomra nem értelmezhető, kérlek segíts megértenem, hogy mire gondolsz.
Előzmény: designr, 2017-05-01 18:49:16 [1139]
Törölt felhasználó    2017-05-01 18:54:42 [1144]
Az UCCNC programnak fogalma sincs, milyen a motor és hajtás valós állapota, vezérlésről van szó és emiatt nincs visszacsatolás a programhoz, mint az igazi ipari CNC gépeknél (adabszurdum álló gépnél is az látható, fut a program, és minden rendben van). Azaz a gyönyörű csicsa ablakok, grafikák és a valóság között sokszor nincs szoros összefüggés, kapcsolat, így bizony nem árt azt kimérni, mi a különbség az alapjel és a valós pozíció jel között, ha hiba vetődik fel a működéskor, különösen igaz ez gyorsulási, lassulási eseményeknél.
Így az is csak egy feltételezés, hogy a sebesség állandósult állapotban van, amikor elkezdődik a lézer működtetése. Az egy külön téma, de idetartozó hibákat okozhat, és kérdéses és ismeretlen, hogy milyen a lézervezérlő és a PWM átviteli függvénye, hiszen messze van az ideális időállandótól, dinamikától a pár 10 KHz-es PWM freki adta lehetőség.
designr | 3621    2017-05-01 18:54:17 [1143]
De a kettő közötti különbségről te is tudod mi az..
Lehet akár 50 is a velocity eltérés ha jó a pozició akkor tökéletes lessz a kép..Csak lassabban
Előzmény: svejk, 2017-05-01 18:51:31 [1140]
designr | 3621    2017-05-01 18:52:07 [1142]
Az állandó sebességű szakaszban semmi::))
designr | 3621    2017-05-01 18:51:32 [1141]
A supportról..mikor valaki telefonon mailben sokszor kér segitséget és nem kap..végül ide ir nyilvánosan ..akkor végül megkapja a hideget meleget..ezt azért nehéz magyarázni..
svejk | 33157    2017-05-01 18:51:31 [1140]
Mégpedig? Mi a különbség állandó sebességű szakaszban?
designr | 3621    2017-05-01 18:49:16 [1139]
Helyesbitek..nem a követési hiba 2 encoder osztás hanem a velociti..a sebesség tartás..nagy különbség..
CNCdrive | 449    2017-05-01 18:44:55 [1138]
"Ez? Bármit csinálok leold. Próbáltam először a szervókat bekapcsolni , aztán a szervókábel hosszával játszani , 2őt sikerült berúgni a háromból, de a frekiváltóra szétkapcsol.
Már megint beleszaladtam a magyar termék viszontagságaiba. Gondoltam támogatom a magyar portékát. De úgy látszik sosem tanulok.
Próbáltam többször is elérni telefonon a cnc drive ot, mivel nem kaptam hardverkulcsot a cucchoz. Persze soha nem vették fel a telefont. Küldtem nekik mailt amire válaszként megküldték, de semmi sorry vagy valami pedig kb két hónapja vettem.
Aztán a beépítéskor úgye jöttek a problémák. Megint írtam nekik , kb egy hete, megkérdeztem hoz lehet a bibi ,de semmi válasz.
Nem értem ezt az üzetpolitikát , 60e ft nekem nem kevés.
Azon kívül navían azt feltételeztem hogy ennyi pénzért összerakom aztán majd működik. Hát nem.
Köszönöm segítséget mindenkinek."
Sajnáljuk, hogy így érez a Magyar termékek iránt. Ha nem válik be a termék természetesen visszaküldheti és szívesen visszaadjuk a termék árát ha azt tőlünk vásárolta.
Ha nem tőlünk vásárolta, hanem valamelyik viszonteladónktól, akkor felveheti velük a kapcsolatot, hogy vegyék vissza a terméket, vagy vegye fel velünk a kapcsolatot e-mailben és akkor segítünk intézni a visszavásárlás folyamatát.
Előzmény: be, 2017-04-30 20:01:12 [1106]
CNCdrive | 449    2017-05-01 18:40:14 [1137]
be:
1.) Az USB kábel nem "szar", normál körülmények között bármilyen kábel megteszi. Ha nincsen semmilyen zaj, akkor ahogy Svejk is írta akár 4 dróttal is működhetne.
2.) Az USB ajánlás külső jel erősítés nélkül 5.0 méter max. kábelhosszt határoz meg. Persze minél hosszabb a kábel annál nagyobb a kábel erek ellenállása és induktivitása, ami miatt a rendszer érzékenyebb lesz az interferenciákra, hiszen a két pont (PC föld pont és mozgásvezérlő föld pont) között nagyobb impedancia van, így a nagyfekvenciás zavarra a két pont között könnyebben létrejöhet föld potenciál különbség. Ezért javasolta Polgárdi Balázs, hogy próbáld meg összekötni a PC földjét (pl. a PC fém házon egy csavar) és az UC300 felső modul egy 3.5mm-es furata, ezzel csökkentheted a két eszköz földpontja közötti impedanciát.
3.) Sajnos eléggé elfoglaltak vagyunk mostanában és elnézést ha nem sikerült kapcsolatot létesítenünk. Dolgozunk a kommunikáció fejlesztésén az ügyfeleinkkel, hogy a jövőben jobban működjön.
Előzmény: be, 2017-04-30 20:46:50 [1111]
CNCdrive | 449    2017-05-01 18:30:57 [1136]
Pabló, Robsy:
Az UCCNC laser plugin konstans sebességgel gravíroz, így a gyorsításnak nem lehet köze ahhoz, hogy csíkozódik a kép, hiszen a gravírozás pályáján nincsen egyáltalán gyorsítási szakasz, a szerszám végig konstans sebességgel halad, nem gyorsít és nem lassít.
Követési hiba viszont lehet az oka, de írtad, hogy a követési hibád mindössze 2 encoder osztás. Mondjuk kérdés, hogy ez a 2 encoder osztás mekkora lineáris elmozdulást jelent. Ha ez egy kis érték, akkor maradt a mechanikai probléma, kottyanás, hiszen a lézer gravír plugin egyik sort balról a másik sort jobbról hajtja végre. Ha kottyanás, szíj nyúlás stb. van a tengelyen az csíkozódást fog okozni.
Törölt felhasználó    2017-05-01 17:44:48 [1135]
Felajánlom Neked a segítségemet a probléma kiderítésében a következők mentén:
1. A hajtásod adatait küld el, megnézem a méretező programommal, mennyire sikerült optimális gyorsulásra beállítanod a mechanikád áttételét.
2. Egységugrás teszttel érdemes a szervód dinamikai képességét kimérni, és ahhoz beállítani utána a gyorsulását.
3. A saját lézervezérlőmmel is letesztelhetjük a CNC gépedet, ahol számos olyan paraméter állítható, ami pont a Te csíkozási problémád megoldására való. Az se mellékes, hogy van pár olyan kőkemény saját generálású egységugrás tesztábrám, ami egyből kimutat egy csomó mechanikai, hajtástechnikai, vezérlési problémát.
Előzmény: Pabló, 2017-05-01 11:37:49 [1125]
Pabló | 1615    2017-05-01 13:55:37 [1134]
Ez egy 50×37mm-es kép volt.
Most lefotózni nem tudom nincs kéznél.
Gondoltam írok egy sima g kódot ilyen tök fekete kockával.
Ott is előlyön e a csíkozás, mikor irányt vált.
Most már a fogasszíj hibát is kizárom, mert fogasléces hajtásom van.
De a gép hidján is érezhető a beremegés irányváltás után.
Enkóder beállításom 2048-on van.
Még arra gondoltam nagyobb képnél mi lehet, majd kipróbálom, mekkora szakaszon remeg be.
Lehet nagyobb túlfutás kéne neki, vagy rámpás irányváltás.
Előzmény: Polgárdi Balázs, 2017-05-01 13:45:40 [1133]
Polgárdi Balázs | 462    2017-05-01 13:45:40 [1133]
Tudsz egy képet felrakni a végeredményről? Illetve milyen sebességgel, és mekkora méretben gravírozol?
designr | 3621    2017-05-01 13:44:37 [1132]
Na még egy utolsó..
Nem tudok elszakadni attól hogy ha a csikozás az irányváltáshoz kappcsolódik..és az pl léptetős gépnél is hasonló akkor még az is előfordulhat hogy a szervó vezérlő electric gear-ban a nagyon lebutitott encoder felbontás is okozhatja.
Próbálgatva a szervókat pl a 2048 encoder felbontás levéve a váltóban 512-re a motor nagyon lassu mozgásánál megfigyelhető egy léptetőkre hasonlitó darabos mozgás ami a pid-el tökéletesen nem tüntethető el.
gondolom ha még jobban visszavennénk a felbontást..és itt nincs mikrolépés ez a darabos mozgás még jobban előjönne.
Ez egyébként nagyobb sebességnél eltünik és nagyobb encoder felbontásnál is teljesen lecsökken.
ezt is meg lehetne nézni a gépen..nem-e a z álló helyzetből való pár mm-es gyorsitási szakaszban csikoz-e?
ha semmi sem seit meg kell oldani hogy a gravirozandó kép szélének elérésekor már teljes,üzemi sebességen menjen a motor..pl egy keret progamozásával.Kiváncsi vagyok eltünik-e a csik..
designr | 3621    2017-05-01 13:19:10 [1131]
Ha a pozició értékei jók akkor a velociti sebesség eltérésben 2 az a nullával egyenlő..az biztos nem csinálhatja..
Ha a pozició jó akkor a fejed ott van ahol lennie kell a program szerint..
designr | 3621    2017-05-01 13:17:26 [1130]
Lézerhez(sem)értek..akkor valami irányváltáskori lengés..
de ez inkább hardveres dolognak tünik akkor..nem lehet lézer tápegység..vagy..Milyen széles ez a csik?
Pabló | 1615    2017-05-01 12:37:28 [1129]
Nézegettem a digital monitor kijelzésben a position error tökéletes, mindig csak a vonal van, de a velocity error kimegy plusz-mínusz 2-ig is.
Lehet ez a gond, nem tudom min kellene állítani hogy ez kisebb legyen.
De nekem az a furcsa,hogy Levin fórumtársunk is így járt nagyobb gyorsítással, pedig neki léptetős rendszere van.
És az ugyebár nem fog rászabályozni, ha pozicíót tévesztene.
Akkor ott miért csíoz.
Most gyorsulásom 600-on volt, 2000-nél már vannak csíkok.
De egy sima vectoros gravírozásnál nem volt ennyire csúnya eltérés.
Előzmény: designr, 2017-05-01 12:28:04 [1128]
designr | 3621    2017-05-01 12:28:04 [1128]
De én még finomitgatnám a PID-et..mert olyan van hogy jó beállitás..de hogy tökéletes..
Előzmény: designr, 2017-05-01 12:26:22 [1127]
designr | 3621    2017-05-01 12:26:22 [1127]
200w szervó..Van egy határ ahol a 200w motor nem tudja a mechanikát egy bizonyos gyorsulás fölött mozgatni.
Ezt a határpontot kell megtalálni..ha csökkented a gyorsulást ahol még a kép minősége megfelelő,nem jön elő az emlitett csikozás.
Vagy a vezérlő monitoring rendszerében megnézni ..ha egyáltalán birja a vas a menet közbeni SmartJog-ot
Ha kirajzoltatod vele a pozició errort..fogadjunk annak a kiemelkedő része egybe fog esni a csikozással..
Tehát a lassitás mellett a másik lehetőség egy 400w motor..
Polgárdi Balázs | 462    2017-05-01 11:48:50 [1126]
A szervóban a PID nem jól van beallitva, vagy Túl nagy gyorsítást állítottál be az UCCNC-ben, és nem tudja a motor követni.
Pabló | 1615    2017-05-01 11:37:49 [1125]
Szia Balázs.
Előzmény: Polgárdi Balázs, 2017-05-01 10:01:16 [1120]
svejk | 33157    2017-05-01 11:20:06 [1124]
Ne háborogj nem vagy Te tenger!
Persze hogy alkalmatlan az iparban az USB, senki nem állította az ellenkezőjét, de hobbyban elég jól használható.
Nekem is ethernetesek vannak már és megnyugtatlak az is dobta már el magát. Az okát nem tudtam meg.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-05-01 11:09:41 [1123]
Törölt felhasználó    2017-05-01 11:09:41 [1123]
Svejk a gépemen mindenhol árnyékolt kábelek vannak szakszerűen bekötve az árnyékolás és a földelés.
Ezen felül fém lapon fém szekrényben van az összes eszköz.
Ergo a zavar nem juthatna ki.
Viszont az USB-s kommunikációt ennek ellenére kinyírja.
Akkor mégis hogyan is van ez ???
Ott van az 1000 éves PS2 kommunikációval bíró billentyűzet, azt érdekes módon nem tudja agyonvágni.
Pedig ott is ugyanazokon a feszültség szinteken kommunikál mint az USB.
Akkor mégis nem az usb az alkalmatlan ipari környezetben való használatra ?
Gondolom az UC300-ból sem poénból lett Ethernetes verzió.
Balázsék is rájöttek hogy az usb mint olyan egy vicc ipari körülmények között.
És mivel egyre többen használnak ipari hajtásokat a hobby gépükön így kénytelenek voltak lépni az ügyben.
Előzmény: svejk, 2017-05-01 10:24:27 [1122]
svejk | 33157    2017-05-01 10:24:27 [1122]
Oké...
USB kábel:
Alapvetően a zavarok ellen nem védekezni kell, hanem illik ki sem juttatni őket.
Ha nincs zavar akkor 4 szál drót is elég.
Pál sem a mindtenttudó nem kell mindent halál komolyan venni amit ír.
A jól megtervezett elrendezés mellett a legfontosabb a megfelelő földelés, és itt esetünkben elsősorban nem az életvédelem miatt.
Egy pontból induló csillagszerű földelés menjen minden szervohoz, frekiváltóhoz.
Itt jön képbe az OSB lap is, lehet már az megoldaná a problémát ha egy fém szerelőlapra lenne szerelve az egész.
Konkrét tanácsot nehéz adni, minden gép más és más, de olvass el egy pár frekiváltó, szervo leírását ott helyes iránymutatásokat találsz.
kaqkk007 | 1567    2017-05-01 10:05:27 [1121]
Milyen hibákat tudsz felsorolni ? Csak azért kérdem hogy beüzemelésnél el tudjam őket kerülni . 300 eth panelom van
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-04-30 23:08:33 [1117]
Polgárdi Balázs | 462    2017-05-01 10:01:16 [1120]
A problémát nagy valószínűséggel a nagy zaj okozza. Az általad használt frekvenciaváltó tapasztalataink szerint különösen zajos. Első lépésben szerintem mindent le kéne kötni a mozgásvezérlőről, és tengelyenként visszakötni, tesztelni, és ha a szervókkal már jól működik, nem lép fel zavar, akkor kellene a frekvenciaváltót a legvégén bekötni. Javaslom még, hogy lehetőség szerint a nagyáramú motor kábeleket és betápokat a lehető legtávolabb kell elvezetni a vezérlő elektronikától és gyengeáramú jelektől. A földelést pedig csillagpontosan kell kialakítani. Javaslom még egy min. 0,75mm2 keresztmetszetű, lehető legrövidebb vezetékkel összekötni a PC házának fém részét és az UC300 modulon lévő furatot (a felső panelen lévő 4 furatból valamelyikhez M3-as csavarral, nem az alsó távtartókhoz!!!). A szervók és frekvenciaváltó 230V AC bemenetén a kábelt egy ferritgyűrűn keresztül kell átfűzni. Továbbá a nagyáramú kimenetek kábeleit is egy-egy ferritgyűrűn keresztül kell átfűzni. Mi ilyen ferriteket szoktunk használni:
(link moderálva. Admin)
vagy ezt: (link moderálva. Admin)
A motor kábeleket (nem látom teljesen jól a képen, hogy nálad hogy van) árnyékolt kábeleket kell használni és az árnyékolást a szervó vezérlők földjéhez bekötni.
Előzmény: be, 2017-04-30 17:52:02 [1101]
Törölt felhasználó    2017-04-30 23:42:55 [1119]
Volt már vele dolgod?
Törölt felhasználó    2017-04-30 23:38:50 [1118]
Azért csak gondolj bele. Mennyivel jobb érzés, ha tudod ott van 95% tartalék lehetőség a bagatell 70% hoz képest.
Micsoda fantasztikus érzés az a tudat, ha nagyon, nagyon erőlködöm, a kihasználatlan lehetőséget akár 60% -ra is le tudnám szorítani.
A szomszédomnak is elmondhatom, nekem 5441 el megy a gépem. Aki csak néz nagyokat. Láthatóan érzi, komoly dologról beszélek. (A szomszéd kőműves. Talán még a CNC rövidítést se hallotta életében).
Előzmény: svager, 2017-04-30 23:02:07 [1116]
Törölt felhasználó    2017-04-30 23:08:33 [1117]
Igen ott van a UC300-5441 de az se tökéletes.
svager | 1388    2017-04-30 23:02:07 [1116]
Ilyen az emberi természet,ha két gombbal több van rajta azt fogja megvenni.
Mivel mindenki megveszi/használja,így természetes,hogy szükség van rá,és ha van választási lehetőség,az eggyel nagyobbat/jobbat veszi meg.
Ennek a mozgásvezérőnek a lehetőségeit a hobbista,csak 30%-ban használja ki,de ott van a megalománoknak UC300-5441.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-04-30 22:23:19 [1115]
[ 1.1515 ]
