Habvágás
Szoftverek, tapasztalatok és egyéb ötletek
Oldal 7 / 38 Ugrás ide:
Törölt felhasználó    2015-04-18 19:40:00 [1576]
Igen. Gondolj bele:
Azt mondja a rendszer: legyél vallalkozo vegyel fel penzt... vegyel gepeket.... eddig még más nyert rajtad...
Előzmény: almacsutka, 2015-04-18 17:05:00 [1574]
sasi | 1903    2015-04-18 19:21:00 [1575]
A vízüveg bevonat a célnak tökéletesen megfelel, fölösleges tovább ragozni.
A feszültséget nem pontosan mértem, kb. 0,5 V, az áram 4 A, de alkalomadtán megmérem.
Előzmény: Szalai György, 2015-04-18 09:26:00 [1558]
almacsutka | 426    2015-04-18 17:05:00 [1574]
"ha már kerestél vele, megveszed a kínait...:)"
Mekkora szöveg?! :D
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-04-18 15:07:00 [1570]
Törölt felhasználó    2015-04-18 16:31:00 [1573]
Cigi helyett!!! Esetleg elszivo. A poliuretan valoban hatasos:)
Előzmény: Motoros, 2015-04-18 16:04:00 [1571]
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-04-18 16:23:00 [1572]
Létezik üvegvarnis szigetelésű hőelem huzal ( réz konstantán ill vas konstantán ) A konstantán az alapból ellenálláshuzal . Azt nem lehetne behúzni a csőbe ? Nekem van a javasoltból
Motoros | 5101    2015-04-18 16:04:00 [1571]
Na majd kipróbálom egyszer, van ilyen lóoltóm (3.6 mm) csak győzze a dolgozó beszívni a sok füstöt. Ezzel készül a felirat:Itt pokol tornáca.
Törölt felhasználó    2015-04-18 15:07:00 [1570]
...egy kedves fizikus munkatársam nagy felfedezése volt: "ha t ideig az asztalon magára hagynak két mérőzsinórt, összegubancolódik Ebből doktorit lehetne írni"
már ebből is...
A 3 mm lóoltó csőbe beledugsz egy hőálló zománcszigetelésű rézhuzalt, az egyik végén szögben összesajtolod (ha nem akarod, a keményforrasztás tökéletes, a másik végét megfogod egy csoki két csavarjával...
rákötöd egy trafóra (esetleg dümmerelt) és mehet a munka...
Motoros | 5101    2015-04-18 14:51:00 [1569]
Jó..Jó lehet. Akkor a külső cső mint "izzó" irányába kell elmozdulni. Ezt nem próbáltam, lehet ez a megoldás...nem tudm.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-04-18 14:21:00 [1563]
Törölt felhasználó    2015-04-18 14:46:00 [1568]
"kutya mászik egy dobon"
200-300 fok C ha ez izzás, akkor igen
a befogó egy bakelit csoki... még ez se égett/izzott el
ha akarod, szabályozhatod a szerszám hőfokát az áram helyett...
20 éve vágok habot, még nem égett el egy "izzó" szál se
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-04-18 14:23:00 [1564]
Motoros | 5101    2015-04-18 14:46:00 [1567]
Még jutott eszembe: a cső és az izzószál találkozásánál csak a ponthegesztés jöhet számításba. lásd elektroncső gyártás. Minden egyéb esetben hamar itt lesz a legnagyobb az ellenállás.
Motoros | 5101    2015-04-18 14:42:00 [1566]
Ha a befogó tolná a meleget akkor az egy hőgradiens mentén oszlana el, ami gond.
Előzmény: Szalai György, 2015-04-18 14:26:00 [1565]
Szalai György | 9544    2015-04-18 14:26:00 [1565]
„Izzani kell a külsejének is..sztem akkor jó.”
Az érdekes, mert az „izzás” az van vagy 600-800C fok.
Ezen a hőmérsékleten már a kis tömegű szerszám befogása is problémás a hőelvonás miatt.
Valószínűleg a befogót is melegíteni kell, akkor pedig a nagyobb tömegű befogó tolhatná inkább a meleget a tűbe.
Kikerülve a „tűben fűtőszál” problémát és kompenzálva a hab hűtő hatását.
Előzmény: Motoros, 2015-04-18 14:05:00 [1561]
Törölt felhasználó    2015-04-18 14:23:00 [1564]
-a rozsdamentes acél pl CrNi, aminek TI tudjátok mi a neve ha ellenálláshuzalt készítenek belőle...
Törölt felhasználó    2015-04-18 14:21:00 [1563]
A rozsdamentes cső olvaszt, mert az van kívül, másnéven ellenállás(huzal) anyaga, nem izzik, csak kb 250 fok...
belül van egy rézvezeték, ami nem izzik...
meg a LED se izzó, meg a fénycső se ég...
(bocsánatbocsánat)
Előzmény: Motoros, 2015-04-18 14:06:00 [1562]
Motoros | 5101    2015-04-18 14:06:00 [1562]
Viszont a rozsdamentes cső izzása biztos nem üzemszerű--talán elég--ezért ez sem jó.
Motoros | 5101    2015-04-18 14:05:00 [1561]
Kíváncsi vagyok az eredményre. Nekem anno nem jött össze. A vágás során hőt von el a "tűtől" a hab. Ha vékony (1mm körül) akkor nem lehet úgy felhevíteni hogy elég legyen, ..és haladni is lehessen vele.. ha vastag akkor meg nagy a rádiusz, csúnya a vágás.
Van 0.65 mm cső 0.4 mm furattal, a 0.8 mm esben a furat kb 0.5 mm és az 1 mm vastagban 0.75 mm.
A hossz sem lehet tetszőleges ha vékony a cső.
talán az lenne a legjobb ha az RM cső maga izzana és nem a benne lévő ellenálláshuzal.
Akkor elég lenne a 0. 65 mm vastag a 0.5 furattal (furat=lyuk)
Szalai György | 9544    2015-04-18 12:11:00 [1560]
Ha a keresztmetszetét kb. 0,2mm2-nek, a hosszát 100mm-nek, a fajlagos ellenállását 1,4 Ohm mm2/m-nek veszem, akkor lesz kb. 0,7 Ohm az ellenállása.
300 C fok környékére melegedjen, kell kb. 10A/mm2 áramsűrűség. Vagyis ehhez a vezetékhez kb. 2A.
Az durván 1,5-2,5V feszültségű tápegység, ha jól gondolom.
Szalai György | 9544    2015-04-18 09:44:00 [1559]
Vékony üveg vagy kerámia csövön akár maradhatna is.
Előzmény: almacsutka, 2015-04-17 12:14:00 [1553]
Szalai György | 9544    2015-04-18 09:26:00 [1558]
Az olvadó betétes fémöntésben, a viaszminta bevonására használatos kerámia massza is elektromosan szigetelő, egyben hővezető, a vékony csőbe beinjektálható, és ott keményre kötve mechanikai tartást is ad.
Mekkora pici feszültséggel lehet bemelegíteni egy ilyen eszközt?
Előzmény: sasi, 2015-04-16 20:39:00 [1543]
almacsutka | 426    2015-04-17 14:21:00 [1557]
Tudom. De en sajnos nem kaptam olyan vezeteket ami hoszigetelt lenne, es savallo csovet sem tudtam meg venni kis meretben. Nekem is az a megoldas tetszik amit fenykepeztel.
Ma viszont kaptam 0.8as atmeroju tut, aminek a furata 0,3. Pont bele tudom fuzni a 0.3as kanthalt. De a szigetelest nem tudtam megoldani
.Visszaterek a ti verziotokhoz.
Előzmény: sasi, 2015-04-17 14:12:00 [1556]
sasi | 1903    2015-04-17 14:12:00 [1556]
Mi egy ilyen megoldásról értekeztünk:
sasi | 1903    2015-04-17 14:11:00 [1555]
Igaz!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-04-17 12:17:00 [1554]
Törölt felhasználó    2015-04-17 12:17:00 [1554]
Szia, nem nagyon, mert nem adhatsz annyi előtolást, hogy hozzáérjen a habhoz, mert elgörbül. Tehát maga előtt olvasztja az anyagot...
(az izzószálat persze kifeszíthetem ezerrel
Előzmény: sasi, 2015-04-17 12:06:00 [1552]
almacsutka | 426    2015-04-17 12:14:00 [1553]
A tűs megoldással eddig jutottam:
A gondom, hogy ha lefűzöm a tűt a kanthalról akkor azonnal összeér a kanthal magával.
sasi | 1903    2015-04-17 12:06:00 [1552]
Csupán kézből próbálva, az átmérő 1,3-as tű nagy sűrűségű extrudált polisztirolban 3 mm-es nyomot hagyott. Gépre szerelve talán ez a méret minimálisan csökkenthető.
Előzmény: Szmutku Zoltán, 2015-04-17 10:03:00 [1550]
sasi | 1903    2015-04-17 11:57:00 [1551]
A varrótűs rögzítés jó ötlet, ki fogom próbálni.
Az ellenállás huzalon vízüvegbe mártás után nekem is apró „gyöngyök” jelentek meg, de ezeket, - miközben függőlegesen tartottam - az ujjamat finoman hozzáérintve lehúztam, majd száradás után még kétszer megismételtem a bemártást.
A jelenség a folyadék felületi feszültségével, valamint a huzal átmérőjével függ össze. Kb. 0,8-1 mm-nél már nem jelentkezik.
Előzmény: Szmutku Zoltán, 2015-04-17 08:59:00 [1545]
Szmutku Zoltán | 378    2015-04-17 10:03:00 [1550]
Köszi, ez kicsit vastag, de az oldalon találtam 0.9x90 mm-es tűt, az már éppen jó volna. http://www.vetcentre.com/muszerek/params/mid%3F4075
Kicsi fordulóknál az 1 mm-es tű is már kicsit vastagot vágott,pláne az apróbb részleteknél. Lekerekedtek miatta a belső sarkok.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-04-17 09:25:00 [1549]
Törölt felhasználó    2015-04-17 09:25:00 [1549]
2x120-as kanül
Ha valaki erre jár és érdekli egy 1.6x340-es darab saválló cső amiben 0.8mm furat van, annak szívesen átadom !
Törölt felhasználó    2015-04-17 09:24:00 [1548]
Sziasztok, többek között nekik is van 50 mm kés készen...
Steinel handheld polystyrene cutter Styrofix
(de persze más a fíling...
almacsutka | 426    2015-04-17 09:14:00 [1547]
Találtam 50mm-eset.
link
Előzmény: Szmutku Zoltán, 2015-04-17 09:08:00 [1546]
Szmutku Zoltán | 378    2015-04-17 09:08:00 [1546]
Kösz, most ránéztem a neten, de ebből sem találtam 45 mm-nél hosszabbat elsőre. Majd boldogítom vele a falusi patikust, hogy szerezzen végre valami megfelelőt
Előzmény: Dakota25, 2015-04-16 20:24:00 [1542]
Szmutku Zoltán | 378    2015-04-17 08:59:00 [1545]
Én másképp rögzítettem. A huzal végét nem szigeteltem le és egy vékony varrótű végét dugtam be mellé a csőbe, azzal szorítottam bele.
A vízüveg neked eloszlott a huzalon csak úgy simán? Nekem nem vonta be, pedig próbáltam a huzalt vízpapírral feldörzsölni is, de csak összeállt rajta a vízüveg ilyen apró gyöngyökbe.
almacsutka | 426    2015-04-16 20:49:00 [1544]
Koszi, hogy leirtad! Kiprobalom ezt is!
sasi | 1903    2015-04-16 20:39:00 [1543]
Ma kísérleteztem kicsit a habvágó tűvel, úgy tűnik, nem eredménytelenül.
Átmérő 1,3 mm-es injekciós tűbe 0,5-ös ellenállás huzalt helyeztem, melynek a szigetelését vízüvegbe történt többszöri bemártással oldottam meg. Ez a bevonat nehezebben távolítható el, mint a zománcozott huzal bevonata, így tökéletesen szigetel.
A tű végébe forrasztással rögzítettem az ellenállás huzalt. No, ez még nem sikerült tökéletesen, egy idő után megolvadt a kötés.
Előzmény: sasi, 2015-04-15 19:09:00 [1533]
Dakota25 | 627    2015-04-16 20:24:00 [1542]
Infúziós branül.
Előzmény: Szmutku Zoltán, 2015-04-16 20:02:00 [1541]
Szmutku Zoltán | 378    2015-04-16 20:02:00 [1541]
Mind a kettő megér egy próbát, sztem a kipu pasztát fogom először próbálni.
Injekciós tűre esetleg ötlet? Olyan kéne ami mondjuk 10 cm körüli hosszú és mégsem túl vastag. Az 1 mm amit csináltam már eléggé határeset volt.
Itt a környéken nem igazán találtam a gyógyszertárakban, azt javasolták hogy kórházakban nézzek ilyet, ott esetleg használnak. Nincs ismerősöm,így erre még nem került sor.
lovas gyula | 1877    2015-04-16 18:44:00 [1540]
Autós bolt! Bosal kipufogó javitó! Kis tubusban lehet kapni. Én cekasz rögzitésére használtam.Kipróba! az ára nem olyan veszélyes (volt)
Előzmény: Szmutku Zoltán, 2015-04-15 20:49:00 [1537]
almacsutka | 426    2015-04-16 18:37:00 [1539]
A link ujra.
almacsutka | 426    2015-04-16 18:36:00 [1538]
Hoszigetelonek ez nem lenne jo? Azt irjak femre jol tapad.
Szmutku Zoltán | 378    2015-04-15 20:49:00 [1537]
Nem olyan régen próbáltam ilyet csinálni. Végül is sikerült, egy injekciós tűbe húztam 0.4 mm ellenálláshuzalt. Szigetelésre a vízüveg nem vált be, nem volt hajlandó bevonni a huzalt, gyöngyökbe ugrott szét rajta. Végül betekertem teflonnal. Nem volt könnyű, de éppen befért. Sajna csak olyan tűt tudtam venni a próbához, ami 1 mm vastag volt és csak 5 cm körüli hosszú.
De alapvetően működött azért a dolog, csak közben más dolgom lett és ezt félre tettem. Amikor majd megint előszedem, akkor fogok próbálni hosszabb tűt szerezni, a vízüveget meg próbálom majd cementtel keverve felvinni, vagy szalvétával felitatni és azzal bevonni a huzalt... ilyeneken agyaltam.
Törölt felhasználó    2015-04-15 20:37:00 [1536]
Azt nem tudom hol lehet kapni, mert ezek is orvosi eszközökből lettek bontva.
Előzmény: almacsutka, 2015-04-15 20:33:00 [1534]
almacsutka | 426    2015-04-15 20:35:00 [1535]
Ez is jo otletnek tunik. Koszi!
almacsutka | 426    2015-04-15 20:33:00 [1534]
Nem talalok ilyen kis atmeroju savallo csovet. Nem tudod , hogy hol lehet kapni?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-04-15 18:54:00 [1532]
sasi | 1903    2015-04-15 19:09:00 [1533]
Az én fantáziámat is megmozgatta a linkelt videó
Úgy gondolom, egy vastagabb injekciós tűbe behelyezett réz vezeték, mely a végénél egyesítve van a tűvel, talán jó megoldás lehet. Ebben az estben a hő nagy részét a tű adná, melynek kisebb az ellenállása, mint a középső réz vezeték.
Ha ez nem hozna megnyugtató eredményt, a következő kísérletnél a középső szálat ellenállás huzal váltaná fel.
Sajnos egyelőre nem találom a kiürült nyomtató kazetta töltőket, melynek a csöve alkalmas lehet a kísérlethez, így csak okoskodok.
No és egy fontos dolog, a szigetelést vízüveg bevonattal oldanám meg. Egy réteg kb. 0,025 mm vastagságú, mely a hő hatására ugyan habosodik, de megtartja szigetelő képességét (gyermekkorom pákakészítési tapasztalata...).
Előzmény: almacsutka, 2015-04-13 09:55:00 [1501]
Törölt felhasználó    2015-04-15 18:54:00 [1532]
Lehet kapni, de villanyszerelés szaküzletek nem tartanak ilyet.
Megnézem a cégnél hátha marad még ilyen tűzálló kábelból egy darab.
Előzmény: almacsutka, 2015-04-15 12:47:00 [1531]
almacsutka | 426    2015-04-15 12:47:00 [1531]
Körbe kérdezősködöm, hogy van-e valakinek.
Boltba lehet kapni? (gondolom csak nagy tételbe kapható)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-04-15 10:17:00 [1525]
almacsutka | 426    2015-04-15 12:45:00 [1530]
Ez engem is érdekel.
Ha lesz tapasztalatod írd meg.
Előzmény: Kézsmárki Zoltán, 2015-04-15 10:36:00 [1527]
Kézsmárki Zoltán | 757    2015-04-15 11:15:00 [1529]
Bocs, azt nem írtam, hogy a tű nem maradna benne. A merevséget a fogtechnikai por adná.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-04-15 11:09:00 [1528]
Törölt felhasználó    2015-04-15 11:09:00 [1528]
Ha meg tudod oldani hogy csak a végén érjen hozzá az ellenállás huzal akkor még jó is lehet.
Kézsmárki Zoltán | 757    2015-04-15 10:36:00 [1527]
Ezen a ,,vágókésen" már én is agyaltam. Addig jutottam, hogy nagyobbacska injekciós tű végét leköszörültem, beledugtam az ellenálláshuzalt, majd a tűre rátekertem. A távtartást fogtechnikai por beleolvasztásával szeretném biztosítani, de ez még nem készült el. Jó lehet ez így?
[ 1.0018 ]
